Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 47315 • Страница 1 из 23661  2  3  4  5 ... 2366  >
Саннивейл, Калифорния -10/23/2012
Компания AMD (NYSE: AMD) анонсировала новое поколение процессоров серии FX
>> Выбор материнской платы под Socket AM3+
>> Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Размещать скрины разрешается только через превью скриншотов, либо под спойлером (тот что раскрывается, а не закрашивается черным)!
Любой оффтоп/флуд хоть в малом количестве будет удаляться без предупреждений!
Внимание! За оффтоп и бредо-посты (тем более, тут, в техническом разделе) будут раздаваться ЖК (а не просто удаляться и редактироваться посты). Уважайте труд Куратора!
Господа, за "ламповые" беседы с ботами будет выписываться бан от 1 суток. Особенно касается Prof
Пофлеймить на тему ZEN можно здесь:
Процессоры AMD Summit Ridge (SR) (архитектура ZEN)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 27.11.2016 8:27, всего редактировалось 20 раз(а).
FAQ
Данные процессоры с контактной площадкой Socket AM3+ изготавливаются по 32-нм техпроцессу, имеют уровень TDP в 95 и 125 Вт.
CPU поддерживают работу с оперативной памятью DDR3 (от 1333MHz до 1866MHz) и являются составной частью платформы AMD FX, в которую также входят чипсеты 990FX, 990X, 970 (все взаимодействуют с южным мостом SB950).
Беглый обзор
Улучшения и усовершенствования
Сводные характеристики выпускаемых моделей:
6358
Общие вопросы и ответы
Вопросы и ответы:
Q: С какой памятью работают процессоры FX?
A: Официально заявлена работа с DDR3 на частотах 1333/1600/1866МГц. Неофициально в режиме разгона возможна работа вплоть до 2400МГц.
Q: В чем отличия процессоров серии Black Edition от обычных?
A: В настоящее время, все процессоры FX выпускаются с разблокированным множителем, поэтому все они принадлежат к Black Edition
Q: Я купил(а) процессор, а CPU-Z показывает, что его частота 1400 МГц.
A: Это результат работы энергосберегающей функции Cool 'n' Quiet. Отключить ее можно в BIOS материнской платы.
Q: Как выключить Turbo Core?
A: Существует несколько вариантов отключения Turbo Core, не все из них работают из-за особеностей материнских плат и BIOS'ов последних.
Способы:
Отключение Turbo Core через соответствующий пункт BIOS'a
Зафиксировать множитель процессора
Отключить Cool'n'Quiet и зафиксировать множитель
Q: Как расшифровывается маркировка процессора?
A: Рассмотрим на пример процессора FX-8370:
7162
Маркировка - FD8370FRW8KHK
F - модель/бренд семейства процессоров FX;
D - сегмент к которому относится процессор, декстопный процессор (для простого настольного рынка вообщем);
8370 - конкретная модель процессора;
FR - класс ТДП: FH - до 220Ватт, FR - до 125Ватт, WM - до 95Ватт;
W - упаковка, обозначение сокета к которому относится процессор, в нашем случае АМ3+;
8 - количество ядер процессора (4, 6, 8);
К - объем кэша 3-ьего уровня (К - 8Мб, М - 4Мб);
НК - степпинг процессора, пока что он везде один и тот же C0.
Q: Какова максимальная рабочая температура ядра процессора?
A: Максимальная рабочая температура ядра процессора 70 градусов.
Ссылка на пост с ответом.
Q: При какой температуре ядра начинает срабатывать троттлинг процессора?
A: При температуре свыше 70 градусов на ядре, процессор начнет скидывать частоту до 1400Мгц.
Q: При какой температуре ядра будет произведено полное отключение системы?
A: При достижении температуры в 90 градусов на ядре система произведет автоматическое отключение.
Возможные софтовые проблемы и пути их решения
Вопросы и ответы:
Q: Сделал апгрейд, но система не видит все ядра процессора, что сделать?
A: Делаем следующее:
Командная строка => набираем msconfig, Enter => в открывшемся окне выбираем вкладку "Загрузка" => далее "Дополнительные параметры" => и снимаем галочку с пункта "Число процессоров". Проблема должна исчезнуть.
Q: При разгоне контроллера памяти множителем, слетает AERO режим.
A: Обсуждения и решения этой проблемы:
Обсуждение 1
Обсуждение 2
Обсуждение 3
Q: После апгрейда процессора архитектуры К10 (Phenom II/Athlon II) на процессор архитектуры Piledriver у меня появились лаги/фризы в некоторых играх. Как от них избавиться?
