Куратор(ы):   Хитрый John
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1303 • Страница 1 из 661  2  3  4  5 ... 66  >
Тема по выбору, сравнению и обсуждению корпусов для установки СЖО и размещения компонентов внутри корпуса.
Полезные темы:
СЖО. Подбор и совместимость заводских компонентов
СЖО. Выбор и обсуждение радиаторов
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Треп об истории темы
Зачастую в данном отделе на короткое время появляются новые темы с вопросами о сем, посему имхо стоит за-(вы-)вести обобщенную, по данной "компоненте", ибо требования к подходящему для СВО корпусу довольно таки иные, чем к корпусам с воздушным СО.
Перечисленные корпуса/варианты - сугубо мое личное мнение. Не претендую на истину в последней инстанции, вкус/мнения у других могут отличатся. Можете писать актуальному куратору темы дополнения/правки шапки своей информацией/мнениями.
Тема главным образом об выборе/покупке корпуса, чуток меньше об конкретных модификациях, коим в развёрнутой форме скорее место в форумах модификации и/или конкретных ветках конкретных корпусов.
4 основных варианта:
  • Внешний рад(-ы): Плюсы/минусы | а) рад(-ики) прикрученные к корпусу | б) внешний рад, не связанный с корпусом
    (+) почти полное отсутствие нужды моддинга корпуса;
    (+) подходит любой корпус включая даже SFF мини коробочки или любой другой уже имеющийся, где радиков никак внутри не установить;
    Из за этих двух главных плюсов советовал бы любым новичкам в водяной стезе. Что не модить и что подходит любой корпус (остальные компоненты водянки кроме радиаторов обычно существенно компактнее вариантов воздушного СО) - очень и очень большие плюсы.
    (+) никаких лимитов на размеры радиатора (а главный способ, которым водянки добиваются более эффективного/тихого охлаждения - большая радиаторная площадь);
    (+) радики можно просто переставить/переподключить на новый корпус при упгрейде оного без опять же модинга;
    (+) радики охлаждаются более холодным комнатным воздухом чем внутри корпусный, да и выделяемое тепло не выбрасывается внутри корпуса.
    (-) страдающий внешний вид, в некоторых вариантах можно получить колхозный результат;
    (-) меньшая компактность;
    (-) труднее/колхознее обеспечить пылевую защиту.
    а) радик(-и) прикрученные через адаптеры (или специальные (koolance, swiftech, EK waterblocks, Bitspower, XSPC), или вентиляторные корпуса без крыльчатки) или через стойки, в обоих вариантах служащие как дистанцеры, если воздух забирается не через возможно отсутствующих в нужно месте/в нужном количестве вентиляторных отверстий в корпусе) к корпусу с сзади/на верху/или с боку его. Еще вариант - своеобразный гибрид с внешним кожухомопциональным отделением), позволяющий установить рад вне корпуса, но так как скорее всего по любому потребует пилить/сверлить, то не обладает главными особенностями/плюсами внешней установки, и скорее всего можно отнести к варианту идущему позже, с модингом обычного корпуса;
    б) Внешний радиатор не связанный с корпусом кроме шлангов и проводов питания вентиляторов.
    Имхо предпочтильнее первого, ибо один большой рад упростит разводку/подсоиденение, потенциально менее колхозный вид. Размещение рада любое - хоть на стену/столе навесить, хоть на ножках на полу/столе рядом с корпусом. (Или вариант с радиатором в вообще другом помещении, коим можно добиться хорошую звукоизоляцию, и посему можно крутить вентили на очень быстрых (=громких) оборотах, позволяющем обойтись радиатором маленького размера).
    Неплохо дополнить комплектацию быстросцепами, позволяющими легко и удобно отцеплять радики для перестановки/перевозки радика/компа без выпуска воды из контура. Или вкручиваемые в дырки корпуса, или слотовый L-бракет с двумя быстросцепами (ID 1/2", ID 3/8"). Конечно пропуск шлангов через дырки зачастую встречаемые в новых корпусах - дешевле.
