Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже) Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются. Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
Статус: В сети Регистрация: 27.06.2007 Откуда: Vzm-Msk Фото: 2
FAQ
Вопрос #1: Каков допустимый уровень отклонений напряжений? Ответ: Данные указаны в таблице согласно стандарту EPS 2.92 http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... -dcreg.png В таблице 21 указаны рекомендуемые допуски и границы значений напряжений во всем штатном диапазоне нагрузок, в таблице 20 - предельно допустимые, при несоблюдении которых на каких-либо из штатных нагрузок БП нужно считать неисправным. ВНИМАНИЕ: если значения, выходящие за рамки указанных требований, получены с помощью программного мониторинга или из BIOS, то доверять им нельзя (см. вопрос #13).
Вопрос #2: Чем грозит превышение уровня отклонений напряжения? Ответ: При отклонении по напряжения ниже 5-10% порога вероятно появление сбоев в работе компьютера, либо спонтанных перезагрузок во время большой нагрузки на процессор или видеокарту. Повышенное напряжение негативно сказывается на тепловом режиме работы преобразователей на материнской плате и платах расширения, а также способно вывести из строя чувствительные схемы винчестеров, либо вызвать их повышенный износ. Более подробно (для технически грамотных) расписано здесь: Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице). #12468190 .
Вопрос #3: Что такое сертификация 80 PLUS? 80 PLUS это добровольная система сертификации для производителей; все источники питания, участвующие в этой программе, имеют эффективность преобразования свыше 80%.
Вопрос #4: Что такое защита от перегрузки по току (Over Current Protection, OCP)? Ответ: При перегрузке блок должен выключится и не включаться до появления сигнала включения, или до полного обесточивания сетевого напряжения; OCP обязательна для линий +3.3, +5, +12, -12, +5 (дежурное), минимальный порог срабатывания – 110%, максимальный 150%.
Вопрос #5: Что такое защита от перенапряжения (Over Voltage Protection, OVP)? Ответ: Напряжение никогда не должно превышать указанные в таблице 29 в любой момент времени: http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... 06-ovp.png OVP также обязательна и должна отслеживаться внутри самого источника питания.
Вопрос #6: Что такое защита от перегрева (Over Temperature Protection, OTP)? Ответ: Максимальная температура воздуха во время работы не должна превышать +50°С. Некоторые производители рассчитывают и указывают мощность блока питания при пониженной температуре +25, или даже +15°С, и попытка нагрузить указанной мощностью подобное изделие в жаркую погоду может привести к неприятному финалу. OTP не является обязательной функцией, поэтому весьма важно соблюдать условия эксплуатаций источников питания в тесных корпусах, либо в местах с ухудшенной вентиляцией.
Вопрос #7: Что такое защита от короткого замыкания (Short Curcuit Protection, SCP)? Ответ: SCP является обязательной для всех блоков питания, проверяется кратковременным подключением силовой шины между каналами и землей блока питания.
Вопрос #8: Почему у одних БП несколько линий по +12В с током 18А, а у других одна? Ответ: Это вызвано требованием стандарта безопасности EN60950, который предписывает ограничить ток на доступных пользователю контактах на уровне 240 ВА. Так как общая суммарная мощность канала +12В в мощных блоках питания может превышать эту величину, было принято решение ввести разделение на несколько отдельных каналов с индивидуальной защитой по току менее чем 20А. Эти раздельные каналы вовсе не обязаны иметь индивидуальную стабилизацию внутри БП. Поэтому на самом деле, почти все блоки питания имеют один сильноточный канал +12В, вне зависимости от количества виртуальных каналов. Хотя на рынке имеется несколько моделей с действительно раздельными стабилизаторами и несколькими независимыми линиями +12В, однако это лишь исключение из общего правила. Для компьютерных комплектующих виртуальное, как и реальное разделение по каналам никоим образом не сказывается, а те из компонент, которые могут потребовать ток более чем 18-20А, имеют возможность подключения двух разделенных каналов. Более подробно читайте здесь: http://club.dns-shop.ru/Sancheas/blog/% ... %8F%D1%85/
Вопрос #9: БП с каким вентилятором, 80, 120 или 140 будет тише? Ответ: Определить шумовые характеристики только по размеру вентилятора невозможно, это зависит от схемотехники БП, способа регулировки и характеристик вентилятора.