A: Проблема возникает не всех, причина такого поведения пока не была выявлена. Сначала попробуйте установить патчи KB2645594,KB2646060, а если не помогло, то займитесь переустановкой винды с новым процессором. Ставить желательно не ниже Win 7 SP1 64bit.
Q: Я слышал есть специальные патчи для модульных процессоров АМД для Win 7, которые оптимизируют работу планировщика с модульной архитектурой, где их можно взять?
A: Вот ссылки на обновления с официального сайта: KB2645594,KB2646060
Всё, что касается разгона процессора
Вопросы и ответы:
Q: Каков разумный максимум напряжения на CPU для режима 24\7 при воздушном охлаждении?
A: Не рекомендуется ставить выше 1.50v!
Q: Каков разумный максимум напряжения на CPU/NB при воздушном охлаждении?
A: Не рекомендуется ставить выше 1.30-1.35v!
Q: Каков частотный потенциал CPU в разгоне при штатном напряжение?
A: Большинство экземпляров осиливают разгон на 400-500Мгц при штатном напряжении процессора.
Q: Каков частотный потенциал CPU в разгоне с поднятием напряжения?
A: От 4500 и выше. Старшие модели в пределах того же ТДП как правило берут на 200-300МГц больше частоты нежели младшие модели.
Q: Каков частотный потенциал контроллера памяти в разгоне?
A: От 2500 и выше. Как правило контроллер памяти легче гонится на моделях с меньшим количеством ядер.
Q: Что такое CPU/NB и есть ли польза от его разгона?
A: CPU/NB - встроенный в процессор контроллер памяти и кэш-памяти уровня L3. Повышение тактовой частоты CPU/NB существенно сказывается на производительности в некоторых приложениях. Разгон осуществляется путем поднятия множителя/шины и (при необходимости) напряжения на нем.
Q: При разгоне сбрасывается множитель, хотя TurboCore отключен.
A: Необходимо отключить функцию AMD Aplication Power Management (APM Master Mode) и включить HPC Mode (High Performance Computing) в BIOS материнской платы. На данный момент, поддерживается не всеми платами.
Работа HPC Mode (High Performance Computing):
10886
Q: Под нагрузкой частота процессора снижается на пару секунд, но потом поднимается до рабочей. И так на всем промежутке времени, пока процессор под нагрузкой, при этом нет перегрева процессора или системы питания материнской платы.
A: За сброс частоты отвечает функция расширенного питания AMD Aplication Power Management (APM Master Mode. Если в биосе вашей материнской платы нет возможности выключить данную функцию (влияет на сброс множителя процессора при превышении штатного ТДП процессора), то можно исключить влияние APM Master Mode двумя способами:
1. Софтовый (лёгкий путь) © Litoy.88
- Скачать архив с AmdMsrTweaker_1.1 + скрипт +батник АРМ (AmdMsrTweaker_1.1 + скрипт +батник АРМ)
- Распаковать архив в корень диска "С:", то есть должно быть так C:\AmdMsrTweaker_1.1 (если будет иначе, не будет работать, так как пути прописаны именно для этого адреса)
- Из этой папки копируем скрипт APM-OFF.vbs в папку автозагрузки. В неё можно попасть через Пуск\Все программы\Автозагрузка (пр.кнопкой мыши - открыть)
- Перезагружаемся и проверяем частоты в нагрузке
2. Аппаратный (сложный путь)
Разгон процессора только шиной при множителе х17 и ниже. У этого метода высокие требования к материнской плате, ведь не каждая может брать высокую шину. И высокие требования к базовым знаниям влияния шины на остальные параметры системы.
Q: Есть ли различия в разгоне процессоров с разными батчами или годом выпуска? И где это можно посмотреть?
A: Нужную нам информацию можно посмотреть только на самой крышке процессора!
Рассмотрим на примере:
6693
На второй строчке красным обведено и написано FA 1250PGT.
12 - это год выпуска, для лучшего разгона чем позднее тем лучше!
50 - это неделя выпуска, для лучшего разгона чем позднее тем лучше!
PGT - батч, есть еще PGN, PGS и PGY
PGT и PGN старые батчи, соответственно разгон хуже. Но из них двоих PGN лучше, чем PGT, так как продолжал выпускаться еще и в 13-ом году в отличие от PGT которые были только с первыми партиями.
