Куратор(ы):   I.N.
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15375 • Страница 1 из 7691  2  3  4  5 ... 769  >
Куратор темы
Фото: 515
Здесь обсуждается выбор материнской платы LGA1155 (Sandy Bridge и Ivy Bridge).
На каких платах какие возможности по разгону и тонкому "тюнингу" системы?
Z77, Z75, Z68, P67 - настраиваемо всё и вся в зависимости от фантазии производителя конкретной матплаты. Напомню, что P67 не поддерживает встроенное видео.
H61, H77, B75 - только настройки по частоте, таймингам и вольтажу для памяти (частота не выше 1333 для SandyBridge и 1600 для IvyBridge) и настройки частоты и напряжения видеоядра. Иногда есть доступ к множителю процессора, но работает он только на снижение либо не работает вообще, даже для процессоров серии K.
Материнские платы Gigabyte старых моделей на Z68/P67 на данный момент имеют ограничения при разгоне процессоров Ivy Bridge серии K - в BIOS данных материнских плат максимально доступный множитель соответствует максимальному множителю данного процессора в режиме Turbo Boost. Таким образом, для Core i7-3770K и Core i5-3570K доступны максимум х39 и х38 соответственно.
Практически все прошивки можно найти здесь на русскоязычном форуме Gigabyte: http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=47933, а также стоит проверять официальный сайт Gigabyte (именно Global).
На платах на базе Z77 данной проблемы нет.
У материнских плат ASUS на чипсетах P67/H67 существует проблема выгорания силовой обвязки, при этом, как правило, выгорает и процессор (в результате пробоя на процессор выдаётся 12V), часто - и оперативная память.
Взаимосвязи между разгоном и выгоранием нет - сгорают платы и в штатном режиме работы без нагрузки. В том числе, на чипсетах H67.
Проблеме подвержены платы серии P8P67(P8P67/P8P67-M/P8P67 PRO/P8P67-M PRO/P8P67 EVO/P8P67 Deluxe), платы серии P8H67(P8H67/P8H67-M/P8H67-M PRO/P8H67-M EVO).
Есть сообщения о выходе из строя материнских плат серии P8Z68, но их немного.
Данной проблеме подвержены платы как старой(B2), так и новой(B3) ревизий.
Платы P8P67 WS Revolution, SABERTOOTH P67, Maximus IV Extreme данной проблемы не имеют.
Панику не поднимать, а внимательно читать здесь: Проблема выгорания материнских плат ASUS серии P8
При приобретении материнской платы на P67 и H67 (особенно б/у) стоит учитывать наличие проблемы SATA в ревизии B2 данных чипсетов. Подробнее здесь: Баг в чипсетах Intel P67-H67
Но следует учесть, что проблема возникает далеко не всегда: у автора этих строк спокойно живёт GA-P67A-UD7 rev. 1.0 и прекрасно себя чувствует, тьфу-тьфу.
FAQ - на первой странице темы.
Также необходимо ознакомиться с FAQ тем
- Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge).
- Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко:
запрещены: фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме, картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции."). Игнорирование инфомации, размещённой в FAQ.
Правила Конференции
Правила форума "Материнские платы"
Огромная просьба по двум моментам!
1. Обсуждать технические моменты конкретных матплат (семейств) лучше в соответствующих темах по ним (для формирования и поддержания нормального FAQ в них).
2. Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, P67 и Р67 выглядит одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта. Результаты удивят многих, я думаю...
(первый вариант - латиница, второй вариант - кириллица)
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина
    Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен
    Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А сколько времени и труда это займёт? А всё только потому что в какой-то момент было лень переключить раскладку... А каково новичку? И после этого удивляетесь игнорированию поиска?
Спасибо за понимание.
Последний раз редактировалось I.N. 05.11.2012 17:22, всего редактировалось 29 раз(а).
Куратор темы
Фото: 515
FAQ темы "Выбор материнской платы LGA1155 (Sandy Bridge и Ivy Bridge)"
Опубликовано: 07 янв 2011, 18:50
Последнее обновление: 05 авг 2013, 13:06
По всем вопросам по FAQ обращаться в личку к автору данного FAQ - I.N.
Обращаю внимание: в личку ко мне обращаться только по всем вопросам относительно именно самого FAQ, на ЛС, написанные на тему "помогите выбрать", я не отвечаю. I.N.
Содержание:
1. Совместимость с LGA1156.
2. Поддержка памяти.
3. Чипсеты.
4. Немного о возможностях интерфейсов PCI-E.
