Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2006 Откуда: Черновцы
Logitech G700s #77 Флагман игровых мышей Logitech – беспроводной игровой манипулятор Logitech G700s, который является эволюцией Logitech G700 Данная мышка может работать как в проводном так и в беспроводном режиме. Имеет 13 программируемых клавиш, колесико Micro-Gear.
Характеристики: • Разрешение dpi: 200-8200 • Максимальная скорость: 4.19 м/с • Максимальное ускорение: 30 G • Ресурс основных кнопок: 20млн • Формат данных USB, бит на ось • Скролл, прокрутка: Вертикальная/Горизонтальная • Срок службы нижней поверхности: 250 км • Частота опроса порта: 1000 оп/с • Подключение: USB/Wireless(Nano receiver) • Аккумулятор: 1 никель-металлгидридный аккумулятор формата AA • Сенсор: Avago ADNS-S9808(лазер) • Размер: 79x128x45 • Производительность сенсора: 12 мпикс • Протокол беспроводной связи, ГГц: 2,4 • Вес: 152 г (с аккумулятором)
У мышки возле левой кнопки три программируемых кнопки, сбоку вместо стандартных двух - четыре. Светодиодные индикаторы показывают уровень заряда батареи, настройки профиля и чувствительность, всегда видны с первого взгляда и не закрываются рукой.
От G700 отличается другим типом покрытия, переключателями под основными кнопками и другим сенсором
FAQ
Q:Даблклик A: Вариант 1: http://habrahabr.ru/post/154525/ Вариант 2: "Не так давно у меня началась подобная фигня, либо двойной клик по нажатию левой клавиши, либо ноль реакции. Гарантии уже нет. Полез на форумы и вот чего нашел
1. Подключаем мышку проводом. 2. Открываем отсек с аккумулятором. 3. Вытаскиваем аккумулятор. 4. Закрываем отсек с аккумулятором. 5. В течении 30-40 секунд нажимаем часто-часто левую клавишу/правую клавишу. По очереди, т.е. часто кликаем обеими клавишами. 6. Вставляем обратно аккумулятор. Кроме того, в настройках мышки ставим режима работы "Экономия энергии", на ее работу это не влияет, просто при простое будет уходить в сон. После того, как я это проделал - у меня проблема исчезла. Связана она с тем, что в шутерах и вообще играх мышка не успевает обработать частые нажатия обеих кнопок и тупо заедает."
Вариант 3: xxToaDxx: микрик перепоять геморно из-за сдвоенной платы, а вот закупить китайских кнопок и менять пластины можно, да и родную чистить контакт и подгинать раз в год тоже можно и все будет норм, я решил наверно еще одну купить мышь, одна будет донором плат и маленьких кнопок, омроновские можно купить. просто мне как отдавать по гарантии на две недели и сидеть потом без мыши, проще новую купить, а альтернатив по функционалу просто нет. да и моя пластина лопнула по моей тупости, я брал щипцами за правый конец пластины и натягивал ее на ножку пока она не лопнула , а нужно было иголкой как умные люди делают. хотя раньше натягивал и все норм было, а тут лопнула пластина, я даже не ожидал такого западла.
Q: скажите какие резиночки нужно отклеивать на мышке, чтобы подобраться к болтам? сейчас буду разбирать A: Kaper: Все. Под каждой из нейлоновых ножек есть шуруп. Чтобы их собственно отклеить, в каемках есть пазы небольшие, как раз под тонкую плоскую отвертку/насадку. Когда будешь отрывать, советую не дюже резко это делать, а то ножка может "порваться" и клейкая подложка останется приклеена (у меня так вышло с одной, но утюг и пара листков бумаги творят чудеса иногда ) . Сам микрик вскрывал канцелярским ножом, буквально, кончиком лезвия поддевал.
Q: Клик под колесиком A: Ursus82 у меня облом сегодня случился, пришел домой с работы сел за комп, а средняя кнопка мыши не щелкает, она срабатыват если до нее дотронутся, но шелчка нет
У меня тоже сломалась кнопка под колесиком (средняя). В общем решил отписаться, как я решил эту избитую проблему. Там стоит не микрокликер, а кнопка как на мобильниках две пластинки - верхняя выпуклая. И давит на нее игольчатая пластмаска, потом она продавливает вехнюю пластинку и хана кнопке. Она начинает сама нажиматься от дуновения, чем сильно раздражает.
