Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 143 • Страница 1 из 81  2  3  4  5 ... 8  >
экс-лаборант
Ждём Ваших отзывов о статье
Блин... -(
Когда юные криворукие самоделкины начинают еще и писать....
И даже не стыдятся творением рук своих...
Однозначно делается вывод - вот она жажда славы! -)
Да, беда у мальчика с руками. Как все похабно и "на соплях"
Саша.
baboshin(собака)mtu-net.ru
Согласен с предыдущими ораторами. Выглядит это творение аляповато, написано наважно..
аналоговый сигнал всегда лучше цифрового, ибо он непрерывный, а цифровой - дискретный :D
Кошмар! Сила есть - ума ни надо?
Ужасное исполнение!
А после этого посты на форум сыпятся: "полетел б.п., что делать?"
Последний раз редактировалось upr1se 04.03.2004 13:11, всего редактировалось 1 раз.
А мысль была ничего...
Возможно все.
экс-лаборант
Должен сказать, что статья неоднократно переделывалась и хотя конечный результат (модернизированный корпус)действительно выглядит очень неаккуратно, статья всё равно полезна. Во-первых, почитав обо все мучениях, человек дважды подумает, а может быть не экономить и сразу взять нормальный корпус? Во-вторых, мне понравилось, что автор не боится экспериментировать, что-то менять, делать самостоятельно. Выглядит неаккуратно и неприглядно, однако результат есть - температура упала.
Даже над парой старых АТ, что у меня завалялись, ТАК издеваться я бы не стал, если честно.
Статья ничем не поразила, это все понятно, реализуемо, и что главное, реазизуемо куда аккуратнее.
Да и какой смысл модернизировать миддл-АТХ корпуса, если у них в том месте, где должен быть БП у фул-АТХ уже материнка с процом находятся? Любой нормальный оверклокер взял бы уже нонейм-корпус полного формата АТХ, и поставил туда толковый БП, чем вот так, хм...забавно, "извращаться" над подопытным образцом...
на днях купил полноразмерный корпус без БП за 400р
а по поводу охладжения - много гемороя, куча вентиляторов. Есть более простые способы решения проблемы.
Первый - БП в 5-дюймовый отсек, как и обычно и делают, без написания статей.
В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
Смысл тогда стать в чем? Можно всё на столе разложить, будет всё красивее, не менее надежно, также тихо и холодно.
А эта картинка мне теперь по ночам в кошмарах снится будет, такое ощущение, что Б.П. сейчас отвалится, и рухнет прямо на видюху :)
второй - вентиль в БП напротив проца
А это называется - захотелось помодить здесь и сейчас...
Кстати на счет "держится БП крепко", я не уверен.
Обычно 20-тидолларовые корпуса имеют очень низкую жесткость кнострукции на изгиб и кручение и если такое надо будет перенести в другую комнату, то БП может и выпасть...
Возможно все.
Последний раз редактировалось F0 04.03.2004 13:32, всего редактировалось 1 раз.
Чтобы расстроенный автор не стал обвинять в пустопорожнем наезде, попытаюсь пояснить предыдущий пост.
- Можно, конечно, использовать и ножовку. Но зачем? У автора ведь, как он сам выразился, "прямые руки"!
О чем красноречиво свидетельствует фото номер 1.
- Описание крепежа весьма нелегкого агрегата при помощи пластиковых финтифлюшек от Лего... А хоть немного в будущее своего ПК автор соизволил заглянуть? Как, интересно, ему понравится вид расколотого видео хотя бы? Рано или поздно это ведь обязательно случится.
- Далее у нас идет доработка кулера. Точнее - радиатора. Честное слово - мне жалко сверла. Лучше бы автор их подарил юным техникам с прямыми руками, которые с прилежанием посещали уроки трудового воспитания в школе. Ну а новый способ полировки просто выше всяких похвал... -) Зачем, на самом деле, лохматить бабушку... -(
- И еще. Электротехника - это в первую очередь наука о контактах. Способ подключения вентиляторов, изложенный в статье, годится только на время испытаний. В противном случае - это лотерея. Причем проигрышная. Эти скруточки, присовокупленные к уверенности "что не вывалится", просто вредны и даже опасны. Думаю, комментировать это не надо.
Вообще странно... Автор пишет, что вопрос охлаждения он ИССЛЕДОВАЛ! около полугода. Неужели у него не нашлось еще пары - тройки часиков, чтобы сделать все по человечески?
