Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 307 • Страница 1 из 161  2  3  4  5 ... 16  >
Фото: 21
Извиняюсь если где-то обсуждалось, я через поиск не нашёл.
Заинтересовала меня эта СВО, но пока нету продаж в России.
Может кто уже привёз её себе и пользуется? Помпа гудит? Слышал что у корсаров это не редкие случаи с гудением помпы и вообще отказом
Да, заказал себе такую СВО, должна прийти через неделю. Отпишусь потом...
Хмм, вот думаю, читают ли люди обзоры вообще. После выпуска интегрированной H220 от свифтеча не вижу более ничего ради чего стоило бы брать сию по сравнению с той. Цена отличается малость (10$), универсальность малых размеров тоже лишилась, охлаждает хуже/громче, нет легкости разширения водянки дополнительными нормальными компонентами. Единственное, чем хоть немного лучше - спорно нужный софт corsairlink (но имхо всё таки охлаждение а не доп. второстепенные функции основная функция систем охлаждения, а по главному как раз не ахти).
О какой H220 речь, об этой? http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=22815
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Нет, етой. Ветка на XS. Тест от Мартина.
Цена, как указывал, отличается минимально, поставляется презаправленной/пресобранной - осталось лишь установить, вентили тише, рад еффективнее, помпа с приличным напором, фитинги стандартные позволяющие добавлять рады/видеоблоки без секса.
Фото: 21
интересно что из них тише будет работать
Взял Corsair H110 сравнить с H100i, на AMD FX8320 разница 6 градусов на мин. оборотах в пользу H110, H220 от свифтеча у нас к сожелению не продают.
R5 1600 / B350 / 16GB / GTX1080TI / RM750i / NZXT
Фото: 21
поделись, что там и как.
помпа не пищит\шумит? вентиляторы шумные?
Помпа не шумит
вентили из комплекта на мин. оборотах очень тихии
заменил на TY-140 стали ещё тише и скинули один градус
Подскажите пож, а эта модель встанет в корпус Zalman Z9+ или будут проблемы с установкой ?
i7-3770K/ASUS P8Z77-V PRO /DDR3 4096MBx4 PC12800 1600MHz Samsung /ASUS GTX690 /INTEL SSDSC2CW120A3 ATA Device (120 ГБ)
БП COUGAR GX900 900W
Фото: 21
похоже что материнка будет мешаться, у меня тоже почти такой, только z11.
для начала померий
chupachups08 - незалезет, здесь в притык Obsidian Series 550D.
Фото: 41
Интересно, а H110 как нить влезет в HAF X?
Там просто сверху есть дырки под 120мм, хз как туда 140мм радик этот лепить...............
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Кстати тоже интересен сабж, кто нибудь сравнивал с топ воздухом?
Дайте напряжометр, ампераж померить!
Фото: 21
в тестах вроде есть небольшой выигрыш в градусах
Реально??? Сравнения с топами от TR я не нашёл.
Народ, а на h110 возможно понизить обороты ниже минимальных?
Фото: 25
Это ниже каких? Кулеры тихие при 1200-1100 об/мин, понизить с 1600 можно, если их запитать от матери и в бивисе, либо утилитой понизить обороты. Сбросить ниже 1000 - сильно упадет эффективность радика.
Фото: 21
он наверно про помпу говорит
На зарубежных оверах есть такой ответ:
I'm using an H110 inside the HAF X at the moment.
I stuck mine inside the case up top under the 200mm fans, didn't line up. I got 1 screw holding it in and used 2 bread ties. The rad isn't wide enough to fit across the top, so my other screw holes didn't line up.
It will possibly fit up top if you remove the 200mm fan and sit it under the top panel.
Я так понял встаёт только вместо верхнего 200мм вентиля. Вниз, как h100 не крепится.
Сейчас этот форум просматривают: Akenjeru и гости: 3
Яндекс.Метрика
