Куратор(ы):   Aethery
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6061 • Страница 1 из 3041  2  3  4  5 ... 304  >
Куратор темы
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения
Правила Конференции
Выбор корпусного вентилятора 140 мм
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Внимание! Попался явный брак в купленном корпусе Fractal Design? Не поленитесь сфотографировать и прислать с указанием номера партии (серийником или что там еще может быть?) на aethery@yandex.ru - собираю "коллекцию" обнаруженного пользователями брака для последующей отправки производителю. Слишком уж часты стали жалобы на продукцию FD.
Arc Mini
#77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77
Спецификации:
    6 отсеков для 3.5 HDD, все - SSD-совместимы (есть крепеж на 2.5)
    механизм крепления HDD - антивибрационные силиконовые шайбы
    2 отсека для 5.25 устройств, один - с переходником под 3.5 устройство
    гнезда на морде: 1 х USB 3.0, 2 х USB 2.0, Audio I/O
    съемные воздушные фильтры для БП, фронтальных, верхних и нижних вентиляторов
    совместимость материнских плат: Mini ITX, Micro ATX
    макс длина VGA-карты - до 400 мм (с одной снятой корзиной HDD)
    макс высота кулера CPU - до 165 мм
    штатные вентиляторы: 1 х 120 мм спереди, 1 х 140 мм наверху, 1 х 120 мм сзади;
    места для вентиляторов на корпусе в целом: 2 х 120 мм - впереди, 2 х 120/140 мм - наверху, 1 х 120 мм снизу, 1 х 120/140 мм на боковой стенке, 1 х 120 мм сзади
    в комплекте реобас для регулировки оборотов 3 вентиляторов (одновременно)
    с учетом расположения воздушного фильтра для БП максимальная длина БП, устанавливаемого вниз вентилятором - до 170 мм; вверх вентилятором - до 200 мм
    размеры корпуса (ШxВxГ): 210x405x484 мм
    вес нетто: 9 кг
#77 - PDF по корпусу
Обзоры:
Arc Midi R2
Спецификации:
    8 отсеков для 3.5 HDD, все - SSD-совместимы (есть крепеж на 2.5)
    возможность сдвига корзин HDD назад для установки перед ними радитора СВО
    гнезда на морде: 2 х USB 3.0, Audio I/O, трехпозиционный переключатель встроенного реобаса на 3 вентилятора
    совместимость материнских плат: Mini ITX, Micro ATX, ATX
    глубина пространства для кабель-менеджмента - 26 мм
    макс длина VGA-карты - до 430 мм (с одной снятой корзиной HDD)
    макс высота кулера CPU - до 180 мм
    штатные вентиляторы: 1 х 140 мм спереди, 1 х 140 мм наверху, 1 х 140 мм сзади;
    места для вентиляторов на корпусе в целом: 2 х 140 - впереди, 3 х 120/140 - наверху, 1 х 140 снизу, 1 х 140 на боковой стенке, 1 х 140 сзади
    с учетом расположения воздушного фильтра для БП максимальная длина БП, устанавливаемого вниз вентилятором - до 170 мм; вверх вентилятором - до 270 мм
    размеры корпуса (ШxВxГ): 230x460x515 мм
    вес нетто: 10,7 кг
Совместимость с радиаторами СВО:
    Перед – 1 х 240 мм с учетом удаления/перемещения корзин HDD
    Верх – 1 х 240/280 мм с использованием "тонких" радиаторов
    Дно – 1 х 120 мм
    Сзади – 1 х 140 мм
Обзоры:
    Arc XL
    #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77
    Спецификации:
      Совместимость материнских плат: ATX, Micro ATX, Mini ITX, E-ATX, XL-ATX
      4 слота 5.25", 8 - 3,5" (все SSD-совместимы), 2 места для крепления SSD за поддоном материнской платы
      9 слотов расширения
      воздушные фильтры: спереди, сверху и снизу
      совместимость с CPU-кулерами до 180 мм высотой
      максимальная длина видеокарт - до 330 мм без снятой верхней корзины HDD, до 480 мм - со снятой