    Популярная линейка внешних радиаторов - Watercool MoRa3 квадратной 9х120 / 9х140 / 4х180 конфигураций. Pro имеет шроуд позволяющий установку вентилей с обеих сторон, Lite - с одной, Core - без какого либо шроуда вообще. По монстроидальному размеру одного такого радика должно хватить для эффективного и тихого охлаждения 99% любой конфигурации процов/видюх. Есть и иные похожих размеров/конфигурации, но вроде по тестам менее эффективны. Можно дополнительно докупить декоративные кожухи и ножки. Можно дистанцирующими стойками прикрутить к боку корпуса.
    Для имеющих очень много лишних денег неплох по дизайну (имхо не плохо будет выглядеть рядом с hi-end hi-fi тумбами :)) и интегрированности (имеет включенную помпу, аналог помпово-вентильного контроллера aquaero 5 xt с пультом управления) вариант внешнего рада Aquaduct от Aquacomputer, но вот цена .. Или его монстрозные братя-гиганты с похожим минусом.
  • Обычные корпуса с опциональной переделкой/доделкой для внутренней установки радиаторов. Чаще всего выбираются по критерию, радиаторов какой площади позволяют установить внутри без/с разумным количеством доделки/модинга, посему главным образом - большущие full tower.
    Плюсы/минусы обычных корпусов| Популярные выборы | Приметки
    (+) при внутренней установки радиаторов общие размеры более компактны;
    (+) доделывая прямыми руками хороший внешний вид;
    (-) сильные ограничения по максимальной площади устанавливаемых радиаторов;
    (-) зачастую нужда доработки (и соответственно инструментов, навыков работы, дополнительных деталей (радгриллей/пылевых фильтров/установочных причиндал и т.д.), часто увеличивающих общие траты до или выше уровня цены идущих следующими специальных корпусов под воду)
    Популярные выборы:
    Silverstone TJ07(штатно внизу 4х120(+2x120 если с обеих сторон). Вариант TJ11 с похожей компоновкой имхо хуже, ибо неоправданно дороже. Позволяет похоже установку 4х140 рада); Corsair Obsidian 700/800D (штатно 3х120 на верху, 1х120 с сзади, 1х140 с низу. С минимумом переделок 4х120 на верху.); CM HAF932(Advanced, если с черным нутром. Предпочтительнее HAFX 942ого (у которого меньше места между верхом корпуса и материнской платой. Мало знаком с корпусом, какие/сколько радиков влезают, дополните инфой); CM 692 II(два 2х120, один на верху, другой в низу); CM Cosmos (1000/Pure/S/II)(мало знаком); Silverstone Fortress 02(с разумным количеством доработки 4х140 или 3х180 (если задумано пользование штатных 180мм крутиляторов) радик внизу (правда может лимитировать максимальную длину видеокарт). 1х120 на верху не ставил бы, толку мало от охлаждения его пренагретым от нижнего рада воздухом); +Разные корпуса из больших от Lian-Li и некоторые другие от Corsair & Fractal Design.
    Приметки к обычным корпусам:
    При покупке/доделке обычных корпусов желательно иметь инструменты для модинга, как то дремель для выпиления дополнительных вентиляторных отверстий для радов побольше, ну и сверла для установочных винтовых дырок. +Пластиночные или проволочные радгрилли(решётки) для установки поверх вырезанного.
    Про возможности установки СВО в конкретных корпусах советую смотреть/искать темы в етом и етом форумах или в секции ворклогов на XtremeSystems, и гуглить, гуглить, гуглить, да бы меньше изобретать велосипед.
  • Дорогущие полу-кастомные корпуса изначально проектированные под воду. Самые распространенные виды компоновки - оочень большой full-tower, или корпус/куб двойной ширины.
