Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15654 • Страница 1 из 7831  2  3  4  5 ... 783  >
Обсуждение плат ASUS на чипсете Z77 и всё, что с ними связано.
========#77...............FAQ...............#77========
Также необходимо ознакомиться с темами:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge).
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge).
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel. FAQ на первой странице.
Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач? (часть 2)
Выбор материнской платы LGA1155 (Sandy Bridge и Ivy Bridge)
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel.
Уважаемые друзья, при общении соблюдаем Правила конференции
Наиболее актуальные вопросы:
чтобы прочесть - нажать на нужную строку
1. Если у Вас проблемы с тем, что "залип" множитель процессора (т.е. он не меняется) или же вообще пропали настройки по разгону, то... (и "что такое ME?!?")
Если у Вас проблемы с тем, что "залип" множитель процессора (т.е. он не меняется) или же вообще пропали настройки по разгону, то у Вас, скорее всего, повреждён FW ME (микропрограмма Intel Management Engine; Что такое Intel Management Engine - читать здесь). Лечение в данном случае одно: прошивка BIOS материнской платы нестандартным способом - с помощью FTK.
Подробнее читать здесь: FAQ по прошивке и редактор индивидуальных данных BIOS плат ASUS P8xxx и их ROG-аналогов #9776161
2. WiFi-контроллер и штатное программное обеспечение ASUS
Для настройки WiFi-контроллера и использования беспроводной сети используйте не штатный софт ASUS (много нареканий со стороны пользователей), а утилиту Connectify
3. Температура чипсета материнской платы
Температура чипсета материнской платы:
http://www.intel.de/content/dam/www/pub ... asheet.pdf
Intel 7 Series Chipset PCH Datasheet, p241, t5.2 Thermal management
The PCH incorporates one on-die Digital thermal sensor (DTS) for thermal
management. The thermal sensor can provide PCH temperature information to an EC
or SIO device that can be used to determine how to control the fans. The normal
readable temperature range of the PCH thermal sensor is from 53 °C to 134 °C. Some
parts can read down to 43 °C but this is part to part dependent.
Отображаемый в нормальных условиях диапазон температур - от 53 до 134 градусов Цельсия. Некоторые экземпляры могут читать от 43 градусов, зависит от экземпляра. Всё, что ниже - чушь мониторинговых программ.
Но следует учитывать ещё один момент, а именно - ограничения, накладываемые элементной обвязкой на материнской плате около чипсета. Если чипсет может сохранять работоспособность при температурах свыше 100 °C и такая температура не приведёт к его деградации, то элементная база обвязки, в целом, рассчитана на значительно меньшие температуры. Как указывает техническая поддержка ASUS, температура не должна превышать 65 °C.
4. Не сохраняются настройки в ASUS Fan Xpert 2
В программе ASUS Fan Xpert 2 имена вентиляторов необходимо писать латиницей. Только тогда будут корректно сохраняться настройки и активироваться нужные профили при старте ОС.
Последний раз редактировалось I.N. 30.09.2013 1:55, всего редактировалось 8 раз(а).
Материнские платы ASUS LGA1155 на чипсете Intel Z77 (процессоры Sandy Bridge и Ivy Bridge)
FAQ (Frequently Asked Question(s) — часто задаваемые вопросы)
Последнее обновление: 20 май 2013, 01:47
По всем вопросам по FAQ можно обращаться в личку к куратору темы - I.N.
Содержание:
1. Модельный ряд.
2. Самые свежие версии драйверов ,биосов и другая полезная информация.
3. Обновление или откат версии микропрограммы (BIOS) с помощью
. . . . . . . . . .• Снятие резервной копии BIOS при помощи Intel Flash Programming Tool перед любыми действиями с BIOS.
. . . . . . . . . .• ASUS EZ Flash Utility
. . . . . . . . . .• USB BIOS Flashback (без установки оперативной памяти и процессора в том числе!)
. . . . . . . . . .• Сюрпризы, заложенные ASUS в её прошивки BIOS.
4. Как разгонять. Расшифровка BSOD.
5. Формирование напряжений VCCIO (VTT) и VCCSA (System Agent) на материнских платах ASUS Z77.
6. Прочие актуальные вопросы:
- "залип" множитель процессора (т.е. он не меняется) или же вообще пропали настройки по разгону;
- температура чипсета материнской платы;
- проблемы с FAN Xpert II (сохранение настроек и профилей).
