Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5935 • Страница 1 из 2971  2  3  4  5 ... 297  >
FAQ на первой странице.
Выдержки из FAQ:
Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4?
A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты?
A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?!
A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом.
Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю?
A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
Кривыми должны быть извилины...
Последний раз редактировалось Djafar 18.09.2010 20:38, всего редактировалось 7 раз(а).
Очень часто у наших пользователей, а особенно у новичков, возникают вопросы по температурным режимам процессоров АМД.
Ниже приведены ссылки, по которым можно получить исчерпывающую информацию:
Ответ на вопрос "Какая максимальная температура моего процессора?" содержится в ссылках ниже:
Полная информация о маркировке процессоров Athlon XP
Полная информация о маркировке процессоров Athlon 64
Прошу заметить небольшое отличие в максимальных температурах процессоров разных поколений: для Атлонов ХР температура указывается, как "Max. die temperature", что означает "Максимальная температура подложки", а вовсе не смерти, как можно подумать,а для Атлонов 64 температура указывается, как "Max. case temperature", что означает "Максимальная температура корпуса".
И еще полезная ссылка: http://www.c627627.com/AMD/AthlonXP/
Обобщение на нашем сайте:
Десктопные процессоры AMD сегодня и завтра
Внимание!
Вследствие того, что точность мониторинга материнских плат оставляет желать лучшего, владельцам процессоров Athlon 64 настоятельно рекомендуется для температурного контроля использовать программу CoreTemp (которая считывает данные непосредственно со встроенного термодиода процессора). И уже после этого при подозрениях на перегрев и т.п. задавать вопрос в данной теме, также в целях наиболее быстрого разрешения вашей проблемы, пожалуйста предоставляйте наиболее полную информацию о температурах в режимах простоя и нагрузки(игры, S&M) в номинале и при разгоне, если таковой имеет место быть.
Информация по поводу датчиков температуры на K10 ядрах.
The four K10 cores have 8 temperature sensors and the northbridge contains 6 temperature sensors embedded within. However, Barcelona/Phenom will only show one temperature to us because the programmers only know one register to access to retrieve K10 temperature values, updated real-time. The core temperature value you see is an average value for the temperature of all cores and northbridge taken repeatedly within a very instant time scale, as all the core temperature sensing probes will provide a feedback that is averaged (using a special formula), adjustments made (hysteresis can be added -- the emphasis is that higher temperature not lower shown is better for accuracy, hence the average may most likely be reading (sum of temperatures+1)/total measurements -- I have seen this similar method used before in the industry repetitively and commonly with high success), and then the temperature is stored in a read only bit within the northbridge register you can access through programs such as CoreTemp. It is only one value. This temperature is valid for the temperature value of all the processor die including the hotspots and the colder areas.
Перевод:
В процессорах К10-11 доступен только один датчик температуры. Его показания есть усреднение по некоторой (неизвестной) формуле с множества датчиков температуры на кристалле. На каждом ядре находится 2 датчика, т.е. 8 штук для 4-ядерного процессора и 6 датчиков в остальной части периферии. Предположительная разрешающая стособность датчиков 1/8 градуса, т.е. измеритель обладает очень высокой точностью, в отличии от DTS процессоров Intel. Однако, сами цифры могут быть искажены неверной калибровкой датчика. Респект за информацию serj
Предлагаемое вашему вниманию FAQ содержит информацию по температурным режимам процессоров AMD. Рассмотрены аспекты измерения и мониторинга температуры, ее безопасные пределы, технологии термозащиты процессоров, температура как фактор стабильности при разгоне и т.д.
___________________________________________________
Содержание:
1. Общая информация.
2. Определение температуры.
4. Температурные режимы.
5. Меры к понижению температуры.
============ 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ============
Q 1.1:
Какие факторы в наибольшей степени влияют на температуру?
A 1.1:
На температуру процессора, то есть его ядра, влияют в первую очередь:
1. Напряжение питания процессора (которое на него реально подается платой). Зависимость температуры от напряжения носит нелинейный характер и близка к квадратичной. Грубо говоря, на 1,1В процессор практически не греется, а на 1,7В с его нагревом едва ли справится даже мощный кулер на тепловых трубках.
Вывод: разогнанный с повышением напряжения процессор будет перегреваться без мощного кулера, что нежелательно (см.п.3).
Q 1.2:
Что такое TDP? Можно ли сориентироваться по нему, отвечая на вопрос о нагреве процессора?
A 1.2:
Хотя термопакет (Thermal Design Package, рассеиваемая требуемой системой охлаждения мощность) и является во многом маркетинговым параметром, но ориентируясь на него, можно утверждать, например, что Core 2 Duo (TDP=65W) греется намного меньше, чем Pentium D 830 (TDP=130W), правда такое сравнение не всегда верно для разогнанных с повышением напряжения процессоров. Например, Athlon64 (Venice), имеющий термопакет гораздо меньше Pentium 4 (Prescott), нагревается в одинаковых условиях гораздо сильнее последнего.