      26 мм за поддоном материнской платы для кабель-менеджмента
      в комплекте - боковая панель с окном
      штатные вентиляторы: 1 х 140 мм - спереди, 1 х 140 мм - сзади, 1 х 140 мм - наверху
      места для вентиляторов на корпусе в целом: 2 x 140 мм - спереди, 1 х 140 мм - сзади, 2 х 140 мм - верх, 1 х 140 мм - низ
      максимальная длина БП - до 190 мм
        Дно – 1 х 120 мм
        Сзади – 1 х 140 мм
      размеры корпуса (ШxВxГ): 232 x 572 x 552 мм
      вес нетто: 13.8 кг
    Arc Midi (производство завершено)
    #77 #77 #77 #77 #77
    Спецификации:
      глубина пространства для кабель-менеджмента - 25 мм
      макс длина VGA-карты - до 470 мм (с одной снятой корзиной HDD)
      с учетом расположения воздушного фильтра для БП максимальная длина БП, устанавливаемого вниз вентилятором - до 170 мм; вверх вентилятором - до 220 мм
      вес нетто: 10 кг
    Обзоры:
    Дополнительно
    Оконная версия стенки для Arc Midi
    Core 1000
    Спецификации:
      2 отсека для 3.5 HDD, все - SSD-совместимы (есть крепеж на 2.5)
      гнезда на морде: 2 х USB 2.0, Audio I/O
      съемный воздушные фильтр для переднего вентилятора
      макс длина VGA-карты - до 350 мм (с одной снятой корзиной HDD)
      макс высота кулера CPU - до 135 мм
      места для вентиляторов на корпусе в целом: 1 х 120 мм - спереди 1 х 120 мм - сбоку, 1 х 92 мм - сзади
      размеры корпуса (ШxВxГ): 175x355x42 мм
      вес нетто: 4.1 кг
    Core 1100
    #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77
    Спецификации:
      вес нетто: 4.1 кг
    Core 1300
    #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77
    Спецификации:
      Совместимость материнских плат: Micro ATX, Mini ITX
      2 слота 5.25", 2 - 3,5" (все SSD-совместимы), 3 места для крепления SSD за поддоном материнской платы
      4 слотов расширения
      воздушные фильтры: спереди и снизу
      совместимость с CPU-кулерами до 162 мм высотой
      максимальная длина видеокарт - до 380 мм без снятой верхней корзины HDD, до 480 мм - со снятой
      штатные вентиляторы: 1 х 120 мм - спереди, 1 х 120 мм - сзади
      места для вентиляторов на корпусе в целом: 2 x 120/140 мм - спереди, 1 х 120/140 мм - сзади, 2 х 120/140 мм - верх, 1 х 120/140 мм - низ
      максимальная длина БП - до 205 мм
        Верх – 1 х 240 мм с использованием "тонких" радиаторов
        Дно – 1 х 120 мм
        Сзади – 1 х 120 мм
      размеры корпуса (ШxВxГ): 195 x 370 x 450 мм
      вес нетто: 4.6 кг
    Core 2300
    Спецификации:
      4 слота 5.25"/4 - 3,5" (все SSD-совместимы), 4 места для крепления SSD за поддоном материнской платы
      7 слотов расширения
      порядка 20 мм за поддоном материнской платы для кабель-менеджмента
      места для вентиляторов на корпусе в целом: 2 x 120/140 мм - спереди, 1 х 120/140 мм - сзади, 2 х 120/140 мм - верх, 2 х 120/140 мм - низ
        Перед – 1 х 240/280 мм с учетом удаления/перемещения корзин HDD
        Сзади – 1 х 140 мм
      размеры корпуса (ШxВxГ): 195 x 431 x 450 мм
      вес нетто: 5.2 кг
    Core 3300
    Спецификации:
      2 слота 5.25", 3 - 3,5" (все SSD-совместимы), 2 места для крепления SSD
      7 слотов расширения
      совместимость с CPU-кулерами до 185 мм высотой
      максимальная длина видеокарт - до 430 мм без снятой верхней корзины HDD, до 480 мм - со снятой
      22 мм за поддоном материнской платы для кабель-менеджмента
