Куратор(ы):   Lemis
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 772 • Страница 1 из 391  2  3  4  5 ... 39  >
Куратор темы
Так и не нашел отдельной темы по данным корпусам на форуме, поэтому начну здесь.
В последнее время обладателей этих корпусов становится всё больше, поэтому будет полезным чуть-чуть осветить эту тему.
Корпуса CaseLabs - это модульные корпуса, отличающейся высоким качеством изготовления и покраски, простой возможностью модификации и имеющие большое количество аксессуаров.
По сути это кастомные алюминиевые корпуса (толщина шасси: 2.3mm, боковых стенок и всего остального 1.6mm), ориентированные, преимущественно, на создание мощной и удобной для обслуживания СВО. Тем не менее, это не мешает при желание использовать корпус под "воздух", благо возможности установки вентиляторов в них хватает.
Особенности:
Корпуса имеют в своем наличие выдвижной трей для материнской платы, имеющий удобные каучуковые ножки, собственно, его можно использовать как bench-стенд.
Трей MB
#77#77#77
Еще момент - все корпуса можно заказать не только полностью белыми/черными/серыми, но и в любом сочетании этих цветов, например внутренности белые, а наружние панели черные и т.п. Также отдельно можно приобрести любую кузовную панель, даже если ее нет в сторе.
Необходимо также отметить систему установки аксессуаров.
Почти любое пространство внутри корпуса может быть использовано для монтажа вентиляторов, резервуаров, помп и даже нестандартной установки блоки питания, позволяющей разместить больше секций радиаторов внутри корпуса.
Пример установки горизонтальной стойки с двумя платформами
И, соответственно, система Flex-Bay, которая предоставляет Вам возможность установить радиаторы, вентиляторы, жесткие диски, приводы и прочее на передней панели так, как Вашей душе угодно.
3.120 на передней панели
пример установки привода
штатные места для установки HDD и SDD, без использования 5"25 отсеков
#77#77
Отдельно нужно сказать о пьедесталах и топах, которые позволяют значительно увеличить и без того не малый внутренней объем корпуса:
Примеры использования топа и пьедестала (Merlin SM8)
#77#77
#77#77
Ну и конечно шикарные двери на петлях
Вся серия Merlin может собираться как со стандартным так и с реверсивным расположением материнской платы без доп запчастей. Для SMH/STH нужно заказывать отдельно перегородку, остальные корпуса нужно заказывать сразу и поменять расположение МП уже не получится.
На данный момент есть четыре линии корпусов (четвертая уже доступна для заказа).
The MAGNUM double wide case line
MAGNUM M10 Case
MAGNUM M10 Case || Характеристики и внешний вид
Размер (ШxВxГ): 381mm x 484mm x 510mm
Количество слотов PCI: 10
Форм фактор материнской платы: mATX, ATX, SSI-CEB, XL-ATX /размер трея MB: 346mm x 273mm
Максимальный размер радиатора (не путать с количеством): 120.3
Пространство от трея MB до верхней стенки: 59mm
Простанство от трея MB до нижней стенки: 52mm
Максимальная высота кулера: 180mm
Flex-Bays (отсеки 5.25”): 10
Мест для установки HDD: 12 (24, при условии использования Flex-Bays)
Вес: 8.6 кг
#77#77
MAGNUM M8 Case
MAGNUM M8 Case || Характеристики и внешний вид
Количество слотов PCI: 8
Форм фактор материнской платы: mATX, ATX, SSI-CEB /размер трея MB: 305mm x 273mm
Пространство от трея MB до верхней стенки: 100mm
Вес: 8.6 кг
#77#77
MAGNUM MH10 Case
MAGNUM MH10 Case || Характеристики и внешний вид
Размер (ШxВxГ): 381mm x 484mm x 662mm
Форм фактор материнской платы: mATX, ATX, SSI-CEB, SSI-EEB, EATX, XL-ATX, HPTX /размер трея MB: 346mm x 381mm
Максимальный размер радиатора (не путать с количеством): 120.4
Вес: 11.3 кг
#77#77#77#77
MAGNUM T10 Case
