Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1338 • Страница 1 из 671  2  3  4  5 ... 67  >
Ретроклокер
Фото: 4
ASRock Fatal1ty P67 Professional [LGA 1155]
Описание производителя. Драйверы и утилиты.
Обзоры: Neoseeker, Overclockers.au, KitGuru, Pcoverlook.
Характеристики:
1 x Fatal1ty разъём для мышки с выбором частоты опроса мыши от 125 до 1000Гц.
Позолоченные конденсаторы (срок службы в 2.5 раза дольше), японские твердотельные конденсаторы на основе кондуктивного полимера
Combo Cooler Option (C.C.O.) Возможность установки кулеров с LGA775.
1х IDE порт на 2 IDE устройства с возможностью загрузки.
1х FDD порт
■ Digi Power, Продвинутый дизайн системы питания V16 + 2
■ Поддержка Intel® K процессоров
■ Поддержка двухканальной DDR3 2133(OC)
■ Поддержка ATI™ Quad CrossFireX™, 3-Way CrossFireX™ и CrossFireX™
■ Поддержка NVIDIA® Quad SLI™ и SLI™
■ 2 х GLAN порта с функцией Teaming
■ 2 x фронтальных USB 3.0, 4 x задних USB 3.0, 6 x SATA3, 1 x eSATA3, 2 х IEEE 1394
■ Dr. Debug, Smart Switch Design: кнопки Power / Reset / Clear CMOS со светодиодом
■ Поддержка Fatal1ty F-Stream, XFast USB, UEFI, Instant Boot, Instant Flash, Ночная подсветка, APP Charger, SmartView
■ 7.1-канальный HD-кодек с поддержкой защиты данных (Аудиокодек Realtek ALC892), поддержка THX TruStudio PRO™ и Premium Blu-ray audio
-отличительная особенность данной платы
В общем плата достаточно примечательная на фоте других LGA1155. Я приобрел именно её т.к пока не избавился от DVD приводов с IDE интерфейсом, иногда юзаю флоппик, и использую старый добрый кулер с креплением LGA775 Thermaltake Big Typhoon. Эта ветка обсуждения для тех, кто купил данную плату по этим и другим причинам.
Добавлено спустя 11 минут 9 секунд:
Установка TT BT на данную плату вызвала некоторые проблемы, болты идущие в комплекте с TT BT были не достаточно длинны, пришлось их заменить своими. Вот что из этого вышло.
Кулер держится уверенно, температура i5 2500K на дефолте в районе 36С при этом в квартире жарко. При максимальной загрузке в LinX выше 58С не подымалась.
FAQ по рaзгону в картинках.
Мои статьи: https://www.overclockers.ru/tag/max1024
2600K@5Ghz/Asus Maximus V Extreme/G.SKILL DDR3 16Gb/GTX 580 Lightning Xtreme 3Gb Sli/Corsair 600T
Последний раз редактировалось max1024 12.03.2011 14:09, всего редактировалось 1 раз.
Вот только привез :) На неделе буду пробовать разгон на ней.
Ретроклокер
Фото: 4
Big Gnom
поздравляю :) я пока с этим только начал разбираться, есть какая софтина чтобы можно из-под окон разгонять cpu, метять вольтаж и т.п Есть F-Stream Tuning, но он только через ребут это делат.
Пол недели работает как. Пока не гнал. Проблема пока одна была - один раз комп повис пока играл в контру 1.6. Перезагрузил, вошёл в биос, а температура датчика матери +51. То есть этот датчик показывает данные чуть ли не такие же как у проца. 20 минут LinX'ом прогрели проц до 53 по ядрам, при этом датчик матери прогревался до 47. Вот не понятно - то ли датчик слишком близко к процу, а повисон был просто глюком системы, то ли придётся над матерью поставить кулерок. С другой стороны Enermax Cluster стоит на вдув на H70 не далеко от памяти. Так вот - а где этот датчик?
Правда лок ап мог быть конфликтом оборудования. После сборки системы в системных событиях выдаётся, но что за драйвер не написано. Дрова старые не зачищал.
Драйвер PCI вернул недопустимый ID дочернего устройства (01000000684CE00000).
Драйвер PCI вернул недопустимый ID дочернего устройства (010101010101010100).
coth, установите вручную напряжение питания процессора, например 1,2в. Может материнка сама изрядно повышает напряжение при турбобусте , отсюда и перегрев?
Vcore на автомате показывает при нагрузке не более 1.198. Да и проц-то сам холодный. В нагрузке 47-49 в среднем. Вопрос именно в датчике который называется M/B Temperature - что и где он меряет.