    Плюсы/минусы специализированных | Корпуса/производители
    (+) чаще всего отсутствующая нужда дорабатывать корпус для установки много/больших радиаторов СВО;
    (+) отсутствие колхоза может результироватся в внешнем виде получше;
    (+) У некоторых из производителей возможна подборка/подгон корпуса под конкретные нужды/требования клиента;
    (-) ЦЕНА. Но относительный минус, ибо зачастую прибавляя к цене ранее упомянутых хороших нормальных фуллтоверов (100$-200$?) цену гриллей и пылевых фильтров (50-200$?), инструментов (100-200$?) и дополнительных деталей/причиндал цена может получится и поболее. Можно и перевести в денежную стоимость потраченное время на модинг. Посему может приобретение данной разновидности корпусов не так уж плохой/дорогой вариант.
    Корпуса/производители:
    В моих глазах по внешнему виду/качеству и т.д. наилучший от CaseLabs.Можно договорится и об нестандартных вариантах или иных моделях непоказанных в магазине (смотр. темы форумов об них). Большущий минус - очень дорогая цена доставки из штатов зачастую делающая общую цену не разумной Разные варианты с различным количеством устанавливаемых радиаторов, включающие дополнительные секции корпуса. Вторыми для меня идут корпуса от LittleDevil. Встречаются и в европейских магазинах СВО приблуд, соответственно стоимость доставки будет менее заоблачной. Больше нравятся двухкрасочные варианты. Из минусов - не нравится вид вырезей на вентиляторных установочных мест. Похожие на LD's корпуса от XSPC & Mountainmods (но дополнительно и варианты "куб"). Имхо хуже качеством/видом но за ту же цену, посему наверное не стоит. Уродцы от Phobya. Прозрачные акрильники от DangerDen. Не для меня, но кому то могут нравится.
  • Полностью самодельный корпус. Плюсы/минусы/особенности по возможностям/дизайну/затраченному времени(/материалов/инструментов)/цене/сложностям имхо очевидны.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.06.2018 19:14, всего редактировалось 3 раз(а).
Отредактировал шапку.
Church Очень нужная, и самое главное хорошо оформленная тема )) :beer: сам уже присматриваюсь к замене своего Чифа...
присматривался сначала к корсару, но там только 3*120, сильвер вроде ничего, но еще нужно одно место под 4*120... короче тока хэндмейд пока что, однако интересные варианты от CaseLabs, но уж больно здоровущие(жена из дома выгонит ))))
BFBC2: _Maks_14
BF3: Maks_from_rus
Fox_1 Бери сильвера и не парься,4х120 легко, еще 2х120 если помпа будет не в подвале. А больше и не надо. Хотя если надо еще,то тонкий 2х120 сверху и 2х92 на задней стенке.
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Из case lab третий день не отвечают про стоимость доставки. Когда говорили что это очень дорого какая цифра имелась ввиду?
А кто что может сказать про nzxt switch 810 - в него помещается толстый 3 х 140 с пуш пулл, 1 х 140 и еще 2 х 120 или 1 х 140. И при этом на вдув на морде 2 140 вентилятора.
По всем параметрам кроме дизайна он лучше большого обсидиана и других больших башень.
Из обычных корпусов, на данный момент, оптимальный вариант - это Xigmatek Elysium: http://www.xigmatek.com/product.php?pro ... type=photo
Dimensions (W)230 x (H)618 x (D)663 mm (9.06*24.33*26.10 inches).
Water-cooling: Water pipe holes x 7 (with rubber cover), Available for 360/420mm radiator
И цена в 160 евро.
Пример возможного конфига: http://www.youtube.com/watch?v=xhc_XetF ... 26EDAF84FD
Получил ответ по стоимости доставки Case Labs STH 10 - 210 долларов США.
На круг корпус получится в районе 20 000 рублей. Что примерно соответсвует стоимости XPSC в overhard.
В общем буду заказывать )
Размеры большие, угу. Но как я не люблю енту новую моду на верху спереди иметь блок кнопок или углубление под внешний диск :/. Обычно сие просто урезает еще одну потенциальную радовскую секцию несмотря но большую длину корпуса, а модить/резать/перекрывать гриллями такое служнее/труднее/обычно порушив общий дизайн.