      максимальная длина БП - до 170 мм (с установленным на дне корпуса 120-миллиметровым карлсоном)
        Дно – 1 х 120 мм
        Сзади – 1 х 140 мм
      размеры корпуса (ШxВxГ): 233 x 451 x 517 мм
      вес нетто: 7.8 кг
    Core 1500
    Спецификации:
      2 слота 5.25"/4 - 3,5" (все SSD-совместимы), 2 места для крепления SSD
      4 слота расширения
      максимальная длина видеокарт - до 300 мм без снятой верхней корзины HDD, до 480 мм - со снятой
      максимальная длина БП - до 155 мм (с установленным на дне корпуса 120-миллиметровым карлсоном)
        Сзади – 1 х 120 мм
      вес нетто: 5,2 кг
    Core 2500
    Спецификации:
      7 слотов расширения
      примерно 20 мм за поддоном материнской платы для кабель-менеджмента
        Сзади – 1 х 120 мм
      вес нетто: 5,7 кг
    Core 3500
    Спецификации:
      7 слотов расширения
        Сзади – 1 х 120/140 мм
      размеры корпуса (ШxВxГ): 233 x 465 x 517 мм
      вес нетто: 8.6 кг
    Core 3000 (Производство завершено)
    Спецификации:
      гнезда на морде: 4 х USB 2.0, Audio I/O
      съемные воздушные фильтры для БП, передних и нижнего вентиляторов
      макс длина VGA-карты - до 420 мм (с одной снятой корзиной HDD)
      макс высота кулера CPU - до 160 мм
      штатные вентиляторы: 1 х 140 мм спереди, 1 х 120 мм - сзади, 1 х 140 мм - сверху
      места для вентиляторов на корпусе в целом: 1 х 120 мм + 1 х 140 мм - спереди, 2 х 120/140 мм - сверху, 1 х 120/140 мм - сбоку, 1 х 120 - сзади, 1 х 120 мм - снизу
      размеры корпуса (ШxВxГ): 200x430x480 мм
      вес нетто: 7.1 кг
    Обзоры:
    Define Mini
    Спецификации:
      штатные вентиляторы: 1 х 120 мм спереди, 1 х 120 мм - сзади
      места для вентиляторов на корпусе в целом: 2 х 120 мм - спереди, 1 х 120/140 мм - сверху, 1 х 120/140 мм - сбоку, 1 х 120 - сзади, 1 х 120 мм - снизу
      размеры корпуса (ШxВxГ): 210x395x490 мм
      вес нетто: 9.5 кг
    Обзоры:
    Define R3
    #77 #77 [img]
    http://img62.imageshack.us/img62/3208/blbild7.th.jpg[/img] [img]http://img853.imageshack.us/img853/6541/blbild82.th.jpg
    [/img]
    Спецификации:
      гнезда на морде: 2 х USB 2.0, 1 x eSATA, Audio I/O
      съемные воздушные фильтры для БП, передних и нижних вентиляторов
      глубина пространства для кабель-менеджмента - 20 мм
      макс длина VGA-карты - до 290 мм
      места для вентиляторов на корпусе в целом: 2 х 120 мм - спереди, 2 х 120/140 мм - сверху, 1 х 120/140 мм - сбоку, 1 х 120 - сзади, 1 х 120/140 мм - снизу
      звукоизоляция
      система ModuVent, позволяющая подобрать оптимальный уровень вентиляции/звукоизоляции конкретно под потребности пользователя
      размеры корпуса (ШxВxГ): 207.40x442x521.2 мм
      вес нетто: 12.5 кг
    Обзоры:
    Рекомендуемые схемы обдува компонентов в Define R3
    Правая схема - если планируется установка Sli/CF, в т.ч. - с нереференсной СО. В случае установки одной видеокарты, лучше пользоваться левой - меньше шума, да и о перегреве
    можно не волноваться. Карлсоны лучше ставить одинаковые. Меньше разница "приток-выхлоп" - меньше пыли и меньше вероятности перегрева оборудования в корпусе. Разумеется, можно
    спорить на тему снижения эффективности приточной вентиляции за счет фильтров и т.п. - да, это так, не спорю. Но в целом, если брать грубо и не хочется заморачиваться с
    расчетами, делайте, как указано выше. Плюс, разумеется, не забывайте чистить фильтры. Легче всего - пылесосом.
