Куратор(ы):   C_i_t_r_u_s
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7298 • Страница 1 из 3651  2  3  4  5 ... 365  >
ДАННАЯ ВЕТКА ПОСВЯЩЕНА МАТЕРИНСКИМ ПЛАТАМ СЕРИИ SABERTOOTH НА 990FX.
ASUS SABERTOOTH 990FX
ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0
ASUS SABERTOOTH 990FX/GEN3 R2.0
FAQ на первой странице темы
Перед заданием какого-либо вопроса читать обязательно!
>> Выбор материнской платы под Socket AM3+
>> Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
=== Правила Конференции и Правила форума "Материнские платы"
Делимся впечатлениями и настройками, решаем проблемы, гоняем до предела и улучшаем все что можно улучшить!
Последний раз редактировалось C_i_t_r_u_s 10.10.2015 17:24, всего редактировалось 5 раз(а).
FAQ
Общие вопросы
В разработке
Возможные софтовые проблемы и пути их решения
Q: SSD Plextor или Crucial падают в режим SATA 2.0, как это исправить?
A: Возможное решение проблемы отправить машину в сон и вывести из сна.
Прошивка биоса и не только
В разработке ...
Актуальные биосы для ASUS SABERTOOTH 990FX:
Следующие версии прошивать только из под биоса, перед этим обнулить настройки!
Модифицированный биос 1604 - обновлены только микрокоды Вишеры
Актуальные биосы для ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0:
Официальный биос 2901 - официальный биос, что в свободном доступе на сайте Асуса
Модифицированный биос 2901 - обновлены только микрокоды Вишеры
Модифицированный биос 2901 - обновлены микрокоды Вишеры и модули:
AMD OROM and EFI Nodules
OROM AMD RAID MISC 4392 - 3.2.1540.6 - 3.3.1540.19
OROM AMD RAID MISC 4393 - 3.3.1540.17 -3.3.1540.19
EFI AMD RAID - 1.0.0.45 - 1.0.0.49
EFI AMD Utility - 1.0.0.45 - 1.0.0.49
LAN OROM PXE and EFI UNDI - Intel, RTK, BCM, QCA
OROM Realtek Boot Agent GE - 2.43 - 2.65
EFI Realtek UNDI - 2.013 - 2.039
AsMedia SATA Option ROM
OROM Asmedia 106X - 0.93.1 - 0.951
Модификация №3 на биос 2901 - обновлены микрокоды Вишеры и модули, но может не заработать, версия OROM Asmedia 106X - v3.80 *
Актуальные биосы для ASUS SABERTOOTH 990FX/GEN3 R2.0:
Актуальные биосы для ASUS SABERTOOTH 990FX R3.0:
Разгон и работа с памятью
В разработке
Описание таймингов памяти, которые есть в нашем биосе
1) DRAM CAS# Latency (CL) – минимальное время между подачей команды на чтение (CAS) и началом передачи данных (задержка чтения).
2) DRAM RAS# to CAS# Delay (tRCD) – время, необходимое для активизации строки банка, или минимальное время между подачей сигнала на выбор строки (RAS#) и сигнала на выбор столбца (CAS#).
3) DRAM RAS# PRE Time (tRP) – время, необходимое для предварительного заряда банка (precharge). Иными словами, минимальное время закрытия строки, после чего можно активировать новую строку банка.
4) DRAM RAS# ACT Time (tRAS) – минимальное время активности строки, то есть минимальное время между активацией строки (ее открытием) и подачей команды на предзаряд (начало закрытия строки). Строка не может быть закрыта раньше этого времени. tRASmin = CL+tRCD+tRTP.
5) DRAM READ to PRE Time (tRTP) – минимальный интервал между подачей команды на чтение до команды на предварительный заряд. Для частот свыше 1866 рекомендуется значение не меньше 5.
6) DRAM RAS# to RAS# Delay (tRRD) - минимальное время между активацией строк разных банков. Архитектурно открывать строку в другом банке можно сразу за открытием строки в первом банке. Ограничение же чисто электрическое - на активацию уходит много энергии, а потому при частых активациях строк очень высока электрическая нагрузка на цепи. Чтобы ее снизить, была введена данная задержка. Используется для реализации функции чередования доступа к памяти (interleaving). Для частот свыше 1866 рекомендуется значение не меньше 5.
