Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6161 • Страница 1 из 3091  2  3  4  5 ... 309  >
В этой теме обсуждаются платы ASUS M5A9xx всех модификаций
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно максимальный объем картинки (в тегах [img]url[/img]), - 150 кб; ширина 800 и высота 480 пикселей. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: О выкладке изображений в собщениях в Конференции.
Так же не забываем соблюдать прочие правила конференции.
Около тематический оффтоп не забывайте оформлять тегом [off]. Прочий оффтоп в тематическом разделе недопустим и будет удаляться без предупреждения.
Полезная информация.
Обзор модельного ряда материнских плат ASUS на базе AMD970/990X/990FX:
M5A97LE rev.2.0
M5A97 LE rev.2.0
#77#77
Страничка на сайте производителя
Особенности платы:
Размеры платы:305x229мм
Чипсет: AMD970 SB950
Преобразователи питания:
CPU/CPU-NB - 4+1 фазный преобразователь напряжения. На мосфетах отсутствует радиатор. 4-pin ATX 12v Power Connector.
DRAM - 1 фазный.
Хранение данных:
6xSATA 6GB/s (SB950)
Конфигурация слотов расширения:
1xPCI-E x16 2.0
1xPCI-E x4 2.0 (Конструктивно x16)
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
Конфигурация задней панели:
2xPS/2 (клавиатура, мышь)
2xUSB 3.0 (Asmedia ASM1042)
6xUSB 2.0 +6x USB 2.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (SB950)
1xGigabit Ethernet RJ45 (Realtek RTL8111F)
3хАудио выходов (Realtek ALC887)
Вентиляторы (кроме процессорного 4pin):
3x4pin
Поддержка Multi-GPU:
CrossFire (x16+x4)
M5A97
M5A97
#77#77
Особенности платы:
DRAM - 1 фазный.
Хранение данных:
1xPCI-E x16 2.0
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
Оптический S/PDIF-out
1xGigabit Ethernet RJ45 (Realtek RTL8111E)
6хАудио выходов (Realtek ALC887)
2x4pin+1x3pin
CrossFire (x16+x4)
M5A97 rev.2.0
M5A97 rev.2.0
#77#77
Особенности платы:
DRAM - 1 фазный.
Хранение данных:
1xPCI-E x16 2.0
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
2xUSB 3.0 + 2xUSB 3.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (Asmedia ASM1042)
3x4pin
CrossFire (x16+x4)
M5A97PRO
M5A97PRO
#77#77
Особенности платы:
Размеры платы:305х244 мм
CPU/CPU-NB - 6+2 фазный преобразователь напряжения.(Часть мосфетов с оборотной стороны)
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
1xPCI-E x16 2.0
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
1xPS/2 (клавиатура, мышь)
8xUSB 2.0 +6x USB 2.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (SB950)
2xe-Sata 3Gb/s (JMicron JMB362)
6хАудио выходов (Realtek ALC892)
1xCOM в качестве pin-коннекторов на MoBo
1x4pin+2x3pin
CrossFire (x16+x4)
M5A97EVO
M5A97EVO
#77#77
Особенности платы:
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
1xPCI-E x16 2.0
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
2xUSB 3.0 +2xUSB 3.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (Asmedia ASM1042)
1xIEEE1394 (FireWire)+1xIEEE1394 в качестве pin-коннекторов на MoBo (VIA 6308P)
1x4pin+2x3pin
CrossFire (x16+x4)
M5A97EVO rev.2.0
M5A97EVO rev.2.0
#77#77
Особенности платы:
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
1xPCI-E x16 2.0
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
2xe-Sata 6Gb/s (Asmedia 1061)
3x4pin
CrossFire (x16+x4)
M5A99XEVO
M5A99XEVO
#77#77
Особенности платы:
Чипсет: AMD990X SB950
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
2xSATA 3Gb/s (JMB362)
2xPCI-E x16 2.0 (x16+0 or x8+x8)
2xPCI-E x1 2.0
1x32bit PCI v2.2
1xe-Sata 3Gb/s+1xpower e-SATA 3Gb/s (JMicron JMB362)
1x4pin+3x3pin
CrossFire, SLI (x8+x8)
M5A99XEVO rev.2.0
M5A99XEVO rev.2.0
#77#77
Особенности платы:
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
2xPCI-E x1 2.0
1x32bit PCI v2.2
2xe-Sata 6Gb/s (Asmedia ASM1061)
3x4pin
M5A99FX PRO rev.2.0
M5A99FX PRO rev.2.0
#77#77
Особенности платы:
Чипсет: AMD990FX SB950
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
5xSATA 6GB/s (SB950)
2xSATA 6GB/s (ASMedia ASM1061)
2xPCI-E x16 2.0 (x16+x16)
2xPCI-E x4 2.0 (Конструктивно x16)
1xPCI-E x1 2.0
1x32bit PCI v2.2
1xe-Sata 3Gb/s (SB950)
4x4pin
CrossFire, SLI (x16+x16)
Внимание! На платах второй ревизии отсутствует возможность открывать заблокированные ядра в процессорах AMD, то есть БИОС не поддерживает функцию Core Unlocker.
