Куратор(ы):   Иван555
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2750 • Страница 1 из 1381  2  3  4  5 ... 138  >
Куратор темы
В этой теме обсуждаем общие вопросы, связанные с электротехникой, электроникой,
электронным компонентам и схемотехнике различных устройств.
Также можете выкладывать на обсуждение свои или просто понравившиеся эл.схемы
различных устройств, которые могут быть полезны посетителям данной ветки.
Новички в этом деле, имеющие вопросы, тоже обращайтесь, не стесняйтесь ;)
Графические обозначения и буквенные коды элементов эл. схем
Буквенные коды наиболее распространенных элементов эл. схем
Последний раз редактировалось Иван555 01.10.2017 8:00, всего редактировалось 24 раз(а).
Фото: 4
в резиновых перчатках(тонких) можно резать высоковольтные провода секатаром?
и от статики кроме браслета есть ещё средства? а то постоянно бьёт
Куратор темы
Tyconcat, смотря какие высоковольтные.
Если 220/380В то запросто. А если несколько киловольт, то может и пробить.
Хотя те же пассатижи в заводской изоляции, по паспорту выдерживают до 1000В.
И не стоит забывать про правила безопасности при работе с высоковольтными сетями.
И резать ТОЛЬКО одиночные провода. Иначе мощное КЗ и госпитализация :fingal:
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Увлажняй воздух в помещении. Самый верный способ.
И поменьше носи синтетику ;)
silent_assassin писал(а):
Нужно сделать сигнализацию открывания двери.
Т.е. что бы при открывании двери срабатывал сигнал.
Купил геркон думал ща все будет, но потом дошло что он же замыкает контакты , следовательно при закрытой
двери будет постоянно течь ток , то есть простая схема тут не прокатит , нужно сделать , такую чтобы она при
отсутствии тока подавала питание на контакты подключенные к примеру к звонку , или лампочке.
Сделай через релюшку и все :-)
Есть релюшки замыкающие контакт, а есть размыкающие.
Есть еще переключающие, то есть с одного контакта переключает на другой.
Через геркон подаешь напругу на релюшку, а уж она может оключить/выключить/переключить что угодно, хоть на 380В ;)
И через релюху будет даже правильнее, потому как геркон все таки слаботочное устройство,
и будет гореть, если на него нагрузку большую повесить. А релюхой он будет управлять без
вопросов. Релюху с герконом можешь запитать от БП например на 12В.
Только и реле должно быть с двенадцативольтовой обмоткой.
Последний раз редактировалось Иван555 16.08.2012 15:30, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 4
увлажнять невозможно,но вот то что мега сухо это да(большое помещение да и везде электрика)
хоть голым ходи всё равно ударит(статика на предметах)
антистат браслет в таком случае поможет?(наэлектризовываюсь не я а предмет)
Куратор темы
Нет. Ты будешь являться для наэлектризованного предмета заземлением, и он так и будет через тебя "разряжаться" :D
Есть бытовые увлажнители воздуха. Поможет стопудов ;) Да и влажная уборка не помешает.
Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:
Сейчас уточнил, есть даже промышленные увлажнители воздуха. Такой тебе уж точно поможет.
Трёхфазные сети, передающие большие мощности, имеют следующие классы напряжения: от 750 кВ и выше (1150 кВ, 1500 кВ) - Ультравысокий, 750 кВ, 500 кВ, 330 кВ - сверхвысокий, 220 кВ, 110 кВ - ВН, высокое напряжение, 35 кВ - СН-1, среднее первое напряжение, 20 кВ, 10 кВ, 6 кВ, 1 кВ - СН-2, среднее второе напряжение, 0,4 кВ, 220 В, 110 В и ниже - НН, низкое напряжение.
Это для общего образования ;)
Любая истина, доведенная до абсолюта, является абсурдом!
Куратор темы
Axel_F писал(а):
1500 кВ
:shock:
Я даже представить себе такую напругу не могу! Это ж блин без пяти минут молния :-)
Добавлено спустя 8 минут 18 секунд:
Tyconcat, что-то я не уточнил даже.
