Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11002 • Страница 1 из 5511  2  3  4  5 ... 551  >
FAQ по видеокартам ATI Radeon HD 5770/5750. Из него вы узнаете, какую видеокарту выбрать, лучше ли взять MSI Hawk или Vapor-X, чем и как прошить BIOS видеокарты и многое другое.
Здесь не обсуждают:
Обсуждение игр - в соответствующих ветках!
Перед тем, как задать вопрос, пожалуйста заполните / обновите профиль!
Большая просьба, обладатели альтернативных СО на данных картах, поделитесь фото и прочей полезной информацией!
Посты, игнорирующие FAQ, будут удаляться, а их авторы будут наказаны
Последний раз редактировалось deniska13 24.10.2011 21:47, всего редактировалось 36 раз(а).
FAQ по видеокартам Radeon HD 5750 и Radeon HD 5770 на ядре Juniper.
Для удобства весь FAQ разделен на логические части, что сохранит ваше время при поиске ответа на вопрос.
Части выделены большим зеленым цветом
Содержание FAQ:
  • Часть №1. Перед покупкой. Теория, основные вопросы, рекомендации по покупке, обзоры.
  • Часть №2. Возможные проблемы, пути их решения, советы.
  • Часть №3. Разгон и все связанное с ним, советы по повышению производительности.
  • Часть №4. Crossfire-конфигурации.
Часть 1. Перед покупкой
Вопрос: Хочу купить Radeon HD 57*0. Где можно почитать обзоры?
Ответ: Список русскоязычных и англоязычных обзоров.
Вопрос: Где можно найти фотографии Radeon HD 57*0 в высоком разрешении?
Ответ: Например здесь
Вопрос: Насколько карты хороши для майнинга Bitcoin?
Ответ: Производительность в майнинге:
5750 - 700 МГц ~144 Mhash/s
5770 - 850 МГц ~194 Mhash/s
Вопрос: Какую из референсных СО выбрать?
Ответ: На данный момент есть два референсных варианта охлаждения для Radeon HD 5770 и один для 5750.
Для 5770 это турбина и "яйцо". "Яйцо" более эффективно, но не выбрасывает нагретый воздух из корпуса. Турбина - менее эффективный и более шумный вариант, который выбрасывает воздух за пределы корпуса. Исходя из этого, турбину можно посоветовать владельцам маленьких и тесных корпусов, а "яйцо" владельцам всех современный Midi(Big)Тауэров.
Вопрос: Что лучше - Sapphire Vapor-X или MSI HAWK?
Ответ: Однозначно, MSI Hawk - лучший выбор.
Вопрос: Хочу взять версию Radeon HD 5770 с 512мб видеопамяти. Много ли я потеряю в производительности?
Ответ: Нет, не много. Гигибайтная версия рекомендуется к покупке в случае использования монитора с разрешением 1680*1050 и выше
Вопрос: Серия Radeon HD 5700 действительно очень холодная и тихая в 2D? Каков температурный режим?
Ответ: В зависимости от системы охлаждения, в простое (2D) температура у референсных образцов в пределах 42 градусов (в среднем 35~40 при 30~40% оборотов кулера), в нагрузке (3D) не выше 80 (в среднем 65~75 при 50~65% оборотов кулера). Как показала практика, видеокарта выдерживает температуру чипа в 100 градусов.
Вопрос: Какой блок питания нужен для Radeon HD 57*0?
Ответ: Хорошего блока питания мощностью 400 Ватт хватит для одной Radeon HD 5750. Для Radeon HD 5770 все-таки лучше использовать хороший блок питания мощностью 450 Ватт.
Часть 2. Возможные проблемы, пути их решения, советы.
Вопрос: Нужно ли удалять старые драйвера?
Ответ: Да, нужно. Удаляем старые и чистим систему, например с помощью DriverSweeper или Display Driver Uninstaller . Ставим новые
Вопрос: Почему иногда у меня весь экран покрывается серыми (зелеными/голубыми/красными и т.п.) полосками?
Ответ: Эта проблема связана с недостаточно продуманным режимом энергосбережения PowerPlay. Решения: прошить BIOS на более новый (как вариант - исправить свой).
Вопрос: Как прошить или отредактировать BIOS?
