Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5386 • Страница 1 из 2701  2  3  4  5 ... 270  >
#77 В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5!
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации.
В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Обновление шапки темы.
Официально выпускаемые модели.
-Русскоязычный обзор и описание Процессоров Intel® Core™ i5
Сравнительные Характеристики процессоров архитектуры Lynnfield:
Допустимые напряжения для Core i5:
Технология Intel® Turbo Boost максимально повышает производительность ресурсоемких приложений, динамически увеличивая производительность за счет повышения множителя. Если технология включена в биос множитель вашего процессора в нагрузке будет повышен на 1. Если в биос включена поддержка C-state множитель будет повышен на 2 для первого ядра, в том случае если остальные ядра не задействованы. Если при работе технологии Turbo Boost энергопотребление превысит 130w множитель будет понижен до стандартного (турботротлинг).
Q: Что такое с-state ?
A: С-state - энергосберегающая технология, позволяющая снизить энергопотребление процессора за счет отключения (парковки) ядер. Включение С-state разрешает для ядер состояния С3 - остановка ядра и отключение кэша, С6 - полное отключение ядра (обесточивание). Для TurboBoost ядра находящиеся в состоянии С3-С6 будут считать неактивными. Как настроить план электропитания Windows 7 для использования этой технологии читайте тут.
Q: Как работает технология TurboBoost ? Как влияет включение С-state на работу TurboBoost ?
A: Если TurboBoost включена в биос, то в нагрузке множитель процессора будет повышен на 1 если все ядра процессора активны (исключение составляет i7 870 - у него множитель будет увеличен на два). Если в биос разрешен останов/парковка ядер (С-state) то множитель будет увеличен в соответствии с количеством активных ядер. Для процессоров Core i7 8xx значения множителей для различного кол-ва активных ядер приведены в таблице ниже:
При высоких значениях BCLK использование с-state в паре с TurboBoost противопоказано т.к. может привести к значительному увеличению частоты, во время парковки ядер.
Q: Что такое турботротлинг ? При каких условиях он включается ?
A: Турботротлинг это прекращение работы технологии Turbo Boost и снижение множителя до стандартного. Турботротлинг может начаться при достижении порога энергопотребления процессора в 130w или при достижении критической температуры. Большинство материнских плат на чипсете х58 позволяют заблокировать турботротлинг. Подробности спрашивайте в ветке по своей матери.
Q: Что такое EIST ?
A: EIST или Enhanced Intel SpeedStep - технология энергосбережения, снижающая множитель процессора в простое.
Q: Правда ли отключение EIST приведет к отключению Turboboost ?
A: Отключение EIST не должно приводить к отключению Turboboost, однако такая проблема замечена на некоторых материнских платах.
Q: Что такое C1E ?
A: Технология работает в паре с EIST снижает напряжение Vcore в простое.
Q: Что такое uncore ?
A: Часть процессора состоящая из контроллеров памяти и PCI-E, а также кэша 3-го уровня.
Q: Частота/множитель процессора отличается от той, что я выставил в BIOS.
A: Если частота процессора ниже установленной вами в биос, значит включена одна или обе функции управления энергопотреблением процессора - C1E и(или) EIST. Если вы хотите чтобы множитель не снижался необходимо отключить их обе. Если множитель процессора выше установленного в биос, значит включена технология Turbo Boost. Если скачет частота BCLK - отключите авторазгон в биос :)
Q: В CPU-Z и других программах мониторинга прыгает напряжение Vcore, почему ?
A: Работают энергосберегающие функции C1E, EIST. Если напряжение Vcore поднимается в наггрузке выше значения установленного в биос работает функция LLC (LoadLine Calibration).
Q: Что такое LLC (LoadLine Calibration)?
A: Это функция управления питанием позволяющая устранить просадки напряжения Vcore в нагрузке. На некоторых материнских платах ф-ция не только убирает просадки но и способна поднять Vcore на несколько позиций, относительно установленного в биос.
Q: Что такое BCLK ?
A: BCLK это так называемая Базовая Частота которая с помощью коэффициентов умножения задает все частоты основных узлов системы:
Частота CPU = BCLK x Множитель процессора
Частота Uncore = BCLK x Множитель Uncore
Частота памяти = BCLK x Множитель памяти
Частота QPI = BCLK x Множитель QPI
Q: Почему в характеристиках процессоров core i7 8xx указана пропускная способность шины DMI ? У них нет шины QPI ?