Вообще, имхо: 1) корпус должен быть широким, да бы влезали и очень высокие кулера и было много места за поддоном мамы для cable-management;
2) по (1) имхо обычно получается достаточно места рядом/по бокам 5.25 беев - почему бы не разместить кнопки/усб порты там освобождая верх - гут, и не занимая верхний 5.25 как в 800D - тоже гут.
sevastyanov80: Корпуса вообще не выгодно из штатов вести, ибо они обычно большие и тяжелые (по крайнее мере те, что не из жести в китае наклёпаны) - тобишь как раз два основных параметра, что увеличивают стоимость доставки. Корпусяги с двойной шириной и побольше весом еще дороже будут доставлятся. Хорошо что (если не ошибаюсь) кейслаб поставляет корпусы разобранными, таким образом в более компактной посылке. Но вес таким образом неуменьшишь, а кроме если всунуть там сталкерский артефакт снижающий оный :). Помню сколько раз спрашивали Gre4kу про возможность заказа корпусов в его теме и стандартный ответ. И незабудь цену растаможки.
Но конечно, если получится в конце разумная сумма - гут. XSPC все таки в моих глазах - УГ. Торчащие вне его болты, открытости между деталями, неточности выделки, шаткость конструкции, в форумах не шибко хвалили оный, и притом цена все равно большая - не даром его упомянул в конце списка "по желаемости".
Church
1) В этот корпус, под верхнюю крышку, без всяких переделок, вмещается радиатор на 420. Найди больше (из не специализированных корпусов).
2) Да, я бы тоже предпочел, чтобы вместо ненужного выхода на винт был установлен вертикальный 5.25" - для контроллеров с лицевой панелью.
Не забудь, что скорее всего дополнительно придется заказывать держатели для радиаторов, т.к. штатных мест в этой модели корпуса не предусметрено, а один такой держатель стоит 30 долларов. Плюс если понадобятся колесики, окно в дверь, держатель для БП тоже за дополнительные деньги. Опять же если надо будет установить больше четырех 5-дюймовых устройств, то крепления надо тоже заказывать дополнительно, т.к. в стандартной комплектации идет только 4 штуки.
Что касается доставки, то на данный момент в разобранном виде доставляются только две модели - STH10 и TX10. Остальные только в собранном виде. И здесь появляется проблемка. Например такие большие корпуса как Т10 и ТН10 не проходят по габаритам для доствки через USPS. Соответсвенно раньше их можно было достваить через FedEx. Так собственно в свое время и доставлялся мой Т10 полгода назад. Но сейчас что-то случилось с FedeEx'ом и они почему то развернули мою посылку с STH10, которая по габаритам даже меньше чем с Т10. К тому же стоимость доставки через FedEx практически равно стоимости самого корпуса. Так что для России остается только USPS и соответсвенно только те корпуса, которые проходят по габаритам.
Проект CL SM8+Pedestal
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=477666
Обсидиан хорош
в него поставлю 3*480 радика - но только с допилом....
lRiddick 1 на верх, а остальные?
lRiddick: советую в обсидиане немаятся дурю и поставить наверх нормальный 4х120. Нормально влезет по длине и ширине с минимумом разреза вверху, и нормально нативно можно пользовать 120ники scythe gentle typhoon-ы. Или если ну Обязательно Нужно 3х140, то не брать радики от black ice (чьи 140ики шире, чем 5.25 беи и без пропиливания 5.25 енкложура с боков не влезают), а то что брать перепроверить два раза по ширине.