5. Как производители решают проблему с дефицитом PCI-E. Чипы-коммутаторы.
6. Поддержка мультиграфических конфигураций.
7. Разгон. Напряжения.
8. Встроенное видеоядро.
9. UEFI BIOS.
10. Ошибки в BIOS матплат.
11. Обзоры матплат LGA1155 в сети.
Процессоры LGA1155 и LGA1156 несовместимы между собой, т.е. невозможно вставить процессор LGA1155 в матплату LGA1156 и наоборот.
Системы охлаждения от LGA1156 подходят к LGA1155, т.к. точки крепления СО не изменились (габариты можно подсмотреть в FAQ темы по выбору матплат LGA1156)
Из известных автору FAQ материнских плат Asus, Intel, Gigabyte, MSI, ASRock, Sapphire, Foxconn, EliteGroup, только на платах ASRock есть возможность установки систем охлаждения как от LGA1155, так и от LGA775. Т.е. отверстий на плате не 4, а 8.
Поддержка памяти
Обуславливается встроенным в процессор контроллером памяти. Формально поддерживается любая DDR3-память до:
- 1333МГц включительно при установленном процессоре Sandy Bridge
- 1600МГц включительно при установленном процессоре Ivy Bridge
Дальнейшее повышение частоты обуславливается чипсетом и материнской платой конкретно. Фактически в контроллере Sandy Bridge имеется поддержка множителей для поддержки памяти вплоть до DDR3-2400 (на материнских платах обычно доступно только до 2133), контроллер Ivy Bridge поддерживает множители до DDR3-3200 включительно.
Поддерживается исключительно DDR3 и ничего более. Только в одно- и двухканальном режиме.
Чипсеты.
При приобретении материнской платы на P67 и H67 (особенно б/у) стоит учитывать наличие бага в ревизии B2 данных чипсетов. Подробнее здесь: Баг в чипсетах Intel P67-H67
Краткие характеристики.
Чипсеты рыночного сектора.
Z77 (BD82Z77 PCH)
Блок-схема:
    - поддержка оверклокинга (изменение множителя процессора, памяти, напряжений)
    - допустима эксплуатация и разгон встроенного видеоядра процессоров Intel (поддерживаются HDMI 1.4, Display Port, DVI, d-Sub; до двух мониторов одновременно на Sandy Bridge и трёх - на Ivy Bridge)
    - для процессоров Sandy Bridge - 16 линий PCI-E x16 (версии 2.0) с возможностью конфигурирования по схеме х8 + х8 с поддержкой Nvidia SLI и ATI CrossFire.
    - для процессоров Ivy Bridge - 16 линий PCI-E x16 (версии 3.0) с возможностью конфигурирования по схеме х8 + х8 и х8 + х4 + х4 с поддержкой Nvidia SLI и ATI CrossFire.
    - 8 PCI-E x1 (версии 2.0)
    - 2 SATAIII + 4 SATAII.
    - 14 USB 2.0 на двух хост-контроллерах EHCI USB 2.0 + 4 USB 3.0 на одном хост-контроллере xHCI USB 3.0.
    - отсутствует поддержка старой шины PCI (реализуется реализуется доп. контроллерами производителями матплат)
    - поддержка Smart Response и Intel Rapid Storage (RAID 0/1/5/10)
    - отсутствие поддержки Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel® Trusted Execution, Intel vPro, Intel Anti-Theft.
Z75 (BD82Z75 PCH)
Блок-схема:
    - для процессоров Ivy Bridge - 16 линий PCI-E x16 (версии 3.0) с возможностью конфигурирования по схеме х8 + х8 с поддержкой Nvidia SLI и ATI CrossFire.
    - поддержка Intel Rapid Storage (RAID 0/1/5/10)
    - отсутствие поддержки Smart Response, Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel® Trusted Execution, Intel vPro, Intel Anti-Theft.
H77 (BD82H77 PCH)
Блок-схема:
    - поддержка оверклокинга отсутствует
    - для процессоров Sandy Bridge - одиночный порт на 16 линий PCI-E x16 (версии 2.0; поддержка Nvidia SLI и ATI CrossFire отсутствует).
    - для процессоров Ivy Bridge - одиночный порт на 16 линий PCI-E x16 (версии 3.0; поддержка Nvidia SLI и ATI CrossFire отсутствует)..
    - 1 SATAIII + 5 SATAII.
    - 12 USB 2.0 на двух хост-контроллерах EHCI USB 2.0 + 4 USB 3.0 на одном хост-контроллере xHCI USB 3.0.
