Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13725 • Страница 1 из 6871  2  3  4  5 ... 687  >
В данной ветке обсуждаются Только карточки AMD Radeon HD 7870/7850 (Pitcairn 28nm)
Вопросы типа "Что лучше купить - ASUS или Sapphire" а так же "как разогнать выше 1200/4800 через MSI Afterburner?" будут удаляться безжалостно.
Выбор видеокарт смотреть здесь - Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ
F.A.Q.
Подключение 3D-панели (телевизор, монитор и прочее)
Постоянная работа на 3D-частотах для видеомонтажа и 3D-рендеринга
разблокировка разгона выше 1050/1200 MHz в MSI Afterburner
Для тех у кого проблемы с разгоном Sapphire Radeon HD7850 / HD7870 через MSI Afterburner
Счастливые обладатели могут отметиться в опросе:
Владельцы HD7850/7870, есть ли у вас проблемы с картой без разгона?
Смежные темы:
Помощь в выборе
AMD CrossFireX
Драйверы Catalyst
Хватит ли мощности бп?
Выбор процессора
Результаты ASIC quality
Результаты в 3DMark и проч. бенчмарках
Игры. FPS и проблемы
Альтернативные СО
Программа для удаления старых драйверов от самой АМД AMD Catalyst Un-install Utility
Свободное обсуждение:
R(V)10xx и Radeon HD 7xxx
Редактирование БИОСа Pitcairn и Увеличение пределов PowerLimit в частности Раз вариант Два вариант Три вариант и тем кто хочет зашить частоты в БИОС
Тем у кого проблемы на картах MSI с вращения кулеров и поведением датчиков
Программа для редактирования BIOS видеокарт 7-ой серий http://www.techpowerup.com/forums/threa ... ds.189089/
Последний раз редактировалось Overclock[er] 21.12.2015 20:10, всего редактировалось 41 раз(а).
добавление информации в FAQ
AMD Radeon HD 7870:
Страница HD 7870 на amd.com
Характеристики:
* GPU: Pitcairn XT
* Интерфейс: PCI-Express x16
* Частоты работы GPU : 1000 MHz
* Частоты работы памяти (физическая (эффективная)): 1200 (4800) MHz
* Ширина шины обмена с памятью: 256bit
* Число универсальных процессоров: 1280
* Число текстурных процессоров: 80
* Число ROPs: 32
* Уровень энергопотребления, Вт: 175
AMD Radeon HD 7850:
Страница HD 7850 на amd.com
Характеристики:
* GPU: Pitcairn Pro
* Частоты работы GPU : 860 MHz
* Число универсальных процессоров: 1024
* Число текстурных процессоров: 64
* Число ROPs: 32
* Уровень энергопотребления, Вт: 130
Тех. характеристики (сводная таблица)
#77#77
F.A.Q.
Q: Размеры референсных 78x0
A: 248×98×38 мм
Q: Требования к блоку питания
A: Производители рекомендуют БП мощностью не менее 500 Вт
Q: Подскажите какую видеокарту выбрать, не могу определится с выбором производителя\модели
A: С подобными вопросами стоит обращаться в эту ветку.
Q: Что такое ASIC, как его узнать и на что влияет показатель?
A: Функция ASIC quality или «качество процессора», прописана в контекстном меню GPU-Z (клик правой кнопкой мыши по заголовку окна). ASIC quality выдает количественную оценку качества GPU в процентах, основанную на информации об электрических утечках. Потенциально, чипы с бОльшим значением имеет лучшие показатели разгона и энергопотребления, но прямой зависимости тут нет !
Q:Моя видеокарта определяется как HD7800, а не как 7850/7870, это нормально?
A: Да, так и должно быть.
Q: Купил видеокарту, а у неё ASIC XX%, это очень плохо?
A: Чем ниже ASIC, тем выше зашитое в биос напряжение, соответственно карта будет больше греться, но разгоняться до более высоких частот без поднятия напряжения.
