Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8635 • Страница 1 из 4321  2  3  4  5 ... 432  >
В первой части темы уже были решены большинство возникших проблем и поэтому не ленитесь обратиться к ней.
Все о ATI Radeon HD5870/5850 (Cypress 40nm)
Правила первой части никто не отменяет и они остаются в силе:
Флейм, оффтоп, оскорбления, фанатство и обсуждение цен- НЕДОПУСТИМЫ и удаляются без предупреждения!!!
>>Фанатская ветка<<
>>Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ<<
>>Всё о Catalyst серий 4.x - 10.x<<
>>AMD/ATI CrossFireX +FAQ <<
Выбор железа в этом форуме! в данной теме это оффтоп.И будет удалятся безпощадно!
В помошь при выборе карты и производителя ,предлагаем ознакомится с этойэтой статьями..Все написаное справедливо к обеим картам.
Для вопросов и обсуждения охлаждения видеокарт 58**есть эта ветка-.
С вопросами по поводу: хватит ли мощности блока питания для этой системы? Обрашаться сюда-
По вопросам модификации и редактирования BIOSa обрашайтесь вот в эту конкретную ветку с группой поддержки и испытаний из оверов материнской ветки.
Перед тем как задать свой вопрос прочтите FAQ
Если в FAQе вы все-таки не нашли ответа,просим прежде всего указать в вопросе:
О какой видеокарте идет разговор:производитель,референс или альтернатива;версия драйвера,разогнана или нет .и чем;в какой ОС системе работает карта,на какой или какие мониторы работает,чьего вендора была предыдущая карта, какое охлаждение.
При обсуждении температур ваших видеокарт подтверждаем скринами с АВ или GPU-Z.
А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Последний раз редактировалось S.I.R.Z. 16.03.2012 13:25, всего редактировалось 17 раз(а).
UP
Фото: 78
    F.reqeuetly A.sked Q.uestions
Характеристики видеокарт:
Фото референсных карт (референсные карты других произодителей :Asus/Manli/Powercolor/Gigabyte/Sapphire/XFX и т.д. , отличаются только наклейкой на кожуре радиатора и наклейкой на кулере, и больше ничем!!) 5870 сверху, 5850 снизу:
______________________________________________________
Интернет-обзоры видеокарт 58 серии и Кросса здесь.
Результаты в 3DMark01/03/05/06/Vantage кидаем сюда.
Дальше FAQ идёт как вопрос/ответ:
В: Какова разница в производительности между 5850 и 5870? Что предпочесть?
О: Разница в среднем равна 10-15%. В разгоне 5850, легко догоняет 5870.
В: Какова длина референсных плат?
О: Длина 5870 почти в 28 см (11"). У 5850 длина намного более комфортная - 24 см.
В: Сколько коннекторов питания у референсных видеокарт?
О: 5850/70 2x6-pin.
В: Купил видеокарту, но до этого была NVidia, и естественно остались следы от ее драйвера, как их удалить?
О: Для такой зачистки есть спец.программы: к примеру Driver Sweeper
http://www.overclockers.ru/softnews/33734.shtml
В: У меня мат.плата с PCI-Express 1.0, видеокарты 2.0. Будут ли проблемы?
О: С одной видеокартой проблем не будет вплоть до 1920х1080 разрешении, на 2560х1200 возможно падение в 5-10%, с CrossFire так же возможно падение производительности.
В: Какой мощности необходим БП для Radeon 58xx?
О: Для карт 5850/70 хватит качественного блока питания в 550-600W, для crossfire связке качественный 850W. Так же были выявлены проблемы с видеокартами из-за нехватки питания.
Вот самый достоверный и объективный калькулятор для расчета БП:
Калькулятор от Antec
В:А какой процессор раскроет наиболее полно потенциал видеокарты?
О:Вот статья об процессозависимости видеокарт 58серии-http://www.overclockers.ru/lab/36573/Evoljuciya_chetyrehyadernosti_Intel._Core_2_Quad_i_Core_i7-920_v_igrah.html
[b]В:Какое максимальное разрешение на монитор можно получти со стандартной карты?
О: Примеры режимов (single link):
o HDTV (1920 × 1080) частота 60 Гц с 5 % LCD blanking (131 МГц)
o WUXGA (1920 x 1200) частота 60 Гц (154 МГц)
o UXGA (1600 × 1200) частота 60 Гц with GTF blanking (161 МГц)
o SXGA (1280 × 1024) частота 85 Гц with GTF blanking (159 МГц)
* Примеры режимов (dual link):
o QXGA (2048 × 1536) частота 75 Гц with GTF blanking (2×170 МГц)
o HDTV (1920 × 1080) частота 85 Гц with GTF blanking (2×126 МГц)
o 2560 × 1600 pixels (на 30-дюймовом ЖК-дисплее)
o WUXGA (1920 x 1200) частота 120 Гц (2x154 МГц)
В:Какое максимальное ко-во мониторов можно подключить?
О:1) Система с кол-вом мониторов больше 2-х реализуема ТОЛЬКО с использованием порта DisplayPort а) монитор с соответствующим входом или же б) АКТИВНІЙ переходник DP-DVI стоимостью сегодня от 100у.о. и выше.