MAGNUM T10 Case || Характеристики и внешний вид
Размер (ШxВxГ): 381mm x 637mm x 510mm
Пространство от трея MB до верхней стенки: 173mm
Простанство от трея MB до нижней стенки: 90mm
Flex-Bays (отсеки 5.25”): 13
Мест для установки HDD: 16 (32, при условии использования Flex-Bays)
Вес: 10.8 кг
#77#77
MAGNUM TH10 Case
MAGNUM TH10 Case || Характеристики и внешний вид
Размер (ШxВxГ): 381mm x 637mm x 662mm
Форм фактор материнской платы: mATX, ATX, EATX, XL-ATX, SSI-CEB, SSI-EEB, HPTX /размер трея MB: 346mm x 381mm
Вес: 14.06 кг
Обзоры:
http://www.youtube.com/watch?v=07h8jMk8WdM
http://www.youtube.com/watch?v=DZraKpul1J4
http://www.youtube.com/watch?v=qIb_iHH1jqM
http://www.youtube.com/watch?v=bzCMtsvaK1E
#77#77#77
MAGNUM TX10-D Case
Размер (ШxВxГ): 524mm x 921mm x 772mm
19" Rack Space: 8U
Форм фактор материнской платы: mATX, ATX, SSI-CEB, EATX, SSI.EEB, XL-ATX, HPTX /размер трея MB: 346mm x 381mm
Максимальный размер радиатора (не путать с количеством): 140.9 с TX10 Super Mount (покупается отдельно)
Flex-Bays (отсеки 5.25”): 36
Мест для установки HDD: 48 (при условии использования Flex-Bays)
Вес: 31.7 кг
#77#77#77#77
MAGNUM TX10-V Case
19" Rack Space: 9U
Форм фактор материнской платы: mATX, ATX, SSI-CEB, EATX, SSI-EEB, XL-ATX, HPTX /размер трея MB: 346mm x 381mm
Вес: 31.7 кг
#77#77#77#77
The MAGNUM single wide case line
MAGNUM SMH-10 Case
MAGNUM SMH10 Case || Характеристики и внешний вид
Размер (ВxГxШ): 654mm x 675mm x 286mm
Форм фактор материнской платы: XL-ATX (mATX, ATX, SSI-CEB, XL-ATX (размер трея 346mm x 273mm ) или HPTX (mATX, ATX, SSI-CEB, XL-ATX, EATX, SSI-EEB, HPTX (размер трея MB: 346mm x 381mm)
Максимальный размер радиатора (не путать с количеством): сверху 120.4 (при использовании топа), снизу 120.4 или 140.4 (крепление покупается отдельно)
Мест для установки HDD и SSD: 2 HDD (18, при условии использования Flex-Bays) + 4 SSD
Вес: 12.2 кг
Обзоры:
http://www.youtube.com/watch?v=Z6e5w9RaNcI
http://www.youtube.com/watch?v=YQe7E7qctpM
http://www.youtube.com/watch?v=WTm3-WF00-o
http://www.youtube.com/watch?v=lgx1girX5no
#77#77#77
MAGNUM STH-10 Case
MAGNUM STH10 Case || Характеристики и внешний вид
Размер (ВxГxШ): 819mm x 675mm x 286mm
Максимальный размер радиатора (не путать с количеством): 120.4 или 140.4
Flex-Bays (отсеки 5.25”): 17
Мест для установки HDD и SSD: 2 HDD (22, при условии использования Flex-Bays) + 4 SSD
Вес: 14.5 кг
#77#77#77#77
The MERLIN case line
MERLIN SM-5 Case
MERLIN SM-5 Case || Характеристики и внешний вид
Размер (ВxШxГ): 509mm x 284mm x 467mm
Количество слотов PCI: 5
Максимальный размер радиатора (не путать с количеством): 120.3 или 140.2
Пространство под вентилятор сверху: 114mm
Пространство под вентилятор снизу: 114mm
Мест для установки HDD: 2 HDD (14, при условии использования Flex-Bays)
Вес: 7.3
#77#77#77
MERLIN SM-8 Case
MERLIN SM-8 Case || Характеристики и внешний вид
Размер (ВxШxГ): 570mm x 284mm x 568mm
Максимальный размер радиатора (не путать с количеством): 120.4 или 140.3
Flex-Bays (отсеки 5.25”): 11
Мест для установки дисков: 2 HDD и 2 SDD (больше при условии использования Flex-Bays)
Вес: 9.3 кг
Обзоры:
http://www.techpowerup.com/reviews/CaseLabs/Merlin_SM8/
http://www.youtube.com/watch?v=BtSv2Qj0CAQ
http://www.youtube.com/watch?v=sZ7XMLQEiBg
http://www.youtube.com/watch?v=tNML73arTKI
http://www.youtube.com/watch?v=BD5S7wTwogA
http://www.youtube.com/watch?v=40oKccQ46JY
#77#77#77#77
MERLIN ST-10 Case
MERLIN ST-10 Case || Характеристики и внешний вид
Размер (ВxШxГ): 687mm x 284mm x 568mm
Пространство под вентилятор сверху: 152mm
Пространство под вентилятор снизу: 152mm
Flex-Bays (отсеки 5.25”): 14
