Куратор(ы):   Headman
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3156 • Страница 1 из 1581  2  3  4  5 ... 158  >
Статьи по теме:
--- 8800GTS (G80) и особенности ее приготовления. В картинках. ---
--- Один день из жизни Реаниматора: восстанавливаем видеокарту ---
Проголодались? Жарим видеокарту ZOTAC 8800 GTS 320 в духовке!
Удачный опыт:
видеокарты Nvidia
видеокарты Ati(amd)
Неудачный опыт:
видеокарты Nvidia
видеокарты Ati(amd)
Перед прогревом рекомендуется выпаять элетролитические конденсаторы(выглядят так)
Краткая инструкция:
Снимаем охлад
Выпаиваем электролитические конденсаторы
снимаем крепежную планку(необязательно, но я снимаю)
обертываем фольгой и бумагой(поочередно, желательно в несколько слоев) оставляем "на виду" чип и память.
я обычно делаю так: фольга-бумага-фольга-бумага-фольга и еще раз фольга.
фольга позволяет оставить живыми разьёмы DVI, VGA, и др пластиковые детали(например спикер, если он есть.)
кладём в духовку, включаем температуру 220-240, когда дойдет до 220-240 греем в течении 6-9 минут!
сразу не вытаскиваем - пускай плавно остывает.
собираем, тестируем.
Полезная информация:
mozg1986 писал(а):
Решил внести в тему немного теории, я занимаюсь монтажом печатных плат, и одной из стадий в нашем производстве является пайка оплавлением. Для этого мы используем печи с тщательно выдержанным термопрофилем. Короче, если коротко - то для свинцовых припоев температура плавления - 240 градусов, для бессвинцовых (а именно они сейчас используются в производстве) - 260 градусов.
Если нагреете ниже - никакого эффекта можно и не достичь.
Ниже несколько ссылок для раскурки:
http://www.elinform.ru/articles_2.htm
http://www.smtservice.ru/bga/bga_defects.php
http://www.tech-e.ru/2007_3_38.php
qwen писал(а): писал(а):
Знакомый принес свою 8800GTX. Системник перестал стартовать. После снятия СО был удален толстый слой пыли (уже в виде полоски), который препятствовал потоку воздуха от турбины через СО на 70-75%. Вследствие чего перегрев, естественно.
СО демонтирована полностью, наклейки тоже (будьте внимательны к приобретаемым б/у видеокартам).
С двух сторон от чипа карта была завернута в фольгу-газету-фольгу-газету-фольгу http://s002...radikal.ru/i200/1210/07/cf56df8d8ef9.jpg
Помещена в духовку электрической плиты.
Благодаря нескольким слоям фольга-газета, карта была спокойно размещена на протвине без каких-либо подкладок.
Рядом в двух местах положил пару кусочков припоя (см. фото), для контроля плавления оного .
Температура духовки выставлена ручкой регулировки между значениями 200 и 250 (такая плита).
Через некоторое время припой превратился в две капли, тогда минут через 5 духовка была выключена и дверка немного приоткрыта, чтобы не томить карту высокой температурой.
Минут через 10 духовка нараспашку для быстрого остывания, еще через минут 20 карта из духовки удалена.
После полного остывания до комнатной температуры сняты фольга и бумага. Все детали целы, ничего не обгорело, не потемнело, не деформировалось (в том числе пищалка и разъемы).
СО установлена обратно.
Термопрокладки на СО остались целыми, были промазаны небольшим количеством термопасты КПТ-8. На чип - термопаста Arctic Cooling MX-4.
Карта завелась без проблем, протестирована в играх (Метро 2033, СТАЛКЕР ЧН, L4D2), также запуском синтетики с нагрузкой GPU под 99%.
Карта работает в штатном режиме, чип прогревался до 84*С максимум. Возвращена владельцу.
Прежде чем задать свой вопрос - рекомендуется почитать тему.
Последний раз редактировалось nemo_72 31.08.2015 2:12, всего редактировалось 25 раз(а).
убрано под спойлер
Еще удачный опыт:
Nvidia GeForce 8800 GTS 512 Mb
Nvidia Geforce GTX 280 by Slayer Moon
Собственно, думаю стоит создать тему аналогичную процессорной
Указанные способы достаточно часто помогают, по-этому такая тема не помешает. Если нет... тогда смело удаляйте.
