Куратор(ы):   SlideX
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2862 • Страница 1 из 1441  2  3  4  5 ... 144  >
#77_Всё о AMD Radeon HD 7730/7750/7770/R7 250X
___________Здесь обсуждаются только HD 7730/7750/7770/R7 250X !
Перед тем как задавать вопрос, смотрим FAQ.
* Выбор производителя видеокарт. Для этого есть форум Выбор железа и тема Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ
* Блоки питания. Используйте специальный форум и ветку "Хватит ли мощности блока питания для этой системы"
* Обсуждение драйверов ведется здесь: Всё о Catalyst для Windows XP/Vista/7/8
* Вопросы по БИОС решаются в теме: Биосы видеокарт - вопросы прошивки, редактирования и др. + FAQ
* Обсуждение построения CrossFire здесь: AMD/ATI CrossFire +FAQ
* Тема для фанатства здесь: R(V)10xx и Radeon HD 7xxx
* При обновлении драйверов, перед установкой, используйте утилиту от АМД для удаления текущих драйверов AMD uninstall 1.4.0.0 (2014)
* miniFAQ - перепрошивка БИОС (автор Crow29) Читаем внимательно! (обновлено)
Последний раз редактировалось SlideX 14.09.2014 15:33, всего редактировалось 43 раз(а).
edit
HD 7770|R7 250X:
Страница HD 7770 на amd.com
Характеристики:
* GPU: Cape Verde XT
* Интерфейс: PCI-Express x16
* Частоты работы GPU : 1000 MHz
* Частоты работы памяти (физическая (эффективная)): 1125 (4500) MHz
* Ширина шины обмена с памятью: 128bit
* Число универсальных процессоров: 640
* Число текстурных процессоров: 40
* Число ROPs: 16
* Уровень энергопотребления, Вт: 80
* Вычислительная мощность 1,28 TFLOPS
HD 7750:
Страница HD 7750 на amd.com
Характеристики:
* GPU: Cape Verde Pro
* Частоты работы GPU : 900 MHz
* Число универсальных процессоров: 512
* Число текстурных процессоров: 32
* Число ROPs: 16
* Уровень энергопотребления, Вт: 55
* Вычислительная мощность 819 GFLOPS
HD 7730:
Характеристики:
* GPU: Cape Verde LE
* Частоты работы GPU : 800 MHz
* Частоты работы памяти (физическая (эффективная)): 1125 (4500) MHz для GDDR5
* Число универсальных процессоров: 384
* Число текстурных процессоров: 24
* Число ROPs: 8
* Уровень энергопотребления, Вт: 43
* Вычислительная мощность 614 GFLOPS
Тех. характеристики (сводная таблица):
История
15 февраля 2012г - анонс AMD Radeon HD 7750/7770
AMD Radeon HD 7750 будет построена на чипе Cape Verde Pro и в стандартной модификации получит 1 ГБ “набортной” памяти, а Radeon HD 7770 на базе Cape Verde XT станет обладателем 1 ГБ или 2 ГБ видеобуфера. За взаимодействие GPU и памяти отвечает 128-битная шина.
AMD Radeon HD 7770, предназначающейся для массового сегмента потребителей. Она придёт на смену модели Radeon HD 5770 на базе GPU Juniper, которая занимала этого пост на протяжении двух лет (модель Radeon HD 6770 была, по сути, её переименованной версией).
Основу новой модели составляет GPU Cape Verde, выполненный по 28-нм технологии. По занимаемой площади GPU выглядит весьма небольшим (примерно 150 мм2), по сравнению с Juniper XT (166 мм2) и GF116 из GeForce GTX 550 Ti (230 мм2). Для его охлаждения используется внушительного диаметра вентилятор.
На печатной плате расположены четыре чипа памяти GDDR5, связанные с GPU посредством 128-разрядной шины. Питание видеокарта получает от одного шестиштырькового разъёма PCI-E. Предполагаемый уровень TDP составляет 100 Вт. Для подключения мониторов имеются три видеовыхода: DVI, HDMI и DisplayPort.
Возможным является объединение двух видеокарт AMD Radeon HD 7770 в конфигурацию CrossFireX. Принесёт ли компании удачу наличие трёх семёрок в обозначении – покажет время.
