Куратор(ы):   Хитрый John
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7673 • Страница 1 из 3841  2  3  4  5 ... 384  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
как не надо заправлять сво! мужик седеет на протяжении всего видео, но это самый адский момент :crazy: :crazy: :crazy:
надо в faq занести, имхо :D
"День, когда протестируют Zen - разорвет форум)"(с)Unwelcom
arduum Фигня, я один раз тупанул и оставил заглушку возле видео не полностью включенной. Результат - немножко помыл видеокарту, часть тесктолита окрасилась в красный..
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Хмм. Все таки тема кажется слишком близкой к той, от которой отделена. Имхо предпочтителнее все таки оставить только старую, но вместо енфорсированных правил с ЖК и т.д. просто пожурять/напоминать. А то лишний напряг разводить все, что для продвинутых, что для новичков, так и предпочтительнее одно место/тема, чем две, с разным количеством посетителей (и соответсвенно ответчиков на вопросы), разным багажом прежде напощенной информации и т.д.
Church Эта тема - так, поболтать, подсказать. Одним словом, более свободная и неофициальная.. Сюда можно постить всякие интересности..
Фото: 18
Мне кажется в названии "об СВО" надо заменить на "о СВО"...
Jedem das seine
Ладно буду первым тупарём. :-(
Как думаете товарищи сильно ли изменится температура компонентов материнской платы (например ASUS Rampage II Extreme) если вместо воздушного кулера на процессор установить водоблок.
Ведь по логике вещей воздушный кулер по мимо самого процессора охлаждает и околосокетное пространство, а водоблок "лишит" мало мальского охлаждения.
Другими словами не приведёт ли применение только одного водоблока на процессоре к нестабильной работе МП или её поломке.
Фото: 10
Задам вопрос о высоте расположения компонентов СВО и ориентации входов/выходов. Когда достигается максимальная производительность? Логично предположить, что радиатор должен распологаться выше других частей СВО, высота между низшей и высшей точкой системы должна быть минимальна. Так ли это? Если радиатор расположен в плоскости, перпендикулярной полу, то как лучше сориентировать входной и выходные патрубки?
VAN-ZAN ты, мне кажеться сам ответил на свой вопрос ;)
+5 градусов погоды не сделает, имхо.
Это очень сильно зависит от конфигурации процессорного кулера. Производители матплат не очень надеятся на охлаждение от процессорного кулера.
Да там в принципе особо больше и грется та нечему кроме моста и МОСФЕТов. А на них принято тоже водоблоки ставить при серьёзном разгоне.
Например, у меня на Rampage IV Formula без разгона температура на МОСФЕТах была такой же как и на заводской водянке Сorsair. Схема циркуляции воздуха была в обеих случаях одинаковой: вход холодного воздуха с передней и задней панелей, выхлоп через верх корпуса. При глухой же верхней панели придётся поломать голову над циркуляцией воздуха в корпусе. Она всё равно нужна (у нас же ещё HDD греются!).
rULeZz Ответ на все - пофигу.
А ежели и они на ЖиЖе ? Хотя да,согласен,что продуть мат.карту нужно,слегка - даже если ЖиЖа "всё" омывает...а можно и не дуть...
Всё под ЖиЖу... :crazy:
Угу,были пару загвоздок - доп.радиатор(между оконных рам) прихватило часиков за 5 без циркуляции ЖиЖи(системник отключил и укатил в другое помещение,возился с контуром)...Прикатил,подключаю быстросцепы и запускаю...Угу,щас !Пришлось на часок открывать внутреннюю раму и ставить тепловентилятор на обдув этого радиатора...Ну и затем конечно ЖиЖи побежала по всему контуру...
Другой разок забыл закольцевать контур на быстросцепах(попка СБ)для внешнего радиатора(радиатор-то откинул) --- "ПУСК" ??? Где мой воздух ? Где поток и буря в резервуаре ? Тю-Тю однако...Быстро въехал в чём дело,глянув взад СБ...
Ну и усё,более не припомню косяков...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Вспоминаем физику и конкретно принцип сообщающихся сосудов. Если контур герметичен, шланги достаточно упругие, а вода приходит ровно туда же откуда и ушла, то работа в поле гравитации равна нулю (т.е. насос не затрачивает мощность на подъём воды). Вся мощность насоса тратится только на преодоление гидродинамического сопротивления контура.