7) DRAM WRITE to READ Delay (tWTR) - минимальное время между окончанием записи и подачей команды на чтение (CAS#) в одном ранке. Для частот свыше 1866 рекомендуется значение не меньше 4.
8) DRAM CAS# write Latency (CWL/tWCL) – задержка между подачей команды на запись и сигналом DQS. Аналог CL, но для записи. Рекомендуется CWL=CL.
9) DRAM WRITE Recovery Time (tWR) – минимальное время между окончанием операции записи и подачей команды на предзаряд строки для одного банка. Для частот свыше 1866 рекомендуется значение не меньше 10.
10) DRAM REF Cycle Time (tRFC) – минимальное время между командой на обновление строки и командной активизации, либо другой командой обновления.
11) DRAM Row Cycle Time (tRC) – минимальное время между активацией строк одного банка. Является комбинацией таймингов tRAS+ tRP – минимального времени активности строки и времени ее закрытия (после чего можно открывать новую).
12) DRAM READ To WRITE Delay (RTW) – минимальное время между окончанием операции чтения и подачей команды на запись, в одном ранке. Для частот свыше 1866 рекомендуется значение не меньше 4.
13) DRAM WRITE To READ Delay (DD) (tWTR) – минимальное время между окончанием записии и подачей команды на чтение (CAS#) в одном банке. Для частот свыше 1866 рекомендуется значение 2-4.
14) DRAM WRITE To WRITE Timing () – задержка между двумя последовательными командами записи. Для частот свыше 1866 рекомендуется значение 5-7.
15) DRAM READ To READ Timing () – задержка между двумя последовательными командами чтения. Для частот свыше 1866 рекомендуется значение 5-7.
16) DRAM Refresh Rate (tREFI) – частота обновления памяти.
17) DRAM Command Rate (CR) – Время, необходимое для декодирования контроллером команд и адресов. Иначе, минимальное время между подачей двух команд. При значении 1Т команда распознается 1 такт, при 2Т – 2 такта.
Спецификация мосфетов
5030AL
Спецификация мосфета 7030AL
Спецификация мосфета 4955N
Спецификация мосфета 4937N
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Последний раз редактировалось C_i_t_r_u_s 21.02.2017 19:36, всего редактировалось 12 раз(а).
Добавил модифицированные прошивки на R2.0
Первое впечатление - весчь! Хотя я сам ещё до конца со всеми примочками не разобрался. С ходу разогнала профильную затычку для соккета до 4.2ГГц, при этом, ни одна из контролируемых температур не вышла за пределы 50С. Огромная куча термодатчиков, причём - едва ли не уникальный случай! - точно известно, где они находятся. Наконец-то есть нормальный встроенный мониторинг северного моста и VRM, без костылей вроде MCH Temp. Раньше я подобное видел только на оч. дорогих матерях уровня Asus Maximus Formula, хотя и эта, конечно, не из дешёвых. Правда, зачем потребовалось засовывать термодатчики в(под) чипы USB 3.0, лично мне непонятно, но это тот самый случай, когда кашу маслом не испортишь. В общем, за термоконтроль Асусу отдельное спасибо. А вот за то, что в слотах памяти вместо нормальных защёлок сделали неподвижные упоры со стороны видеокарты, - отдельный пинок. Смысла в них никакого, до видяхи добрых несколько сантиметров, так что ничто бы никуда не упиралось. Зато вынимать память из мамки, установленной в корпус, - при наличии объёмистого суперкулера (а другой на эту мать вряд ли кто-то будет ставить, изделие сугубо оверклокерское) - становится крайне неудобно, по сравнению, хотя бы, с моей предыдущей P5Q Deluxe. Испытал на себе, когда пришлось тащить в гарантийку купленный вместе с мамкой набор памяти Elixir (оказался то ли брак, то ли просто несовместим с мамкой, я не докапывался, просто поменял на Samsung). Что ещё? Весьма странным кажется то, что на недешёвой оверской мамке отсутствуют кнопки "Старт", "Ресет" и "Сброс БИОСа", особенно не хватает последней. Хотя сами штырьки Clr CMOS расположены внизу платы, - удобно тянуться отвёрткой, - но я бы не назвал это равноценной заменой кнопки на задней панели. Видимо, специально испортили, что бы кто-то покупал старшие модели. Ещё одним сюрпризом стало, что встроенная сетевуха не работает со стандартным драйвером Windows 7, и что бы выйти в сеть, нужно ставить драйвер с диска. Я из-за этого попал в комичное положение: мой дивидишник отказался читать диск из коробки, а в сеть выйти нельзя! WinZip.zip Пришлось бежать к соседу, и копировать диск с дровами на флэшку. В общем, пока такие вот впечатления. Жду-не-дождусь Бульдозера, что бы дать наконец "Саблезубому Суслику" показать всю свою удаль. В UEFI BIOS`е есть, по-моему, всё что надо, и чего не надо. С назначением половины настроек пока сам не разобрался. Русского языка нет, зато мыша работает без нареканий. Оч. удобно, надо сказать. Назад на сине-белые (серо-синие) панельки решительно не хочется. Ну, вот такие впечатления пока. Впрочем, "Стрижка только начата!" (с)
Кстати, если заговорили об биосе, то вопрос к владельцам плат ASUS с UEFI: как там настроить включения системы кнопкой на клавиатуре (PS/2)?