Вопрос #10: Как узнать "честные" в БП ватты или нет? Ответ: Нужно посмотреть суммарную мощность по линии +12В, чем она ближе к общей указанной мощности БП, тем "честнее" ватты. БП с невысокой ценой и высокой заявленной мощностью, например Fox 600W из 600Вт по +12В всего 336Вт, к покупке не рекомендуются, они могут стать причиной выхода из строя других комплектующих ПК.
Вопрос #11: Как подсчитать суммарную мощность БП и мощность по +12В, если она не указана? Ответ: Каждый блок питания имеет несколько выходных каналов с различным напряжением и рассчитан на определенную долговременную мощность по каждому из них. Современный стандарт предписывает наличие каналов с напряжением +5В, +12В, +3.3В, -12В и дежурное напряжение +5В. Общая мощность обычно обозначена в ваттах на наклейке (по-английски звучит как Total Power). Эта величина представляет собой сумму всех мощностей по каждому из каналов и легко подсчитывается суммированием произведения токов на соответствующие напряжения. К примеру, у нас имеется блок питания с мощностью 500 ватт, с указанными допустимыми токами: +3.3В 30А, +5В 30А, +12В 40А, -12В 0.8А, +5Вд 2.5А. Перемножив и просуммировав, получаем итоговую цифру (250+480+9.6+12.5) = 752.1 Вт. Почему же на наклейке указано 500Вт? Дело в том, что существует взаимная зависимость каналов их совместной максимальной мощности. На наклейке указано, что максимальная мощность по каналам +3.3В и +5В не может превышать 152 Вт в любом случае, а общая суммарная мощность каналов +12В и +3.3 & 5В не должна превысить 480 Вт. То есть, мы можем нагрузить блок на полную мощность по +12В, оставив без нагрузки низковольтные каналы, либо при полной мощности каналов +3.3 и +5В (152 Вт в нашем случае), можем использовать только 328 Вт по +12В. Поэтому при подсчетах нужно быть внимательным и всегда обращать внимание на допустимую комбинацию нагрузки по каждой линии. Обычно это указано на наклейке, в виде общей ячейки с единой величиной мощности для нескольких каналов. http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... blabel.png С учетом этого фактора новый пересчет мощности будет выглядеть так: 152+328+9.6+12.5=502.1 Вт, либо 0+480+9.6+12.5=502.1 Вт, либо любая из допустимых вариаций между этими двумя крайними значениями распределения мощностей по каналам.
Вопрос #12: У БП указана Total Peak Power, это и есть общая мощность? Ответ: Нет. Не стоит путать параметры максимальной долговременной мощности и пиковой мощности (Total Peak Power), допустимой на небольшой период времени (17 секунд согласно ATX 2.2 и 12 секунд по EPS 2.91). К примеру, блок питания с номинальной мощностью 500Вт может выдать в пике до 530 Вт, но для блока питания постоянно работать с превышением номинальной мощности нежелательно.
Вопрос #13: Программный мониторинг (AIDA64, SpeedFan и др.) показывает различные значения напряжений и все они выходят за рамки допустимых, например +12В - +7,4В, +5В - -3В и т.д., что делать и не опасно ли это? Ответ: На программный мониторинг ориентироваться не стоит, он показывает неверные значения, производить замеры напряжения необходимо с помощью вольтметра/мультиметра. Как это сделать - Мультиметр в руки. В помощь начинающему оверклокеру либо https://remontnik-pk.ru/2017/07/21/multimetr/ Обращаем внимание, что утилита GPU-Z показывает 12В не на выходе БП, а на входе VRM видеокарты (по датчикам на самой видеокарте). Под нагрузкой эти величины могут существенно отличаться из-за определенного падения напряжения в кабеле при большом токе потребления (для VRM это некритично).
Вопрос #14: Слышал что многие известные фирмы , Chieftec, Corsair, Thermaltake и др., сами не производят БП; как определить настоящего производителя БП (OEM/ODM)? Ответ: Большинство vendor-ов (т.е. собственно владельцев брендов, которые продают БП под своими шильдиками и несут гарантийные обязательства) и их OEM поставщиков с указанием мощности по +12В указаны на сайте RealHardTechX. Сверху есть кнопки, позволяющие переключать вендоров. Обращаем внимание, что известная методика определения OEM-производителя по UL-кодам на данный момент часто приводит к неверным результатам (например, UL-код на последних моделях БП от Cooler Master принадлежит самому Cooler Master, на последних моделях Corsair - самому Corsair Memory Inc.).
