Куратор(ы):   bibukov
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4351 • Страница 1 из 2181  2  3  4  5 ... 218  >
Куратор темы
Фото: 22
В этой теме обсуждаются материнские платы AsRock P67 Pro3 и ASRock P67 Perfomance Fatal1ty.
Материнские платы AsRock P67 Pro и AsRock P67 Pro3 SE в этой теме не обсуждаются, тк они значительно отличаются от сабжевых материнских плат.
Рекомендуется ознакомиться с FAQ по процессорам Intel Core i3/i5/i7 "Sandy Bridge".
Как определить, что чипсет P67 материнской платы ASRock относится к степпингу B3.
AsRock P67 Pro3
внешний вид
внешний вид
Основные отличия P67 Perfomance Fatal1ty от P67 pro3 заключаются в наличии у первой IDE разъёма и поддержкой технологии ASRock On/Off Play. P67 pro3 этого лишена.
На данные материнские платы возможна установка систем охлаждения с креплением LGA775, без всяких доработок.
bios
Материнские платы оснащены ami bios c UEFI.
биос 2.02с для P67 pro3, В нём улучшена совместимость с разными мышками, не пропадает пункт llc и заблокирован троттлинг памяти.
P.S.
появилась P67 Pro3(L3.01)ROM с поддержкой нового поколения Ivy Bridge. Как дружит с ними пока непонятно.
P.S.
для владельцев плат с ревизией чипсета В2 шить 3.01 строго не рекомендуется из-за разных несостыковок платы, в частности невозможности распознавания процессоров поколения Ivy Bridge, для возможности прошития AsRock выпустила спец.биос, который присутствует в Beta Zone.
Также строго не рекомендуется шить биос с новой оболочкой версии UEFI 2.1 (биос 3.хх) без особой на то необходимости, т.к. замечены глюки и несостыковки в работе данных версий биоса и МП. К тому же перепрошившись на 3.хх вы уже не сможете откатиться на старую версию биоса (если и получится перепрошиться-всё равно будете каждый раз ловить после прохождения POSTa ошибку heci pointer mismatch). Так что не стОит экспериментов. На данный момент лучшей версией биос остаётся 2.0, ну если найдёте-2.0С.
для P67 Perfomance Fatal1ty последний из доступных L2.01 от 18 апреля 2012 (с поддержкой процессоров поколения Ivy Bridge). Как работает прошивка пока неизвестно.
точки замера напряжений
нужны фотографии с описаниями
Плата берёт по шине 105...107 Мгц.
bsod в простое
Если в простое у вас вылезает bsod, а под нагрузкой система стабильна, отключите энергосбережение, как показано на скриншоте ниже
Если Систему поставили в IDE (забыли переключить дефолтный IDE --> AHCI) (для Win7)
1. Запустите редактор реестра ("regedit" без кавычек в меню Выполнить)
2. Откройте ветвь HKEY_LOCAL_MACHINE / SYSTEM / CurrentControlset / Services
3. Откройте msahci
4. Кликните правой кнопкой мыши на ключе "start" и выберите пункт Изменить
5. В поле Значение установите "0" (без кавычек), и нажмите ОК
6. Закройте редактор и перезагрузите ПК
7. В BIOS выберите режим контроллера SATA: AHCI
Теперь загрузка в Windows 7 будет произведена успешно, и ОС опознает подключенные AHCI устройства. Потребуется еще одна перезагрузка.
Как сделать чтобы шина была ровно 100, а не 99.8?
В пункте биос spread spectrum устанавливаем значение disabled и получаем стабильные 100 Mhz
Купил. Собственно вопрос: 2500К+сабж+4*винта по теру(на портах: 0_1(система), 1_1, 1_2, 2_1)+W7+6950, после установки дров на видео стала чудить дисковая система. В режиме IDE все в порядке, видно 4 винта, но стоит перейти в ACHI винда вместо 2 средних винтов видит большой 2 терабайтный винт половина из которого в виде тома RAW, а вторая не занята ничем. RAID не включался вообще. Есть идеи в какую сторону копать?
Если есть какие-то вопросы - спрашивайте.
Вопросы и ответы:
Вопрос: как разогнать процессор 2500К...2700К на плате?
Ответ: процесс идентичен краткой инструкции по разгону 2500к, 2600к
P.S.
Правильный разгон Sandy Bridge на материнских платах ASRock
Update: Продолжаем разгонять Sandy Bridge
Вопрос: регулируются ли вентиляторы платой, и как конкретно это сделать?