Закономерности вида "карты с меньшим ASIC хуже/лучше разгоняются при том же напряжении" не замечено.
Помериться ASICами можно тут: Результаты ASIC quality видеокарт в GPU-Z
Вопросы типа "у меня нормальный ASIC?" будут стираться без предупреждения.
Q: За что отвечают параметры Power Control/Power Limit (Параметры управления питанием) в ССС
A: Заданные значения позволяют увеличить максимально допустимо энергопотребление. При разгоне ползунок следует передвинуть вправо до упора, иначе видеокарта может снижать частоты при большой нагрузке.
Q: До каких частот разгоняются видеокарты
A: Большинство HD7870 разгоняются до частот 1150 - 1200MГц . Младшая модель гонится немного хуже, однако заметно больше прибавляет в процентном отношении ( около 30% от номинала). С поднятием напряжения практически все карты разгоняются до 1200-1250МГц.
Память на разные модели устанавливается разная, разгон может варьироваться от 1300(5200) до 1700(6800)МГц.
Q: Чем можно разогнать видеокарту
A: Утилитами MSI Afterburner, Sapphire Trixx, Catalyst Control Center on Tray или GPU Tweak . А так же, используя закладку Overdrive, в ССС .
Q: Можно ли заменить систему охлаждения на HD 7850/7870?
A: Да, можно установить почти любую систему охлаждения, совместимую с HD 48xx/58xx/68xx/69xx (с расстоянием между монтажными винтами 53х53мм)
Q: Потеряю ли я гарантию, если сниму систему охлаждения?
A: На большинстве видеокарт нет наклеек на винтах, СО можно снять бесследно. Разумеется, при возникновении гарантийного случая, лучше поставить на место штатную СО и о её снятии в сервис центре не упоминать.
Q: Каким видеокартам предыдущих поколений равны по производительности HD 7850/7870?
A: HD 7850 ~= HD5870/HD6950/GTX560Ti/GTX470, HD 7870 ~= HD6970/GTX480/GTX570
Q: Будут ли эти видеокарты работать на материнской плате с PCI-E 1.0/2.0?
A: Всеми производителями заявлена полная обратная совместимость интерфейсов PCI-E 3.x, 2.x и 1.х, проблем быть не должно.
Q: Почему GPU-Z показывает в простое режим работы PCI-E @16x 1.1, хотя на материнской плате слот 2.0/3.0?
A: Если под нагрузкой мониторинг показывает нужный режим работы слота (2.0/3.0), то всё нормально, так и должно быть
Q: А до какого предела можно безопасно повышать напряжение
A: Уже при значении 1.275v в AB реальное напряжение на ядре составляет около 1.3v, что сказывается на тепловыделении и может привести к деградации чипа . Не рекомендуется подходить к этим значениям.
Q: Насколько карты хороши для майнинга Bitcoin?
A: Скорость 7850 на референсных частотах составляет ~250 Mhash/s, на частоте 1200 МГц до ~ 350 Mhash/s
7870 ~ 360 Mhash/s На частоте 1200 МГц до ~ 440 Mhash/s
Q: Как мне увеличить пределы разгона в MSI AB?
A: Краткое руководство: Все о AMD Radeon HD7870/7850 (Pitcairn 28nm) #10598436
Известные проблемы:
Q: Слышны посторонние звуки при работе процессора\видеокарты
A: Следует обновить драйвера Realtek. Если проблема не разрешится, то в панели управления находим Звук . На вкладке Воспроизведение выбираем устройство вывода и в свойствах пробуем отключать оборудование (спикер, микрофон, cd диск - вкладка уровни).
Q: У меня есть проблемы с выходом видеокарты из спящего режима / состояни Zero Core...
A: Эта проблема встречается на некторых комбинациях материнских плат и видеокарт, попробуйте поставить дравер последней версии с сайта AMD. У большинства пользователей эти проблемы вылечивались установкой драйверов версии 12.6 и более свежих.
