Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 1 из 9951  2  3  4  5 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD)
1. Практически любой SSD на пару порядков лучше обычных HDD на мелких случайных операциях (ибо головку двигать не надо), скорость же линейного чтения не так уж и различается, а вот в несколько потоков уже заметно
2. Скорости указанные на сайте производителя/продавца могут быть намеряны в кривых утилитах с использованием встроенного сжатия данных и кеша, при чём на старшем накопителе в линейке. (Поэтому тестируйте со случайным паттерном)
3. Стирание информации в SSD происходит довольно крупными блоками, поэтому есть эффект нового (или пустого) диска. Количество свободного места больше влияет на долговечность, но при его критическом недостатке и на скорость. Так же на это влияет поддержка и нормальная реализация функции Трим.
Апгрейд накопителей в ПК - HDD, SSD, RAID (часть 2 - практическое применение)
=============== 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ===============
1.1 В чем заключаются преимущества и недостатки SSD перед HDD?
Диск на флэш-памяти/твердотельный накопитель (SSD - Solid State Disk) содержит микросхемы вместо движущихся частей, а значит имеет преимущества перед HDD:
а) высокие скорости чтения и записи, в некоторых случаях близки к пропускной способности интерфейса (SATA II 3 Gb/s, SATA III 6 Gb/s и т. д.);
б) более быстрый случайный доступ к данным;
в) бесшумность;
г) большая устойчивость к температурным условиям;
д) отсутствие подвижных частей;
е) низкое энегопотребление, следовательно и тепловыделение;
ж) высокая механическая стойкость;
Недостатки:
а) главный недостаток SSD — ограниченное количество циклов перезаписи; MLC (Multi-level cell, многоуровневые ячейки памяти) флеш-память позволяет записывать данные примерно 10 000 раз, более дорогостоящие виды памяти - SLC (Single-level cell, одноуровневые ячейки памяти) — более 100 000 раз.
б) цена.
Практически диск на флэш-памяти будет намного быстрее, надежнее, меньше по емкости и дороже (впечатления, еще).
А также, в отличие от магнитных дисков, флэш-диски не универсальны и разные модели имеют разную производительность в зависимости от режима (см. п.2).
Для тех, кому интересны подробности, обзорная статья:
Диски SSD на основе NAND-памяти: технологии, принцип работы, разновидности
1.2 Насколько хороши современные SSD?
SSD первого поколения, которое уже почти в прошлом, имели большие проблемы с производительностью, не всегда превосходившей таковую у магнитных дисков, высокое энергопотребление. Не поддерживалось обновление прошивки.
Второе поколение лишено перечисленных недостатков и вцелом НАМНОГО производительнее любых магнитных дисков, предпочтительно во всех отношениях, кроме цены и объема.
Третье поколение еще не получило распространения, и по сравнению со вторым отличается более сбалансированной и еще более высокой производительностью.
1.3 В каких форматах доступны SSD?
На сегодняшний день доступны 1.8", 2.5" (редко 3.5") SATA/mSATA и PCI-E. Так что никто не мешает установить SSD как в ноутбук, так и в настольный компьютер (переходник, например Twin Mounter 2.5).
Также нет никаких препятствий к установке SSD во внешний бокс, особенно если он подключается не только по USB2, но и по eSATA и/или USB3.
=============== 2. ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ===============
2.1 Какие параметры измерять?
Как и в случае с магнитными дисками, имеют значение скорость и время доступа к данным. В случае с SSD и то, и другое для чтения и записи будет значительно отличаться. Каждый из четырех параметров раскладывается на множество результатов для каждого размера блока чтения/записи (4КБ, 8, 16, 32, 64...) И, наконец, каждый из них раскладывается еще на два результата: последовательное и непоследовательное чтение/запись.
Таким образом, чтобы более-менее корректно оценить производительность флэш накопителя, следует измерить её в режимах последовательного и непоследовательного чтения/записи последовательностей блоков разного размера (n). То есть количество результатов составит 4(n+1), где единица соответствует блокам случайного размера.
Количество мегабайт в секунду, время доступа к данным, количество операций в секунду находятся в зависимости друг от друга, и практически достаточно пользоваться чем-то одним для измерения. Наиболее «наглядны» мегабайты в секунду.
Какие размеры блоков выбирать для тестов – вопрос режимов, в которых предполагается использовать диск. Каждая программа по-своему читает и пишет свои файлы, и какой размер блока при этом наиболее часто употребляется – как правило, неизвестно. Для сбора статистики дисковых операций можно использовать программу HAB.
В общем случае чем меньше файл, тем меньшими блоками он читается/пишется, но, естественно, не меньше размера блока файловой системы (4КБ по-умолчанию для NTFS).
Чтобы примерно охватить все используемые размеры блоков, будет достаточно протестировать накопитель на размерах 4КБ, 16КБ, 64КБ, 256КБ и 1МБ.
Получается больше двух десятков цифр. Обойтись, как в случае с магнитными дисками, двумя цифрами – средними показателями последовательного чтения и времени доступа, не получится, потому что там где все магнитные диски были примерно одинаковы, остальные цифры пропорционально зависели от этих двух, у флэш-накопителей все по-разному.
Учтите, что повторяемость результатов тестирования флэш-дисков, особенно на запись – низкая. Поэтому прежде чем доверять результатам, убедитесь, что они получены измерением нового диска, до тех пор пока его производительность не упала (об этом см. п.5). С другой стороны - вы собираетесь пользоваться накопителем, а значит важно, какую производительность он будет иметь бОльшую часть времени. Просто имейте это ввиду.
2.2 Чем измерять производительность?
Тем же, что что и в случае с магнитными дисками. Но с оговорками. Учитывая, что флэш-диск работает совершенно иначе, нежели магнитный, программы могут показывать некорректные данные. Поэтому не мешает измерить одно и то же в разных программах.
Из ПО наиболее известны IOMeter, HD Tune (не забудьте выставить размер блока 1МБ в настройках программы!), ATTO Disk Benchmark, CrystalDiskmark, AS SSD Benchmark HAB.
Будьте осторожны с тестами записи, некоторые из них активно изнашивают диск! Об этом здесь и далее.
=============== 3. ВОПРОСЫ ВЫБОРА ===============
3.1 Какие существуют виды памяти и контроллеры?
С памятью все просто – SLC и MLC. Первая быстрее, долговечнее и дороже по сравнению со второй. В последнее время технология производства MLC-памяти стремительно развивается и по скорости новые MLC-диски не уступают, а то и значительно превосходят таковые на SLC-памяти.
Сейчас предпочтение дисков на SLC-памяти не имеет смысла в 99% случаев, поэтому здесь и далее будут рассматриваться исключительно MLC-диски.
Планируются накопители на более дешёвой, но менее долговечной памяти типа TLC.
На современном этапе развития флэш-накопителей решающую роль в производительности диска играет встроенный контроллер.
UPD Наиболее распространены контроллеры следующих производителей: JMicron, Intel, Indilinx (OCZ), Samsung, LSI. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки.
JMicron JMF 602A/B – контроллер первого поколения флэш-дисков, мало приспособлен для работы с флэш-памятью, имеет низкую производительности и всего 16КБ кэш-памяти, что приводит к ее переполнению в случае возрастания нагрузки на диск и система виснет на минуту-другую, ожидая очистки буфера.
Единственное достоинство дисков на этом контроллере – сравнительно низкая цена. Если диск не системный или не единственный, то это вариант, иначе лучше поискать что-то поновее.