И - до скольки можно поднимать напругу на NB (не CPU/NB, с ним понятно) ?
Наверное, так и есть, просто раньше не налетал на сложности с этим драйвером (компьютеры, которые собирал для других, подключал к сети уже полностью собранными, с установленной осью и всеми драйверами), соответственно, не обращал внимания.
Последний раз редактировалось C_i_t_r_u_s 09.10.2015 15:56, всего редактировалось 1 раз.
Prod писал(а):
Realtek RTL8111E сейчас ставят практически везде, хоть дрова пока win 7 автоматом и не ставит но зато этот чип при загрузке под гигабит очень слабо нагружает CPU
У меня он отключен сразу, ибо дома инет раздается по WiFi. Так что не довелось попользоваться.
Сам пока не добрался толком до разгона и изучения всех фишек платы((. Разок попробовал, для интереса, гнал по множителю. Легко 4GHz при Vcore 1.39V, CPU/NB 1.2V, NB 1.1V. Остальное не помню. Температуры порадовали, хотя по VRM макс. было 55гр. Сейчас проц трудится в стоке, искал нижнее стабильное напряжение, остановился пока на 1.356V. Времени особо заниматься нет, к сожалению... Собственно, потому тему и создал. Хоть кто-нибудь расскажет, что да как))
You see, in this world there’s two kinds of people, my friend: Those with loaded guns, and those who dig. You dig.(c)
Origin/Steam: Clint_102
Кстати эти многочисленные датчики - офигенная фишка. Надеюсь, в следующей линейке серии ROG запилят их, как тут в саблезубе.
А старт кнопкой с клавиатуры настраивать не пробовал? Блин, привык запускать машину с клавы, напрягает каждый раз тянуться к системнику :(
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Death_Arrow Надеюсь, что не только в линейке ROG, а вообще во всех порядочных платах, хотя бы от 150 гринов! И что другие производители хороший почин подхватят. Меня всегда убивала эта экономия на спичках - термодатчик в том же севернике к стоимости прибавляет копейки, но как бывает полезен!
О да, раньше приходилось извращаться с панелями и термопарами, прокладкой лишних проводов. Так гораздо удобнее. Лишь бы не врали...
Неа, у меня и кнопки такой нет. Но настроек таких что-то не заметил...
Ну, там, наверное, смысла нету столько датчиков ставить.. Если не влом подсказать, где именно датчики установлены, и сколько их? :)
Death_Arrow 10 датчиков.
Ну, не столько, а хотя бы на севернике и VRM, или хотя бы на севернике! Ведь, в большинстве случаев, и этого нет!
Почитал обзор на thg
В заключении пишут
Мы думаем, что любой, кто купил новинку в надежде увидеть процессоры Zambezi на базе Bulldozer в связи с выставкой Computex этого года в Тайбэе, будет разочарован платформой AMD 990FX. Это всего лишь 890FX с новым названием, призванная показать стабильную работу предстоящих процессоров на базе AM3+.