Мест для установки дисков: 2 HDD и 4 SDD (больше при условии использования Flex-Bays)
Вес: 11.3 кг
#77#77#77#77
The MERCURY case line
MERCURY S3
MERCURY S3 Case|| Характеристики и внешний вид
Размер (ВxШxГ): 380mm x 268mm x 382mm
Количество слотов PCI: 3
Форм фактор материнской платы: Mini-ITX
Максимальный размер радиатора (не путать с количеством): 120.2 или 140.2
Максимальная высота кулера: 200mm
Flex-Bays (отсеки 5.25”): 7
Мест для установки дисков: 1 HDD и 2 SDD (больше при условии использования Flex-Bays)
Вес: 4.3 кг
#77#77#77#77
Сборки:
https://www.youtube.com/watch?v=zMI7FkyWYHI
https://www.youtube.com/watch?v=UvMQ2c_ ... r_embedded
Ссылки на ворклоги
Alex_NIKO:
Поделюсь с тобой ссылками по CL насобирал тут :D :
http://www.overclock.net/t/940461/offic ... wners-club - с правой стороны таблицы ссылки на ворки в ссотв.-х корпусах, есть прикольный проекты- посмотри!
http://www.overclock.net/t/1354199/merl ... wners-club все по Мерлинам
http://www.overclock.net/t/1266202/buil ... -bbbb/2890 - проект BBBB
http://www.overclock.net/t/1295989/buil ... imus448/30 -проект в STH10
http://www.overclock.net/t/1355441/buil ... bs-sm8/80- проект White Asylum в SM8
Красивое видео проекта в TH10
Проекты на overclockers.ru
Проект "Hesperus" от Alex_NIKO
project [Leonidas Beard] от do}{tor
от Sogun
О покупке и доставке
Данные корпуса и все аксессуары можно купить только у производителя в их магазине на сайте http://www.caselabs-store.com/
Соответственно, цена получается немного заоблачной :lol:, но, на мой взгляд, корпуса того стоят.
Итак, более подробно о процедуре покупки.
Для того, чтобы заказать ассортимент CaseLabs нужно написать письмо владельцу CaseLabs Джиму (Jim Keating jim@caselabs.net).
В письме нужно указать адрес доставки, желаемый ассортимент с количеством, а также, что ОСОБО важно для нас, в каком виде доставлять: Fully assembled(собранным) или flat-packed (в разобранном состоянии).
Для заказа удобней сначала покидать все в корзину, потом сделать скрин корзины и вложить его в письмо, т.к. опций очень много можно чего-нибудь упустить. Почту лучше указывать CS@caselabs.net т.к. обработкой заказов занимается не только Джим, но и его сын Кевин.
Нам нужно flat-packed (в разобранном состоянии), т.к. размер коробки получается значительно меньше, и не будет проблем с доставкой.
В разобранном виде могут поставляться не все корпуса, только TX, STH, SMH и вся серия Merlin.
//Спасибо Sogun за уточнение.
Пример: цена доставки моего SM-8 + аксессуары получилась $222.50, у Alex_NIKO тот же SM-8 + аксессуары + ПЬЕДЕСТАЛ $222.75.
Специально узнавал у Джима, сколько будет стоить доставка одного пьедестала + креплений радиаторов, получилось
Priority Mail: $99.75 Express Mail: $113.50
В течение суток Вы получите от него письмо, где он указывает стоимость доставки.
Hi Aleksey!
The shipping charges for your order (flat-packed) would be $222.50 via USPS Express Mail (lowest cost option). Please note that local taxes may apply.
We can send you an invoice through PayPal if you want to proceed. A PayPal account is not required, but I will need to know what email address you want to use. You can process it at your convenience. Once payment is received, your order will be released to production. Lead times are normally 3-4 business days.
Please let me know if you have any questions.
Thank you,
Jim
Далее, если все устраивает, подтверждаем и отправляем ему е-мейл адрес, к которому привязан Ваш счет в PayPal.
Опять же в течение суток он присылает счет, оплачиваем и ждем 4-5 рабочих дня, чтобы они сформировали Ваш заказ и отправили.
После отправки Джим высылаем Вам номер посылки и трекинг, чтобы отследить ее.