Ответ: Инструкция
Вопрос: Иногда 3D-приложение зависает, а после вылетает сообщение "Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен". Это что такое?
Ответ: Проблемы с драйверами, не переживайте, они есть у всех.
Вопрос: Видеокарта очень сильно греется и ужасно шумит даже в простое! Что мне делать?
Ответ: Плохой контакт СО с чипом. Если есть гарантия - несите и меняйте. Или можно снять СО, перемазать термопасту и снова прикрутить СО на место. Но при этом вы можете (и скорее всего лишитесь) лишиться гарантии.
Вопрос: Програмный мониторинг (GPU-Z, Everest, etc) показывает 3 "температуры" и т.д. и т.п. ...
Ответ: Все 3 датчика находятся в самом ГПУ, логично ориентироваться на показания самого "горячего" (или на пальцах, 5770/5750 не умеют мониторить температуру памяти!)
Часть 3. Разгон и все связанное с ним, советы по повышению производительности.
Вопрос: Есть ли смысл разгонять видеокарту и что лучше разгонять - видеоядро или память?
Ответ: Смысл разгонять есть. Наибольший прирост призводительности даёт разгон ядра. Но и от разгона памяти можно получить лишние 1-2 FPS.
Вопрос: А есть-ли возможность софтвольтмода?
Ответ: Такая возможность есть на всех референсных Radeon HD 5770 (турбина/"яйцо"). Так же софтвольтмод возможен на нереференсных моделях от HIS(все модели кроме IceQ), MSI (все модели), Sapphire Vapor-X ("длинная" версия)
Список 5770, накоторых НЕТ возможности софтвольтмода :
Sapphire 5770 ("гоночный" кулер)
Sapphire Vapor-X ("укороченая" версия)
Gigabyte ("batmobile")*
Asus Cucore*
HIS 5770 IceQ
*upd Некоторым владельцам удалось "завести" софтмод - при условии использования фирменных утилит
На Radeon HD 5750 возможности софтвольтмода нет.
Вопрос: Какой разгонный потенциал у Radeon HD 5770?
Ответ: Без поднятия напряжения почти все видеокарты стабильно работают на 930/1350 МГц.
Вопрос: Чем лучше разгонять и мониторить видеокарту?
Ответ: Можно все делать с помощью AMD OverDrive в Catalyst, но разгон будет ограничен на уровне драйвера. (для HD 5770 официальным пределом разгона являются 960/1445).
Более гибким, удобным и наглядным инструментом является MSI AfterBurner - утилита от MSI на базе RivaTuner.
Чтобы обойти ограничения разгона можно:
  1. Перепрошить BIOS на BIOS от ASUS
  2. Исправить файл MSIAfterburner.cfg:
    найти в нем параметр
    Код:
    EnableUnofficialOverclocking = 0
    и изменить его на
    Код:
    EnableUnofficialOverclocking = 1
  3. Альтернативный способ, RBE
    Альтернативный способ повышения потолка разгона при работающем PowerPlay. Будет полезен владельцам тех видеокарт, на которые BIOS от ASUS не встает (например на 5770 Vapor-X)
    Нам понадобятся: RBE и GPU-Z.
    Шаг 1: Сохраняем биос вашей видеокарты с помощью GPU-Z.
    Шаг 2: Открываем ваш BIOS в RBE и переходим на вкладку Additional Features. Выбираем Method 2 и устанавливаем частоты как на картинке
    Шаг 3: Сохраняем BIOS, прошиваемся им. Все, теперь можно разгонять видеокарту до 1200/1445 МГЦ и PowerPlay будет работать.
    Пруфпик:
    (C) MikeRussia :-)
Вопрос: Чем можно проверить стабильность разгона?
Ответ: Для быстрого выявления предела по ядру/памяти можно использовать последнюю версию FurMark (в народе волосатый бублик) с настройками 800x600 + MSAA 8x и Extreme Burning Mode.
В любом случае, стабильность разгона тестируется ТОЛЬКО игровыми приложениями!
Вопрос: Нужно ли устанавливать радиаторы на чипы памяти?
Ответ: При разгоне видеопамяти свыше 1300 МГц настоятельно рекомендуется установить на чипы памяти радиаторы.