Итак процесс ремонта путем пересадки кнопки от G8: 1) Отклеиваем все ножки, выкручиваем под наклейками все винтики мелкой отверткой. 2) Раскрываем и вытаскиваем пластиковую втулку за колесиком (Она черная в виде шпаги). Вынимаем колесико в сборе с механизмом. Главное не потеряйте пружинку. 3) Откручиваем металлический стопор. 4) Потом нужно взять игольчатый паяльник и аккуратно слегка поддевая ножом каждый уголок кликера отпаиваем мертвый и живой (G8 или G10 кому какой не нужен). 5) Далее на место мертвого кликера припаиваем донор. Он немного больше надо постраться посередине положить, площадки тогда касаются нормально и припаиваются. 6) Металлическую пластинку лучше назад не прикручивать, она может новый кликер замыкать. 7) Самое главное теперь срезать иголочку на механизме с колесиком, которая нажимает на кнопку (новая кнопка толще). 8) Собираем в обратном порядке и радуемся живой средней кнопке. Logitech G700/G700s #11121273
Q:Приемник A: Попыталась починить соединение через Logitech® Connection Utility, но данный софт этот приёмник также наотрез отказывается видеть это для офисных брелков, G-серию врятли он видит
апаратный сброс от логитеков 1. Пожалуйста, попробуйте следующее: - нажмите и удерживайте левую кнопку мыши во время всей процедуры. - выключите и затем включите мышь - все еще держа левую кнопку нажатой нажмите на правую пять раз - отпустите левую кнопку Убедитесь, что устройство подключается напрямую к компьютеру без использования удлинителей и хабов, и, что по близости нет более мощных беcпроводных устройств. 2. Подключите приемник к другому USB порту. - Выключите мышку и вытащите батарейку. - Нажимайте на все кнопки мыши в течение 30 секунд. Это позволит избавится от статического электричества, которое может собираться в мышке. - Вставьте батарейку обратно и включите мышь. - Подождите несколько секунд, пока мышь подключится к приемнику. 3. Попробуйте удалить драйвера из Диспетчера устройств, и подключить устройство заново. 4. Протестируйте устройство на другом ПК
Logitech G700
#77 Logitech представила своего нового флагмана игровых мышек Gaming Mouse G700. теперь у Логитека есть ответ на Razer Mamba. У манипулятора 13 програмируемых кнопок, говорят для любителей MMO. У мышки тепер возле левой кнопки три програмируемых кнопки, сбоку вместо стандартных двух - четыре, колесико как и у G500 работает в 2 режимах. Новый светодиодный экран показывает уровень заряда батареи, настройки профиля и чувствительность в dpi всегда видны с первого взгляда и не закрываются рукой. G700 может работать как в беспроводном режиме так и с помощью USB кабеля.
Технические характеристики Отслеживание * Разрешение: 200 – 5 700 dpi * Обработка изображения: 12 Мпикс в секунду Сенсор: Avago ADNS-S9500 Скорость реагирования * Формат данных USB-порта: 16 бит/ось * Скорость передачи USB-порта: до 1000 откликов в секунду * Спящий режим: изменяется Скольжение * Динамический коэффициент трения — µ (k): .09** * Статический коэффициент трения — µ (s): .14** Срок службы * Кнопки (левая и правая): 8 млн щелчков * Лапки: 250 км Максимальное ускорение: 30g; Максимальная скорость: до 4,19 м/с Обзоры Overclockers.ua Ferra.ru Easycom.com.ua
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2005 Откуда: марс Фото: 3
ну наконец то сколько времени прошло как G7 сняли с производства, и только сейчас выпустили ей замену (перформанс мх все таки не то) у меня G7 сдохла недавно, сижу ща с ms sidewinder x8, мышь в целом хорошая, но расчитана только под большую (и даже не среднюю) ладонь а выбора как такого из безпроводных лазерных геймерских мышей почти нет - х8, сайдвиндер и мамба есть еще супер мышь r.a.t. 9 но ее найти нереально, вот она я думаю круче всех была бы но теперь осталось дождаться когда появится в продаже и смело брать ура
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2009 Откуда: Moscow
Rostaq Да, она создана для людей и удобства, вы видели в ролике как она настраивается?) Там можно вытянуть что угодно, растянуть как надо, короче всё для удобства
_________________ Kindle 3G Keyboard + книги Айзека Азимова, Роберта Шекли, Рэя Бредберри + музыка из Космических Рейнджеров = отличное настроение :))
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2005 Откуда: Москва (Кузьм.)