На этом контроллере основаны диски OCZ Core, OCZ Soild, OCZ Apex (пара контроллеров в массиве) и масса малоизвестных недорогих дисков.
JMicron JMF661. Официально представлен в 2011 году. Он является первым контроллером JMicron для SSD, который поддерживает интерфейс SATA 6 Гбит/с. JMF661 выполнен в 399-контактном корпусе BGA по 90 нм технологии, в его основе лежит 32-битный ARM9 процессор. Поддерживается четырехканальный доступ к памяти, произведенной по техпроцессам 24-32 нм, есть поддержка NCQ и TRIM. В качестве буфера может использоваться от 64 до 256 Мбайт памяти типа DDR2.
JMicron JMF667H – новейший контроллер JMicron, представленный несколько месяцев назад. По сравнению с JMF661 изменилась корпусировка с 399 на 288 контактов, список типов поддерживаемой флеш-памяти расширился, включив в себя память, произведенную по 19 нм техпроцессу, в качестве буфера используется DDR3, а его максимально допустимый объем вырос до 512 Мбайт. Хотя доступ к микросхемам памяти так и остался четырехканальным.
Intel – контроллер, отлично зарекомендовавший себя в серверном применении. Впрочем, не хуже дела обстоят и в сценарии рабочей станции, где диски от Intel традиционно на высоте. Недостаток – низкая скорость записи, что практически не очень важно на практике.
Эти диски встречаются в двух вариантах – черные и серебристые (G2 в названии). Вторые новее, чуть быстрее и отличаются поддержкой технологий автоматической и ручной чистки (см. п.п.5.2).
Продаются часто под маркой Kingston, который лепит свою наклейку – внутри все то же самое. Отличить переименованные диски от интел можно по объему (40, 80, 120 или 160ГБ, в будущем и 320)
Рекомендуются для приобретения всем, кто активно работает с диском, причем большинство файлов мелкого и среднего размера (до нескольких мегабайт). Подробности по этим накопителям читайте здесь и тут (спасибо Allex...).
Indilinx (OCZ) Everest – контроллер, адаптированный для флэш-дисков и не имеющий недостатков Jmicron. Отличная производительность записи – его главное свойство. Сбалансированная производительность (почти одинаковая скорость чтения и записи) позволяют рекомендовать диска на этом контроллере для работы с крупными файлами (видео, например).Поддержка чистки имеется, но работает менее эффективно чем в случае с Intel.Производительность сильно зависит от объема диска. В настоящее время Indilinx является дочерним предприятием OCZ Technology. Подробнее на wiki - Indilinx
На этом контроллере основаны диски OCZ Agility, OCZ Vertex и некоторые диски других производителей. Вот результаты тестов OCZ Vertex 100GB.
Indilinx Barefoot 2 SATAII контроллер, поддерживает восьмиканальный доступ к MLC и SLC памяти, произведенной по техпроцессу 2х нм, выполнен по техпроцессу 65 нм, в качестве буфера может использоваться LPDDR и DDR, емкость носителя может достигать 512 Гбайт. В основе контроллера лежит ядро ARM Cortex-M0.
UPD Barefoot 3 - новейший контроллер OCZ выведший диск на его базе - OCZ Vector в лидеры по быстродействию. Контроллер OCZ/Indilinx Barefoot 3 восьмиканальный с интерфейсом SATA 6 Гбит/сработает на ARM ядре с 32-битным со-процессором Aragon с тактовой частотой 400 МГц, впервые самостоятельно разработанным компанией OСZ. Он поддерживает специальный набор RISC-команд, применяемых в твердотельных накопителях, позволяя выполнять большую часть из них в течение одного такта. Выпускается данный чип по 65 нм технологическому процессу.
Samsung MCX (PM830), MDX – корейский контроллер, разработанный с учетом недостатков JMicron. Несмотря на большой объем кэша, достойной альтернативы Indilinx не получилось. Система уже не зависает, производительность последовательных чтения/записи на уровне Indilinx и иногда даже выше, но проблема с непоследовательной записью, скорость которой очень низкая. Из новинок стоит отметить Samsung 830 256GB с очень хорошими результатами. Samsung 840pro на обновленном контроллере на момент первого квартала 2013 - один из лидеров по быстродействию.
SandForce – выпускается во многих модификациях. SF-1200 и SF-1500 по производительности разницы нет. Этот контроллер отличается отсутствием "внешней" кэш-памяти, отлично переносит многопоточное чтение/запись, имеет наиболее высокие (заявленные) на сегодняшний день скорости и чтения, и записи.Производительность в линейных последовательных тестах и тестах случайного чтения/записи падает почти на треть на занятых областях и уже не восстанавливается после удаления данных. Следов деятельности ITGC не обнаружено. Посмотрите на графики. И на эти тоже. Один из последних и весьма распространённых - SF-2281, применяется в накопителях Corsair Force 3/GT 120GB, OCZ Agility 3 240GB, OCZ Vertex 3 Max IOPS 240GB, Patriot Wildfire 120GB и др. Обзор - Тест 7 SSD на SandForce второго поколения. Более подробно на wiki - SandForce.
OCZ разработала собственное ПО для SSD - OCZ Toolbox. Интерфейс программы англоязычный, пункт <Drive> содержит информацию о SSD: модель, доступный объем, серийный номер, версию прошивки контроллера; <Tools> - обновление прошивки накопителя, необходимо соединение с интернетом; <Security> - функция Secure Erase очистка диска с восстановлением прежней скорости, необходимо удалить все разделы; <Details> - более подробная информация о накопителе; <Identify Device Data> - низкоуровневая информация о SSD; <SMART Read Data> - просмотр данных S.M.A.R.T. Немного об особенностях программы
Для того чтобы получить ровный график в файловом тесте (HD Tune, ATTO...) требуется процедура выравнивания разделов, выполняется программой Paragon Aligment Tool. На сайте программы указано полное сохранение данных, но лишний backup важной информации ещё никому не вредил.
Marvell 88SS9174 - применяется в дисках Crucial C300 (32nm NAND), M4/C400 (25nm NAND), Plextor и др. По опыту использования один из самых быстрых и сравнительно недоргих накопителей - M4, с новой прошивкой 0009 результат увеличивается.
Подборка информации по накопителям Crucial (спасибо kosha_ua)
UPD Marvell 88SS9187 - обновленный контроллер от марвелл, применяется в накопителях Plextor серии M5P и обновленных M5S. Среди нововведений:
TRIM теперь выполнялась не по завершении операций ввода/вывода, а действует в очереди.
DRAM-контроллер поддерживает вплоть до 1GB DDR3
Современная схема коррекции ошибок ECC.
Интегрированный RAID.
Сниженное энергопотребление.
UPD LAMD (Hynix) Компания Link A Media Devices (LAMD) с середины 2012 года является подразделением компании Hynix. Контроллеры этой фирмы LM87800 получили широкое распространение в накопителях под брендом Corsair серий Neutron и Neutron GTX.
LM87800 - восьми канальный, обладает поддержкой SATA 6Gb/s, MLC/SLC NAND-flash 3x- и 2x-нм техпроцессам c интерфейсом ONFi 2.3 и Toogle Mode 2.0 и коррекцией ошибок. Наиболее близок к контроллерам фирмы marvell.