Часть 4. Crossfire-конфигурации
Вопрос: Что быстрее: Radeon HD 5850 или CF из 5750?
Ответ: CF из 5750 быстрее 5850 практически во всех приложениях
Вопрос: Что быстрее: Radeon HD 5870 или CF из 5770?
Ответ: CF из 5770 быстрее 5870 практически во всех приложениях
Вопрос: Хватит ли двух слотов PCI-E 2.0 x8 для Crossfire из 57*0? Сильно ли это отразится на производительности?
Ответ: Хватит, отразится не сильно.
За помощь в составлении FAQ спасибо: Moonk, MikaelBox, Ysts, Resident Evil,MikeRussia
Последний раз редактировалось deniska13 29.09.2015 23:07, всего редактировалось 47 раз(а).
FAQ
Обзоры видеокарт референсного дизайна
ATI Radeon 5770/5750 в исполнении Gigabyte, MSI, Sapphire и XFX ixbt.com
Radeon HD 5870, 5850 и 5770: сравнение производительности overclockers.ru
Сравнительное тестирование Radeon HD 5750, 5770, 4890 и GeForce GTX260, GTS250 overclockers.ru
Сравнительное тестирование Radeon HD 5750 1024 Мбайт overclockers.ru
Radeon HD 5770 CrossFireX - на что способны близнецы 3DNews.ru
Sapphire Radeon HD 5770 и HD 5750 - DirectX 11 в массы! 3DNews.ru
ATI Radeon HD 5770 и HD 5750: новые видеокарты DirectX 11 для массового рынка thg.ru
Обзор видеокарты ASUS Radeon HD 5770 на GPU ATI RV840 easycom.com.ua
Обзор видеокарты ASUS EAH5750/2DIS/1GD5 на Radeon HD 5750 easycom.com.ua
Обзоры видеокарт альтернативного дизайна
Обзор и тестирование Sapphire Radeon HD 5770 Vapor-X 1024 Мбайт overclockers.ru
Обзор MSI Radeon HD 5770 Hawk easycom.com.ua
Выбираем Radeon HD 5770. Сравнение тринадцати видеокарт от разных производителей overclockers.ua
Выбираем Radeon HD 5750. Сравнение десяти видеокарт от разных производителей overclockers.ua
Мини фотообзор HIS 5770 IceQ 5 (H577Q1GD) от камрада Derselbedrak
Микро фотообзор Force 3D 5770 (1Gb) от камрада jaroslav1967 + аналог Vera от камрада DENISka_18
Обзоры видеокарт референсного и альтернативного дизайна на английском языке
Последний раз редактировалось deniska13 27.04.2011 12:12, всего редактировалось 8 раз(а).
Обновление
Radeon HD 5770
Фотографии в высоком разрешении (нажмите чтобы увеличить)
Референс N1 - "Турбина"
#77 #77 #77
#77#77
Референс N2 - "Яйцо"
#77#77#77
  • Техпроцесс, нм - 40
  • Площадь ядра, мм2 - 166
  • Количество транзисторов, млн штук - 1040
  • Количество потоковых процессоров - 800
  • Количество текстурных блоков - 40
  • Количество блоков растеризации - 16
  • Тактовая частота ядра, МГц - 850
  • Эффективная частота видеопамяти, МГц - 4800
  • Тип видеопамяти - GDDR5
  • Разрядность шины видеопамяти, бит - 128
  • Пропускная способность памяти, Гбайт/с - 76.8
  • Объем видеопамяти, Мбайт - 1024
  • TDP, Вт - 108
  • DirectX - 11
Разница в печатных платах между "турбиной" и "яйцом" минимальна, можно говорить о полном сходстве
Radeon HD 5750
#77#77#77
#77#77
  • Количество потоковых процессоров - 720
  • Количество текстурных блоков - 36
  • Тактовая частота ядра, МГц - 700
  • Эффективная частота видеопамяти, МГц - 4600
  • Пропускная способность памяти, Гбайт/с - 73.6
  • TDP, Вт - 86
  • DirectX - 11
Последний раз редактировалось deniska13 29.04.2011 14:03, всего редактировалось 5 раз(а).
BIOS Asus HD5770 1024MB - только для референсных видеокарт!