Может кто знает ASRock озвучил информацию по поводу новой ревизии P67? Какие обозначения для указания новых(исправленных) чипов использует компания ?
Big Gnom
специальные пометки (наклейки?) на коробке и на самой мамке вроде как. ссылку не помню, на офсайте видел где-то.
Уже нашёл, спасибо.
Ретроклокер
Фото: 4
Big Gnom
имхо, 6 сата3 портов хватает для всего.
coth
Как у тебя с разгоном, какой мах результат? Интересно что мах множитель в uefi 60х, хотя на др. платах 57 вроди как.
У кого как дела обстоят с F-Stream Tuning? До множителя 47 данная софтина позволяет менять все в режиме онлайн, а при попытке выставить 48 у меня просит перезагрузиться чтобы настройки вступили в силу :0
ASRock предлагает бесплатное увеличение гарантийного срока до одного года для продуктов с неисправными чипсетами Intel шестой серии.
А вот оличительные особенности маркировки плат новой ревизии чипсета B3.
Только из них 2 САТА 3 от Интел.Остальные 4 Марвел. А я его не очень хорошо воспринимаю :)
max1024
вольтаж меняет. а множитель даже при 40 просит перезагрузиться...
Обновил биос до 1.60A - всё оборудование переопределилось заново и ошибка Драйвер PCI вернул недопустимый ID дочернего устройства пропала. Обновляется биос надо сказать оригинально. У Instant Flash нет толком интерфейса. Он выдаёт в окошке список файлов на найденных FAT и FAT32 разделах (флешки видит только в USB2), а потом в три строчки пишет очищенные, записанные и проверенные адреса. Потом перезагружается аж 4 раза между делом отдельно обновляя прошивку Intel Management Engine. CMOS полностью обнуляется.
Кстати у кого-нить работает ролик мышки в UEFI?
Ретроклокер
Фото: 4
coth
Сколько искал такого биоса не нашел (где ты его взял?), последний 1.50 от 1/24/2011. Я пока юзаю beta 1.52 в котором заявлена лучшая поддержка 2500K и изменение BCLK до десятых от целого числа.
Что касается прошивки, то да в USB3 биоса не видит в USB2 без проблем. У меня была всего 1 перезагруска по окончании процесса.
Заметил интересную особенность в работе F-Stream Tuning. Когда множитель по дефолту (в биосе все энергосберегающие фичи отрублены) дает повышать на 1 до 34, на 35-просит ребутиться. Но когда выставляю множитель 42 и выше, дает изменять более чем на 1 ступень впроть до 47. На 48 у меня пока затык, незнаю предел cpu или что-то иное, надо разбираться. Даже если выставляю профиль Turbo4800 после ребута в биосе фигурирует 4800 но в винду входит на 3300, у тебя кстати как с этим попробуй этот профиль. Колесико попробую при следуещем ребуте.
Добавлено спустя 1 час 31 минуту 56 секунд:
На профильном Razer в USB-Fata1ity порте скроллинг не работает в UEFI.
Купил у меня знакомы данную мат. плату, скажу одно, у него она свое название оправдала и сделала Фаталити его core i7-2600k. Теперь процессор не рабоатет выше 3.8ггц и просит напряжение 1.28v и при этом греется до 70 градусов мгновенно, а до этого ядра отваливались. Он клянется что не подавал напряжения выше 1.4v, так что будьте осторожны :tooth:
"А что сложного сходить по девкам? )))
Просто танки настолько круты, что девки идут в баню." (с) basta_vokin
Ретроклокер
Фото: 4
Zordon
Не известно что твой друг делал с ней и какую напругу подавал БП, я ставил 1.4 все ОК. Так что не надо хаить мать из-за 1 человека или cpu.
max1024
На официальном немецком форуме
http://www.pctreiber.net/forum/intel_ma ... 453.0.html
http://www.pctreiber.net/asrock-bios-downloads?did=246
Фото: 3
Кто-нибудь пробовал винду ставить на харды, которые подключены к контроллеру Marvell ?
У меня винда не понимает, что хард загрузочный, хотя соответствующую опцию в биос выставил (если отключать bootable, то хард по F11 вообще не виден).
Пришлось к интеловому SATA3 подключать и ставить винду.
Пробовал загружать, но при загрузке BSOD вылетал. Так что к интелу подключил. Потом установил дрова, а после переключать обратно не пробовал.
Фото: 3
Немного не о том речь.
Но тоже полезная информация.
Сейчас этот форум просматривают: maggot656, vadimazz, Wudi и гости: 18
Яндекс.Метрика