Q 1.3:
Чем отличаются процессоры Intel в плане нагрева от процессоров AMD?
A 1.3:
Основное отличие - в характере действия защиты от перегрева. Если перегревается процессор от AMD, он теряет стабильность работы, тогда как процессор от Intel лишь снизит свою производительность, препятствуя дальнейшему росту температуры кристалла.
Q 1.4:
Как зависит от температуры способность процессора к разгону?
A 1.4:
Чем меньше греется процессор, тем выше будет "потолок" его разгона при прочих равных. Но нередки случаи, когда понижение температуры на десяток градусов не приводит к увеличению частоты стабильной работы. Таким образом, смена кулера на более мощный не всегда улучшает разгон.
Q 1.5:
Хватит ли BOX кулера для охлаждения процессора?
A 1.5:
Хватит иногда даже с небольшим разгоном (при хорошем обдуве корпуса, удачном процессоре и т.д.).
======== 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ =========
Q 2.1:
Какая именно температура нуждается в определении?
A 2.1:
Коль скоро главная цель температурных манипуляций - предотвращение перегрева процессора, то интерес представляет максимальная температура, до которой он может нагреться при работе. Чтобы получить значение максимальной температуры, необходимо нагрузить процессор специальным тестом (LinX, Prime95, OCCT, S&M), разогревающим процессор больше, чем какая-либо еще программа. При этом полученное значение не будет завышенным - ведь процессорный тест не нагружает видеокарту, нагрев которой косвенно влияет на температуру процессорного радиатора, увеличивая ее при запуске 3D-приложения.
Температура процессора в режиме простоя связана с максимальной температурой и сама по себе интереса не представляет.
Q 2.2:
Каким образом осуществляется программный мониторинг температуры?
A 2.2:
Общая схема такова: на кристалле процессоре находится термодатчик (диод), меняющий свои электрические параметры при изменении окружающей температуры. Сигнал с этого полупроводникового элемента не может быть использован в качестве термометра, так как величина снимаемого с него сигнала находится в нелинейной зависимости от температуры. Поэтому необходимо проводить калибровку показаний термодатчика, чтобы получить реальные значения температуры. Эта задача решается электронной схемой, расположенной на материнской плате.
После калибровки данные о температуре выводятся на специальные программные интерфейсы платы, откуда они считываются средствами BIOS платы и программами температурного мониторинга.
Доказать приведенные в данном пункте сведения я не имею возможности, к сожалению. И поэтому привожу...
...другое мнение о схеме мониторинга температуры:
Температура процессора измеряется с помощью диода, сигнал с которого меняется линейно с изменением температуры. Следовательно, программы, которые обращаются "непосредственно" к этому диоду, показывают реальную температуру в зоне расположения последнего. Температуры других зонах ядра процессора могут быть одновременно ниже на десятки градусов.
Q 2.3:
Какие существуют программы для программного мониторинга температуры? Которая из них самая "точная"?
A 2.3:
Температуру позволяют мониторить (уж простите мне это грубое слово):
Core Temp
Lavalys Everest
SpeedFan
HMonitor
Какая из программ показывает самые близкие к реальности показания, сказать в общем нельзя (зависит от платы и процессора). Часто меньше всех "врут" программы системного мониторинга, поставляемые вместе с платой .
Q 2.4:
Как измерить температуру подручными средствами?
A 2.4:
Когда программный мониторинг показывает что-то совершенно непонятное, а определить температуру все-таки надо, единственный выход - косвенно измерить ее подручными средствами. Вам понадобятся правильно установленный процессорный кулер с открытой (хотя бы сбоку) подошвой, мультиметр с откалиброванной термопарой и термопаста. Конечно, до указанной AMD точки в центре теплораспределительной крышки вы со своей термопарой не доберетесь, но прижать ее через пасту к подошве кулера сможете вполне. На крышке будет градусов на несколько градусов больше, чем на подошве кулера.
Более простой и грубый способ - приложить палец к подошве кулера. 36°C не ощущаются никак, 40-45°C - тепло, 50-55°C - горячо, палец можно удерживать лишь несколько секунд, 60-65°C - обжигает, палец удерживать нельзя.
Производить эти манипуляции следует во время работы процессорного теста, конечно. И не забывайте про некоторое увеличение температуры в корпусе при закрытии крышки и/или активной работе видеокарты.
Q 2.5:
При включении теста, загружающего процессор, температура последнего мгновенно подскакивает на десять-пятнадцать градусов. Это нормально?
A 2.5:
Да, так и должно быть.