Phison PS3105 – достаточно старый по меркам рынка контроллер, который официально был представлен почти три года назад, осенью 2010 года. Изготовлен в 324-контактном корпусе BGA по 90 нм технологии и, супротив контроллеров JMicron, поддерживает восьмиканальный доступ к памяти, есть поддержка NCQ и TRIM, однако при этом внешний интерфейс SATA только второй версии. В качестве буфера он может использовать память типа LPDDR-333 объемом 128 или 256 Мбайт. Максимально поддерживаемый объем на этом контроллере – 512 Гбайт. Поддерживается MLC/SLC-флеш с техпроцессом 43/34/25 нм. Характеристиками с ним схож PS3107, который фактически является его урезанной версией, несмотря на более высокий модельный номер: отключена поддержка AES, доступ к памяти стал четырехканальным, максимальный объем носителя ограничен всего 128 Гбайтами.
Phison PS3108 – заметная модернизация PS3105, официально представленная широкой публике год назад: техпроцесс сменился на 55 нм (корпусировка осталась прежней), контроллер научился работать с SATA 6 Гбит/с, роль буфера теперь может играть DDR3, объемом 256 или 512 Мбайт. Поддерживается MLC/SLC-флеш с техпроцессом 10-20 нм. Максимально допустимый объем остался прежним – 512 Гбайт. Заявлен двукратный рост по чтению и почти полуторакратный по записи данных. Мало того, PS3108 научился сжимать данные подобно тому, как это делают контроллеры SandForce. У обновленного контроллера есть свой «PS3107» – это PS3109: максимальный объем диска может достигать 256 Гбайт, количество каналов памяти урезано вдвое, заявленная скорость чтения не пострадала, а вот скорость записи урезана в полтора раза, до 200 Мбайт/с.
О накопителях на контроллерах JMicron JMF661/JMF667H, Phison PS3105/Phison PS3108, Indilinx Barefoot 2 вы можете прочитать в обзоре: Выбираем SSD 60-64 Гбайт: пусть SandForce немного отдохнет!
3.2 Что насчет объема кэш-памяти?
Принципиального значения не имеет, если только не 16КБ.
3.3 Как выяснить, что у диска внутри?
Вооружайтесь названием диска и ищите обзоры. Как правило, кроме результатов тестов там есть фото печатной платы и указания о том, что на ней установлено.
При поиске можно скармливать гуглу запросы вроде vertex hd tune и поиск картинок.
В каком диске какой контроллер, смотрите в таблице на iXBT
3.4 Что предпочесть?
К сожалению, однозначно рекомендовать какой-то один диск, пусть даже дорогой, нельзя. У каждого из них есть свои сильные и слабые стороны и, соответственно, предпочтительная область применения.
Опеределитесь с тем, насколько вам важнее производительность чтения по сравнению с производительностью записи и файлы какого размера требуется обрабатывать.
В особых случаях также следует рассмотреть зависимость производительности от количества одновременно выполняемых операций (тут Intel традиционно силен).
Что будет важно почти для всех – это степень падения производительности диска при активном его использовании и насколько успешно и в каких режимах контроллер борется с этим явлением (см. п.5). UPD Функция восстановления производительности (ITGC) работает автоматически на уровне контроллера, то есть даже если диск находится в составе массива. В отличие от поддержки TRIM которую SSD в составе массива RAID обрели лишь недавно в последних драйверах intel для AHCI контроллеров.
О дисках на контроллере Sandforce на сегодняшний день можно сказать, только то, что их производительность практически отличается очень сильно от таковой в тестах, а никаких средств вернуть диск в первоначальное состояние не предусмотрено. Ориентируйтесь на это. Пара отзывов (1, 2).
О маркировках дисков от Kingston
О маркировках дисков от Intel (официально)
Результаты тестов, предоставленные владельцами накопителей (спасибо Madne$$ за подборку)
3.5 Производительность в пределах одной модели зависит от емкости?
Да, производители дисков часто урезают возможности контроллера в моделях меньшей емкости. Чтобы выяснить наверняка, смотрите спецификации дисков на сайтах производителей. Как правило, у диска меньшей емкости производительность записи будет ниже. Например, диски OCZ Vertex емкостей 30, 60 и 250ГБ уступают в скорости записи модели 120ГБ. Хотя насчет 250ГБ может иметь место ошибка на сайте. Ясно одно - наименее емкие представители модельного ряда одновременно и медленнее. Самый яркий пример - это Vertex 3, модель 120ГБ которого сильно урезана по сравнению с 240ГБ.
Аналогичная картина для дисков Crucial C300 и Intel X25-M (скорости записи).
=============== 4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ===============
4.1 Что желательно подстроить в ОС?
Прежде всего желательно отключить индексирование содержимого разделов диска и префетчер. Первое делается в окне свойств раздела, второе – в реестре, по адресам:
Код:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management]
"DisablePagingExecutive"=dword:00000001
"LargeSystemCache"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters]
"EnableSuperfetch"=dword:00000000
"EnablePrefetcher"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem]
"NtfsDisable8dot3NameCreation"=dword:00000001
"NtfsMemoryUsage"=dword:00000002
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\BootOptimizeFunction]
"Enable"="N"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OptimalLayout]
"EnableAutoLayout"=dword:00000000
Зачем выключать префетчер?
Кэширование отключать не нужно.
Альтернативно всему этому вы можете воспользоваться утилитой.
Информация по настройке Windows 7 (англ.)
Обратите внимание, что среди прочего там рекомендуется отключить файл подкачки, что сомнительно!
Оптимизация системы под SSD (LINUX)
UPD SSD-твикинг: мифы и реальность И альтернативное мнение на настройку Windows на новейших SSD-накопителях: 12 мифов об оптимизации SSD, которые никогда не умрут
4.2 Нужна ли дефрагментация?
Теоретически, не нужна, потому что время доступа к разным ячейкам памяти флэш-диска одинаково.
4.3 Как подключать, форматировать, устанавливать ОС?
Все так же, как и в случае с магнитными дисками.
Включение режима AHCI в уже установленной Windows XP (Windows 7)
Интеграция драйверов SATA в уже установленную Windows XP - acerfans.ru
Еще опыт с AHCI.
4.4 Особенности использования SSD в составе массивов?
В принципе все так же, как и с магнитными дисками, разве что большая производительность флэш-накопителей позволяет строить массив RAID0 с меньшим размером страйпа.
Какой именно страйп выбрать – зависит от производительности контроллера дисков и характера предполагаемой нагрузки.
Сориентироваться поможет программа HAB, которой можно протестировать массив с разными размерами страйпа.
«Чистка» (см. п.5) массива вручную невозможна! Никак! Даже не пытайтесь этого делать, иначе будет только хуже.
4.5 Нужно ли обновлять прошивку моего диска?
Как правило, да, польза существенна. С выходом новых прошивок улучшаются алгоритмы работы дисков, добавляются новые функции, вроде «чистки» (см. п.п.5.2), иногда немного увеличивается производительность.
Прошивки бывают двух видов: разрушающие данные и нет. В результате применения первой вы получите чистый диск, во втором же случае данные на нем сохранятся. В любом случае есть смысл сделать резервную копию всего важного перед обновлением прошивки (это нелишне и в том случае, когда вы не собираетесь ничего обновлять).
4.6 Зачем выполнять выравнивание (alignment) раздела?
Если в двух словах, то это нужно для приведения в соответствие физических ячеек объема с логическими, что позволяет значительно сократить количество дисковых операций и увеличить производительность накопителя. Подробнее...