    Сравнение эффективности R3 и корпусов иных производителей
    Дополнительно:
    1. Upgrade-kit для корпусов Define R2/R3 позволяющий заменить заводские дефолтовые разъемы USB 2.0 на лицевой панели на разъемы USB 3.0
    2. "Оконная" версия левой стенки
    Define R4
    #77 [url=http://imageshack.us/photo/my-
    images/404/fdcadefr4bl6.jpg/]#77[/url] #77 [img]
    http://img7.imageshack.us/img7/3761/fdcadefr4bl5.th.jpg[/img]
    Спецификации:
      8 отсеков для 3.5 HDD, все - SSD-совместимы (есть крепеж на 2.5), корзина, в отличие от R3, делится в соотношении 5:3 (съемный верх/несъемный низ)
      на бэкплейте материнской платы предусмотрены 2 посадочных места для SSD
      гнезда на морде: 2 - USB 3.0, 2 - USB 2.0, Audio I/O, под дверью - трехпозиционный контроллер оборотов карлсонов (5/7/12 вольт)
      макс длина VGA-карты - до 295 мм с установленной верхней корзиной для HDD и до 430 мм - со снятой
      макс высота кулера CPU - до 170 мм
      штатные вентиляторы: 1 х 140 мм спереди, 1 х 140 мм - сзади
      места для вентиляторов на корпусе в целом: 2 х 120/140 мм - спереди, 2 х 120/140 мм - сверху, 1 х 120/140 мм - сбоку, 1 х 120/140 - сзади, 1 х 120/140 мм - снизу
      штатная звукоизоляционная подготовка корпуса
      размеры корпуса (ШxВxГ): 232x464x523 мм
      вес нетто: 12.3 кг
    Обзоры:
    Define XL
    Спецификации:
      10 отсеков для 3.5 HDD, все - SSD-совместимы (есть крепеж на 2.5)
      4 отсека для 5.25 устройств, один - с переходником под 3.5 устройство
      гнезда на морде: 4 х USB 2.0, 1 x eSATA, Audio I/O
      съемные воздушные фильтры для БП и передних вентиляторов
      совместимость материнских плат: Mini ITX, Micro ATX, ATX, eATX
      макс длина VGA-карты - до 480 мм
      штатные вентиляторы: 1 х 140 мм спереди, 1 х 140 мм - сзади, 1 х 180 мм - сверху
      места для вентиляторов на корпусе в целом: 2 х 140 мм + 1 х 120 мм - спереди, 1 х 180 мм - сверху, 1 х 120/140 мм - сбоку, 1 х 140 - сзади
      звукоизоляция
      размеры корпуса (ШxВxГ): 232x560x561.3 мм
      вес нетто: 17.95 кг
    Обзоры:
    Дополнительно:
    upgrade-kit для корпуса Define XL позволяющий заменить заводские дефолтовые разъемы USB 2.0 на лицевой панели на разъемы USB 3.0
    Define XL R2
    Спецификации:
      гнезда на морде: 2 х USB 2.0, 2 х USB 3.0, Audio I/O, трехпозиционный регулятор оборотов (5/7/12 V) для трех вентиляторов (одновременно)
      совместимость материнских плат: ATX, Micro ATX, Mini ATX, E-ATX, XL-ATX
      глубина пространства для кабель-менеджмента - 25+ мм
      9 слотов для карт расширения
      штатные вентиляторы: 1 х 140 мм спереди, 1 х 140 мм сзади, 1 х 140 мм снизу
      места для вентиляторов на корпусе в целом: 2 х 140 мм спереди, 2 х 140/120 мм сверху, 1 х 140 мм - сбоку, 1 х 140 мм - сзади, 1 х 140 мм - снизу
      звукоизоляция
        Дно – 1 х 120 мм
        Сзади – 1 х 140 мм
      вес нетто: 16.4 кг
    Обзоры:
    Node 304
    Спецификации:
      полностью алюминиевая фронтальная панель
      до 6 отсеков для 3.5 HDD, все - SSD-совместимы
      2 слота для карт расширения
      гнезда и индикаторы на морде: 2 x USB 3.0 (в комплекте - адаптер для подключения к материнским платам с USB 2.0), 1 х 3.5mm audio in, 1 x 3.5mm audio out, power button with
      LED, HDD LED
      съемные воздушные фильтры для БП, фронтальных вентиляторов и сбоку - для видеокарты
      совместимость материнских плат: Mini ITX, DTX
      макс длина VGA-карты - до 310 мм (с одной снятой корзиной HDD), плюс, длина видеокарты более 170 мм накладывает ограничения на длину БП - последний должен быть не более 160 мм
      длиной!
