Куратор(ы):   _AK_
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13158 • Страница 1 из 6581  2  3  4  5 ... 658  >
Все о AMD Radeon HD6970/6950 (Cayman 40nm)
В этой теме обсуждаются конкретные технические проблемы конкретных пользователей девайса, всё остальное, включая цены и все вопросы выбора и приобретения решаются в другом месте!
---> FAQ <---
Прежде чем задать вопрос или ответить, подумайте, не ошиблись ли вы темой.
Перед тем, как задать вопрос, пожалуйста заполните / обновите профиль!
Для смежных вопросов существуют следующие ветки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ
Системы охлаждения видеокарт Radeon HD 6950/6970
Биосы видеокарт - вопросы прошивки, редактирования и др. + FAQ
Всё о TV-OUT
AMD/ATI CrossFireX
Драйверы Catalyst
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)
6990 обсуждается здесь!
PhysX + FAQ
Правила конференции никто не отменял!!!
Бессмысленные посты и оффтоп будут премироваться ЖК !
Все пожелания и предложения по теме, обсуждаются с куратором(ми), модераторами данной темы в ЛС !!!
При обсуждении температур ваших видеокарт подтверждаем скринами с АВ или GPU-Z.
О том, как ПРАВИЛЬНО сделать скриншоты и выложить их здесь (да и не только здесь) читать тут. Не нужно считать себя умнее окружающих и вываливать фото рабочего стола в виде bmp-картинки полотнищем размером в 1480 x 1036.
Собирается статистика разгона видеокарт AMD Radeon HD6970/6950, с результатами разгона в ЛС.
Куратор данной темы: _AK_
Последний раз редактировалось _AK_ 20.02.2012 6:32, всего редактировалось 32 раз(а).
UP
    FAQ
Память, применяемая на референсных картах.
Фото референсных карт (референсные карты других производителей: Asus/MSI/Powercolor/Gigabyte/Sapphire/XFX/HIS и т.д., отличаются только коробкой, наклейками на кожухе радиатора и кулере, а также, возможно, комплектом поставки и сроком гарантии. И больше ничем!!!) 6950 сверху, 6970 снизу:
______________________________________________________
Результаты в 3DMark11 кидаем сюда.
Результаты в 3DMark Vantage кидаем сюда.
Результаты в Unigine Heaven кидаем сюда.
Вопрос/ответ:
ВНИМАНИЕ! Если Вам кажется что у Вас слишком низкие результаты в игре XXX или бенчмарке YYY, или Вы не видите прироста от активации CrossFire, то дело может быть в слабом процессоре или слишком низких настройках качества графики! Для предотвращения ненужного флуда, сначала протестируйте систему в 3DMark11 или Unigine Heaven с высокими настройками качества, после чего сравните полученные результаты с аналогичными системами!
Не стоит в данной ветке публиковать общий результат, здесь интересен только GPU Score.
Общая часть
Общая часть.
В: Какова разница в производительности между HD6950 и HD6970?
О: Разница в среднем равна 7-15% в зависимости от режима работы. На равных частотах разница в производительности незначительна. У HD6950 существует теоретическая возможность разблокировки до HD6970 (см. ниже).
В: Какова длина референсных плат?
О: Длина HD6950 и HD6970 одинакова и составляет внушительные 276 мм.
В: Какой процессор рекомендуется для раскрытия потенциала карт HD6970/HD6950?
О:Любой современный высокочастотный четырехядерник. Например серии Phenom II от AMD или процессоры серии i5-7xx, i7-9xx, i5-2xxx или i7-2xxx от INTEL.
В: У меня мат.плата с PCI-Express 1.0, видеокарты 2.0. Будут ли проблемы?
О: Проблем быть не должно. Возможно снижение производительности в тяжелых режимах работы (например, при разрешении более 1920x1200), а также при использовании нескольких видеокарт в режиме CrossFire.
