Куратор(ы):   White ShadoW
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2367 • Страница 1 из 1191  2  3  4  5 ... 119  >
Куратор темы
На данный момент существует 2 основные модели контроллеров:
Aquaero 4 и Aquaero 5 (в дальнейшем сокращение АЕ с индексом модели для удобства).
Aquaero 4
АЕ4 более не выпускается и ему на смену пришла модель АЕ5.
Детальный обзор контроллера АЕ4 представлен здесь.
Еще один обзор АЕ4.
В рамках модели АЕ4 было 2 модификации: без и с т.н. Powerbooster'ом. Powerbooster - дополнительная модификация АЕ4, которая увеличивает мощность каждого канала для подключения вентиляторов. Его установка дает возможность подключать к первому каналу даже помпы с мощностью не более 25 Вт (DDC 1 Plus отлично работает, для модели D5 мощности не хватает).
Софт для управления АЕ4 под Linux aeinfo 2.4
Основные характеристики АЕ4
Датчики температуры:
Подключение до шести датчиков температур
Редактируемые названия датчиков
Функции калибровки показаний датчиков
Датчики потока:
Подключение до двух датчиков потока
Выбор отображения параметров потока в литрах/час или в литрах/минуту
Настраиваемые параметры опроса датчиков потока позволяют использовать датчики различных производителей
Вентиляторы:
Четыре канала управления вентиляторами
Индивидуальные настройки для каждого канала или группы
Использование в управлении вентиляторами или группой до двух датчиков одновременно
Два предустановленных редактируемых алгоритма автоматического управления вентиляторами
Алгоритм удержания заданной температуры
Настройка фиксированной скорости
Отображение параметров работы каждого канала индивидуально
Обнаружение неисправностей в системе:
Обнаружение остановки вентиляторов
Настройка критического значения характеристики потока
Настройка критических значений показаний датчиков температуры
Действия в случае аварии системы:
Настройка программного выключения ПК из соответствующего ПО
Запуск/остановка АТХ–совместимого блока (при наличии соответствующего подключения)
Визуальная сигнализация светодиодом (при наличии соответствующего подключения)
Настройка яркости светодиодов в зависимости от показаний температурных датчиков или фиксировано (при наличии соответствующего подключения)
Настройка звуковой сигнализации посредством звуковой подсистемы ПК в случае возникновения аварийной ситуации*
Дисплей:
Настройка яркости и контрастности дисплея
Настраиваемый интервал времени, через который будет выключаться подсветка дисплея
Настройка дисплея с помощью программной платформы для работы с LCD дисплеями JaLcd
Используется оригинальный шрифт Crystalfontz-Display
Работа с помпой Aquastream:
Модульная конструкция, позволяющая объединять платы Aquaero и Aquastream
Интегрированная диагностика помп Aquastream при наличии соответствующего подключения
Отображение текущих параметров помпы, информации о возникших ошибках в работе
Управление производительностью помпы (необходима прошивка Aquastream-Firmware версии 1.06 и выше)
Управление режимом деаэрации помпы
Работа с другими устройствами:
Взаимодействие с устройствами от Aqua Computer по собственной шине Aquabus
Управление электронным программируемым юсб-коммутатором с независимым управлением восемью каналами «Multiswitch USB»
Взаимодействие с датчиком уровня теплоносителя в бачке «Tubemeter»
Взаимодействие с ПК:
Соединение с ПК посредством USB стандарта HiSpeed USB 1.1 (совместимо с USB 2.0)
Взаимодействие с помощью протокола HID (Human Interface Device)
Отсутствие необходимости в драйверах для ОС Windows, Linux, OS–X
Управление всеми возможностями устройства с ПК посредством соответствующего ПО (Windows)
Программное обеспечение Open Source для Linux
Обновление микропрограммы:
Микропрограмма Aquaero обновляется с помощью прилагаемой программы для ПК
фото АЕ4
Передняя панель:
http://hw-lab.com/uploads/cooling/contr ... e_x450.jpg
Задняя часть:
http://hw-lab.com/uploads/cooling/contr ... l_x450.jpg
Модель LT:
http://hw-lab.com/uploads/cooling/contr ... t_x450.jpg
Меню программы управления контроллером - Aquasuite:
http://www.aqua-computer-systeme.de/ima ... _ae_en.gif
Основные вопросы по АЕ4:
В:Каково ограничение мощности на каждый канал АЕ4+Powerbooster?
О:до 25 Вт на 1-й канал, и до 15 Вт на 2-4 каналы.