      штатные вентиляторы: 2 х 92 мм спереди, 1 х 140 мм сзади (больше мест для карлсонов не предусмотрено)
      размеры корпуса (ШxВxГ): 250 x 210 x 374 мм
      вес нетто: 4,9 кг
    Node 605
    Спецификации:
      толстая алюминиевая фронтальная панель
      штатная отделка шумоизоляционными материалами
      4 отсека для 3.5 HDD, все - SSD-совместимы (есть крепеж на 2.5)
      гнезда на морде: 2 х USB 3.0, 1 х FireWire (IEEE 1394), 1 х 3.5mm audio in, 1 х 3.5mm audio out, Power button with LED, HDD LED, картридер для microSD/SD/CF
      съемные воздушные фильтры для приточных вентиляторов и БП
      совместимость материнских плат: ATX, microATX, Mini ITX, DTX
      макс длина VGA-карты - до 290 мм (в случае установки видеокарты в верхние два слоты материнской платы)
      макс высота кулера CPU - до 135 мм для башенного типа, до 110 мм - с горизонтальным расположением вентилятора
      штатные вентиляторы: 1 х 120 мм - сбоку, 1 х 120 мм - сзади
      места для вентиляторов на корпусе в целом: 3 х 120 мм - по бокам, 2 х 80 мм - сзади
      максимальная длина БП - до 180 мм
      размеры корпуса (ШxВxГ): 440 x 162 x 341 мм
      вес нетто: 6,0 кг
    Array R2 Mini ITX NAS Case w/ 300W SFX PSU
    #77 [img]
    http://img837.imageshack.us/img837/5480/array4.th.jpg[/img] [img]http://img40.imageshack.us/img40/716/backopenj.th.jpg
    [/img]
    Спецификации:
      в комплекте - 300-ваттный родной высокоэффективный и тихий БП категории 80+
      6 отсеков для 3.5 HDD, один - для SSD
      совместимость материнских плат: Mini ITX, Mini DTX
      макс высота кулера CPU - до 90 мм
      штатный вентилятор - 140 мм спереди, со съемным моющимся воздушным фильтром
      размеры корпуса (ШxВxГ): 330x265x430 мм
      вес нетто: 4.3 кг
    Обзоры:
    Кто такие? Я о них не слышал ранее, да и товарищ Slamms, увидев их на Computex 2011, как-то не счел достойными внимания.
    Fractal Design - относительно новая компания на европейском рынке PC-комплектующих, штаб-квартира располагается в Швеции.
    Основной критерий разработки девайсов: тишина, удобство для пользователя и... максимальная "незаметность", что ли. Поставил - и забыл, что есть. Залезаешь только для апгрейдов. И фильтры почистить время от времени :)
    Корпуса какие-то у них... гробоподобные. А поизящнее, с фонариками там, кучей лампочек, ажурных, со свистелками-перделками... Ничего нет?
    А зачем? Основное предназначение любого корпуса: вместить имеющееся железо и как следует его охладить. Минимум шума при максимальной производительности комплектующих. Индивидуальный же моддинг - дело совсем иное, но в целом, корпуса от Fractal'а можно о-о-очень неплохо модифицировать (пруф). ИМХО (но отчего-то думаю, что разрабы из Fractal'а задавались той же мыслью), корпус не должен быть центром Вашей маленькой домашней Вселенной - лучше на эту должность определить кого поизящнее, на двух ножках, а не на четырех и... погорячее ;)
    А чего-нибудь еще они, окромя своих высоко-эстетических гробиков для домашних любимцев, выпускают?
    Помимо корпусов под маркой Fractal Design выпускается линейка вентиляторов типоразмеров 40 - 140 мм, ряд блоков питания с сертификацией 80+ и различные аксессуары для PC. В числе последних - Anti-vibration/noise-kit для корпусов, включающий в себя стяжки для кабелей, резиновые ножки для корпуса и силиконовые "винты" для корпусных кулеров.
    Есть ли какие-то неприятные сюрпризы, которых стоит ждать при покупке данных корпусов?
    Да, например, при покупке Fractal Design Define XL, как и для многих других современных высоких корпусов, камнем преткновения может стать недостаточная длина 4/8-pin-кабеля питания материнской платы. Выходы: брать БП с длиной указанного кабели не менее 55 см, а то и больше, либо, если душит земноводное, перед покупкой корпуса купить удлинитель для кабеля.
    Плюс, рекомендую тщательнее ознакомиться с комплектацией штатными вентиляторами, указанной выше: она весьма скромная - только самое необходимое. Если же собираетесь устраивать в корпусе аэродинамическую трубу, закажите сразу с корпусом родные вентиляторы: стоят копейки, а производительность и тишина на довольно высоком уровне. Плюс, не придется париться, бегая по магазинам, поскольку все привезут непосредственно Вам домой. На цену же доставки дополнительные пара-тройка карлсонов особо не повлияют.
    Советы фракталоводов
    aggression писал(а):
    в первую очередь, после распаковки возьмите корпус на руки и покажите ему всю квартиру, чтобы он начал привыкать к вам и
    вашему обиходу, после можете немного посидеть с ним на диване в обнимку, погладить... ну а там, на следующий день, когда вы оба выспитесь... можете приступить к сборке, главное не спешить и постоянно с ним разговаривать, чтобы он не подумал, что для вас он только какое-то железо с пластиком... дерзайте!