Alex_NIKO:
Если сумма менее 1300$ то с таможней проблем не будет, если выше - будет облагаться налогом.
Сроки доставки варьируются, я оплатил 25 числа, 28 отправили, на сегодня (30.03.2013) он уже в LOS ANGELES на сортировке.
К Alex_NIKO ехал почти месяц.
UPDATE
Корпуса CaseLabs стали доступны на performance-pcs.com
Извините, если где накосячил с чем, постараюсь поправить, главное укажите где =)
Хотел бы еще раз сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО Alex_NIKO за все ответы, уточнения и предоставленную информацию по данной теме, и конечно do}{tor, который меня направил к Alex_NIKO.
А также: Sogun, за дополнения и уточнения. :beer:
Последний раз редактировалось Lemis 14.12.2013 21:07, всего редактировалось 14 раз(а).
На мой взгляд нужная тема, чуть раньше и было бы прям в тему. Сам заказал и оплатил себе MAGNUM STH-10 Case 24го числа, был приятно удивлён тем, что ребята работают в воскресенье. На сегодня посылка уже покинула таможню Лос-Анджелеса. Как придёт могу сделать полный фотоотчёт сборки корпуса и непосредственно установки СВО.
Lemis
Ого, друже, я даже не ожидал, что все повернется такой вот темой, молодчина, подписываюсь :beer: . Давай сразу права куратора по ветке проси, в тему будет :ok: Как вариант, тут же можно собирать ссылки на интересные проекты именно в кейсах от CL :applause:
Продажа/Обмен
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=92&t=545705
Фото: 8
Lemis Молодца! :beer: Корпусяки от CL, несомненно, заслуживают отдельной темки!
Док прав, попроси кураторство над темой..
Стоит еще упомянуть о реверсивности этих корпусов, многим интересны будут такие варианты.
Проект "EON": http://pccooling.ru/showthread.php?2753-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-EON
Предлагаю тут же обсуждать и минусы, которых, к сожалению не избегает ни один кейс. Я обнаружил следующие:
1. Узкая совместимость грилей (для установки в пьедестал) под 140мм радиаторы. Например мои монсты к нему тупо не подходят, так что пришлось резать. Перед покупкой желательно уточнить.
2. Обязательная прокладка виброизолирующих прокладок, как под вентили, так и под помпы (в обязательном порядке). Мне, с горем пополам, удалось победить. Перед сборкой все элементы желательно протянуть.
3. Невозможность без доработок провести провода и шланги из пьедестала в сам кейс. В моем случае было проделано 3 отверстия для проведения коммуникаций.
Пока вродь все :D
Продажа/Обмен
Фото: 8
По поводу дополнительных отверстий, могу сказать, что скоее всего придется резать под 24пиновый питальник, готовые отверстия либо выше, либо ниже разьема на материнке, но только не напротив. Красиво провод провести не получиться, мелочь, но всеравно... Конечно зависит от конкретного типа MB, но в данный момент у меня так.
Предвидя это, сразу заказл окантовку rubber-U: http://www.caselabs-store.com/rubber-u-channel/ и другим советую, мало ли где резать еще придется..
Alex_NIKO
Да, лоб этом я забыл упомянуть :-( И окантовку на взял :cry:
Продажа/Обмен
Отличная тема, автору зачет.
Внесу свои несколько уточнений.
Здесь ссылка на тему с полным списком ворклогов, обзоров, фото http://www.overclock.net/t/1226618/comp ... re-etc-etc
do}{tor Грили они уже исправили. Сейчас там длинные прорези под винты, так что рад смещать можно. CL в этом плане очень мобильно реагирует на косяки и в кратчайшие сроки исправляет их.
Вроде все, еще че вспомню напишу :-)
Проект CL SM8+Pedestal
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=477666
Sogun
Да, это здорово, что поправили, там по сути делов было на пару раз дремелем приложиться, но все же :D Нужно им про расположение отверстий под провода написать, как Alex_NIKO написал, тоже весьма странно. Да и питание CPU тоже ровно м/у отверстий находится, они походу на глаз их отмеряли :D
Продажа/Обмен
do}{tor писал(а):
Sogun
Да там врядли заморачивались по этому поводу, т.к. вариантов куча под все МП дырки не нарежешь :D Да и потом эти дырки не только для проводов МП предназаначены, через них еще HDD кабели идут, питание для видео и т.п. Там тогда по хорошему одну большую прорезь надо делать.
И это правильно как мне кажется, кому будет нужно закроют декоративной панелью, зато не придется корпус резать. ИМХО
Продажа/Обмен
Фото: 8
Mercury S3- Ожидаемая дата релиза 10 апреля 2013.