В:Какие помпы можно подключать к АЕ4?
О:К АЕ4 c Powerbooster можно подключать помпы ddc и ddc plus. Подключение помпы D5 скорее всего повредит контроллер.
В:Можно ли настроить экран таким образом, что отображались одновременно температуры нескольких термодатчиков или обороты нескольких вентиляторов?
О:
кастомно настроить выводимые на экран данные нельзя.
Вывод на экран значений т-ры в АЕ4 происходит так: все 6 показаний т-рных датчиков. отображается так:
1 - хх.х С, 2 - хх.х С, 3- хх.х С,
4 - хх.х С, 5 - хх.х С, 6- хх.х С
Также одним из вариантов вывода на экран являются данные по напряжению или % мощности по всем 4-м каналам вентиляторов. отображается так:
Fan 1: xx %, Fan 2: xx %,
Fan 3: xx %, Fan 4: xx %.
Вывод частоты вращения вентиляторов осуществляется по одному на экран. выглядит так:
Fan 1:
[IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII____________________] xxxx rpm
в скобках схематическое изображение текущей мощности вентилятора (канала). оно становится более/менее заполненным при увеличении/уменьшении оборотов или мощности по каналу.
В:Какие минимальные (максимальные) частоты вентиляторов поддерживаются контроллером. 100-400 оборотов сможет отобразить? Разумеется, если тахосигнал чистый.
О: От 0 до максимума по каждой конкретной модели.
В:Как работает полупассавный режим. Подается ли стартовое напряжение на вентиляторы?
О:Подается. При необходимости поддержания оч низкого значения мощности (Hold min power) вентилятора/помпы, в случае остановки АЕ заново их запускает.
В:На VF дисплеях видел черное пятно это так и должно быть?
О:Да, так и должно быть - это место, где было отверстие, через которое из колбы выкачивают воздух.
Вакуумно-флуоресцентный дисплей (VFD) - герметичная стеклянная "колба" со светоизлучающими электродами произвольной формы внутри (такие использовались например в магнитофонах в качестве индикаторов уровня записи) Как правило, светится бело-салатовым цветом, что позволяет использовать цветные светофильтры для получения нужного цвета свечения индикации
В:С каким шагом изменяется напряжение при ручном и автоматическом регулировании?
К примеру, Scythe GentleTyphoon AP-13 регулируется в диапазоне от 3,0 до 12В т.е. от 25 до 100%. После автоопределения рабочего диапазона вентилятора ему уже нельзя задать напряжение меньше 25% ? Допустим, котроллер ошибся, и я знаю, что для данного вентилятора напряжение может быть и ниже.
О:Управление возможно с шагом в 0.1В.
Задать значение минимальной мощности ниже 25% в данном случае можно и контроллер будет выполнять заданное условие. В Случае остановки вентилятора в режиме поддержания мин мощности, контроллер будет повторять запуск вентилятора и вновь снижать его обороты(мощность) до заданного уровня.
В:Можно ли подключить расходмер Koolance FM17N к АЕ4?
О:Можно. Для этого необходимо подключить кабель расходомера к крайним контактам для его подключения АЕ4.
Кол-во импульсов на литр для данного расходомера составляет 151-156 (не 197 и не стандартных 167).
Исследование кол-ва ипмульсов: http://pccooling.ru/content.php?304-Koolance-INS-FM17N
Aquaero 5
Aquaero 5 выпускается в 3 моделях: XT, Pro и LT (в порядке убывания цены).
С моделью ХТ идет дистанционный IR-пульт управления, радиатор охлаждения силовых элементов контроллера и есть дополнительные touch клавиши управления на лицевой панели.
В модели Pro ни радиатора, ни пульта управления, ни сенсорных кнопок нет.
В модели LT кроме пульта управления и радиатора нет еще и экрана.
Pdf-файл с официальным сравнением АЕ4 и АЕ5
Анонс и обсуждение АЕ5 на английском.
Анонс и обсуждение АЕ5 на немецком.
Новый обзор АЕ5 от наших иностранных коллег
YouTube Demovideo АЕ5
Основные вопросы по АЕ5:
В:Можно ли подключить 2 помпы к АЕ5?
О:Можно, но с активным охлаждением силовых элементов АЕ. Для этого производитель рекомендует установить водоблок.
При этом подключение помп необходимо разнести по каналам. К примеру на 1-й и 4-й.
Производитель проверил работоспособность АЕ5 с водяным охлаждением и 2-я DDC+ или одной D5. Можно использовать.