Вопрос #15: Где почитать обзоры БП? Ответ: Сборники обзоров по БП с указанием OEM производителя смотрите на RealHardTechX (см. предыдущий вопрос) и PSU Review Database.
Вопрос #16: Какие производители БП хорошие, а какие плохие? Ответ: У каждой фирмы есть как удачные, так и неудачные модели БП, поэтому при выборе в первую очередь стоит ориентироваться на обзоры и отзывы пользователей.
Вопрос #17: Можно ли программно узнать потребляемую мощность ПК? Ответ: В большинстве случаев нельзя, но есть исключения, например Gigabyte Odin GT - входящее в комплект ПО Power Tuner отображает подробную информацию по работе БП - Общую текущую и пиковую нагрузки, напряжения и токи по всем линиям, скорости вращения встроенных и подключенных к БП вентиляторов, показания 4х подключаемых к БП термометров (термометры в комплекте); позволяет регулировать скорости вращения подключенных к БП вентиляторов. Похожая возможность имеется у ставших в последнее время популярными БП с цифровым управлением: Corsair AXi / HXi / RMi (интерфейс Corsair Link) и Thermaltake, в обозначении которых присутствует "DPS". В них есть контроллеры цифрового управления, которые могут передавать через интерфейс USB информацию в систему, которая затем отображается специальным софтом от производителя вендора* БП. Такие измерения имеют погрешность несколько больше, чем измерительные приборы, но и не показывают "погоду на Марсе", как софтовый мониторинг.
* о разнице между производителем и вендором (vendor) cм. вопрос #14.
Вопрос #19: У БП нет дополнительного питания для видеокарты 6/8-pin, что делать? Ответ: Если мощности БП достаточно (можно спросить в соседней теме), то купите необходимый переходник, примеры - 1, 2, 3, 4. Также, если у БП есть 6-pin коннектор, а нужен 8-pin, можно включить 6-pin коннектор в 8-pin разъем на ВК (это можно сделать единственным способом из 2-х с учетом совместимости по квадратным/скошенным углам пинов), а оставшиеся 2 пина закоротить любой перемычкой. Эти 2 пина представляют собой 2 земли, один из которых запараллелен с другими землями - т.е. при подключении 6-pin разъема с БП сигнал земли появляется на нем автоматом, а другой не запараллелен и является сенсорным, по нему определяется собственно факт подключения именно 8-пинового коннектора.
Вопрос #20: Корпус с нижним расположением БП, провода для питания процессора/матплаты не дотягиваются, придётся менять? Ответ: Не обязательно, можно поискать удлинители или смастерить их самому.
Вопрос #21: У моего БП главный разъем 20-pin ATX, а на матплате 24-pin, что делать? Ответ: Большинство матплат будут работать и с подключённым 20-pin ATX, но если такая необходимость возникла, то стоит поискать переходники, например 20pin -> 24pin, или смастерить самому, распиновку можно посмотреть на pinouts
Вопрос #22: На новом БП отсутствует один провод в 20/24-pin разъёме, это брак? Ответ: Контакт 20 (белый провод) используется для обеспечения −5 В постоянного тока в ATX и ATX12V версии до 1.2. Это напряжение не является обязательным уже в версии 1.2 и полностью отсутствует в версиях 1.3 и старше.
Вопрос #23: В последнее время стали популярны БП с DC-DC преобразователями. Что это такое и в чем их преимущество? Ответ: Такие БП наиболее соответствуют требованиям, которые предъявляют современные системы - стабильно держать максимально возможную (в рамках своей паспортной мощности) нагрузку по линии +12В. Топология таких БП предусматривает после главного трансформатора синхронный преобразователь, создающий линию 12В. Уже затем из этой линии с помощью двух DC-DC преобразователей (т.е. преобразователей постоянного тока, которые, подобно трансформатору для переменного тока, повышают или понижают напряжение и изменяют ток на выходе обратно пропорционально напряжению) выделяются напряжения +5В и +3.3В. Таким образом, в системах, которые потребляют с линий +5В и +3.3В незначительно (а большинство современных систем именно такие), БП способен больше отдавать именно с линии +12В. Обычно такие БП могут отдать с линии +12В всю свою мощность, при этом максимально качественно стабилизировать ее - отклонения от 12.00В у них не превышают 1-2% даже на максимальной нагрузке (если говорить о статической нагрузке, а не о ситуации, когда нагрузка резко меняется на несколько сотен ватт). Также достаточно качественно стабилизируются линии +3.3В и +5В. Есть у такой топологии и недостатки - например, из-за зависимости линий +3.3В и +5В от линии +12В, для выдачи напряжений +3.3В и +5В требуется, чтобы +12В уже вышло на свой рабочий уровень. Т.е. сигнал по двум линиям, выдаваемым DC-DC преобразователями, при включении БП появляется на выходе позже, чем +12В. Здесь важно, чтобы соблюдались требования стандартов ATX/EPS об ограничении времени рассогласования каналов. Если они соблюдаются - проблем в работе БП не должно быть.