Вот из этого мной и сделан вывод о жажде славы. Жажде, которая перевесила даже нормальное чувство стыда за свое творение. Вернее уродство. Очень хочется надеяться, что последователи этого автора будут делать все по человечески. И не повтороять очевидных глупостей.
Вообще, на этом сайте есть весьма большое количество отличных и грамотных статей по рассмотренному вопросу.
И даже весьма молодые ребятки пишут очень хорошо, а самое главное - грамотно. Обсуждаемая же здесь статья ничего нового нам не рассказывает и место ей в общем то в лучшем случае на персональной страничке. В качестве памятника о первом (надеюсь) блине, который вышел просто суперкомом.
Согласен с достаточно "кривой" реализацией и отсутсвия полностью "прямых рук".
Замеченные недостатки:
1. "Переделка блока питания." - предложенный метод достаточно "крив" (блок не зафиксирован на корпусе), а выгода от его реализации не оценена. Автор задал вопрос "Зачем?" но на него не ответил.
2. "Поэтому берем шкурку" - не отмечен очень важный момент. Поверхность, на которой (или которой) выполняется шлифовка должна быть плоской, а прижим ровным и небольшим, чтобы не создать неровности на поверхности (макронеровности). Эффективность шлифовки не оценена, а учитывая применённый метод шлифивки эффект может быть отрицательным.
3. Прикольная ляпа - "Затем можно промазать контакт между видеокартой и GPU".
4. А что дало установка дополнительного охлаждения на видеокарту? Ничего? Вот когда читаешь статью Вируса про вольтмоддинг, для меня все это теория, но интересно посмотреть - стоит ли вообще думать о вольтмоддинге по приросту разгона.
5. "Охлаждение и вентиляция внутри корпуса." - для полного счастья незакрыты "дыры" в месте PCI слотов. Грубая ошибка.
6. "Главное – что мы получили первоклассный корпус из дешевки", "и красивее" - весьма спорно. Особенно режет глаз блок питания Codegen, который не вяжется с этой фразой.
Эпикриз:
Средне-слабо.
Главная ошибка - не оценен эффект от того или иного действия. Напихать побольше вентиляторов - это не значит сделать эффективную систему.
Должно быть приблизительно так.
1. Температура процессора/материнки/внутри корпуса/HDD - близка к максимально допустимой (можно хоть градусником мерять), при высокой/низкой (от времени года) температуры окружающей среды (везде цифры).
2. Надо изменить систему охлаждения.
3. Выполняются действия направленные на повышение эффективности охлаждения и оценивается эффект.
4. Делаются выводы и советы.
я на свою персоналку такое не выкладываю и другим не советую.
а так-же тип шкурки, способ шлифовки ну и т.д. и т.п.
ну это не факт, вопрос чего нужно добиться. При некоторых задачах там действительно не мешает вентилятор.
ИМХО получилось - Вот смотрите, я такое зделал!
Возможно все.
Последний раз редактировалось F0 04.03.2004 13:43, всего редактировалось 1 раз.
ИМХО вообще надо убрать эту статью с главной страници...
upr1se
поздняк метаться :)
Возможно все.
F0
Я уверен, что у подавляющего большинства здешних обитателей такое "творение" даже и не получится.
Это ведь очень постараться надо - так все испоганить.
Doors4ever
Полезна она, конечно. С приставвкой "НЕ" только.
Может стоит твое предисловие вставить туда - мол посмотрите дети, и не делайте так никогда!
[/quote]
upr1se Да ладно уж. А то скоро мы придем к тому что автору в петлю бы залезть пора, чтобы еще не напортачил. У всех бывают неудачные статьи.
экс-лаборант
Я надеюсь, что нас читают достаточно разумные люди, которые способны сделать правильные выводы. Судя по этому обсуждению - я прав :)
»Еще один дешевый нереф GTX 1050 Ti вот здесь
»-6500р на RX 570 Gigabyte Aorus в Ситилинке
»-4500р на RX 570 - распродажа в Регарде
»-7000р на SSD Intel в Регарде
»Набираем штатных новостников из блогеров
»Новейший Xiaomi Mi Mix2S за 41 990р в Ситилинке
Bones
Меня это просто так сильно задевает, потому что не терплю не доделанной работы... :)
Сейчас этот форум просматривают: vantr и гости: 7
Лаборатория
Яндекс.Метрика