Z68 (BD82Z68 PCH)
Блок-схема:
    - допустима эксплуатация и разгон видеоядра Sandy Bridge (поддерживаются HDMI 1.4, Display Port, DVI, d-Sub; до двух мониторов одновременно)
    - 1 PCI-E x16 (версии 2.0) с возможностью конфигурирования по схеме х8 + х8 с поддержкой Nvidia SLI и ATI CrossFire.
    - 14 USB 2.0 на двух хост-контроллерах EHCI.
    - отсутствует поддержка старой шины PCI и USB 3.0 (всё это реализуется реализуется доп. контроллерами производителями матплат)
P67 (BD82P67 PCH)
Техпроцесс 65нм, TDP 6,1 W. Кодовое имя - "Cougar Point".
Блок-схема:
    - только дискретная видеокарта (видеовыходов нет, встроенное видеоядро Sandy Bridge не поддерживается)
    - 14 USB 2.0
H67 (BD82H67 PCH)
Блок-схема:
    - поддержка дискретного видео и встроенного видеоядра Sandy Bridge.
    - поддержка оверклокинга встроенного видеоядра Sandy Bridge (разгон процессора не поддерживается)
    - 14 USB 2.0
    - отсутствует поддержка старой шины PCI и USB 3.0 (всё это реализуется реализуется доп. контроллерами производителями матплат).
Чипсеты корпоративного сектора.
Q67 (BD82Q67 PCH)
    - поддержка шины PCI
    - 14 USB 2.0 (поддержка USB 3.0 отсутствует)
    - поддержка Intel Rapid Storage (RAID 0/1/5/10), Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel® Trusted Execution, Intel vPro, Intel Anti-Theft.
B65 (BD82B65 PCH)
    - 12 USB 2.0 (поддержка USB 3.0 отсутствует)
    - отсутствует поддержка Intel Rapid Storage (RAID 0/1/5/10), Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel Trusted Execution, Intel vPro, Intel Anti-Theft.
Идея данной главы FAQ предложена, а затем и реализована по моей просьбе форумчанином Lurk
При выборе матплаты любой пользователь не в самую последнюю очередь заинтересован в хорошей работе всей имеющейся у него высокоскоростной периферии, такой как PCI-E видеокарты, всё более широко используемые SSD, RAID-контроллеры, USB и SATA устройства. Чтобы понять, чего в этом плане сейчас стоит ждать от новых матплат на LG1155, стоит немного изучить эту платформу. Intel характеризует её как двухчиповую, состоящую из процессора(в который интегрированы видео ядро и контроллер памяти) и контроллера разветвления (Platform Controller Hub - PCH). PCH коммутирует подключенные к нему контроллеры интерфейсов и образует вместе с ними сам чипсет. Именно платформа является базовой неизменной структурой, определяющей возможности всей системы.
Вот достаточно наглядная схема:
2nd Generation Intel® Core™ Processor Family Desktop Platform
Взаимодействие всех узлов платформы базируется на основе PCI Express 2.0, поэтому пару слов об этом стандарте. Одна полноценная линия PCI Express – это двунаправленное дифференциальное последовательное соединение типа точка-точка. То есть физически PCI-E х1 представляет собой четыре проводника, образующих одну дифференциальную пару для приёма информации и одну для передачи. PCI Express 2.0 позволяет передавать 5.0 ГТ/сек (Гигатранзакций) пакетами при кодировке с 20% избыточностью (т.е. чтобы передать 1 байт требуется 10 бит). Таким образом каждый PCI-E х1 способен в идеале передать в секунду 500 МБ в одну сторону и 500МБ в другую и представляет собой «попугая», в которых очень удобно оценить требования, которые предъявят установленные в устройства.
Итак, платформа включает в себя следующие шины:
PEGx16 (PCI Express Graphics) – работающий по умолчанию как 1х16 либо 2х8 интерфейс видеокарт. Пропускная способность составляет 8 ГБ/сек в каждую сторону.
FDIх16 (Flexible Display Interface) – позиционируется как полноценная 1х16 / 2х8, но на самом деле представляет собой 4+4, причём только одностороннюю и с пониженной до 2.7 ГТ/сек пропускной способностью. Так что использовать её для расширения пропускной способности интерфейсов к дискретному видео производители матплат сейчас не могут.
PEх4 (PCI Express) – Очень занятная штука. Полноценная PCI-E шина, отображена с короткой пометкой «используется только платформами, поддерживающими 20 PCI-E линий». Нигде больше не упоминается, на схемах с чипсетами P67, H67 её нет, использовать нельзя. Скорее всего будет задействована позднее в новых чипсетах.