Все операции вы делаете на свой страх и риск. При прошивании неправильной версии BIOS'а видеокарты, она утратит работоспособность.
Чем прошить BIOS?
Существуют две основные программы: ATIFlash и Winflash.
Первая работает исключительно из под DOS, а вторая - из под Windows.
Как прошить BIOS?
Nota Bene: В виду малой актуальности дискет, создадим загрузочный flash-диск.
Выбираем BIOS и берем прошивальщик.
Создаем загрузочную флешку с MS DOS (или аналогичным FreeDOS например) вот так или так (или еще проще: качаем архив с нужными файлами и инструкцией внутри). Кладем на флешку ATIFlash и файл BIOS. Загружаемся с полученного носителя и пользуемся волшебными командами ATIFlash:
Код:
atiflash.exe -i                 узнать номер адаптера (<Номер>)
atiflash.exe -s [Номер] <Имя>   сохранить текущий BIOS видеокарты ([Номер], не обязательный) в файл (<Имя>)
atiflash.exe -p <Номер> <Имя>   прошить BIOS из файла (<Имя>) в видеокарту с номером (<Номер>)
atiflash.exe -pa <Имя>          прошить BIOS из файла (<Имя>) во все видеокарты
Если биос прошиваться не хочет, то можно попробовать добавить ключи -f и/или -atmel. Для перезагрузки (если вы хотите, чтобы это произошло автоматически), припишите ключ -r в строке при перепрошивке.
Пример строки для прошивки:
atiflash.exe -f -p 0 biosname.bin - прошить BIOS с именем biosname.bin в адаптер под номером 0.
Чем отредактировать BIOS?
BIOS редактируется программой TechPowerUp Radeon BIOS Editor (RBE)
Последний раз редактировалось misukhanov 06.05.2010 18:57, всего редактировалось 7 раз(а).
Англоязычные обзоры
techPowerUp
AnandTech
Tom's Hardware + CF 5770
HardwareZone
guru3d + CF 5770
pcgameshardware
pcper + CF 5770
hardocp
ASUS Radeon HD 5770 1GB Voltage Tweak Edition
XFX Radeon HD 5770 1GB GDDR5
XFX Radeon HD 5750 1GB GDDR5
XFX & Sapphire Radeon 5750 and 5770
hexus
bjorn3d
HardOCP
EliteBastards
FiringSquad
PCPerspective
Anandtech
Phoronix
HardwareCanucks
HotHardware
NeoSeeker
LegionHardware
ComputerBase
TweakPC
Bit-tech
TechSpot
OverclockersClub
BenchmarkReviews
InsideHW
ModdersInc
Motherboards
TechGage
HiTechLegion
ComputerShopper
HardwareZone
PCGamesHardware
lab501
inpai
Legitreviews
Driverheaven
Techreport
Techpowerup Sapphire HD 5750
Обзоры видеокарт альтернативного дизайна:
Radeon HD 5770 First & Second Edition Performance Comparison
Sapphire HD 5750 Vapor-X 1GB
Powercolor HD 5750 PCS 1024 MB
HIS Radeon HD 5750 iCooler IV 1 GB
HIS Radeon HD 5750 ICEQ+
ASUS EAH 5750 Formula
Последний раз редактировалось deniska13 14.07.2010 19:52, всего редактировалось 5 раз(а).
Список видеокарт, не рекомендуемых к покупке
Asus 5770 CuCore
Последний раз редактировалось deniska13 25.06.2010 14:57, всего редактировалось 5 раз(а).
MPAK писал(а):
eXZi
Зов Припяти, Risen и NFSS внорме
Вот меня именно эти игры и интересуют. Особенно Shift т.к там вроде у ATIшников многих проблемы с производительностью. Можно немного по подробней - на каких настройках и как FPS хотя бы по ощущениям. Тоже мечу на 5750 только 512Мб.
MacGear
я запускал Shift только на разогнанном видике
моя 4770 по дефолту на максималках подлаживает
а 5750 разогнанная тянет без тормозов
настройки често сказать не помню, т.к. ставил Шифт чисто для интереса
качество точно всё на максимум выкручено, а вот сглаживание и фильтрация не помню
приду домой вечером, отпишусь
Intel Core i3-3220, Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3, Sapphire Radeon HD 7850 2 GB, Plextor M6S Plus 128 GB
MPAK вообщето ты можешь и не дождаться. Ведь 5770(50) выпустили как раз для заполнения ниши между 58хх и 56хх , посчитали что разница между 4850 и 4670 достаточная чтобы втиснуть туда ещё что-нибудь и учли это в 5ххх серии.
