Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1749 • Страница 1 из 881  2  3  4  5 ... 88  >
Место под FAQ.
Материнские платы появились в продаже. Начинаем обсуждение.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Сам жду http://www.gigabyte.com/products/produc ... id=4153#sp
Похоже от GigaByte нормального мейнстрима больше не будет, по крайней мере пока, и по цене это плата подешевле Asus будет.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
На данный момент в продаже засветились
GigaByte GA-Z77-D3H rev1.0 ATX
GigaByte GA-Z77MX-D3H rev1.0 MicroATX
GigaByte GA-Z77M-D3H rev1.0 MicroATX
GigaByte GA-H77M-D3H rev1.0 MicroATX
Но пока обладателей я не встречал.
Обзор материнской платы Gigabyte GA-Z77X-UD5H на базе Intel Z77.
Весьма неплохо.
Скачайте книгу: http://www.*********/klub/kak-kupit-deshevo-noutbuki-telefoni-komplektuiuschie
True Slayer
Инженеры схитрили с USB3.0, вместо дополнительного контроллера поставили hub, получается, что используется только чипсетный контроллер, и каждый порт делиться на 2 порта через hub, что приведет к падению скорости в случае задействования всех 4-х портов.
Добавлено спустя 48 секунд:
я так понял вся линейка Z77 будет выполнена таким образом, непонятно конечно зачем так сделано, видимо для удешевления плат.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
3D Bios конечно интересно посмотреть, но по сути толку от него нет, собственно как и от красивостей UEFI, большинство рядовых пользователей никогда не лазят в Bios, а овером красивости побоку, тем более, что разницы в функциональности нет.
На newegg уже продается весь модельный ряд, странно почему у нас нет самой мидловой модели GA-Z77X-UD3H :(
J-force писал(а):
True Slayer
У меня на ASUS-е на USB3.0 ASMedia не определялся внешний бокс (при инициализации долго тупил и отваливался вместе с флэшкой подключенной к USB2.0). Здесь всё нормально. Заметил пару косяков при выходе из сна, но не принципиально. По сравнению с ASUS-ом всё устраивает. Косяки мелкие.
Память сильно не гнал, но с моей разномастной (одна M378B5273CH0-CH9, вторая M378B5273DH0-CH9) всё стабильно на 1866 МГц
http://www.easycom.com.ua/mboard/gigaby ... h/?lang=ru
Обзор и тестирование материнской платы GIGABYTE GA-Z77X-UD5H
Зачем Gigabyte испортила свою миддл серию, всегда гиги были одними из лучших выборах в миддле, а сейчас просто достаточно описание почитать чтобы понять что не то, пестро как то, хотя бы на звук от виа (не хуже просто не привычно) посмотреть или на то что 4pin на всех платах до 5 тысяч практически при нормально разведенной питалке в принципе :roll:
J-force писал(а):
True Slayer
Такая реализация вроде на всех платах Z77 - 2 порта на чипсетном контроллере выведены назад и еще 2 - контакты на плате.
Плюс у Гигабайт дополнительный чип VL800 стоит - с еще 4 портами USB 3.0. Итого 6 полноценных портов на задней панели - разве плохо?
GA-Z77X-UD3H - самый что ни на есть вкусный мейнстрим - имеет 8pin питание. Официальная цена примерно 5к рублей.
Единственное, что смущает - скромная 9+2 схема питание - у прямых конкурентов формула 12-2.
Artemidon
UD3H за 5 тысяч уже верхний миддл я бы сказал, раньше за такую цену можно было UD4 купить. У гигабайта были очень не плохие платы по цене 3-4 тысячи всегда это и есть миддл. Лучше уж тогда набрать на сайбер с идеальной питалкой и сеткой от интела чем миддл от гиги брать с атхеросом и виашкой.