В: Какой мощности необходим БП для Radeon HD69xx?
О: Для карт HD6950/70 хватит качественного блока питания в 500-550W, для crossfire связки качественный 850W.
Вот самый достоверный и объективный калькулятор для расчета БП:
Калькулятор от Antec
В: Карту какого производителя выбрать?
О: Если вы собираетесь покупать референсную карту, то они совершенно ни чем не отличаются: только наклейками на кожухе радиатора и кулере, а также, возможно, комплектом поставки и сроком гарантии.
Есть так же модели собственного дизайна. О них можно узнать тут.
Список будет пополняться по мере выхода новых и интересных моделей.
Предложения направлять в ЛС куратору.
В:Собираюсь построить Кросс из 2 карт но есть 2 вопроса:
1) Сколько нужно мостиков соединения карт: один или два?
2) Если у меня не получится разместить карты в слотах PCI-E x16, a придется размещать либо обе, либо одну из них в слоте х8. Много ли я потеряю?
О:
1) При разрешении монитора свыше 1900x1080 можно уже использовать и 2.При разрешении 2500 и выше нужно использовать 2 .При более низких - достаточно одного.
2) Потери будут минимальны - вот тут можно ознакомится с результатами тестов
В: Есть какая-нибудь несовместимость с блоками питания или материнскими платами?
О: На данный момент такой информации не попадалось.
Q: Насколько карты хороши для майнинга Bitcoin?
A: Производительность в майнинге:
6950 - 800 МГц ~325 Mhash/s
6970 - 880 МГц ~390 Mhash/s
В: Во время загрузки игр, или при большом фпс, у карт свистят дроссели стабилизатора питания. Что делать?
О:Первый вариант - недостаточный или некачественный блок питания. Лечится заменой.
Второй вариант - нужно промазать катушку, которая пищит, радиотехническим лаком.
Третий вариант - включить vsync.
Разблокировка HD6950 и HD6970
Разблокировка HD6950 и HD6970. Ознакомиться можно в этой статье.
В: Чем еще отличаются референсные HD6950 и HD6970, кроме характеристик, указанных выше?
О: Отличия несущественны (ознакомиться можно тут). Наиболее важные:
  • Разная память: у HD6950 - 5 ГГц при напряжении 1.5В, у HD6970 - 6 ГГц при 1.6В (Опровергнуто AZZOT при непосредственном измерении, также можно посмотреть здесь).
  • Разная схема подключения дополнительного питания.
  • Разные подаваемые напряжения для работы в 2D и 3D.
В: Возможно ли "превращение" референсных HD6950 в HD6970?
О: Да, возможно. Для этого необходимо сделать следующее:
  • Вариант 1 - Инструкция одного из авторов Лаборатории нашего сайта
  • Вариант 2 - Инструкция сайта techPowerUp на английском языке
  • Вариант 3 - Тут перевод статьи из варианта 2
  • Вариант 4 - HD_6950_to_HD_6970_Flashing_Tools - утилита, которая в большинстве случаев позволяет автоматически перешить видеокарты референсным биосом от 6970 (если в компьютере установлены 2 видеокарты, то перепрошьётся только первая) (впрочем, никто не мешает вам модифицировать *.bat - файл по своему усмотрению, прошить вторую карту, обе или подменить биос от 6970 любым другим).
  • Вариант 5 - Mod_BIOS_HD_6950 - скрипт, разблокирующий только недостающие процессоры и ничего более. Просто разархивируйте файл, скопируйте свой оригинальный биос в получившуюся папку, переименуйте его в original.bin и запустите run.bat. Результатом работы скрипта станет файл modded.bin. Не забудьте прошить им карту одним из приведенных выше способов! :-)
При прошивке биоса от 6970 вместе с разблокировкой не хватающих ALU и повышения частот, происходит увеличение подаваемого напряжения на память и чип!
В: А разблокировка не опасна? Ничего не сгорит/сломается?
