Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18594 • Страница 1 из 9301  2  3  4  5 ... 930  >
Сборка СВО на основе Заводских компонентов (подбор деталей).
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!!!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Соблюдение правил конференции - обязательно !
Оффтоп и флейм будет наказываться !
Это вторая часть темы. Первая находится здесь - Сборка СВО на основе Заводских компонентов (подбор деталей)..
Так как многие товарищи банально не умеют читать/искать, ниже приводится стандартный конфиг, предложенный камрадом Church с некоторыми правками:
- Все в одном контуре последовательно подключено, без разницы в какой последовательности. Единственное правило - резервуар перед помпой.
- Жидкость - дистиллированая вода, купленная где попроще/поближе (аптеки/заправки/супермаркеты) + что то против роста водорослей, например пара каплей биоцида и/или спиралька серебра. Покрашеные/готовые смеси СВО лучше избегать, если очень уж хочется, то добавить к дистилляту что то вроде Mayhem Dyes, но еще проще - выбрать шланги сразу нужного цвета.
- Помпа: почти любой подвид Laing DDC, предпочтительно MCP35X (Если не 35X, то дополнительно топ стороннего производителя от EK или XSPC или даже совмещенные с резервуарами).
- Шланг: Primochill Pro LRT, как лучше держащий выгиб малого радиуса без передавки, 2-4 метра 3/8" ID 1/2" OD (большие размеры увеличат поток минимально, но будут намного труднее развести, особенно при нехватке места). Нужды спиралек противопередавливания, имхо, нет.
- Фитинги: Соответсвующие диаметрам шланга компрессионники (должны совпасть оба диаметра) или штуцеры (внутренний у шланга должен быть такой же или меньше, + стоит купить зажимы) по вкусу с расчётом 2 шт на компоненту (возможно +2 резервных на всякий пожарный), если денги - пыль, от Bitspower, если нет, дальше самому подыскивать
- Вентиляторы: Как с самым лучшим соотношением шума/производительности из 120мм моделей - Scythe Gentle Typhoon GT 1150/1450/1850 оборото-разновидности, в зависимости от того, какие желаемые максимальные обороты и есть ли реостат для занижения оборотов. Доп. бонусы тайфуна - шарикоподшипник/хорошее давление/низкое потребление. Хороший экономный/дешёвый вариант - Yate Loon D12SL-12 или D12ML-12
- Водоблоки: a) Большого толка охлаждать водой чипсет/память нет (если это не 680i и им подобные), только если много денег и хочется красивости.
b) EK Supreme HF с разгонной пластиной #1(с 2 паралеллными канавками) на проц (Aquacomputer Kryo XT минимально лучше охлаждает, но сильнее режет поток);
c) Если low & middle end видеокарта - универсальный водоблок вроде Swiftech MCW-60/MCW-80, если топовая - фуллкавер водоблок по вкусу/виду (охлаждения хватит от любого из них, дальше выбор что больше нравится, EK / Koolance / DD / Aquacomputer например)
- Радиаторы: XSPC RX или, как экономный выбор, Swiftech MCR, по расчёту, если нужна тишина+тяжёлый разгон+полная нагрузка все время, то примерно:
core i7 4.2GHz+/1.4V+ .. 3x120 секции
gpu класса 460/5870 .. 1-1.5 секции
gpu класса 480/580/5970 .. 2-3 секции
.. при меньших разгонах, меньшей нагрузке или меньших требованиях к тишине (соответсвенно можно крутить быстрее/громче вентили и повысить теполоотдачу радиаторов), возможно обойтись с меньшей площадю радиаторов, вплоть до общего число секций раза 2 меньше имхо. При выборе радиатора имеет смысл рассматривать варианты с редким орёбрением, 6-11 FPI(Fins per inch, рёбра на дюйм), как то: XSPC RX/Thermochill TA(&PA)/TFC Xchanger/Black Ice SR1/Swiftech MCR/EK Coolstream и обычно игнорировать оптимизированные для громких вентилей радики с высоким, 20-30 FPI, как то Black Ice GTS(&GTX)/некоторые от Koolance.
Опциональные вещи:
- Резервуар по вкусу (возможно совмещенный с интегрированым топом помпы (см. выше));
- Аналоговый или "умный" реостат/контроллер вентилей/помп (например, соответсвующие по возожностям/мощности продукты от scythe / lamptron / aquacomputer / koolance / mCubed );
- мониторинговые приблуды: потокометр / термодатчик(-и);
- При внешней уставновке радиаторов удобно использовать быстросцепы от Koolance;
- мудренный слив всякими краниками или быстросцепами и т.д.
Если вникать в тонкости не хочется, а хочется именно типовой конфиг, то:
Помпа: Laing DDC 1T - 1 шт. или Laing D5 Vario,
Топ для помпы: EK-DDC X-TOP V2 - Acetal G1/4 - 1 шт. или EK-D5 X-TOP - Acetal G1/4 Rev.2,
Водоблок на проц: EK Supreme HF - 1 шт.,
Водоблок на видео: спросить в соответсвующей ветке, лучше fullcover,
Радиатор: Coolgate Copper Radiator Triple120/60mm - 1 шт.,
Вентиляторы: Scythe Gentle Typhoon - 3 шт.,
Шланг: Primochill Pro LRT диаметром ID 10mm, OD 16mm - 3 метра (они же 10 футов),
Соединения: фитинги Bitspower/EK/Koolance ID 10mm, OD 16mm - 8 шт.,
Жидкость: готовая жидкость от ЕК/Thermochill.