тута мы ...
POLKI
нет
5770 - 160$
5850 - 300$
100% они выпустят 5830 (либо как-то иначе обзовут)
сейчас этого не делают, чтобы распродать остатки 4870-4890 и не создавать конкуренцию своим же карточкам
разрыв слишком большой, и AMD сама заинтересованна в его заполнении новыми продуктами, особенно учитывая отсутствие таковых у конкурета.
Kraken писал(а):
с выходом нормальных драйверов HD5770 будет практически на ровне с GTX260 216
хаха. С выходом "нормальных" драйверов...... А они и сейчас вполне работоспособные. Проблем для одиночных карт 5-ой серии - единицы. Каких-то зависонов не обнаружено. Если ты имеешь ввиду скоростные характеристики, то увы. Иногда и через год после анонса игра с самыми-самыми последними драйверами может показать 0% прироста производительности от того результата, что был при выходе. Частенько бывает что накручивают 5-10%, но картины это не меняет. Сравнивая GTX260-216 и 5770 глупо. Если и можно с чем сравнить так это с 4870/4890. А вот здесь картина не радужна. 5770 не дотягивает в большинстве мест даже до 4870. Какая здесь конкуренция с 260-ым который на равных конкурирует с 4890. Хотя мечтать не вредно.
MPAK писал(а):
5770 - 160$
5850 - 300$
Тю. Многовата разница между 5770 и 5850. Официальные цены 5770 1ГБ - 159$, а у 5850 1ГБ - 259$. Что-то напоминающее "5830" с 1280 конвеерами ждать конечно и можно и нужно. Но вот выйдет такая видеокарта не раньше 1кв 2010 года. И помещаться она будет в немного другую категорию. Возможно в 150-200 долларов, так как цены на ее конкурентов обязательно снизятся.
Демократия - это ТО, когда ТЫ выбираешь ТОГО, кто будет ТЕБЯ .......
http://ru-ru.facebook.com/people/Dmitri-Spirihhin/100001658062204
Gljukats
да я прекрасно понимаю, что этот неизвестный зверь раньше указанного тобой срока не появится)
но брать 5770 за 195$ тоже не хочется, а когда упадёт цена в виду отсутствия конкуренции, это ещё вопрос))
а 100$ между 5770 и 5850 всё-таки не мало для рынка видеокарт, тем более в таком лакомом сегменте)
если за месяц цена на 5770 упадёт, то сменю свою 4770, благо мне это трудностей пока не представляет)\
а если нет, то уже дождусь 5830)
Пока как-то вот так. Разгон составил 940/5600. Применение радиаторов для памяти на оборотной стороне карты - необходимомо. Без них разгон составил бы 940/5200.
В целом производительность на уровне 4870. От 4890 карта конечно отстает, но в некоторых играх без АА идет с ней вровень. Кроме того обнаружил еще одну нелицеприятную особенность. Рост производительности карты с разгоном, увы и ах, отстает от такового на 4870/4890. То есть от разгона карты 5770 с 850/4800 до 940/5600 карта получает гораздо меньший прирост, чем от разгона 4890 850/3900 до 950/4400 в процентном выражении. Все-таки пропускной способности памяти карточке не хватает.
Это разные GPU
Не хватает это когда имеется существенный прирост от увеличения только ПСП(от разгона только памяти) он есть ?
Radeon is Gaming
Фото: 21
Никто и не позиционирует 5770/50 как замену 48хх...
Они призваны сменить поколение 38хх.
По твоему случаю, сбрось разгон с памяти... и наращивай по 50мгц прогоняя любой марк, лучше вантаж, в определенный момент частота памяти выростет на 50мгц а результат уменьшится...На обеих моих картах память и 1550-1600 ходит, только толку от этого никакого...