О: Изменение числа активных ALU само по себе влияет на энергопотребление крайне незначительно.
После прошивки биоса от 6970, из-за увеличившегося энергопотребления видеокарта станет более горячей, и, как следствие, увеличится шум СО. Учитывая идентичный дизайн видеокарт, это не должно быть опасно.
В:Если что то пошло не так и ВК не работает на модифицированном BIOS-е №2, можно ли при включенном компьютере, выставить переключатель на положение №1, и прошить старый БИОС?
О: Да, можно. Соблюдая при этом осторожность.
В: Насколько выше производительность разблокированной HD 6950@70 по сравнению со стоковой HD 6950.
О: На данный вопрос постарался ответить наш уважаемый камрад SK.art, в своей статье: Сравнение производительности видеокарт Radeon HD 6950 и Radeon HD 6950@70 в популярных бенчмарках.
В:В Интернете, и в том числе на данном форуме, ходят слухи о возможной "смерти" карты из-за проблем с повышенным напряжением на память. (Опровергнуто AZZOT при непосредственном измерении, также можно посмотреть здесь).
О: Достоверных фактов массовости данного явления нет. Для сомневающихся есть готовый модифицированный BIOS, в котором разлочены недостающие ALU, но частоты и напряжения оставлены как у HD6950.
В: Видеокарты какого производителя гарантированно разблокируются/неразблокируются ?
О: В случае референсов, вероятность одинаковая. На данный момент, по статистике, она составляет значительно более 90%. Цвет текстолита (красный/черный) не влияет на вероятность успешной разлочки.
В случае нереференсов, лучше модифицировать оригинальный биос с помощью утилиты от Wizzard (TechPowerUp) (вариант №5) или поискать биос от 6970 идентичного нереференсного дизайна, если таковой имеется. Использовать прошивку от референсов крайне не рекомендуется! На данный момент прошивкой до 6970 неразблокируется MSI HD6950 Twin Frozr II 2 GB (?). В настоящий момент известно о 2 случаях успешной разблокировки Twin Frozr II - Sergey_Vas и RiSE. В обоих случаях модифицировался оригинальный биос MSI 6950 TFII с помощью варианта 5, приведенного выше.
Также успешно разблокируется PowerColor Radeon HD 6950 2048Mb PCS++. По другим картам статистики пока нет, так как количество нереференсных карт на рынке мало.
В: Какие еще действия желательно сделать после перепрошивки?
О: Обязательно проконтролируйте тепловой режим "новой" видеокарты, а также, при наличии проблем, полностью переустановите драйвера (см. ниже)
Драйвера
Драйвера.
В: Купил видеокарту, но до этого была NVidia, и естественно остались следы от ее драйвера, как их удалить?
О: Для такой зачистки есть специализированные программы (например, Driver Sweeper)
В: Известно, что все видеокарты Radeon не поддерживают технологию NVidia PhysX в играх. Как можно решить проблему?
О: Можно в добавку к видеокарте Radeon поставить второй видеоадаптер от Nvidia, подробности в ветке по PhysX
В: В панели управления драйвером Catalyst обнаружил новый пункт Power Control settings. За что он отвечает?
Данный пункт призван ограничить энергопотребление чипа за счет включения механизма тротлинга при слишком большом потреблении. Более подробно о данном нововведении можно узнать практически из любой статьи (например, тут или тут).
Для наглядности приводим следующую иллюстрацию, взятую отсюда:
Как показывает практика, выставления ползунка в значение +10% оказывается достаточным для предотвращения срабатывая тротлинга.
В: Как получить доступ к данному пункту?
О: Ответ тут.
В: Видеокарта определяется как "AMD Radeon HD 6900 series" во всех программах и диспетчере устройств. Это нормально?
О: Да, нормально. Для драйвера видеокарты (видеочипы) одинаковые, однако, видеокарту можно идентифицировать по основным параметрам, например, по количеству унифицированных шейдерных процессоров или частотам чипа\памяти.