DMIx4 (Direct Media Interface) – шина между процессором и хабом. По ней перегоняются все данные от контроллеров через хаб на процессор. Максимальная пропускная способность составляет 20Гб/сек (2 ГБ/сек) в каждую сторону, на самом деле ещё меньше за счёт необходимости прогнать много пакетов от разных устройств. Позволяет осуществлять передачу
DMI -> DRAM
DMI -> processor core
Processor core -> DMI
Именно эти скромные 2ГБ/сек к процессору и делят все подключенные к этой шине USB, SATA, Ethernet, аудио, PCI-Ex4 слот (который по длине соответствует х16), PCI-Eх1 и так далее.
Выводы. Данная платформа ограничена к нормальной работе с 1х16 / 2х8 видеокартами + 1 быстрым х4 PCI-E устройством. Эффект от добавления контроллеров для разнообразных 16 + 16, 8 + 8 +8 будет невелик, так как расширить пропускную способность нельзя. Это же относится и к большому количеству SATA или USB. Особое внимание стоит обратить на описание работы устройств, подключенных к чипсету. Так, например, на части материнок при активации слота PCI-E в режим 4х отключаются слоты PCI-E x1, часть USB и eSATA.
Дефицит линий PCI-E дал открыл дорогу к значительно большему распространению коммутаторов, дав фактически им вторую жизнь.
nForce200, который подключается к существующим линиям PCI-E и работает, по-сути, как коммутатор (разветвитель), что позволяет реализовать достаточно большое количество полноценных слотов PCI-E x16 на одной матплате. Однако следует помнить, что это всего лишь чип-разветвитель, поэтому производительность слотов PCI-E, подключенных к нему, может оказаться ограниченной.
Материалы по теме:
- Использование чипа nForce 200 SLI вредит режиму 3-Way SLI?
- Чипсет Intel P55 и мост nVidia NF200: масштабируемость PCI Express и CrossFire
Также на платах с большим количеством дополнительных контроллеров часто используется и контроллер компании PLX . Суть та же - одна-две линии разветвляются на несколько. Например, коммутатор PEX8608 поддерживает суммарно 8 линий PCI-E (7 + 1). Данный коммутатор - PCI-E 2.0. Существует PLX PEX8747, здесь уже 16 линий на "входе" и 32 на "выходе". И он уже PCI-E 3.0.
Схема подключений может быть двух видов:
1. Все PEG подключены к процессору.
2. От 1 до 3-х PEG подключены к процессору, остальные PEG и PCI-E х1/х2/x4/x8 и все дополнительные контроллеры - к чипсету.
Запомните: дополнительные контроллеры и слоты PCI-E х1 всегда подключены к чипсету. Процессорные линии - только для графических слотов. И смешиваться они также не могут.
И далее эта схема усложняется по вкусу производителя.
Например.
ASUS P8Z77-V Premium использует сразу два коммутатора:
- PLX PEX8747 подключен к процессору и "увеличивает" его 16 линий до 32 линий, таким образом на материнской плате четыре PEG, могущие работать по разным схемам от 16+16 до 8+8+8+8.
- PLX PEX8608 подключен к чипсету и позволяет работать на плате работать одновременно контроллерам Marvell 88SE9230, ASMedia ASM1061, ASMedia ASN1042, Intel Z215T004G Thunderbolt, слотам PCI-E x1 и прочему "обвесу".
GA-Z77X-UP4 TH сделана несколько иначе, на ней только один коммутатор:
- все графические слоты подключены к процессору
- четыре линии PCI-E забирает под себя Intel DSL3510L Thunderbolt
- PEX8605, подключившись к одной чипсетой линии PCI-E 2.0, позвляет работать одновременно трём слотам PCI-E x1.
Внимательно изучайте фотографии и спецификации материнских плат.
Наиболее распространённые на данный момент - nVidia SLI и ATI (AMD) CrossFire, а также установка дополнительных видеокарт nVidia для получения наиболее полной реализации возможностей PhysX.
Как видно из приведённых выше характеристик чипсетов, полноценная поддержка по схеме х8+х8 возможно лишь на матплатах, основанных на чипсетах Р67/Z68/Z75/Z77, т.к. только они допускают возможность разделение линий PCI-Express.
На Н67 и других поддержки разделения нет, поэтому там имеется только один PCI-E х16. Производители матплат могут самостоятельно реализовывать объединение части (обычно четырёх) из восьми линий PCI-E, предоставляемых чипсетом отдельно.