Кстати чем разгоняешь? надеюсь не AMD_GPU а MSI? Биос кстати более производительный от АСУСа для 5870, а вот дрова для 2006 лучше сборка бета 9.11, для вантажа официальные 9.10.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
на 4890 ПСП памяти была избыточной для среднестатистических разрешений. У 57хх,58хх баланс стал более вменяемым.
https://www.facebook.com/people/Dmitry-Vladimirovich/100005628222986
http://www.youtube.com/user/rasamaha2000
DannyTD писал(а):
Естественно 5770(5830?) и 5750 со временем заменят 4890/70 и 4850, однако не сейчас
Могу привести наши местные цены. 5770 (200 у.е) идет примерно на уровне с 4870, но гораздо дешевле 4890. 5750 (150 у.е) на 10-20 у.е дороже 4770. У нас конечно цены дикие, но то что за 5770 просят гораздо больше чем за 4890 конечно дикость.
Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:
Имеется ввиду - по-производительности!!!!!!
Угага, под столом. Этих карт давным-давным не производят ,поэтому и менять то нечего. Но опять-же по скорости с решениями 3850/3870 могли бодаться решения серии 4670.
О какой вменяемости идет речь когда на 5770 память надо гнать по максимому, что даст хороший прирост производительности. Или вмняемость это когда производитель сам пытается состряпать для своего решения какое-нибудь "бутылочное горлышко", чтобы не дать решению показать всю прыть на что оно способно? А ведь карта на многое способна. Но жить придется со 128-битной памятью, пусть и высокочастотной, но всё равно ПСП которой недостаточна для раскрытия всего ее потенциала.
Фото: 21
Gljukats
Жгешь ты, потому как попросту не понимаешь о чем пишешь, основная проблема таких, непонимание рынка...
Карты уровня 100-199уё покупаются на 2-3 года, посчитаешь сам кто кого должен сменить, владельцам 48хх можно спать спокойно, о чем представители АМД самолично говорили на презентации линейки 57хх, им рекомендуется обновлятся до 58хх...а не даунскелиться...Только невменяемый тестер может утверждать, что 57хх обязательно должна конкурировать с 48хх, по цена релиза смотри, от этого отталкиваются, конечные цены на данный момент - это рынок...
А ваши поллюции и желания, увы понятны будут не многим...продолжай жечь...
Ну ну...я тебе описал алгоритм попробуй, может ты один такой индивидуальный, но овт остальной мир прекрасно знает, что разгон памяти на всех картах 5ххх происходит до определенного порядка, после которого производителньость ПАДАЕТ, а частоту можно еще нарастить...
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
О какой шине может идти речь, если она урезана исключительно из соображений цены продукта...
Или нужна абсолютная халява...но увы её не будет...
Gljukats писал(а):
На 5770 только увеличение частоты работы памяти с 4800 до 5600 (+800 мгц) в "некоторых" играх может привести к существенному росту производительности.
Вот я и говорю , хотелось бы увидеть соотвествующие цифры )) и выяснить что это за игры ,сколько их ..
Radeon is Gaming
»1000 товаров за 1 рубль каждый - распродажа в Москве!
»- 45% на планшет в Ситилинке, цена халява!
»Xiaomi Redmi со скидкой в Ситилинке. Смотри размер!
»GTX 1060 MSI за копейки, последние платы, успей
»Спецпредложения по процессорам CORE i7 и RYZEN
»GTX 1080Ti Zotac дешевле 60 т.р. !!!
А я не говорю в плане замены, я говорю в плане приемственности по производительности. Если 4890 показывает Х производительности, а 5770 показывает близкий результат к Х, то это преемственность поколений графкарт. Если же в плане производительности, то конечно 4890 гораздо интереснее заменить на 2Х показанное 5870, да и логичнее гораздо.
Как бы ты это не хотел, а должна и конкурирует с каждым днем становясь все дешевле, а с производительностью которую она показывает еще и выгоднее.
Ну по всей видимости все дураки. Остановятся на 5368 мгц и радуются тем, что у них всё по фень-шуй. А те кто гонят не так еще и ПАДЕНИЕ производительности какое-то должны лицезреть. У меня 5770 и 5750 дома. У обоих чем больше разгон памяти, тем выше производительность тчк
Сейчас этот форум просматривают: Avatar-Lion, LyapaDara, Nocturnal и гости: 21
Лаборатория
Яндекс.Метрика