В: Установил самые последние драйвера, но GPU-Z показывает, что у меня более старая версия. Это нормально?
О: Все нормально, данный глюк наблюдается практически у всех пользователей. За более подробной информацией обращайтесь в специализированную ветку по драйверам (ссылка в шапке).
В: Что делать, если после установки драйверов есть неопознанное устройство Audio Device on High Definition Audio Bus?
О: Скачать драйвер Realtek ATI HDMI Audio Device Driver R2.03, например с http://www.radeon2.ru/downloads/drivers/ и установить его как все драйверы. Актуально только для Windows XP, в Windows Vista/7 этот драйвер интегрирован.
В: Что делать, у меня после выполнения предыдущего пункта пропал звук на колонках? До этого все было в порядке.
О: После установки драйвера вывод звука пошел через HDMI. Чтобы вернуть как было необходимо в настройках звука выбрать вывод через Realtek HD Audio Output.
В:Как правильно обновлять драйвер видеокaрты,чтобы избежать проблемы?
О:Если не хотите проблемм с несбрасыванием частот из режима 3Д в 2Д и, как следствие, перегрев карты, перерасход эл. энергии и некоторых других проблем:
1 Стало невозможно открыть Catalist Control Centre.
2 Падение производительности до 2х раз
Настоятельно рекомендуем перед установкой нового драйвера удалить старый. Сделать это можно прямо во время установки, когда откроется окно с вопросом что хотите сделать: устанавливать или удалять - прежде всего удалить предыдущий драйвер. Для большей уверености можно после удаления старого драйвера зачистить систему от остатков драйвера программой Driver Sweeper
В:При подключении к телевизору и монитору изображение не растягивается на весь экран. Что делать?
О: Подробное решение проблемы с выводом не на весь экран представил активный участник конференции Allex http://people.overclockers.ru/Allex/record4
В: У меня есть проблема с драйверами, не описанная выше. Что мне делать, куда и к кому обратиться?
О: Вопрос лучше всего задавать в этой специализированной ветке.
Система охлаждения
Система охлаждения.
В: Почему при включении компьютера первые несколько секунд ревет турбина СО?
О: Это нормально, не стоит волноваться зря. Это происходит во временном интервале между запуском карты через BIOC материнки, и подхватываемый управления турбиной драйвером самой карты.
В: На сколько эффективна стоковая СО?
О: Довольно эффективна. В некоторых случаях (в зависимости от нагрузки, окружающей температуры и т. д. ) может возникнуть необходимость вмешательства в систему автоматического регулирования количества оборотов вентилятора (30% хватает в большинстве случаев).
В: Насколько шумно стандартное охлаждение?
О: Субъективно, до 30-35% уровень шума комфортен. При скорости более 60% шум становится очень сильным.
В: Чем лучше управлять оборотами вентилятора?
О: Для управления оборотов, рекомендуем использовать MSI Afrerburner Также возможно управление из панели управления Catalyst (вкладка AMD Overdrive).
В: Стоит ли менять заводской термоинтерфейс?
О: Опыт комрада Gljukats описан тут.
O: Сейчас точно известно, что на реф. используется термоинтерфейс, отличный от обычного понимания термопасты. Некоторые ошибочно принимали его за высохшую термопасту и пытались удалить. ЭТО НЕ ТЕРМОПАСТА. Более подробнее можно почитать тут.
В: На что сменить СО? Какие варианты подходят, не подходят?
О: Подобные вопросы стоит задавать в специализированной ветке, расположенной тут.
Разгон
Разгон.
Внимание! Любые манипуляции (разгон, повышение напряжения, повышение частоты работы GPU, редактирования BIOS), проводимые с ВК, Вы осуществляете на свой страх и риск. Прежде чем что либо "регулировать", мы рекомендуем изучить мат. часть вопроса и только потом приступать к действиям. Ваши ошибки могут привести в поломкам ВК, на которые на распространяется гарантия производителя!