В расположении компонентов важнее чтобы не образовывалось карманов с воздухом там где скорость потока невелика. А если этого не избежать, то надо предусматривать там сапуны для стравливания воздуха из контура и регулярно их проверять.
Сапуны - они наше всё...Ну прям ни как без них в компьютерной СВО... :haha: :facepalm:
Фото: 20
нужная тема ИМХО :)
hotrod
контур должен быть не герметичным, а _непрерывным_ для нивелирования гравитационного влияния...
тут более важна возможность стравить возух из радиатора с минимальными "танцами", так как радиатор самая "объёмная" и важная часть СВО и даже небольшая воздушная пробка в радиаторе способна серьёзно повлиять на производительность системы.
то же ИМХО касается и остальных компонентов системы: правильно проложенные шланги без перегибов и ненужных "поворотов" и хороший прижим могут дать больше дивидендов, чем замена ВБ на "более производительный"
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Фото: 18
У меня есть свеженький тупой вопрос - как запараллелить видеокарты?
Jedem das seine
Ну, в принципе, и то и другое верно. Я имел ввиду наличие гидрозатвора для предотвращения попадания воздуха в контур. Полость расширительного бачка конечно же должна "дышать" (это обязательно при эксплуатации в течении длительного времени и/или высоких температурах в контуре, вернее больших перепадах температуры в холодном и рабочем состояниях).
Вообще предпочитаю англоязычные термины на английском, т.к. всё оборудование производится там. Блин, пытался подобрать слово на русском ("золотник" Вас устроит? или поправьте, зачем же сразу рукалицо?). Писать все эти "филлпорты", "дистансеры", "шроуды", "клампы" меня коробит. Есть же нормальные русскоязычные тех.термины! Тока нынче народ консерваториев не заканчивал, всюду "чиллеры", "фризеры", "планнинги". За модными словечками народ безграмотность свою прячет.
Добавлено спустя 19 минут 14 секунд:
Ну вообще-то обычно в простых контурах их последовательно соединяют.
Но если очень хочется:
При паралельном соединении всё равно есть опасность, что циркуляции через одну видюху будет хуже (например, из-за засора), причём расходомер включённый в общий контур будет показывать "ok".
Плюсов-минусов имеется при обеих подклучениях. Самое время развести ещё один холивар. :D
Нашёл на сайте swiftech рекомендацию:
- параллельное соединение рекомендуется для одноконтурного соединения (в одном контуре с процессором и мостом)
- последовательное соединение рекомендуется для двухконткрных систем (контуры на проц-мост и GPU раздельно)
оппа! А судя по фоткам систем народ делает наоборот. Надо будет какой-нибудь SLI/Crossfire собрать поэксперементировать...
arduum
Давненько читал в каком-то журнале что производители МП при проектировании изделия берут во внимание то, что мосфеты и околосокетная область будет обдуваться кулером ЦП. И как рекомендация для пользователей использующих для охлаждения ЦП кулера башенного типа (где плоскость вращения лопастей вентилятора перпендикулярна плоскости МП) и "водянщиков" дополнительно продумать и организовать охлаждение околосокетного пространства.
Помнится в журнале "железо" при тестах кулеров обращали внимание на этот факт. Вот с тех пор у меня это в голове и "отложилось", как аксиома. :oops:
hotrod
Не ну винты и оперативу водой охлаждать только из-за эстетических соображений. (каюсь сам подумывал вот о таком изделии http://overhard.ru/water-cooling/waterb ... ickel.html)
Првет товарищу atlonn :hi: он поймет и простит....
В наличии есть кое какое оборудование "лишнее" хочу перевести второй комп на воду, нехватает только водоблоков на МП для ASUS Rampage II Extreme. А Х58 довольно горячий вот и стрёмно. Не нагнуть бы от перегрева.
VAN-ZAN ИМХО харды тупой водой охлаждать. В моем понимании правильного компа с СВО, в нем стоит только сдд, помойка же внешняя..
mironov22
Согласен, что винты под водой это идиотизм.
Но вот внешняя файлопомойка была, лично мне не понравилось.
Однокомнатная маленькая квартирка и лишний девайс на столе, как объект вытирания пыли женой и запутывания ею в проводах........ненадо :lol: Внутри системника надёжнее и сохраннее.
cron
Яндекс.Метрика