PGS и PGY свежие актуальные на сегодняшний день батчи, соответственно они в разгоне лучше.
Q: Что такое CPU VID и каково его влияние на разгон?
A: VID - Voltage ID (identificator), идентификатор напряжения конкретного экземпляра процессора для работы на его базовой частоте. Чем ниже его значение, тем большую частоту Вы сможете взять при разгоне процессора!
Процессоры с низким значением CPU VID как правило называют низковидными, с высоким - высоковидными.
Низковидный процессор возьмет стабильно большую частоту, чем высоковидный процессор при одинаковом напряжении на ядре (Актуально для сравнения процессоров примерно одинакового времени выпуска и с одинаковыми батчами!!!).
Q: До какой температуры можно греть процессор в случае его разгона с повышением напряжения?
A: Рекомендуется не греть процессор выше 70 градусов, как по температуре с ядер, так и температуре с общего датчика сокетного гнезда материнской платы.
Q: Требуется ли уделять внимание активному охлаждению системы питания процессора на материнской плате в случае серьезного разгона процессора?
A: Да, обязательно требуется даже на топовых материнских платах!
Примеры охлаждения:
Пример 1 - охлаждения системы питания проца на открытом стенде с СВО на процессоре!
Пример 2 - охлаждения системы питания проца в корпусе при воздушном кулере на процессоре!
Тот же пример, но вид с обратной стороны МП. Актуально для тех у кого есть мосфеты на обратной стороне МП.
Пример 3 - охлаждения системы питания процессора
Пример 4 - охлаждения системы питания процессора и северного моста
Пример 5 - охлаждения системы питания процессора
Пример 6 - охлаждения системы питания процессора
Пример 7 - охлаждения системы питания процессора
Q: Что такое деградация процессора и в каких случаях она может произойти?
A: Деградация процессора - это процесс ухудшения характеристик процессора с течением времени, постепенное ухудшение, упадок, снижение качества, разрушение кристала вследствие внешнего воздействия (неблагоприятное воздействие температуры или напряжения).
Деградация процессора в основном происходит в двух случаях:
1) Завышенное напряжение на процессоре на постоянку, в нашем случае деградация может проявиться при использование напряжения на ядре процессора выше 1.5v или на контроллере памяти выше 1.3-1.35v!
2) Высокие и низкие температуры на процессоре, а также резкие перепады температуры на процессоре. В нашем случае греть процессор выше 70 градусов не рекомендуется, длительная работа при повышенных температурах легко может привести к деградации процессора, как в разгоне, так и при штатном использовании. Низкая температура также может привести к деградации процессора, но как правило это касается проффи разгонов, которые разгоняют процессоры при минусовых температурах используя жидкий азот, сухой лед или же фреонки и каскады из них.
Как правило повышенное напряжение или температура может по началу привести к потери частотного потенциала только в разгоне, то есть если у Вас раньше стабильно разгонялся процессор до 5Ггц, то после легкой деградации он может уже брать стабильно только 4.7-4.8Ггц. Далее при дальнейшем злоупотреблении высоким вольтажом или температурой может произойти более сильная деградация процессора, так что даже на штатных частотах он потеряет стабильность. И самый худший расклад, когда Вы злостно все игнорировали и получаете в итоге мертвый процессор, который либо вообще не работает, либо запускается только на сильно пониженных частотах относительно штатных.
Допустимые напряжения и достижимые при них частоты (официальный документ):
2409
Очень полезное руководство по разгону ФХ от самой АМД!
Рекомендуемые настройки от зарубежных коллег при разгоне Бульдозера/Вишеры на материнских платах от Асуса! Владельцам других плат, тоже можно посмотреть общие настройки, которые у всех схожи.
Причины кукурузного разгона и их устранение
Под кукурузным разгоном понимается разгон при котором рост частоты на определенный % по частоте не дает такого же линейного роста производительности или что еще хуже, дает обратный эффект ухудшая производительность.
К примеру у Вас есть процессор с частотой Х обладающий в нормальных условиях производительностью У.
Разогнав такой процессор на 30% по частоте (Х+0,3Х) Вы должны получить в конечном итоге линейный прирост производительности на те же 30% (У+0,3У). Если же Вы получили меньший прирост производительности, то такой разгон считается кукурузным. Пример был приведен чисто для процессорных задач, так как в играх зависимость идет по большей части от видеокарты, проц в разгоне будет оказывать меньшее влияние на рост ФПС нежели разгон или смена самой видеокарты.
