Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 814 • Страница 1 из 411  2  3  4  5 ... 41  >
Тема для обсуждения СЖО AIO NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
Обзор: NZXT Kraken X62 Review - Core i7 4790K OC at 4600 MHz 1.3 Volts
Стал временным владельцем модели X40.
Всё посторался изложить в материале - Kraken X40.
Будут вопросы - постараюсь ответить. Стоит на проце i5-3570K.
Тестирование при 20 градусах в комнате со сквозняком это нечто - так можно и бокс протестировать при 0 и получить отличные результаты. 5 прогонов - откровенно мало.
Выводы - как и все коробочные недоСВО. Шумная, горячая, дорогая.
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
и по виду помпо-блока - еще один из многих клонов интегрированных водянок asetek. не думаю, что чем либо кроме штатного выбора вентилей и названия перепродавца отличается от других. Начинаю думать, что почти что не было бы плохо их обьединить в одной теме, но наверное и достаточно противников того будет. Ну, или как минимум сделать тему "водянки asetek" с линками на все темы клонов в шапке, тогда и волк поевши, и коза жива - общее можно будет отписать в предь в ней, а конкретные особенности (к примеру corsairlink у корсаровских клонов) / цены / гарантии - в отдельных.
Church Да пусть будет тема. Ничего делать с ней не хочу - имхо она неинтересна. А кому надо, тот найдет.
20 градусов - нормальная комнатная температура. Про сковзняк - при палящих батареях приоткрытое немного окно всегда полезно. Тем более расстояние было немаленькое.
Бокс при 0 градусов - абсолютно бредовое сравнение. Вроде модератор, а чушь какая-то написана. Цель была не заморозить проц (тогда бы и данная вода не подошла, а пришлось бы ставить обычный кулер и просто на подоконник выставить стенд, когда за окном -25), а просто проверить СВО.
5 прогонов - 15 минут. Я не видел таких приложений, которые бы так грузили процессор. А, да, сейчас пойдут ответы в виде профессиональных приложений и т.д., но только люди, которые этим занимаются, себе берут что-то получше, чем 3570K.
Раз уж пошло на то, то какой смысл брать 2500K под воду, если ставтить всего 4 ГГц?
brian_nwg 20 градусов - ненормальная температура, начнем с этого. Все тесты проводят при комнатной 24-25 - это как минимум +5 градусов к вашим результатам.
Если вы хотите сказать что после 5 прогонов температура не будет повышаться то ок - ибо СО тестируют, дабы получить максимальные температурные показатели. Если есть надобность, тестируют часами.
Если вы про мою СВО, она выдерживает 5000мгц при температуре около 80 градусов, если вы не ознакомлны со статьей. Мало того - 5200 с напряжением 1.56 - посильная задача для профильной СВО в бесшумном режиме. Какой разгон нужен мне я решаю сам.
Фото: 20
mironov22 как обычно, жжошь
brian_nwg если не сложно, проведи тест из 10прогревов при чуть более высокой комнатной температуре
BF3\BF4\The Crew:[OVER] Evil_Side199RUS
"8320 действительно намного мощнее, чем 3570к, на целых 48Ватт" ©MaD!CaT
Evil_Side Не понял? Я высказал мнение - обзор сделан непрофессионально.
Поясните
Здравствуйте.
У меня вопрос по радиатору X60, отверстия на радиаторе для крепления вентиляторов сквозные или нет?
С уважением,
О.З.
О.З.: Гадаю, что скорее всего - нет (если под сим подразумевал болты проходящие сквозь весь рад), если его рад похож конструктивно но другие рады СВО. И будь осторожен, если будешь пользовать слишком длинные - проткнуть тонкие водотрубки рада - раз плюнуть. В некоторых радах для предотвращения сего под дыркой болта есть еще одна пластинка, но такие рады - меньшинство.
У меня задача прикрепить этот радиатор на 2 установленных 140 вентилятора в корпусе, какие есть безопасные и надёжные варианты крепления, шпильки, антивибрационные винты и т.д. …
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
http://koolance.com/radiator-mounting-s ... d-nut-38mm
Добавлено спустя 14 минут 10 секунд:
http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=11281
Гадаю, что в етих интегрированных водянках длина шлангов может позволить только внутреннюю установку. Ты не упоминал не какой у тебя корпус, не какие вентильные отверстия у него имеются. Могу только гадать, что для простой установки какие то винты должны быть в комплектации.
Идея как здесь
http://www.overclock.net/t/532544/lian- ... cs-1-10-09
но на базе Kraken x60
корпус lian-li x2000f
Добрый вечер. Нет, отверстия только в рамке радиатора.
Сделаю, но на январских выходных.
Где купить???Как достать?? Интересует Х60
Intel Core i7-3930K+Asus Rampage IV Extreme LGA2011+Asus GTX 680 4GB+Hynix 8GB 1600MHz+Corsair Force GS 180 Gb SSD+Cooler Master Silent Pro 1200W GOLD
С Новым 2013 годом!
Прошу к вашему исследованию добавить следующие аспекты:
- уровень шума помпы при различных нагрузках, от простоя (1-2%) до полной нагрузки процессора, пример такого исследования здесь: https://www.youtube.com/watch?v=SBrWS2B7BdY Corsair H100i Noise & Led;
- какие минимальные обороты помпы допустимы?;
- прошу рассмотреть возможность влиять на обороты помпы дополнительными средствами регулировки (например, Регулятор скорости Nanoxia PWM Control Module PWMX-CM, http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=11488;
- рассмотреть эффективность работы х-60 и х-40 в безвентиляторном режиме;
- в этом ( http://www.overclock.net/t/1321839/nzxt ... coolers/70 ) примере kraken используется для охлаждения видеокарты, было бы хорошо подробней узнать о этой возможности использования девайса;
Для меня крайне важен уровень шума и возможность влиять на его снижение.
у меня стоит х60 кракен. доволен как слон. на 5ггц 2500к (напруга 1.41) температура не выше 60. в среднем 54-55 держится, выше только стресс тест. единственное что сжатым воздухом надо прочищать радиатор. шумность умеренная. стенд открытый =)
CatarSYS писал(а):
... температура не выше 60. в среднем 54-55 держится, выше только стресс тест
Что здесь имеется в виду? При каких нагрузках темпа не выше 60 град и какая температура в тесте LinX ?
Тоже хотелось бы себе такую штуковину, вот только есть ли смысл менять мою воздушку Thermalright Silver Arrow на NZXT Kraken X60. При частоте 4800-5000 Мгц тепма у меня в простое 32-34 град и в тесте LinX порядка 72-76 град.
Intel Core i7-6850K/Asus Sabertooth X99/G.Skill DDR4-3200 MHz 4x8192 Gb/EVGA GTX 1080 Ti FTW3 Gaming/32" Asus VA32AQ/Windows 10 pro x64
Прикупил Kraken x60 ( спасибо Денису).
В выходные буду ставить. Есть ли какие "подводные камни", в смысле установки?
И можно ли снизить обороты вентнелей до 600, или без реобаса не обойтись?
Сейчас этот форум просматривают: Adamanit, atlonn и гости: 7
Яндекс.Метрика
