Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 640 • Страница 1 из 321  2  3  4  5 ... 32  >
Аномалии с Внешним WD2500ME 250 gb
Не мой, взял на время и вот такой расклад:
С чтением вроде всё норм, копирует ~5 mb.
А вот с записью всё плохо. Файл начинает писатся и на 99 или 100 % зависает на бесконечность, в итоге файл записан повреждённым, а если видео, то само собой не до конца..
Фишка в том, что у друга (тоже win7) и пишет без проблем.
В чём тут дело?? У кого такие проблемы были?Что делать????
Отформатируй в exFAT, если таскаешь между win7-Vista компьютерами. Для XP 86/64 есть patch.
Кеширование записи NTFS нельзя отключить.
Только win 7. На вите 200 gb занято нужной инфой. Форматирование не желательно. Может дело в другом??
неужели ни у кого такого нек было??
Многократно. На флешках.
Дак в чём тут дело и как с этим боротся??
Как мне записать информацию на этот винчестер??????
Помогите!!!!!!!!!
Я правильно понимаю, что читает он 5Мбайт/с? Если да, то это с винтом всё не очень хорошо.
Как бы, к вредительству не призываю, но если файлы позарез нужны я бы вскрыл коробку, выковырял из него диск и подключил бы к компу.
С Трансцендом со сдохшим USB контроллером я так и сделал.
chesheer Может быть так и сделал бы, но винт не мой, поэтому мне-бы хотябы записать на него инфу. А может ему нужен какой нибудб драйвер??
Ведь не на всех компах всё так плохо, некоторые записывают и хоть бы что. Я переустановил windows и тоже самое...
"Диск не требует отдельного источника питания, так как получает питающее напряжение через кабель USB."
Вроде, все ясно.
Иди искать 'штаны', которые собирают питание из двух USB портов. Или используй USB HUB с внешним питанием.
serj, достал шнур с двумя usb , один красный (видимо для питания), а второй обычный...
Таже хрень((( Ни один файл не может записатся доконца((
То есть он только на Вашем компьютере так себя ведет, а на других проблем нет, я правильно понял?
Втыкать надо в USB, которые не на одной линейке. Иногда бывает, что на группу USB один общий ограничитель тока. (правда очень редко)
нет, не только, были случаи на других компах.
Вроде пробовал вставлять в саму мать, тажефигня.
Default member
С февраля отлично трудится Verbatim с Samsung-ом на 250гб внутри с одиночным миниюсб-юсб шнурком. Проблем с дописью файлов не было ни на одном компе, а их было не мало. Питания по одному порту достаточно, если портабл собран верно и нет хардварных проблем, иначе в СЦ на тесты.
Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:
Igor (Lipa Sity)
А стандартная проверка диска что говорит?
Отключите Adblock, телевизор, разденьтесь, дышите равномерно...
Это так, но само 5В на USB может быть хилым. БП, оно не у всех одинаковое. Увы.
Всё ОК
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Может в биосе надо что изменить..я думаю скорей всего дело в моём компе..
Default member
Load setup defaults- и так попробовать.
Не помогло....((
Не помогло....((
А все остальные юсб-девайсы на Вашем компе работают нормально? флешки там...
+ оперативку я бы проверил memtest-ом.
Телефон «горячей» линии WD: 8-10-8002-3355011. Информация о сервисном центре и гарантии WD: http://support.wdc.com/warranty/index_end.asp?lang=ru
После форматирования вроде файлы начались писатся, но потом тоже самое, особенно с большими файлами...
Статус: В сети
USB HDD 300ГБ от Toshiba, переодически намертво виснет комп при копировании файлов.
мать EP-9NPA+ Ultra.
в чем может быть проблема?
Сейчас этот форум просматривают: dimano и гости: 6
Яндекс.Метрика