Обзоры:
Overclockers.ru - Обзор и тестирование материнской платы Asus M5A97
Overclockers.ru - Обзор и тестирование материнской платы ASUS M5A97 PRO
Overclockers.ru - Обзор и тестирование материнской платы ASUS M5A99FX PRO rev.2.0
ru.gecid.com - Обзор и тестирование материнской платы Asus M5A97 rev. 2.0
Easycom.com.ua - Обзор и тестирование материнской платы ASUS M5A97 EVO
Overclockers.ua - Обзор материнских плат ASUS M5A97 EVO и ASUS M5A99X EVO
IXBT.COM - ASUS M5A97 EVO и ASUS M5A99X EVO
AMD Bulldozer and Piledriver Overclocking Guide - Asus Motherboard
*Точки замера напряжений мультиметром на Asus M5A97(PRO), M5A99X EVO.
*Решение проблемы неопределения и незапуска некоторых винчестеров Samsung на платах Asus M5A9xx.
*Проблема сильного нагрева северного моста (и мосфетов) участниками темы решалась так: (примеры на фото)
Последний раз редактировалось KT 21.12.2015 20:27, всего редактировалось 19 раз(а).
update
Вопрос к владельцам, как у неё с разлочкой...
FX 6100 4.329ГГц, Zalman 9700NT, 8GB DDRIII 1872, Gigabyte GTX 660OC 2048MB, 120Gb KINGSTON SA400S37120G, 60Gb OCZ Agility 3, HDD 500+500, БП OCZ500
думаю норм как и на большинстве современных плат, в биосе функционал для этого присутствует
По интернету ходят слухи что у 990 и 970 чипсетов с этим проблема.
первый раз о таком слышу ;) сылкии в студию
интересует предел по шине и частотой CPU-NB и напряжение у данной мп,а то моя профильная берет 308 с х4 процом и 2880 и напряжении 1.175В,думаю менять на что-то и АМ3+ мат плат?
Да как обстоят дела с напряжением в нагрузке,на столько завышает/занижает?
Россия производит впечатление великой державы,а больше ничего не производит (с)
Последний раз редактировалось ukrtel 03.09.2011 17:29, всего редактировалось 1 раз.
Реальный факт что процов с разлочкой всё меньше и меньше :(
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
предел по шине гляну вечерком, частотой CPU-NB это на сколько я понимаю от проца зависит, диапазоны напряжений большие, гораздо больше чем нужно на воздухе и водянке, просадок космических не замечено......
Немного врет дачик температуры ЦП, но асус бьёт себя в грудь ч то исправят с новым биосом
Проц лочится, приглядываюсь к проше. Боюсь - лишь бы и на ней разлочился, Не хотелось бы переходить на трёшку.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
UEFI русский?
vcxz4321 писал(а):
UEFI русский?
Да русский
KillHunter писал(а):
Да русский
а какой биос? у меня на 0402 нету русского?
У всех мост сильно греется, я палец держать долго не могу
на ASUS M5A97 EVO в 0402 биосе нет русского, а в 0702 появился. Есть предложение из названия темы убрать приставку PRO. Так как EVO почти не отличается. Даже 0702 биос к обоим моделям вышел одновременно. Мостить здесь про свою плату вроде не по теме получается, а создавать ещё одну дублирующую тему про почти идентичную модель не хочется (всё равно их наверняка объединят).
последний с сайта
Добавлено спустя 42 секунды:
Щас разберусь как уберу
Фото: 4
помимо про и ево есть обычная м5а97 :-)
Вопрос к владельцам плат - сколько разьемов для вентиляторов и какие они ?
*AMD OverClan*
Кстати да! Хорошо, чтоб тема была по всем трём (по серии так сказать). Со временем и нормальная шапка образуется.
и в чем различия М5A97\PRO\EVO?
в первой вроде по хуже питальники вторая и третья отличается количеством ЮСБ 3.0
KillHunter
Спасибо,буду думать и выбирать между M5A97PRO или ASRock 970 EXTREME4,вторая подешевле,да и кросс/сли х8/х8,а в первой х16/х4
Последний раз редактировалось ukrtel 03.09.2011 22:46, всего редактировалось 1 раз.
Вы уж простите но что то к биостару доверия больше чем к асрок
KillHunter
есть гаратия для таких случаев,да и чем-то но асрок больше нравится асуса мси и гиги
»GTX 1060 - продолжается снижение цен, смотри текущую
»1000 товаров по 1 рублю в Ситилинке
»RX 580 - цена тоже рухнула :)
»GTX 1050 Ti от 11 т.р. в Ситилинке - дешевле нет
»Фантастические доходы блогеров overclockers.ru
»GTX 1080 - цены капитально пошли вниз!
Не знаю как у вас на днепре а у нас чтоб доказать в СЦ гарантийность случая упаришся
Сейчас этот форум просматривают: Blackangel2011, BY_Pashka, Darcroft, Intra, mendex55, S_ALL, Westbrook и гости: 25
Лаборатория
Яндекс.Метрика