Windows 7 выравнивает системный раздел автоматически в процессе собственной установки.
Практический эффект от выравнивания почти незаметен, так что чудес от этой процедуры ожидать не приходится.
Выполнять выравнивание следует на ПУСТОМ диске, иначе легко потерять выравниваемый раздел!
4.7 Как увеличить ресурс и производительность диска?
Intel рекомендует оставить часть доступного пространства неиспользуемым ОС. Подробности...
=============== 5. ПАДЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СО ВРЕМЕНЕМ ===============
5.1 В чем проблема?
По мере записи данных флэшевый диск начинает терять производительность. Скорости чтения и записи постепенно уменьшаются. Падение может достигать 70% и более по отношению к изначальному состоянию.
Механизмы этого явления скрыты во внутренней логике работы диска и о них, к сожалению, мало что известно. Известно лишь то, что деградация свойственна всем SSD и что с ней в большинстве случаев можно успешно бороться.
Обнаружить падение производительности очень просто – прогоните разок быстрый тест последовательного чтения и увидите на графике провалы – это и есть «замусоренные» области.
UPD Подробнее Смотреть раздел "Деградация и производительность в устойчивом состоянии", а так же Раздел "Производительность с течением времени"
5.2 Что такое GC, ITGC, TRIM?
Garbage Collection (GC) – дословно «сбор мусора», очистка, функция контроллера SSD по возвращению освобожденных от пользовательских данных ячеек в исходное состояние, соответствующее их максимальной производительности.
Как правило, эта функция инициируется по запросу пользователя извне, фиременным софтом для конкретного контроллера. Например, для Indilinx это Wiper, для Intel это Intel SSD ToolBox.
Имейте ввиду, что ни одна GC-утилита не сможет работать с дисками, входящими в состав массива!
Idle Time Garbage Collection (ITGC) – то же, что GC, но инициируется автоматически самими контроллером во время, когда диск находится в режиме простоя.
Очень полезная функция, особенно качественно работает в дисках Интел второго поколения где она работает даже с дисками в составе массива.
TRIM Command – команда контроллеру со стороны операционной системы, указывающая, какие ячейки памяти содержат удаленные на уровне файловой системы пользовательские данные. Эффект все тот же, но реализованый через ОС. TRIM не всегда поддерживается в RAID-массивах. Чтобы проверить состояние TRIM необходимо выполнить следующее:
В командой строке ввести: fsutil behavior query DisableDeleteNotify, если выдаёт DisableDeleteNotify=0, поддержка TRIM включена; если DisableDeleteNotify = 1, поддержка TRIM отключена.
Чтобы включить TRIM (если он выключен), в командной строке введите: fsutil behavior set disabledeletenotify 0;
чтобы выключить TRIM: fsutil behavior set disabledeletenotify 1
Список ОС, поддерживающих TRIM:
Windows 7 - Поддерживается с финального релиза (октябрь 2009)
Windows Server 2008 R2 - Поддерживается с финального релиза (октябрь 2009)
Linux 2.6.33 - Поддерживается с февраля 2010
OpenSolaris - Поддерживается с июля 2010
FreeBSD 8.1 - С июля 2010 поддерживается только для низкоуровневого форматирования, полная поддержка предлагается в версии 9.0 (возможно, сентябрь 2011)
Mac OS X - Поддерживается (на данный момент — только для SSD, входящих в комплект поставки компьютера) с версии 10.6.6 с соответствующим обновлением.
Для Windows XP можно воспользоваться специальными утилитами, например O&O Defrag 14.0 & TRIM.
5.3 Что делать?
Во-первых, при выборе диска убедиться, что он поддерживает хоть какую-то возможность «чистки». Идеальный вариант – качественно работающий ITGC. Например, диски Intel G2 поддерживают и GC, но он практически не нужен, потому что ITGC отлично справляется и сам.
В случае с дисками OCZ на контроллере Indilinx все не так однозначно. Вроде бы все три функции есть, но работают не очень эффективно.
Во-вторых, по возможности периодически используйте GC-софт, ели диск не в массиве. Даже если «чистка» никак не поддерживается вашим диском, то есть возможность вернуть производительность записью всего свободного пространства единицами или нолями (с помощью HD Tune, например).
Но учтите – это может дать обратный эффект (проверено с дисками на контроллере Samsung) который гарантирован, если попытаетесь так чистить массив. Проблема тут в том, что вернуть окончательно упавшую производительность обратно уже не удастся никак (единственное средство – разрушающая данные прошивка).
В-третьих, избегайте АКТИВНОЙ перезаписи диска. Они в большинстве не приспособлены для этого. Производительность будет падать, а ресурс - сокращаться. Большие объемы часто обновляемых данных лучше держать на магнитном диске.
UPD На момент первого квартала 2013 года технологии ITGC и TRIM поддержаны всеми присутствующими на рынке SSD.
=============== 6. ВОПРОСЫ НАДЕЖНОСТИ ===============
Надежность накопителей на флэш-памяти - дело темное, потому что алгоритмы работы контроллеров точно не известны, а сколько-нибудь масштабных экспериментов не проводилось. Наряду с рекомендацией выполнять резервное копирование В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, остается лишь ознакомиться с общей информацией по надежности SSD.
Здесь и далее.
и
Отзывы пользователей о вышедших из строя накопителях (спасибо Madne$$ за подборку).
Последний раз редактировалось KT 10.05.2013 0:29, всего редактировалось 4 раз(а).
update
МиниFAQ по содержанию темы:
Вопрос: Сводная таблица контроллер = производитель = модель = тип памяти на 2010г. (98%)
Ответ: SSD Decoder Ring - an SSD comparison guide
Вопрос: Как устроен (выглядит внутри) ssd
Ответ: #77
Вопрос: Подключил SSD к контроллеру, при загрузке (BIOS) он показывает что подключен, но когда захожу в мой компьютер его там нет, в чем проблема?!
Ответ: Создать раздел на диске (фоматировать и назначить букву) Пуск-панель управления-управление компьютером-управление дисками
Вопрос: Какой режим выставлять в биос, IDE или AHCI, при установке windows 7 с нуля?
Ответ: AHCI.
Вопрос: Система: DFI на nforce4 ultra s939, ОС Windows (тоже с АМД)
Поставил intel X25-M G2, запустил toolbox, но intel ssd optimizer пишет что не поддерживает этот диск и RUN не активно, или не может запустить TRIM по расписанию.
Ответ: Удалил дрова для сата(AHCI) от нвидии (амд), поставил штатные windows, все заработало!
Вопрос: OCZ XXXXX xxxGB, установил на него систему с нуля (win 7), пытаюсь обновить прошивку, скачанную с оф сайта, но софт не видит железа, а биос - видит и диспетчер устройств видит. Как с этим бороться?
Ответ: 1 При прошивке надо в БИОСЕ режим ACHI переверсти в IDE (после прошивки вернуть)
2 проблема оказалась связана с UAC. На время прошивки надо UAC (Контроль учетных записей) отключить.
Как отключить контроль учетных записей (UAC) в Windows 7, Vista
Вопрос: Что ставать в биосе ACHI или режим RAID: если 1-SSD (XXXX) под систему, плюс рэйд из двух обычных SATA HDD, и/или один HDD?
Ответ: 1. В БИОС выставить режиме RAID, SSD определяется - как "одиночный диск" - AHCI - там и так будет. Делать все это лучше в Win7.