Ответ: регулируются. Какой разъём за что отвечает расписано здесь.
Вопрос: как снять скриншот биоса?
Ответ: вставить флэшку и зайдя в биос и выбрав соотвествующий раздел, нажать кнопку F12.
Вопрос: У меня низкие результаты LinX/памяти. Что делать?
Ответ: пользоваться Memory Throttle - утиль для процессоров Sandy Bridge
P.S. проблему должен решить биос 2.02с
чтоб не напороться на вышеозвученную проблему лучше выбирать память из рекомендованного списка для Р67 Pro3 и для Fatal1ty P67 Performance
Вопрос: В чём отличия от платы ASRock P67 Pro3 SE?
Ответ: ASRock P67 Pro3 SE-урезка ASRock P67 Pro3:
-хуже VRM;
-отсутствует на панели ввода-вывода кнопка обнуления биоса Clear_CMOS;
-отсутствуют на плате кнопки Start/Reset;
-отсутствует на плате POST-coder;
-нету PCI-слотов.
Вопрос: В чём отличие от платы ASRock P67 Transformer?
Ответ: несмотря на наличие системной логики Р67 плата вообще предназначена для S1156.
Вопрос: что такое CPU PLL, VTT и прочие опции биоса?
Ответ: всё расписано здесь.
Последний раз редактировалось bibukov 24.11.2013 20:31, всего редактировалось 34 раз(а).
FAQ
У меня умерла такая. Доктор Дебуг показывает 0х19 код. Вот думаю брать такую же новую или нет? Уж больно цена/функционал у нее сбалансированный. Аналоги других производителей сильно дороже. Что посоветуешь?
Кто с мечом к нам придет, тот в орало получит
Заказал себе такую же,но уже с ревизией B3 (http://kakaku.com/item/K0000216332/ -140$).Так что тоже интересна данная тема,владельцы отписывайтесь-как она вообще.
Хочу взять тоже себе эту мать. Хватит ли её возможностей для разгона 2500К? В обзорах, указанных в топике она вроде без проблем берёт в связке с ним 4,7 Ггц,если есть тут владельцы 2500К,2600К, отпишитесь как ощущения?
"Господа,.."-это обращение лакеев и холопов к своим хозяевам. ;)
Куратор темы
Фото: 22
iamwalker, думаю лучше переждать до появления в продаже В3. Пока сейчас только В2 в продаже. Не важно какой модели и какого производителя.
У тебя напряжения на CPU PLL и РСН какие были?
Gross, написал в личку Deep1984 (а то чел тоже тусуется «без определенного места жительства», как и все владельцы Р67 Pro3 :) ), чтоб он досконально прояснил ситуацию: как и при каких напряжениях работает плата. :beer:
Хотел спросить еще владельцев: кто-нибудь знает как выставить дробный множитель шины? :?:
Arcam Alpha 7+QED Qudos+Wharfеdale Obsidian600+ESI juli@
dwo Вполне может быть замануха, а пришлют B2
А так у меня вот вопрос. Как себя на этой мамке будут чувствовать gtx570 референс на 2 слота в своем pci-e x16 и creative Titanium HD pci-e x1 вот такая? А то так прикидываю поставишь ниже - видюха задыхаться начнет, поставишь выше звуковуха жариться будет (если вообще влезет %) )
Куратор темы
Фото: 22
вполнее возможно, учитывая, что на фото МП никаких опознавательных знаков нет.
Тут к корпусу и СО видеокарты больше вопросов, чем к МП.
Ждать В3 это просто невозможно. Комп купил месяц назад и теперь все бросить и ждать ...сколько? У нас до сих пор Санди в одном лишь магазине на весь город. Короче не дождусь я - рискну опять :)
Насчет напруги я не помню. Все на автомате стояло. Я лишь за процем следил температуру.
Куратор темы
Фото: 22
Скорей всего это и убило. Плата в авторежиме сама поднимает до скольки ей вздумается.
Это плохо. Я наоборот за вольтажами. За температурой следил только сначала. Теперь меня это не интересует. кароч, если есть возможность-бери, но вольтажи сразу выставляй с авто на мануал.
P.S.
подметил один нюанс: плата сама в простое снижает VTT Voltage и РСН Voltage, выставляя значение напряжения на такт ниже. В нагрузке плата повышает напряжения на одно значение. Так что энергосбережение работает не только для процессора. ;)
Знакомый щас там,он и будет покупать,предупредил его чтоб брал на Б3.На том же сайте с неделю назад уже проскакивали новости о том что вышли МП от Асрока,МСи и Биостар на Б3.Когда дефект только обнаружился все МП с продажи там сняли,появляться начали только с неделю назад,так что думаю на Б2 не нарвусь :gun: .
