Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18803 • Страница 1 из 9411  2  3  4  5 ... 941  >
В данной теме идёт обсуждение и выбор вентиляторов 120 мм для радиатора(кулера), корпуса и БП.
Темы выбора вентиляторов иного размера:
Вентиляторы 40 мм
Вентиляторы 60 мм
Посоветуйте вентилятор 70 мм
Посоветуйте тихие 80&92мм вентили (FAQ на 1-й странице).
Выбор корпусного вентилятора 140 мм
Выбор вентилятора 180 мм
Большие вентиляторы, от 20-ти и выше.
Смежные темы:
Обсуждение выбора кулера для процессора здесь.
Обсуждение выбора кулера для видеокарты здесь.
Обсуждение выбора кулера для чипсета материнских плат здесь.
Обсуждение замены вентилятора в БП здесь.
Перейти в FAQ.
15.03.2013
Шапка сформирована при содействии: Egor008, Mortis, NeoForce, и OQtagooi.
Последний раз редактировалось Egor008 04.01.2015 19:50, всего редактировалось 17 раз(а).
Du Volon
Алюминевые Evercool, из слышимых понравились болше всего.
А можно конкретнее - чем понравились ?
Может вам нравится тем что громче жужжит? Догадаться сразу трудно.
"Сучись в Асю или пиши на"
"Я не ваш" - не надо так оскорблять.
Du Volon
Evercool AL12025
На низкой скорости количество оборотов/мин - 1800, поток воздуха: 71.09, давление воздуха: 2.22, шум: <29 Дб;
На средней скорости количество оборотов/мин - 2000, поток воздуха: 79.14, давление воздуха: 2.83, шум: <30 Дб.
На высокой скорости количество оборотов/мин - 2200, поток воздуха: 84.76, давление воздуха: 3.10, шум: <32 Дб
Это с регулятором скорости Evercool.
Мне очень понравился, скоро буду брать новый корпус, поставлю такой вентиль на выдув.
С каждым днём всё радостнее жить.
Поток вполне солидный...
Но шум нужен в районе не смильно превышющий 20 Дб.
Почему с уменьшением оборотов так мало уменьшился?
И зачем так алюминий?
Для прочности конструкции?
Регулятор перепаивать собираетесь?
Таких я не знаю. Для этого наверно нужно затормозить до 1500 об/мин.
Я слушал его на скорости 1800 и вентиль работает очень тихо. С Thermaltake'ом :gun: вообще несравнимо.
Вентилятор с алюминиевой рамкой меньше вибрирует по сравнению с пластмассовым.
С регулятором ничего творить не буду, меня он вполне устраивает.
Несравнимо - это как?
(это и справшивали в теме)
Как 6сu с чем-нибудь?
можно попробовать сравнить?
По сравнению со 120 мм вентилятором Thermaltake A1280: 2000 об/мин, поток воздуха 78, шум 34 Дб - этот вентиль жужжит гораздо сильнее, чем Evercool на максимальных оборотах, при меньшем потоке воздуха.
Ну тогда спасибо,
сколько товарищ вымучивал,- ценное сведение.
Алюминий- это премия компании за хорошую обработку лопастей.
(За это -Они не экономили на каждом технологическом процессе. - типичная схема- когда лучше и очень стоит слегка переплатить)
__________________________
Какой лучше?
- по тишине... при одинаковой - небольшой скорости.
"AL12025 Алюминиевый вентилятор в корпус {120*120*25mm, 1x Ball}"
"AL12025B (Al. маллошумящий вентиллятор в корпус. 3pin)"
наверное 2х подшипник
"( AL12025H12BA ) 2Хподшипник120х120х25мм 3pin 12v 0.33A 3.96W 2200rpm"
Взял c price.ru
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, тихий (<=25дб) вентилятор в корпус. И чтоб питался от +5В.
Бери Zalman любой, он и так тихий, поставишь на +7 вообще не услышишь.
Delta если найдёшь. Хорошие Evercool Aluminum Frame Case Fan - алюминиевая рамка вибрацию гасит на ура. Насчёт 5V не уверен. Не каждый вентиль так работать будет.
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Mormat Ещё можно ADDA. 2050rpm на номинале(12В) подкрутишь на 5В будет тихо, а поток останется всё ещё приличным, ИМХО.
Илья /Martin/
Началось... :) :)
[/off]
поставил Akasa 120мм с синей подсветкой - КОНФЕТКА, работает тихонько, сияет ярко и не слышен, но работает от 12В
Vantec Stealth! [rus]U menya takoi stoit-prakticheski ne slyshno. :)[/rus]
*Cofradia Intel*
*CI_Hardware_Support_team*
Папст тоже круто и Енермакс.
Koral99
Papst вообще контора серьёзная, во времена, "когда компьютеры были большими" они делали высокоточные движки для винчестеров. В реале видел только один вентиль Papst, 80-мм с 50-мм движком. Зверский вентиль, хоть и лопасти очень маленькие. В нём слегка похрустывал подшипник, поэтому он немного шумел. Новых не видел даже на Савёле, хотя, говорят, что они там есть.
LSSAH
У нас Vantec'и не найдёшь. :(
ms3
Началось...
Ну нравятся они мне! :D
подробностей не знал, но знал, что папст - фирма хорошая с большой родословной. У нас на радиорынке разве что панафло можно найти, одна фирма АДДА возит, в смысле в прайсе есть всегда, есть ли на самом деле?
Evercool 12025 с алюминевой рамкой на максимум 1900 оборотов, убавляешь до 1500 практически не слышно
есть в сетевой
Asus P5Q Deluxe; Q6600 @ 3.17GHz; Zotak GTX280 @ 713/11458/2538; OCZ Reaper HPC OCZ2RPR10662G @ 1120MHz;
»Новейшая крутая GTX 1070 MSI DUKE сразу засупердшево
»!! MSI Armor 1070 Ti дешевле такой же 1070
»GTX 1050 Ti MSI нереф за 13 т.р. в Ситилинке
»1000 товаров по 1 рублю в Ситилинке
»MSI Armor GTX 1070 Ti тоже задешево
»RX 580 - цена тоже рухнула :)
Илья /Martin/
[rus]A u nas kak raz tolko tut dve firmy spezilaiziruyutsya: Vantek i Antek.[/rus]
*Cofradia Intel*
Лаборатория
Яндекс.Метрика