Вопрос #24: В последнее время часто стали попадаться БП с различными посторонними звуками (свистом, писком, треском и т.д.). Чем это опасно? Какой БП брать, чтобы гарантированно избежать таких эффектов? Ответ: Посторонние звуки исходят обычно от дросселей и трансформаторов. Чаще всего - из-за явления магнитострикции, которое присутствует всегда, но в подавляющем большинстве случаев звуковые колебания ниже порога слышимости. Превысить порог слышимости они могут по разным причинам - особый характер нагрузки (импульсно-пилообразные токи потребления) в конкретных задачах при конкретной конфигурации, помехи во входном сигнале 220/110/... вольт и т.д. Более подробно явление обсуждается в теме "Свист и/или писк" БП , там же есть и некоторые советы, как избавиться от него. На западных ресурсах явление обычно называется "PSU coil whine". Можно найти много полезной информации, набрав данные 3 слова в Google. К сожалению, на данный момент на рынке нет БП, у которых данное явление гарантированно отсутствует во всех экземплярах, независимо от уровня цены, бренда / OEM-производителя, топологии начинки и т.д. То же самое можно сказать и о посторонних звуках от вентилятора. Фактически речь можно вести о лотерее. Здесь можно только посоветовать использовать манибэк или гарантию (некоторые магазины могут не признавать это гарантийным случаем, здесь нужно выяснять для каждого конкретного магазина заранее). Сами такие экземпляры работают так же, как и все остальные (которые без посторонних звуков), доставляя только акустический дискомфорт.
Вопрос #25: Можно ли кабели от одного модульного БП (т.е. с отсоединяемыми кабелями) использовать для другого модульного БП? Ответ: Стандарта распиновки модульных разъемов БП не существует, в отличие от распиновки стандартных разъемов других устройств. Каждый производитель/вендор может использовать свою. Соответственно кабели разных БП совместимы только в том случае, когда кабель от другого БП подходит физически (т.е. его можно вставить в нужный разъем) и при этом при подключении кабеля к БП на его разъеме, подключаемом к устройству (не к самому БП), получается правильная распиновка (можно проверить с помощью мультиметра, ссылки на распиновки стандартных разъемов в конце FAQ). При использовании кабелей, рассчитанных на другую распиновку разъема, последствия могут быть непредсказуемы (в лучшем случае подключенное устройство просто не будет работать, в худшем - может сгореть, если, например, на месте напряжения 5В оказалось 12В).
Вопрос #26: Как следует устанавливать БП в корпусе с нижним расположением: вентилятором (вентиляционной решеткой) вниз или вверх? Ответ: 1) Для конвективных пассивных БП (вида Seasonic SS-xxxFL2) единственно верный вариант, который настоятельно рекомендуют производители/вендоры - установка вентиляционной решеткой вверх. При этом не должна блокироваться конвекция, т.е. над БП вплотную не должно быть препятствий поднятию теплого воздуха вверх. Если в корпусе есть кожух отсека БП, то его в этом случае лучше снять. 2) Для радиаторных пассивных БП (вида Super Flower SF-500P14FG и его клонов) установка радиатором вверх рекомендуется, но не обязательна, тем более при такой установке в некоторых корпусах может не хватать длины кабелей. 3) Для полупассивных/гибридных БП: а) при отсутствии в корпусе кожуха отсека БП - рекомендуемый вариант зависит от соотношения времени работы в активном и пассивном режимах, если пассивный режим существенно преобладает по времени - рекомендуется установка вентилятором вверх, иначе - вентилятором вниз; б) при наличии в корпусе такого кожуха - если отсек БП будет продуваться вентилятором с лицевой панели корпуса, то большой разницы для самого БП не будет, а если не будет продуваться - рекомендуется установка вентилятором вниз; 4) Для БП со стандартным режимом работы вентилятора - во всех случаях рекомендуется установка вентилятором вниз.