1. Модельный ряд, обзоры.
(отобразить)
Maximus V GENE
• Разъем LGA1155 для процессоров Intel Core i7, i5, i3, Pentium, Celeron;
• Чипсет Intel Z77 Express;
• Встроенный аудиопроцессор SupremeFX III;
• Сетевой адаптер Intel и технология GameFirst;
• Адаптер mPCIe Combo в комплекте;
• Поддержка CrossFireX и SLI;
• Технология LucidLogix Virtu MVP.
Обзоры:
Обзор материнской платы ASUS Maximus V Gene и процессора Intel Core i7-3770K
Обзор ASUS Maximus V Gene
P8Z77 WS
• Поддержка многопроцессорных графических систем (SLI и CrossFireX);
• Два сетевых контроллера Intel Gigabit Ethernet;
• Технология ускорения графической подсистемы LucidLogix Virtu MVP;
• ASUS SSD Caching;
• Гибкая система настройки вентиляторов Fan Xpert 2.
Обзор:
ASUS P8Z77 WS Motherboard-Английский язык
P8Z77-I DELUXE
• Интеллектуальные чипы второго поколения с системой питания DIGI+;
• Беспроводной модуль Wi-Fi GO!;
• Ускоренная версия шины USB 3.0 с протоколом UASP;
• Самый удобный способ прошивки BIOS – USB BIOS Flashback.
Обзор:
ASUS P8Z77-I Deluxe Review: Redefining the ITX Gaming PC-Английский язык
P8Z77-M
• Самый удобный способ прошивки BIOS – USB BIOS Flashback;
• Технология CrossFireX.
P8Z77-M PRO
• Поддержка Quad-GPU CrossFireX и Quad-GPU SLI.
Обзор:
ASUS P8Z77-M Pro. Компактная игровая плата нового поколения
P8Z77-V
• Интеллектуальные чипы третьего поколения с системой питания SMART DIGI+;
• Высокая энергоэффективность;
• Встроенный беспроводной модуль Wi-Fi GO!;
• Гибкая система настройки вентиляторов Fan Xpert 2;
• CrossFireX и SLI.
Обзор:
Обзор с разгоном материнской платы ASUS P8Z77-V
P8Z77-V DELUXE
• Встроенный модуль Wi-Fi;
• Поддержка CrossFireX и SLI.
Обзор:
Материнская плата ASUS P8Z77-V Deluxe
Экстремальный тест материнской платы ASUS P8Z77-V Deluxe
P8Z77-V PRO
• CrossFireX и SLI.
Обзор:
Обзор материнской платы ASUS P8Z77-V PRO
Обзор и тестирование материнской платы ASUS P8Z77-V PRO
SABERTOOTH Z77
• Поддержка процессоров Intel для разъема LGA1155;
• Система охлаждения Thermal Armor;
• Защита от пыли – TUF Dust Defender;
• Система управления вентиляторами Thermal Radar;
• Высококачественная элементная база;
• Цифровая система питания DIGI+.
Обзор:
Обзор и тестирование материнской платы ASUS SABERTOOTH Z77
P8Z77-V LE
• Цифровая система питания SMART DIGI+;
• Управление сетевым трафиком в реальном времени.
P8Z77-V LK
• Цифровая система питания DIGI+;
• Управление сетевым трафиком в реальном времени;
• Технология LucidLogix Virtu MVP;
P8Z77-V LX
Сравнительная таблица технических характеристик моделей.
(отобразить)
1. Сайт Intel;
2. Сайт Asus;
3. Сайт Station-Drivers;
4. Эта тема;
5. Тема на overclock.net (не обновляется с 25 июня 2012 года).
3. Обновление или откат версии микропрограммы (BIOS).
Предваряя вопрос "зачем нужна резервная копия?".
USB BIOS Flashback и все стандартные утилиты ASUS полагаются на то, что BIOS правильный и работоспособный. При этом все регионы BIOS-а открыты на запись и испортить его может любая программа, имеющая доступ в Ring 0. Есть целый ряд различных ошибок, которые можно исправить при помощи FD44Editor'а и IFPT, но нельзя исправить USB BIOS Flashback или EZ Flash. Например:
1. Пропадание опций, отвечающих за разгон, ака "Условно рабочий ME FW".