Q: Мерцает изображение ( VGA монитор )
A: Можно попробовать заменить VGA кабель. Гарантированного решения проблемы нет и вероятно что не будет. Проблема актуальна для многих современных видеокарт.
Q: Во время загрузки игр, или при большом фпс, слышно как свистят дроссели
A: Это нормально. Некоторые видеокарты свистят довольно сильно, другие меньше.
1) удостоверьтесь, что свистят дроссели именно на видеокарте, а не в блоке питания или на материнской плате
2) включите Vsync
3) проверьте с другим блоком питания
4) сдавайте карту по гарантии
Q: У меня в простое 40-50C, а у некоторых 35C, почему?
A: Если к видеокарте подключено несколько устройств вывода (2 монитора, монитор + телевизор и т.п.), то в 2D частоты GPU/Mem выше, чем с одним монитором, отсюда и дополнительный нагрев.
Q: У меня есть проблема с выпадением игр в Черный Экран (ЧЭ)
A: Проблема аппаратная, сдавайте карту в СЦ.
Безгрешных в этом отношении производителей нет.
Наименее подвержены этому карты ASUS вероятность намного менее процента.
Наиболее Sapphire 1-2%
Некоторые производители официально признали существование данной проблемы:
Black screens and Radeon HD7870: a solution ?
Официального заявления от MSI и Gigabyte нет.
Видеокарты HIS с серийными номерами с H1206 и выше не подвержены проблеме ЧЭ. Более старые карты в случае проявления проблемы ЧЭ подлежат обмену.
Sapphire отзывает из магазинов не проданные видеокарты выпущенные:
7850 точная граница между картами новой версии и старой неизвестна.
7870 точная граница - произведены до 23 января 2013 и до серийного номера A130300061911.
Новость от французского представительства Сапфира, поэтому автопереводчик немного начудил, но суть все же понятна.
SAPPHIRE Technology подтвердила, что техническая проблема была обнаружена в двух моделях своих HD 7870 серии графических карт, в частности SKU номерами 11199-16 и 11199-19, которые были произведены до 23 января 2013 и до серийного номера A130300061911.
Это технический вопрос иногда может привести к потере части дисплея и "черный экран". Основываясь на нашем анализе, лишь небольшой процент (по оценкам, от 2 до 3%) карты могут показать проблемы. Партии продукта риску были выявлены, и SAPPHIRE прилагает все усилия, чтобы обеспечить поддержку клиентам, которые испытали эту проблему. Таким образом, любой пользователь, который, к сожалению, получил одну из этих воздействие серийные номера и испытывал проблемы может его замены на его / ее место покупки, либо через SAPPHIRE поддержку.
Карты с серийными номерами после A130300061911 (A130300061912 т. е. A130300061913, и т.д.) уже были реализованы коррекции.
Эта проблема затрагивает очень небольшую часть объемов производства Sapphire, и компания делает все возможное для ее решения. Частота отказов от SAPPHIRE продукты, как правило, очень низка, и SAPPHIRE бренд имеет репутацию за качество и надежность.
Доверие клиентов и удовлетворенности пользователей всегда высоко ценили сапфира и, как всегда, компания рекомендует пользователям с любыми проблемами, чтобы связаться SAPPHIRE поддержку.
П.С. За эту информацию благодарим trofimovich
Старые карты в случае проявления проблемы ЧЭ подлежат обмену.
