Куратор(ы):   DKR
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9514 • Страница 1 из 4761  2  3  4  5 ... 476  >
Обсуждение материнских плат ASUS на чипсете Z87/Z97 и всё, что с ними связано.
========#77...............FAQ...............#77========
Также необходимо ознакомиться с темами:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Haswell)
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel. FAQ на первой странице.
Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач? (часть 2)
Выбор матплаты LGA1150
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel.
Если у вас не запускается процессор Devil's Canyon (i5-4690k/i7-4790k) на материнской плате с чипсетом Z87/H81/H87/B85, нужно прошить последнюю версию BIOS из-под Windows через утилиту BIOS Updater (не через Asus EZ Flash Utility).
Подробнее см. FAQ темы
Уважаемые друзья, при общении соблюдаем Правила конференции
Последний раз редактировалось jjxaker 04.05.2014 23:10, всего редактировалось 19 раз(а).
Материнские платы ASUS LGA1150 на чипсете Intel Z87/Z97 (процессоры Haswell).
FAQ (Frequently Asked Question(s) — часто задаваемые вопросы)
Официальный глобальный сайт.
Официальный русскоязычный сайт технической поддержки.
******Полная таблица сравнения всего модельного ряда Asus на чипсете Intel Z87******
FAQ:
Рекомендуется к ознакомлению:
Самый свежий софт, по данной ссылке
Самые свежие драйвера, по данной ссылке
Руководство по разгону, на примере Asus Maximus VI Series(на английском языке)
Модификация AMI Aptio UEFI биосов. Софт для работы. Обновление Option ROM и EFI модулей.
FAQ по прошивке и редактор индивидуальных данных BIOS плат ASUS P8xxx и их ROG-аналогов
Всё про UEFI
Что такое UEFI?
UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) представляет собой замену BIOS, который лучше соответствует требованиям современного разнообразного "железа". По своей сути, UEFI является интерфейсом, который отвечает за предзагрузочное окружение операционной системы.
В чем преимущества UEFI перед BIOS?
Более быстрая загрузка за счет отсутствия необходимости поиска загрузчика на всех дисках
Поддержка носителей объемом более 2Тб
Более простая подготовка загрузочных носителей, отсутствие необходимости в записи разных загрузочных секторов
Наличие собственного менеджера загрузки. Теперь необязательно заводить многоуровневую чехарду загрузчиков, чтобы организовать мультизагрузочную среду, в EFI NVRAM штатно хранятся все записи о имеющихся загрузчиках, и переключение между загружаемыми ОС осуществляется так же, как и между загрузочными носителями.
Более защищенная среда загрузки
Графический режим конфигурации UEFI, с поддержкой графики и мыши
Как лучше обновлять UEFI(биос), сразу на последнюю версии или последовательно?
Можно обновятся сразу на самую новую версию UEFI(биос)
Можно ли из UEFI загружаться, как раньше, через загрузочные секторы и MBR-диски?
Да, если в конфигурации UEFI включена поддержка Legacy Boot
Что такое GPT?
GUID Partition Table, GPT — стандарт формата размещения таблиц разделов на жестком диске. Он является частью интерфейса EFI. EFI использует GPT там, где BIOS использует MBR.
В чем преимущества GPT перед MBR?
Поддержка носителей объемом более 2.2Тб
Отсутствие ограничения на 4 основных раздела, и как следствие-отсутствие необходимости в логических разделах
Повышенная безопасность-GPT хранит резервную копию таблицы разделов в конце диска, поэтому в случае неполадок существует возможность восстановления разметки при помощи запасной таблицы.
Защита от повреждения устаревшими программами посредством Protective MBR
Существует возможность использования старых загрузочных секторов.
Где в GPT хранятся аналоги загрузочных секторов?
EFI использует для хранения загрузчиков папку EFI/boot, находящуюся в корне раздела FAT32. По умолчанию должен загружаться файл /EFI/boot/bootx64.efi
Если загружаемый диск размечен в стиле MBR, то наличие файловой системы FAT32 на первом разделе (если их несколько) и файла с загрузчиком, лежащего по дефолтному пути, являются единственными условиями загрузки с этого носителя (CD/DVD тоже поддерживаются). В случае, если диск размечен в стиле GPT, раздел необязательно должен быть первым, но у него должен присутствовать флаг boot (проверить и выставить можно через gparted)
Возможно ли сконвертировать диск из MBR в GPT и обратно без потери данных?
Да. Для этого потребуется загрузочный диск/флешка с Gparted
После загрузки с загрузочного носителя откроется окно gparted, в котором в верхнем правом углу будет отображен рабочий диск (обычно это /dev/sda). Необходимо запомнить имя диска, который вы хотите сконвертировать, открыть терминал, и набрать там sudo gdisk /dev/sda
где вместо sda, при необходимости, нужно подставить имя вашего диска. Затем нужно ввести команду w и подтвердить запись таблицы GPT на диск. Все, диск преобразован в таблицу GPT. Для обратной конвертации в MBR необходимо таким же образом открыть gdisk для вашего диска, и последовательно набрать команду r, затем g, после чего подтвердить запись новой таблицы при помощи команды w.
