Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4558 • Страница 1 из 2281  2  3  4  5 ... 228  >
Почему-то мала скорость записи блоков по 4 Кб. Диску три дня,- у людей около 70-75 МБ/с. В чем может быть причина?
Если что-то может быть не так, то так оно и будет...
васян
У меня на профильном (SATA2) чтение 24.46, запись 47.16
Автоматический реобас с USB управлением
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=495226
васян , вы бы профиль толком заполнили - чтоб не гадать на кофейной гуще...
Z87-PRO|i7 4770K|4x4Gb HX316C10FK2/8|Sams 850Pro 256Gb + 10xWD20EARX|Noctua NH-D14|Xonar Essence One|BH10LS30|Seasonic X-660|UE40KU6072
vikfvm , профиль обновил. Не понятно-почему с интеловскими дровами результат хуже :
#77 #77
Ранее писал в трэде-бывает такое.Глубоко не копал,но похоже от работы процессора зависит.Точнее разгона/снижения его частоты турбобустом по отнощению к MS драйверу.
Задавал вопрос в теме SSD и HDD, но там так никто ничего и не ответил. Купил ssd 120Gb Intel® 520 series SSD SATA/ Подключил провёл тест
Вот результат. Как то скорость далека от заявленной. Установил программу Intel SSD Toolbox
При попытке оптимизировать кнопка выполнить не активна и воот такая надпись! Intel SSD Toolbox не может наладить обмен с выбранным накопителем Intel SSD. Рассмотрите возможность перехода на другой совместимый с Вашей системой драйвер для накопителей и повторите попытку использования утилиты. Не пойму как это исправить?! Качал все доступные драйвера, пробывал обновит драйвера из диспетчера устройств. Пишет что драйвера не нуждаются в обновлении. В интернете прочитал у многих такое только как это победить никто так толком и не написал! может здесь кто знает.
Приведу ещё один скрин.
Хотя тут вроде отличный показатель!
delet
Курите мануал к мп по поводу чипсетных портов, вы ссд посадили на марвелл, прога его и не увидит.
psilocebin писал(а):
delet
Вы по конкретнее посоветуйте что лучше сделать. Или можно ничего не делать. Я в этом вопросе не очень разбираюсь пока.
delet
Прочитать FAQ/miniFAQ, если будет непонятно - ещё раз прочитать. Если лень - ничего не делать.
delet
Офигенный совет. Большое спасибо. В двух словах написать лень что ли или религия не позволяет тайну знания открыть.
delet
имейте совесть! для вас же написаны FAQ/miniFAQ! вы же требуете еще написать в двух словах. так у кого лень или религия не позволяет прочитать написанное?!
В двух словах можно только ответить вопросом на вопрос - "FAQ/miniFAQ почитать лень что ли или религия не позволяет"
Вопрос: Как подключить SATA3 SSD к материнской плате с SATA2, чтобы он работал в режиме SATA3?
Ответ: Необходим дискретный контроллер типа Asus U3S6, более дешёвые контроллеры с интерфейсом PCI-E x1 показывают очень слабые результаты. Так же реализованные через сторонний чип Марвел Sata 3 порты показывают результаты хуже, чем чипсетные Сата3, а по некоторым показаетлям хуже Sata 2, так же при их использовании могут увеличиться задержки и время инициализации, поэтому рекомендую подключать к чипсетному Sata 2, а сторонние контроллеры отключать в BIOS.
Ради интереса изучил FAQ, в общем твики реестра требуют существенной доработки, поэкспериментировал немного, вот что у меня получилось:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters]
"EnableSuperfetch"=dword:00000003
"EnablePrefetcher"=dword:00000003
Это дефолтные значения, причем они совершенно правильные, при отключении суперфетча для приложений - они начинают медленнее грузиться (настолько, что как будто с харда запускаешь), при полном отключении суперфетча - винда грузится медленнее на 20% (мерил секундомером). В общем трогать не стоит совсем.