Вопрос #27: Как лучше подключить видеокарту с 2 разъемами доп. питания - одним кабелем с 2 разъемами PCI-E или двумя кабелями, задействовав по 1 разъему с каждого? Ответ: Лучше, безусловно, подключать так, чтобы нагрузка на разъемы была минимальной. Нагрузка на разъемы доп. питания, подключаемые к видеокарте, от способа подключения никак не зависит. А вот на стороне БП разница есть, в какое количество кабелей сходится нагрузка - в один или в два (при двух нагрузка на каждый из них, разумеется, меньше). Если разъем на БП при этом модульный, т.е. появляется лишний контакт, то он может оказаться слабым местом. Здесь все зависит от качества исполнения разъемов. Замечено, например, что если в разъеме используются закругленные клеммы (см. https://forums.overclockers.ru/gallery/ ... ge_id=8839 , левый разъем), то он под серьезной долговременной нагрузкой оплавляется чаще, чем при использовании квадратных клемм (правый красный разъем на том же фото), и в данном случае рекомендуется "разгрузить" разъемы, не собирая на один модульный разъем на БП нагрузку всей видеокарты. Однако, разъемы кабелей от БП Corsair Type3 / Type4 (серии AXi / HX / RM / HXi / RMi / RMx) выдерживают долговременную нагрузку от довольно мощных видеокарт типа R9-290 (например, в майнинге), независимо от формы клемм.
Вопрос #28: Есть подозрение, что БП вышел из строя / сгорел. Как быстро в домашних условиях проверить работоспособность? Ответ: Типовая проверка работоспособности БП: 1) отключить его от сети (тумблером сзади, если тумблера нет - отсоединением силового шнура), подождать пару минут, пока разрядятся все конденсаторы; 2) отключить все его кабели от нагрузки; 3) взять любую тонкую металлическую перемычку (например, разогнутую канцелярскую скрепку); 4) замкнуть этой перемычкой в Main-ATX разъеме (24-pin или 20-pin для старых БП) пин PS_ON (зеленый цвет изоляции провода, если она покрашена) на любой пин земли (COM, Gnd, черный цвет изоляции). Если все провода имеют один цвет изоляции: пин PS_ON - 4-й сверху по правой стороне, если Вы смотрите со стороны самого разъема внутрь него, и его защелка на правой стороне (см. http://www.smpspowersupply.com/connector_atx_pinout.GIF ), земля на один пин выше/ниже; 5) включить БП в сеть (тумблером и/или кабелем). Если БП исправен, то он должен включиться - у него запустится или хотя бы дернется вентилятор, щелкнет реле (если оно есть). Если БП полупассивный или безвентиляторный, можно дополнительно после замыкания пинов перемычкой подключить к molex-разъему БП любой корпусной вентилятор, имеющий molex-разъем, и далее обнаружить включение БП по запуску этого вентилятора.
Полезные ссылки: http://www.3dnews.ru/911366 - Матчасть по устройству БП. pinouts.ru - Распиновки и краткие описания интерфейсов, разъемов, кабелей, переходников.
ZloiOrk
ZloiOrk писал(а):
1.Подскажите плз, за что отвечает Сила тока в БП.
Она означает на сколько БП можно нагрузить по какой-либо линии питания 5В, 12В и др. В современном компьютере наиболее интересна линия +12В, потому что самые прожорливые потребители - процессор и видеокарта - запитаны с неё.
ZloiOrk писал(а):
2.Если БП модульный (отстегиваются провода), то какие отстегиваются (sata? никогда вживую невидел такой БП).
Зависит от конкретной модели БП, проще посмотреть картинки на оф сайте, есть и полностью модульные.
ZloiOrk писал(а):
3.Зачем нужна подсветка на куллере в БП и как ее убрать?
Внтилятор, а не кулер. Для красоты, убрать без разборки БП в больнистве случаев никак.
ZloiOrk писал(а):
4.Как самому смонтировать в БП 2й куллер?
Руками, только зачем лишний шум?:)
ZloiOrk писал(а):
З.Ы. а какие вопросы можно задать по БП, не касающихся мощности?
Какие возникают, такие и задавай, только не забывай про поиск, потому что большиство вопросов обсуждалось не раз.