Что такое UEFI Shell?(DOS)
Это среда работы с окружением EFI(терминалоподобная, замена DOS режима), позволяющая на ходу запускать efi-совместимые загрузчики, выполнять простейшие операции с файлами, а также оперировать встроенным менеджером загрузки. Взять можно тут
Основные команды тут
Что такое Secure Boot?
Спецификация Secure Boot разработана Microsoft в рамках проекта UEFI и позволяет защитить загрузочную среду от вмешательства в загрузочные файлы путем контроля подписей загружаемых файлов на предмет их соответствия белому списку ключей, зашитых в uefi как доверенные. "Побочным эффектом" такой защиты от руткитов является невозможность установки ОС, отличной от Windows 8 (на данный момент только она поддерживает Secure Boot), а также исключает возможность запуска с старых mbr дисков и загрузочных CD-дисков/флешек.
Как отключить Secure Boot?
В биосе раздел BOOT далее Secure Boot далее переходим в Key Management и выбрать Crear Secure Boot Keys.
Как сделать UEFI-совместимую флешку с дистрибутивом ОС?
В большинстве случае все очень просто:
Отформатируйте флешку в файловую систему FAT32
Скопируйте на нее все содержимое iso-образа дистрибутива
Но в случае с ОС Win7 понадобится предварительно подготовить дистрибутив, т.к. они изначально не содержат EFI-файлов в нужных местах. Сразу небольшая оговорка–windows поддерживает работу с uefi только в 64-битных редакциях.
Скопируйте содержимое образа на флешку и самый простой способ это распаковать в корень флешки этот архив с заменой исходных файлов.
Как настроить UEFI(Bios) для установки Win7/Win8/Win8.1
Как поставить Win8/8.1 в режиме поддержки Full UEFI System и Secure Boot:
В разделе Boot\CSM\Launch CSM в [Disabled] ваша видео карта должна поддерживать GOP(UEFI vBIOS)
Как узнать, что загрузочная флешка сделана правильно, и будет грузиться в UEFI-режиме?
Если все сделано правильно, то в списке загрузочных носителей должно появиться устройство с UEFI: например USB.
Что такое Fast Boot и Hardware Fast Boot?
Значительно ускоряет просыпание и загрузку OS, работает только на операционках, установленных на GPT разметку, в случае windows- только Windows 8 и новее.
Так же для полной поддержки нужна совместимая видео карта с GOP(Graphics Output Protocol).
Что лучше использовать Fast Boot или HW Fast Boot?
Рекомендуется использовать что-то одно, а не оба режима, HW(Hardware) Fast Boot предпочтительней.
Прошивка биоса через UBF(USB Bios Flashback)
1) Скачиваем биос для вашей платы и эту утилиту
2) Распаковываем биос и утилиту, кладём в папку с утилитой файл биоса и запускаем BRenamer.exe
3) Берём чистую флешку, форматируем её в FAT32 и кидаем на ней переименованный файл биоса.
4) Вставляем флешку в UBF совместимый USB порт, как правило он помечен на задней панели белым цветом.
5) Выключаем компьютер, от сети не отключать!
6) Нажимаем на кнопку UBF как правило она находиться рядом с USB портом, и держим её в течении трёх секунд затем отпускаем и ждём пока индикатор потухнет.
7) Запускаем компьютер, заходим сразу в биос и нажимаем F5 потом F10.
8) После делаем сброс CMOS, то есть выключаем ПК и вытягиваем батарейку на 2минуты.
9) Настраиваем биос как вам угодно.
Комплексные проблемы с материнскими платами Asus Z87/Z97-Series
Подключил внешнюю ЗК к USB порту. появились проблемы заикания звука, шумы, высокий джиттер и так далее..., как лечить?:
Нужно выключить Fast Boot, HW Fast Boot, Secure Boot, USB Legacy, проблема решиться.
Что такое ME FW(Firmware)?:
Это микропрограмма для чипсета, управляет разгоном, шиной FSB, мониторингом системы в целом и её температурой. как правило новые версии приносят стабильность в работе и поддержку новых CPU. список изменений для разных версий отсутствует в свободном доступе.
Обнаружил дополнительные вкладки в биосе, для чего они?:
Данные сервисные вкладки появляются только если в CSM включёны режимы UEFI Only и First, или CSM вообще выключен(чиcтый UEFI Mode).