Вопрос: Отключить журналирование в NTFS (журнал изменений NTFS Change Journal). Решать вам, стоит это делать или нет, выполняется из командной строки: fsutil usn deletejournal /d
Ответ: Решать вам, стоит это делать или нет, смотри здесь
Вопрос: Купил сегодня SSD XXXgb, пока ничего не ставил так как возник вопрос: есть желание (да и необходимость) разбить его на два раздела (на одном система, на втором все остальное). Система будет Win7. Не повлияет ли это на скорость и жизнь ssd, и какой оптимальный размер сделать для системного раздела?
Можно ли разбить винт на разделы под систему и под игры, не пострадает ли при этом производительность и долговечность, как вообще SSD реагируют на разбивку по разделам?
Ответ: Есть смысл сделать отдельный раздел под игры и софт, который не надо переустанавливать и если мне надо переустановить windows, то 2-ой раздел не трогать. Разбивка на 2 раздела отрицательно на ssd не влияет. Установленная win7 со стандартным софтом занимает около 20-30 Гб. Дальше зависит от ваших аппетитов.
Вопрос: Надо ли в Win 7 отключать System Restore (Восстанавление системы) или нет, если диск SSD?
Ответ: 1. Каждый решает для себя сам, нужны ему точки восстановления или нет. Ресурса потребляет не много.
2 Если не так критично, то можно сделать так - отключить систему восстановления, все настроить как надо в ОС и сделать полный образ, при желании на HDD.
Вопрос: Как работает GC (сборка мусора)
Ответ: При поступлении запроса на запись, на контроллер ssd, функция GC (сборка мусора) выбирает подходящий занятый блок с данными, но часть данных в этом блоке имеют флаг Del, актуальные данные GC отправляет на запись с вновь пришедшими.Блок полностью стирается и предоставляется как чистый. (Источник) см рис: #77
Из выше описаного механизма следует что работа GC проявляется при записи, как это не странно. (писали-предпалогают ZIO и Abdalla)
Вопрос: На каких носителях (ssd) работает GC (сборка мусора)
Ответ: По данным форума GC работает на Inetl и Crucial C300 носителях
SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив) #8101952 от zio
SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив) #8013730
SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив) #8058254
SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив) #8058306
Прошу HertZ добавить свои ссылки
SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив) #8005206
Вопрос: Зачем трим на ssd"xxx", я уже три месяце без трима (Win XP) и никаких изменений в работе диска?
Ответ: Наличие trima скажется когда вы заполните диск > 75% от объема. Плюс эти данные должны мелкие файлы 4-16кб и самое главное большая часть 2/3 этих данных должна перезаписываться т.е. быть динамическими т.е. весь диск должен быть одной большой базой данных постоянно меняющиеся. продолжение
Вопрос:Где мои обещанные 280/270 на OCZ Vertex 2 и Adata и т.д.? У конкурентов при той же цене выше скорость чтения UP 275Мб\с и записи UP 275Мб\с
Ответ: 1. Не ведитесь на заявленные275 мб\с чтения, все равно получаете около 80Мб\с в работе на используемом диске.
2. Результаты тестов, предоставленные владельцами накопителей (спасибо Madne$$ за подборку) просмотрите выбраные Вами модели на покупку
3. Оф информация от OCZ официальные скорости:
Вопрос: Чтобы исчезли провалы (народные методы)
Ответ: 1. Запускаем zero fill one pass от zio SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив) #8009980
2. Было еще предложение делать дефраг по косолидации свободных блоков - прелагаю голосовать
Вопрос: Если брать ssd под игры вместо hdd , будет ли грузиться быстрее и FPS выше?
Ответ: Загрузка уровней меньше от 2 до 5 раз, на величину FPS не влияет.
http://www.bit-tech.net/hardware/storag ... sd-test/13
http://techpowerup.com/reviews/AData/S5 ... SD/10.html
Если загрузки в игре не раз в два часа, а раз в две минуты, то ускорение от ССД также очень повышает настроение. Пример ММОРПГ.Многие тяжелые программы большую часть времени тратят на подготовку данных в памяти, а не на загрузку с диска :)
Вопрос: Как прошить crucial c300 без cd\dvd привода?
Ответ:Способ от товарища vpe и с оф сайта Прошивка Crucial c300 с помощью флешки.
Вопрос: Как прошить установленные в RAID SSD OCZ XXX?
Ответ:Способ от товарища vladimir_zvl без разборки RAID.
Вопрос: При выравнивании записанного диска paragon-ом происходит потеря данных?
Ответ: Нет, но лучше сделать бэкап SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив) #8013736
Вопрос: Как при помощи AS SSD узнать выровнен ли раздел или нет/что значит BAD?
Ответ: #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD.
Дополнения по настройке ssd под win
Вопрос: ClearPageFileAtShutdown — изменить с 0 на 1 (у меня на Windows XP (сведения инета) производит противоположный эффект, сильно замедляет shutdown, поэтому лично я не рекомендую трогать этот флаг)
Ответ: Как было выяснено путем несложного поиска в Гугле это вредный совет — он замедляет процесс shutdown-а компьютера и вдобавок производит лишний проход перезаписывая ячейки, занятые неактивными страницами page-файла.
Вопрос: NtfsMemoryUsage — изменить значение на 2.
Ответ: Если такого ключа нет, то его нужно создать (DWORD). Эта настройка увеличивает пул страниц, доступных для кэширования файловых операций чтения/записи. Особенно помогает любителям запускать сразу дофига приложений или открывать десятки вкладок в браузере.
Вопрос: NtfsDisable8dot3nameCreation — изменить с 0 на 1.
Ответ: Если такого ключа нет, то его нужно создать (DWORD) или можно выполнить команду из командной строки: fsutil behavior set disable8dot3 1 — отключает создание классических имен вида 8.3 для совместимости с FAT16. Имеет смысл оставлять если у вас до сих пор бегают какие-то древние DOS-программы. и еще DOS-имена ещё полезны, если имеется неюникодная программа, которой надо обратиться к файлу с юникодным именем. Например, Total Commander версий ниже 7.5 мог работать с юникодными именами, только если существовало соответствующее DOS-имя.
Вопрос: Как лучше форматировать SSD с размером кластера по умолчанию?
Ответ: "Лучше форматировать SSD с размером кластера по умолчанию"
Вопрос: Как перенести (настроить) весь Торрент на другой диск
Ответ: Установить торрент. Если уже запушен - Выгрузи (выход) utorrent.
Windows XP Код: C:\Documents and Settings\[USER]\Application Data\uTorrent
или
Windows Vista\W7 Код: C:\Users\<Имя пользователя>\appdata\roaming\uTorrent
Сделай копию папки uTorrent (на всяк слючай), потом:
Содержимое этой папки перенеси (вырезать) в папку "utorrent на хдд" и запускай....
В настройках указать где сохранять(по-умолчанию) торрен-ссылку и сами фалы на HDD
По настойкам торрента http://www.utorrent.com/intl/ru/help/faq/installation
Вопрос: У меня мама сата2, а ssd на сата3 будет ли он нормально работать?
Ответ: Просто подключаем и пользуемся. Sata 2 и 3 совместимы.
Вопрос: Как подключить SATA3 SSD к материнской плате с SATA2, чтобы он работал в режиме SATA3?