Проверенные причины кукурузного разгона:
Причина №1: Превышение максимальной температуры процессора ядра в 70 градусов. После превышения максимальной температуры срабатывают защитные механизмы (троттлинг) и процессор самопроизвольно начинает сбрасывать частоту либо каких-то отдельных ядер, либо всех. Отследить такой троттлинг реально с помощью утилит мониторинга наблюдая за частотами всех ядер.
Решения:
- Обеспечить лучшую вентиляцию в корпусе
- Улучшить или сменить охлаждение процессора
- Организовать обдув околосокетного простраства отдельным тихим вентилятором, можно попробовать обдувать сокет с обратной стороны материнской платы. Так как процессор передает часть тепла на текстолит материнской платы, то обдувая сокетное пространство мы можем снизить температуру процессора на несколько градусов.
- Если душит жаба что-то покупать или руки не из того места для улучшений, придется уменьшить разгон снизив частоту и напряжение ядра процессора и встроенного контроллера памяти.
Причина №2: Превышение максимальной температуры системы питания процессора (у каждой материнской платы, своя собственная силовая часть и точных значений срабатывания защиты не известно). После превышения максимальной температуры срабатывают защитные механизмы (троттлинг) и процессор самопроизвольно начинает сбрасывать частоту либо каких-то отдельных ядер, либо всех. Также замечено, что помимо сброса частот процессора скорее всего при перегреве системы питания удет увеличение внутренних задержек материнской платы, что тоже ведет к спаду производительности. Если сброс частоты ядер еще реально отследить, то когда именно материнская плата увеличивает задержки можно выяснить только опытным путем с многочисленными тестами при различных вариантах перегрева системы питания процессора.
Решения:
- В обязательном порядке организовать принудительный обдув радиатора системы питания процессора (рекомендую сделать это сразу еще до начала разгона, так как большинство радиаторов материнских плат рассчитаны лишь на стоковую нагрузку)
- На материнских платах, где силовая часть расположена еще и с обратной стороны платы, клеить аккуратно радиаторы и тоже организовывать ее обдув!
- Если руки не из того места, то придется снижать разгон и довольствоваться меньшими частотами. В противном случае Вы рискуете сжечь не только саму систему питания, но и процессор, что при нынешнем курсе влетит Вам в немалую сумму!
Примеры охлаждения системы питания процессора:
Причина №3: Температура процессора и системы питания процессора в норме, но всеравно происходит самопроизвольный сброс частот.
Скорее всего Вы забыли отключить в биосе функцию AMD Aplication Power Management (APM Master Mode)
Решения:
- Отключить AMD Aplication Power Management (APM Master Mode)
- Включить HPC Mode (High Performance Computing)
Если у Вас нет в биосе таких пунктов, то смотрите спойлер: "Всё, что касается разгона процессора"
Возможные причины кукурузного разгона:
Причина №Х: Превышение максимальной температуры северного моста (точные значения надо проверять опытным путем, возможно реализовано не на всех материнских платах, старайтесь не превышать значения в 55-60 градусов). После превышения максимальной температуры срабатывают защитные механизмы (троттлинг) и процессор самопроизвольно начинает сбрасывать частоту либо каких-то отдельных ядер, либо всех. Также возможно воздействие на производительность процессора путем увеличения внутренних задержек. Если сброс частоты ядер еще реально отследить, то когда именно материнская плата увеличивает задержки можно выяснить только опытным путем с многочисленными тестами при различных вариантах перегрева северного моста.
Решения:
- Снизить напряжение северного моста до минимального возможного стабильного уровня
- Организовать отдельный обдув северного моста
Всё, что касается статистики разгона процессоров FX
Статистика разгона процессоров Piledriver
Q: Для чего нужна статистика по разгону процессоров Piledriver?
A: Статистика нужна для того, чтобы пользователи процессоров FX у которых малый опыт в разгоне, или же те кто только собирается приобрести процессор семейства Piledriver могли видеть примерный разгонный потенциал в различных тестах стабильности или же в распространенных задачах. Любому малоопытному пользователю и даже опытныму пользователю впервые купивший процессор семейства Piledriver достаточно тяжело сразу знать каков стабильный разгонный потенциал его экземпляра, сколько ему требуется напряжения частоты ядра или контроллера памяти для той или иной частоты или как экземпляр с определенным батчем или годом выпуска будет вести себя в разгоне. Для ответов на все эти вопросы и собирается статистика. Любой владелец FX, может в любое время зайти и посмотреть примерный разгонный потенциал его модели с его номинальными напряжениями на ядре и контроллере памяти, на аналогичной матери, аналогичном охлаждении и даже при определенной комнатной температуре. Пользователь можно все самостоятельно и детально изучить и уже сам для себя сделать выводы о примерном разгонном потенциале его экземпляра.