Кому интересно, описание значений параметров:
0x00000000 — компонент отключен
0x00000001 — ускорение запуска приложений
0x00000002 — ускорение загрузки системы
0x00000003 — ускорение запуска приложений и загрузки системы
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem]
"NtfsDisable8dot3NameCreation"=dword:00000001
"NtfsMemoryUsage"=dword:00000002
"NtfsDisableLastAccessUpdate"=dword:00000001
Незначительно поднимает скорость работы с SSD, однако значительно - с HDD, тоже спорно менять, эффект минимален, но и проблем данные значения не приносят.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\BootOptimizeFunction]
"Enable"="Y"
Дефолтные значения, влияния пока SSD не забит под завязку - не замечено, а вот при изрядно загаженной системе отключение может снизить время загрузки, потому как снижает кол-во операци ввода-вывода.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OptimalLayout]
"EnableAutoLayout"=dword:00000001
Дефолтное значение, почему-то у меня при изменении на 0 - снижается производительность. Что-то тут не чисто.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management]
"IOPageLockLimit"=dword:00010000
Увеличивает производительность при больших количествах операций ввода-вывода, опять же влияния минимально.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AeDebug]
"Auto"="0"
Отключение встроенного отладчика, больше снижает время выключения, а также закрытия приложений. Но небольшой толк есть.
"DisablePagingExecutive"=dword:00000001
"LargeSystemCache"=dword:00000001
Без комментариев, включение огромного системного кэша сильно забивает ОЗУ, однако позволяет меньше обращаться к SSD\HDD, в общем толк есть. Отключения свопирования приложений - при отключенном Page file не имеет никакой логики, потому как они все равно останутся в ОЗУ.
Вот и верь вашим FAQам, которые порой написанны совершенно бездумно и не проверены на практике. Кстати Page-file отключать стоит в любом случае, если оперативы 8гб и более, увеличит ресурс SSD, все равно кэшироваться будет в ОЗУ.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|GTX1060@1950_9000+39"+32"QHD|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
Спасибо большое за отличный ответ. :beer:
Плохой мозг нужно вырезать. Вот же логика у людей. Стороннние контроллеры можно и нужно использовать с HDD, им скорости, даже если они SATA150 хватит. Естественно HDD должен быть не настолько быстрый, как новый ST3000DM001, тому необходима реальная скорость контроллера минимум 250мб\с.
vital_xbc
Речь идёт о современных МП, зачем юзать недосата 3, если есть 6 портов сата 2?
Для начала - прежде чем говорить о дерьмовости контроллера, необходимо изучить его скорость непосредственно. На моей материнке, все интегрированные в чипсет и внешние - показывают на SSD и RAID абсолютно одинаковую скорость, на единичном SSD в режиме SATA300 предел у всех равный, около 277мб\с. Это кстати одна из многих причин, почему перелез на эту мать, некривые и реально быстрые, а не по ТТХ и рекламным брошурам контроллеры SATA300\600 далеко не единственное ее достоинство.
http://www.overclockers.ua/blogs/blog/storage/867.html - изучаем, ASMedia ASM1061 очень недурственный внешний контроллер, получше марвеллов, силиконов.
В каком месте он внешний? Зачем его использовать при наличии чипсетных сата 3?
Я не первый день в теме и в FAQ этот не от балды писал
Для вашего набора дисков они как бы и не нужны, вполне можно сата 2 обойтись :)
Он не чипсетный, припаян к PCIE, но его скорость достаточна и для SATA600 дисков.
А вот в PCIE x1 воткнутый SIL3132 "удивил", 133мб\с - все, на что он способен, но HDD хватает.
Спорить не буду, лишь часть HDD имеют SATA600, но он им фактически ничем не поможет, скорости не те.
»GTX 1080 по МЕГАшок цене! Да, она рухнула (с)
»GTX 1060 MSI Armor со скидкой по цене GTX 1060 Palit
»1000 товаров за 1 рубль каждый - распродажа в Москве!
»- 45% на планшет в Ситилинке, цена халява!
»Скидка на GTX 1080 Gigabyte сделала ее дешевле разных GTX 1070
»Регард устроил слив GTX 1070 Zotac
Где ж достаточно, если по вашей же ссылки результаты печальные, ему до чипсетных ещё пилить и пилить.
SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (часть 2) #9741071 скорости на марвелле немного больше чем на сата2, но время доступа подкачало.
Лаборатория
Яндекс.Метрика