Статус: В сети Регистрация: 26.09.2011 Откуда: Волгоград Фото: 16
Моет быть у котогото есть мануал с картинками. Всегда может стать проблема с перегревом (или не доохлаждением/недовентиляции), интерестно знать решения, которые применялись. Особо интересен случай, когда БП стоит снизу корпуса, и над ним видеокарточка. Нехочется, чтобы одно другое нагревало, но это наверное в тему корпусов уже
если по конкретнее, то: -12В -> 0.3А более чем достаточно? +3.3В -> 24А достаточно? +12В все понятно, а какой вариант лучше? когда нагрузка делится на 4 канала, или 1м каналом? Интуитивно я думаю 4 канала надежнее. +5В -> 20А Может есть более подробный FAQ для чайников, чтобы понимать не только WATs и выбирать по фирме-производителю.
_________________ FX8320 4500@1.45 | Zalman CNPS 10X Perfoma | Asus M5A97 EVO R2.0 | DDR3 4+4@2133 | PC RD RX480 8Gb | Asus Xonar DG | SSR-650GD2 | NZXT Phantom 410
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2009 Откуда: С того света... Фото: 1
Если прегревается БП. можно просто вентьль запитать на 7в, 12в. но будет шуметь.
если по конкретнее, то: -12В -> 0.3А более чем достаточно? +3.3В -> 24А достаточно? +12В все понятно, а какой вариант лучше? когда нагрузка делится на 4 канала, или 1м каналом? Интуитивно я думаю 4 канала надежнее. +5В -> 20А Может есть более подробный FAQ для чайников, чтобы понимать не только WATs и выбирать по фирме-производителю.[/quote]
Ток по линии +12 В 1 (от 5 до 117 А) Максимальная сила тока по первой линии +12 В. По шине +12 В подается питание на процессор и видеокарту - наиболее "прожорливые" компоненты современных ПК. Поэтому чем больше ток по этой шине, тем лучше. Как правило, в целях безопасности шину +12 В разделяют на несколько линий.
Ток по линии +3.3 В (от 4 до 45 А) Максимальная сила тока по линии +3.3 В. В старых компьютерах основная нагрузка приходилась на шины +3.3 В и +5 В. Но после появления Pentium 4 основным потребителем энергии стала шина +12 В. Поэтому на сегодняшний день ток по линии +3.3 В не слишком важен - все современные блоки питания имеют достаточную мощность по этой шине.
Ток по линии +5 В (от 6 до 54 А) Максимальная сила тока по линии +5 В. В старых компьютерах основная нагрузка приходилась на шины +3.3 В и +5 В. Но после появления Pentium 4 основным потребителем энергии стала шина +12 В. Поэтому на сегодняшний день ток по линии +5 В не слишком важен - все современные блоки питания имеют достаточную мощность по этой шине.
Ток по линии +5 В Standby (от 0.8 до 21.0 А) Максимальная сила тока по линии +5 В SB. Шина +5 В SB (Standby) нужна для реализации таких функций, как включение компьютера по локальной сети, по модему, по нажатию клавиши на клавиатуре или мыши, а также для режима Suspend-to-RAM.
ZloiOrk писал(а):
Моет быть у котогото есть мануал с картинками.Всегда может стать проблема с перегревом (или не доохлаждением/недовентиляции), интерестно знать решения, которые применялись. Особо интересен случай, когда БП стоит снизу корпуса, и над ним видеокарточка. Нехочется, чтобы одно другое нагревало, но это наверное в тему корпусов уже
Сомневаюсь что будут проблемы с перегревом, если в БП самому не лезть и не уменьшать обороты вентилятора или заменять его на менее производительный, производители всё продумали за нас. Внизу его проще поставить вниз вентилятором, чтобы он захватывал воздух извне.
Особой разницы нет, разделение виртуальное. Чем ближе суммарная мощность по +12В к общей БП, тем лучше. По остальным линиям для обычного ПК достаточно.
На thg есть неплохие статьи по БП. Проще спросить у знающих, предоставив прайс, потому что у одной фирмы несколько модельных рядов блоков питания, которые зачастую отличаются внутренностями (OEM производитель), да и в одном модельном ряде могут быть как удачные, так и не очень БП по тем или иным характеристикам.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2009 Откуда: SPb ✈ Miami
Подскажите, как блоки питания являются качественными и соответственно некачественными? Из качественных знаю FSP, корсары, некачественные - SuperPower. К какой категории относятся High Power.