фото
Куратор темы
Мой пришел в Москву, но так пока и валяется на распределении 3 день
Интересует такой вопрос по модулю HD audio и USB 3.0, на сколько качественны аудио гнезда и нет ли наволок? Кто то проверял?
Последний раз редактировалось Lemis 03.04.2013 10:40, всего редактировалось 1 раз.
Lemis
Ссылка битая. На CL не проверял, но на других кейсах было не айс (есть аудиофильские замашки :crazy: ) лучше конечно на прямую в ЗК, но если ухо не притязательное то не запаривайся.
Продажа/Обмен
Куратор темы
Ссылку поправил, почему то тэги с планшете тупят.
У меня вот те же аудиофильские замашки, поэтому и запариваюсь :)
Добрый день всем.
Очень понравился Mercury S3 Case. Очень.
Есть вопрос к знатокам.
Хочу собрать бесшумный комп, не большой, но со слотом PCIe.
На базе miniITX.
Теперь собственно сам вопрос. Кроме выбора цвета, с этим я сам справлюсь, что еще надо заказать к нему.
Дисков будет 4, читалка лазерная.
Охлаждение процессора планируется пассивное.
Что еще надо прикупить, заказать?
Очень понравились стеклянные стенки - хороши ли они для тишины?
Не мы такие - жизнь такая...
Куратор темы
LevB писал(а):
Добрый день всем.
На базе miniITX.
Корпуса case labs более ориентированы под систему водяного охлаждения, но в целом собрать малошумный ПК в нем, особенно при условии пассивного охлаждения цпу, вполне возможно.
В общем, главное правильно подобрать компоненты.
Прозрачные стенки никак не повлияют на бесшумность твоей системы, хотя бы потому, что в нем нет шумоизоляции, как например в корпусах от Fractal Design.
Смотри, в стандартнартной комплектации, только 1 место под HDD, и 2 под SSD, в связи с чем, тебе для установки 4 HDD, придется докупить данный аксессуар.
Если хочешь прозрачное окно сверху, то нужно выбрать
* Top Cover Options: window clear - 10 $
Крепление для установки cd/DVD/ или иного девайса 5"25 идет стандартной комплектации.
Спасибо большое.
Я тут почитал еще и есть мнение, что водяное охлаждение практически бесшумно, если не гонять сильно процессор.
И для видеокарт тоже...
И возникает сразу вопрос - если ставить, к примеру, такое, то какие размеры дырки в верхней крышке?
Войдёт туда радиатор?
Вопрос вызван тем, что заявленный шум у данного девайса - 20 Дб.
И еще. Если брать рекомендованную корзину для дисков, то как быть с решёткой на передней стенке?
Есть ли она в укороченном варианте?
Фото: 8
войдет.
Возможны два варианта установки:
1) сверху, для этого нужно будет в Top Cover Options указать std. ventilated (обычную вентилируемую крышку) или если вентиляторы ставить на пуш-пул, то 36мм вентилируемый топ (это +20$.) Также топ понадобиться если установить сверху более толстый радиатор, под него пойдут вентиляторы. Top Chassis Mount: можно оставить универсальный для 240/280 радиков.. вот такой. Или взять S3 Drop-in Mount 120.2 придется доплатить $15.95
В случае если радиатор сверху корзина для HDD Flex-Bay без проблем станет вперед на место нижнего 120мм вентилятора.. все взаимозаменяемо, убираем решетку, на ее место ставим корзину.
Стекло сверху отпадает естественно.
2) радиатор впереди, понадобиться: 120.2 Flex-Bay Radiator Mount (6-bay) $32.95...
короче дисков всеравно сделать не получиться ;)
У меня получилась такая заявочка
Mercury S3 Case
Top C​hassi​s Mou​nt: 240/2​80 Un​ivers​al Ra​diato​r Mou​nt
Top C​over ​Optio​ns: 36mm ​Ext V​entil​ated ​($20.​00)
Left ​Door ​Optio​ns: Std W​indow​ (Cle​ar) $​10.00
Right​ Door​ Opti​ons: Std W​indow​ (Cle​ar) $​10.00
I/O O​ption​s: None
Flex-​Bay O​ption​s: 120.2​ Fan ​Radia​tor M​ount ​($20.​00)
HDD Cage Assy - Flex-Bay
Сетка спереди, 4 диска, водянка в крышку
Я ничего не забыл, подскажите пожалуйста.
Яндекс.Метрика