Важно: Данный F.A.Q. является предварительным , со всеми дополнениями и поправками просьба обращаться в Л.С. к куратору темы Overclock[er]
Обзоры [RU]:
Открыть
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7870
AMD Radeon HD 7870 Pешение среднего уровня в 3D-графике на архитектуре GCN
Radeon HD 7850/7870 в исполнении ASUS, MSI, и PowerColor
AMD Radeon HD 7870 и Radeon HD 7850: обзор и тест видеокарт на базе GPU Pitcairn
Середнячки идут войной! Обзор и тестирование видеокарт AMD Radeon HD 7850 и HD 7870
Альтернативный взгляд, ещё один обзор и тестирование видеокарт AMD Radeon HD 7850 и HD 7870
Обзор и тестирование видеокарты HIS Radeon HD 7870 IceQ Turbo
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon HD 7870 Twin Frozr III OC
Обзор и тестирование видеокарты ASUS Radeon HD 7870 DirectCU II Top
AMD Radeon HD 7870 GHz Edition — против бывших флагманов
Обзор и тестирование видеокарты GIGABYTE Radeon HD 7870 OC Windforce 3х 2 ГБ
Обзор и тестирование видеокарты ASUS Radeon HD 7870 DirectCU II TOP
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Radeon HD 7850 OC с 2 ГБ GDDR5
Обзор и тестирование семи видеокарт Radeon HD 7870 (часть 1) (часть 2) (часть 3)
Большое тестирование Radeon HD 7850 и обзор MSI R7850 Power Edition 2GD5/OC
Radeon HD 7850/7870 в исполнении HIS
обзор XFX Radeon HD 7850 и Gigabyte Radeon HD 7850 с разгоном и в CrossFireX на платформе AMD FX
GeForce GTX 660 Ti и GeForce GTX 660 от KFA2 против 7870 Fan 2GB и Radeon HD 7850 Fan 2GB от HIS с драйвером Catalyst 12.11
Reviews [EN]:
Последний раз редактировалось Overclock[er] 26.07.2015 0:05, всего редактировалось 49 раз(а).
корректировка
Проблема на картах MSI с вращения кулеров и поведением датчиков, данная проблемы подтверждена самой MSI.
описание
Решение: сдать карту по гарантии, если магазин не признают дефект со словами
видимо видеокарта так и должна работать
списываться с техподдержкой MSI, они отправят письмо в магазин о подтверждение дефекта.
Переписка пользователя EMSC c техподдержкой
Sent: 13 марта 2013 г. 16:14
To: MSI Russia Support
Subject: R7870-2GD5T/OC
Добрый день.
Приобрел неделю назад (04.03.13) данную видеокарту R7870-2GD5T/OC. (S/n: 602-v274090b1211082392).
Включил первую игру и сразу обнаружилась проблема при нагреве карты выше 50 градусов, охлаждение на ней с 30% скорости вращения ~ 1300 об/мин, за 5-10 секунд взлетает до 4800 об/мин! При этом датчик Fan Speed показывает повышение не более чем на 5% до 35%! Обороты падают до 3800 и снова повышаются до 4500-4800, и так циклически постоянно прыгает,пока есть высокая нагрузка на карту (т.е. запущена игра). Карта при этом 52-57 градусов. Получается жуткий гул, "будто метель за окном!" (Эта проблема, к сожалению, очень много описана в интернете в отзывах пользователей).
Регулировка оборотов в MSI AFTERBURNER не работает! Повысить обороты можно, но вот снизить/заблокировать на определенном уровне/отрегулировать с помощью вкладки "кулер" в AFTERBURNER НЕЛЬЗЯ! При выставленном в ручную 30% скорости вращения кулеров (или любой другой) , обороты все равно повышаются хотя Fan Speed продолжает показывать те же 30% оборотов!
Я владел множеством в/карт - ни разу такой проблемы не встречал!!! Всегда и везде обороты можно было отрегулировать под себя!
Так же прикрепляю к письму два скриншота для наглядности. Описанная выше проблема, на них вина прекрасно.
Так же на скрине GPU-Z, во вкладке сенсоры, отображены графики напряжений.
Это второй вопрос! Напряжение везде прыгает, выдается то отрицательное значение температур, то нереально высокие! Я считаю что это так же совершенно не нормально!
Хотелось бы получить ответ квалифицированного специалиста по этим двум проблемам, т.к. при обращении в магазин, мне сослались на то, что "видимо видеокарта так и должна работать".
Так же получить ответ на вопрос, являются ли мои претензии достаточными для обмена карты/возврата денежных средств?