A: У процессоров семейства core i7 8xx нет внешней шины QPI - благодаря интеграции контроллера PCI-E на кристалл, она стала частью внутренней архитектуры процессора, и существует только номинально.
Q: Какие температуры допустимы для процессоров core i7.
A: Не стоит переходить рубеж в 90 градусов по датчикам DTS.
Q: Что такое DTS ?
A: DTS (Digital Thermal Sensor) цифровые температурные датчики находящиеся в каждом ядре, предназначены для обеспечения температурной защиты, при достижении ими значения 100 начнется троттлинг. Именно их показания вы видите в программах мониторинга.
Q: Что показывает датчик температуры CPU в Everest ?
A: Погоду на Марсе. Это околосокетный датчик, расположенный на материнской плате, ориентироваться на его показания не стоит.
Q: Почему в спецификации intel указана допустимая температура 72.7°C, а вы утверждаете что 90 градусов безопасны ???
A: В спецификациях интел указана Tcase (фактическая температура в градусах Цельсия в геометрическом центре теплораспределительной крышки процессора), в момент начала тротлинга (т.е. в момент достижения значения заявленного TDP). Троттлинг у core i7 включается когда хотя бы один из датчиков DTS достиг значения 100. Тут свою роль сыграла удаленность точки замера от датчиков DTS. Почему в спецификации указана температура для центра крышки, где нет никакого датчика, можно только догадываться. Подробности читайте в заметке Ликбез: Tcase процессоров Intel Чертеж с указанием точки замера (подробнее см. даташит):
Информация о продукции:
- 2,66 ГГц и до 3,20 ГГц с технологией Intel® Turbo Boost
- 4 процессорных потока
- 8 МБ кэш-памяти Intel® Smart Cache
- 2 канала памяти DDR3 с частотой 1333 МГц
Материалы по теме:
- Lynnfield vs Bloomfield - сравнение Intel Core i7-870 и i7-950.
- Intel Core i5 на ядре Lynnfield. Топовая архитектура - в массы!
- Тесты Core i5 и i7 для Socket LGA 1156 (Lynnfield).
- Первое сравнительное тестирование процессора Intel Core i5 2.66GHz.
- Изучаем Lynnfield: влияние интегрированного контроллера PCI Express на производительность в играх.
Фанатские форумы ‹ AMD/ATI/Intel/nVIDIA ‹ Intel - Все о процессорах Intel под Socket 1156.
интересно, а если по башке ударить - шнурки развяжутся?
Спасибо большое! )) Только не пойму почему тема про процессоры Intel под Socket 1156 в фанатском разделе, релиз официальный вроде как уже состоялся.
Потому что тема была создана флудерастами до официального анонса, с целью пофлудить, а не решать конкретные проблемы процессора на руках.
Добавлено спустя 4 часа 22 минуты 38 секунд:
Весь офтоп и флуд удалил, если ещё будут подобные сообщения в теме - буду наказывать.
Regards
Sam
RandomT
Как он в действии ? Есть ли возможность сравнить 1 и 2 машину (хотя бы в марках, а лучше в играх) из профиля ? И ещё : как с температурой (что стоит\до скольки греется) ? Заранее благодарю.
Когда власть любви пересилит любовь к власти, наступит мир во всём мире. Д. М. Хендрикс.
Teapa
К соажалению именно сейчас нет возможности протестить два компа. На след. неделе получится, только вот не знаю, не будет ли поздно?
В играх не тестил, но зато заметил что после Фенома 2 Core i5 отлично справляется с перекодировкой видео, то есть тут даже на глаз разница заметна. Тоже каксается и WinRar, Photoshop. На выходных обязательно проведу более тщательное тестирование. Сейчас 3.8Ггц на 1.336в напруге, на стабильность еще не прогнал, но вот уже третий день комп не выключается, посевднвные задачи выполняет. Работа в фотошопе, 2-3 часа в день игры Batman Arkhm Asylum, просмотр фильмов, с этим все ок.
на сколько возросло количество кадров при перекодировании? меня это очень интересует так как занимаюсь кодированием в Convertx to DVD.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Фото: 15
А случайно никто не знает подойдет ли Куллер с креплением под 1366 гнездо?
Легче подавить в себе первое желание, чем удовлетворить все последующие.