2) Система с кол-вом мониторов больше 3-х реализуема ТОЛЬКО на спец-картах Eyefinity6. И опять таки, в случае Eyefinity6 только два из шести необходимых переходников могут быть пасивными - остальные ОБЯЗАТЕЛЬНО активные. Или же необходиа покупка более дорогих мониторов с наличием входа DisplayPort.
Вместо дорогого DP to DVI можно использовать 30-40 долларовый активный переходник DP to VGA,нечеткость компенсируется настройкой резкости в самом мониторе. Остальные 2 пускаются по DVI. В итоге схема такая: DVI-DVI, DVI-DVI, DP-VGA. В хорошем, вентилируемом корпусе температура карты в 2D (400/1000) при трёх мониторах не выше 53 градусов.
В:Есть ли проблемы с несовместимостью видеокарты с остальным железом?
О: 1) Да,были ЕДИНИЧНЫЕ случаи несовместимости видеокарт на материнских платах Гигабайта на Р35 чипсете.Объяснения у нас нет.Возможное решение-обновление БИОСа самой мамы и читаите ответ на последний вопрос.
2) В процесе накопления ихформации и статистики выявлены ЕДИНИЧНЫЕ случаи глюков с мониторами производства Самсунг 22/24"
3) Возможна несовместимость МоБО со старым сокетом 939 под проц АМД с картами серий выше чем 47хх.
4)Выявлена несовместимость видеокарт архитектуры НD5800 (НD5850) c материнками от Гигабайт на чипсете nforce570sli Проверено на видеокартах различных производителей (в том числе - референс и нереференс.)
А именно - после включения начинают вращаться все вентиляторы, потом набирают обороты, потом два щелчка в системном динамике и цикл повторяется вновь. После 7-8 таких циклов - писк системного динамика, что все ок и комп начинает загружаться. БИОС в материнке прошит последний. После загрузки проходят все возможные и невозможные тесты при полном отсутствии глюков.
5)Выявлена несовместимость видеокарт с материнской платой Asus P5NT WS nForce 680i SLI.При попытке изменеия Биоса материнки система вешается намертво.
В: Карту какого произодителя выбрать?
О: Если вы собираетесь покупать референсную карту, то они совершенно ни чем не отличаются от других референсов, только коробкой и наклейкой на кулере. Есть так же модели собственного дизайна:
MSI Lightning, вот обзор
PowerColor PCS++ HD5870
PowerColor PCS+ HD5870
SAPPHIRE VAPOR-X HD5870 1GB, есть ещё версия с 2Гб памяти.
SAPPHIRE TOXIC HD5850 1GB, есть ещё версия с 2Гб памяти.
Gigabyte GV-R587UD-1GD.
Альтернативный Асус 5850
Новый 5870 от HIS
Сравнение 5850 и GeForse GTX 470
Обзор Сапфир Токсик 5870 с 2 Гг памяти на борту
Обзор второй ревизи 5870 от Асус
ASUS HD 5870 Matrix Platinum 2 GB
ЕЩе куча обзоров 5870:
http://www.overclockers.ru/lab/38230_3/ ... _goda.html
И вторая куча с обзорами 5850:
http://www.overclockers.ru/lab/38230_4/ ... _goda.html
Размышления одного из участников:Rudolf Witzig
Перед покупателем возникает выбор между референсными и нереференсными моделями. Закономерности рынка вызывают постепенное снижение стоимости карт (цены на 5850 так долго не падают лишь из-за откровенно провальной, до появления GTX460, четвёртой серии карт NVIDIA, но карты 6ХХХ уж точно опустят цены 5850 раза в полтора ). Производители прекрасно знают это, поэтому выпуск нереференсов через полгода после анонса стоковых версий имеет главной целью снижение себестоимости карт (нереференсы если и продаются дороже, то в основном благодаря усилиям маркетологов ). Понятно, чтобы привлечь покупателей, да ещё и цену побольше сделать, производитель должен предоставить что-то полезное и зачастую это что-то - более тихая, чем референсная СО. Отсюда следует, что если нереференс не предоставляет более тихого и эффективного охлаждения, и не продаётся заметно дешевле стока, он вообще не стоит внимания покупателей.
Что же до референсов, то их ценность определяется именно высоким разгонным потенциалом. Но штатное охлаждение шумновато при среднем разгоне и недостаточно эффективно для значительного разгона. Выход, конечно есть - это установка альтернативной СО, но она имеет недостатки:
1) Заметно увеличивает общую стоимость сборки;
2) Скорее всего, лишает гарантии (если только вы не ювелир );
3) Занимает, как правило, 3 (изредка 4 слота охлаждения), что создаёт (на большинстве материнских плат) проблемы с использованием второй ВК и других карт расширения;
4) Перегоняет значительно больше воздуха, чем турбина и чем СО нереференсных 5850 (чтобы горячий воздух не гонялся по кругу, подогревая компоненты системника, надо увеличивать расход корпуса, что нередко сопряжено с дополнительным шумом)
5) Сама по себе замена СО дело морочное (хотя кому-то в радость повозиться с железом)
Если вы не хотите переплачивать, терять гарантию, перекрывать лишние слоты расширения, поднимать обороты корпусных вентиляторов, возится с заменой СО, то выбор очевиден - это нереференсная версия 5850.
Но какой нереференс лучше? Из сказанного выше следует, что шумные версии по цене стока вообще не стоят внимания. по этой причине сразу отпадает Gigabyte GV-R585OC-1GD (у неё обороты двух вентиляторов не опускаются ниже 2500, поэтому даже в 2D она шумит больше, чем неразогнанный референс в играх).