Таким образом, возможна конфигурация графических слотов по схеме х16+х4.
Официально nVidia не поддерживает подобное, поэтому штатная установка двух видеокарт в таких системах не приводит к возможности включения SLI. Однако есть разработанный энтузиастами неофициальный патч, позволяющий разблокировать включение SLI на любой системе. Тема патча расположена здесь: SLI-патч для не Х58 чипсетов Intel
Установка дополнительных видеокарт nVidia для получения наиболее полной реализации возможностей PhysX допускается только при наличии исключительно видеокарт nVidia в системе. Однако есть разработанный энтузиастами неофициальный патч, позволяющий разблокировать включение обсчёта PhysX на GPU nVidia на любой системе. Тема патча расположена здесь: PhysX + FAQ
Компания AMD имеет более лояльное отношение к включению CrossFire, поэтому никаких дополнительных манипуляций проводить не требуется даже на B75 - CrossFire там заработает при наличии слотов, куда можно вставить видеокарты
Разгон
Три пункта, которые надо знать.
Разгон официально по шине не существует.
В реальности - возможен. Любые чипсеты (но не везде эта опция есть в BIOS) позволяют поднимать частоту, обычно со штатных 100 до 150 МГц с очень мелким шагом (вплоть до десятых долей мегагерца).
В реальности, по статистике, средний разгон BCLK составляет порядка 105 МГц (предел обычно зависит от конкретного экземпляра процессора, хотя есть убогие матплаты, которые сами по себе даже до 102 МГц не могут разогнаться). С учётом множителя простого Core i5-2500 выйдет прибавка в лишние пару-тройку сотен мегагерц.
Но стоит учитывать, что контроллеры шин DMI, PCI-E расположены в процессоре и зависят от базовой частоты напрямую, поэтому при подъёме BCLK растут как их частоты, так и частоты SATA и т.д.. Поэтому такой разгон может быть рискованным для, например, SATA-дисков. Хотя случаев смертей железа пока вроде не отмечалось. Дерзайте :old_wink:
Полноценный разгон возможен только множителем.
Разблокированный множитель - у процессоров серии "K" (т.е. 2500K, 2600K, 3770K и т.д.). Позволяется настраивать всё и вся - турболимиты, турбовольтажи, множители и т.д.
Но даже простые процессоры с поддержкой технологии TurboBoost 2.0 позволяют поднимать множитель - функция "+4 Max Turbo" (ASRock извернулась, обозвав эту штатную возможность процессоров Intel, своей технологией с именем "ASRock No-K OC Technology"). Суть в том, что процессоры с поддержкой TurboBoost 2.0 позволяют повысить множитель на 4 единицы выше штатного, затем активная TurboBoost 2.0 добавляет под нагрузкой ещё 4 единицы. Таким образом, частота, например, Core i5-2500, составит (х33+4+4)*100=4100МГц. Но учтите, что TurboBoost работает по своему особому принципу, добавляя множитель не всем ядрам процессорам поголовно и сразу максимум.
Более подробно стоит почитать в FAQ по процессорам Sandy Bridge и по процессорам Ivy Bridge.
А есть процессоры без TurboBoost (например, Celeron G460, Pentium G870, Core i3-3225) - тут забудьте и об этом. Только шина. Правда, в случае того же Celeron G460 она мало чего Вам даст - даже с разгоном до 110 по шине, что маловероятно, получите прибавку всего 180МГц. Что 1.80ГГц, что 1.98ГГц - всё равно мало.
Наличие тех или иных разгонных возможностей обуславливаются чипсетом материнской платы.
Управление множителем возможно только на Z77, Z75, Z68, P67 - настраиваемо всё и вся в зависимости от фантазии производителя конкретной матплаты. Напомню, что P67 не поддерживает встроенное видео.
Функция +4 Max Turbo доступна тоже исключительно на этих чипсетах.
H61, H77, B75 - только настройки по частоте, таймингам и вольтажу для памяти (зачастую частота не выше 1333 для SandyBridge и 1600 для IvyBridge, но есть платы, которые позволяют выставить для IvyBridge частоту и 1866). Множители для более высоких частот могут присутствовать (даже х32 при установке IvyBridge) на они, как правило, нерабочие (в качестве примера Gigabyte GA-B75-D3V - максимально рабочий для Ivy - х18.66, выше игнорируются) и настройки частоты и напряжения видеоядра (тоже не всегда). Иногда есть доступ к множителю процессора, но обычно работает он только на снижение, либо не работает вообще. Даже для процессоров серии K (иногда есть возможность повысить на 1-2 шага).