2. Остановка старта системы с кодом 55 на POST-кодере материнской платы.
3. Порча NVRAM до такой степени, что невозможно загрузиться ни с какого носителя при использовании GPT-диска.
И это - не полный список возможных проблем в результате незащищённности микрокода ASUS UEFI BIOS. И не факт, что завтра ASUS не выпустят BIOS с ошибками в коде (что в последнее время опять стало часто встречаться), после обновления на который, часть плат просто перестанет загружаться, как это было на P67 и Z68 полгода назад.
Более подробно стоит почитать здесь: FAQ по прошивке и редактор индивидуальных данных BIOS плат ASUS на P67/Z68/Z77 (FD44Editor)
От автора есть огромная просьба: присылать ему снятые этой программой образы BIOS с Вашей материнской платы - это необходимо для развития программы (желательно, до обновления прошивки, т.е. с "заводским" BIOS).
Обновление или откат версии микропрограммы (BIOS) с помощью штатных средств:
1. Скачайте архив с последней версией БИОС со страницы загрузок для своей платы
2. Распакуйте из Zip архива файл .CAP на заведомо исправный носитель (HDD, SSD, Flash).
3. Перезагрузите компьютер и зайдите в BIOS. (Удерживайте нажатой клавишу Del во время процесса загрузки для входа в BIOS) Сбросьте BIOS на оптимальные настройки (F5), сохраните и перезагрузите компьютер.
4. Зайдите в BIOS, выберите Advanced Mode, зайдите в раздел Tool и запустите ASUS EZ Flash Utility.
5. Выберите свой носитель, укажите файл BIOS необходимый для прошивки, подтвердите процесс прошивки.
6. Дождитесь окончания прошивки. (Процесс прошивки отображается в виде заполнения горизонтальной шкалы. Если прошивка прошла успешно, то появится окошко с предложением о перезагрузке) Подтвердите перезагрузку. Дождитесь загрузки компьютера и запуска ОС. (После перезагрузки старт компьютера может быть долгим и с перезапусками, т.к. идет процесс инициализации устройств).
7. Выключите компьютер и отсоедините шнур питания.
8. Необходимо выполнить процедуру Clear CMOS. Для этого переместите перемычку CLRTC на материнской плате с контактов 1-2 (по умолчанию) на контакты 2-3. Оставьте на контактах 2-3 примерно 10 секунд, затем переместите перемычку обратно на контакты 1-2. (На платах EVO и Deluxe процедура Clear CMOS осуществляется специальной кнопкой!)
9. Подключите шнур питания и включите компьютер.
10. Зайдите в BIOS, установите необходимые настройки, сохраните их и перезагрузите компьютер.
USB BIOS Flashback - может прошить биос без наличия процессора и памяти
1) Скачать нужный биос
2) Переименовать файл биоса согласно:
MAXIMUS V GENE - M5G.CAP
SABERTOOTH Z77 - Z77ST.CAP
P8Z77-V DELUXE - Z77VD.CAP
P8Z77-V PRO - Z77VP.CAP
P8Z77-V - Z77VB.CAP
P8Z77-M PRO - P8Z77MP.CAP
P8Z77-M - P8Z77M.CAP
P8Z77-V LE - P8Z77VLE.CAP
P8Z77-V LX - P8Z77VLX.CAP
P8Z77-V LK - P8Z77VLK.CAP
P8H77-V - P8H77V.CAP
P8H77-V LE - P8H77VLE.CAP
P8H77-M PRO - P8H77MP.CAP
P8H77-M - P8H77M.CAP
P8H77-M LE - P8H77MLE.CAP
P8B75-V - P8B75V.CAP
P8B75-M - P8B75.CAP
P8B75-M LE - P8B75LE.CAP
P8Q77-M - P8Q77.ROM
P8H77-I - P8H77I.CAP
3) Скопировать файл в корневой каталог любой флешки с файловой системой FAT32
4) Подключить к материнской плате ATX-питание (достаточно StandBy-питания - т.е. включать систему не требуется)
5) Воткнуть подготовленную флешку в помеченный как "USB BIOS Flashback" разъём на задней панели материнской платы
6) Зажать на 3 секунды расположенную рядом кнопку "BIOS Flashback" - включится её подсветка, сигнализирующая о начале операции. Индикация будет мигать согласно прогрессу обновления биоса.