MSI R5850 Twin Frozr II также идёт в топку. Несмотря на заявленную софтрегулировку вольтажа, она не повышает напряжение как следует (достаточно быстро теряется стабильность), а разгоняется плохо (и практически не реагирует на поднятие вольтажа). Возможно, дело в СО, которая под нагрузкой даже проигрывает референсной турбине.
Теоретически производители могут решить эти проблемы (а может, уже решили), но я бы не стал рисковать, тем более, что есть достойные альтернативы:
1) PowerColor HD 5850 1 GB PCS+
2) SAPPHIRE HD 5850 (100282-3SR)
3) SAPPHIRE HD 5850 Vapor-X (или Toxic, но это будет просто переплата за заводской разгон)
4) ASUS EAH 5850 DirectCU (или TOP, но это также ненужная переплата за заводской разгон)
Первые две карты оснащены тихими и эффективными СО, позволяющими без особого шума полностью раскрыть их разгонный потенциал, обеспеченный чуть завышенным (по крайнеё мере, у PowerColor) на заводе напряжением (до 950 МГц на ядре у PowerColor и до 900 у SAPPHIRE, хотя это весьма непостоянный показатель).
Это недорогое решение для тех, кто не хочет платить за связку референс+альтернативная СО и сталкиваться со связанными с этим проблемами. Недостаток - более низкий разгонный потенциал и более низкая надёжность (элементная база удешевлена, память не имеет радиаторов).
Если вас это не устраивает, можно присмотреться к двум более дорогим картам из списка.
Главная фишка SAPPHIRE HD 5850 Vapor-X - в её высокоэффективной и тихой СО. Если тишина на первом месте - то это ваш выбор. Предустановленный алгоритм работы вентилятора чересчур агрессивен и предоставляет простор для дальнейшего понижения уровня шума. Разгон ядра не радует (в районе 900 МГц), но память достигает 5000 Мгц. Надёжность должна быть повыше, чем у предыдущих моделей - всё-таки это более дорогое решения, да и память охлаждается алюминиевыми пластинами, объединёнными с испарительной камерой и ТТ.
Основное преимущество ASUS EAH 5850 DirectCU - в наличии программной регулировки напряжения, что позволяет преодолевать даже 1-гигагерцевый рубеж. Надёжность также должна быть высокой - не зря ведь ASUS предоставляет 3-летнюю гарантию, да ещё и официальное ПО, позволяющее поднимать напряжения! На первый взгляд, DirectCU явно обходит Vapor-X, но надо учитывать, что разгон ядра у ASUS будет лимитироваться возможностями СО, а для длительной работы памяти на повышенных частотах лучше подходит СО Vapor-X. Так что разгонный потенциал ASUS EAH 5850 DirectCU в среднем по качеству охлаждения корпусе ненамного выше, чем SAPPHIRE HD 5850 Vapor-X. С другой стороны, последняя после разгона будет работать заметно тише.
В: Видеокарта определяется как "ATI Radeon HD 5800 series" во всех программах и диспечере устройств. Это нормально?
О: Да, нормально. Для драйвера видеокарты(видеочипы) одинаковые, разница только, в 5850 на 160 меньше ALU, меньше частоты чипа\памяти.
В: Что делать, если после установки драйверов есть неопознанное устройство Audio Device on High Definition Audio Bus?
О: Скачать драйвер Realtek ATI HDMI Audio Device Driver R2.03, например с http://www.radeon2.ru/downloads/drivers/ и установить его как все драйверы. Актуально только для Windows XP, в Windows Vista/7 этот драйвер интегрирован.
В: Что делать, у меня после выполнения предыдущего пункта пропал звук на колонках? До этого все было в порядке.
О: После установки драйвера вывод звука пошел через HDMI. Чтобы вернуть как было необходимо в настройках звука выбрать вывод через Realtek HD Audio Output.
В: Почему программа GPU-Z показывает так много датчиков температуры на карте, что они означают?
О: см. рис.:
Но и это еще не все.Показатель температуры VDDC1-это температура отдельно стоящего силовика который отвечает за память.К нему прилегает отдельный выступ на стоковой т-съемной раме.
В:А есть ли еще программы которые показывают температурный режим видокарты?
О: Да, есть.Это программа Amd Gpu Clock Tool - вот ее сайт http://www.techpowerup.com/downloads/1641/AMD_GPU_Clock_Tool_v0.9.26.0_For_HD_5870.htmlЕе преимущество ,что в окне температур:
показываются минимальные,максимальные и АVG температуры, заодно и все частоты.
В: На картах установлено "всего" 1024Мб памяти, этого достаточно?
О: Да этого достаточно, для всех современных игр, вплоть до 1920х1080 разрешения. Вот обзор на thg.ru, где можно посмотреть разницу между 1Гб и 2Гб памяти.
И вот еще один свежий обзор доказываюший что на сегодняшний день 1024Гб памяти достаточно для 99% игр и разрешений монитора.
В:Как правильно обновлять драйвер видеокaрты,чтобы избежать проблемы?
О:Если не хотите проблемм с несбрасыванием частот из режима 3Д в 2Д и как следствие перегрев карты и прерасход эл,энергии и некоторых других проблем:
1 Стало невозможно открыть Catalist Control Centre.