Совместимость с 2-я D5 не подтверждена.
Можно подключать одну DDC+ помпу с воздушным пассивным радиатором.
В:Какое расстояние между центрами отверстий для фиттингов водоблока АЕ5?
О:22 мм.
В:Как улучшить охлаждение АЕ5?
О:Пассивным воздушным радиатором или водоблоком. При установке системы охлаждения необходмио использовать термопрокладки, но не термопасту, т.к. высота охлаждаемых элементов не одинакова.
Оч логичная рекоммендация от Church:
Church
Church писал(а):
еще можно попробовать приставить вентиль к АА5 + пассивный радиатор
В:Есть ли PWM-регулирование в АЕ5 и как оно реализовано?
О:Есть на базе 4-го канала. Четвертый канал может работать как обычный управляемый аналогово, или же как нормальный PWM 4-х пиновый.
В:Можно ли организовать аварийное выключение ПК средствами АЕ?
О:Можно, для этого необходим такой переходник и такой разьем.
Еще один из вариантов аварийного выключения:
Можно аварийную остановку реализовать и с подключением соединителя паралельно с кнопкой включения БП. В таком случае АЕ "нажмёт" кнопку на x секунды для выключения ПК. В данном варианте нет необходимости в ATX переходнике.
В:Что произойдет в случае перегрузки силовых элементов АЕ5?
О:В АЕ5 есть встроенная защита. В Случае перегрева АЕ просто начнет подавать максимальные 12V на подлюченные вентиляторы или помпы пока сам не охладится.
В:Какое кол-во импульсов на литр необходимо задавать для расходомера АС: http://shop.aquacomputer.de/product_inf ... ts_id=2294 ?
О: 169 импульсов на литр
Появилось несколько обзоров АЕ5.
На русском и на английском. Англоязычный вариант с тестами нагрузки и результатами по т-ре АЕ.
Пока в таком виде. Если есть предложения по корректировке инфы - пишите, все учту.
PS: огромный риспект maxxTech и Church за помощь в поиске и составлении базы инфы по этим контроллерам :beer:
Rampage III Gene + i7 930@4.3 + 2*Asus EAH5850 Direct CU 850@5000+2*1.5 Tb Seagate RAID 0 +6*4 Gb Geil EVOTWO 2000 +Seasonic 750W Gold + Obsidian 800d
Последний раз редактировалось White ShadoW 06.06.2013 10:52, всего редактировалось 17 раз(а).
Буду первым :D - Где именно заказывал ? У Сайдвиндера ?
富貴不能淫,貧賤不能移,威武不能屈,此之為大丈夫
Да здравствует всё то, благодаря чему мы, несмотря ни на что !!!
Об AE4 читано-перечитано и до сих пор был мой основной выбор, но вот в свете не так уж далёкого выпуска следующей версии более интересовало бы любая информация о нём, но к сожалению Shoggy сказал, что такой информации до анонса не будет :(
А насчёт где заказывать, из Европы случайно не ближе/не дешевле?
Добавлено спустя 10 минут 46 секунд:
Ах, да. Здесь, где в том числе темы по реобасам, не более подходящее место для данной темы?
в свете фарша нового контроллера - готовьтесь к еще куче времени, пока приведут в порядок софт, так что нынешний 4.0 будет еще довольно долго актуален. Про цены промолчу, но новая модель будет стоить дорогого :)
Do not cross
Куратор темы
в любом случае эта тема относится к водяному охлаждению напрямую. да и и спользую я этот контроллер именно в составе СВО, потому тут и создал. если модераторы посчитают необходимым сменить раздел - они тему перенсут :)
по поводу где покупал - в сайдвиндере. из Европы тащить не проще и дороже. я 4 года доставками занимаюсь.
при покупке вылез один прикол: когда заказывал, думал, что контроллер будет с полированной серой панелью, а пришел с черной.
в итоге у меня еще одна запасная черная передняя панель к нему есть.
по поводу новой версии акваэро - не искал еще анонсов, но и того, что есть вполне хватает. даже более чем.
после установки и согласования всех проводов самой интересной частью становится его настройка и оптимизация.
Последний раз редактировалось White ShadoW 11.01.2011 15:37, всего редактировалось 1 раз.
Тот прикол интересен. Но вообще то давным-давно бы предпочёл, если AC заменил бы дефолтные панельки на чёрные. Воду ставят обычно в топовых/больших корпусах, и почему то кажется, что ныне чёрный цвет там более распространён, чем серый/царапанный метал. А кстати, только что заметил - а акваеро 4 почему то в самом шопе аквакомпютерс изчезли. В разделе остались лишь повербустеры для него. Хмм, не ближе ли те новые версии, чем казалось?