Статистика разгона HD6950/70:
tsaMolotoff, Sapphire 6950@70 Toxic - 950/1400 @ 1.250 тест.
SLAVYAN1, Sapphire HD 6970(11187-00-40R) - 1003/1410@1262 кулер дефолт тест.
_AK_, Asus HD6950 DirectCU 2 1GB - 950/1350 @ 1.250 тест.
ixti, PowerColor 6950 2GB 1014/1501@1.260 охлаждение СВО тест.
RallyFan Asus Radeon HD6950-6970, 1.25В тест
Vitaliy B, Sapphire 6950@70 1GB 960/1359 @1.180 тест.
В: Чем разогнать видеокарту?
О: Лучше всего использовать для этого
MSI Afrerburner, мини FAQ от Allex, MSI Afterburner: F.A.Q., Настройка, Разгон.
ATI Tray Tools.
Постоянный разгон с изменением частот в биосе видеокарты пока невозможен, единственно доступная утилита RBE для редактирования биос HD RADEON позволяет изменить только напряжения в GPU Registers (не путать с напряжениями для разных state, заполненных прочерками!). Причем драйвером корректно отрабатывается только изменение напряжений в биосе 6970. Также возможно изменение верхнего предела включения кулера на 100%, сама кривая не изменяется, к сожалению.
Изменение других параметров, кроме первой страницы, приводит к BSOD.
Предупреждение: не пытайтесь одновременно разгонять с помощью нескольких утилит (например, MSI AB и AMD Overdrive), так как это ведет к BSOD!
В: Почему разгон HD6950/70 ограничен частотами 840/1325 и 950/1450?
О: Официальным софтом от производителей видеокарт AMD не получится разогнать видеокарту выше пределов частот в CCC. Спасибо жадности AMD и их политике тотального контроля над разгоном карт производителями. Пределы Overdrive (т.е. максимальные разрешённые для данной карты частоты) прошиваются в BIOS, причём защищаются цифровой подписью AMD, то есть изменить их без ведома и одобрения AMD сам производитель карт не может. Так что им спасибо скажите.
9.03.2011 появилась утилита от автора RBE, позволяющая изменить пределы разгона ССС непосредственно в реестре Windows.
В: Неужели это никак нельзя обойти?
О: Можно. Для этого откройте файл MSIAfterburner.cfg в папке куда была установлена MSI AB, любым текстовым редактором (блокнот, вордпад), и изменить строчку
EnableUnofficialOverclocking = 0 на EnableUnofficialOverclocking = 1
Для версий АВ старше 2.1.Х:
[ATIADLHAL]
UnofficialOverclockingEULA = I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it
UnofficialOverclockingMode = 1
В: До каких частот разгоняются видеокарты HD6950/70?
О: В среднем, стоит говорить о частоте чипа 900-950 MHz. Есть результаты вплоть до 1015 MHz, которые требует замены СО на более высокопроизводительные модели.
В: Возможен ли на HD6950/70 софтвольтмод?
О: На данный момент софтвольтмод возможен через программу MSI Afrerburner на референсных картах. Он работает только на тех видеокартах, на которых прошит оригинальный или модифицированный BIOS (на HD6950, прошитых биосом 6970, не работает!)
Если нереференсная карта выпущена не под брендом MSI, софтвольтмод АВ скорее всего работать не будет. Пользуйтесь утилитами от производителя карты.
В: А чем проверить эффективность и стабильность работы разогнаной карты и всей системы в целом.
О: FurMark (в народе - "бублик") + одновременно запущенный LinPack, вот настройка по нему от Allex.