Браслеты эти, это чтобы с тебя снять статику. Например при работе с электроникой боящейся статики,
а с окружающих предметов браслет ничего не снимет.
Кстати, эта электроника что у тебя там работает, заземлена? Не должны заземленные предметы током шваркать.
Собственно почти :-) , это, так называемые, "миллионники".
И все, через геркон подаешь напругу на релюшку, а уж она может
оключить/выключить/переключить что угодно, хоть на 380 Вольт ;)
Только и релюшка должна быть с двенадцативольтовой обмоткой.
Тут пара вопросов .
1) на геркон питание ж нужно подавать постоянно , зарядник от телефона подойдет ?
2) с другого конца реле будет электрический звонок , он от 220.
3) Как такое реле выглядит ?
4) что мне сказать продавцам ?
Куратор темы
Если не ошибаюсь он пятивольтовый. Могут быть проблемы с поиском релюхи.
Желательно замутить блок на 12В. Двенадцативольтовую релюху найти не проблема.
Вот ТАКИХ в продаже сейчас полно, нормальные релюхи :ok:
Так и скажешь: Дайте мне реле с 12 вольтовой обмоткой.
И вот так это будет выглядеть на схеме
http://www.tehlit.ru/1lib_norma_doc/39/39338/index.htm
ну и советы у тебя, Иван :roll:
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
диод параллельно обмотке не помешает.
Куратор темы
А в чем проблема?
Кабель естественно не стОит, КЗ будет. А с одиночным проводом какие проблемы?
Да я и не советовал ему, ответил на вопрос просто.
Для меня лично не проблема перекусить не обесточенный одножильный провод пассатижами ;)
Не помешает. Но не обязательно, полупроводников, которые может пробить, в цепи нет ;)
Последний раз редактировалось Иван555 16.08.2012 15:28, всего редактировалось 1 раз.
возможные проблемы:
пробой изоляции или механическое повреждение
падение провода под напряжением на человека
при высокой нагрузке дуга, выброс раскаленных частиц металла
работа на линиях, в т.ч. распредсетей одна из наиболее опасных. статистика гибели людей высока.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
нежный контакт геркона будет искрить, изнашиваться
Куратор темы
С чего бы это?
Всплеск напряжения происходит только в момент выключения реле, т.е. когда контакты геркона будут уже разомкнуты.
Диоды ставят чтобы защитить полупроводниковые цепи управления реле. Тут он нафиг не нужен ;)
sserg72 писал(а):
возможные проблемы:
Упасть и на ровном месте можно. Естественно с умом все надо делать.
Последний раз редактировалось Иван555 19.07.2012 16:43, всего редактировалось 1 раз.
:facepalm:
провода разные бывают. пассатижи тоже, у тебя наверно с изоляционными рукоятками - по классификации изолированный инструмент. секатор - садовый инструмент может быть очень даже токопроводящим
Куратор темы
Может, но не в резиновых перчатках :D
резиновые далеко не всегда значит диэлектрические
Куратор темы
sserg72, ладно, уговорил,
Tyconcat, прежде чем резать, замути цешку и прозвони перчатки.
Если не звонятся, то режь смело :lol:
Иван555 Большое спасибо БРО завтра поеду , покупать :super:
»!! MSI Armor 1070 Ti дешевле такой же 1070
»GTX 1060 - продолжается снижение цен, смотри текущую
»Разные GTX 1080 дешевле 40 т.р.
»MSI Armor GTX 1070 Ti тоже задешево
»RX 580 - цена тоже рухнула :)
»GTX 1050 Ti от 11 т.р. в Ситилинке - дешевле нет
Вань я купил такую штуку
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Вопрос я бп к геркону подключаю но там в бп стоит видимо защита , когда магнит подносишь бп выключается (кз) , бп от усилителя антены для телевизора :crazy:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
Лаборатория
Яндекс.Метрика