Ответ: Необходим дискретный контроллер типа Asus U3S6, более дешёвые контроллеры с интерфейсом PCI-E x1 показывают очень слабые результаты. Так же реализованные через сторонний чип Марвел Sata 3 порты показывают результаты хуже, чем чипсетные Сата2, а по некоторым показаетлям хуже Sata 2, так же при их использовании могут увеличиться задержки и время инициализации, поэтому рекомендую подключать к чипсетному Sata 2, а сторонние контроллеры отключать в BIOS.
Вопрос: Купил ssd, какую windows ставить и что выбрать fat32 или ntfs, или exFAT?
Ответ Ставить лучше Win7 новая установка, так как ось оптимизированная под работу на ssd. При установки Win7, системный ssd форматируем в NTFS ссылка 1 и ссылка 2. C размером кластера по умолчанию.
Вопрос: При установке на ssd win7 какая оптимизация происходит и как работает win7 с ssd?
Ответ: Хоть и win7 разрабатывался под работу с ssd, но так называемая оптимизазация происходит только при новой установки ssd, т.е. сливание предыдущего образа не приветствуется, можно потом на настройку(оптимизацию) потратить времени больше чем сэкономили на переливе образа. Также при новой установке должны по умолчанию Windows 7 отключит
- дефрагментацию для SSD-дисков
-также отключены технологии Superfetch,ReadyBoost и Рrefetch для операций загрузки ОС и программ.
Все эти функции были разработаны для традиционных НЖМД, где произвольное чтение может быть узким местом.
НОО опять же повторюсь если вы использовали
- слив предыдущего образа win7,
- если устанавливали на ssd подключенный через дискретный контроллер(типа asus U3S6)
- или такое тоже возможно на новой установке wi7, если ваш ssd не пройдет тест win7 на производительность при произвольной записи/перезаписи выше чем 8 Мб/с, причем проблема может не в вашем ssd а в тесте win7 (не корректно встали драйвера, барахлит sata кабель, установка производилась в ide режиме и.д.)
То есть рекомендую проверить были ли у вас переведены выше указанные службы в состояние Остановлено или Вручную.
Подробнее о взаимодействии ssd и win7 http://blogs.msdn.com/b/e7ru/archive/20 ... rives.aspx
или анг вариант (более общирный) http://blogs.msdn.com/b/e7/archive/2009 ... s-and.aspx
Вопрос: Влияние команды TRIM на восстановление данных с SSD-накопителей.
Ответ Необходимо быть внимательным при дисковых операциях с SSD, поддерживающих TRIM. Данные из корзины не удаляются.
Как показывает тестирование, восстановление данных с SSD с поддержкой команды TRIM является невыполнимой задачей. Как только данная команда применяется, данные с устройства удаляются физически без возможности спасения. Интересно, что некоторые следы остаются и неверно воспринимаются программами восстановления как файлы, которые можно спасти, но сам файл\ы в полном обьеме не восстанавливается. Восстановить возможно только отдельные фрагменты в лабораторных условиях.
Вопрос: Cобираюсь собрать рейд из ssd, будет ли увеличение скорости, какой страйп и советы.
Ответ: При рейде0 увеличивается скорость записи и линейная скорость чтения крупными блоками и мелкими 4кб с QD>32, но скорость чтения 4кб QD=1 остается прежней. Intel для своих дисков рекомендует страйп 16к. В рейде0 запись производится равномерно по дискам.
2xC300 RAID0 stripe 16k от Zio 2xC300 SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив) #8058254
2xSSD Intel X25-M RAID0 страйп 64K от МохБыд SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив) #7931395
2xSSD Intel X25-M RAID0 страйп 128K о т [S2DDHT]Diamond SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив) #7626232
ОТВЕТ не закончен предлагаю дополнить
Вопрос: Вариант установки АНСІ на XP (на любителя)
Ответ: На первом чипсетном контроллере АНСІ включается, на втором дополнительном контроллере на материнской плате оставить IDE. На него переключается ssd в IDE и загружаемся уточняя диск загрузки, устанавливаем для 1 контроллера драйвера ACHI, и при перегрузке переключаем SSD на контроллер в AHCI.
Вопрос: Как настроить Касперского и много ли он пишет на SSD?
Способ от Hell Racer
Способ от kosha_ua
Касперский может записывать до 20+/1+ Гб в день/час, так же может являться причиной долгой загрузки ОС и др.
Если ищите альтернативу, то рекомендую Microsoft Security Essentials.
Вопрос: Как настроить переменные среды, перенести кэши браузеров?
Ответ: Способ от puasson
Обзоры и тесты:
Обзор SSD накопителей Plextor: M2S, M3, M3 Pro
Обзор кэширующих SSD: OCZ Revodrive Hybrid и технология Intel Smart Response
Overclockers - Обзор и тестирование трех SSD накопителей Corsair: F80, Force 3 и Force GT
Overclockers - Обзор SSD OCZ Revodrive 3 X2
Overclockers - SSD сезона весна-2011. Новинки OCZ, Intel и G.Skill
Modlabs - Обзор SSD-накопителя Kingston HyperX 120Gb
Modlabs - Тестирование трех накопителей Crucial m4 128 Gb в режимах RAID0 и RAID5
Modlabs - Обзор SSD-накопителя OCZ Vertex3 120Gb SSD
Modlabs - Обзор Crucial RealSSD C300 128Gb
Modlabs - Обзор SSD-накопителя Crucial m4 128Gb
Modlabs - Обзор и тестирование твердотельного SSD-накопителя OCZ RevoDrive X2 100Gb
THG - Corsair, Crucial, OCZ и Plextor: тесты SSD на контроллере Marvell
THG - OCZ Vertex 4: обзор флагманского SSD на контроллере Indilinx
THG - Обзор десяти загрузочных SSD 60 Гбайт на базе контроллера SandForce
THG - Toshiba MKx001GRZB: SSD enterprise-класса Toshiba с интерфейсом SAS
THG - Обзор Intel SSD 520: high-end накопитель на контроллере SandForce
THG - OCZ Octane 512 Гбайт: новый SSD на контроллере Indilinx Everest
THG - Intel SSD 710: обзор и тест SSD на технологии HET MLC
THG - Crucial m4: тест четырёх SSD объёмом 64, 128, 256, 512 Гбайт
THG - Samsung SSD 830-й серии: обзор и тест
THG - Samsung MZMPA064: SSD на основе mSATA
THG - Тест семи SSD на базе SandForce второго поколения
THG - Обзор Intel 320, Crucial M4 и других SSD-накопителей
THG - Обзор Intel SSD 510-й серии объёмом 250 Гбайт
THG - Обзор SSD накопителя Plextor PX-128M2S
THG - Обзор SSD OCZ RevoDrive 3 X2: свыше 1 Гбайт/c и PCIe
THG - Три SSD на базе PCI Express: когда скорости SATA 6 Гбит/с не хватает
IXBT - SSD-накопители Corsair Force GT и Performance Pro, Crucial M4, Kingston HyperX и OCZ Octane
IXBT - SSD-накопители Corsair и Intel с поддержкой SATA600 на трех контроллерах
IXBT - SSD-накопители Corsair Force GT, OCZ Agility 3 и OCZ Vertex 3
IXBT - SSD-накопители Intel 320 и 510
IXBT - SSD-накопитель Silicon Power Velox V20: экспресс-тестирование еще одной модели на контроллере SandForce SF1222
IXBT - Intel X25, разбор архитектуры и особенностей SSD
IXBT - SSD-накопители Super Talent
IXBT - SSD-накопители Corsair и OCZ на контроллере Indilinx
IXBT - SSD-накопители на контроллере SandForce
IXBT - SSD-накопители A-data и Apacer
IXBT - SSD-накопитель Intel X25-M второго поколения
AlMoDi - Verbatim SATA II SSD 47470 и Transcend TS256GSSD25S-M: старички не хотят на пенсию?