Раздел LAN нужен для управления функцией включения ПК по сети и загрузки OS по сети, скоростью сетевой карты, и предоставления информации о EFI драйвере для сетевой карты. это всё нужно для работы в среде EFI Shell и подобном. или если вы решили установить операционную систему по сети.
Раздел RST нужен для управления RAID массивом, можно собрать RAID прямо в биосе, и для получения информации о драйвере EFI для RST. после выключения CSM или выставления режима работы UEFI Only и First, только в данном меню можно собрать RAID массив.
Раздел GOP нужен для управления видео выходами встроенной ВК, и предоставления информации о EFI GOP драйвере для неё.
Частота Bus Clock равна 99.8Mhz в место 100Mhz, как лечить?:
Для начала стоит выключить Spread Spectrum в биосе, если же это не помогает проблема решается только прошивкой биоса через программатор.
При обесточивании ПК от сети, начал наблюдать двойной старт системы, как лечить?:
При выключении некоторых бортовых контроллеров, в частности ASMedia SATA/Realtek LAN данная проблема имеет место быть.
Так же проблема двойного старта может появляться при разгоне, на некоторых конфигурациях ПК.
Поставил WinXP проблемы с драйверами, что делать?:
LGA1150 не поддерживает официально winXP, для большинства устройств драйвера не выпускались, способы решения если и есть, то ищите их сами в не этой темы.
PS. Intel прекратил разработку софта и поддержку данной OS навсегда.
Слышен писк системы или в колонках/наушниках при работе с мышью:
Нужно в BIOS выключить C-State C6/C7
Не определяется в BIOS или отваливаются SSD диски:
На z87 имеются проблемы совместимости со старыми SSD, с некоторыми SSD от OCZ, с некоторыми SSD от Corsair, особенно с SSD на контроллерах SandForce.
Лечиться экспериментальным путём включением/выключением Aggressive LPM Support в BIOS, и подбором разных версий BIOS.
Если проблема не решается, в таком случаи требуется замена SSD диска на новые модели от Intel, Plextor, Samsung, Toshiba, Crucial.
Когда система выключена на USB всё равно подаётся питание, как вылечить?:
Нужно в BIOS -> Advanced -> APM -> ErP Ready -> [в Enabled]
В такому случаи на USB не будет подаваться питание когда ПК в дежурном режиме.
Как полностью отключить SATA ALMP\LPM(Aggressive\Link Power Management), DIPM(Device Initiated Interface Power Management) и HIPM(Host Initiated Interface Power Management)?:
1) В биосе перейти в Advanced Menu\SATA Configuration\Aggressive LPM Support выставить [Disabled], сохраниться и запустить Windows.
2) Поставить драйвер Intel RST(Rapid Storage Technology)можно чисто драйвер через диспетчер устройств без всего пакета.
3) Скачать и применить сделанный мною файл реестра
4) Перезагрузить компьютер.
5) Пользоваться вашим SSD/HDD без задержек, потери скорости и зависаний системы(если таковые имели место)
PS. Данные технологии актуальны только для Мобильных систем и на Десктопах бесполезны, по этому рекомендуется к отключению.
Включил в биосе контроллер в режим RAID, операционная система перестала загружаться, сразу синька (BSOD), что нужно сделать что бы заработал RAID без переустановки Widnows:
Нужно перед переключением контроллера SATA в режим RAID установить драйвер Intel RST и изменить некоторые ключи в реестре, самый простой способ это сделать скачать и запустить сделанный мною файл реестра .
Затем перезагрузится, зайти в биос и включить RAID.
Если после этого всё равно синий экран, нужно загрузиться в безопасном режиме, установить в нём драйвер и потом перезагрузится в обычном режиме.
Процессор постоянно работает на максимальной частоте, как активировать сброс частоты в простое?:
Нужно зайти в Панель управления\Система и безопасность\Электропитание\Изменение параметров схемы\Управление питанием процессора\Выбрать "Максимальная Производительность" и выставить для Минимальное состояние процессора 5% а Максимальное 100%.
За что отвечает драйвер Asus AMDA00 Interface?:
Отвечает за работу Asus USB 3.0 Boost и за корректную работу утилит от Asus.
Можно ли не ставить драйвер Asus AMDA00 Interface?:
Можно.
Нужно ли включать все функции CPU C-State С1/C3/C6/C7 при разгоне для снижения напряжения и множителя в простое:
Нет, лучшим вариантом будет Advanced\CPU Configuration\CPU Power Management Configuration\CPU C-States в [Disabled] а EIST оставить в [Enabled].
Не стартует система если частота памяти 2200Mhz и выше:
Нужно в биосе поднять напряжение на CPU Analog I\O и CPU Digital I\O с шагов в 0.050 пока не будет стабильность, в некоторых случаях нужно ещё поднимать напряжение на VCCSA. Если это не помогает нужно ждать исправления биоса, или ваша память не умеет работать на высоких частотах.