7) Как только индикация кнопки погаснет - операция завершена.
• Во время обновления биоса не вытаскивайте флешку, не отключайте питание, не выполняйте сброс CMOS, иначе операция будет прервана.
• Если после 5 секунд мигания индикация перейдёт в постоянное свечение - значит функция не работает должным образом, это возникает по причине:
1) Неправильно подготовленной флешки
2) Неправильного имени файла биоса или неподдерживаемого формата файла.
Если произошла данная ситуация - перезагрузите систему(либо передёрните питание), чтобы сбросить функцию Flashback.
Внимание! Сюрпризы, заложенные ASUS в её прошивки BIOS.
USB BIOS Flashback далеко не всегда может реанимировать материнскую плату с убитым BIOS. Причина в том, что текущая реализация данного полуаппаратного решения не затрагивает bootblock и descriptor, поэтому при повреждении именно их, данная технология не поможет. Поможет только программатор. А с программатором связан следующий сюрприз.
Все файлы с прошивками BIOS у ASUS содержат в начале служебную информацию объёмом 2 килобайта для фирменных прошивальщиков, поэтому прошивать с помощью программатора нужно ТОЛЬКО после удаления первых двух килобайт из файла при помощи любого HEX-редактора, ни больше, ни меньше (сама прошивка начинается со смещения 0x800, т.е. всё, что до этого - удаляем). Это касается и Intel Flash Programming Tool (сокращённо IFPT или FPT), но данная утилита выдаёт предупреждение о том, что файл больше микросхемы Flash-памяти и спрашивает, что делать, на что некоторые люди, совершенно не задумываясь, отвечают "всё равно прошить". В итоге на месте bootblock и descriptor оказывается эта служебная информация и материнская плата, разумеется, не запускается. Всё. Дальше либо "хотсвап", либо программатор, и с учётом совершённой ошибки.
4. Как разгонять?
Не надо слепо копировать настройки других! Разгон - явление индивидуальное для каждой конкретной "железки". Даже процессоры с близкими серийными номерами могут вести себя совершенно по-разному. Настройки окружающих могу лишь быть ориентиром при более тонком тюнинге УЖЕ разогнанной системы, например, посистемы памяти (тайминги).
Процессор
1. Отключаем все "энергосберегайки" (С1E, C3/C6, EIST). Их потом можно будет включить обратно и смотреть стабильность уже с ними. Различные "авторазгонялки" также отключаем - они нам не нужны (TurboBoost - это не "авторазгонялка - это штатная функция процессоров Intel и она при разгоне множителем отключается сама, автоматически).
2. На процессор устанавливаем напряжение равным 1.5V, пока что жёстко, а не оффсетом и т.д.. Оффсет потом попробуем. LLC ставим равным High.
3. На процессор ставим множитель 50. Смотрим стабильность. Если есть (а на такое шансов мало) - пробуем 51. И далее. Нет стабильности (или система даже не стартует) - ставим 49. Пробуем. Нет - ставим 48 и далее.
4. Найдя стабильность по частоте, начинаем постепенно снижать напряжение.
Память
1. VCCSA ставим равным 1.1V, память - 1.75V.
2. Тайминги поднимаем до, скажем, 10-10..., начинаем пробовать поднимать частоту. Нужно учитывать, что тайминги не обязательно должны быть равны, они могут быть и типа 9-11-9-24-1T.
3. Начинаем снижать напряжения памяти и VCCSA.
И естественно, всё всём этом надо искать оптимальный вариант. Например, процессор при напряжении 1.5V работает на 5.0ГГц, а для работы на 4.8ГГц ему требуется всего лишь 1.425V и нагрев куда меньший. Разумеется, что логичнее оставить 4.8ГГц.
Почему отключаем С1E, C3/C6, EIST, напряжения задаём жёстко? Да потому что нам при разгоне нужно оставить как можно меньше факторов, влиящих на него (это как уравнение с многими неизвестными - для его решения нам надо исключить максимум этих неизвестных - вспомните школьный курс математики). Никто не мешает затем по-очерёдно, проверяя стабильность, включить/настроить всё позже.
Как известно, при попытках разгона в процессе подбора необходимых настроек, приходится сталкиваться с BSOD (определение читаем здесь).
