Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6705 • Страница 1 из 3361  2  3  4  5 ... 336  >
Intel LGA1150. Помощь при выборе материнской платы (МП).
F.A.Q
Базовые понятия:
Материнские платы LGA1150 совместимы только с оперативной памятью DDR3. При этом сохранениа обратная совместимость с системами охлаждения, рассчитанными на LGA1156 и LGA1155.
Контроллеров линий PCI-E присутствует два.
Основной находится в процессоре и обеспечивает 16 линий PCI-E 3.0 (с обратной совместимостью с 2.0 и 1.1). Эти 16 линий могут распределяться на один или несколько слотов (до трёх по схемам 16+0+0, 8+8+0, 8+4+4). В ряде случаев производителями применяются специальные мосты-расширители типа PEX PLX, которые поджключаются к 16-ти процессорным линиям PCI-E, а на выходе имеют до 48 линий PCI-E. Таким образом некоторые модели материнских плат формально имеют по несколько полноскоростных PCI-Express x16. Нужно заметить две вещи:
- NVidia блокирует SLI-совместимость для слотов x4;
- хотя суммарное быстродействие таких слотов не превышает "процессорных" PCI-E 3.0 x16, по-отдельности некоторый незначительный положительный эффект может иметь место в силу того, что в SLI/CF далеко не всегда всем видеокартам одновременно требуется вся пропускная способность, чем и пользуются мосты PEX, применяя интеллектуальную балансировку нагрузки.
Так что подобная хитрость имеет некоторый смысл.
Второй контроллер PCI-Express находится в южном мосте (чипсете) на материнской плате и обеспечивает 8 линий PCI-E 2.0, которые могут использоваться производителями как для подключения дополнительных контроллеров (например, сетевой подключается именно через одну из них), так и для размещения на плате дополнительных слотов PCI-E, как "коротких" x1, так и полноразмерных PCI-Express x16, к которым физически подходит всего 4 линии.
Но не нужно забывать, что шина DMI 2.0, играющая у Intel роль связи между процессором и набором системной логики, имеет пропускную способность всего 2 Гбайт/с в одну сторону, а помимо вышеупомянутых восьми линий PCI-E в кристалле набора системной логики расположены контроллеры шести портов SATA, двух десятков USB, подключен звук и т.д. Подробнее можно прочесть здесь.
Отдельным пунктом: в H81, H87, Z87, H97, Z97 нет поддержки старой шины PCI, а все слоты оной, что мы наблюдаем на материнских платах, реализованы дополнительными контроллерами-мостами PCIe-PCI от ITE и ASMedia. Но у оных есть проблемы совместимости, в результате чего далеко не всякая плата расширения в таком слоте заработает.
Чипсеты:
Z97 Express содержит 8 линий PCIe 2.0, поддерживает шесть портов USB 3.0, а также шесть портов SATA 6 Гбит/с. Не изменив в нём физически ничего в сравнении с предыдущей версией чипсета Z87 Express, Intel переименовала его для маркетинговых целей в ходе продвижения архитектуры Haswell и поменяла базовую прошивку для того, чтобы можно было назвать этот продукт новым. Изменённая прошивка может понадобиться для будущей поддержки процессора Broadwell.
Z87 Express: Intel поддерживает разделение линий на контроллере PCIe 3.0 в сочетании чипсетов Z97/Z87 Express, и любой процессор может поддерживать одну карту с 16 линиями, две карты с восемью линиями или три карты в конфигурации x8-x4-x4 (в зависимости от компоновки материнской платы). Режим CrossFire рассчитан максимум на три видеокарты, а Nvidia позволяет объединить в SLI две видеокарты. Также доступны режимы RAID 0, 1, 5 и 10.
H97 Express приходит на смену H87 аналогично тому, как и Z97 сменяет Z87. Оба устройства поддерживают одинаковые модели процессоров и обладают схожим набором функций, однако может возникнуть необходимость в обновлении прошивки у нового чипсета для будущей поддержки процессора Broadwell.
H87 Express по сравнению с Z97 возможностей меньше из-за ограничения возможностей встроенного контроллера PCIe 3.0, который может работать только с одним устройством, а возможности разгона CPU при этом заблокированы. Впрочем, неофициально чипсеты H97/H87 Express могут быть разблокированы для разгона. Кроме того, Intel включает в свои материнские платы H97 или H87 с совместимой прошивкой программное обеспечение Small Business Advantage
Q87 Express к набору H87 добавлено несколько функций, ценных для систем корпоративного класса: VT-d, TXT, vPro.
Q85 Express: из функционала H87 Express убраны два SATA-порта и поддержка RAID. Чипсет поддерживает до четырёх портов SATA 6 Гбит/с.