    Aethery писал(а):
    FD Define XL R2 - если не хоцца рукоблудить; FD Define XL - когда зовет природа чешутся оверские ручки
    swoopy писал(а):
    Белый корпус отлично подойдет для тех, у кого черный холодильник
    Дионис писал(а):
    Потолок обклеил вибропластом, теперь при стуке такой же благородный звук, как по стенкам (а не как по ведру)
    Airport писал(а):
    Гнется поддон материнки? Ну взяли сварку и приварили решетку из N прутьев толщиной с карандаш. Делов-то!
    Exaile писал(а):
    Корпуса FD в основном выбирают ...неисправимые перфекционисты
    Feilan писал(а):
    Металл крышки и днища реально гуляет, если тыкать пальцем? Ха! Я в свою входную дверь тыкал пальцем и она прогибалась
    Wogga писал(а):
    Define XL с навешенной морой 9*140 - эт перебор; тогда кейс с радиатором вместе в метро уйдет
    Немного от Aethery (Define XL)...
    Отзыв на Яндексе, фото, комментарии, переделка...
    >>Отзыв на Яндексе на Define XL<<
    В плане монтажа: удобно. Безумно удобно. Сделано для людей. Не ломаешь пальцы, не пытаешься протащить кабель "во-о-он в ту дырочку за во-о-от той перегородкой". Все на ладони: бери, монтируй. Куча места для кабель-менеджмента, воздушные фильтры (кстати, не парюсь с мытьем, а тупо пылесошу их - быстро и без напряга, ибо доступ к ним элементарный), тихие штатные вентиляторы... Впрочем, с последним я немного погорячился - до тех же Noctua им далеко. Но об это чуть ниже...
    Сразу скажу, что я - идеалист в плане домашнего компьютера, и если говорить о собственных ощущениях после покупки, то хотя указанный ящик - отличный кейс (просторный, защищенный от пыли, с хорошими задумками насчет зонального охлаждения, качественно слепленный, с очень удобным кабель-менеджментом - где-то 2,5-3 см за бекплейтом на укладку кабелей...) и чертовски тихий даже в базовой комплектации, его доводка для меня стала одной большой головной болью. Начнем с того, что меня категорически не устроила дефолтная система охлаждения: перегородка, сосущий изнутри, несмотря на собственную форточку с пылевым фильтром, блок питания, толком не функционирующая 180-ка наверху... Короче, я плюнул и взялся тратить деньги за дело.
    1. Lian Li EX-33B
    Сий девайс идеален для переноса имеющийхся у меня 2 HDD в 5.25-слоты - нефиг им загораживать 140-ки, пущай видюха ровно дышит. Более того, в планах перенос имеющихся HDD в NAS или отдельный домашний "минисерверик", тогда как здесь оставить только SSD.
    2. Lian Li Internal PCI Cooler 140mm
    Отличный вариант для видеокарт с нереференсной СО - отводит горячий воздух от видеокарты непосредственно "за борт". Тем более, учитывая, кхм, особенности работы штатной 180-ки.
    3. 4 х Gelid Solutions Wing 14 - претензий нет, как и придирок. Рамка данных карлсонов, в отличие от австрийских Noctua, "благородного" черного цвета, шумовые характеристики - на том же уровне, отличный долговечный (по заверениям производителя) подшипник, плюс, симпатичное яркое синее свечение в УФ-спектре. Стартовое напряжение Gelid'ов - 5 вольт
    4. Оконный уплотнитель D-профиля не ржать
    Я все понимаю, но как можно было устроить в топ-кейсе линейки между дном и блоком питания щель, в которую спокойно влезет ладонь?! Да - фильтр, да - свое окно для дыхания БП, но нахрена оно надо, если БП сосет воздух из кейса? Короче, проклеил БП по контуру - пущай из своей форточки тянет.