FAQ:
(на этапе написания)
Q: Какая разница в производительности между HD 7750 и 7770?
A: Судя по тестам примерно 20% (обе карты без разгона).
Q: Каким видеокартам предыдущих поколений равны по производительности HD 7750/7770?
A: HD 7750 ~= HD 4870/5770/6770, HD 7770 ~= HD 5830/6850
Q: Подскажите какую видеокарту выбрать, не могу определиться с выбором производителя\модели
A: С подобными вопросами стоит обращаться в эту ветку.
Q: Какая допустимая температура силовой части видеокарты (система питания)?
A: Читаем раз - Всё о AMD Radeon HD 7730/7750/7770/R7 250X (Cape Verde Pro/XT/LE 28nm) + FAQ #9902250
Читаем два - Всё о AMD Radeon HD 7730/7750/7770/R7 250X (Cape Verde Pro/XT/LE 28nm) + FAQ #11191694
В общем, если температуры ниже 100гр, то беспокоиться не о чем.
Q: Купил видеокарту, а у неё ASIC XX%, это очень плохо?
A: Чем ниже ASIC, тем выше зашитое в биос напряжение, соответственно карта будет больше греться, но разгоняться до более высоких частот без поднятия напряжения.
Закономерности вида "карты с меньшим ASIC хуже/лучше разгоняются при том же напряжении" не замечено.
Помериться ASICами можно тут: Результаты ASIC quality видеокарт в GPU-Z
Вопросы типа "у меня нормальный ACIS?" будут стираться без предупреждения.
Q: До каких частот разгоняются HD 7750/7770?
A: HD 7770 стабильно разгоняются на стандартном напряжении до 1100/1200(4800)МГц, OC версии с повышенным напряжением могут разгоняться до боле высоких частот. При желании можно прошить БИОС от ОС версии или сделать свой БИОС слив его из карты и далее по инструкции
Способ №1
Способ №2
Q: За что отвечают параметры Power Control\Power Limit (Параметры управления питанием) в ССС\AfterBurner
A: Заданные значения позволяют увеличить максимально допустимо энергопотребление. При разгоне ползунок следует передвинуть вправо. Можно расширить диапазон с +20% до +50% открыв БИОС видеокарты НЕХ-редактором и найдя в нем строку 00 00 14 00 00 00 04 поменять 14 на 32 (00 00 32 00 00 00 04), прошить БИОС обратно в карту и все.
Q: Чем отредактировать БИОС, чтобы все интуитивно понятно было?
A: Воспользуйтесь утилитой VBE7.0.0.7a или VBE7.0.0.7b, с помощью ее можно изменить рабочие частоты, поверлимит, напряжения, кривую работы вентилятора и т.д. Сам БИОС можно вытащить из карты с помощью GPU-z, а прошить обратно через ATIwinFlash2.3.0 (ключ запуска "ATIWinflash.exe -f -p 0 biosname.rom")
Q: Какой блок питания нужен для HD 7750/7770?
A: Производители рекомендуют использовать БП от 450Вт. Потребление 7770/7750 довольно низкое, в большинстве случаев не должно быть проблем с качественными БП 300-350Вт. Разумеется, выбор блока питания зависит и от других комплектующих.
Q: Будут ли эти видеокарты работать на материнской плате с PCI-E 1.0/2.0?
A: Всеми производителями заявлена полная обратная совместимость интерфейсов PCI-E 3.x, 2.x и 1.х, проблем быть не должно.
Q: Можно ли заменить систему охлаждения на HD 7750/7770?
A: Да, можно установить почти любую систему охлаждения, совместимую с HD 26xx/36xx/46xx/47xx (с расстоянием между монтажными винтами 43х43мм)
Пример установки Accelero S-1 на Sapphire HD 7770: Всё о AMD Radeon HD 7730/7750/7770/R7 250X (Cape Verde Pro/XT/LE 28nm) + FAQ #9414848
Q: Потеряю ли я гарантию, если сниму систему охлаждения?
A: На большинстве видеокарт нет наклеек на винтах, СО можно снять бесследно. Разумеется, при возникновении гарантийного случая, лучше поставить на место штатную СО и о её снятии в сервис центре не упоминать.