один наверх
два в низ под перегородку сквозняком, надо тока в обоих окнах пропелить отверстие
бп спереди прекрасно встает - практически с отдельным отсеком
мне 140 радики не нужны
у меня 3*480 радики прекрасно встанут как я описал выше, еснно корзину под жесткие убрал - но у меня ссд и один с инфой его я примастерю
больше у меня все равно нет
так что фото будут позже
Нде, и почему я прочитал 420, а не 480 :/
Но ладно. Видел многопеределывающий мод, где 2*480@800D, одна на верху, другая по TJ07-ски на бок внизу, но сие потребовало существенные переделки, как то убирание нижнего дискового енкложура, переделка среднего "пола", переделка зада и днища корпуса да бы на бок опять же по TJ07-и стоял питальник. И все равно не вижу, куды третий вставить, а кроме если сзади снаружи повесить. Или ты питальник куда то воообще спереди будешь переставлять? Ну не влезет иначе третий рад с питальником нормальной длины. (а минипитальники с малой мощностю вряд ли потянут железо, которому может пригодится 3*480).
так же снизу будет стоять два радика, как ты описал
с одной стороны один, с другой второй. БП перенесу вперед корпуса.
Почти начал писать длинный список, почему не советовал бы сей разврат, или почему другие алтернативы имхо предпочтительнее, но стало влом :). Почему то создалось впечатление, что не переубедить.
Очень нужная тема, может вынести её в важные?
Интересно, а Silverstone будет выпускать корпус, так сказать улучшенную версию TJ07, может додумаются на переднюю панель вентилятор поставить, а то зачем они сделали внизу эти стойки для дисков, всё равно туда все радиаторы ставят. А так бы сделали вентилятор в передней панели с корзиной под диски, сзади бы увеличили размер отверстий под вентиляторы до размера 2*120, внутренности сделали наподобие Corsair для лучшего кабель-менеджмента и был бы отличный корпус (ещё бы внутренности в чёрный цвет покрасили - было бы вообще шикарно).
ну интересно послушать)))
кроме рарсположения бп на ум ничего не приходит
dobriy_dada С одной стороны да,было бы удобнее.
С другой стороны - самому сделать горазо интереснее. Вентель на морду легко,кабельменеджмент - небольшая робота дремелем или лобзиком.. Покраска - тоже просто. Вот только 92мм на 120мм сделать тяжеловато,согласен...
»GTX 1060 - продолжается снижение цен, смотри текущую
»1000 товаров по 1 рублю в Ситилинке
»RX 580 - цена тоже рухнула :)
»GTX 1050 Ti от 11 т.р. в Ситилинке - дешевле нет
»Фантастические доходы блогеров overclockers.ru
»GTX 1080 - цены капитально пошли вниз!
Статус: В сети
Для SS TJ07 выпускаются доп.акцессуары - в то-же самое место в отсек 5,25" приобритаете вот такую приблуду(SilverStone CFP 51 v2.0 Black Aluminum 5.25" to 3.5" bay convertor)>>> http://www.silverstonetek.com/product.p ... 40&area=en
Из подвала,как Вы уже сказали убираем и ставим радики или радики&помпы...
Карлсоны на попке в 92мм - ну на любителя,уменя вообще остановлены за ненадобностью...Но.При том,что корпус полностью разборный и изготовлен из жирного алюминия,то снять её и изготовить отверстия под 120-ые карлсоны не составляет большого труда.
Кабельменеджемент - мат.карта крепиться к задней панели на проставки,которые по сравнению с обычными имеют увеличенную длину - под мат.платой спокойно проходят даже жирные кабеля,БП расположен снизу - кабельки спокойно заводятся и их не видать...
А вот покраска - эт да,могли бы и порошковой чёрной "присыпать" на заводе - но,наверное пользователю предлагают самому проявить смекалку и рукоблудие по-покраске в нужный ему цвет.Отдал в мастерскую и всё выкрасили...
В общем конечно хороший СБ - но как всегда применяем креативность и рукоблудие.А с этим корпусом требуется минимальное вмешательство для среднестатистического пользователя.Остальные запариваются куда глубже - благо база хорошая и из жирного Ме.
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Сейчас этот форум просматривают: atlonn и гости: 5
Лаборатория
Яндекс.Метрика