Q: Какие параметры фиксируются в статистике?
A: В статистике обязательно фиксируются следующие параметры:
- Ник пользователя
- Модель процессора
- ТДП процессора
- Материнская плата
- Система охлаждения
- Кол-во активных ядер
- VID процессора (номинальное напряжение вычислительных ядер)
- VID контроллера памяти (номинальное напряжение контроллера памяти)
- Частота процессора (по каждому тесту)
- Частота контроллера памяти (по каждому тесту)
- Значение множителя в разгоне (по каждому тесту)
- Значение шины в разгоне (по каждому тесту)
- Напряжение на ядре в разгоне (по каждому тесту)
- Напряжение на контроллере памяти в разгоне (по каждому тесту)
По возможности в статистике фиксируются параметры:
- Дата покупки процессора
- Неделя, год выпуска и батч процессора (подробно об этом будет в следующем вопросе)
- Температура ядра/"крышки"/комнатная (по каждому тесту)
Q: Неделя, год выпуска и батч процессора для чего и зачем их знать?
A: Процессоры различных недель выпуска или годов выпуска, а также разных партий (с разными батчами) имеют отличный друг от друга разгонный потенциал. Как правило, чем свежее выпуск, тем больше разгонный потенциал и связано это с тем, что со временем технологическое производство доводится до ума тем самым качество выпускаемых процессоров улучшается. Ну а раз качество становится лучше, то и само собой более качественный экземпляр разгоняется лучше.
Q: Где эти параметры можно посмотреть?
6693
Все эти выводы основаны на результатах разгона собранных в статистике. Тем кто только собирается приобрести процессор для разгона будет очень актуально при покупке изучить эту информацию, чтобы выбрать наиболее лучший экземпляр из имеющихся.
Примеры правильных скринов с различными тестами для приема результата в статистику
LinX 0.6.5 AVX - стресс тест для связки материнская плата + процессор, который ставит на колени любой разгон процессора и любую систему питания материнских плат, перед началом тестирования рекомендуется обеспечить активное охлаждение системы питания процессора на материнской плате!
ВНИМАНИЕ! На материнских платах со слабой системой питания (3-5 фаз) при сильном разгоне процессора возможен выход из строя материнской платы и самого процессора!
Тестирование и снятие скриншота:Перед тестированием отключаем все энергосберегайки! Открываем мониторинг хвинфо или аналогичный ему софт фиксирующий средние, минимальные и максимальные параметры из нижеприведенного скрина. Открываем линпак, в настройках выбираем высокий приоритет и запускаем тест по возможности с задачей от 4Гб и выше. По истичении 30 минут успешного прохождения линпака останавливаем тестирование. Открываем три окна цпу-з со вкладками процессора, материнской платы и памяти. Окна с мониторингом и информацией о системе делаем в нахлыст с окном линпака, время мониторинга должно быть видно обязательно! Делаем скрин как на примере:
11082
Результат не должен быть кукурузным, просадков по частоте процессора в мониторинге не должно быть!
x265 HD Benchmark v0.1.4 - бенчмарк видеокодирования
Тестирование и снятие скриншота: Запускаем бенчмарк 64бит, проходим все 4 раза по окончании тестирования не закрывая консольное окно открываем три окна цпу-з со вкладками процессора, материнской платы и памяти. Делаем скрин как ниже на примере:
11080
Cinebench R15 - бенчмарк рендеринга
Тестирование и снятие скриншота: Запускаем бенчмарк, запускаем тест на все ядра по окончании тестирования не закрывая окно с результатом открываем три окна цпу-з со вкладками процессора, материнской платы и памяти. Результат должен быть виден именно текущего прохождения, а не из истории. Делаем скрин как ниже на примере, :
11271
Prime95 64bit v28.5 - Выбирай подтест Blend получаем отличную возможность протестировать на стабильность разгон встроенного контроллера памяти, самой памяти и в последнюю очередь самих вычислительных ядер
Тестирование и снятие скриншота: ...