Q 2.6:
Как долго следует держать процессор состоянии максимальной загрузки, чтобы определить его максимальную температуру?
A 2.6:
Обычно достаточно пяти минут. Характерен кратковременный скачок температуры в первые секунды после подачи нагрузки на процессор.
========== 3. ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЖИМЫ ==========
Q 3.1:
A 3.1:
Q 3.2:
A 3.2:
Q 3.3:
A 3.3:
Q 3.4:
Что дает понижение температуры процессора до значений намного ниже нуля?
A 3.4:
Значительное повышение предела разгона процессора. Ведь при этом снимается главная проблема, не позволяющая поднимать напряжение выше определенного уровня - перегрев ядра.
Q 3.5:
A 3.5: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе
Q 3.6:
Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме?
A 3.6:
Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
====== 5. МЕРЫ К ПОНИЖЕНИЮ ТЕМПЕРАТУРЫ ======
Q 4.1:
Какие меры наиболее эффективны для снижения температуры процессора?
A 4.1:
Те, которые непосредственно влияют на главные факторы нагрева и применяются не в ущерб безопасности и производительности. Обычно достаточно сменить кулер типа BOX на современный "суперкулер", использующий теплопроводные трубки. Как правило, этого достаточно, если процессор не разогнан или его разгон выполнен без значительного повышения напряжения (<10% прибавки).
В остальных случаях рекомендуется дополнительно снизить температуру в корпусе, сменить вентилятор нового процессорного кулера на более мощный или (если конструкция позволяет) добавить еще один.
Если модернизация системы охлаждения не помогает и процессор все-таки перегревается, остается одно - снизить напряжение на нем в ущерб разгону. То же можно рекомендовать владельцам неразогнанных процессоров. Например, если штатное напряжение 1,35В, вы можете выставить 1,2-1,25В и быть уверенным, что процессор не потеряет стабильности работы, но нагреваться будет значительно меньше.
Q 4.2:
Температура моего процессора постепенно увеличивается со временем. Как с этим бороться?
A 4.2:
Вполне естественно, что радиаторы и забиваются пылью, термопаста высыхает и теряет часть своей теплопроводности, упругие крепления слабеют. Поэтому желательно раз в два-три месяца или при подозрении на перегрев демонтировать систему охлаждения, чистить ее пылесосом и жесткой кистью, заменять термопасту на свежую.
Q 4.3:
Каким должен быть эффективный процессорный кулер?
A 4.3:
Два условия обязательны: большие габариты и множество медных теплопроводящих трубок. Чем больше того и другого - тем эффективнее кулер при одних и тех же оборотах и размере вентилятора.
Q 4.4:
Есть ли смысл снять с процессора теплораспределительную крышку, чтобы улучшить теплоотвод?
A 4.4:
Это рискованное предприятие - не раз уж были случаи повреждения процессора при попытке снять с него крышку. Кроме того, это дает риск сколоть кристалл при установке на него тяжелого кулера и трудности с продажей процессора без крышки. А вот выигрыш в температуре ядра незначительный - всего несколько градусов. Так что лучше крышку не снимать.
Бывает, что крышка плохо контактирует с ядром, но такой производственный дефект - большая редкость.
Q 4.5:
Стоит ли пользоваться технологией энергосбережения C&Q, говорят, что они ограничивают разгон?
A 4.5:
C&Q позволяют значительно снизить энергопотребление и нагрев процессора в режиме простоя, на который приходится бОльшая часть работы системы. Включение энергосберегающих функций в BIOS платы нередко уменьшает ее возможности разгона
Удачного вам разгона!
Gonza
Под кулером что? Чую нашлёпку от Тт... смени её на нормальную пасту КПТ8/Алсил-3/Титан и будет тебе счастье. Поставь в корпусе вентиль на выдув, это также окажет благоприятное воздействие на температуру...
2Alone
А под кулером нормальная паста КПТ-8
Gonza
У Волканов 6ку есть одна геморройная особенность -- их медное основание не я ляется ровным, а имеет углубление как раз в месте соприкосновения с ядром... Поэтому мой тебе совет -- выровняй геометрию основания, да и попутно отполируй его до блеска... Я так сделал, и у меня температура под нагрузкой 51 градус! Причем проц -- AXP2200+@2Ghz, 1.85v(!)... Вполне неплохой результат для такого кулера и такого проца... 8)
в России заборы строятся так: сначала пишется слово из трёх букв, а потом к нему прибиваются доски :)
у мя тоже вулкано и температура 52-53 градуса нормал.