Если возможно решить эту проблему без больших хлопот, тоже прошу написать как.
С уважением, Евгений
RE: R7870-2GD5T/OC
От кого: MSI Russia Support <rusupport@msi.com>
Кому: Евгений
Вчера, 19:20
Добрый день, Евгений.
Просьба уточнить адрес магазина.
Также нам нужны фото(скан) гарантийного талона, чек.
Мы проинформируем магазин.
Китаев Семен
Техническая поддержка
Sent: 14 марта 2013 г. 15:43
Subject: Re[2]: R7870-2GD5T/OC
Сканы нет возможности сделать, отправляю фото.
Ссылка на сайт магазина http://####.ru/.
Могу узнать ваш ответ?
RE: Re[2]: R7870-2GD5T/OC
Кому: Евгений <emsc@mail.ru>
Вчера, 20:46 2 файла
Обращайтесь по месту покупки. Информационное письмо во вложении.
Козлова Дарья
Техническая поддержка MSI
PlayStation 4 Pro
Последний раз редактировалось RomasAlmighty 15.03.2013 8:29, всего редактировалось 1 раз.
http://www.computerbase.de/artikel/graf ... d-hd-7850/
АМД отстрелялась, ждем Нвидию.
Интересно кто победит в противостоянии 7870 ос vs 580gtx ос ?
Странно что в тестах пока плата 7850=7870, хотя официальные фотографию показывают и другу СО и размеры карты компактнее.
Быть нейтральным - не значит быть равнодушным и бесчувственным. Не надо убивать в себе чувства. Достаточно убить в себе ненависть.
у референсов плата одна. она одинаковая по размеру...
PlayStation 4 Pro
кто-нибудь нашел разгон с поднятием вольтажа?
Хэй, уличный рендер
Синх, синх
Шейдер, шейдер
Хэй, пиксельмейкер
А на фото референсы разные, ведь с 77хх было полно соответствие внешнего вида карт в анонсе и карт в тестах, а тут непонятно что :)
Мне кажется это просто семплы для тестов, тем более тестов очень мало в нэте.
Да же анонсы от других производителей показанные на течпавере асус, vtx3d и пр демонстрируют отличие габаритов карт 7870/7850.
7850 видится хорошей картой в компактные пк.
KoTb
http://www.overclockers.ua/news/hardwar ... 05/108883/
7870
http://www.overclockers.ua/news/video/1 ... unch-4.jpg
Старший Radeon HD 7870 оборудован двухслотовой системой охлаждения турбинного типа, видеовыходами DVI, HDMI и двумя Mini DisplayPort. Восемь микросхем памяти GDDR5 имеют общий объем 2 ГБ. Подсистема питания GPU 5-канальная. Дополнительная мощность подается по двум 6-контактным разъемам. CrossFire всего один.
7850
http://www.overclockers.ua/news/video/1 ... unch-6.jpg
Radeon HD 7850 охлаждается кулером с вентилятором центрального расположения. Он использует ту же печатную плату, что и HD 7870, но без одного разъема питания и с четырьмя фазами питания видеоядра вместо пяти.
так что... :D
PlayStation 4 Pro
А как же на картинке в начале темы размещение питальника? )
все же считаю это семплы для тестов, а не то что выйдет на рынок.
Тема открыта, карты в продаже, реальные владельцы - отписываемся.
напомню, флудилка тут - R(V)10xx и Radeon HD 7xxx
Delenda est.
asus 7850 dcII разгон до 1175
Хэй, уличный рендер
Синх, синх
Шейдер, шейдер
Хэй, пиксельмейкер
Очень интересные тесты - http://www.easycom.com.ua/video/gigabyt ... 2#graphics
http://www.3dnews.ru/video/626177/ - HD7870
Приобрёл сегодня SAPPHIRE HD 7850 OC 2GB GDDR5. Разгонял MSI Afterburner, выставил всё до упора, дальше програма не позволяет.
http://s48..radikal.ru/i122/1203/7a/5265f4251c55.jpg (220.54 КБ)
1 раз прогнал 3DMark Vantage Результат: 24078 http://3dmark.com/3dmv/3973486
http://s019..radikal.ru/i616/1203/1a/bbb04e69e57b.jpg (259.69 КБ)
PS Вот ещё один тест на русском: http://www.u-sm.ru/index.php/obzoryi-i- ... -7870.html
Хочешь изменить этот мир!? Начни с себя и с своего ПК!