Бенджамин Франклин
не должен.. вроде
есть некоторые кулера у которых крепление дает просверлить дырочку в самом креплении(самодоведение до ума) и тогда можно обойтись 1366, но так чтобы четко: купил-поставил нет
Последний раз редактировалось M@derat 19.09.2009 1:30, всего редактировалось 1 раз.
Не подойдет абсолютно точно - отверстия для крепления находятся на другом расстоянии,чем для сокета 1366.Я лично для себя взял на замену боксовому кулеру CoolerMaster Hyper TX3 у него есть крепление под сокет 1156.
Что бы было поменьше восторженных и фанатских воплей показываю диаграмку с интеловской презентации...
..Следует ли верить себе? Если следует, то насколько?
machKim
Не знаю как проверить )) Я по конвертации видео заметил в спецю проге. Ей я обычно конвертил фильмы с HD источника в rip для кпк 800x480 так вот скорость явно улучшилась, замеров не делал, но думаю может на 35-50% быстрее конвертит. Сегодня протестирую в Vantage, отпишусь.
Значит ли это, что если сейчас брать новую платформу, то стоит выбрать 1366, за ней будующие???
Andrey SHANDERA
выбор платформы здесь не обсуждают!
Так, чуток протестил в 3D Mark Vantage, на Perfomance общий итог: 10767 Gpu Score: 8610 Cpu Score: 43381 Много или мало судить вам :)
Видеокарта без разгона, обычная GeForce 260GTX. процессор на 3.8 Ггц
На след неделе протестирую свой второй комп с Phenom II x4, может кого-то интересует более конкретное сравнение в каких либо программах, играх, пишите, предлагайте не стесняйтесь.
Update:
Протестил внутр. бенчмарком Resident Evil 5 . Средний FPS 43.8 настройки все на максимум 1920x1200 сглаживание тоже максимальное.
Update2:
Results for x264.exe v0.58.747
encoded 1442 frames, 89.75 fps, 3905.42 kb/s
encoded 1442 frames, 89.81 fps, 3905.42 kb/s
encoded 1442 frames, 87.36 fps, 3905.42 kb/s
encoded 1442 frames, 89.39 fps, 3905.42 kb/s
encoded 1442 frames, 24.78 fps, 3952.85 kb/s
encoded 1442 frames, 24.84 fps, 3952.85 kb/s
encoded 1442 frames, 24.74 fps, 3952.85 kb/s
Последний раз редактировалось RandomT 20.09.2009 20:52, всего редактировалось 2 раз(а).
Хорошо бы было в кодировании видео (x264 HD Benchmark к примеру) и играх где есть встроенный бенчмарк, что б не мудрить. Ещё можешь про температуру написать ? Что стоит\как вертится\до скольки греется ?
Добавлено спустя 9 минут 19 секунд:
:beer: вот с ним меня больше всего интересует сравнение i5.
А вот результаты Intel Core 2 Quad Q9550 3994.9 MHz (8.5 x 470.0 MHz)
encoded 1442 frames, 87.28 fps, 3891.55 kb/s
encoded 1442 frames, 87.12 fps, 3891.55 kb/s
encoded 1442 frames, 86.88 fps, 3889.35 kb/s
encoded 1442 frames, 87.37 fps, 3891.55 kb/s
encoded 1442 frames, 26.11 fps, 3963.42 kb/s
encoded 1442 frames, 25.98 fps, 3963.43 kb/s
encoded 1442 frames, 26.12 fps, 3962.44 kb/s
encoded 1442 frames, 26.13 fps, 3963.44 kb/s
Интересно, что если по первым результатам Йорик сливает, то по последним берет реванш.
Достойная замена старым квадрам пришла. Еще бы цены не забывали опускать :)
у вас частота немного выше.
»SSD M.2. WD 240 ГБ - дешевле 3500 руб. в Ситилинк
»Распродажа GTX 1070 в Регарде
»Core i5 8600K - цена стала просто дикая
»VEGA 56 за 78,5 т.р. - это надо видеть
»100 000р скидка на 2TB SSD - смотри финальную цену
»Скидка 50000р на игровой телевизор LG 3840 x 2160
Я заметил :) Поэтому и написал
Пост поправил.masterjedy
Сейчас этот форум просматривают: fly1ngh1gh, immortal3000, jack_slater, ma3uk, Phoenix21rus, sdvuh, Sengoku, Squalla и гости: 14
Лаборатория
Яндекс.Метрика