2 Падение производительности до 2х раз
Настоятельно рекомендуем перед установкой нового драивера удалить старый .Сделать это прямо во время установки, когда откроется окно с вопросом что хотите сделать:устанавливать или удалять-прежде всего удалить предыдуший драйвер.Для большей уверености можно после удаления старого драйвера зачистить систему от остатков драйвера программой Draiver Sviper http://soft.oszone.net/program/6498/Driver_Sweeper/
В: Почему при включении компьютера первые несколько секунд ревет турбина СО?
О: Это нормально, не стоит волноваться зря. Это происходит во временном интервале между запуском карты через BIOC материнки, и подхватываемый управления турбиной драйвером самой карты.
В: Чем лучше управлять оборотами вентилятора?
О: Для управления оборотов, рекомендуем использовать MSI Afrerburner пример настройки турбины:
В: Возможен ли на 5850/70 софтвольтмод?
О: Возможен, но только на референсах, либо MSI Lightning.
В:Как и какими утилитами можно разогнать карты ?
О: Прежде всего!Перед разгоном убедитесь, что в ССС на странице ATI Overdrive замок на ней должен быть закрыт.И сама страница неактивна.Выглядеть эта страница должна вот так
Чтобы эта страница выглядела так,вообще не открывайте ее и не проводите на ней никаких действий!
Если же замок у вас уже открыт, вот инструкция по закрытию.
А теперь сами програмы.
MSI Afrerburner, мини FAQ от Allex
ATI Tray Tools.
В: Почему на моей 5850/70 разгон ограничен частотами 775/1175Мгц и 900/1300?
О: Официальным софтом от производителей видеокарт AMD не получится разогнать видеокарту выше пределов частот в CCC. Для стандартного 5870 это 900MHz по ядру, если мне память не изменяет. Попытка разгона выше этого потолка приведёт к сбросу частот. Спасибо жадности AMD и их политике тотального контроля над разгоном карт производителми. Пределы Overdrive(т.е. максимальные разрешённые для данной карты частоты) прошиваются в BIOS, причём защищаются цифровой подписью AMD, то есть изменить их без ведома и одобрения AMD сам производитель карт не может. Так что им спасибо скажите.
В: А как тогда разогнать выше этого предела?
О: Для этого вам нужно будет прошить разблокированный биос, по проверкам лучше ASUS.
Но справедливо это только по отношению к референсным картам.
Вот архив с подробной инструкцией и биосами, от участника форума mau
А тут в картинках подготовка загрузочной флешки.
Если у вас ограничен разгон, необходимо сделать следующее:
Открыть файл MSIAfterburner.cfg в папке куда была установлена MSI AB, любым текстовым редактором (блокнот, вордпад), и изменить строчку
EnableUnofficialOverclocking = 0 на EnableUnofficialOverclocking = 1
Еще есть вариант проверенный пользователем _Vetal_, заменить параметры:
UnofficialOverclockingEULA
UnofficialOverclockingMode
На:
UnofficialOverclockingEULA = I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it
UnofficialOverclockingMode = 1
В:А можно перепрошить 5850 БИОСом от 5870?
О. Можно, только есть несколько особенностей.
1) Напряжение питания GPU будет 1.1625V Практически все карточки выпущенные с весны 2010 года берут 850 Мгц, при штатном для 5850 напряжении 1,087В. Поэтому, из-за повышенного сильно (На 5850 - этого напряжения хватит до разгона 950МГц) напряжения у вас увеличится нагрев. На штатной СО - такой нагрев практически не будет заметен.
2) Скорее всего если память у вас не работала на 1200МГЦ - с БИОСом 5870 - заработает. НО! при зашивании БИОСа от 5870 - ОБЯЗАТЕЛЬНО убедитесь что ваша карточка работает на частотах 850/1200.
Если Вас не пугает немного повышенный нагрев и шум от карточки - и разгон 850/1200 - достаточный - можно шить.
В:А я не могу перешить биос выдаёт ошибку "ROM NOT ERASED EROR 0FL01"что делать?
О:Это можно исправить в текущей версии Atiflash 3.79, прописав команду atiflash -unlockrom 0 (0 - номер первой карты, 1 - номер второй карты, актуально для crossfire систем).
Можно также заблокировать биос командой atiflash -lockrom 0.
В: До каких частот разгоняются видеокарты 5850/70?
О: 5850 без поднятия напряжения - 800-850/1200, с поднятием до 1.2v -950;970/1250
5870 без поднятия напряжения, худшем случаи до 920, в лучшем до 970, по памяти до 1300, с поднятием до 1.262v 990-1010.
Не рекомендуется использовать напряжения выше 1.320v, возможен выход карты из строя.
Какое напряжение ставить для разгона и основываясь на примерное потреблении карточек - решать вам (для 5870 результат отличается в 2%):
В:А как влияет разгон на энергопотребление карты?
О: Очень серьезно,особенно для любителей рекордов, таблицу можно посмотреть выше.
Обратите внимание на резкий скачек потребления начиная со значений 1.2вольта и соответствующих частот. Поэтому ,если вам не хочется платить за свет лишнего, или у вас есть сомнения в вашем БП, то хорошо взвести необходимость дальнейшего разгона.
В: До каких температур разогреваются 5850/70?
О: В 2D с одним монитором 37-42, с двумя 58-62 градуса.
В 3D разогреваются 74-80 градусов.
