Куратор(ы):   cherv
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1156 • Страница 1 из 581  2  3  4  5 ... 58  >
Ja hochu sdelat pravilnyu tzerkyljatzyu chto bi ne grelsja mnogo ...
V AOPEN H700b
On tak vigljadit iz nutri
itak:
est 2 perednih fana dlja zapuska vozduha
2 fana zade pod POWER SUPPLY
i essche 2 fana nad POWER SUPPLY (POSMOTRITE TAM EST MESTA 3.25' dlja HD)
i est eshce odina fan na zadnee stenke
Ok esle nado ezhe pady dir dlja fanav to net problemi sdelat vcase :)
tak pomogite sdelat tzerkyljatzyu haroshiu :)
TNX to ALL
Последний раз редактировалось cherv 03.03.2014 19:36, всего редактировалось 1 раз.
Andrewv
Что в корпусе установлено и текущий температурный режим, плз.
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Илья /Martin/
ja esche ne kupil evo - ne ja ne mogy pridymat tzerkyljatzyu ....
bydyt vcase
CD-R, CD-RW, Floopy, HD
pomogi srastavleneem ih :)
SPOSIBO
ПРЕВЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕД
Andrewv
Да тут трудно напортачить. :)
Можно после сборки перегородить верхний и нижний отсеки, чтобы HDD и сидюки не грели остальное железо. Наверх в оба посадочных места по не очень сильному вентилю, чтоб не шумели. Для HDD (если они не SCSI) хватит.
В нижнюю часть - Evercool Aluminum Frame Case Fan назад, а вперед либо штатные вентили на пониженных оборотах, либо аналогичные верхним слабые вентили. А вот особого смысла в вентиле в боковой стенке под матерью я не вижу. Над CPU кулером - другое дело. А тут - IMHO отстой.
Кстати, если возьмёшь полноразмерную видюху (Ti4200-4600 и т.п.), то винчестер(ы) постарайся поставить в верхний отсек, а места под них внизу оставить свободными. Иначе видюха со шлейфами и проводами намертво перекроет доступ воздуха к камню.
P.S. Если не секрет, сколько такой ящик стоит?
P.P.S. Тему переименую с транслита на русские буквы.
Такой ящик у нас стоит порядка 120-140 вечно зеленых тугриков.
Я считаю такой бокс стоит этих денег.
ModdinG - The Art Of Being Unique!
Использование радиатора автопечки в СВО.
за эти баблосы нельзя чифтека взять чтоли там и делать нечего не надо будет все предусмотренно
а в этом перво наперво тебе надо будет вырезать это сетку на всех местах где вентили ставяться от нее только шум и воздух нормально не проходит
а вообще по фото видно что сталь там тонкая это минус значит вибрация обеспечена
да и расположение харда сверху дурацкое представь там и так бп будет воздух нагревать а еще и хард там надо на хорошие обороты ставить вентиль что вместе с бп будет создавать шум причем не хилый
а вообще мое мнение корпус дурацкий не продуман вообще за эти деньги тем более не стоит его брать
я думаю что у вас выбор то есть мой совет бери чифтек и не парься за эти деньги можешь биг товер
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... gory=21884
DSHIGIT
Последний раз редактировалось dshigit 01.07.2003 22:09, всего редактировалось 1 раз.
Этот корпусок стоит того! Довольно продуманный по охлаждению и удобству.
там сталь 1мм, а если бы там была сталь больше, то этот корпус весил бы немеренно.
А проблема вибрации решается просто приклеиванием резиновых прокладок к ножкам
www.hwguide.net
Koreshastiy
чем интересно не одного плюса не нахожу покажи хоть один
чем толще сталь и чем больше весит тем лучше он же с ним не на прогулку ходить будет
а брать за эти деньги и потом с дремелем над ним колдовать не стоит я думаю
это же надо придумать хард над бп ставить :?
лучше бы они вместо двух дырочек для 2 80мм вентилей над бп одну 12мм сделали
короче дешевка за большие деньги
DSHIGIT
это же надо придумать хард над бп ставить как ему тогда там вентили настроить если на выдув тогда он со всего корпуса будет теплый воздух на хард гнать а если на вдув что за бардак тогда в корпусе с воздушным потоком получиться :?