У самого имеется полурабочая MSI 8800GT. Один раз уже успешно прогревалась в духовке (вот через пару месяцев снова вернулся старый симптом - в биосе фиолетовое помигивание, в виндоус работает только в "vga" режиме, т.е. 640х480 и 4-битном цвете - отвал чипа). Собственно планирую на неделе повтрить прогрев, после этого распишу предпринятые действия и результат, и возможно выложу фото артифактов, авось кому-небудь пригодится.
________________________________________________________________________________________________
Собственно, прожарка прошла успешно про следующих условиях: 200 градусов, 10 минут, нагрев сверху, причем видеокарта была установлена на края 2-х стаканов (минимальное соприкосновение), чип находился на расстоянии примерно 5 см от "потолка" духовки.
Если артефакты вернутся (надеюсь, это произойдет не раньше чем пару месяцев), отпишусь здесь.
Последний раз редактировалось Dert 20.03.2010 20:01, всего редактировалось 2 раз(а).
Удачные результаты прогрева видеокарт nvidia
Geforce 7600GS, geeforce 8600GTS
Geforce 6600LE, Geforce 8600GTS
Geforce 8600GT
Asus Geforce 8600GT Silent
Leadtek 8600GTS
Geforce 8800GTS
Geforce 8800GTX, Geforce 8800GTS
Geforce 8800GTS дубль два
Geforce 8800GT
Geforce 9800GX2
Geforce 8800GT
Geforce 9800GX2
Geforce 8800GTS 512mb
Geforce 8800GTX
Geforce 8800GTS
Asus Geforce 8800GTX
MSI 8800Ultra
Geforce 8800GTS 320mb
Leadtek Geforce 8800GTS 512
MSI geforce 8800GTS 512
XFX Geforce 280
Geforce 7600GS, Geforce 7950GT
Geforce 880GS
Geforce 280
Geforce 8500GT
Geforce 8800ultra, Geforce 9800gx2
Geforce 8800gts 640
inno3d geforce 6600GT
geforce 8800GTS 640, Geforce 8600gts, Geforce 7600GT
Geforce 8800GTS 512
Gainward Geforce 9800GX2
Geforce 6600GT
Geforce 8600M GT
Geforce 8600M GS
Geforce GTX 460
Geforce 8800GS
msi Geforce GTX460
Geforce GTX280
Оригинальный текст сообщения:
Если артефакты вернутся (надеюсь, это произойдет не раньше чем пару месяцев), отпишусь здесь-охлаждение ставь лучше,работать будет дольше.
Насчет темы все более или менее дешевые способы описаны на rom.by
Китайцы жжут :)
Последний раз редактировалось Headman 09.12.2012 21:52, всего редактировалось 16 раз(а).
Неудачные результаты
Видеокарты nvidia
Geforce 5900 умерла через год
Geforce 7800GTX пропало изображение
Geforce 8800GT
Geforce 880GTX
Электролиты нужно выпаивать! Geforce 8600
Geforce 7600GT, Geforce 7900
как не надо делать
оригинальный текст сообщения:
GoD1982
угу, поставил и на обратную сторону 120 мм вентиль на обдув... температура в HL2: EP2 выше 58 градусов не поднималась (охлаждение не дефолтное), чему был несказанно рад
Последний раз редактировалось Headman 09.12.2012 21:52, всего редактировалось 6 раз(а).
Удачные результаты прогрева видеокарт Ati Radeon
Radeon 2900pro
Powercolor Radeon 4870X2
Radeon X800GTO
HIS radeon 4870
His 4870x2
Dert, а что можешь сказать о Radeon HD4850? Можно ли ее в духовку? Просто у нее с обратной стороны куча мелких элементов. Если положить процессором вверх, эти детали не отваляться? Или надо что-то предпринять?
Последний раз редактировалось Headman 09.12.2012 21:52, всего редактировалось 5 раз(а).
Неудачные результаты прогрева видеокарт Ati Radeon
Radeon x1900XT
Radeon x1900gt, Radeon 3870
Radeon 4850
sapphire 9800pro
Есть у меня Palit 8600GT, при подключении к ней изображение очень сильно смазывается и нестабильно, можно ли ее вылечить таким способом?
"А что сложного сходить по девкам? )))
Просто танки настолько круты, что девки идут в баню." (с) basta_vokin
Последний раз редактировалось Headman 09.12.2012 21:52, всего редактировалось 4 раз(а).
Проработала неделю (практически 24/7), потом снова теже артефакты. На доп охлаждение ставил вентилятор на обдув с обратной стороны - по показателям термодатчика температура не подымалась выше 60 градусов, но когда пошли артефакт пошла до 65.
