Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5536 • Страница 1 из 2771  2  3  4  5 ... 277  >
FAQ на первой странице
В целях сбора статистики по разгону, просьба отправлять стабильные результаты в виде "Частота (GHz) / Напряжение / Охлаждение / Ссылка на скриншот, на котором открыты LinX+cpu-z(частота)+cpu-z(вкладка с частотой нб)" в ЛС куратору
!!!Внимание!!! Процессоры AMD FX разблокировке не поддаются! Любые сообщения об удачных разблокировках - фэйк и попытка анлока может убить процессор!
Фанатство в теме карается ЖК на месяц. Оффтоп - минимум две недели, для заядлых оффтопщиков - месяц. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Дабы быстро не уйти в бан вольные рассуждения на тему bulldozer vs intel просьба вести в ветках:
Тестирование Bulldozer - FX-8120
Core i7-2600K разбивает AMD FX-8150
Обсуждение BULLDOZER
Выбор материнской платы под AMD FX здесь
Архитектура x86 — это победа маркетинга над здравым смыслом (с).
Фанат процессоров Zilog Z80
*AMD OverClan*
Последний раз редактировалось ZloiZmei 12.06.2012 13:57, всего редактировалось 7 раз(а).
Спецификации новой архитектуры:
В микроархитектуре Bulldozer используется модульная архитектура, в одном модуле используется два вычислительных х86 ядра, использующих общий Кэш L2, декодер инструкций и блок выборки. Каждый модуль способен обрабатывать два потока. Все ядра используют общий кэш L3. В зависимости от модели, модулей может быть от 2 до 4.
Все процессоры выполнены в конструктиве AM3+
Материалы по теме:
Долгожданный Bulldozer: восемь ядер AMD
Процессор AMD FX-8150. Флагманское решение на новой микроархитектуре Bulldozer
Смертельная битва: восьмиядерный процессор AMD FX-8150 против AMD Phenom II X6 1100T и Intel Core i5-2500K
Исследование влияния частоты и таймингов оперативной памяти на производительность процессоров AMD FX
Исследование влияния частоты северного моста процессора и шины HyperTransport на производительность процессоров AMD FX
Огромный обзор/тест 8-и ядерного процессора AMD FX-8150 (Bulldozer), мега-компиляция 8-в-1
Удачная замена. Обзор и тестирование процессоров AMD FX-4100 и FX-4130
Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия
В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
Последний раз редактировалось ZloiZmei 02.03.2013 19:30, всего редактировалось 9 раз(а).
Вопросы и ответы
По всем добавлениям в FAQ просьба писать в лс куратору
Q: Какие материнские платы поддерживают данные процессоры?
A: Процессоры с архитектурой Bulldozer поддерживают все материнские платы с разъемом socket AM3+. Однако, некоторые платы с разъемом socket AM3 способны поддерживать новые процессоры после обновления BIOS, с коими можно ознакомиться на сайте производителя, если производитель решил ввести поддержку
Q: С какой памятью работают процессоры FX?
A: Официально заявлена работа с DDR3 на частотах 1333/1600/1866МГц
Q: В чем отличия процессоров серии Black Edition от обычных?
A: В настоящее время, все процессоры FX выпускаются с разблокированным множителем, поэтому все они принадлежат к Black Edition
Q: Я купил(а) процессор, а CPU-Z показывает, что его частота 1400 МГц.
A: Это результат работы энергосберегающей функции Cool 'n' Quiet. Отключить ее можно в BIOS материнской платы.
Q: Как выключить Turbo Core?
A: Существует несколько вариантов отключения Turbo Core, не все из них работают из-за особеностей материнских плат и BIOS'ов последних.
Способы:
Отключение Turbo Core через соответствующий пункт BIOS'a
Зафиксировать множитель процессора
Отключить Cool'n'Quiet и зафиксировать множитель
Q: Каков разумный максимум напряжения на CPU для режима 24\7?
A: Не рекомендуется ставить выше 1.50v
Q: Что такое CPU/NB и есть ли польза от его разгона?
A: CPU/NB - встроенный в процессор контроллер памяти и кэш-памяти уровня L3. Повышение тактовой частоты CPU/NB существенно сказывается на производительности. Разгон осуществляется путем поднятия данного множителя и (при необходимости) напряжения на нем
Q: Каков разумный максимум напряжения на CPU/NB?
A: Не рекомендуется ставить выше 1.30-1.45v
Q: При разгоне сбрасывется множитель, хотя TurboCore отключен.