Как показала практика, прохождение даже 20 минут Фурмарка - не гарантирует вылетов в играх. По этому один из лучших тестов стабильности видеокарты - 10-20 прогонов Firefly Forest из 3DMark06 с 16АF. Или Unigine Heaven 2.5 в режиме тесселяции Extreme.
В прошлом известный ArtifactTester ("волосатый куб") в составе ATITool 0.26 работает некорректно на картах 6970!
Обзоры:
PowerColor представил двухчиповый Radeon HD 6970 X2
Карты референсного дизайна:
Обзор видеокарт AMD Radeon HD 6950 и HD 6970 (часть 1)
Обзор видеокарт AMD Radeon HD 6950 и HD 6970 (часть 2)
Обзор, разгон и тест AMD Radeon HD 6970: дуэль каймана и зеленого монстра
Новое семейство видеоускорителей AMD Radeon HD 6950/6970 («Cayman»)
Двойной удар. Обзор AMD Radeon HD 6950 и Radeon HD 6970
Видеообзор, разгон, тест и разлочка видеокарты Sapphire Radeon HD 6950
Разблокировка (разлочка) видеокарты AMD Radeon HD 6950 и ее разгон: почти беспроигрышная лотерея!
Sapphire Radeon HD 6950 2048 Мб (от S_A_V.)
Обзор ASUS Radeon HD 6970 и HD 6950.
Обзоры на иностранных языках:
http://www.techpowerup.com/reviews/HIS/Radeon_HD_6950/
http://www.techpowerup.com/reviews/HIS/Radeon_HD_6970/
http://www.techpowerup.com/reviews/ASUS ... CrossFire/
http://www.bit-tech.net/hardware/graphi ... 0-review/1
http://www.tomshardware.com/reviews/rad ... ,2818.html
http://www.fudzilla.com/reviews/item/21 ... 950-tested
http://benchmarkreviews.com/index.php?o ... &Itemid=72
http://www.anandtech.com/show/4061/amds ... n-hd-6950/
http://www.hardware.fr/articles/813-1/d ... ire-x.html
http://www.hexus.net/content/item.php?item=27983&page=1
http://www.hardwarecanucks.com/forum/ha ... eview.html
Карты нереференсного дизайна:
Обзор пяти видеокарт ATI Radeon HD 6950 1 Гбайт : THG
ASUS EAH6950 DCII/2DI4S/2GD5: www.EasyCOM.com.ua
MSI HD 6950 Twin Frozr II: TechPowerUp, Guru3D, Overclock3D
PowerColor HD 6950 PCS++: TechPowerUp, PureOC, HardwareHeaven
XFX HD 6950 XXX Edition: KitGuru
Последний раз редактировалось _AK_ 29.11.2014 19:14, всего редактировалось 46 раз(а).
Обновление FAQ, обновление статистики разгона.
Очередная моя фирменная Армада :-)
http://www.u-sm.ru/index.php/novosti-zh ... -6970.html
Буду обновлять по мере сил и возможностей.
ASUS P8P67 PRO, i5-3570K@4.7, 16GB Corsair XMS3, Gigabyte GTX 980 + Accelero Xtreme IV, Templarius Imperator 1150, Samsung 840 Pro 256ГБ, BenQ XL2411T
Характеристики карт хорошие,кроме Ватт.Для меня всё что около 200 ватт и более - перебор.Не люблю бороться с шумом и теплом,люблю когда производительность даётся легко.Видимо 40 нанометровая технология в этом плане исчерпала себя.Жду 7..-ю серию на более тонкой технологии.А у кого сейчас слабая карточка - прямой путь покупать 6870.Ну прожорливая даже 6950!
MSI Z170A MATE.6700K Охлад - ICE HAMMER \ Самсунг 2 по 8 Гиг\Gigabyte 7950 1150\6220\ IPS 2560-1440
Death_Arrow
И даже не в кроссе тоже, очень все уныло вышло... :-|
Флирт
Непонятно только, ради чего они так сильно задержали выход? Все равно даже 570ке сливают по полной.
