Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8993 • Страница 1 из 4501  2  3  4  5 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
FAQ (Дополняется)
Проект Litecoin стартовал 13 октября 2011 года.
Число генерируемых монет в 4 раза больше чем у bicoin (btc) и должно будет составить 84млн ltc
Скорость генерации уменьшается вдвое каждые 840000 блоков
Блок создается в среднем каждые 2.5 минуты (10 минут у биткоина)
Транзакции происходят в 4 раза быстрее
Пересчет сложности ~ раз в 3.5 дня
К 2020 году около 3/4 от всех лайткоинов уже будет создано.
Пулы для майнинга
Litecoin калькулятор http://www.litecoinpool.org/calc
Прогнозируемая сложность http://allchains.info/ а также http://www.litecoinpool.org/stats
Пояснения к системам оплаты (взято с btcsec.com)
DGM - Гибрид между PPLNS и Geometric методами, что позволяет пулу выплачивать на длинных раундах излишки награды, которые остались от кортоких раундов
Geometric - главная цель - сделать одинаково выгодно майнить как в начале, так и в конце раунда. Достигается это путем введения дополнительного сбора, который тем выше, чем короче оказывается раунд.
Prop. - Пропорциональный режим выплат. После нахождения блока награда распределяется между всеми майнерами пропорционально количеству присланных шар от каждого.
PPLNS - Оплата последних N шар. Аналогично пропорциональному режиму, но учитываются не все шары, а последние N перед нахождением блока.
PPS - Оплачивается каждая присланная шара. Зная, что в среднем для нахождения блока требуется кол-во шар, равное сложности, расчет стоимости шары составляет количество монет в блоке деленные на текущую сложность. Этот метод подразумевает, что все риски и неудачи берет на себя пул.
SMPPS - Аналогично PPS, но есть задержки перед выплатой, чтобы пул смог найти еще блоки.
ESMPPS -То же, что и SMPPS, но уравнивает платежи между и участвтвавшими в нахождении текущего блока, и кому пул задолжал.
RSMPPS - То же, что и SMPPS, но выплачивается работа сначала участвовавшим в нахождении текущего блока, если награда еще осталась - распределяется между теми, кому пул задолжал
CPPSRB - Capped Pay Per Share with Recent Backpay.
Score - Выплаты производятся по оценочной системе. Каждая присланная шара оценивается в зависимости от времени, рошедшего с начала текущего раунда(t). Для каждой шары оценка постоянно пересчитывается по формуле score += exp(t/C). Например, у пула Slash'а C = 300 секунд. Таким образом, счет майнера быстро уменьшается, когда он прекращает майнить в этом пуле. Награда рассчитывается пропорционально баллам, а не шарам.
Программы для майнинга Litecoin reaper и cpuminer. Примеры оптимальных настроек для 5,6,7 серий видеокарт
Индивидуальные настройки пользователей для программы Reaper
RomasAlmighty
Настройки
Код:
host pool.ltcfan.ru
port 8341
user  RomasAlmighty.хх
pass хх
protocol litecoin
worksize 256
vectors 1
aggression 18
threads_per_gpu 1
sharethreads 16
lookup_gap 2
gpu_thread_concurrency 12288
7850@ 1200/1450=345 KH/s
7850@ 1150/1600=400 KH/s
7850@ 1200/1600=413 KH/s
Усер
Настройки
Код:
host coinotron.com
port 8322
user 1111
pass 1111
protocol litecoin
worksize 128
aggression 18
threads_per_gpu 1
sharethreads 18
lookup_gap 2
gpu_thread_concurrency 8960
6870@940/3720=320 KH/s
Vitek72rus
Настройки
Код:
host pool.ltcfan.ru
port 8341
user ххх
pass ххх
protocol litecoin
worksize 256
vectors 1
aggression 16
threads_per_gpu 1
sharethreads 32
lookup_gap 2
gpu_thread_concurrency 24576
GV-R697OC-2GD 900/1375=448KH/s
При увеличении или уменьшении частоты ядра или памяти идёт только падение производительности :-(
rusak
Настройки
Код:
host pool.ltcfan.ru
port 8341
user ххх
pass ххх
protocol litecoin
worksize 256
vectors 1
aggression 20
threads_per_gpu 4
sharethreads 2048
lookup_gap 2
gpu_thread_concurrency 21000
Filin4eg
Настройки
Код:
host pool.ltcfan.ru
port 8341
user ххх
pass ххх
protocol litecoin
worksize 256
vectors 1
aggression 19
threads_per_gpu 1
sharethreads 32
lookup_gap 2
gpu_thread_concurrency 15360
7950@950/1270=569 KH/s
barbos735
Настройки
Код:
host pool.ltcfan.ru
port 8341
user user.1
pass pass
protocol litecoin
worksize 256
aggression 20
threads_per_gpu 1
sharethreads 28
lookup_gap 2
gpu_thread_concurrency 21712
Индивидуальные настройки пользователей для программы Cgminer
unnamed63
Настройки
Код:
"cgminer --scrypt --worksize 256 --shaders 1408 --lookup-gap 2 -g 1 --thread-concurrency 5632 --intensity 19 -o http://mine.pool-x.eu:8080 -u х -p x"
HD6950 2Gb@1000/1500Mhz = 494KH/s
БыстропокЪ
Настройки
Код:
cgminer.exe --scrypt --worksize 256 --shaders 2048 --lookup-gap 2 -g 1 --thread-concurrency 8192 --intensity 13 -o notroll.in:6332 -u %username% -p %password% --gpu-memclock 1675 --gpu-engine 1115
7970 @ 1115/1675 = 593Kh/s
ownage.cristo
Настройки
Код:
cgminer --scrypt -I 13 -o stratum+tcp://eu.notroll.in:3333 -u %username% -p %password% --gpu-memclock 1250 --gpu-engine 1100
7950 @ 1100/1250 = 540Kh/s
penetrator89
Настройки
Код:
cgminer --scrypt -g 1 --intensity 19 -o stratum+tcp... --gpu-engine 950 --gpu-memclock 1000
6930@950/825=404Kh/s
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Фото: 15
Решил эту валюту покапать из кошелька, а он стартует но не роет :(
Походу нужно дождаться когда синхронизируются все блоки :)
Лучше маленький доллар, чем большое спасибо!©
я тоже пробовал не работает, и синхронизации дождался, не помогло :(
Подскажите, пожалуйста, настройки рипера для HD7970
:facepalm:
Потратил 2 часа на изучение и проверку :writer: . Получилось следующее:
1) При текущем курсе и сложности на LTC и BTC майнить на радеонах выгоднее лайты(LTC). Я на своей 6930 делаю ~40р. на битках, на лайтах выйдет около 48-50р.