Последний раз редактировалось Dark Knight 22.03.2012 0:32, всего редактировалось 1 раз.
п3.12. юзаем меньшие превьюшки
Overclock[er] писал(а):
Порадовали HD 7870 / HD 7850. :dance:
Исходя из тестов HD 7870 идет ближе к GTX 580 / HD 7950 (http://www.techpowerup.com/reviews/AMD/ ... 870/8.html), при этом потребляет меньше, наверняка и тепловыделение у нее меньше (благодаря технологическому процессу - 28nm).
HD 7850 находится между GTX 560 Ti / HD 6970.
Только цены пока нас не радуют. :-x
+1.
Лично я присматриваюсь к карточке. ИМХО, если производительность в играх будет на заявленном уровне, то карточки станут самым массовым решением от ATI в этом году.
Есть вероятность, что таки куплю 7870 в начале лета, т.к. апгрейд намечен на то время, а с кеплерами непонятно что.
К слову о цене. 7870 = 365$ ( уже объявленная в магазине цена, линк могу дать ).
Та же 6970 ( которая слабее! ) стоит там же 350-365. Так что не вижу ничего страшного в цене.
GTX 570 ( не palit ) стоит всего на 20$ дешевле, а HD 7870 по тестам обходит его в играх на 10-20% в 1920:1080.
Так что цена вполне адекватна. По крайней мере она не кажется завышенной, в отличие от цены на HD 7970, которая там же "от $ 560", при том, что GTX 580, которая ненамного слабее, можно купить на целых 100$ дешевле ( Zotac - 452$, Palit - $ 430 )
Фото: 76
masik78
Если не сложно прогони тест 3D Mark 11, хочеться на результат посмотреть! Спасибо ;)
Только не в этой теме, а в этой - Результаты в 3DMark11
8-)
Overclockers.ru forever
Я так и не понял: 7870~=6970, или всё же заметно (т.е. не на пару процентов) быстрее? Если 7870~=6970, то лучше взять 6970 за 10k, чем 7870 за ~11-13k, когда они появятся.
Тем более 6970 должна ещё подешеветь, когда в продажу поступит 7870.
Arimand
Примерный аналог HD 7870 по производительности, GeForce GTX 570, уже можно купить меньше чем за 9 тыс. рублей, а GeForce GTX 580, который в большинстве тестов все-таки быстрее, — меньше чем за 12 тыс.
hd7850~=hd6950.
Cenzor hd7870~=hd6970, и лишь только в BF3 7870 обгоняет 6970 на 15-20%. В остальном карты по производительности практически аналогичны(hd7870 все же в среднем на 3-7% быстрее чем 6970, но вот сможете ли вы отличить на глаз такую разницу? :-) ).
»Новейшая крутая GTX 1070 MSI DUKE сразу засупердшево
»!! MSI Armor 1070 Ti дешевле такой же 1070
»GTX 1050 Ti MSI нереф за 13 т.р. в Ситилинке
»1000 товаров по 1 рублю в Ситилинке
»MSI Armor GTX 1070 Ti тоже задешево
»RX 580 - цена тоже рухнула :)
Всем здрасте , теперь ветка курируется , убедительная просьба не вести разговоры на отвлечённые темы. Оффтоп не приемлем в любой форме и будет безжаластно удалятся !
Приветствуются ссылки на обзоры !
Программист - качок
Последний раз редактировалось Sicvestoratium 23.03.2012 8:04, всего редактировалось 1 раз.
Лаборатория
Яндекс.Метрика