Q: У меня есть проблемы с выходом видеокарты из спящего режима/режима Zero Core...
A: Эта проблема встречается на некторых комбинациях материнских плат и видеокарт, попробуйте поставить дравер последней версии с сайта AMD. У большинства пользователей эти проблемы вылечивались установкой драйверов версии 12.6 и более свежих.
Q: Во время загрузки игр, или при большом фпс, слышно как свистят дроссели
A: Это нормально. Некоторые видеокарты свистят довольно сильно, другие меньше.
1) удостоверьтесь, что свистят дроссели именно на видеокарте, а не в блоке питания или на материнской плате
2) включите Vsync
3) проверьте с другим блоком питания
4) сдавайте карту по гарантии
Q: У меня в простое 40-50C, а у некоторых 35C, почему?
A: Если к видеокарте подключено несколько устройств вывода (2 монитора, монитор + телевизор и т.п.), то в 2D частоты GPU/Mem выше, чем с одним монитором, отсюда и дополнительный нагрев.
Важно: Данный F.A.Q. является предварительным , со всеми дополнениями и поправками просьба обращаться в Л.С. к куратору темы <SlideX>
Обзоры [RU]:
Открыть
Видеокарты Radeon HD 7770 и Radeon HD 7750 представлены официально
Два по два. Тестирование 7770 и 7750 в CrossFire
Обзор HD7770. Asus, MSI, Sapphire Flex часть1 (overclockers.ru)
Обзор HD7770. Power Color, Sapphire, HIS часть2 (overclockers.ru)
Обзор HD7770. Sapphire, XFX, MSI часть3 (overclockers.ru)
Обзор HD7770. Asus, HIS, XFX часть4 (overclockers.ru)
Сводное тестирование 7750 (Sapphire, VTX3D, HIS)
Сводное тестирование 7750 (Асус, Гигабайт и МСИ)
Сводное тестирование 7750 (Сапфир [пассив СО], Асус [пассив СО] и МСИ [с вертушкой])
Сводное тестирование 7750 (ПоверКолор, Сапфир, ХФХ)
Галерея видеокарт Radeon HD 77xx (Cape Verde)
Обзор, разгон и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7770
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon HD 7770 OC (MSI R7770 / 2PMDIGD5)
Обзор и тестирование видеокарты XFX Radeon HD 7770 Black Edition Super Overclock
1 ГГц взят: обзор и тестирование AMD Radeon HD 7770 (на примере XFX R7770 Black Edition Super Overclock)
AMD Radeon HD 7770 и HD 7750: недорогие видеокарты на архитектуре Graphics Core Next
Обзор видеокарт Sapphire Radeon HD 7770 OC и XFX Radeon HD 7770 Double-D Black Edition
Знакомство с MSI R7770-2PMD1GD5/OC и большое тестирование Radeon HD 7770
Radeon HD 7750, Radeon HD 7770 и еще семь видеокарт AMD и NVIDIA в большом сравнительном тестировании
Видеокарты AMD Radeon HD 7750, HD 7770, XFX R7770, MSI R7770 и CrossfireX (часть 1)
Видеокарты AMD Radeon HD 7750, HD 7770, XFX R7770, MSI R7770 и CrossfireX (часть 2)
Обзор и тестирование видеокарт ASUS HD7770-DC-1GD5 TOP и HD7750-1GD5
Линейка видеокарт MSI Radeon HD 7000 пополнилась тремя моделями Power Edition
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon HD 7770 Power Edition OC
Тест и обзор: ASUS Radeon HD 7770 DirectCU II и Sapphire Radeon HD 7770 Vapor-X
Sapphire Radeon HD 7770 Vapor-X OC Edition: обзор и тест видеокарты
Sapphire HD 7770 GHz Edition OC: обзор и тест видеокарты с разгоном
Видеокарта R7770 Power Edition 1GD5/OC — бюджетный трансформер от MSI
Четверо из ларца чуть-чуть разные с лица. Обзор четырёх ускорителей AMD Radeon HD 7770
Reviews [EN]:
Последний раз редактировалось SlideX 14.09.2014 15:30, всего редактировалось 40 раз(а).
Если тпд будет 65W, то я себе возьму 7750 с 2 гигами ddr5, и пассивным охлаждением, тем более, что на 7000 серию не будут ставить ddr3 память, заявлено офицально...