После сборки контура СВО стоит обязательно проверить его на течи - обмотать места соединений бумажными кухонными полотенцами, заправить, и пустить в тестовом режиме (к ATX питальнику должна быть подключена только помпа! (запустить бп без железа можно замкнув два контакта в основном разъёме БП), достаточным временем проверки можно считать 12-24 часа.
В ветке вопросы задавать только чётко сформулированные по конкретным компонентам! В противном случае подобные посты будут игнорироваться участниками.
Я волна ..... новая волна ... )
Последний раз редактировалось psilocebin 07.04.2013 11:20, всего редактировалось 8 раз(а).
Конфиг актуален
krukermann писал(а):
summer Поддержу. Жду статистику проблем (как бы второй Тайфун не вышел) и тесты производительности крышки. И ты прав: два в одном тут наиприятнейшим образом упрощают монтаж.
Первые отзывы (хотя, я думаю, большинство и так знают где их искать):
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=251850
Ха, буржуи уже морочатся над тем, что у помпы не будет притока воздуха для охлаждения :D . Не щщупал DDC, но моя D5 даже на 5-й скорости холодная. Не думаю, что ей станет жарко в этом боксе.
krukermann, 10Вт версия ощутимо тёплая, 18 Вт - уже ощутимо горячая.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
AlexT.. У меня D5-я, однако ;) . Она даже не теплая.
Church, этим будет заниматься куратор, как я понимаю. ;)
krukermann, ну, с D5-то понятно. Я о DDC говорил, вы ж спрашивали.
Вот думаю поставить в контур таких 6 штук (для удобства сбора-разбора-заправки)
#77#77
Есть кто имел с ними дело? Протекают? Сильно поток тормозят? Есть ли вообще смысл?
Aidar777 Если это VL3N то одни из лудших по надежности, минимальному ГДС и разливе при отсоединении, есть пластмассовые фирму сейчас не помню, у тех самый маленький ГДС, но при отсоединении разливают больше. У меня такие стоят и доволен :-) http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=25956
Aidar777
Да, тоже есть пара таких в контуре. Не протекают, если в артикуле на конце стоит "N" - то и при расцеплении не будет протечки. Поток практически не тормозят (большое проходное сечение).
Смысл есть, если надо что-либо оперативно выключить из контура либо перекоммутировать контур(-ы).
Aidar777 по совету комрада virus1973rus я себе тоже пару таких поставил (VL3N), очень удобно, при расцеплении и сцеплении ничего не проливается и не капает... На бирке указано, что сделано в Корее.
Брал у комрада Gre4ka viewtopic.php?f=50&t=344603&start=480
Рекомендую :beer:
Operation Flashpoint - Arma 3
Последний раз редактировалось sisco 17.06.2010 22:37, всего редактировалось 3 раз(а).
Может пригодится? Тест квикдисконнектов/быстросцепов.
Посоветуйте пожалуйста, хороший фулкавер из меди для GTX480.
Sypersky50,
Фуллкаверы от Danger Den считаются одними из лучших (обзор1, обзор2). С учетом их тестовой системы, с весьма средненьким радиатором от Swiftech, можно сказать что 49 градусов в нагрузке для такой горячей карты - весьма неплохой результат. Дорогие, конечно, но они что в США, что у нас стоят как самолёт. Вообще любой, лишь бы не bitspower, т.к. последний - ну совсем не удался =(.
Отличное комбо - взять фуллкавер EK с бэкплейтом, или от Aquacomputer (он идёт с бэкплейтом в комплекте).
MadDude, Спасибо за обзоры, я к Danger Den и склонялся.
Там есть 3 разновидности, они отличаются только хромировкой и всё?
Последний раз редактировалось Sypersky50 18.06.2010 14:47, всего редактировалось 4 раз(а).
Sypersky50
Да, только внешним видом. Видел все три живьём, эффектней всех смотрятся с никелированной крышкой и полностью никелированный.
MadDude, а для Danger Den бэкплейт не нужен?
А чем отличаются эти две модели, 1 и 2?
Sypersky50,
Бэкплейт вообще вещь опциональная. Я бы рекомендовал его всегда использовать, но в случае с DD - он не предусмотрен производителем.
All satin - это с "матовой" краской.
95% функционала бекплеита гпу фуллкавера - ето визуальная примочка. Не на столь уж изгибается карта при грамотно спроектированном кавере, да и обычно слишком мало на оборотной стороне карты елементов которые требовали бы дополнительное охлаждение/которым ето было именно важно. 30евреев за простую металлическую пластину? Я бы не смог жабу перебороть :/.
Фото: 30
можно поподробнее, что с ним не так?
FSergey,
Потому что он плохо спроектирован. Подсистема питания не получает достаточного охлаждения (пруфлинк).
Да и внутренняя структура на фоне всех остальных водоблоков у него как-то халтурно выглядит.
Ах да, и стоит он 160 баксов.
Church,
Сейчас - да, раньше бэкплейты при возможности нужно было ставить. Помню яркий пример - водоблок на 4850 от aquacomputer.
Его сняли с производства очень быстро, потому что он, как раз, несмотря на то, что отлично охлаждал плату был как раз фигово спроектирован и при любой установке даже с самыми прямыми руками - прилично изгибал плату, даже визуально это было сильно заметно.
Сейчас этот форум просматривают: extrim, Newreal, Nike9000 и гости: 1
Яндекс.Метрика
