Куратор(ы):   Raptor_RB    VladPayne
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1776 • Страница 1 из 891  2  3  4  5 ... 89  >
Куратор темы
Фото: 5
Раз уже являюсь владельцем Н80, то решил создать ветку по обсуждению 80 и 100 моделей. Чуть позже впишу сравнительные результаты и на какие подводные камни натыкался.
Corsair Hydro H80:
Фирма производитель: CoolIT
Вентиляторы: два 120мм х 25мм со скоростью вращения 2700 оборотов/мин.
Поток воздуха: до ~92 куб. футов/мин.
Шум вентиляторов и помпы: 22-45 дБ.
Размеры радиатора: 120мм x 152мм x 38мм.
Теплосъемник: медный, квадратный, крупнее чем у Н50-Н70 (точных данных нет).
Помпа: предположительно 3,2 ватт (точных данных нет) 2000-2100 об/мин. 4000 об/мин при температуре воды >50c.
Совместимость с сокетами: Intel LGA 775, 1155, 1156, 1366, 2011 / AMD AM2 and AM3
Corsair Hydro H100:
Размеры радиатора: 122мм x 275мм x 27мм.
Для установки Н100 без модификаций необходим корпус с двумя посадочными местами под 120мм вентиляторы.
Обзоры Н80:
u-sm.ru
overclockers.ru
Англоязычные:
neoseeker.com
legitreviews.com
eteknix.com
Обзоры Н100:
overclockers.ru
occlub.ru
Англоязычные:
hardocp.com
overclock3d.net
neoseeker.com
Стартовали продажи системы управления Corsair Link
Несколько фото:
Заявленные производителем возможности:
Базовая версия
- центральный узел Corsair Commander (восемь цифровых входов Corsair Link Digital и один аналоговый для подключения не цифровых датчиков)
- узел Cooling Node (пять входов для подключения совместимых вентиляторов, а также четыре входа для разнообразных датчиков)
- Windows-приложение Dashboard, средствами которого осуществляется управление системой
Расширенная версия также включает в себя узел Lighting Node и три светодиодные полосы (общее количество светодиодных полос под управлением - до 33)
Родная поддержка Corsair Link была анонсирована для СВО Corsair H60/H80/H100, однако на момент выхода данных систем охлаждения модуль находился в статусе концептуальной разработки.
Форум читал с 2004 года. Зарегистрировался в 2005 - чувствую себя стариком.
Последний раз редактировалось VladPayne 19.09.2012 10:07, всего редактировалось 13 раз(а).
Кто-нибудь наконец разберет этот водоблок-помпу? Как там внутри устроено все?
Куратор темы
Фото: 5
FAQ:
Прежде чем писать что вода (Н80/100) хуже чем среднестатистическое воздушное СО,
удостоверьтесь что вы его правильно поставили.
Вода очень чувствительна к корректной установке.
Q: Каково качество полировки теплосъемника?
A: Средняя полировка без зеркального отражения.
Q: Из какого материала сделан радиатор?
A: Алюминий.
Q: На сколько быстро испаряется вода?
A: Точно не известно, но сама фирма дает (впервые) гарантию на изделие сроком на 5 лет.
Q: Как реализовано управление вентиляторами?
A: На помпе имеется кнопочка с диодным индикатором. Всего имеются 3 ступени, в пределах которых встроенная логика сама определяет скорость вращения вентиляторов. Например тихий режим - (обороты) 1000-1300, сбалансированный режим - 1800-2000, режим максимальной производительности - 2400-2700 в зависимости от температуры.
Q: Есть-ли более удобный способ управлением вентиляторами?
A: Да, один из вариантов - внешний регулятор оборотов, который необходимо приобрести отдельно или подключить вентиляторы к материнской плате и настроить их работу с помощью программы speedfan (далее будет пример).
Q: В чем заключается улучшенная производительность по сравнению с тем-же Н70, если радиатор стал меньше?
A: Н80 и Н100 охлаждают лучше за счет большего теплосъемника, улучшенного радиатора, с большим количеством рядов прогона воды (13 и 12 против 9 соовт.) и более производительной помпой - 2000 оборотов против 1400 в Н70.
Q: После установки помпы радиатор ощутимо нагревается, это нормально?
A: Нет, радиатор при работе помпы и вентиляторов должен оставаться прохладным, убедитесь что Вы подключили помпу к питанию через molex соединение и теплосъемник установлен корректно на процессор. Если все подключено правильно, но проблема остается, то это скорее всего поломка помпы, которая уже была выявлена у некоторых пользователей Н80/100 систем.
Q: Как лучше установить вентиляторы - на вдув или выдув воздуха из корпуса?
A: Тут требуется индивидуальный подход и проверка вариантов.