A: Необходимо отключить функцию Advanced Power Management (APM) в BIOS материнской платы. На данный момент, поддерживается не всеми платами.
Q: Под нагрузкой частота процессора снижается на пару секунд, но потом поднимается до рабочей. И так на всем промежутке времени, пока процессор под нагрузкой.
A: За сброс частоты отвечает функция расширенного питания APM. Если в биосе вашей материнской платы нет возможности выключить данную функцию (влияет на сброс множителя процессора, соответственно и самой частоты под сильной нагрузкой на все ядра), то можно исключить влияние APM, применяя низкие множители (до х16 включительно) + разгонять по шине.
Модельный ряд процессоров FX
Восьмиядерные модели:
Кодовое имя: Zambezi.
AMD FX 8150
• Технологический процесс: 32нм
• Номинальная частота: 3.6ГГц
• В режиме Turbo Core: до 4.2ГГц
• L2: 8MB
• L3: 8MB
• TDP: 125Ватт
AMD FX 8120
• Номинальная частота: 3.1ГГц
• В режиме Turbo Core: до 4.0ГГц
• L2: 8MB
• L3: 8MB
• TDP: 125Ватт
Шестиядерные модели:
AMD FX 6100
• Номинальная частота: 3.3ГГц
• В режиме Turbo Core: до 3.9ГГц
• L2: 6MB
• L3: 8MB
• TDP: 95Ватт
Четырехядерные модели:
AMD FX 4100
• В режиме Turbo Core: до 3.8ГГц
• L2: 4MB
• L3: 8MB
• TDP: 95Ватт
Допустимые напряжения и достижимые при них частоты:
Небольшая статистика по разгону:
4.4 / 1.4125 / Box / hothardware.com
4.5 / 1.39 / Cooler Master V8 / neoseeker.com
4.5 / 1.4 / Noctua NH-D14 / rage3d.com
4.6 / 1.36 / ? / computerbase.de
4.6 / 1.41 / BOX / anandtech.com
4.6 / 1.44 / OCZ Vendetta cooler / guru3d.com
4.6 / 1.43 / NZXT Havik 140 / xbitlabs.com
4.6 / 1.488 / Thermalright Ultra-120 eXtreme / hardwarecanucks.com
4.63 / 1.34 // 4.86 / 1.39 // BOX / techwarelabs.com
4.64 / 1.32 / Corsair Hydro Series H80 / overclockersclub.com
4.7 / 1.464 / Noctua NH-D14 / overclock3d.net
4.7 / 1.45 / Thermalright Silver Arrow with 2 Fans / vr-zone.com
4.72 / 1.39 / Corsair Hydro Series H70 / vortez.net
4.76 / 1.4 / CBO (Swiftech MCR-320 radiator, MCP35x pump (with 35x top) and EK HF Supreme Cu) / overclockers.com
4.76 / 1.51 / Corsair H100 / tweaktown.com
4.8 / 1.4 / Thermalright Silver Arrow / benchmarkreviews.com
4.8 / 1.45 / Thermaltake Frio / bit-tech.net
4.9 / 1.46 / Corsair Hydro H100 / legitreviews.com
4.9 / 1.45 / Corsair H80 / madshrimps.be
4.9 / 1.52 / Cooler Master V6GT / hitechlegion.com
5.2 / 1.5 / Corsair H100 / hardwareheaven.com
Статистика по разгону в данной ветке:
4.84 / 1.536 / GlacialTech Igloo 7500 PWM / Скриншот
4.5 / 1.44 / Noctua NH U12P SE2 / Скриншот
4.5 / 1.38 / Corsair H50 с 2 вертушками / Скриншот
4.120 / 1.408 / Ice Hammer IH-4600N / Скриншот
4.50 / 1.448 / Corsair H100 / Скриншот
4.40 / 1,375 / ThermalRight HR-02 Macho / Скриншот
4.9 / 1.552 / Thermalright True Spirit 140 / Скриншот
4.2 / 1.284 / Thermalright TRUE Spirit 140 / Скриншот
4.51 / 1.40 / Thermalright Silver arrow / Скриншот
4.91 / 1.45 / Kuhler H2O 920 + обдув 120мм VRM и NB / Скриншот
4.998 / 1.488 / Kuhler H2O 920 + обдув 120мм VRM и NB / Скриншот
5.052 / 1.512 / Kuhler H2O 920 + обдув 120мм VRM и NB / Скриншот
4.916 / 1.452 / Ice Hammer IH-4500 / Скриншот
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Последний раз редактировалось ZloiZmei 02.07.2013 22:43, всего редактировалось 25 раз(а).
