Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1929 • Страница 1 из 971  2  3  4  5 ... 97  >
FAQ
По вопросам не касающихся конкретно подбора и реализации замены вентилятора в БП обращайтесь в как уменьшить шум (обороты вентилятора) в БП.
Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу.
Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM).
Так же встречаются иные вариации управления:
Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности.
В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт.
Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора:
Описание
  • Двухпроводные:
    1 — «-» питания(черный)
    2 — «+» питания(красный)
  • Трёхпроводные:
    3 — датчик оборотов(желтый)
  • Четырёхпроводные:
    2 — «+» питания(желтый)
    3 — датчик оборотов(зелёный)
    4 — управление оборотами(синий)
Расцветка проводов может быть другая.
Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.
Критерии подбора.
Вентилятор должен:
  • соответствовать типоразмеру уже установленного;
  • иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
  • обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
  • Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2):
После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
  • Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате.
    Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
  • Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям.
    Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
  • Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
  • После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
  • Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
  • Scythe Kama Flow 2
    Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
  • Zalman ZM-3 FBD
    Стартовое напряжение 3.7V(сведения от Jordan).
  • NOISEBLOCKER BlackSilentPRO
    Стартовое напряжение 3.9V - PL-2, 4.1V - PL-1(сведения от Jordan).
  • Nanoxia FX EVO 120
    Стартовое напряжение 3.7V - IFC 1600, 3.5 - IFC 1300, 5V - IFC 1000(сведения от Jordan).
140 мм.
Вентиляторы 140 мм имеющие доп. крепления как у 135 мм:
Оригинальный пост за 13.06.2011 21:35:
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
SHTIFT
красный - 5в, желтый - 12в, черный - земля.
есть еще вариант - стабилизатор напряжения повесить (7805 - 5в)
Delenda est.
Статус: В сети
жёлтый провод на 3-pin вентиляторе - провод тахометра, он останется незадействованным
Так всё таки как? Чёрный то понятно ..... И главное не убьёт ли подобная переделка мой БП а то как то пока его менять не хотел....
SHTIFT
Чёрный = земля, масса, обший.
Красный = питание, + .
Жёлтый-Тахометр, в вашем случае не нужен, это ОС
SHTIFT писал(а):
И главное не убьёт ли подобная переделка мой БП ?
смотрите параметры родного вентиля, Max потребление Ампер, чтобы быть уверенным :D
Не убьёт, если туда от ваза вентиль не ставить :D
Значит буду пробовать. Спасибо всем.
Вы очень шумный винтель хотите взять, берите такой же, но на 500об\м.
На 1200об\м он ужасно шумит.
Apple Mac mini (mid 2011) (upgrade SSD Crucial M4 + HDD 750Gb + 8Gb RAM)
Кстати, очень интересный вопрос. Заменил корпусные вентиляторы, так теперь другой шум слышу, но не пойму от БП или от процессорного кулера.
Думал об этом но бп по идее должен регулировать его скорость ( хотя конечно 100% уверенности нет ) а самое главное всё таки его надо охлаждать а то при хорошей нагрузке может и сгореть .....
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Какой проц. кулер ? (модель)
SHTIFT, боксовый. Шум увеличивается при переходе в режим 3Д, в игре, например.
А кто понимать-то должен? Останавливаешь процессорный вентиль-наблюдаешь за уровнем шума. Если шумит-значит в БП.
Всем привет. У меня есть вопрос по теме. В профильном компе №1 заменил вентиль в БП на thermalright x-silent 140. Его подключил к мамке. Скорость вращения лопастей 900 об/мин. На обратной стороне стандартного вентилятора была прикручена прозрачная пластинка, размером в половину круга. На новый вентиль я её не поставил. Она нужна была? Так стало лучше или хуже? Вот фотка 369 кб!(1280х960)http://cs10018.vkontakte.ru/u15631842/135700577/z_0716163d.jpg
Или вот поменьше (тоже самое!)(807х605) 163кб. http://cs10018.vkontakte.ru/u15631842/135700577/y_05344324.jpg
komsomolets Ещё можно аккуратно остановить вентилятор БП, например пальцем. Или спичкой.
!RAPTOR!
Нужна. Поиск рулит ;)
!RAPTOR! Прозрачная пластмаска создавала избыточное давление в опред. зоне бп за счёт чего воздушный поток перемешался от задней стенки в сторону вент сетки так что лучше её поставить как было.
Добавлено спустя 8 минут 19 секунд:
Кстати поставил в свой блок это и доволен как слон проктически комп вообще не слышно... правда пришлось купить ещу панель для остальных 4 карлосонов но оно того стоило :so_happy:
My bad :ok: . Воспользовался поиском и вышел на тему бп Thermaltake. Всем спасибо.
Зашелестел кулер в БП. Думаю по поводу замены кулера только вот вопрос такой где же взять такой оборотистый кулер 140*140 с 1900rpm. Или можно просто 140 воткнуть с 1300rpm? Не сгорит ли бп Thermaltake Toughpower 700W (W0106).
Есть еще такой вариант http://krasnodar.dns-shop.ru/catalog/i1 ... 0x140.html l но он 2500rpm. Как думаете может такой поставить?
Можно даже 120 воткнуть, главное соотношение: поток воздуха/шум, что не всегда зависит от количества оборотов. Я в почти таком же БП сделал так:
- Поставил от корпуса 140*FD, (который в комплекте), но не стал переделывать питание, т.к. имеется реобас, вывел шнур вдоль корпуса к регулятору, оставил где-то на 800 оборотов, выдуваемый поток воздуха стал даже лучше, чем с родной ТТ 140-кой.
Плохой вентиль для БП :
- Не влезет (вентилятор 140мм, но плюс 20мм крепление, а также овальная форма).
- Очень шумный, даже при раскрутке пальцем, слышится характерное шуршание. На максимальных оборотах - невыносимая турбина.
- Питание в этом БП 2 пина, вентилятора - 4, надо будет переделывать, чтобы избежать максимальных оборотов.
Зато красивый, согласен. :tooth:
PS в этом БП пластмассовая накладка между решеткой и вентилятором, её надо ставить правильно (как первоначально поставлена), либо не ставить вообще, т.к. от неправильной установки снижается забор воздуха. По-моему, я даже с Zalman ZM-F3 оставлял, не помню точно, что там с креплением.
P.tec могу и реобасом вывести, только вот как я буду знать сколько и как регулировать? В бп регулировка оборотов идет автоматом когда надо он сам подкрутит сколько нужно.
Добавлено спустя 53 секунды:
Да и если не сложно ссылку на бп о котором вы говорите и сколько уже живет бп после такой модернизации?
»6Gb GTX 1060 по самой низкой цене в Ситилинке
»6000р скидка на GTX 1060 MSI Gaming
»-4500р на RX 570 - распродажа в Регарде
»!!! RX 560 Sapphire = 8 !!! т.р.
»-7000р на SSD Intel в Регарде
»-6500р на RX 570 Gigabyte Aorus в Ситилинке
Берешь ладонь, направляешь включенный через реобас вентилятор и регулируешь поток, когда нашел идеальное соотношение шум/поток воздуха, то оставляешь, потом проверить поток-выхода от БП. PS можно включить родной вентилятор на максимальные обороты и убедиться, что на 1900 оборотах он не работал.
клац ~ 8 мес, стоит внизу.
Лаборатория
Яндекс.Метрика