А что бы на нервах н-видео поиграть :D Радует что появились 2 Гига памяти.Ну и менее прожорливые чем Зелёные - а вот по шуму :-x
http://www.techpowerup.com/reviews/HIS/ ... 50/27.html а чем 6950 прожорливая? аккуратно так между 5850 и 5870, или 5850 + 20-30 Вт
Да карта мощь ещё б дрова нормальные писали цены небыло бы. И разгоняеться хреново (наверно и так раскочегарена)
i7 3930K@4500|NH-D14|X79|MSI FE GTX1080Ti@1987Mgz/12006Mgz|16Gb 2133Mgz 10-12-10-29|Termaltake1.5 KWt|SSD60GB 6x-Hdd|X-Fi Ti| AG271QG 165Gz G-Sync
если честно очень обидно мне что на разных сайтах разная производительность!!! :abuse: :writer: :weep:
i3-4130/8 GB/PALIT GeForce GTX 1060 6G/PLEXTOR M6V PX-256M6V/windows 10/Thermaltake f1
а вот по шуму
а что по шуму?
по идее не должна она быть громче 570/580. по большинству обзоров так и выходит.
есть подозрения, что оверам какой-то неудачный инженерник достался - разгон плохой, шумная, и напруга задрана.
дзен-патриотизм: встретил патриота - убей.
Что-то как-то слабо получилось... 6970 почти везде сливает 570, да еще и греется сильнее!
I7 8700K/ MSI Z370 GAMING PRO CARBON AC / 16GB DDR4 3200 mhz/ Samsung 850 EVO 500gb/ Aorus GTX 1080ti/ Chieftec BSP-850W/ CM Storm Sniper
Будем ждать счастливых обладателей :-) Они отпишутся :writer:
Ну 1-3fps - это не слив.
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
6970 позиционируется как соперник 480-это он выполняет(опираясь на предварительные тесты). Если не нужны:физикс и куда и опираться на заявленную(AMD) цену, то она не плохая альтернатива :spy: . Если дрова подточат и на стоковых частотах сможет :?: соперничать с 570, но не в разгоне :( . Лучше бы 1920 процессоров сделала, тогда бы соперником для 580 стал бы.
А почему никто не обратил внимание, что по минимальному фпс карта делает 5870 почти в 2 раза, это разве это не достижение? Если абстрагироваться от сравнения с нвидиа и сравнить 6970 и 5870.
Tas писал(а):
http://www.pixmania-pro.fr/fr/fr/09153258/art/sapphire-technology/radeon-hd-6970-2-go-gddr5-pci-express-2-1-21187-00-40r.html
уже в продаже
только надо добавить 19,6% НДС
получается дороже GTX 570
зачем еще ндс надбавить?!
Это конечно хорошо, что АМД свой новый топ позиционирует как конкурента прошлой линейки нВидиа :D Такими темпами, глядишь, 7970 будет конкурент 580, а нВидиа к тому времени уже выпустит 780 :D
цена без НДС
да я абстрагируюсь от nVidia
просто конкретизируюсь на цене
прошу заметить что Sapphire это само дешево что будет...
»25% скидка на смарт Motorola
»Беспощадный слив GTX 1060 ASUS
»6Tb SSD Hitachi - смотри ЦЕНУ
»Скидка 50000р на игровой телевизор LG 3840 x 2160
»Ноут Dell 15.6 со скидкой 30% за 10 990р
»Смарт Xiaomi со зверской скидкой, смотри
Tas писал(а):
цена без НДС
сапфир никогда не был самым дешевым, самое дешевое это PowerColor, разница до 15-20% в сторону уменьшения от сапфира.
Последний раз редактировалось _AK_ 16.01.2012 6:13, всего редактировалось 1 раз.
п. 3.8
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot], LSD25, sYn0pticBY и гости: 16
Лаборатория
Яндекс.Метрика