То есть простыми словами: "Ребят мы вам циферку изменили на коробке покупайте нашу плату 890FX ой 990FX"
Ну и цвет у нее как будто 890FX положили в стойло, корова плюху сделала, а производитель вынул ее отряхнул маленько и в коробку положил.
hemorage
Поживем - увидим.
Ну на вкус и цвет, как бы...
На днях тоже стал обладателем данной платы, правда в глаза ее еще не видел :-). Профильная MSI 790FX-GD70 пала смертью храбрых, при попытке разгона PIIX6 1100T до 4,2Ггц. Сегодня по плану распаковка, любование и если хватит времени установка(дома ремонт идет :old_banghead: )
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Если кто то ее уже разбирал, как дела с охлаждением, на чипах как обычно терможвачка или все таки термопаста? Стоит сразу ее менять на Арктик МХ4?
[OVER] GiZmO
steam: Gizmo_M
BFBC2: GiZmO_RUS_55
EA Origin: GiZmO_RUS
tyndiez
Руки не дошли. Но думаю, там то же самое, что и в 5й формуле. На оверах вроде обзор есть.
Не разбирал, и, пока, не собираюсь. Не имею привычки чинить то, что не сломано ))))) Как я уже писал, максимальная температура, которую я видел на этой матери, была менее 50С. Это на VRM. Правда, моя затычка кушает существенно меньше твоего X6. Короче, моё мнение такое: у мамки есть термодатчики на всём, что способно перегреваться, поэтому просто следи за температурами, и, если где-то стало слишком горячо, заморачивайся с термопастой, обдувом, и т. п. А заниматься рукоприкладством сразу после покупки, не вижу большого смысла.
Добавлено спустя 21 минуту 56 секунд:
Да, скорее всего, там обычная терможвачка + терморезинки - так же, как на Сабертуче P67 и формуле 5, но, судя по обзору пятой формулы, менять их смысла нет.
Тоже приглядываюсь к этой МоБо. Подкупает удачной разводкой PCI/PCI-e слотов (при установке 3-х видеокарт можно выбрать какой слот будет доступным PCI или PCI-e) и сравнительно недорогой ценой.
P.S. Жду трахтора, если получится удачным (цена/производительность) однозначно эта плата претендент №1 на приобретение.
Ну чтож плату забрал, разобрал, перемазал, собрал, поставил, все работает. Если кому интересно на севере была термопаста очень густая, как на видюхах стоковая, на южнике терможвачка. Вот:
обратите внимание на "мощный" полый радиатор южника.
[OVER] GiZmO
steam: Gizmo_M
BFBC2: GiZmO_RUS_55
Так, решил проблему запуска кнопкой на клавиатуре. Настройка находится там же, где была в старых биосах Асуса, в разделе Advanced -> "ARM", только что бы до неё добраться, надо отключить ErP Ready. Что интересно, в мануале эта вкладка не описана. Вообще.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
tyndiez И как, есть какой-нибудь положительный эффект?
Блин! Несколько матерных слов... Пригляделся, ГДЕ находится термодатчик северного моста. Точнее, который AIDA64 считает датчиком северного моста... Он находится на текстолите в нескольких сантиметрах от микрухи и в Термал Радаре называется NB HT. Короче, у семи нянек дитя без глаз, при куче термодатчиков, оба моста чипсета, по сути, беспризорники. :diablo: :scare: Насколько это критично, до конца непонятно. С одной стороны, в севернике ничего особенного нет, насколько я понимаю, только контроллеры PCI-E, и греться оно должно примерно одинаково, что в номинале, что в разгоне. С другой стороны, многолетняя оверская привычка считать северник одной из "горячих точек" материнки... С третьей стороны, опосредованно северник всё же проконтролировать можно: NB HT находится не слишком далеко от него, и реагирует на изменение температуры моста, а VRM связаны с северником термотрубкой. Т. е. при серьёзном перегреве NB на их термодатчиках это отобразиться... Такой вот поток сознания. Ладно, спасибо Асусу хотя бы за то, что честно нарисовал, где все эти датчики находятся.
Grayhaund Хе-хе.
Увы, нет. Радиатор теплотрубкой соединен с радиатором мосфетоФфФ, которые при разгоне ой как греются. :)
Яндекс.Метрика