Сегодня прогрел уже 220 С, 15 минут, все остальное так же. Сейчас буду подключать.
vamg2
Можно попробовать... Можешь попробовать так как делал я, у меня даже на обратной стороне наклейки белыми остались (условия описал выше). Главное позаботься о системе охлажденя (к примеру, вода - практически панацея, если есть возможность - ставь не думая), ибо что случилось раз - случится и во второй.
Zordon
Возможно на чипе с той стороны где интерфейс ввода/вывода? Судя по той инфе что я находил, при сколах этот метод тоже изредка помогает. Но прежде всего его следует использовать при отвале чипа.
2 видюхи 1650pro и 2600 pro удачно восстановились после 7 минут пребывания в духовке при температуре 200 градусов. Только не нужно спешить сразу же доставать из печки их. Пусть лежат с открытой дверкой духовки оставают иначе есть риск что детали отвалятся ибо олово расплавленно. До них был опыт удачного восстановления 2 видюхи 8800GTX и одна 8800GTS только на них потребовалось по 5 минут времени в духовке.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Да еще маленькая мелочь видюхи после того как снимите охлаждение желательно класть в духовку на кафельную плитку если такая имеется в хозяйстве от стен не советую отковыривать ))))))))
maffler, в смысле ложить полностью плату на плитку?
Оживидась видеокарта 8800GTS 12 мин при включенной в духовке 200градусов, плюс ~20мин в закрытой духовке, плюс ~ 40 мин в открытой духовке
лежала процессором в верх на плоской тарелке, в центре духовки, что не работало не знаю
Привет! Есть 8800GTS 640, артит страшно, решил попробовать прожарить)) И появились вопросы:
1) Как класть плату в духовке? (ядром вверх или вниз)
2) Имеет ли значение духовка( плита гефест, газовая, в духовке большая горелка в самом низу)
3) Некоторые утверждают, что плата может рвануть в духовке, правда ли это и когда такое бывает?
4) Сколько держать карту в духовке и при какой температуре???
Заранее спасибо)
Взрывается не плата, это возможно если там стоят обычные не твердотельные конденсаторы, а взрываются потому что в них закипает электролит, т.е. перед экзекуцией их надо отпаять и запомнить где какой был а потом обратно впаять.
Cel500>Cel900>Athlon64 3000>Athlon7750>AthlonII 255>PhenomII 965BE>i5 4670k 4.1ggz
а в Leadtek WinFast 8800GTS твердотельные? :oops:
VBIF542, если у тебя Leadtek WinFast PX8800 GTS TDH 640 Mb, Leadtek WinFast PX8800 GTS 512MB то да.
А никто не пробовал прожаривать со снятой крышкой теплораспределителя?
-так их и жарят в лс даже статья есть и ветка на форуме.
Китайцы жжут :)
а у меня радеон Sapphire X1650XT валяется мертвый. сначала слегка начала артефачить иногда и греться жутко, так что пришлось даунклок ему сделать чтоб нормально работало. а потом резко прям в винде на рабочем столе стали разноцветные точки выпадать и в итоге вообще перестало работать. на этой видяхе конденсаторы твердотельные или электролитические?
-а ее кто видит???
Однако не все на это форуме экстрасенсы!
Китайцы жжут :)
Agent_Orange, вообще-то они все электролитические. В простый жидкий электролит, который высыхает со временем, а в твердотельных электролит твердый.
http://s60...radikal.ru/i170/0912/1e/87dcce93a00b.jpg
http://..radikal.ru/F/s60...radikal.ru/i168 ... ec7d68.jpg
http://s60...radikal.ru/i168/0912/5d/2c7f83ec7d68t.jpg
Смотри сам
»1000 товаров по 1 рублю в Ситилинке
»GTX 1050 Ti MSI нереф за 13 т.р. в Ситилинке
»RX 580 ASUS - дешевле не только 580 но и 570
»Распродажа ASUS STRIX VEGA по цене PowerColor
»RX 580 - цена тоже рухнула :)
»Новейшая крутая GTX 1070 MSI DUKE сразу засупердшево
-но только на 5900 и 6800 они попадались бракованые от чего и обанкротилась гаинвард.
Китайцы жжут :)
Сейчас этот форум просматривают: Adamatist, Google Adsense [Bot], leve1ord, niko82393 и гости: 12
Лаборатория
Яндекс.Метрика