Поехал на отдых в отпуск. В конце лета приеду.
Последний раз редактировалось andreati1 13.02.2012 9:57, всего редактировалось 1 раз.
Ну наконец-то! 8 лет уже используют ddr3 - пора ей на пенсию.
Я пью borjomi
Да это точно, и барыги людей перестанут обманывать, типа бери с ддр3 она по скорости такая-же...
Предупреждение Предупреждение
128 бит шина и замена 5770.... унылее некуда
5770 при старте была мидлом для игр а 7770 сейчас уже под стать лоу енд
У AMD Radeon HD 7770 будет группа из 10 вычислительных блоков, что означает 640 универсальных процессоров и 40 текстурных блоков, GPU с тактовой частотой 1 ГГц, тактовая частота оперативной памяти — 4500 МГц. Скорость видеокарты будет близка к Radeon HD 6850th, максимальная TDP не превышает 80 Вт. Цена Radeon HD 7770 будет в пределах 115€.
У AMD Radeon HD 7750 будет группа из 8 вычислить блоков, что означает 512 универсальных процессоров, 32 текстурных блока GPU 800 МГц, оперативная память — 4500 МГц, максимальная потребляемая мощность не превысит 55 Вт. Рекомендуемая цена Radeon HD 7770 в пределах 90-100€.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Если верить описаниям, то 7000 серия по производительности в синтетике как 6850, а в играх на 10% - 15% медленнее 6850, если это так тогда в купе с энергопотреблением 65W у младшой и 90w у старшей сытный кусок.
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
почему уныло, если будет как 6850 примерно, то очень даже, да и с пассивом...
говорят будет версии с 7670 и 7650 будут делать из 6770, 6750, путем перепрошивки насколько это правда....... а так наконец анонс.... 7770 и 7750
Добавлено спустя 2 часа 7 минут 20 секунд:
интересно скоро ли будет пассив....
очень хочу... 7770 с пассивом...
Последний раз редактировалось Dark Knight 16.02.2012 0:58, всего редактировалось 1 раз.
открыл условно по просьбам. стараемся не флудить.
ну и где первые тесты с разгоном ??)
меня интересует только один вопрос - 7770 vs 4850 512mb - есть смысл менять?
что то тестов на русском совсем нет... :bandhead:
PlayStation 4 Pro
Фото: 76
Victor_novi4ek
Разница в производительности небольшая, но по ценам HD 7770 лучше взять HD 6850 / HD 6870 / HD 6930 :D
Overclockers.ru forever
Фото: 4
Не подскажите , 7770 1300Мгц по чипу на уровне чего будет ? :?:
*AMD OverClan*
есть... карта чуть быстрее 5770, которая вобщем-то 4870 +/-3%. немного быстрее, немного менше жрёт... а вот стоит ли платить за эти все немного - решать вам.
Думается чуть быстрее 6870 в стоке, до 6930 не дотянет точно
Фото: 76
scul Врятли
по ценам карта упадет летом, 7770 будет где то от 3200р и до 3800р а 7750 от 2400 до 3200р смотря от производителя.....
Размечтался :-)
с чего это ценам так падать если конкурента от Nvidia не будет
и даже если Nvidia родит к лету то цены у них по традиции будут запредельными (новинки типа)
кроме того куда девать 7650 и 7670 (6750/6770)?
их же тож надо продавать а кто будет их брать если 7750 2500р стоит?
да будет так же как и сейчас, 7650 (6750) от 2 до 2.5, 7670(6770) от 2.5 до 3, 7750 от 3 до 4, 7770 от 3.5 до 4.5
Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет — ищет причины
Фото: 76
Цена не будут такими, так как эти карты, чистой воды - Маркетинг! Разница в производительнсоти между: HD 5770 / HD 6770 / HD 7770 (идут по мере выпуска и доработки) не такая уж и большая, а разница в цене будет значительная.Я буду в шоке, если этим картам еще и статус TOP присвоят :lol:
Выпустили 7-серию карту (HD 7750/7770), понизили потребление карт, характеристики почти не изменили...
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot], robosapien, Trening и гости: 31
Яндекс.Метрика