    Как итог: температура видеокарты по сравнению с ранее стоящей 180-кой упала моментом где-то на пару градусов точно, в кейсе появился умеренный сквозняк даже на малых оборотах карлсонов, но даже не это главное: теперь в играх и под сильной нагрузкой температура ЦПУ (я не описался - ЦПУ) растет оч слабо - раньше кулер захватывал довольно здорово отработанный" видюхой горячий воздух, теперь же большая часть "подогрева" выбрасывается оным девайсом. У меня же не референс, а Vapor-X, дующий в любую сторону, только не за кейс :mosking: По итогам доработок предлагаю обратиться к волосатому бублику:
    В стоке без доработок максимум тепературы был под 90 градусов, поскольку дефолтовый набор карлсонов без доработок создает отрицательное давление в кейсе. А значит, провоцирует дозабор естесственным путем, без принуждения, в том числе - из-за корпуса, через вентиляционные отверстия рядом со слотами расширения. Ну а там - тепло от БП и самой видеокарты. Получаем замкнутый круг. Конечно, расписал грубо и примитивно, каюсь, но в целом, картина именно такая.
    Итог: у меня комп стоит менее чем в полутора метрах от изголовья кровати, работает 24/7. Спим с супругой, как сурки. Комп можно услышать только глухой ночью, когда спят даже соседские тараканы, и то - легчайший шелест, но никак не гул и не рокот.
    Ну и собственно, история переделки:
    #77 #77 #77 #77
    На крайнем правом фото - Gelid'ы вместо Noctua плюс Prolimatech Megahalems Black. "Офисная температура" 2500K - 31-33 градуса, видеокарты - 38 градусов. Довольно прохладно, не находите?
    Рекомендации по выбору карлсонов
    Суммируя: все вышесказанное - чисто ИМХО, ни в коем разе не претендующее на истину в последней инстанции. Если есть вопросы - с удовольствием отвечу, и буду рад, если кому-то смог помочь :beer:
    Я тоже был романтиком, пока не стал проктологом...
    Fractal Design: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=119&t=408254
    Последний раз редактировалось Aethery 24.12.2014 16:20, всего редактировалось 74 раз(а).
    И красота, и функциональность, и тишина.
    Отличные корпуса, приглянулись многим знакомым!
    Как не странно, но самым популярным оказался XL, хотя мне кажется сейчас уже эра EATX прошла
    (для монстров достаточно ATX корпусов, а для лошадок и малышей - Micro ATX и Mini ITX)
    В описание можно добавить информацию про наличие фирменных вентиляторов в комплекте.
    Для звукоизоляции используются битумные материалы (кроме Core 3000 и Core 1000, там что-то другое)
    Вся серия Define и Core 3000 (не 1000) поддерживает водяное охлаждение (правда, пока я не видел её в деле)
    Довольно тяжелые, если не считать упрощённую (бюджетную) серию Core
    XL очень хорош, да. Купил в мае на computeruniverse. Недостатки - штампованная решетка на выдуве - думаю срезать её и гриль поставить, ну и отсутствие индикации ЖД.
    Шумо и виброизоляция отличная. Боковые стенки кило по 3 наверное весят:)
    Куратор темы
    zyn, если модераторы позволят откорректировать первый пост - не вопрос, внесу любые изменения по просьбе трудящихся :)
    Mayh, отсутствие индикации работы HDD многие ставят в изъян фракталам, но я сам не считаю это серьезным недостатком. Все же, прошли те времена, когда комп "умирал" окончательно, и народ бесконечные мгновения умоляюще высматривал хоть малейшие признаки жизни данной лампочки. Сейчас железо если виснет намертво, то в редких случаях, и этому должны быть действительно веские причины. Штамповка же на выдуве относительно крупная и мало мешает потокам воздуха, но у каждого, как говорится, свои приблуды :)
    Дело не в потоке воздуха - штамповка шум создает.
    А автор темы рассматривал в кач-ве возможной покупки Silverstone FT02?
    MikeRussia -> misukhanov
    Я не автор темы, но рассматривал Silverstone FT02, к сожалению мои видяхи с нестандартной СО, а гдето в теме про Сильверстоуны проскакивало сообщение, что с нестандартной СО в эти корпуса лучше не ставить такие видеокарты. Это и послужило мотивом для выбора Фрактала.
    У автора темы тоже похоже видеокарта с нестандартной СО.
    Куратор темы
    MikeRussia, рассматривал, но мне не нравится сама по себе идея "перевернутой" компоновки комплектующих - сторонник классики. Плюс, размеры "второй крепости" (она здорово больше, а для меня очень важна была длина корпуса в силу житейских обстоятельств). Также XL дает некую свободу в плане установки СВО, тогда как в FT02 дело ограничивается радиатором внизу либо на вынос. Плюс, веселые девайсы под названием "пенетраторы", коих в России днем с огнем не сыщешь - а ну вдруг что случится с оными? Еще один момент - прямо скажем, сомнительная звукоизоляция второй крепости, учитывая выброс воздуха вверх и верхнюю стенку в виде одной большой дырки :) Ну и последнее: я обожаю ставить на корпус кучу всего нужного и не очень, тогда как поставленный на FT02 стакан с водой... Ну, Вы понимаете :)
    Звукоизоляция не самое главное - главное, что вибраций минимум.
