Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 45537 • Страница 1 из 22771  2  3  4  5 ... 2277  >
Обсуждение коммерческой вычислительной сети и валюты Bitcoin - Часть I
FAQ - Генерация монет в системе Bitcoin
FAQ - Часто задаваемые вопросы о Bitcoin
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга здесь
Подробная таблица производительности и энергопотребления оборудования для майнинга Bitcoin здесь
Подробное сравнение пулов Bitcoin здесь
Удобный калькулятор для расчета дохода от майнинга Bitcoin здесь
Калькулятор рассчета дохода от майнинга алькоинов: http://whattomine.com/
Любые продажи/покупки только в разделе "барахолка". За нарушение этого правила выдается ЖК на 2 недели.
За размещение в своей подписи ссылок на любые другие ресурсы или рекламу собственных сайтов/услуг/товаров через сообщения в теме возможен немедленный и бессрочный бан с одновременным удалением подписи/сообщений
Обсуждение Litecoin тут
ВНИМАНИЕ! Обсуждение курса, торговли на биржах и все что с этим связано ведется тут
!!ТУТ ХАЛЯВУ НЕ РАЗДАЮТ!!
Последний раз редактировалось ZloiZmei 06.03.2015 22:34, всего редактировалось 13 раз(а).
Написал небольшую статейку про автоматизации «фермы» с использованием приборов, продающихся в магазинах для радиолюбителей. http://people.overclockers.ru/SolomonVR ... _._Chast_1.
Предложения? Может, что упустил ещё? Чем можно дополнить.
Так же интересно, что вы использовали для автоматизации. Может что то из промышленных изделий. Или планируется что то. Как решалась проблема с зависшими компами?
Последний раз редактировалось SolomonVR 06.04.2012 18:55, всего редактировалось 1 раз.
Скажите, память в процессе майнинга никак не используется? Есть Radeon 6970 у которого сколот один из элементов питания памяти. Карта не заводилась, напаяли самодельный элемент питания. Теперь заводится но экране куча артефактов в windows aero и 3D. Сам уже давно не майню, если карту продать для майнинга, сколько за нее можно смело поставить ценник в этом случае?
ANDRE писал(а):
Может кто-то тезисно его расписать или добавить в FAQ. Например у меня 6х6930, каков порядок действий?
Инструкция:
1. Устанавливаем MSI AfterBurner последнюю БЕТУ (я ставил версию 2.2.0 бета 15)
2. Далее в папке с программой редактируем в MSIAfterburner.cfg строку "UnofficialOverclockingMode = 2", т.е. меняем на "2"
3. Запускаем AfterBurner и ставим частоту памяти ниже*
* если ползунка не хватает, то сначала опускаем насколько возможно, потом выходим из AfterBurner и запускаем снова, ползунок можно еще сместить, и т.д.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Для начала надо проверить ее в майнинге. Если работает нормально - ценник в два раза ниже нормального.
Добавил в FAQ пункт. Замечания, предложения, поправки?
PoLym0rph да вроде всё предельно ясно
phants писал(а):
Инструкция:
Это все можно как-то автоматизировать, что бы при перезагрузке - автоматом загрузился АБ и подтягивал инфу из профиля с даунклоком памяти или все строго вручную?
ANDRE Ну да. Ставишь в настройках MSIAF автозапуск, сохраняешь требуемый тебе профиль с даунклокингом, ставишь галочку enable overclocking on startup или чё-то похожее, не помню уже.
Фото: 12
phants писал(а):
Инструкция:
а разгон в cgminer вообще не задействовать?
поменял, но ничего не получилось...
UnofficialOverclockingEULA в эту строчку надо что либо вписывать? стоит бета 2.2.0 14
Dart-s разгон в cgminer у меня есть. я сначала запускаю cgminer, а потом настраиваю в AB 6930.
Добавлено спустя 31 секунду:
я не вписывал ничего туда
http://www.overclockers.ru/hardnews/466 ... logii.html
это ведь про нашу тему?... любопытненько...
Core i5-2500k @4.5G _ ASUS Formula V _ 2x7970 _ 4x HYNIX 4Gb _ SSD Plextor 128 _ Corsair D800 _ Chieftec 1200 Gold _ H2O (3*120 + 1*140 + 2*120)
dann400
Попробуйте
UnofficialOverclockingEULA = I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it
PoLym0rph писал(а):
dann400
Попробуйте
МСИ АБ кривая еще. У меня тоже стоит 2.2.0.15
Пишу эту строчку(я знал ее еще и раньше, когда она появилась в 2.1.0) Вуаля ГПУ можно гнать как хочешь, но память ниже 500 не опустить. Убираю разрешение на неофициальный разгон, ГПУ не могу гнать без предельно, а память могу и до 300 опускать.