Фаз питания на той же Z77-D3H достаточно для нормального не экстремального разгона, видимо специально 4pin сделали чтобы более дорогие платы покупали. Хотя уход от реалтека мне не понятен всё равно.
Artemidon
VL800 это делительный hub, он просто делит одну линию usb 3.0 на несколько, это не доп контроллер!
Я нашел иную информацию:
http://www.via-labs.com/en/products/vl800/index.jsp
А чем плох Атхерос? :) Про Виашку вообще инфы мало...
Artemidon
По ссылке контроллер, но на материнке, он использует шину не pci-e, а чипсетного usb 3.0
Если так, то Гигабайт имеет все шансы на провал своей линейки, учитывая еще и более скромное питание процессорного сокета, чем у конкурентов.
Artemidon
Да я сам удивлен такой голимотье.
Ссылка неверная, на плате стоит не VL800, а VL810:
http://www.via-labs.com/en/products/vl810/index.jsp
А это не контроллер, а хаб.
Вообще, обе реализации имют право на жизнь:
1) Чипсетные USB3.0 + сторонние контроллеры (ASMedia, NEC, Etron)
2) Чипсетные USB3.0 + хабы-разветвители.
В первом случае тратятся драгоценные линии PCI-E чипсета, которых у Z68/77 очень мало.
Неделю обладаю платой GA-Z77-D3H, покупал правда не для разгона, поэтому в биосе всё выставлено на auto\extreme, проблем нет.
Отметил следующее:
Слоты DIMM расположены уж слишком близко к сокету, 1 планка прям под радиатором кулера.
БИОС на русском (для себя впервые открыл), 3д биос возможно для начинающих будет интересен, я особой удобности не увидел, переключился в advanced.
Был раздражен тем, что для сетевого контроллера atheros, Win 7 SP1 драйвер не нашла, пришлось подключать дисковод и ставить с диска (дисковод не подключен так как без него система запускается быстрее), обычно винда включала сеть и уже из интернета качались свежие драйвера.
Оболочка для звукового контроллера VIA, очень урезанная по сравнению с Realtek, но что удивительно, я вначале по привычке поставил драйвер оболочку от Realtek и всё нормально работало.
Немногие знают, что при помощи загибания пальцев можно досчитать вовсе не до 10, а до 1023.
Да в том то и дело, чтоя перепроверил на официальном сайте:
например тут: http://www.gigabyte.com/products/produc ... id=4153#sp
VIA VL800 chip:
Up to 4 USB 3.0/2.0 ports on the back panel
* Due to a Windows 7 limitation, please connect your USB device(s) to the Intel controlled USB port(s) (located below the RJ-45 LAN port) before the VIA USB 3.0 controller driver is installed.
Они становятся драгоценными ИМХО только тогда, когда установлено более одной видеокарты.
Artemidon
Вроде о GA-Z77X-UD5H речь шла. На ней VIA VL810:
http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-z77x-ud5hrev_10/
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
О видеокарте вообще речь не идет, даже для периферии линий не хватает, не говоря уже о видеокартах.
Helium писал(а):
Artemidon
http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... d5hrev_10/
Вроде тема посвящена всей линейке. Ну неважно. Получается, что "обделили" только топовую плату. А на бюджетных - стоят полноценные контроллеры. Vl800.
»Суперпредложение на GTX 1080. Просто супер.
»RX 580 ASUS - дешевле не только 580 но и 570
»MSI Armor GTX 1070 Ti тоже задешево
»Разные GTX 1080 дешевле 40 т.р.
»17 000р за 28 дюйм 3840×2160 Samsung R
»-4400р на GTX 1080 MSI Gaming X
Artemidon
Вот имеено, что и удивительно, топ обделили.
Сейчас этот форум просматривают: Anakai, beastmaster22, Den789, Drunkard, Google Adsense [Bot], Gosha, Hegemon, KrAzY, ra093, sYn0pticBY, Vik и гости: 13
Лаборатория
Яндекс.Метрика