AlMoDi - Kingston HyperX 240Гб: исследуем процессорозависимость и снижение скорости «грязных» накопителей на контроллерах SandForce
AlMoDi - Обзор и тестирование твердотельного накопителя (SSD) Kingmax SMP35 (SMP32) Client
AlMoDi - Обзор и тестирование твердотельного накопителя (SSD) Silicon Power Velox V30 60Гб
AlMoDi - Обзор и тестирование SSD накопителя OCZ RevoDrive 3 X2 480Гб
AlMoDi - Обзор и тестирование SSD накопителя OCZ Agility 3 240Гб
AlMoDi - Обзор и тестирование OCZ Vertex 3 128Гб
AlMoDi - Обзор и тестирование OCZ Vertex 2 3.5" OCZSSD3-2VTX120G
AlMoDi - Тестирование Kingston HyperX 120 Гб
AlMoDi - Обзор и тестирование Kingston SSDNow V+100E (SVP100ES2/64G) с аппаратным шифрованием AES 128
AlMoDi - Тестирование Silicon Power Velox V20
3DNews - Эпическое тестирование 15 SSD объемом 120-128 Гбайт
3DNews - Vertex 4 — новый флагманский SSD от OCZ
3DNews - Intel SSD 520: скорость SandForce плюс надежность Intel
3DNews - OCZ RevoDrive Hybrid — радикальное воплощение старой идеи
3DNews - Silicon Power Velox V30 120 Гбайт — нашествие продолжается
3DNews - Plextor PX-256M3 — долгожданный конкурент
3DNews - Kingston HyperX — размер имеет значение
3DNews - Transcend 2,5″ SATA SSD 128 Гбайт против SSD на базе SandForce
3DNews - OCZ RevoDrive 3 X2 — 1,5 Гбайт/с, и этим все сказано
3DNews - Plextor PX-128M2S – недорогой аналог Intel SSD 510
3DNews - Kingston SSDNow V и SSDNow V+ — модели 2010 года против современных SSD
3DNews - ADATA S511 60 и 120 Гбайт — SSD небольшого объема на платформе SandForce SF-2200
3DNews - OCZ Vertex 3 и Agility 3 — SSD на чипе SandForce второго поколения
3DNews - Тест Silicon Power V20 и некоторые особенности SSD на базе SandForce SF-1200
3DNews - Apacer Turbo II AS602 60 Гбайт — очень твердотельный привод
3DNews - Новый участник скоростной гонки. Тестирование SSD Plextor PX-256M2S
3DNews - Самый быстрый SSD. Тестирование твердотельного накопителя OCZ RevoDrive X2
3DNews - Новое поколение - обзор SSD-накопителя Intel 510
Полезные статьи:
Overclockers - Апгрейд накопителей в ПК - HDD, SSD, RAID (часть 1 - классические бенчмарки)
Overclockers - Апгрейд накопителей в ПК - HDD, SSD, RAID (часть 2 - практическое применение)
THG - Апгрейд SSD: необходим ли интерфейс SATA 6 Гбит/с?
THG - Производительность SSD в приложениях для рабочих станций
THG - Производительность SSD при работе с видео
THG - Crucial, Samsung и SandForce: какой SSD объёмом 60/64 Гбайт выбрать?
THG - Обзор и тест четырёх контроллеров SAS 6 Гбит/с
THG - NTFS: освобождаем место на SSD
THG - Тест производительности SSD в офисных приложениях
THG - OCZ RevoDrive Hybrid: скорость SSD плюс объём HDD
THG - Стоит ли переходить с жёсткого диска на SSD?
THG - Выбираем лучший SSD: октябрь 2011
THG - Выбираем лучший SSD: август 2011
THG - Твёрдотельные накопители (SSD): преимущества и недостатки
THG - SSD-твикинг: мифы и реальность
THG - SSD-кэширование (без Z68): RocketHybrid 1220 от HighPoint
THG - RAID массив на 16 SSD: преодолеваем 3 Гбайт/с
THG - Как SSD влияют на производительность систем хранения данных
THG - Производительность SSD: тесты обновлёных прошивок и TRIM
FAQ по SSD Crucial.
Официальная страница Crucial SSDs. Performance you can trust.
Наибольшее распространение получили 2 серии накопителей - C300 и M4 (C400). Их главное отличие - обновленный контроллер, флэш-память (34 и 25 соответственно) и более высокие скоростные показатели в тестах M4.
Последние версии прошивок и инструкции для всех накопителей Firmware Updates.
Актуальная на сегодняшний день прошивка для M4 0309, она содержит исправления, необходимые для устранения проблемы с регулярными перезагрузками после 5184 часов работы накопителя. Обновить прошивку рекомендуется даже тем пользователям, которые ещё не столкнулись с подобной проблемой. Обновление до версии 0309 можно сделать напрямую с версий 0001, 0002 или 0009. Изменений в уровне быстродействия она не приносит.
Перед новым годом в японской рознице появились "тонкие" версии M4, вместо стандартных 9,5 мм их толщина составляет 7 мм. Распознать их можно по 1 в конце маркировки - читать.
Официальные характеристики серии M4:
Ответы на распространённые вопросы:
Вопрос: В прайсах версии одного объёма M4 по разной цене, чем они отличаюся?
Ответ: Отличаются только комплектом поставки, брать самый дешёвый, если аксессуары в более дорогих версиях не нужны.
CTхххM4SSD2 только накопитель; (ххх - объём, 64, 128, 256 или 512Гб)
CTхххM4SSD2BAA - дополнительно адаптер для установки устройства 2.5" в отсек 3.5";
CTхххM4SSD2CCA - дополнительно кабель-адаптер SATA -> USB 2.0 и диск с ПО для клонирования информации с одного накопителя на другой.
Вопрос: Со временем произошло снижение скорости по 4k-64. Есть ли решение этой проблемы?
Ответ: Снижение скорости с глубокой очередью запросов на производительность в типичных десктопных задачах не влияет. Это многопоточный режим характерный для серверных нагрузок. По сути проблемой не является. И решения на данный момент не имеет.
Последний раз редактировалось KT 23.06.2013 15:34, всего редактировалось 1 раз.
Дополнено. Таблица характеристик перезалита.
:crazy_pilot: FAQ по SSD Plextor.
Официальная страничка в интернете Plextor.
Модельный ряд SSD Plextor (со спецификацией каждого накопителя можно ознакомиться на оф. сайте по ссылкам):
M1S - модели объёмом 64Гб, 128Гб;
M2S - модели объёмом 64Гб, 128Гб, 256Гб;
M2P - модели объёмом 128Гб, 256Гб;
M3 - модели объёмом 64Гб, 128Гб, 256Гб;
M3 Pro - модели объёмом 128Гб, 256Гб, 512Гб;
M5S - модели объёмом 64Гб, 128Гб, 256Гб.
В: Чем отличаются модели M3 и M3S?
О: Ничем, это одна и та же модель.
В: Какую модель купить: M3 или M3Pro? И в чём разница?