Прочий софт:
MemTest86 V6.1.0
HWiNFO64 v5.00-2570
Оптимальные режимы КП и памяти, тесты от пользователей по влиянию контроллера памяти, НТ и самой памяти на производительность
Оптимальный режим работы связки контроллера памяти и самой памяти, то есть сколько должна быть частота контроллера памяти, чтобы раскрыть ту или иную частоту памяти.
Значения цветов ячеек:
Зеленый - Контроллер памяти полностью раскрывает потенциал памяти
Оранжевый - Контроллер памяти слегка сдерживает потенциал памяти
Красный - Контроллер памяти не раскрывает потенциал памяти
Оптимальный выбор сочетания КП и памяти, с минимумом нагрева и энергопотребления. Закрашено голубым цветом. Такой вариант подойдет тем, кто работает с приложениями, где нет заметного упора в скорость кеша л3, но есть польза от роста пропускной способности самой памяти. Нет смысла разгонять КП на большую частоту, чем требуется для того или иного режима памяти, ибо это приводит к большему нагреву, потреблению и при этом не даст никакого ощутимого прироста.
11341
Оптимальный выбор сочетания КП и памяти, с максимумом производительности игнорируя больший нагрев и энергопотребление. Закрашено голубым цветом. Такой вариант актуален тем, кто играет в динамичные игры или стратегии.
Такой вид игр требователен к пропускной способности как памяти, так и кеша л3.
11340
Тестирование пропускной способности памяти на FX-6300 @ 4700МГц с режимами контроллера памяти - 2000, 2200, 2400, 2600 и с памятью 1333, 1600, 1866, 2133.
Кулер - Zalman 10X Optima
МП - ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0
Память - 4*4Gb CORSAIR
Указаный режим слева от графиков идет по принципу - Частота процессора/частота контроллера памяти/частота памяти и основные тайминги памяти
Результаты тестирования пропускной способности памяти:
11259112141127211260
Выводы: родная частота контроллера памяти 6-ти ядерных версий в 2000МГц или в случае 8-ми ядерных процов 2200МГц спокойно могут переварить память вплоть до 1866МГц с любыми таймингами. С моделями памяти до 1866 при разгоне контроллера памяти в основном снижаются задержки памяти и растет запись в память, кстати говоря самое слабое звено у АМД из всех параметров. Чтение и копирование не дают ощутимого прироста при разгоне КП. Явный упор в штатную частоту контроллера памяти начинается в случае с памятью 2133МГца, для такой памяти нужно уже 2400МГц для контроллера, что само собой легко достигается даже на родном вольтаже контроллера памяти или с небольшим поднятием.
Результаты тестирования пропускной способности кэша л3:
11261112621126311264
Выводы: разгон контроллера памяти дает ощутимую прибавку к пропускной способности кэша л3.
Тесты ПСП в АИДЕ
Тесты ПСП в АИДЕ 2
Тесты ПСП в АИДЕ, Cinebench R11.5 и x264 FHD Benchmark v1.0.1
График замеров игры DiRT 3 на минимальный и средний фпс при разных КП и памяти
Сравнения Phenom II X6 и FX-6300 в World of Tanks в стоке, на одинаковых частотах всех параметров и в максимальном разгоне. Так же отлично показана польза от разгона КП и памяти на обоих поколениях.
"Видео о влиянии разгона КП и памяти на минимальный фпс, фризы и прорисовку объектов в играх 2015-2016 года"
Исследования разгонного потенциала процессоров FX
Исследуем разгонный потенциал AMD FX-8320: тест восьми экземпляров процессора
Последний раз редактировалось Igor-Igor 25.01.2017 10:07, всего редактировалось 74 раз(а).
Предупреждение
Фото: 4
Newegg TV: Introducing Vishera - AMD's Piledriver FX CPUs
*AMD OverClan*
Фото: 11
Процессор AMD FX-8350 на базе микроархитектуры Piledriver - Bulldozer 2.0 или пока 1.5?
Тюнинг для бульдозера. Обзор процессора AMD FX-8350
Прирост 10-15%, совсем недурственно, но и не супер, ждали как всегда большего.
Особенно порадуются ДиДжеи, музыканты и прочий музыкальный народ, включая RIPероп
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Магия AMD FX. Обзор и тестирование процессора AMD FX 8350. Часть 1.
В рамках обзора уникальное сравнение с первым процессором серии FX
Team MXS / Modlabs.net
LLIOPOX писал(а):
Рекомендуемая 195 баксов, что ниже интеловских 3570К на 40-50 баксов.
На 30.
По тестам на хоботе показал общий балл равный с i5-3470 ($184).
vityaz' писал(а):
На 30.