Еге. И заметил пост на XS:
Shoggy писал(а):
Short info: the last aquaero 4.00 has been sold yesterday
Куратор темы
остается только ждать официальной премьеры новой версии.
как для автоматизированного контроллера вентиляторов (имхо в моем видении) цена и 4-й версии высоковата.
т.к. для полной реализации всех возможностей даже 4-й версии нужно приложит оч много усилий. она не унифицирована и заточена только под фирменные комплектующие
Последний раз редактировалось White ShadoW 11.01.2011 12:40, всего редактировалось 1 раз.
White ShadoW: Нуу, почему, многие пользуют без проблем куланцовский потокометр, лаинговские DDCшки, и термодатчики от других производителей с акваеро в место аквакомпютерских аналогов.
Куратор темы
это и я делаю. и все переходники сделал уже для расходомера и помпы.
но вот в акваэро есть и другие функции, за которые денег просят. их реализация уж точно без фирменных комплектующих затруднительна.
а без оных акваэро фактически превращается в автоматизированный реобас с цифровым управлением :)
Какие например другие функции, за которые денег просят?
А автоматизированный реобас с софтверным конфигурированием и мониторингом с приличным нешибко багным софтвером - именно то, что я желаю.
Куратор темы
возможность управление подсветками
возможность подключения aquabus
возможность отключения питания ПК с использованием фирменного реле (кабеля нет в комплекте)
возможность подключения датчика уровня жидкости, который имхо не совместим с большинством существующих резервуаров.
возможность расчета переносимого кол-ва теплоты (с большой погрешностью)
и неудобный интерфейсный кабель. его мне тоже пришлось переделать под обычный юсб, который я подключил к задней панели МП вместо того, чтобы жертвовать юсб портами на передней панели корпуса.
эти все опции можно было не добавлять или реализовать их проще. и продукт стал бы бестселлером.
да, его просто настраивать. но за такие деньги :)... это просто реобас с цифровым управлением и опциональной приятной возможностью автоматического регулирования.
что касается регулирования помп - перестаньте об этом говорить. толку от этого очень мало. при изменении оборотов помпы увеличение ее ресурса - ерунда, а изменение расхода не приводит к заметному изменению эффективности работы СВО.
помпу проще и дешевле подключить просто к БП, а не к дорогущему реобасу.
лично я покупал акваэро ради возможности автоматизированного управления частотой вращения вентиляторов в азвисимости от изменения т-ры того или иного датчика. это позволяет существенно снизить шум. ну не хочу я вручную реобас крутить каждый раз.
а все остальные опции сего продукта - не более, чем баловство, требующее неслабых вложений в далеко не оптимальное фирменное дополнительное железо производства аквакомпьютер.
ЗЫ: и еще одна причина покупки - модная добавочка к дизайну нового ПК с синим экраном :)
"возможность управление подсветками" - не интересует, и для етого имхо более подходит multiswitch.
"возможность подключения aquabus" - сначала думал, что может быть нужно (обединением/подключением двух акваеро или poweradjust к акваеро), но таким образом, как реализовано (тобишь то что хотелось - невозможно) - нафиг.
"возможность отключения питания ПК .." - кабелёк можно купить, не так уж дорог, или смастерить самому, но никаких трат больше того, для "включения возможности пользовать" ведь не надо?
"возможность подключения датчика уровня жидкости" - ну и нафиг его. Ведь он нужен для очень редких случаев большой течи, для вырубления писюка в таких случаях. Но ведь ето дублируется и потокометром? Нет жидкости, нет потока, вырубается.
"возможность расчета переносимого кол-ва теплоты" - звучит, как что то по определению ненужное, из подвидов показывания данных от датчиков
- остается что? - хороший автоматический реобас с софтовой конфигурацией. То что мне нужно и то что мне нравится, каким образом реализовано по сравнению с аналогами :). А ети дополнительные фишки пусть идут, идут, идут :)
Куратор темы
вот, значит уже сошлись во мнении :)
вместо этих дополнений экран бы по-представительней поставили, мощность каналов согласно существующих современных помп сделал без косяков, различные варианты регулирования сделали и каналов на вентили добавили с разделением по типу регулировки.
продумали совместимость с другими комплектующими или свои собственные сделали не хуже, чем у конкурентов чтоб на них и не смотреть, а только фирменное покупать (и про уровень цен при это мне забыли).