О: Разумнее будет приобрести M3. M3Pro имеет другую прошивку, бОльшую скорость линейной записи (в ~1,5 раза) и тонкий корпус (7мм), большинству пользователей эти достоинства не пригодятся, в стационарном ПК не требуется ультратонкость, линейные скорости мало влияют на видимое быстродействие.
В: Можно ли прошить M3 прошивкой от M3Pro?
О: Пока никто не рисковал, при появлении информации о такой возможности добавим в FAQ.
В: Каковы сроки гарантии?
О: На выпускаемые модели (M3/Pro) и M5S - 5 и 3 года соответственно.
В: Как посмотреть объём записанных данных или число циклов перезаписи накопителя?
О: Смарт SSD Plextor малоинформативен и этих данных в нём нет.
В: Где найти последнюю прошивку SSD, на официальном сайте её нет?
О: Последние версии прошивок в первую очередь выкладывают на глобльный сат по адресу Plextor Global. Так же все версии последних прошивок и инструкций присутствуют на альтернативном сайте ssd-firmware.ru
В: Как обновить прошивку?
О: Инструкция по обновлению прошивки предельно проста (есть на оф. сайте на английском, с картинками): создать загрузочный диск из ISO-образа, после старта загрузки с диска перепрошивка будет проведена автоматически. Единственное неудобство — свой вариант прошивки для дисков каждого объема. fin (c)
В: Данные при прошивке уничтожатся?
О: Производитель заявляет о сохранности данных, но строго рекомендует сделать резервное копирование.
В: Какие фирменные утилиты существуют для SSD Plextor?
О: Программа состояния SSD Plextor - PlexTool, требует обязательной регистации по адресу. Программа так же малоинформативна, как и Смарт.
В: Где посмотреть изменения в новой прошивке?
О: На оф. сайте для большинства накопителей лежат файлы Firmware Update Guideline and Release Notes - в них описаны все изменения в каждой версии прошивки.
Отлично! Тема должна быть :beer: ))
Ну и зачем его отключать? Никаких огромных объемов на запись префетч не дает, один раз при первом запуске проги записывает файл *.pf и все, файл этот маленький.
Если все у вас на ссд, то префетч не нужен, но у кого так? у многих часть громоздких и (или) не слишком нужных прог, по прежнему на хдд и префетч по прежнему дает прирост при их запуске.
Про суперфетч вопросов нет, приблуда не нужная ни на хдд ни на ссд ни вообще нигде.
Префетч не отключал и за год даже сотой доли ресурса ссд не истратил, по подсчетам смарта он у меня еще 500 лет прожить должен.
Фото: 10
Всем привет! Решил прикупить SSD на 60 гб под систему, но всё никак не могу определиться с выбором (хоть он у нас и невелик). Подскажите как он OCZ "Vertex 3" VTX3-25SAT3-60G ?
i5-3570k@4.5GHz
16GB HyperX@2400MHz 11-13-12-28-1T
GA-Z77X-UD5H 1.0
GV-N780OC-3GD 2.0@1175MHz
PlextorM6P 128GB,2x3TB SeagateSV35
CorsairAX850
W7X64Sp1
::Max}{vell::
Вы бы хоть прайс выложили.
Фото: 10
::Max}{vell::
К сожалению в прайсах они не фигурируют у нас)) Есть интернет магазин, могу бросить ссылку на раздел http://www.pokupki29.ru/catalog/67
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Цены у нас просто жесть и выбор тож.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Так же можно посмотреть вот здесь http://arkhangelsk.positronica.ru/catal ... nents/hdd/
i5-3570k@4.5GHz
GA-Z77X-UD5H 1.0
CorsairAX850
W7X64Sp1
Вопрос: Сводная таблица контроллер = производитель = модель = тип памяти на 2010г. (98%)Ответ: SSD Decoder Ring - an SSD comparison guide
В ссылке:
Controller ..
MicronC300
Да, уж.. Marvell 88SS9174-BJP2
Список. Контроллер - Год - Название SSD (модельный ряд) > http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=annc:11:35827
Но и там есть "ошибки". Например, контроллер Intel EW29AA31AA0 - SSD Intel 520 series SSDSC2BW***A3
Значок в конце A3 - чужой контроллер, не интела.
Увидим в ноябре и, наверное, будет контроллер SandForce SF-2281. 8-)
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Dis07 писал(а):
Controller ..MicronC300
Мда, действительно не ахти. Наверное было лень искать какой контроллер в них установлен (кстати на Ф-центре в обзоре котроллер в С300 просто назвали уникальным :)).
Если кто не видел, тут люди пытаются износить флэш на своих SSD (не особо успешно): ссылка
Интересная статистика живучести.
debian/ubuntu/nexenta user.
Мало выбора :-(
Из-за дешевой асинхронной флешь-памяти Agility 3 хуже по-скорости, чем Vertex 3 (дороже на штуку руб. и в нём синхронная память NAND Flash) http://thessdreview.com/our-reviews/ocz-agility-3-240gb-sata-6gbps-ssd-review-preliminary-benchmarks/
Накопитель SSD 60ГБ 2.5" OCZ "Vertex 3" VTX3-25SAT3-60G http://www.pokupki29.ru/products/11161
::Max}{vell::
Бери в онлайн магазинах с доставкой - в нашем городе нет нифига, я свой интел через интернет заказывал. Бери Crucial M4 - не прогадаешь.
"Правды" нет, "Советская Россия" продана, остался "Труд" за 3 копейки...
классный FAQ!
риспектую!
Привет, комрады, принимайте в ряды! Приобрел сей девайс, пока все в норме, но беспокоит вот что
Кто сможет оъяснить, что это за провалы такие, и как их лечить?Система установленна с нуля , фак прочитан, все твики применены, трим включен драйвер чипсета установлен.Чего ждать дальше?
Да, купил этот девайс только потому, что гарантия на него 3года, и ничего другого больше небыло.
Вот еще, ту все гораздо печальнее
Да и заметил еще вот что, сначала подцепил его как вспомогательный, прогнал тесты HDTunePro чтение было 450м\с, запись 350м\с.Обновил прошивку и результаты стали хуже каждый на 100-150м\с
Это его реальные результаты. Можете здесь посмотреть в конце страницы SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Давайте пить, как математики - до бесконечности.
»1000 товаров за 1 рубль каждый - распродажа в Москве!
»- 45% на планшет в Ситилинке, цена халява!
»Xiaomi Redmi со скидкой в Ситилинке. Смотри размер!
»GTX 1060 MSI за копейки, последние платы, успей
»Спецпредложения по процессорам CORE i7 и RYZEN
»GTX 1080Ti Zotac дешевле 60 т.р. !!!
z_mc писал(а):
и что это? объём вымышленного кота в вакууме? попытки не пытки наверное были... наработка по смарту 100-150 часов... смех
Не умеешь читать всю тему? :haha:
Например, Crucial CT064M4SSD2, страница 83 http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... 4nm/page83
Прожил 362% или в 3.62 раза стирания 10889, чем гарантия стирания 3000 от Микрона. :beer:
m4
625.3004 TiB
2279 hours
Avg speed 91.07 MiB/s.
AD gone from 254 to 250.
P/E 10889.
MD5 OK.
Still no reallocated sectors
смарт
Сейчас этот форум просматривают: Sc@ld, Sonic-Chainik, z_mashine и гости: 6
Лаборатория
Яндекс.Метрика