Зная расшифровку некоторых выдаваемых системой ошибок, можно изрядно упростить подбор настроек и сократить время поиска стабильного разгона.
Описание ошибок BSOD
0x101 = increase vcore
0x124 = increase/decrease vcore
0x0A = unstable RAM/IMC
0x1E = increase vcore
0x3B = increase vcore
0x3D = increase vcore
0x50 = RAM timings/Frequency unstable
0x109 = Not enough or too Much memory voltage
0x116 = Low IOH (NB) voltage, GPU issue
0x7E = Corrupted OS file
Если не успеваете читать номер ошибки можно скачать программу Blue Screen View которая прочитает дамп памяти, созданный операционной системой при возникновении BSOD (если Вы не отключили создание дампов).
Спасибо jjxaker.
Контролируйте температуры процессора и памяти, а также силовой обвязки питания процессора!!!
Если от убийства процессора Вас спасёт имеющаяся функция троттлинга, то память такой функцией не обладает. Но зато, при некоторых стечениях обстоятельств Вы можете натолкнуться на программный троттлинг памяти. Суть такова: контроллер памяти, встроенный в процессор, контролирует нагрев оперативной памяти, но не с помощью термодатчиков (которые есть на некоторых отдельных модулях памяти оверклокерских серий), а производя по некоей формуле вычисления, беря за основу текущую частоту памяти, её напряжение и тайминги. Иногда контроллер ошибается (связано это обычно с ошибками в микрокоде BIOS материнской платы) и пытаясь "охладить" якобы перегревшуюся память довольно значительно "сбрасывает" частоту памяти. Хотя на деле перегрева может не быть. Видимый эффект от срабатывая троттлинга - сильное падение (либо скачкообразное изменение резльтатов в рамках одного теста) производительности в бенчмарках, чувствительных к производительности подсистемы памяти, например, Linpack (LinX).
Для устранения данного эффекта есть два способа:
- использовать опцию IMC-DRAM Offset в BIOS материнской платы (есть далеко не на всех моделях).
- использовать утилиту Memory Throttle
Для многих людей, занимающихся разгоном достаточно серьёзно, уже известно, что на платформе Intel LGA1155 для успешного разгона оперативной памяти (свыше 2400МГц) зачастую приходится оперировать не только напряжениями оперативной памяти, но и двумя напряжениями процессора, а именно VCCIO (достаточно часто его по старинке называют VTT) и VCCSA (иначе - System Agent).
Что это за напряжения?
VCCIO - это QPI/VTT на платформе Intel LGA1366 и оно же FSB termination voltage на LGA775 (иначе - VTT). Напряжение сигнальных шин процессора, PCI-E в частности. На стабильность разгона памяти также влияет. Штатное значение - 1.050V, максимально рекомендуемое - 1.250V
VCCSA - это напряжение интегрированного в процессор северного моста (System Agent). А это - и контроллер памяти в частности. Штатное значение - 0.925V, максимально рекомендуемое - 1.100V.
Каждое из этих напряжений формируется на материнской плате, как правило, своим собственным преобразователем и ШИМ-контроллером.
Но в серии материнских плат на чипсетах седьмого семейства Intel инженеры ASUS пошли на некоторые ухищрения для снижения себестоимости производства. Ухищрения эти коснулись плат нижнего и среднего ценового уровней и маркетингового позиционирования. Суть заключается в том, что напряжения эти неизменны (если не менять их вручную), в отличие от того же VID процессоров Intel. И разница между ними постоянна. Соответственно, можно упростить схему, заменив один из преобразователей на один понижающий напряжение элемент.
Таким образом, имеют место два варианта построения силовой обвязки:
Вариант 1. На материнской плате имеется один ШИМ контроллер и преобразователь, им управляемый. Формирует напряжение 1.050V (VCCIO), однако к этому напряжению подключен не только процессор, но и понижающий на определённое значение напряжение элемент, в итоге чего получается напряжение 0.925V (VCCSA).
Вариант 2. На материнской плате имеются два независимых ШИМ-контроллера, каждый из которых формирует своё напряжение.
В первом случае в BIOS материнской платы присутствует регулировка только одного напряжения - VCCSA. На самом деле, фактически изменяется VCCIO (потому что ШИМ-контроллер управляет им), а уже в результате его повышения или понижения меняется и VCCSA. Т.е. эти два напряжения меняются ОДНОВРЕМЕННО.