Под Furmark до 92. Почему 92? На температурах 92+ вступает в действие технология защиты заложенная в самой карте и начинается тролинг-сброс частот.На силовых элементах VRM температура может заходить и за +100,что крайне нежелательно.Можно понизить эти температуры пожертвовав тишиной и ушами ,изменив режим работы турбины.
В: А чем проверить эффективность и стабильность работы разогнаной карты и всей системы в целом.
О:FurMark (в народе - "бублик") + одновременно запущенный LinPack, вот настройка по нему от Allex.
Как показала практика прохождение даже 20 минут Фурмарка - не гарантирует вылетов в играх. По этому один из лучших тестов стабильности видеокарты - 10-20 прогон Firefly Forest из 3DMark06 с 16АF. Или Unigine Heaven 2.0 в режиме тесселяции Extreme.
    Предупреждения
1)Настоятельно рекомендуем запускать бенч ОССТ, только с постоянным контролем температуры с вашей стороны!
Были прецеденты с полным выходом из строя видеокарт!
2)Настоятельно не рекомендуем запускать одновременно 2 и более программ имещих доступ к контролю за напряжением,и разблокировать возможность такого контроля в MSI AF.K таким програмам относятся GPU-Z,Everest.Результатом может быть резкий скачёк напряжения на чипе,и как следствие -выход карты из строя.
Замечания одного из пользователей после выхода нового 3ДМарка
Прекрасно зная об этом, я тем не менее преспокойно запустил 11-й Марк на фоне AfterBurner c разблокированным мониторингом напряжения и GPU-Z
Когда Мрак в очередной раз выбросило из демки с пожеланием отключить Aero (недостаток видеопамяти, Венда 7 64бит), я случайно обратил внимание, что вместо привычных 1.7А VDDC Current красуется 20,9А. При этом частоты остались 157/300.
Быстренько смотрю VDDC - 1,65V! На 5850! И температура быстро перевалила за 60С и лезет дальше.
Вместо того, чтобы по-быстрому нажать ресет, я еще около минуты пытался вернуть напряжение в норму средствами Афтебернера. И даже запустил Марк
Как оказалось (слава Богу), это напряжение установилось только для 2D режима, в 3D все временно приходило в норму. После чего спокойно перезагрузил Винду.
Вот уж не думал, что карта способна выдержать такое напряжение. Как оказалось, спокойно.
Причем это происходит не первый раз, еще год назад при подобных обстоятельствах произошел примерно такой же глюк. Только тогда я не успел увидеть напряжение, успел заметить температуры под 100С, турбина за несколько секунд плавно вышла на максимум (собсно, по этому и заметил) и черный экран. Но тогда я не задумываясь вырубил питание. На БП
3)Уважаемые пользователи нереференсных карточек,
вам доступны и противопоказаны следующие действия:
Нельзя!!!:
Нельзя!!!- Шить себе референсные БИОСы.
Нельзя!!!- Шить себе БИОСы с других карточек, даже если у вас 5850 - нельзя шить от "такой же модели" но 5870 !!!
Нельзя!!!- менять напряжение в большинстве нереференсов, в БИОСе, исключений пока нет. МСИ Лайтининг и АСУС (чего-то там ТОР) позволяют менять напряжение софтово, НО! нельзя его сохранить в БИОСе - тоесть вы будете вынуждены использовать всегда софт для разгона.
Можно:
- с помощью GPU-Z сохранить СВОЙ БИОС, причём сделать это обязательно! в независимости от того что вы будете дальше делать. и сохранить его в нескольких местах, в том числе и на почте и/или флешке.
- Увеличить ограничения на разгон в ССС открыв в РБЕ и поменяв во вкладке Additional features предел до которого будет доступен разгон в ССС.
- Поменять частоты ГПУ и памяти для режима. во вкладке Clock Settings менять нужно значения Clock Info 00
более подробно как это сделать и на что нужно обратить внимание - ТУТ
- сохранить БИОС, и прошить его в свою карточку.
В: Почему у меня всего 15-16 тысяч попугаев в 3DMark06 ?
О: Потому что у вас слабый процессор для большего результата. Потому, что тест - устаревший, попробуйте например запустить этот же 3ДМарк только с МАКСИМАЛЬНЫМИ настройками, например 1920х1200 +4/8AA + 16AF - снизят результат всего на пару тысяч попугаев. На вашей старой карточке - результат бы снизился в разы.
Более адекватный результат - даёт "Vantage" либо "Heaven Benchmark"
В этой статье можете посмотреть "нормальные" результаты.
В:А как влияет на общий результат разгона ,разгон памяти?
О: На картах 5850 большей разницы в результатах, между памятью работающей на частоте 1100, или 1200 не замечено, считанные fps, поэтому гнаться за разгоном памяти не стоит. На 5870 при повышении с 1200, до 1300 есть минимальный,почти несущественный прирост.
В: Что даёт разгон 5850/5870?
О: 5850 - разгонять однозначно на частотах 5870 -850/1200 это практически 5870. Разница около 5%, при разгоне до 900/1200 - они примерно равны.
5870- гнать особого смысла нет. Кроме повышения энергопотребления существенных дивидендов вы не получите. Разгон на 10-15 % принесёт чуть меньший прирост, а так как память скорее всего выше 1300 не погонится - то результат будет ДО 10%.