В процессоры Sandy Bridge встроено графическое ядро Intel HD Graphics серий 2000 и 3000.
В процессоры Ivy Bridge встроено графическое ядро Intel HD Graphics серий 2500 и 4000.
Видеоядро интегрировано в процессор в полном смысле этого слова: процессор вместе с видеочипом представляет из себя единый монолитный кристалл (напомню, что в Clarkdale, предыдущем поколении процессоров, графический чип был подключен по шине QPI и был выполнен в виде отдельного кристалла по 45 нм техпроцессу, хотя и располагался на одной подложке с кристаллом процессора).
Техпроцесс, разумеется, 32 нм. GPU расположен вплотную к кэшу L3 и пользуется им наравне с процессорными ядрами CPU.
Intel HD Graphics серий 2000 и 3000:
- Shader Model 4.1
- DirectX 10.1.
- HDMI версии 1.4
HD Graphics 2000 - 6 испольнительных блоков.
HD Graphics 3000 - 12 исполнительных блоков.
Номинальная частота - 850МГц, при активной Turbo Boost частота может достигать 1250-1350Мгц.
Intel HD Graphics серий 2500 и 4000:
- Shader Model 5.0
- DirectX 11
- OpenGL 3.1
- OpenCL 1.1
- HDMI версии 1.4
HD Graphics 2500 - 6 исполнительных блоков.
HD Graphics 4000 - 16 исполнительных блоков.
Номинальная частота - 650МГц, под нагрузкой может динамически увеличиваться вплоть до 1100–1150 МГц, в зависимости от модели CPU.
С производительностью встроенного видеоядра Sandy Bridge можно ознакомиться в этом обзоре:
http://www.3dnews.ru/cpu/Intel-Sandy-Br ... index3.htm
UEFI BIOS
На ряде матплат LGA1155 по-умолчанию используется уже не обычный AWARD/AMI BIOS, а более современный UEFI.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Extensible ... _Interface
http://www.thg.ru/mainboard/uefi/index.html
Подробное исследование Asus EFI BIOS для платформы LGA 1155
Материнские платы Gigabyte - AWARD BIOS.
UEFI компанией Gigabyte начал использоваться только на H77/B75/Z77. Также Gigabyte начала компанию по постепенному переводу старых плат на Z68 и P67 rev. B3 на UEFI.
- На матплатах ASUS выявлена неприятная ошибка: так называемый "старт-стоп". Выражается в том, что при включении (перезагрузке) матплата, отработав одну-две секунды, выключается, затем включается снова.
Также существует проблема с запуском с памятью, имеющей частоту выше официально поддерживаемой контроллером Sandy Bridge (DDR3-1333).
Рекомендуется в данном случае произвести полное обнуление настроек BIOS снятием батарейки и замыканием перемычек.
- ASUS P8P67 Deluxe и P8P67-M PRO: может отображаться не весь объём установленной памяти (не более 4Гб). Переключите настройки памяти из Auto в Manual (можно выставить те же значения, что фактически были в Auto).
- Gigabyte GA-P67A-UD4 - отмечен случай несовместимости с PCI-платой IEEE1394 на чипе TSB43AB23 (по состоянию на 19.01.2011).
- Intel DP67BG - c последним на момент тестирования 02.01.2011 Beta-BIOS не позволяет вручную поднимать множитель процессора.
Все вышеперечисленные ошибки могут быть исправлены в обновлённых версиях прошивок BIOS.
Для Asus все драйвера, прошивки, инструкции смотрим на официальном FTP по адресу: ftp://ftp.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1155/
А вообще, читайте темы по выбранным Вами материнским платам! FAQ в них - в том числе!