Просто не надо брать БП на киловатт за 2000р.
Вот это я не совсем понял.. И еще вопрос, имеется напряжение (3.3В, 5В, 12В) и силу тока по каждым линиям: +5V 20A +3.3V 24A +12V1 22A +12V2 22A -12V 0.3A +5VSB 2.5A Как рассчитать реальную мощность тока? Помню, что есть физическая формула, хочу произвести подсчеты и узнать - будут ли заветные, обещанные 650Вт или же нет..
Ну так кто мешает повторить школьный курс физики?:) Чем ближе мощность по +12В к общей заявленной, тем лучше; у данного 480, маловато, по честному его надо назвать 550Вт.
Добавлено спустя 11 минут 43 секунды: tranzer
tranzer писал(а):
Задам вопрос проще - мощность блока считается по всем линиям напруги или только по 12В?
У тебя уже указана пиковая мощность суммарно по всем линия 650Вт, суммировать нельзя, так же как и с суммированием +12В. В ПК наиболее загружена +12В, остальные во внимание можно не принимать, по ним потребление мизерное.
Да, я заметил уже. Однако тому, что написано на наклейке верить, наверное не стоит. Странно другое - если мощность 480 в реале, то как у отзывающихся людей пашет в разгоне проц, а еще сверху 560 у первого комментатора и 560TI у второго??
tranzer В большинстве случаев стоит.
Вопрос: У моего БП 4-pin CPU/20-pin ATX, а на матплате 8-pin/24-pin, что делать?Ответ: Большинтсво матплат будут работать и с подключёнными 4-pin CPU/20-pin ATX, но если такая необходимость возникла, то стоит поискать переходники, например 20pin -> 24pin, 4pin -> 8pin, или смастерить самому, распиновку можно посмотреть на pinouts
А если наоборот? В БП есть 24+4+4, а у матери питание 24+4. Нужен ли какой-то переходник или просто воткнуть одну четвёрку и какую?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2007 Откуда: Ульяновск / Мск
Вопрос: на сколько интенсивно надо охлаждать слабо нагруженный блок питания? Имеется старенький питальник с шумной 80кой, от него запитан только один HDD 3,5 на тер, включается выключателем на спинке и скрепкой в проводах, т.е. нагрузка ватт 8. Можно ли полностью снять вертушку (предпочтительно), или поставить 120ку на 5-7 вольт? Или какие-то элементы всё равно требуют серьёзного охлада?
_________________ 99999й зарегестрированный на этом форуме :)
-marsIANin- Как бы разделяемый 4+4 и сделан для обратной совместимости с платами 4-pin. По-моему у них "замки" разные, при правильной установке в другую не вставишь. На просто 4-pin 2 желтых и 2 чёрных.
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: AL13N Отключать бы полностью я не стал, лучше поставь 80-ку на 5-7В.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2011 Откуда: Moscow
А на что влияет слишком большой запас мощности? Предположу, что : 1. На шумность блока питания - так вроде как наоборот на меньшей мощности он должен меньше шуметь ? 2. На температуру - ну тут аналогично выше. 3. На бОльшее потребление электроэнергии из розетки - ведь даже при одинаковой начинке компа БП с бОльшей мощностью влечет бОльщее потребление из розетки?
rodrigo2 Да практически ни на что не влияет, потребление будет может чуточку больше, т.е. не критично при прочих равных; остальное зависит от конкретных моделей БП.
Купил сегодня новую видеокарту ASUS GeForce GTX 570. Она требует по питанию один 6-пин и один 8-пин. Прежняя карта работала от двух 6-пин. у БП (http://www.nix.ru/autocatalog/cases_asc ... 80077.html) всего два 6-пина (хотя на странице написано, что есть два 6-пина и два 8-пина, это враньё). Встаёт вопрос: что делать, как подключать? Очень нравится вариант с такой приблудой http://www.club-3d.com/index.php/produc ... ower-.html. Но где её у нас купить - непонятно. Собственно, в Никсах, там где покупал корпус, предложили вариант с двух Molex-ов на один 8-пин. Еле отыскал в корпусе, они там есть. Но вариант несколько геморройный: придётся откусывать хомутики и будет не так опрятно... Ещё вместе с картой давался переходничёк с двух 6-пин на один 8-пин. Встаёт ещё 1 вопрос: а будет ли работать такая схема, если вставить только один 6-пиновый? В общем, что посоветуете?