Увидите ли вы это - решать вам но помните что там где у вас 10-20 FPS 10% принесут 1-2 кадра... и 11-22 - вы не увидите либо оно вам не поможет.
в тех местах где было 50-100 FPS станет 55-110. А это тоже незаметно.
Вывод - правильнее всего поднимать скорость кроссом. либо покупкой 5970.
В:Известно ,что все видеокары Radeon не поддерживают технологию NVidia физикс в играх.Как можно решить проблему?
О: Можно в добавку к видеокарте Радеон поставить второй видеокартой Nvidia, подробности в ветке по PhysX
Или вот свежие новости-http://www.3dnews.ru/news/NVIDIA-dala-dobro-na-Hybrid-PhysX-Radeon-VGA--GeForce-PhysX/
В:Везде обыскался,но не понял - на 5850 в MSI Afterburner можно мониторить загрузку видеопамяти? если да,то как?
О:Автор MSI AF Unwinder:
Так, как это было реализовано в XP, под Vista это невозможно реализовать физически из-за использования технологий виртуализации видеопамяти, появившихся в этой операционной системе. В Windows XP и предыдущих операционных системах видеопамять была разделяемым ресурсом. Грубо говоря, если на 256Мб видеокарте запускалось приложение, "кушающее" 100Мб видеопамяти, то следующему приложению были доступны только 156Мб. Это позволяло реализовать мониторинг загрузки видеопамяти, то есть каждое приложение могло узнать, сколько видеопамяти съедено другими процессами в системе. Под Vist-ой концепция поменялась (по многим причинам, в частности из-за использования 3D ускорения для Aero), теперь абсолютно любому приложению всегда доступен полный объём виртуализированной видеопамяти. То есть, на нашем примере, сколько приложений не запускай, каждому из них будет доступны свои 256Мб. Другими словами узнать сколько реальной видеопамяти занято другими процессами теперь мягко говоря не просто. Методы реализации есть, но через "хаки", со своими подводными камнями, увы, перекрывающими целесообразность реализации.
В:А как насчет заявленного подключения нескольких мониторов?Могут быть проблемы?
О: Да, зачастую возникают проблемы с мерцанием, из-за того, что при разгоне, видеокарта сбрасывает частоты до 157/300, а должна до 400/1000, при этих частот мерцаний нет.
Симптомы: при использовании 2х и более мониторов на картах 5850 и 5870 (может, и для ранних работает, но для этих точно) не основной дисплей зверски мерцает, когда происходит быстрое обновление основного (например, скроллинг веб-страниц, документов, перетаскивание окон с монитора на монитор и т.д.)
Решение: поставить в MSI Afterburner, для 2D не разогнанный, ранее сохраненный профиль в settings > профили > 2D профиль, чтобы при нескольких мониторов частоты 2D были 400/1000 для 5850, для 5870 - 400/1200.
Пока начиная с версии драйверов 9.12 и сегодняшние 10.3, эта проблема решается только способом описанном выше.
И не забудьте,что частота памяти в 2D должны совпадать с частотами 3D режима.
В: Насколько эффективно стоковое охлаждение на картах? Стоит ли его менять?
О: Эффективность охлаждений видеокарт находится на очень высоком уровне, при использовании стандартных частот, либо для разгона с небольшим повышением напряжения. Либо со 100% оборотами. Если вы конечно не хотите пожертвовать тишиной, то тогда для серьёзного разгона, рекомендуем сток сменить.
В: Какое альтернативное охлаждение лучше использовать для 5850/70?
О: Вот отдельный FAQ от калибр по системам охлаждения.
В: Насколько шумно стандартное охлаждение?
О: В 2D режиме, видеокарты функционируют на 20% оборотов, что довольно тихо. А в играх ситуация меняется, обороты повышаются до 31-39% процентов, что негативно сказывает на шумовых характеристиках.
В:Собираюсь построить Кросс из 2 карт но есть 2 вопроса
1).Сколько нужно мостиков соединения карт :один,или два ?
2)Если у меня не получится разместить карты в слотах PCI-E x16,a придется размещать либо обе ,либо одну из них в слоте на х8.Много ли я потеряю?
О:
1-при резолюции монитора свыше 1900/1080 можно уже использовать и 2.При разрешении 2500 и выше нужно исползовать 2 .При более низких-достаточно одного.
2-Потери будут минимальны-вот тут можно ознакомится с результатами тестов-http://www.overclockers.ru/lab/38446/Interfejs_PCI-Express_v2.0_x16_h16_protiv_PCI-Express_v2.0_h8_h8.html
Обнаруженные проблемы и способы их решения:
В: ATI Radeon 5000 - серый/коричневый экран смерти (GSOD) и вертикальные полосы в 3D
О:http://forum.radeon.ru/viewtopic.php?t=35205
В: Во время загрузки игр, или при большом фпс, у карт свистят дроссели стабилизатора питания
О:Первый вариант - недостаточный или некачественный блок питания . Лечится заменой .
Второй вариант - нужно промазать катушку, которая пищит, радиотехническим лаком.
Третий вариант - включить vsync
В:Появляется огромный кусор на мониторе от хвостатого грызуна-мыши.
О:Проблема не с видеокартой ,а с материнской платой после замены видеокарты.Появляется на мамах от Гиги и Асуса под процессоры Core I7/5.Лечение-обновить биос материнки.
В: При подключении 2 и более мониторов происходит поддергивание изображения.Проблема решаема?