спокойно берет 5,1ГГц на 1,38В , но это в большей степени зависит от самого процессора
bibukov моя по шине берет 107 без проблем , 108 уже не грузится
MAXIMUM MAXIMORUM
Куратор темы
Фото: 22
вольтажи какие и настройки?
все на номинале , просто меняю BCL на 107 и пашет
MAXIMUM MAXIMORUM
Статус: В сети
Фото: 3
Молодцы что создали отдельно тему, внесу свой кусочек из общего обсуждения матерей для санди:
CoolCmd писал(а):
Saibel писал(а):
Профильная мать ( Asrock p67 pro3), всё вроде отлично, только одно но! В режим сна когда уходит включается буквально через 2-3 секунды сама! Вырубил все возможные опции в семёрке по электропитанию, сделал чтоб мышь не выводила из сна, обновил биос мамки на последний, все возможные опции перепробовал там , программы в винде что грузятся - все отключал, результат: 0!
У моей pro3 нет проблем со сном в win7sp1x64. Настройки пробуждения от мыши и клавы в диспетчере устройств работают нормально. Правда bios не последний, а предпоследний. Попробуй в bios отключить usb legacy.
О Аллилуйя, братья и сЕстры, заработал сон) Фишка в том, что я ничего не делал для этого)
P.S. Фишка была в том, что сидела вирусня, котрая и будила комп) Все обвинения снимаю в материнки :D :beer:
Intel Core i5™2500K/TR Spirit 140 Power/Intel DP67BG(«Burrage»)/Crucial DDR3 16Gb/MSI 980 GTX/OCZ Vector 150 480Gb/Asus Xonar D2/Seasonic G-650
Последний раз редактировалось Saibel 15.03.2011 0:19, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Фото: 22
Кстати, заметил такую фигню: если нет долгого обращения к винту, то башка не только паркуется, но создается впечатление, что винт чуть ли не в "спящий режим" уходит. Аж характерный щелчок остановки механики происходит. Причем это с обоими винтами. Я поначалу парился по этому поводу, сейчас свыкся с этой особенностью. У всех так? ЖД сидят на ICH10R.
Статус: В сети
Фото: 3
Я сразу в электропитании выставил в пункте: "Отключать жёсткий диск через" значение: никогда. Энергии сэкономите вы немного, а вот такие вкл и выкл для механики харда совсем не в +.....
Куратор темы
Фото: 22
Это что за параметр такой?
чем конкретно может быть хуже? По мне так вполне нормальная функция: кроме экономии э/э еще и шуму ощутимо меньше. :)
Статус: В сети
Фото: 3
Я AAM на хардах на минимум поставил, не слышно..... А про вкл и выкл: лампочка быстрее перегорает, если её вкл и выкл , чем держать постоянно включённой (пиковыя нагрузка при включении), да аналогия с человеком допустим, Вам проще будет выполнять работу, когда вы её делаете, или когда Вас допустим разбудят в 3 ночи и заставят работать? И это везде так, и в блоках питания, и в жизни.....
Измерил мультиметром напряжение подаваемое на память на своей Pro3. Установлено два модуля samsung по 2 Гб. Результаты:
Код:
uefi=1.575  multimeter=1.592
uefi=1.59   multimeter=1.606
uefi=1.65   multimeter=1.668
Это в простое. В нагрузке напряжение падает примерно на 0.007 В.
Так что напряжение для памяти мать устанавливает верно, что радует.
Постоянное изменение температуры не на пользу винтам (школьный курс физики). Собаководы не рекомендуют.
Разгони форум overclockers.ru: https://coolcmd.tk/for/
»1000 товаров за 1 рубль каждый - распродажа в Москве!
»- 45% на планшет в Ситилинке, цена халява!
»Xiaomi Redmi со скидкой в Ситилинке. Смотри размер!
»GTX 1060 MSI за копейки, последние платы, успей
»Спецпредложения по процессорам CORE i7 и RYZEN
»GTX 1080Ti Zotac дешевле 60 т.р. !!!
Заметил что очень очень очень долго инициализируется если вставлена флешка)
с обновлением до 1,8 немного изменились настройки памяти , теперь типа подменю
MAXIMUM MAXIMORUM
Сейчас этот форум просматривают: avtlbv, ldal, Quake332, wowan и гости: 16
Лаборатория
Яндекс.Метрика