Q: У Н80 и Н100 помпы одинаковые?
A: Да.
Q: С какой скоростью должна вращаться помпа?
A: Примерно 2000 оборотов/мин.
Q: Чем заправлена система?
A: Дистиллированная вода и антифриз 50/50.
Q: На всех картинках радиатор прикручивается к корпусу фитингами вниз. Это принципиально? Если его завалить на бок (фитинги "смотрят" на дальнюю стенку корпуса) - разница будет?
A: Некоторые пользователи отмечают, что разница есть в негативную сторону. Corsair оставляет 10% воздуха внутри, поэтому если развернуть радиатор боком, то пара трубок, в самом эффективном месте, останутся без воды. Если фитинги находятся внизу или вверху, то воздух находится вне ребер для охлаждения жидкости.
Известные доработки охлаждения:
Для улучшения эффективности работы существуют разные способы улучшения СВО. В первую очередь идут незначительные доработки, которые выполняются зачастую без приобретения дополнительного материала.
Улучшение эффективности радиатора:
На Н80 устанавливаются два вентилятора для забора и выброса воздуха, но как известно, вентилятор имеет мертвые воздушные зоны, где не проходит воздух. Основная часть является мотором, который в случае с вентиляторами из комплекта имеет несколько увеличенный размер в связи с увеличенной мощностью и закрывает примерно 30% радиатора в центре.
Для увеличения эффективности радиатора советуется увеличить расстояние между вентиляторами и радиатором. Для этого в продаже существуют так называемые кожухи, но такой кожух можно сделать самому из старого 120мм вентилятора, выпилив вентилятор и оставив только сам кожух, который в последствии прикручивается между радиатором и вентилятором. Для большей эффективности советуется использовать кожух глубиной в 50мм.
Пример результата описанный на overclock.net:
Тест проводился на Intel 550 @ 4.1Ghz 1.55v.
Corsair H50:
(стрелкой указан поток воздуха)
Вентилятор-->Радиатор-->Вентилятор
Температура помещения______Простой______Нагрузка
__________24C________________24C__________39C
__________24C_________________29C_________41C
Вентилятор-->25мм кожух-->Радиатор-->Вентилятор
__________24C_________________24C_________38C
Вентилятор-->50мм кожух-->Радиатор-->Вентилятор
__________24C_________________20C (глюк)___36C
Полировка теплосъемника:
Автор поста считает, что основание теплосъемника отполировано очень посредственно и нуждается в доработке как минимум 800 и 1000 наждачной бумагой. Замена термопасты в этом случае неизбежна, но в комплекте идет вполне хороший слой, хорошей пасты. Полировка 1000-ой наждачной бумагой и замена термопасты на ZALMAN STG-2 снизила температуру на 1-2 градуса, что является положительным результатом без особых денежных вложений.
Добавление резервуара:
Добавлением внешнего резервуара можно убрать больше воздуха из системы и тем самым повысить эффективность радиатора и помпы, а так-же увеличить время нагрева воды т.к. ее объем увеличивается. Подробная инструкция по модификации на примере Н70 на английском языке доступна тут.
Последний раз редактировалось VladPayne 29.10.2011 10:02, всего редактировалось 12 раз(а).
Куратор темы
Фото: 5
i5 2500K @ 4,8 GHz 1,392v full load LinX 2048mb:
ZALMAN 10X Extreme single 2000rpm fan - 75c
Corsair Н80 dual 2000rpm fans - 71c
single intake 2000rpm - 72c
single exhaust 2000rpm - 74c
dual 2700rpm fans - 69c
А тесты кто то видел? интересно посмотреть на разницу между Н70 и Н80\Н100
PlayStation 4 Pro
VladPayne
VladPayne писал(а):
Просьба модераторам - сделать меня куратором этой темы!
Ок.
Обзор системы жидкостного охлаждения Corsair Hydro H80
http://www.hardocp.com/article/2011/07/ ... r_review/1
вот нарыл обзор Н100... :oops:
PlayStation 4 Pro
Куратор темы
Фото: 5
psilocebin
Благодарю!
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
Artem.Russian
Добавил в шапку.
Overhlopec
Слишком круто выглядит, добавил резервуар небольшой и снял 10 градусов?
allssd.ru
Куратор темы
Фото: 5
Маловероятно, т.к. по сути что резервуар дает - большую плотность воды в системе и главное - в радиаторе, но как мне ответили на форуме Corsair, там 5-10% воздуха до расширения воды от нагрева, что в идеале сбросит 7 градусов, но мы-то знаем, что это далеко не так :) ИМХО, температура упадет на 3-4 градуса и в пике нагрузке дольше будет удерживаться от медленного сползания температур вверх. Но в реальной ситуации - игры например, любое кол-во воды (из адекватного) нагреется раньше или позже... но вариант существует. Так-же мне сказали что на Н80 и Н100 помпа одинаковая, но не дали более точных деталей как литры в час или мощность в ваттах, т.к. они или сами не знают или не разглашают.