_____________Обзоры матплат LGA1155 в сети (внимание: список обзоров на полноту не претендует)_____________
_____________Русскоязычные обзоры_____________
Топ-10 материнских плат для разгона процессоров и памяти на платформе LGA1155 по версии HWBot
ASRock
- Z68M-ITX/HT:overclockers.ru
- Z68 Pro3 Gen3: overclockers.ru
- H67M-GE: 3dnews.ru, аlmоdi.org
- Fatal1ty Z68 Professional Gen3: аlmоdi.org
- Fatal1ty Z77 Professional: аlmоdi.org
- Z77 Extreme4: аlmоdi.org (часть первая), аlmоdi.org (часть вторая)
- Z75 Pro3 (она же - Z77 Pro3): overclockers.ru, аlmоdi.org
- Z68 Pro3-M: аlmоdi.org
Asus
(с) http://www.legitreviews.com
- P8P67: аlmоdi.org, easycom.com.ua
- P8P67 Deluxe: ixbt.com, аlmоdi.org, ferralabs.ru, 3dnews.ru
- P8Z77-V: аlmоdi.org (часть 1), аlmоdi.org (часть 2)
- P8Z77-V Deluxe: 3dnews.ru, аlmоdi.org
- P8Z77-V PRO: overclockers.ru
- P8H77-M LE: 3dnews.ru
- P8H77-M PRO: аlmоdi.org
- P8Z77-I DELUXE: overclockers.ru
Biostar
- TP67XE: аlmоdi.org
- TZ68A+: аlmоdi.org
DFI
Скорее всего, матплат этого производителя мы больше не увидим.
EVGA
-- в разработке --
Elitegroup
- P67H2-A: easycom.com.ua, аlmоdi.org
- H67H2-M Black Deluxe: easycom.com.ua
- Z77H2-A3D: аlmоdi.org
Foxconn
- H67MP-S: 3dnews.ru
- H77M: аlmоdi.org
GIGABYTE
- GA-Z77X-UD5H: аlmоdi.org, overclockers.ru, 3dnews.ru
- GA-Z77X-UD3H: overclockers.ru
- GA-Z77MX-D3H TH: overclockers.ru
- GA-Z77X-UP4 TH: overclockers.ru
- GA-Z68AP-D3: overclockers.ru
- B75M-D3H: 3dnews.ru
- GA-H67MA-D2H: easycom.com.ua
- GA-P67A-UD3: easycom.com.ua
- GA-PH67A-UD3: easycom.com.ua
- GA-P67A-UD4: easycom.com.ua
- GA-P67A-UD5: ixbt.com
Intel
- DZ77GA-70K: 3dnews.ru
MSI
- P67A-C45: easycom.com.ua, ferra.ru
- P67A-GD55: modlabs.net, easycom.com.ua, techlabs.by
- H67MA-E45: easycom.com.ua
- P67A-GD65: overclockers.ru, 3dnews.ru, easycom.com.ua
- P67A-GD80: 3dnews.ru
- совместный тест MSI Z77MA-G45 и MSI Z77A-G43: overclockers.ru
Sapphire
- Pure Platinum Z68: аlmоdi.org
- Pure Platinum Z77K: overclockers.ru, аlmоdi.org
ZOTAC
- H67-ITX: overclockers.ru
- H67-ITX WiFi (H67ITX-C-E): аlmоdi.org
_____________Общие материалы_____________
Программный комплекс для материнских плат ASUS – ASUS AI Suite II
_____________Иноязычные обзоры_____________
P67 Motherboard Roundup: Nine $150-200 Boards
Asus vs Gigabyte Intel H67 Review (Asus P8H67-M EVO, Gigabyte H67MA-UD2H)
ASUS Maximus 4 Extreme Review
ASRock P67 Pro3 (данная матплата допускает установку СО не только от LGA1156/1155, но и от LGA775).
ASUS P8P67
Asus P8P67 Series Preview
Asus Sabertooth P67 Preview
Intel DP67BG (c последним на момент тестирования Beta-BIOS не позволяет вручную поднимать множитель процессора)
ASRock Extreme4 P67 and Fatal1ty Professional P67
Welcome to Sandy Bridge, with the ASRock P67 Extreme4
Intel DP67BG P67-Express Motherboard Review (используется BIOS достаточно старой версии 1596)
____________________________________________________
По поводу дополнения/доработки FAQ писать в личку I.N.: http://forums.overclockers.ru/ucp.php?i ... se&u=36663
Всем пользователям, пишущим по обзорам/особенностям плат: спасибо вам, ибо на ваших сообщениях базируется данный FAQ.
I.N.
Последний раз редактировалось I.N. 23.11.2012 0:08, всего редактировалось 35 раз(а).
Куратор темы
Фото: 515
Тему пока открываю так.
FAQ будет завтра к вечеру (не успеваю сегодня дописать из-за загруженности в оффлайне, пока только в жутком черновом варианте).
Статьи http://www.overclockers.ru/tag/i.n.
На ЛС с просьбами выбрать матплату, память или SSD буду отвечать ЖК по 3.2 (игнорирование существующих тем)
Интересно было бы сравнить SLI/Crossfire на платах с дополнительным чипом nforce200 (Asus Maximus IV Extreme, Gigabyte P67A-UD7 ) и без него.