    А если вентиляторы шумные, то только гроб поможет.
    И, желательно, на "ты". Пенетраторы на заказ с амазона/ебэя, иногда silverstone высылает бесплатно. Но то за рубежом, с РФ не знаю как.
    И крепость длинее всего на 5 сантиметров. Ну тут уж кому как.
    По теме - владельцев FD Mini нет?
    Куратор темы
    Разумеется, неприятно, когда кейс ажно хрустит от работающих винтов да кулеров, но и рокот убитого карлсона - не лучшее звуковое сопровождение для релакса, так что избавляться лучше от обеих "вкусностей" :) В плане XL могу лишь сказать, что, положив руку на корпус, даже при активной работе винта вибрации ощущаются буквально на пределе чувств. Звук - лишь шелест воздуха. Что-то такое ну едва прям заметное. Собираюсь поставить пару CaviarGreen'ов, но не думаю, что сильно повлияют на звуковую/вибро-картину.
    Сам же сказал - "за рубежом". Разочаровался я как-то в халяве на земле русской, предпочту пойти да сам купить, нежели ждать благодатей невесть откель. Все же, 140-овок на рынке - выбирай любые.
    У меня сейчас от "кормы" кейса до стенки 12 см - и так не идеальные условия для отвода тепла, а крепость и подавно практически вплотную к стенке встала бы.
    Mini буду брать через месяц - бате на дэрэ, думаю, напишу отзыв. Здесь же, как понял, владельцев фракталов вообще негусто, а то и пальцев одной руки хватит сосчитать :) Что странно, ведь кейс заслуживает внимания.
    Кстати, с удовольствием одолжил бы у кого-нибудь из Москвы шумомер на вечер. Хоть под залог - побаловаться с кейсом :)
    А зачем там задняя панель? БП выкидывает воздух наверх.
    Куратор темы
    Чую явного фаната второй крепости - куча аргументов за оную ))) На самом деле, как я уже говорил, повлияла совокупность факторов. Также в их числе и самый обыденный: ну не нравится мне FT02 - меня расстрелять за это надо? :)
    Aethery
    не то чтобы фанат, но раз купил, приходится любить :crazy:
    Резинки-заглушки в дырках для cable management'а лучше/хуже оных в Corsair'ах?
    Куратор темы
    MikeRussia, не сравнивал, но оч мягкие. Сломать лепестки нереально - оч гибкие.
    Если уж дошли до затычек в дырках для кабелей, предлагаю сразу сравнить диаметр креплений для кабельных стяжек и размер ячеек воздушных фильтров - только в этом случае меряние пиписьками можно считать логично завершенным :mosking:
    У меня вопрос по верхнему вентилю, который 180мм - можно ли его заменить на что-то другое, или придется быть привязанным к этому нестандартному типоразмеру ?
    Куратор темы
    Xevus, без рукоблудия (то бишь, переделки собственноручно) - никак. Крепления рассчитаны именно на 180 мм карлсон, причем, именно квадратный - кругляку там тупо не за что зацепиться.
    А пресловутые пенетраторы туда встанут ? Да, и еще вопрос - есть ли на корпусе вентиляторные гнезда не прикрытые пылевыми фильтрами ? Я так понял как минимум такое есть в боковой стенке. А еще есть ?
    Куратор темы
    Xevus, защелки предназначены для крепления карлсона толщиной до 25 мм, посему, если по толщине пенетраторы не выходят за эти рамки, то почему нет?
    Боковое отверстие по дефолту закрыто изнутри т.н. ModuVent-модулем - стальной пластиной с битумной нашлепкой сверху - и более всего подходит для дополнительного выхлопа горячего воздуха в случае установки видеокарт с нереференсной СО. Если у Вас референсная видеокарта, об этом отверстии можно просто забыть - приточка в виде 2х140 + 1х120 обеспечит нормальное дыхание электронике.
    Спасибо, я в курсе про ModuVent :) Я просто хочу понять - надо ли мне заранее брать дополнительные фильтры или они там на всех нужных местах стоят ?
    Куратор темы
    Xevus, стоят везде, где необходимо: для блока питания и для вентиляторов на передней панели (2х140 + 1х120)
    Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
    Яндекс.Метрика
