Куратор(ы):   Phoenix_1024
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1398 • Страница 1 из 701  2  3  4  5 ... 70  >
Куратор темы
Ввиду участившихся случаев выхода из строя подсистемы питания некоторых материнских плат серии P8P67/P8H67, предлагаю собирать статистику "погорельцев".
Необходимо указать:
- конфигурацию компьютера.
- время работы материнской платы с момента покупки.
- условия эксплуатации(частота процессора, вольтаж, EPU, режим работы фаз и прочие настройки связанные с питанием).
- описать "момент смерти" материнской платы(активность программ, загрузка ЦП).
- Какие комплектующие также выгорели с материнской платой.
Не ленитесь, чем точнее вы опишите режим эксплуатации, тем больше вероятность выяснить причину данного явления.
Сообщения типа: "У меня сгорела плата XXXX" без каких-либо пояснений - никакой полезной информации не содержат.
FAQ темы "Проблема выгорания материнских плат ASUS серий P8"
1.
Q. Какие платы ASUS подвержены данной проблеме?
A. Платы серии P8P67(P8P67/P8P67-M/P8P67 PRO/P8P67-M PRO/P8P67 EVO/P8P67 Deluxe), платы серии P8H67(P8H67/P8H67-M/P8H67-M PRO/P8H67-M EVO).
Есть сообщения о выходе из строя материнских плат серии P8Z68, но их немного.
Данной проблеме подвержены платы как старой(B2), так и новой(B3) ревизий.
Платы SABERTOOTH P67, Maximus IV Extreme данной проблемы не имеют.
2.
Q. В чём суть проблемы?
A. Имеет место повышенная вероятность(по сравнению с другими платами) выхода из строя материнской платы из-за выгорания компонентов подсистемы питания процессора.
При этом часто выгорает также процессор и теряет работоспособность оперативная память.
Стоит также заметить, что большинство плат вышедших из строя находились практически в состоянии простоя/малой нагрузки (веб-сёрфинг и просмотр видео контента).
3.
Q. В чём причины данного явления?
A. Официально проблема не признана. Есть только статистические данные "погорельцев". Исходя из этих данных есть несколько теорий:
1) Проблемы управления подсистемой питания материнской платы (Digi+). Возможно из-за работы фирменных технологий энергосбережения ASUS и/или "интеллектуального" управления фазами в зависимости от текущий нагрузки процессора.
2) Брак транзисторов производства NXP PH5030AL и PH7030AL. Возможно несколько "неудачных" партий микросхем.
3) Комплексная проблема, которая охватывает как программную часть BIOS, так и аппаратную(контроллеры с транзисторами).
4.
Q. Влияет ли наличие разгона на выход из строя?
A. Нет. Какой-либо точной закономерности связанной с разгоном компонентов нет.
5.
Q. Время работы материнской платы перед выходом из строя?
A. В большинстве случаев в пределах 1-2 месяцев. Однако появляются сообщения о выходе из строя плат, которые эксплуатировались год и более.
6.
Q. Есть ли какие-нибудь рекомендации, для снижения вероятности выхода из строя?
A. Практически у всех "погорельцев" были задействованы функции энергосбережения.
В связи с этим, я бы рекомендовал, отключить EPU(перемычкой на материнской плате и в BIOS) и отключить "динамическое" управление фазами(Phase Control -> Extreme).
Также желательно выставить вручную частоту работы VRM Frequency в районе 350-400KHz. Кроме того не помешает везде фиксировать напряжения вручную, а не оставлять в положении "AUTO".
Похожие проблемы на других форумах:
techpowerup
ixbt
asus
overclock
Последний раз редактировалось Phoenix_1024 19.11.2012 13:04, всего редактировалось 3 раз(а).
Проще найти на форуме человека реально разбирающегося в тонкостях систем питания на предмет анализа проблемы. Я читал про аналогичный случай у плат ASRock и MSI, где на тот свет ушли не только платы но и процессоры. Правда случаи единичные в отличии от Asus.