Господи, ты на каком сайте находишься? Чем тебе не угодил 8320й за 169 баксов )) Купи и разгоняй, аналогов у интел за эту цену нет.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
В общем я доволен, порадовал процессор )) Жалко жрет много, ну да у нас электричество недорогое.
А теперь самое время найти себе злые травы и коренья, что бы скоротать вечер...
Предупреждение
Фото: 4
Надо брать 8320 за 5500 рублей.
8350 тоже самое, только с большими частотами по дефолту, что при наличии свободного множителя у обеих процессоров сомнительное преимущество.
Все таки 5Ггц будут приемлемы только для бенчей, ибо даже при 1.45V греться и жрать камни будут жутко, а я знаете ли люблю тишину и холод. 4500Мгц 1.3V на постоянку выглядат куда интереснее. Для этого хватит Перформы за 1000 рублей и матери за 3 тысячи.
*AMD OverClan*
http://www.phoronix.com/scan.php?page=a ... ver2&num=1 - 8350 на линуске.
markz0R
Есть мнение, что 8320 будет гнаться на 100-300мгц меньше, чем 8350. Но тут уж как "повезет" с камнем. Кстати, на водянке никто не тестировал камни? А то почти у всех частота 4.7-5.0Ггц. Хотелось бы увидеть результаты на 5.2-5.5ггц. Или стабильные 5.5 даже на сво не получить?
Добавлено спустя 12 минут 39 секунд:
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... s/32508#04
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... sors/34445
Мне кажется или 8150 стал быстрее? Они что-то в методике меняли?
Знаешь в мире полно горячих телок, но не каждая будет носить тебе лазанью на работу... большинство просто трахают тебе мозги...
LLIOPOX писал(а):
Но у нас как всегда сначала он будет на ровне скорее всего и только спустя 5-6 мес., уменьшится.
а за пол года интел может чуток снизить цены на свои процессоры ,да и бу с гарантией ни кто не отменял ;-). Я довольно долго пользовался исключительнопродукцией АМД (хотя не фанат) но в последнее время складывается ощущение что АМД пытается выжать все соки из старой архитектуры привинчивая к ней новые фишки, в то время как интел неспешно улучшает свои результаты меняя архитектуру (и в ккждом случае - повышая быстродействие каждого ядра а к нему в придачу добавляет НТ). В иоге я прошлой зимой ушел от АМД к интелу ибо выяснилось что мой 6ядерный 1090 уступает I3-2100 (либо равен в моих задачах - фотошоп и программы для видео монтажа-Эдиус и Авид Ликвид)
даже при частоте 4,7 он уступает интелу и греется как 805д (а при разгоне боюсь его обгонит по энергопотреблению, мой 805 который гнался на воздухе до 4,2 жрал около 250 ватт )
Lupus lupo homo est!
Предупреждение
Фото: 4
The Vishera Review: AMD FX-8350, FX-8320, FX-6300 and FX-4300 Tested
*AMD OverClan*
markz0R Положительный обзор. И прогноз насчет стимроллера интереснен. Куратор, может уже пора составить faq? В этот раз и фанаты как-то не набегают.
Фото: 7
AMD FX-8350 - "Piledriver" для AMD Socket AM3 +
AMD FX-8350, Piledriver Vishera Review
AMD Vishera FX-8350 Review
AMD launches Piledriver-powered FX processors
AMD FX-8350 Review: Does Piledriver Fix Bulldozer's Flaws?
AMD FX-8350 Processor Review
FX-8350 CPU Review; AMD's Vishera Arrives
AMD FX-8350 8-Core Black Edition Processor Review
AMD FX 8350 processor review
Последний раз редактировалось izhrunner 25.10.2012 8:27, всего редактировалось 13 раз(а).
Редактирование ссылок.
ivanned Отзывы положительные. А нашелся хотя бы один тест с резко отрицательными выводами?
Фото: 7
Только ф-центр,с выводом-и угодили и вашим и нашим, там методика плохая.Все понимают©
Phoenix_1024 писал(а):
Очень хочется увидеть реальные цены в магазинах, есть мнение, что они будут отличаться от рекомендованных...
В Германии в самых, на данный момент, дешевых магазинах.