Во втором случае всё намного проще: два ШИМ-контроллера - две опции в BIOS - по одной на каждое напряжение.
Примеры с фото и описанием:
Материнская плата ASUS P8H77-M PRO. Чипсет H77. Бюджетный класс. Верхний сегмент класса.
Как мы видим, между процессорным сокетом и слотом PCI-E нет ничего.
Питанием VCCIO и VCCSA управляет однофазный Richtek RT8120, расположенный под радиатором силовой обвязки (но он с ним не контактирует).
#77 #77
В BIOS - только VCCSA
Материнская плата ASUS P8Z77-V. Чипсет Z77. Средний класс. Нижний сегмент класса.
Преобразователь один. Расположен под процессорным сокетом.
Двухфазным преобразователем питания VCCIO управляет uP1606, расположенный с обратной стороны платы.
Над VCCIO (с лицевой стороны платы) - мосфет и ещё ряд элементов, непосредственно отвечающих за VCCSA.
Материнская плата ASUS MAXIMUS V GENE. Чипсет Z77. ТОП класс. Нижний сегмент класса.
Преобразователей два. Оба расположены под процессороным сокетом:
Преобразователь питания VCCSA (верхняя часть фото) явно однофазный и управляется ШИМ-контроллером Richtek с маркировкой CZ=DM. Преобразователь питания VCCIO (нижняя часть фото) двухфазный, управляющим ШИМ-контроллером является uP1606 производства uPI Semiconductor
В BIOS присутствуют и VCCIO, и VCCSA
Раздельные преобразователи питания - это P8Z77-V Deluxe и выше.
Т.е., например, Sabertooth Z77 и P8Z77-V Pro имеют точно такую же схему, как и простая P8Z77-V, рассмотренная выше.
P8Z77-V LX - смотрим описание силовой обвязки P8H77-M PRO, данное выше.
ШИМ-контроллеры могут быть разные. Но суть одна.
Обращу ваше внимание ещё раз: если вы не собираетесь штурмовать вершины разгона памяти на платформе LGA1155, то на данную техническую особенность Вам совершенно незачем обращать внимание. Вообще забудьте про неё. Недаром раздельное питание сделано лишь на старших моделях - практического смысла от раздельного питания при работе в штатном режиме и разгоне среднего уровня нет. А практического смысла разгона памяти свыше DDR3-2000 нет никакого - только бессмысленные очки в различных тестовых программах и совсем незначительный прирост в узком круге специализированных программ.
6. Прочие актуальные вопросы.
1. Если у Вас проблемы с тем, что "залип" множитель процессора (т.е. он не меняется) или же вообще пропали настройки по разгону, то у Вас, скорее всего, повреждён ME. Лечение в данном случае одно: прошивка BIOS материнской платы нестандартным способом - с помощью FTK.
2. Для настройки WiFi-контроллера и использования беспроводной сети используйте не штатный софт ASUS (много нареканий со стороны пользователей), а утилиту Connectify
3. Температура чипсета материнской платы:
Код:
4. В программе ASUS Fan Xpert 2, несмотря на то, что программа имеет локализованый на русский язык интерфейс и все названия она пишет на русском языке, их все необходимо самостоятельно исправить, написав латиницей. Только тогда будут корректно сохраняться настройки и активироваться нужные профили при старте ОС.
Последний раз редактировалось I.N. 29.01.2013 22:39, всего редактировалось 25 раз(а).
как Z77 работает с ХР? кто-то проверял?
lowland
вряд ли кто хп будет использовать с з77 в 2012,он умер.есть 7ая и восьмерка бета.
LEV.
проблем с перешитой 6950 не было?
у меня с биосом от 6970 диод горел,что видео нет и с мод биосом определялся только гиг памяти.плата уже почти две недели в использовании,встроенка работает.
изменений не заметил между 603 версией биоса и 801ой.единственная проблема,прошил 801,копался с процем,пару дней на 4.8 отработал как на 603 в постоянку работал,а потом перемтал загружаться выше чем 4.7,ищу в чем проблема,вообще проц спокойно 5280@берет
TriagruT писал(а):
LEV.
Нет,все нормально.Вообще очень порадовала материнская плата.Ни двойных стартов ,ни долгих загрузок.