P.S. Еще я бы добавил три важных пункта:
1. Какая версия BIOS была на сгоревшей плате.
2. На питание CPU был подключен 8-pin коннектор или 4-pin.
3. Если плата сгорела без разгона, то проводился-ли разгон ранее и до какого уровня.
Вы хотите об этом поговорить? ☺
Последний раз редактировалось ParboiL 24.09.2011 17:22, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
ParboiL, вот в том то и дело...
В "Материнские платы" её перенести как-нибудь ... :oops:
Всё о драйверах для видеокарт: http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=101
эта тема по комплексной проблеме, у которой даже причину не выяснили. для чего ей быть в матплатах?
Да, я в курсе, что у меня руки кривые. Но вместо того, чтобы сообщать мне об этом при первой возможности, попробуйте сделать что-то лучше, чем я.
michael_zloi, чтобы прочитало больше заинтересованных людей. И собрать там нужную статистику. Самому хочется верить, что проблема имеет очень единичные случаи.
Такую статистику нужно собирать в темах по проблемным матерям, и отражать в FAQ, имхо.
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
ЗЫ: прошелся по ссылкам в первом посте - тема нигде развития не получила.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
alex1974 Верно, т.к. не смотря на несколько случаев эта проблема не является массовой. По сравнению с проданными образцами эти случаи как слону дробина. В противном случае бы это активно обсуждали по всему интернету.
ParboiL, впринцыпе я так и предпологал, но в ветке по Asus начали приводить примеры и затесались сомнения.
Вчера началась такая же проблема. Комп начал включатся далеко не с первого раза, а чтоб его включить надо выключить БП подождать, потом включить БП и соответсвенно комп. Походу понесу в гарантйику...Asus(((
Мяу!
http://www.bfbc2.eu/ru/pc/stats/Aegoa
Куратор темы
А БП рабочий?
Нужно сначала с другим БП попробовать...
Где-то так и у меня было. Проц работал на частоте 4.6, со всеми включенными энергосберегалками и фиксированными напряжениями. Оффсет -0.016.
Перестал нормально выключаться. Я решил сбросить в биосе частоту до 4.2, благо там был проверенный профиль. После рестарта, комп глухо повис и больше не запустился. Шла блокировка по 12 вольтам. Вентиль на проце только дергался при включении и загорался светодиод возле кнопки MemOk. Когда откидывал 8 пиновый кабель начинал работу вентиль проца и вроде как мать начинала подавать признаки жизни. Проверял с 2 блоками питания, тот же результат. В 8 пиновом разъеме, при подключении мультиметра в режиме проверки диодов, звонится накоротко, показывает 6-9 единиц, в то же время, на рабочей плате, результат как при проверке обычного диода: 650/1.
Один хороший поворот приносит большую часть одеяла
nordok Все здорово, только о какой плате идет речь и на каком БП это произошло?
Плата Р8Р67. Начало работы - 1 декада августа, конец - первые дни сентября.
БП: SIRTEC High Power HP-750-G14C 750W
nordok а проц у Вас остался жив?
Куратор темы
Очень сомневаюсь...
Дык, подвози трупик, глянуть не проблема. Только _что_ вы хотите получить? Помер и помер, причин может быть МАССА.
Phoenix_1024, как-нибудь померьте сопротивление исправного процессора. Не обязательно CPU, и GPU тоже подойдет.
+плюсую. только сегодня решал такую траблу. заменил БП (на ту же марку) - все прошло.
serj Я не из лагеря погорельцев. Это был совет для автора топика ;)
Отступление... у меня ревизия H(если конечно в этом есть принципиальная разница). 2 таких матери, одна проработала с полгода в штатном режиме(продал в составе системника), вторая робит до сих пор(тож в штатном). БИОСы последние были, ревизии(даж не знаю - полугодовалой давности покупки). Процы 2500К были и там, и там.
хочется как лучше, а получается как всегда
Сейчас этот форум просматривают: diabolosis и гости: 6
Яндекс.Метрика