B85 Express если сравнивать с Q85 Express, убрана поддержка четырёх портов USB 2.0 и двух – USB 3.0. Так что общее количество портов USB 2.0 и 3.0 составляет, соответственно, восемь и четыре.
H81 Express не хватает двух дополнительных разъёмов SATA и USB 3.0, в сравнении с B85 Express, то же самое касается двух линий PCIe 2.0 (у контроллера PCH их остаётся шесть). Наиболее дешёвый из всех чипсетов Intel LGA1150.
Отличия Z97 от Z87:
Пару слов о возможностях разгона:
Разгон возможен только множителем. По шине (BCLK) потолок всего 103-105, реже 107 МГц. Изначально возможность разгона допускалась только для материнских плат на основе наборов системной логики Z-серии (Z87/Z97).
Фактически же, в результате ошибки, допущенной Intel, разгон возможен на всех наборах системной логики, вплоть до H81. Ограничение только одно: не на всех материнских платах производители реализовали данный функционал (к примеру, ASUS H81M-K). Хотя среди протестированных в Лаборатории overclockers.ru бюджетных материнских плат (искать в этом списке - на эту тему пишет только один автор), при условии обновления BIOS, не было ни одной, где возможность разгона отсутствовала бы. Отдельное ограничение: самый дешёвый процессор с разблокированным множителем, а именно "юбилейный" Pentium G3258, допускает установку частоты памяти на таких материнских платах не выше 1400 МГц (на Z87/Z97 такого ограничения нет)
Личные рекомендации:
Покупка материнской платы не должна быть такой уж большой проблемой. Просто выберите процессор, чипсет, предпочитаемый форм-фактор и устройства расширения, а затем подберите материнскую плату, которая наиболее соответствует этим потребностям.
Если вы выбрали что-то отличное от полноразмерного корпуса ATX, то будьте готовы и к последствиям. Платы меньшего формата, подходящие к корпусам меньшего форм-фактора, часто имеют полностью интегрированные обычные чипсеты и не обеспечивают невероятный уровень производительности. Будьте готовы к наличию в конфигурации встроенных устройств, которые вам не понадобятся и могут быть отключены, но не расстраивайтесь, если приходится платить за ненужные вам функции, так как изготовленная под конкретные требования материнская плата может оказаться гораздо дороже, чем та, что сделана под потребности массового покупателя.
Может случиться так, что для установки процессора поколения Haswell Refresh придётся произвести обновление BIOS.
рекомендации по приобретению МП от комрада Saturn™:
ссылка
желающие приобрести плату на H81-чипсете, просьба обратить внимание на заметку I.N. по поводу разгона:
ссылка
ВНИМАНИЕ!!! При покупке материнских плат нижнего ценового сегмента, обратите внимание на ссылки ниже. Не в коем случае не подумайте, что тем самым искусственно создается ограничение от приобретения продуктов Gigabyte. Это всего лишь информация, дабы усведомить будущего покупателя с чем ему возможно предстоит столкнуться на ультрабюджетных моделях:
Материнские платы Gigabyte: игры с ревизиями и потребительскими характеристиками
Ревизии материнских плат Gigabyte - ищем отличия
Компания Gigabyte обманывает своих покупателей и попутно нарушает закон
Тематические форумы по МП на основе LGA1150:
MSI на Intel Z87/Z97 LGA1150 "Haswell"
MSI B85-G43
ASUS LGA1150 на чипсете Intel Z87/Z97 (процессоры Haswell)
Материнская плата ASUS B85-PLUS (Intel B85 / LGA1150)
ASRock LGA1150 на чипсете Intel Z87_H87_B85/Z97 (процессоры Haswell)
Gigabyte на Z87 LGA 1150 - D3H,UD3H,UD4H,UD5H (Haswell)
В данной ветке обсуждается только выбор МП на платформе LGA1150. Основываясь на общепринятых ПРАВИЛАХ КОНФЕРЕНЦИИ, все вопросы-ответы "вне темы" будут удалены.
FAQ всегда находится в стадии пополнения, поэтому если у кого имеется что-либо добавить / возможно исправить - пишите мне в ЛС, antiOVER.
Бот форума.
Последний раз редактировалось antiOVER 23.03.2015 1:43, всего редактировалось 23 раз(а).
MSI Z87-G43 фото отчет, честно говоря после ASUS RIVE откровенно убило качество изготовления, это видно во всем, от материала сокета, до печатной платы, биос тоже сыроват
Фото
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Последний раз редактировалось antiOVER 07.03.2015 23:04, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 153
Сам хотел взять плату за ~4К, но вовремя одумался.
Haughty Catt писал(а):
чеcтно говоря после ASUS RIVE откровенно убило качество изготовления
Было бы странно ждать чего-то иного от едва ли не самой дешёвой платы на Z87. К слову, "длинные" PCI-E слоты у неё работают как х16+х4, и SLI она не поддерживает?