2) Основных пула три : https://lc.ozco.in/ , http://coinotron.com , http://pool-x.eu/ . У всех свой вид начисления награды(PPs\PPLNS и т.д., читайте подробней на самих пулах или https://github.com/litecoin-project/lit ... ning-pools ). С виду выгодней PPLNS, если майнить 24\7.
3) Наиболее оптимальный вывод средств таков: Пул - https://btc-e.com - qiwi ( к примеру), но можно и находить другие пути, либо просто копить на пуле\кошельке.
4) Майнить можно как на CPU, так и GPU, но майнить на процессоре весьма сомнительная затея. Есть спец. проги для майнинга лайтов. Я попробовал Reaper http://wiki.solidcoin.info/wiki/Reaper , но старый-добрый CGminer для меня удобнее + выше функционал, а скорость равна.
У меня следующие настройки "cgminer --scrypt --worksize 256 --shaders 1280 --lookup-gap 2 -g 1 --thread-concurrency 8192 --intensity 13 -o http://mine.pool-x.eu:8080 -u х -p x --gpu-memclock 900 --gpu-engine 900". Важными являются --scrypt и --shaders 1280, где первый отвечает за майнинг лайтов( :?: ), а второй за использование вычислительных блоков("универсальных процессоров" :-) ), коих в 6930 - 1280 "штук".
5) Минусы майнинга лайтов: Огромная зависимость как от "memclock", так и от "intensity". При стандартных для биток 950\300 моя 6930 выдает 130 KH\s, а на 950\950 уже 265 KH\s, дальнейшее увеличение, в моём случае, возможно только по памяти, но при 950\1200 имею 270 KH\s и "прибавочку" в 7 градусов.
Но мне удалось выжать 440 KH\s из карты... "КАК" :shock: - спросите Вы, а очень просто :D . Ставим параметр intensity на максимальные(вроде как) 20 и БА-БАХ взрыв монитора :crazy:...увы, но это не блокбастер а реальная жизнь и потому, такое развитие событий нас не ожидает, а ожидает нас практически полное отсутствие отзывчивости системы и + 15 градусов, но если у вас 2 и более В\К, то можете смело ставить 20-ку.
Я выставил 900\900 и интенсивность 13, получил 280 KH\s = 38 рублей...пока остаюсь на битках :dance:
P.S. Многовато тавтологии, но лень изъясняться более элегантно :-P
Как я понял глядя на таблицу, самые выгодные видяхи для лайтов 6950.
что это и как использовать? и зачем.
PENTIUM жив!!!пока ещё жив...
\Потеряшка Клана Дедов\. Я не фанат Интела,я просто ненавижу амд...
penetrator89 Респект, практически всё рассказал !
Добавлено спустя 34 минуты 15 секунд:
Эти параметры устанавливать в соответствии с частотой памяти или памяти и чипа ? не совсем понятно с engine ... :?:
Программист - качок
Sicvestoratium Я CGminer-ом разгоняю карту, если у вас, к примеру, пашет на 1000\1200, то gpu-memclock и gpu-engine вообще не надо указывать
Так всё, разобрался, cgmainer сам разгоняет память и чип до указанных в батнике значений ... здорово, не знал про эту фичу.
Вот этот параметр пришлось убрать, иначе не стартует --thread-concurrency 8192
При 1150\1250 234 Kh\s, При этом компом пользоваться не комфортно а при интенсивности 11 скорость всего 143 ...
В общем вяло, диабломайнер надо попробовать .
Программист - качок
--shaders 1280
Указал шейдеров больше чем есть майнит лучше. Вообще почему-то не грузит видуху на полную. при агресии 15 загрузка 94%.
2ALL
есть чтото типа guiminer, с визуальным интерфесом ? чтоб легко настраивалось ?
Фото: 15
Что-то всё сложно, как по простому как с ВТС в приложении гуминер вбить логин-пороль-пул и майнит?
Куда столько текста прописывать? :bandhead:
Из кошелька не хочет майнить :(
попробовал
6970 (400Kh/s) даёт больше чем 5870(340Kh/s) за счёт более шустрой памяти=)
Фото: 15
ACIDD88 Как запустить?
если память даунклочить нельзя- тогда и энергопотребление у карт больше чем при даунклокнутом маининге коинов...
Интересно а Жапалено применим к лайтам ?
Фото: 15
SergeiXp Выхлоп больше, приметно в 1.5 раза, а это окупает затраты электричество, да и зима скоро тепло не лишние :lol:
occupant По меркам ВТС 2010г очень много :D
Рискую, все вновь намайненые ВТС меняю на LTC
Пока цены смешные - можно и купить) :writer:
Фиг знает, что будет через год-другой.....
Сейчас этот форум просматривают: HWG, RinPlus и гости: 3
Яндекс.Метрика