8350 - 179 евро
http://www1.hardwareversand.de/articled ... &ref=15&lb
8150 - 162 евро
http://www.csv-direct.de/artinfo.php?ar ... UtXuUlnOpU
8320 - 155 евро
http://www.mindfactory.de/product_info. ... --BOX.html
8120 - 134 евро
http://www.getgoods.de/hardware-softwar ... 240&gclid=
На мой взгляд, вполне адекватные цены на старте продаж. Бульдозер стоил в начале как минимум на четверть дороже.
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 21 секунду:
ИМХО,fx-8320 просто должен стать хитом среди процессоров амд.
Он обходит предшественника 8150,
http://www.anandtech.com/show/6396/the- ... 0-tested/4
в играх особенно
http://www.anandtech.com/show/6396/the- ... 0-tested/5
у него новые инструкции на борту, экономичнее
http://www.anandtech.com/show/6396/the- ... 0-tested/6
дешевле и, рискну предположить, разгоняется не хуже.
А вот кому нужен фх4300, когда есть а10-5800к, я не очень понимаю.
Фото: 7
NikeFreak писал(а):
первые две ссылки на обзор сдохли
Вот рабочие:
Piledriver" for AMD Socket AM3+:
http://www.techpowerup.com/reviews/AMD/FX-8350_Piledriver_Review/
AMD FX-8350, AMD, возвращение?
Фото: 11
ssa1234 Он нужен экономичному геймеру, не желающему менять сокет. К примеру мне. Пока мест не вижу смысла в 8 ядрах на домашнем ПК, для работы нет вопросов конечно надо.
Фото: 7
и какие, а то я в упор не вижу?
Kanwulf creativity fan
Чем дальше в лес, тем меньше вероятность, что на шашлыки...
Я бы на вашем месте крепко подумал.
Но есть и некоторые нововведения. Так, четырёхъядерный вариант процессора FX теперь будет снабжаться кэш-памятью третьего уровня уполовиненного размера, да и частоты четырёхъядерника и шестиядерника установлены на более низком уровне, чем у старшего восьмиядерника. В прошлом варианте линейки максимальные тактовые частоты устанавливались, напротив, для процессоров с меньшим количеством ядер. По всей видимости, это указывает на то, что теперь AMD будет делать упор на агрессивное продвижение именно старшего FX, в то время как ранее более оптимальными потребительскими качествами могли похвастать модификации с урезанных числом ядер. Иными словами, похоже, производитель всерьёз надеется на то, что его процессор FX-8350 с дизайном Vishera окажется куда конкурентоспособнее FX-8150, относящегося к поколению Zambezi.
Добавлено спустя 12 минут 16 секунд:
В целом мы вынуждены признать, что сделанные в новых процессорах микроархитектурные улучшения дают им не слишком серьёзный прирост быстродействия. Хотя в некоторых тестах мы видим почти 20-процентное ускорение операций с плавающей точкой, следует понимать, что происходит оно в первую очередь от появления в Piledriver поддержки инструкций FMA3, которой в оригинальной микроархитектуре Bulldozer не было.
Перекодирование видео средствами кодека x264 – пример идеальной задачи для решения на современных процессорах AMD. Здесь FX-8350 демонстрирует на 15 процентов более высокое быстродействие, чем его предшественник с дизайном Zambezi, и во время самого ресурсоёмкого второго прохода транскодирования он оказывается быстрее любых интеловских CPU для платформы LGA 1155. Отчасти это объясняется тем, что в этом программном кодеке уже реализовано использование новых инструкций TBM, FMA3 и BMI1, поддерживаемых Piledriver.
Добавлено спустя 6 минут 52 секунды:
klic писал(а):
Про совместимость сокета я б не зарекался, после посещения сайта асус, нахожусь мягко говоря в шоке. Появился биос 1604, в описании говорится что включена поддержка новых процессоров Вишера, но с припиской мол посмотри ревизию. Так вот у меня мамка М5А99Х EVO rev.1, и она эти процессоры не поддерживает, только буль
А я уже тоже думал попа. Т.к. у меня ga-970a-ud3 первой ревизии. Оказалось, что нет поддержки только у ga-970a-d3, причем только восьмиядерников. 4 и 6 новых ядер поддерживает. Ну или там опечатка.
ИМХО, это косяк производителя матплаты, если не поддерживает новые процы. Но я думаю все будет пучком, когда БИОС допилят. Так что просто нужно запастись терпением.
Сейчас этот форум просматривают: Adamanit, Baat9, BearGentleman, Braindead, Intra, nepranov, Phan70m, Praetor_Pavel, Sel, Spaik, vk_Grove, Yjhfr75 и гости: 20
Яндекс.Метрика