Наж этой прогой им еще работать и работать
PoLym0rph Все = не хочет.
deferson писал(а):
Раньше хоть в разделе статистика она отображалась. Сейчас убрали, походу чтобы не пугать народ
Постоянно этот вопрос задают :)
Данные об удаче скрываются примерно на сутки каждый раз после смены сложности, чтобы не отображать фигню при недостаточном количестве данных.
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
ZPK писал(а):
у дипа денег наверное не было изза неудач вот и шли так долго)))
Такой ситуации быть не может.
А вот что подтверждения быстро накопиться не могут - это от общей удачи зависит. Иногда во всей сети по 40+ минут ни одного блока нет - вот и не подтверждается.
Во-вторых часто транзакцию может быть не видно если клиент ещё не все блоки скачал.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
naimaonline писал(а):
[Tycho] Проясните пожалуйста ситуацию с неудачей, а то непонятка получается...
Всё работает нормально, за пределы реальности не выходим.
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
k@mikadze писал(а):
В отличии от владельца deepbit, давно бы мог и обменник прикрутить и сервисов добавить, да даже биржу свою мог бы сделать, но остановился на достигнутом и развиваться больше не желает хотя возможностей имеет больше чем кто либо.
Помимо "лени" и "желания" есть ещё куча других факторов и потенциальных проблем, которые могут влиять на принятие подобных решений.
Кстати, откуда вы знаете, чего я желаю, а чего не желаю ? :)
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
rfhkbnj писал(а):
На дипе пропал в статистике блок 171723 - в http://blockchain.info/blocks он есть найден дипом
а в статистике следующий блок дипа 171730 возможно сбой статистики а может что другое
"пропасть" блок из статистики у нас не мог, не предусмотрено такого.
Алгоритм определения автора блока у blockchain.info весьма ненадёжный и ошибается иногда более чем в 20% случаев - он просто смотрит, с какого айпишника данный блок пришёл первым.
Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:
alpet писал(а):
А тестировать-то что тогда предлагается? У меня уже там 2.5 монеты застряли походу, в веб-морде торговой не видно. Тут не то чтобы API изучать, вообще ничего не поделаешь...
Каким образом застряли ? Такого быть не должно.
Если уже есть 6 подтверждений, но деньги не появились - скинь номер транзакции в ЛС.
Добавлено спустя 8 минут 1 секунду:
SolomonVR писал(а):
ICBIT уже заработал? На дипбите уже отображается курс, или ещё тесты?
На дипбите отображается курс последней сделки.
Торговать уже можно, но всё самое интересное пока не включено. Особые заявки пока недостаточно готовы, а фьючерсы можно включить только когда объём торгов появится.
Мне можно задавать вопросы по работе с пулом DeepBit и платформой ICBIT
~ 3600 GH/s, Both payment schemes, instant payout, no invalid blocks !
Metabank.ru писал(а):
Есть ли какие-нибудь причины не использовать cgminer, кроме сложности настройки? Почему так популярен феникс, когда cgminer превосходит его по возможностям, при этом работают они на одном ядре (phatk)?
мне очень много пришло личных сообщений после моей темы с п2пулом типа "а ведь там троян, можно ее использовать или это все таки антивирус не ошибается".. Уже устал отвечать что была история с трояном который на дядю майнит цгминером а антивирус по сигнатуре ищет и бла бла бла...
Они появились спустя несколько часов тогда, ещё не знал что нужно подождать ). В принципе все нормализовалось, остается дождаться появления ликвидности и новых инструментов.
Плавайте поездами Аэрофлота!
И синий BSOD нам заменяет небосвод...
DCC-контора начала массовое отключение участников. Ждите дополнительные 200-300 Ггх !!! :D
11 Ggh
»GTX 1080 дешевле всего в Регарде
»Core i5 8600K - цена стала просто дикая
»GTX 1080 дешевеют даже при падении рубля
»И еще одна 1050 Ti даже дешевле
»Распродажа GTX 1080 Ti в Регарде
»GTX 1060 за копейки. Да-да, именно так, дешевле нет
Вот и лопнула ДСС нокии кончились теперь будет + к сложности........
Лаборатория
Яндекс.Метрика