Andrewv короче корпус взять это не ишака купить (ильф и петров только там про постройку трамвая было)
подумай еще раз
DSHIGIT
а никто не заставляет там харды ставить
вентили, которые над бп-надо вообще вырубить, чтобы небыло бардака с потоком ИМХО
www.hwguide.net
только остается качество бп узнать, мне кажется что там какое-нибудь китайское г****
www.hwguide.net
Koreshastiyтеплый воздух как известно поднимаеться вверх поэтому в корпусе желательно иметь вентиль в самой верхней его части и желательно 12мм вентиль он и больше воздуха выдувает и тихий как это умно сделано в биг товерах чифтек
2 80мм вентиля который стоят на задней стенки в нижней части корпуса не могут выдувать весь воздух из корпуса
потому что посвоему размеру не могут справиться с большим потоком или же как вариант их надо ставить на очень большие обороты
но тогда будет шум так что вентиляторы в верхней части корпуса необходимы
DSHIGIT
Koreshastiy
согласен как и весь корпус
DSHIGIT
Илья /Martin/
1. ja iz Israelja tak chto case stoie 685 shekelei eto 152$ (=\)
2. Spasibo
ПРЕВЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕД
dshigit
1. AOPEN etot stoit 152$ sPS
2. Chieftec Dragon Tower stoit 100-105$ no bez PS - Horoshi PS stoit 70$ - 80 $
ПРЕВЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕД
Koreshastiy
H700b idiet sPS ot AOPEN
ПРЕВЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕД
Andrewv
Na samom dele ne vse tak ploho......
Esli u tebia tolko odin HDD - to postavish ego speredi , tam dage 2 HDD s zazorom voidut, ny a esli tebe FDD ili 3.5' ZIP drive nygen- to cherez perehodnik ih mogno zapihnut' v 5.25' otseki.
Na samom dele, mne kagetsa chto otseki pod HDD v zadu dlia togo chto by menshe shuma ot HDD bylo. Nekotoryie HDD izdaut dovolno nepriatnyi zvuk ( Moi WD400 ... v korpuse nezakreplen, t.k. s ego visganiem ia zit' ne mogu :( ) a esli HDD v zadu (izvinite za vyragenie, to zvuk kak by gazitsa vnytri korpusa....
Tak ge ne ochen' horoshe chto tolko odin ventil' na vduv :( . Chego ge togda vse vyduvaushie ventili budut vyduvat' to....
Mogno poprobovat' dva zadnih ventilia (teh chto vnizy) postavit' na vduv, a dva vernih (te chto nad blokom pitania) na vyduv. Perednii ventil' na vduv. Vtakom sluchae budet
1. balans ventilei - 3 na vduv i 2 navyduv + ventil' v bloke pitania navyduv
2. Holodnyi vozduh idet snizu i zabiraetsa sverhu chto sootvetstvuet estestvennoi konvektsii
3.Shlefy HDD perekryvat' potok vozduha k CPU ne budut , tak kak holodnyi vozduh k CPU budet idti iz zadnei stenki
Udachi
Нет ничего невозможного :-)
Andrewv [quote]Chieftec Dragon Tower stoit 100-105$ quote] это ты имеешь ввиду BIG TOWER ??? если да то бери его не пожалеешь потом еще спасибо скажешь а блок питания можно подобрать я думаю и дешевле да даже если он и будет 170 баксов стоить вместе с бп (вот это у вас цены :shock: ) бери его не стоит пару баксов экономить а про AOPEN блок питания я первый раз слышу по крайней мере у нас таких нет
просто я сколько компов собрал пока еще качественее и удобнее корпуса чем чифтек не встречал в нем продуманно действительно все до мелочи
DSHIGIT
dima333a
Udachi
TNX
dshigit
Smotri HEC300 - Slabii dlja menja
a HEC475 - Dorogoi i Enrmax 350w Dorogoi (70-75 $)
Drugih haroshih net =\
ПРЕВЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕД
»Как зарабатывают блогеры на Overclockers.ru - подробности
»GTX 1060 MSI Armor со скидкой по цене GTX 1060 Palit
»Спецпредложения по процессорам CORE i7 и RYZEN
»Скидка на GTX 1080 Gigabyte сделала ее дешевле разных GTX 1070
»Ты не поверишь глазам, увидев цену MSI 1060 Gaming!
»GTX 1080 по МЕГАшок цене! Да, она рухнула (с)
Andrewv
да уж.... у вас и цены. :( у нас все удовольствие (Chieftec DA-01BD) с бп на 360В стоит 120$
а вот я например собрал свой бигтауэр всего за 75$ Пройдясь по рынку нашел новую коробку INWIN Q2000 за 40$, а бп TT purepower 360w(dual fan) я выкупил в одном магазине как списанный (тк он у них на витрине работал около 2х недель) всего за 35$
Лаборатория
Яндекс.Метрика