О: Решение
В:А как при 2 мониторах изменить приоритет между ними?
О: Решение от Allex
В:Иногда,после длительного пользования в играх, появляются странные артефакты.Игры с напряжением и частотами не помагают.В чем может быть проблема?
О: Проблема может быть в конструктивном браке некоторых карт. Отсутствие прижима т-съемной рамы через т-проклдаки к чипам памяти, и как следствие их перегрев.
Как это обнаружить и возможно устранить можно ознакомится здесь.
В: У меня была видеокарта ХХХХ, поставил ATI Radeon HD5870/5850 - начались периодические глюки, комп перезагружается, зависает в играх, выдаёт драйвер был восстановлен, показывает серые/полосатые экраны, хотя бублик и линпак проходит без проблем, это проблема с карточками?
О: 5850/5870 дают очень большую нагрузку на 12 вольт, и там где со старой карточкой хватало напряжения на разогнанный процессор, северный мост, память - теперь чуть-чуть - но не хватает. Решение - поднять немного напряжение на каждый из этих элементов. (поднимать можно по-очереди, примерно на 5%, свою величину вычислите только вы сами.)
Разумный максимум выбирается из своих железок, обычно хватает поднятия на одну-две "ступеньки" в БИОСе материнской платы. на что именно не хватает питания - решается экспериментально.
Если это не помогло - скорее всего придётся либо ремонтировать либо менять БП.
В: Вдруг все виснет глухо,но перед этим на экране появляются коричневые вертикальные полосы.Это еще что и почему? Спасает только реестарт...
О: По результатам экспериментов участников форума виной этому, как ни странно, переразгон CPU, или неправильный разгон по вольтажу оного.
В:"На моем ЭЛТ (CRT) мониторе невозможно выставить обновление экрана больше 85Гц, (при том что драйвер монитора установлен и модель поддерживает 100 и более ГЦ в нужном разрешении) как это исправить?"
О: Решение
В: Такая ситуация у меня... Проапгрейдил на прошлой неделе видеокарту, с HD2600 PRO на HD5850 и начались проблемы... Вылеты в играх. Когда просто черный экран, когда в серую вертикальную полоску. Помогает только хард-резет.
О: Решение
В:При подключении к телевизору и монитору изображение не растрягивается на весь экран.Что делать?
О: Подробное решение проблемы с выводом не на весь экран представил активный участник конференции Allex http://people.overclockers.ru/Allex/record4
В:А вот у меня монитор 3Д с частотой 120герц,а карта в 2Д не сбрасывает частоты.А что мне делать?
О: Происходит это потому,что карта видит 120 герц как 2 по 60.Поэтому чтобы это исправить, снизьте частоту до 60-95 герц .Монитору вашему это не повредит.
В:В попыхах перед разгоном, в разделе ССС - Overdrive для управлением разгоном и работой турбины открыл замочек доступа, а закрыть ну никак. Что посоветуете?
О:Наиболее простой путь - снести драйвер и подчистить за ним следы. Для этого запустить установку самого драивера и на вопрос - что делать: устанавливать или удалять выбрать удалить все и автоматом. После чего запустить программу очистки Driver sweeper (см.ссылку выше) и выбрать в ней очистка ATI. После чего установить драйвер снова.
Еще одним методом любезно поделился участник форума Sherminator http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=33166&filename=CCC.reg
и при появлении желания снова открыть замочек дать себе по рукам.
В:Построил кросс,однако заметил что при выходе из режима 3Д в 2Д вторая карта не сбрасывает частоты ,есть решение?
О:Да,и вот оно:Идем в реестр и находим там вот этот ключ:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0003\EnableUlps
У некоторых может быть и тут
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001\EnableUlps
У меня вот тут он расположен
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0002\EnableUlps
Как видите разница только в расположении последнего параметра EnableUlps, но он один. Вот, нашли его и его значение ставим равным НУЛЮ. Все. Реестр закрываем и перезагрузка. Теперь все нормально.
(решение от участника ветки James_on )
В:Накрылось питание на карте. Есть возможность поменять силовики. Но не пойму какие они. Есть их маркировка?
О: Вот на фото хорошо их видно
Либо же такая - более свежая маркировка с 5850:
WT243VF
AG0938
1827986
FAQ было составлено POTRASHITEL, основываясь на информации коллег с форума Allex, Maugli, куратора Калибр и других участников форума. :oops:
Последний раз редактировалось S.I.R.Z. 21.06.2011 21:42, всего редактировалось 28 раз(а).
Обновление FAQ
везде обыскался,но не понял - на 5850 в MSI Afterburner можно мониторить загрузку видеопамяти? если да,то как?
☺ OCZ Z-Drive R4 в каждый комп ☺ old school ☺
Нельзя никак...Спасибо разработчикам ATI #77
Под бубликом греется до 93.
Хлам вообщем, а не СО. Чесслово, так разочарован...
И чё , РиваТюнер нифига не покажет ?
Что сгорит , то не сгниёт
RU$L на счет Riva Tuner не уверен на все 100%, но MSI не кажет...