Фото: 8
Весьма интересный процессор получился, судя по статье, размещенной на главной странице. Осталось узнать окончательную стоимость в нашей рознице и увидеть/пощупать процессор в игровых тестах. Подумываю о покупке данного процессора на замену второму компу :-)
согласен, особенно интересно FPU у него делится на 2 ядра и просаживается в однопоточных задачах...
330-350$ за 8150, меньше ожидать не стоит, но чтобы не провалить продажи, планка должна быть ниже 250$(магазинная), а то продажи будут штучными, исключительно фанатам.
Не впечатлил. Вообще не впечатлил. Полный слив 2600 камню. А я так надеялся что АМД изменит положение на рынке.
MSI GT72 2QE-1489RU Dominator Pro
Intel Core i7-5700HQ(3.7)|16Gb DDRIII 1600Mhz|1Tb 7200rpm|128GB SSD|4096MB NVIDIA GTX980M|17.3" IPS 1920x1080
Фото: 8
Dr Kazay
Процессор изначально позиционируется как соперник 2500к, хотя смущает то, что у амд этот процессор является топовым.
Vladimirt
А я увидел, ибо наконец-то появился конкурент сэндикам. Осталось узнать как в игровых тестах себя ведет процессор и тогда уже будем иметь полную картину происходящего.
Обзоры:
http://benchmarkreviews.com/index.php?o ... &Itemid=63
http://www.guru3d.com/article/amd-fx-81 ... or-review/
http://www.hardwarecanucks.com/forum/ha ... eview.html
http://www.hardwareheaven.com/reviews/1 ... ction.html
http://www.hitechlegion.com/reviews/processors/13752
http://hothardware.com/Reviews/AMD-FX81 ... as-Landed/
http://lanoc.org/review/input-devices/5368-xfx-warpad
http://www.legitreviews.com/article/1741/1/
http://www.lostcircuits.com/mambo//inde ... &Itemid=42
http://www.madshrimps.be/articles/article/1000220
http://www.neoseeker.com/Articles/Hardw ... d_fx-8150/
http://www.overclock3d.net/reviews/cpu_ ... u_review/1
http://www.overclockersclub.com/reviews/amd_fx8150/
http://www.overclockers.com/amd-fx-8150 ... _source=pr
http://www.planet3dnow.de/vbulletin/sho ... ost4506309
http://www.pureoverclock.com/article1376.html
http://www.rage3d.com/reviews/cpu/amd_fx_8150/
http://thessdreview.com/hardware/cooler ... get-gamer/
http://techreport.com/articles.x/21813
http://www.techspot.com/review/452-amd- ... r-fx-cpus/
http://www.techwarelabs.com/amd-fx-8150 ... -core-cpu/
http://www.tweaktown.com/articles/4348/ ... index.html
http://www.vortez.net/review.php?id=426
http://www.techpowerup.com/vr-zone.com/ ... 694-2.html
Протестированы везде и во всем. Уровень x6 1100 :facepalm: В играх дак вообще...
Да там не то что 2600. 2500 более выгодной покупкой смотрится, а если еще и цена на АМД будет выше, то ваще труба)
http://service.futuremark.com/compare?2k1=7965674
Фирменые батареи от Intel под кодовым названием Prescott согреют ваш дом в холодное время года
посмотрел тесты тоже невпечатлил,думаю у кого фены2 смысла преходить нету,имхо
FX найдёт своего покупателя. Я вот смотрю на усер между фанатиками и удивляюсь. а к чему это всё. Санди что бы допилить до ума надо было не меньше пол года. Мамки b3, до сих пор биосы до идеала не довели. я думаю амд за счёт драйверов и свежих биосов думаю ещё 5-15% получит производительности. Нормальные процессоры. И думаю ещё в цене упадут когда выйдут свежие 8170 и т.п. А фанатики всё равно купят))) Вы вспомните какие вышли первые феномы, там ситуация ещё хуже была!