VladPayne: резервуар главным образом для облегчения заправку/вытравливания воздуха при ней. Ххе, что за больше плотность воды? :)
А почему неможешь хотя бы поток измерить "тазочным" методом с разёдиненным контуром/двумя большими ёкмкостями и засекая хронометром время прокачики в конце измерив сколько литров перекачано? Еще, если не ошибаюсь, корсарки разве не были OEM что то там от asetek? Авось там сможешь узнать ТТХ помпы?
Куратор темы
Фото: 5
Кол-во воды в радиаторе естественно :D
Потому что
:?: не хочу лишний раз разбирать его без необходимости, да и антиоксидант в моих краях найти тяжело, в отличии от дистиллированной воды.
Н80 и Н100 от CoolIT, но есть подозрение, что сам теплосъемник с помпой могут быть вообще левые, т.к. они визуально прилично отличаются от ОЕМ, но я поинтересуюсь.
Есть ли какая-нибудь информация, когда в москве появятся?
H80
Помпа: предположительно 3,2 ватт (точных данных нет).
H100
Помпа: предположительно 3,5 ватт (точных данных нет).
A: Да.
Не совсем понял.
H100 заинтриговал)
Посмотрел обзор (Спасибо Artem.Russian ) , по сравнению с h80 разница почти пять градусов, не плохо, а если еще 4 х120 тихих Enermax повесить и сделать вот так: Вентилятор-->50мм кожух-->Радиатор-->Вентилятор , думаю вообще сказка будет) Но вот всетаки интересно, кто победит, какой-нибудь топовый воздух или Corsair H100, хотя больше бы взял из за разнообразия что ли) Захотелось что-то новое увидеть в корпусе)))
Battlelog: Adidas_Abibas
Куратор темы
Фото: 5
Не совсем понял.
Исправил
Так-же стало известно, что помы на этот раз действительно ударные и они работают по умолчанию всего на 50% от своей максимальной производительности! Стандартно - 2000-2100 об/мин. но при достижении хладогента 50c скорость помпы увиличивается до 4000 об/мин :shock:
Правда хладогент нагреть до 50 сложно, для этого надо остановить помпу и дать застоявшейся воде нагреться :tooth:
Есть подозрение, что после выхода Corsair Link будет доступна регуляция скорости помпы, конечно под вопросом до какого уровня и может эти 4000 rpm остануться запасом, как 100% вентилятора у 5х0 печек, но думаю и патчи появятся тогда.
Даешь разгон помпы :crazy:
Добавлено спустя >9000 секунд:
Maibex
Думаю после доработки вода в данном случае возьмет, т.д. даже D14 с Н80 почти в паре идет в некоторых обзорах.
Тут другой вопрос - что делать с болтами, т.к. там американский стандарт 6-я резьба, которую у нас я вообще не нашел...
Купил это чудо H80, какой резервуар подешевле посоветуете?
Куратор темы
Фото: 5
Из того что я смотрел, советуют брать Swiftech MCRES rev2
Появилась в продаже Corsair CWCH80
i3-4130/8 GB/PALIT GeForce GTX 1060 6G/PLEXTOR M6V PX-256M6V/windows 10/Thermaltake f1
ZALMAN 10X c кожухом тестировали ?
Хэй, уличный рендер
Синх, синх
Шейдер, шейдер
Хэй, пиксельмейкер
»Как зарабатывают блогеры на Overclockers.ru - подробности
»GTX 1060 MSI Armor со скидкой по цене GTX 1060 Palit
»Спецпредложения по процессорам CORE i7 и RYZEN
»Скидка на GTX 1080 Gigabyte сделала ее дешевле разных GTX 1070
»Ты не поверишь глазам, увидев цену MSI 1060 Gaming!
»GTX 1080 по МЕГАшок цене! Да, она рухнула (с)
Взял Swiftech MCRES rev2 в финке, 6 мм фиттинга у них не было, где бл теперь его брать в нашем мухосранске(петрозаводске), товарисчи будут какие идеи? Заранее спс
Добавлено спустя 7 минут 17 секунд:
Вообще конечно, мне кажется зря я заморочнулся с H80, мой 960 в стоке разогревается до 67 гр, хотя я и крышку проца вместе с основанием h80 выровнял и отполировал, если ситуация не изменитца с добавлением резервуара то вообще печаль, обзоры наверно проплачены
Лаборатория
Яндекс.Метрика