Фото: 78
RU$LУ PowerColor HD5850 PCS+ есть тоже свои недостатки. Нельзя мониторить VRM-ы. Если только тепловизором! Кстати интересно, есть нде на просторах инета сравнение тепловыделения референса и PowerColor HD5850 PCS+ :insane:
Есть хоть один обзор и сравнение с референсом?! Riva Tuner еще есть, существует в новых версиях? А то возможно отстал от жизни! :D Тесты, все тесты... ;)
Фото: 20
скажите спасибо менеджменту памяти в vistа и далее... ати тут не причём
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Vetalar почему-то в NV это как-то делается и ОС тут не при чем...
Фото: 20
James_on
Foxtrot:
Еще интересуются, реально ли решить вопрос мониторинга загрузки видеопамяти в операционных системах Windows Vista или это физически невозможно?
Unwinder:
отсюда
Vetalar спрашивали уже у него - вот, что он ответил:
Я тут не причём, все спасибо адресуйте NVIDIA. Просто NVIDIA подсуетилась и по просьбам трудящихся добавила прямо в драйвера интерфейс мониторинга загрузки видеопамяти (начиная с серии ForceWare 190.xx). _Специально_ для мониторинговых утилит под Vista/Win7. Ещё один пример того, каким должен быть нормальный devrel у производителя видеокарт.
А в поддержке AMD как были криволапые ленивые полупрограммеры, так и остались по сей день. Если когда-нибудь зачешутся и добавят что-нибудь подобное в Catalyst - будет и владельцам RADEON'ов счастье.
RU$L писал(а):
А эти двухпропеллерные вертолёты от Гигабайта и MSI , - фигня недоделанная
Я бы не был так категоричен на твоем месте.Пользуюсь вот такой карточкой Gigabyte GV-R585OC-1GD очень доволен:
1)Очень тихая
2)Хорошо гониться.
3)Комплект поставки полон.
4)Траблов не возникало.
1)Очень тихая
2)Хорошо гониться.
Мы об одной карте говорим? 2600 мин оборотов - это не тихо.
50 градусов в простое - это нормально для улучшенной СО? а 92 в бублике?
Вообщем жуть, не знаю что делать. Если бы не покупал в интернет-магазине за 700км - то сразу бы сдал этот хлам в магазин и взял бы референс. :(
В инете ни одного кривого слова в сторону PowerColor HD5850 PCS+ не встречал .
Встречайте вот они.
Действительно по части шумности, её просто нет, тоже до выбора этой видяхи, читал и наши обзоры и за граничные, ничего плохого не встречал, НО лазая по просторам инета наткнулся на вот этот интересный ролик
http://www.youtube.com/watch?v=f9X37ZfwtSU
, когда PowerColor HD5850 PCS+ вываливается в синьку, в ролике прогревали её бубликом, и после этого она вываливалась, ну ладно подумал я бывает, видать бублик слишком хорошо прогрел.
Прошла неделя и приобрел её я. Все поставил, все проверил, все хорошо, все стабильно, прогнал несколько раз 3d mark 06 и вантеж. Затем установил Gta 4, сразу хочу сказать что живу я на дальнем востоке (г.Благовещенск) сейчас у нас температура дневная 40 градусов (тепла) в тени, в комнате соответственно около 32-35. Проиграв около часа и выйдя из игры у меня выскочила синька, темпер ядра был 71 градус максимум по данным MCHTemp. Так вот к чему это я, не довольный такими делами полез я посмотреть чего да как в видяхи, и какого же было моё удивление когда я увидел что память видяхи "голая" тобишь без каких либо признаков охлаждения, таких как радиаторы или еще чего, голые чипы, сразу всмпомнил что когда выскакивала синька мельком успел учитать чего написанно, видно было что сканировалась какая та память и после перезагрузки все было хорошо. Почему думаю что память, потому что гтаха была на максимуме по части памяти и очень хорошо её грузит. еще что хочу сказать, играя в дерт 2 хоть 3 часа при таких же температурах, синьки нет.
К чему этот весь рассказ, да к тому что хоть охлада и превосходна, а вот охлаждение памяти они не учли, очень обидно. Сейчас думаю на Алсил-5 повесить медную пластину на чипы памяти, для охлаждения.
Asrock z77 extreme6, i5-3570k(4500), Scythe Mugen 2 Rev.B, XFX HD6950@70-2 gb, 2*4GB (HMT351U6CFR8C-H9)-2200 MHz(1.58v), Thermaltake Toughpower 750.
нет у меня референс в простои 41 в загрузке в обсолютной тишине 82, на авто 74( с разгоном 850 5000)
Фото: 20
James_on
последнего не знал... благодарю
калибр
Allex...
Мое алаверды Вам, коллеги, спс за фак и инструкцию по созданию загрузочной флехи, очь помогло пол года назад.
Киньте в ФАК:
Полная - Фирменная пошаговая инструккция от Spphire по созданию загрузочной флешки в повер пойнте:
http://www1.sapphiretech.com/global/lib_files/103.zip
Удачи! :beer:
"Глупость - это дар божий, но не следует им злоупотреблять." О.Бисмарк.
ExHero
Было сказано,что не ВАША карта гумно,а вообще 2-вентиляторные карты гигабайт, счастливым обладателем которой я являюсь.
Предупреждение всем:
Оффтоп будет удалятся безпощадно
Просьба на будушее-перейти на спартанскй стиль:слов поменьше-информации побольше.
Последний раз редактировалось калибр 29.06.2010 8:16, всего редактировалось 3 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: JayK, papa---pirate, tsaMolotoff, VIDIS, Vovic, xid и гости: 18
Яндекс.Метрика