мне жутко не нравится новый скролл у логитеха.. Использовал G9 и G500, колесо очень тяжелое, как на нажатие, так и на вращение, свободный режим не исправляет ситуацию с вращением - инерция не всегда нужна, и ухудшает проблему нажатия. Вернулся на G5. Есть вопрос по G700: при коннекте через шнур связь с компом осуществляется по воздуху или по шнурку?
Ranger21 теперь я не уверен какую мыш брать G700 или смотреть на РАТ7 за 99 но с проводом , Раат 9 тогда идеально только цена ну уже сильно перебор. Может на мамбу и 9 снизят цены когда G700 появиться в продаже
Tigris STI писал(а):
я поясню: при подключнии шнуром, мышь может только заряжаться, а сигнал проходить по-прежнему по воздуху. Отсюда вопрос: является ли шнур шиной данных при подключении или это просто удобная зарядка для мыши, не отвлекающая от игры ?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2005 Фото: 9
Данные через кабель Беспокоитесь о критических ситуациях во время игры? Играете в трудных для беспроводной связи условиях? Благодаря возможности передачи данных через кабель у вас всегда будет резервный вариант для повышения надежности соединения.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2005 Откуда: с Марса
Для контры не годная дрянь. Такие мышьки только для понтореза... или для малого дитятко. Обычная , оптическая мышь с проводом, за 400р и в онлайне я всегда был первым. Купил MX1000, досех не привык. Играть в контру анреал...
_________________ Монитор никак у всех, у меня на IPS. Пpошьешь и бедное железо на совсем убьешь ! Не уверен , не прошивай ! Пниха Виста Колбоса КГ / АМ
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2008 Откуда: Новосибирск
Судя по картинке, форма похожа на G500 (G5, MX510, MX518) так что вполне ляжет в руку. Если же про тактильные ощущения, то корпус скорее всего из матовой не скользящей пластмассы. Думаю, что тут она близка к G5, G500. Вес, если я правильно понял, не регулируется, т.е. грузики в комплекте не идут? Не ясно и со временем работы от одной зарядки. Что хорошо, так это то, что кабель usb стандартный - если сломается, легко найти замену.
_________________ Есть люди-лампочки, Есть люди-фонарики, А есть, чтобы есть ...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2003 Откуда: Москва
siurel кстати, про эргономичность - большое значение имеет как количество кнопок, так их форма и расположение! Именно поэтому не стал брать G500 - ОЧЕНЬ дибильные кнопки сбоку.
Да, вес у неё будет изрядный (Revolution, MX1000 и т.п) благодаря аккумулятору. Из G5 вытащил все грузики - очень мешают.
Advanced guest
Пробовал в руке? Мне так тоже по фото казалось. А на деле просто идеально сделано.
Кто первым пощупает G700, напишите какое же у нее покрытие. Шершавое типа G5 или жесткий пластик. А то что-то данные расходятся.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Регулировать вес можно только в плюс, а эта мышь и так будет не легкой. 130-140 грамм где-то.
День активного юзания, т.е часов 8-10. Как и у G7 вобщем-то.
И батарейка тоже
_________________ Потрясающе! Данное сообщение было записано заранее, все оценки вашего успеха носят предположительный характер. Игнорируйте незаслуженные комплименты.
Advanced guest
Из 14 сообщений 2 от здоровых и хреновых троллей. Предлагаю за такие посты выдавать ЖК, как это делают в разделе видеокарт.
Advanced guest
Окей, в следующий раз спокойно выдам СК
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2007 Откуда: Екатеринбург Фото: 1
а за что?
Добавлено спустя 10 минут 47 секунд:
- Ну 400 руб. Вы хватили... Разве что A4 на распродаже. Вам слова "частота опроса", "точность позиционирования", "аксель", "негаксель" - что-нибудь говорят? ))
MAULER Это всё говорит тому кто играть не умеет, а так же любит рекламу и придираться ко всему чему не попадя. Играю 10 лет в КС, но подстроить под себя всё это барахло, у меня не получается. Поетому, для меня это всё фуфло, деньги на ветер. Особенно, когда я покупаю вторую мышь и получаю тоже самое ... (MX1000 --> MX518) У меня сейчас MX518, хоть убейся, но навести и сделать hs с того же MP5 мне с трудом удаётся, цель не двигается. Моё любимое оружие в Контре , MP5 ... А когда обратно подключаю старую оптическую мышь, я вспоминаю как я играл 6 лет назад.
Сейчас этот форум просматривают: 1988_igor и гости: 4
