Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 107 • Страница 1 из 61  2  3  4  5  6  >
Ну что я могу сказать,как всегда спасибо за "помощь",пришлось все таки создать отдельную тему - ибо либо народ ленивый,либо зрение в минусе.Это же такая мелочь.
В общем помогите выставить тайминги на мою ОЗУ:
1 планка DDR2 PQI PC2-5300 РЧ 333Мгц,тайминги по дефолту:5-5-15-20.
2 планка DDR2 PQI PC2-6400 РЧ 400Мгц,тайминги по дефолту:5-5-18-23.
Соотношение FSB:RAM = 3:5.
Зачем мне это нужно?
Процессор DC e2200 разогнан с 2.2Ггц до 2.6Ггц,при FSB 235Mhz , при дальнейшем повышении FSB начинаются траблы BSOD и все в этом роде - поднимаем еще выше... Комп вообще не стартует.
Хотелось бы выжать побольше из моего старичка.
МП Biostar G31 M7-TE МикроАТХ УГ за копейки.
Денег на мп получше нет,хотелось бы "спалить" эту для начала.
Знаю почти все про HD 4870(RV770)/8800GTS (G92).
Ну что ты орешь? Ты мне всю рыбу распугаешь (c)Карлсон.
Было бы намного проще, будь планки одинаковые :-)
Да знаю,стояли 2 по 333,одна сгорела,а в то время был какой то завал,333 пропали на время почти со всех магазинов нашего города,пришлось взять 400.
Ну все же что то можно же сделать.
В биос есть 3 режима работы:
940Мгц
~760Мгц,точно не помню
И Автоматический(стоит сейчас)
Установка таймингов.
Теоретически,у меня сейчас FSB 944.1 Mhz,если я поставлю память в режим ~940 и все пройдет удачно,то могу получить соотношение FSB:RAM =1:1???
InFeRnO_KRG
Удивительно будет, если PQI 667 заведется на повышенной частоте :-) У меня с ними был плачевный опыт. В таймингах и частоте придется найти золотую середину. Для начала можно поставить 4-4-4-12, напряжение 2.0v-2.2v. Посмотрим, что даст, отпишитесь.
Phantom.
4-4-4-12 - не стартует,биос пишет OverClock Fail.
В режиме 940Мгц тоже самое.
И в биосе МП нету функции управления напругой ОЗУ,как то по другому можно? программным способом?
Програмным никак. Раз не завелась оперативка, значит предел. Оставляйте как было. :(
4-4-4-12 -
не считаете низковатыми для DDR667 и DDR800, далеко не оверклокерской? почему же не стартует?
FSB:RAM =1:1???
при шине процессора 235мгц вы получите память DDR570. только повышающий делитель использовать. при частоте выше 667мгц тайминги ниже чем 5-5-5-15 ставить смысла нет - не заведётся. оставьте ~760мгц, и не мучайте её. тайминги 5-5-5-15 или если глючит то 6-6-6-18 поставьте. напряжение повышать не надо
Фото: 11
Соотношение FSB:RAM = 3:5. - можно ли это регулировать ?
Мать H55Pro 1156 сокет.
Intel i7 8700K 4.8Ghz/EK-Supremacy EVO - Full Nickel/Gigabyte 1080Ti FE/EK-FC1080 GTX Ti - Nickel/CORSAIR CMK16GX4M2B3200C16 (2х8Gb) 3200MHZ
Cyborg39rus
Можно. В биосе найдите параметр, отвечающий за частоту памяти. Т.е. 667/1066/1333/1600 или вроде этого. При изменении будет меняться это соотношение. Моя мат.плата к сожалению отличается, поэтому точное название параметра не смогу дать.
Фото: 22
С задержками не мути, ставь повышенные для надежности. Память в синхрон, никаких Авто.
Arcam Alpha 7+QED Qudos+Wharfеdale Obsidian600+ESI juli@
Фото: 11
bibukov
Что значит память в синхрон ? Можно поподробнее ?
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
У меня озу 2х2 DDR3 1333 GOOD RAM на i5 760 все работает без какого либо разгона.
1) Если не разгонять озу то чем GOOD RAM хуже того же Corsaer ???
2) Если я все же захочу пошалить с таймингами озу и чето выставлю не так, какой шанс того что она сгорит в % ?
3) Как лучше настроить озу данного типа 450MHz 6-6-6-18 или как и задумано 669Mhz 9-9-9-24 ???
Это значит соотношение должно быть 1:1 (FSB:RAM). Но не факт что комп вот так сразу возьмет и запустится.
Фото: 22
Cyborg39rus это не тебе, а ТС. Я потом увидел, что ты в ветку влез.
Фото: 11
Phantom
У меня: FSB:DRAM 2:10
Это как ?
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Вот фото:
Cyborg39rus
Если хотите получить синхрон, тогда частоту памяти надо уменьшить те это мой ответ на ваш первый вопрос в этой теме. Лучше бы скинули и CPU скрин, мне бы лучше сооброжалось :-). Я бы сказал тогда какую именно надо частоту выставить.
Фото: 11
Cyborg39rus
Прошу прощения. Наоборот увеличить надо частоту. Причем сильно. Эти планки не выдержат. Там где у вас 669.5Mhz должно быть примерно 1205 (если я не туплю). То есть в биосе надо ставить 2410Mhz или что-то близкое. Очень дорогие планки памяти понадобятся, скажу я вам. Но впринципи для такой конфигурации как у вас самое что можно обновить, это как раз память ;) . Только тогда получите синхрон.
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Что-то вроде этого вам нужно - http://www.corsair.com/memory/intel-memory-solutions/core-i5-dual-channel-kits/vengeance-4gb-dual-channel-ddr3-memory-kit-cmz4gx3m2a2000c10.html
Эти планки специально для i5.
Фото: 11
Phantom
А какой прок от синхрона ?
Cyborg39rus
В вашем случае довольно существенный был бы прирост. Дело в том, что шина вашего процесоора работает с гораздо большей частотой, чем сама память. То есть процессор гораздо быстрее обробатывает команды, а память воспринимает их уже с более медленной скоростью. Это не критично, но будущий апгрейд однозначно за хорошей памятью :-)
»GTX 1060 MSI Armor со скидкой по цене GTX 1060 Palit
»GTX 1080Ti Zotac дешевле 60 т.р. !!!
»-35% на ноутбук ACER, цена гораздо ниже, чем ты думаешь
»МЕГА АКЦИЯ В СИТИЛИНКЕ. Только три дня
»Спецпредложения по процессорам CORE i7 и RYZEN
»Регард устроил слив GTX 1070 Zotac
Фото: 11
Phantom
Надо заменить видяху и бп и пока что все, если найду куллер нужный на проц тоже прикуплю.
А потом сразу на 2011 сокет на 8 или 12 ядер прыгну.
Сейчас этот форум просматривают: ancemin, andrev, Gaarox, Hileger и гости: 5
Лаборатория
Яндекс.Метрика