Фото: 41
BlackKhan
Согласен, хочется понять как на новой платформе связка 8+8 будет проигрывать 16+16 - если проигрыш будет очень маленький и в играх и в синтетике, тогда можно смело делать СЛИ/Крос на новых платах в режиме 8+8.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
поддерживаю, тоже интересно.
хочу собрать сли печ460, моя мама держит 8+8 (Asus P7H57D-V Evo), интересно вариант перехода на другую платформу с 16+16.
gtfo. /Noise
Что то понять не могу, GA-P67A-UD7 там есть слот PCI-E x1, но как видно на фото, его закрывает радиатор северного моста. В чем тогда смысл был смысл сувать туда слот писиай 1 ?
Никогда не бросайтесь грязью: вы можете промахнуться мимо цели, но ваши руки останутся грязными. © Дороти Паркер
Посоветуйте доску s1155 чтобы всё встало и небыло проблем как на Rampage III Extreme и SLI 16+16 без NF200 зло !
HAF X VGA Fan Duct:120 x 25 mm. видеокарта без него греется и шумит + плохой разгон !
HAF X VGA Fan Duct:120 x 25 mm. отличный разгон нет шума !
собираю SLI GTX 580 хз что делать, продават s1366 или нет ?
SMG
зачем вам переходить на 1155?
не имеет смысла.производительность +2-5 процентов в разгоне,на одинаковых частотах.
и зачем 580?
докупите вторую 480,производительность не хуже,а на разницу в цене можете водянку собрать) :beer:
Рыночные Отношэ,это то,что на душе
Подскажите что лучше взять Asus p8p67 evo или Asrock p67 exreme4
viktor059
ссылки на платы скинь)
скажу какую лучше)
а так же для каких целей мать и какой проц будет)
Проц планирую 2600к посоветуйте мать под него. Задача максимальный разгон на воде. Так же желательно поддержка сли. И так ли сильно теряется производительность в режиме 8 на 8. (460гтх) пока склоняюсь к гиге уд4. Если есть владельцы подскажите как она в разгоне.
Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано
_KadafI_
Asrock
Asus evo
Asus pro
Core i5 2500k разгон
Что даст радиатор на шине PCI-exp у EVO
Есть какие либо обзоры материнских плат 1155? А то шапка пуста, а почитать охота. Кроме этого обзора ничего путного не встретил.
Вы хотите об этом поговорить? ☺
viktor059
Асусы, похоже, все в разгоне почти одинаковые
http://benchmarkreviews.com/index.php?o ... mitstart=0
http://www.legitreviews.com/article/1500/1/
viktor059
берите ASUS P8P67
либо ASUS P8P67 PRO
на evo оадиатор на шине pci-е ничего не дасть.только вид платы подороже.и настройки чуть точнее.а так переплата денег.хватит и обычной п67,ну если оченб хочется,тогда берите п67 про :-)
Сколько фаз питания процессора у Asus P8P67 и сколько у Asus P8P67 Deluxe?
Каие у них существенные отличия?
Asus Z87-Pro/Core i5-4670k 4.40GHz/G.Skill DDR3-2400/GigabyteR9 270X/Thermaltake530W/SSD Corsair 60GB/Seagate Barracuda 7200.14 1TB/Noctua NH-U12S
вообще, вся инфа есть по ссылкам на англоязычные обзоры
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
самое весёлое:
ASUS P8P67:
1 x PCI Express 2.0 x16 slots (single at x16)
1 x PCI Express 2.0 x16 slot (max. at x4 mode [Black])
2 x PCI Express 2.0 x1 slots
3 x PCI slots
Supports ATI Quad-GPU CrossFireX Technology
ASUS P8P67 Deluxe:
2 x PCI Express 2.0 x16 slots (single at x16 or dual at x8/x8 mode)
1 x PCI Express 2.0 x16 slot [Black] (at x4 mode, compatible with PCIe x1 and x4 devices)
2 x PCI slots
Supports NVIDIA Quad-GPU SLI Technology
на н67(чтобы работала встроенная в проц видяха) можно бустом разогнать 2400 до 4ггц на все четыре ядра на постоянку?
Все меня знают, но не знают кто я.(с) Какой-то парниша.
Сегодня беру мать под 2600к подскажите что лучше? Асус п67 про или гига уд4?
Сейчас этот форум просматривают: Century, OnlySmile, sayon и гости: 15
Яндекс.Метрика