Любите друг друга...
Фото: 16
LEV.
Да, теперь ПОСТ очень быстро проходит(после z68-v pro), как я этому рад :)
i7 4790k(4800),MAXIMUS VII HERO,16Gb(2133),AMDR9 290(1200),480+128Gb SSD,2TB HDD, 950W
Предупреждение
Фото: 22
У меня на Р67 Pro3 ни двойных стартов (даже с разгоном по шине), ни долгих загрузок. Что я делаю не так?
Arcam Alpha 7+QED Qudos+Wharfеdale Obsidian600+авторский ЦАП на АК4490+Audioquest Torquoise
Вам этого нехватает?
Переходите на P45 там он будет обязательно. :D
все на 801ом биосе?
у кого нить 604 есть?
Добавлено спустя 23 минуты 9 секунд:
ребят,906 биос вышел,сейчас прощью,отпишусь,что поменялось
написано вот что - P8Z77-V-PRO BIOS 0906
1.Improve system stability.
2.Improve memory compatibility.
3.Fix S4 resume fail with Windows 8.
Добавлено спустя 11 минут 40 секунд:
появилась какая то фигня под названием BCLK Recovery,в самом низу,где вольтаж выставляется,снова заработал на 5.2,нет выключения после разгона по шине,меньше скачки вольтажа
Последний раз редактировалось TriagruT 30.03.2012 15:08, всего редактировалось 1 раз.
Биос 604 на P8Z77-V мамке. Двойной старт. Вечером буду прошивать свежим. Авось избавлюсь
А Ivy Bridge никто не пробовал в эти платы вставлять? Где-то в конференции писали, что на z68 ивики толком не работают.. Интересно, это проблема предпродажных образцов процессоров самих по себе, или совместимости Ivy Bridge с чипсетами 6го поколения? (типа покупайте седьмое)
хотел купить,но они нахрен не нужны
Фото: 16
TriagruT ваша правда)
если уже есть санди, то да. А если собирать систему с нуля, то почему бы и нет? Может кто уже купил и проверил их работу на z77?
каким образом вы все собираетесь разгонять память без Ivy? контроллер памяти в проце ,а если народ не собирается использовать все новые фишки то на кой фиг собираетесь покупать мать на z77, особенно если есть мать на p67/z68.
никаких консультаций через ЛС не провожу, просьба отнестись с пониманием и не беспокоить.
у каждого своя причина покупки ,я купил,потому-что в продаже появились(от лагов гиги на з устал)
плюс получил видеовыходы на плате,нормальный уефи и стабильность в разгоне при значительно меньшем вольтаже,нет двойных стартов,плюс поддержка иви(100процентов),нет смысла его покупать,потому-что он горячее,иви на 4.5 = сэнди на 4.8(смысл?)
тут я могу использовать 4.8 на постоянку,а там дай бог 4.5,для тестов интересно,но для повседневного использования - нет
Статус: В сети
Фото: 41
TriagruT
Насколько иже стала напруга на проце на той же частоте при переходе на Z77 с Z68?
Какие напруги и там и там?
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
ещё обзоров нет а вы уже выводы делаете. с какого перепугу ему быть горячее 3770K TDP 77 тех процесс 22нм. 2600k TDP 95 тех процесс 32нм. так что логически подумайте и не ориентируйтесь на результаты инженерных образцов
Статус: В сети
Фото: 41
jjxaker
площадь ядра у Иви заметно меньше Санди, за счет более крупного и мощного видеоядра в Иви, получается что больше тепла выделяется на еденицу площади, но ждем обзоров с разгоном..............
"Team Russia"
этого хватило - Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge).
сам думал купить 3770к,но цена завышена,легче 2011 купить.
Himik_15 писал(а):
TriagruT
это скорее не от чипсета зависит,а от перехода с гигабайта на асус(на асусе всегда требовался меньший вольтаж)
например на 4.5 в линксе на гиге нужен бил вольтаж 1.33-1.35
тут 1.28-1.29
1866-2133 вполне достаточно,дело не в памяти
Сейчас этот форум просматривают: 4inga4kuk, Intothefish, isaev54, leovoron79, MartyrSD, Naked Snake, NeoNight, Sairax, vn_alraune и гости: 18
Яндекс.Метрика