при такой цене устройства можно было бы и адаптор какой-то в комплект включить.
вот это было бы интересно, а то выходит как в анекдоте:
"видеоплеер, музыкальный центр и цветной телевизор с опцией телефона (опционально)"
и за это не малые деньги хотят... если бы цена впороса в абсолюте была раза в 3 ниже - я бы просто молчал, но за 160 юсд получить такую недоработку... нет, не жалко. не понятно! не понятно почему производитель просто банальный опрос пользователей существующих и потенциальных не проведет и не высянит какие опции нужны, а какие надо бы убрать.
цветной ламповый телевизор Горизонт с диагоналю 52цм и с опцией мобильного телефона при подключении дизельного генератора (свинцовые акумуляторы тяжеловаты) :D
А об не малых деньгах - я могу заплатить за то что желаю не мало. Но вот то, что у четвертой акваеро пара другая ограничений, не позволяющих получить то что желаю даже заплатив побольше - не кошер. С другой стороны у аналогов (Koolance TMS-200/mCubed BigNG/Alphacool Heatmaster) ограничения или проблемы тоже есть, правда часто - иные и мне мешающие или не подходящие еще больше, чем в акваеро.
Куратор темы
аналоги и стоят меньше.
да и впорос не в том сколько платить, а за что именно платить :)
будем надеятся, что в новой версии акваэро многие недостатки 4-й ревизии будут учтены.
а пока дальше жду вопросов по 4-й версии.
А вопросов имхо много не будет, ибо продукт достаточно давно на рынке, да бы по нему много информации/обзоров/опыта накопилось. :)
При том как раз проблем с акваеро не так уж много/часто встречается - стабильность его и его софта один из больших плюсов его в моих глазах. Навскидку из проблем вижу только лимитированность по максимальному току, и проблемы с usb подключением в некоторых материнских платах (вроде етим страдали некоторые asus-ные, вроде дополнительные внутренние порты, которые обеспечивались не чипсетом, а Nec контроллером, лечилось или другими портами, или покупкой pci usb контроллерной платкой. Еще вроде было, если к usb подключена была и logitech гамерская клава (G15? G17?). Думаю, что проблема может быть в некоректной реализацией портов у производителя мамы, по крайнее мере Shoggy божился, что у акваеро все было разработано строго по спецификациям usb).
Сколько почитывал иногда и об других "умных" реобасах, у них часто встречались и долго не чинились и по больше глюки в софтах/firmware.
Куратор темы
ну в моем случае все работает как часы - что через внутренные юсб порты на МП, что через юсб порты на задней панели МП. мне повезло с МП - у нее 2 внутренних канала юсб, которые я успешно задействовал на передней панели обсидиана :dance: и терять их совсем не хотелось.
те, у кого на ПМ два внутренних канала юсб, но и один на корпусе будет только проще - ничем не надо будет жертвовать.
никаких конфликтов с переферией не возникало. тут надо отдать должное разработчикам :beer:
по поводу дальнейших вопросов: ну значит будет тема на этом форуме с более-менее детальным описанием и возможностью удаленного тестирования функций контроллера (по аналогии стемой про контроллер от куланса).
ЗЫ: забыл написать об еще одном полезном аспекте: акваэро стартует со 100% мощности всех каналов вентиляторов. это обеспечивает их гарантированный старт и снижение частоты вращения до очень малых значений. если бы старт происходил с заранее заданных минимальных значений вероятность успешной раскрутки вентиляторов была бы гораздо ниже - им банально могло бы не хватить питания.
сколько вентилей на канал осиливает ?
Куратор темы
до 15 Вт на каждый из 2-4 канал и до 25 Вт на 1-й канал. можно купить (как я сделал) или сделать переходники для подключения нескольких вентилей на один канал контроллера без опасений что-то сжечь.
Последний раз редактировалось White ShadoW 13.01.2011 11:02, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо создание полезной темы. :applause:
1. На VF дисплеях видел черное пятно это так и должно быть?
2. Можно настроить экран таким образом, что отображались одновременно температуры нескольких термодатчиков или обороты нескольких вентиляторов?
3. Какие минимальные (максимальные) частоты вентиляторов поддерживаются контроллером. 100-400 оборотов сможет отобразить? Разумеется, если тахосигнал чистый.
4. Как работает полупассавный режим. Подается ли стартовое напряжение на вентиляторы?
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
Сейчас этот форум просматривают: atlonn и гости: 6
Яндекс.Метрика