Фреонщик
У меня горе :( Вчера заклеил все окна и температура в комнате выросла на +9 градусов. Такая точность - датчики на компе указали. Самое печальное что мой разогнанный 2000+ греется при простое до 54 градусов, а с нагрузкой - до 61. Но ведь раньше всего до 57 под нагрузкой грелся... :( Завтра опять пойду окна расковыривать. Пусть процу хорошо живется :)
Лирическое отступление. Температура в комнате поднялась на 9 градусов. Температура проца при этом поднялась всего на 4. Это как? По идее тоже на 9 должна была!!! Хотя и на этих новых тепловых режимах комп работает вполне стабильно... :)
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
GoPaS
У тебя не может быть "тоже"! Ведь Волкано6 подходит ТОЛЬКО для сокет А и 370, а у тебя ведь Нортвуд (сокет 478). Наверное у тебя Волкано П4 или 7+? тогда вообще-то многовато...
У меня Вулкан 6cuБез плюса, 5400 который, а то уж + слишком ревет Проц 1800ХР при простое - 46 при нагрузке 52. И ничего не нужно выпрямлять. Ж))
U mena Ahtlon XP 1800+ kuller Igloo 2400 temperatura pri prostoe 48 pri nagruzke 53, naprajenie 1.750 (po defoltu). Vot tak vot
У меня стоит Zalman CNPS 3000Plus на Аthlon 1900+ да ещё и кулер на выдув а температура 58( не напрягая) Вроде пока не глючит! :))
А у меня блок питания стоял над процом ХР2000+.Только включишь-65-70град.Снял БП,положил сверху-53 под нагрузкой.Кулер Titan обычный какой-то 2800 об.
Выдержки из FAQ:
Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме?
A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
Ze Kraggash
какая рабочая температура
Привет!
(у сеня Солтек, сорри...но, м.б., все же пригодиЦЦа)
(фортка закрыта, отопление работает)
1600+ -> 1700+, напруга в номинале, Volcano 6Cu/КПТ-8, доп.вент. на выдох спереди вверху (на месте 2-х 5-ти дюймовых заглушек), винт 5400 оборотов, корпус СТАРЫЙ - БП над кулером :-(
! СТОИТ VCOOL !
- сейчас, во время серфинга в Инете - 26-27 градусов
- чтение книг в Ворде - 27 градусов
- игра в червей - 27 градусов
- работа в ФАРе - 34 градуса
- в БИОС-е - 43-44 градуса
- простой - 25-26 градусов
- копирование фильма с ЦД на винт - 31-32 градуса
- просмотр фильма - 34-35 градусов
без Vcool-a - ~40 градусов в простое
после игр - 48-50 градусов
regards
P.S. раньше был Дурон-750@800 +0.25 Vcore / Minicopper Orb - к вышеприведенным цифрам + 1-2 градуса
Спасибо за инфу, Vcool не использую, из-за него любимая игрушка (ИЛ-2 штурмовик) глючит. В среднем у меня и на малых и на больших нагрузках 39-42 по цельсию. После перехода с DuronА сначала удивлялся, а теперь привык. Система-то не глючит и хорошо. У одного моего приятеля вообще почти постоянно под семьдесят- и ничего. Если не лень, Jucco, посмотри в документации на мамку, где у Солтека стоит термодиод, или показания снимаются из встроенного в процессор датчика?
Ze Kraggash
Soltek DRV5 и FRV снимают показания с термодиода процессора. А нормальная темпа для 1600+ на твоей маме до 60 гр, если выше, то плохо.
Короче до 70-ти терпимо. Выше - надо задуматься...
Are you folding with us? http://www.fby.by/
Ze Kraggash Jucco, посмотри в документации на мамку, где у Солтека стоит термодиод
- мамка старая - показания снимаются с термодиода под процессором (я его еще немножко оттопырил вверх, чтобы сильнее к процу прижимался)
всех благ
P.S. VCOOL ведь можно на игре отключать - чего остальное время жарить проц?
...опять же, температура = ф (потребляемой эл.энергии) - меньше температура - больше экономия :-)
jucco писал(а):
P.S. VCOOL ведь можно на игре отключать - чего остальное время жарить проц:-)
К сожалению, VCooL так плотно вживляется в систему, что убрать ее можно только перезагрузкой. Получается слишком много заморок. А так прога-SUPER!
Спасибо всем за инфу! Если кто разбирается в тестировании памяти, загляните на Тематику "Оперативная память", буду благодарен...
To Ze Kraggash: "К сожалению, VCooL так плотно вживляется в систему, что убрать ее можно только перезагрузкой".
Не верное утверждение, НАДО ПОСТАВИТЬ ГАЛОЧКУ в Options:
CLEAR NB CoolBit On Exit
И все, при выходе из проги, она полностью выгружается из памяти, в противном случае продолжает делать свою работу...
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, alexnurp, Friman, Frogster, MAUZERISLT, Miki_Sambrero, qefir, Rench, romalan, SALAMANNDER, san4encys, serzhick, ZimogoretS и гости: 24
Яндекс.Метрика