биос тоже сыроват
В чём конкретно это выражается?
Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы.
не обратил внимание на распайку, но кажется напротив второго слота было написано x4.
мне кажется несколько нелогичным расположение многих пунктов меню+разгон не очень порадовал..
ссылка на таблицу разных мат. плат... со скринами биосов
1) http://uk.hardware.info/comparisontable ... 675-187678
2) http://uk.hardware.info/reviews/4444/33 ... and-3x-b85
Фото: 153
Из описания в НИКСе: "2 слота 1x, 2 слота 16x (Слоты 16х работают в режиме 16-4)".
Ну это мелочи. Глюков нет - и хорошо :hitrost:
То же собираюсь сменить свой старенький комп на сокете LGA775 на 1150 , жду MSI Z87-GD65 GAMING http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lxfpaAfe4zk http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=B7AQyhZCOeg потихоньку начинаю все скупать , а как там с охлаждением проца новый нада покупать вентиль или совместим со старыми (у меня старый Cooler Master Hyper TX3 совместимость LGA 1366 / 1156 / 1155 / 775 *)?
Фото: 153
Warg, отверстия для крепления процессорной со у всех s115x совпадают.
Обзоры
MSI
MSI Z87-G45 Gaming рекомендуют
MSI Z87-GD65 GAMING 9/10
MSI Z87-GD65
GIGABYTE
GIGABYTE Z87X-UD3H
GIGABYTE Z87X-UD3H
gigabyte Z87X-OC OC
MSI Z87-G45 Gaming vs. Gigabyte Z87-D3HP
ASUS
ASUS Gryphon Z87 TUF Micro-ATX
Asus Z87 Pro and Asus Z87 Plus
ASUS Z87 Expert
Жду упорно Asrock Extreme 3/4/6...
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 4
Обзор ASUS Z87-Deluxe http://greentechreviews.ru/2013/06/02/o ... 87-deluxe/
цаца :to_become_senile:
Интересно радиаторы у Asus Z87 pro не будет мешать Thermalright Silver Arrow ?
http://www.asus.com/media/global/produc ... W_1000.jpg
Никого не смущает баг с USB-3 в этой версии чипсета для хасвел?
Суть в том, что система теряет некоторые скоростные USB3 устройства после сна.
Пишет программа что-то в буфер(память), пишет, ... потом пытается сбросить его на диск ... и Интел
считает это не серьёзным баром. :)
Обещают пофиксить в версии С2 чипсета.
Breslavets
Похожие проблемы были и на Z68, но там все скромно промолчали, сам с ней столкнулся, правда там прямо во время работы все отваливалось, тут вроде как не значительный баг, если он только сон захватывает.
jjxaker тоже Deluxe интересен , даже больше чем Maximus нравиться.
Фото: 4
абсолютно посра...
я тоже решил оставить на постоянку Deluxe, хотя заказал Maximus чисто изучить.
та Maximus домой и даром не нужна, может Асус и позиционирует их как "и для геймеров", лично я считаю что ROG это для профи платы и тому подобных..., а не игрушка для воздуха+а бы стояла, я уверен 99% обычных пользователей ATX ROG плат и половины возможностей не используют ИМХО, даже проскакивают тут пользователи которые биосы восстановить не могут на этих платах и половина опций биоса не знают, какой там ROG :D
А мне асроки в этот раз больше понравились чем асус. Что думаете из m-ATX взять?
Оххх, когда же до наших Палестин доедут(((
WoT: IRSS_BY_Pashka
и Интел считает это не серьёзным
У интела таких багов в каждом чипсете вагон. Да и в каждом проце тоже. Хорошо хоть железо не ломается от этого как p67 b2
К слову сказать чипы всех производителей имеют вагон и маленькую тележку багов и интел скорее лучше других и менее забагован.
Кстати в свое время ICH9R терял усб устройства при загрузке, после сна и и т.п. и это игнорилось совершенно напрочь.
»Xiaomi Redmi со скидкой в Ситилинке. Смотри размер!
»1000 товаров за 1 рубль каждый - распродажа в Москве!
»-35% на ноутбук ACER, цена гораздо ниже, чем ты думаешь
»GTX 1060 MSI Armor со скидкой по цене GTX 1060 Palit
»GTX 1080Ti Zotac дешевле 60 т.р. !!!
»Спецпредложения по процессорам CORE i7 и RYZEN
Еще один обзор ASUS Gryphon Z87
Просто их там столько :О...
people.overclockers.ru/andrey_777/
http://youtu.be/VUbpb23yTK8
Сейчас этот форум просматривают: Alterus, Northern lights, Tarkus100, vork777 и гости: 14
Лаборатория
Яндекс.Метрика