можно конечно посмотреть с другой стороны:
во-первых как правило всё упирается в GPU, и для современных игр и игрушек, выпушенных в ближайшие года 2-3 (консоли топчутся на месте) за глаза хватит нормального 4-ёх ядерника с частотой > 4 ГГц, предполагаю, что FX-4100 даже степинга В2 сможет работать 4,2-4,5 ГГц на вменяемом для повседневного использования напряжении; к НГ появится 4170 наверняка с другим степингом
во-вторых все бульдозеры имеют разблокированный множитель; вспомним о интеле: хотите проц с разгоном... то вам минимум i5, i3 не подойдет... хотите +400 Гц, то вам чипсет Н67 не подойдет, нужно Р67/Z68... хотите свободный множитель, то вам процы с индексом К, и получается проц 7 тыс. и мать 5 тыс.; на рынке появился проц на новой архитектуре, на 32 нм техпроцессе, с разблокированным множителем за 115$ !!! материнки 990 значительно дешевле аналогичных Р67/Z68, при этом имеют бОльшее количество USB3.0, SATA3 и пару полноценных писиай веток х16 для построения CF/SLI
конечно 6-и и 8-ми ядерники у АМД это полный фейл, но вот 4-ёх ядерники на новом техпроцессе думаю смогут конкурировать с предложениями от интел, соотношение производительность/цена может оказаться очень заманчивой, особенно для тех кто не готов потратить деньги на 2500К+Р67/Z68
Да ребята..
Даже в синтетике новый проц в половине тестов сливает i5 2500, и только в некоторых его еле еле догоняет, а о превосходстве и речи не идет..
А уж что творится в играх - это вообще тихий ужас:
И все это при энергопотреблении превышающем i5 2500 в ДВА раза!!
«Чистое» потребление восьмиядерного FX-8150 превышает потребление процессоров Sandy Bridge примерно в два раза. Учитывая, что и те, и другие процессоры производится по технологическому процессу с одинаковыми нормами, а кроме того, имеют похожее напряжение питания ядра, становится безумно интересно, что же имела в виду AMD, когда говорила об энергетической эффективности своей микроархитектуры Bulldozer.
Что же будет в разгоне..
Искренне сочувствую фанатам АМД, такого слива лично я не ожидал..
Учитывая энергопотребление, красная цена этому камню - 4500-5000р, иначе это не конкурент интелу.
Интересны разве что младшие модели, ибо разгонять можно, и по сравнению со всякими заблокированными i3, они выглядят очень даже не плохо. Но топы - однозначный проигрыш, и при текущих ценах (даже рекомендованных, уж о реальных я молчу) они могут быть интересны только совсем упоротым фанатам АМД..
Последний раз редактировалось GeodE 12.10.2011 14:02, всего редактировалось 3 раз(а).
Надеюсь на адекватные цены, а вообще-то запуск не удался. Остается надеяться только на оптимизации, и если они принесут хоть 10%, уже не будет выглядеть провалом.
Сон совести рождает чудовищ...
Обзор в синтетике пролистал,ибо не интересно.А вот в играх ... неужели всё так плохо :-(
Кукол дёргают за нитки,на лице у них улыбки.Если люди будут знать–трудно будет управлять,если будут понимать–сами будут управлять.
Ф центр слвиатся своими тестами, а процик ниче так с разгоном будет очень интересно...
все сайты принялись тестировать 8150... хотя даже к этому процу было ты неплохо добавить 4-ёх и 6-ти ядерные бульдозеры, есть такое предположение, что играм не упились ни 6 ни тем более 8 ядер :-)
На других сайтах картина не сильно лучше, хотя мне тоже кажется, что фцентр немного преувеличивает.
А чем это он интересен с разгоном, если энергопотребление в два раза выше чем у конкурента? Младшие модели - да, интересны, а старшие - только для фанов. Да еще и не понятно толком про разгонный потенциал - на том же ф-центре 4.6Ггц еле взял, а это неинтересно, учитывая, что санди до 5Ггц гонится почти всегда, если напряжение поднять.
8150 будет интересен, если цена на него будет 150$.
Вернемся во времена Athlon XP ? )) Когда реально можно было очень хорошо сэкономить на процессоре и матери, получив при этом после разгона очень достойного соперника интелу.
Не забываем , что мелкомягкие предупредили - планировщик 7ой форточки не умеет корректно работать с модулями бульдозера - загружает в модуле 1 ядро, только планировщик 8 форточки понимает что надо делать, и патч не за горами.
Следовательно и синтетику и реальные приложения ждёт буст, а вот сколько - 1-5% или до 50% это мы очень скоро узнаем.
Жизнь не требует больших расходов,но пускание пыли в глаза
сопряжено с большими расходами.
Джеффри Миллер,американский маркетолог.
Сейчас этот форум просматривают: 154rus, ghost-666, Google Adsense [Bot], Google [Bot], iAltair, jack_slater, John_G, Spaik, TepakoT, _tonis, Vaitek, Хитрый John и гости: 27
Яндекс.Метрика
