Куратор(ы):   Хитрый John
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 449 • Страница 1 из 231  2  3  4  5 ... 23  >
Случилось то чего я очень не хотел. утонула(была течь через уплотнительную резинку) помпы Swiftech MCP350(Laing DDC 1T) версия платы 3,3. сопственно сгорела часть электроники(с дымком).
Сопротивление на обмотках померял, везде очень близкое к 0, внешний осмтр показал что нигде не погорели. Вопрос только в том, как они включены, параллельно или последовательно? Как узнать?
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Последний раз редактировалось Rexcor 03.04.2010 1:08, всего редактировалось 1 раз.
Для начала надо плату снять и поглядеть на остатки электроники :). И подумать над ее восстановлением.
Уже снял. Смотреть там особо неначто, большинство сборок погорело. Есть ещё одна такаяже помпа. Наверное стоит на ней померять напряжения на обмотках чтобы правильно подключить? Или и так ясно что соединить все начала обмоток и всё концы в 2 пучка. На один подать "+", на второй "-" ? А то есть подозрение что обмотки собраны скажем по 2 параллельно, а группы уже параллельно.
Там бесколлекторник, если я не ошибаюсь. Без живой электроники работать не будет.
Значит надо искать способы как отправить его на гарантию.
Rexcor
Наибольший опыт ремонта данных девайсов у AlexT... Предлагаю подождать его коментариев.
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
А пока предлагаю всётаки отпаять обмотки, снять плату и изучить "потери". Есть шанс, что умерли только ключевые транзисторы - в таком случае ремонт возможен.
LAV48, как всегда, прав. Как показывает мой опыт, эту помпу насмерть убить очень сложно. Скорее всего вода вообще не при чём: вся электроника залита толстым слоем лака. Необходимо менять транзисторные сборки, их там три, так как мотор трёхфазный. Если мне не изменяет память, там APM4532, содержащая N- и P-канальные полевики. Можно поискать такую же (в чём желаю вам удачи), можно поставить дискретные полевики с соответствующим каналом. Тогда уже придётся немного повозиться.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Нашёл человека который согласился отремонтировать за некоторую плату. Ябы и сам сделал. только вот ремонтной базы нету никакой. Отдал человеку, который занимается ремонтом мобильников и фотоапаратов.
Оченьбы непомешал даташит с описанием всех деталей на плате. Максимум что нашёл, так эту статью.
http://people.overclockers.ru/AlexT/articles
за что автору AlexT.. большое спасибо. Есть только один вопрос, какая ревизия платы рассмотрена в статье? У меня 3.3
У меня была 3.2. Отличия будут, только, насколько я понял, в разводке платы и, немного, в схеме организации дедтайма.
Рассмотрел фоту, у вас v3.2, 3.3 в природе ещё нет, есть только 3.25. На бамажную наклейку можете внимание не обращать, главное вытравлено в текстолите.
Значит это упрощает задачу. Спасибо!
Аналогично как у автора протекла и остановилась помпа, хотелосьбы востановить её работу, но в электронике я не разбираюсь. Выкладываю фото платы. Когда открыл помпу нижняя часть платы была влажная и покрята высолами, на третьем снимке видна прогоревшая дорожка.
Буду благодарен за подробные инструкции. Отпаять припаять я могу, а что и куда и как, вот тут и нужна помощь.
Skleros, восстанавливать переходное отверстие, рядом с которым погорелости видны.
Я это сделал, но двигатель не работает.
Значит, вызванивайте все переходные, вокруг которых есть подозрительные отложения.
Куратор темы
Фото: 44
AlexT.. Подскажите, стОит сразу отпаять 5-8 выводы трех APM4532 и подпоять под них Г-образные пластинки радиатора из меди 6х12 мм толщиной 0,2 мм, не дожидаясь вылета ключей? И какую еще подготовку посоветуете перед интенсивной эксплуатацией? Лак там, умощнение дорожек...
(Лишение гарантии не пугает - ее уже нет =) )
Хитрый John™ [USSR], думается, достаточно будет просто толстого провода, припаянного к стокам. ;)
Я уже говорил об этом.
Как-то так.
Куратор темы
Фото: 44
AlexT.. Я читал, спс =) Просто привык паять лепестки меди на ключи бюджетных материнок, думал, здесь также не лучше будет? Загибать их есть куда... Как я понял, по-идее эти ключи на помпе через лак на сердечник статора должны тепло отдавать, просто я сразу оторвал, чтоб посмотреть, что и как, да сфотографировать, пока не сгорело (полезная привычка, кстати) :oops: . Еще что-то нужно/можно сделать, помимо теплоотводов? Спасибо за идею сами ключи охлаждать, а то я хотел сперва корпус прорезать и радиатор к плате приклеить со стороны дна. Хочу еще в плюс перепаять, перемычку вывести наружу, джампером чтоб включать/выключать. PWM еще возможность управления не нашли на них? Я не в теме просто...
Хитрый John™ [USSR], вроде бы нашли, дополнительный контакт, который никуда не запаян. Только лично я в этом не вижу никакого смысла, это не вентилятор, чтобы им рулить ;) .
»Как зарабатывают блогеры на Overclockers.ru - подробности
»GTX 1060 MSI Armor со скидкой по цене GTX 1060 Palit
»Спецпредложения по процессорам CORE i7 и RYZEN
»Скидка на GTX 1080 Gigabyte сделала ее дешевле разных GTX 1070
»Ты не поверишь глазам, увидев цену MSI 1060 Gaming!
»GTX 1080 по МЕГАшок цене! Да, она рухнула (с)
Куратор темы
Фото: 44
Где-то можно подробней глянуть?
А я вижу. Если я ее в 1T-Plus перепаяю, возможно, будет гудеть в сайлент-режиме, когда я винты отчетливо слышу, причем WD Black-и от Hitachi по звуку отличаю. Во время игр и бенчей наплевать, там тишина не нужна, поэтому в компе только 120-ок 8 штук, но все с PWM-управлением 650-3400 оборотов, регулируются на автомате по заранее заданной кривой от температуры проца. Почему бы помпой тоже программно не управлять? Это проще, чем лазить снимать или ставить перемычку... Комп иногда и для тяжелых игр и приложений используется - лишние литры и метры не помешают, а иногда работает вхолостую сутками на сетку - нагрузка минимальна, а в комнате спят еще при этом, почему тишину и хочу: 8 ветилей на 3400 оборотов с прокачкой 3,2 м3/мин каждый - истребитель отдыхает, зато ноги мерзнут под столом. :haha:
Лаборатория
Яндекс.Метрика