Не корректно работают устройства подключенные к USB, что можно сделать?:
В биосе Advanced menu\USB Configuration\Intel xHCI Mode в [Disabled] и ждать исправления.
Если ставлю Advanced menu\USB Configuration\Intel xHCI Mode в [Enabled] все USB порты начинают работать в режиме USB3.0, это нормально явление?
Да, а если Intel xHCI Mode в [Disabled] тогда все USB порты будут работать в режиме USB2.0.
Хочу поставить напряжение в ручную всё кроме CPU, но везде доступен только Offset:
Нужно в биосе Ai Tweaker/Manual Mode в [Enabled]. но для некоторых плат данный пункт может быть недоступен или отсутствовать.
Нужно ли выключить Internal PLL Overvoltage для нормальной работы режима сна и гибернации:
Нет не нужно, функция всегда должна стоять в положении [Auto].
Что покрутить в Ai Tweaker\DIGI+ Power Control для лучшего разгона:
Ничего, все опции должны стоять в [Auto] при разгоне CPU до 4800Mhz.
Что покрутить в Ai Tweaker\CPU Power Management что бы улучшить разгон или снизить тепловыделение:
Нечего, при разгоне CPU до 4800Mhz все значения рекомендуется держать в [Auto].
Поставил звуковую карту\ТВ-тюнер\Иное PCI-E устройство, наблюдаю притормаживание системы, заторможенный звук, не правильное определение устройства или оно отваливается:
1) Нужно в биосе Advanced menu\PCI Express Configuration и Advanced menu\System Agent Configuration в [Disabled] всё что связанно с ASPM Control.
2) В разделе BOOT выключить Fast Boot и HW Fast Boot.
На процессоре стоит 3 пиновый вентилятор, обороты автоматически не регулируются:
В разделе Monitor\CPU Q-FAN Control нужно выставить Advance Mode.
Сохранил настройки биоса на флешку, при загрузке их снова биос намертво виснет:
Профиль будет работает только в той версии биоса, в которой он был сделан. если всё равно виснет, ждать исправления.
Запуск Devil's Canyon на материнских платах с чипсетами Z87/H87/H81/B85
На многих материнских платах Asus на чипсетах Z87/H87/H81/B85 обнаружена проблема:
процессоры Devil's Canyon (i5-4690k и i7-4790k) не запускаются не только со старыми версиями BIOS, но и после прошивки через Asus EZ Flash utility поздних версий BIOS с официально заявленной поддержкой Devil's Canyon.
Решение:
нужно поставить процессор Haswell и прошить BIOS через утилиту под Windows "BIOS updater for New 4th Gen Intel Core Processors".
Шаги:
Ставим в материнскую процессор Haswell (любой, от G1820 до i7-4770k).
Для запуска BIOS Updater требуется установленный Intel(R) Management Engine Interface, если он не был установлен ранее, скачиваем и устанавливаем, на сайте Asus он находится в разделе Драйверы и Утилиты -> Chipset.
Запускаем BIOS updater (на сайте Asus он находится в разделе Драйверы и Утилиты -> BIOS, на момент написания заметки последняя версия V2.00.02), выбираем загруженный файл BIOS, прошиваем его.
Когда прошивка завершается, обязательно перезагружаемся, после этого выключаемся, устанавливаем Devil's Canyon и радуемся положительному результату.
Если вместо перезагрузки выключить PC и сразу установить Devil's Canyon, он может не запуститься, нужно будет прошить BIOS ещё раз.
FW MEI 9.5 и 10 идут только для мобильных девайсов.
Последний раз редактировалось DKR 10.03.2015 6:53, всего редактировалось 150 раз(а).
Злой Ворон писал(а):
Посмотреть настройки BIOS или драйвера как гасится экран (и переводится в спячку), помню бывают варианты: Blank, VSyncOFF+Blank
в биосе таких параметров нет, в драйвере тоже не густо... пока сижу на встройке...
Asus Z97-Deluxe, Intel Core i7-4770K@4.4/1.18v, Asus GTX980, Corsair H100i, 16gb Kingston HyperX 2400, 256Gb Crucial 550 M.2
zadolbator а какая версия биоса на матери? обновлялась до крайней на оффсайте?
ник у тебя конечно...
Жизнь во многом похожа на смерть. Она случается, хочешь ты этого или нет.
Конечно..
Самое интересное, что если с комплектного диска ставить драйвера вручную, то юсб работают, но висит неизвестное устройство...
Если например загрузится с диска с виндой для установки, то в первом меню, где язык выбирается, мышь работает не всегда, как правило со второй загрузки начинает работать... Мышь подключена к юсб 2.0 портам, они вроде нативные от чипсета, на z77 подобных глюков небыло..
zadolbator писал(а):
1. Не совсем понятно, что происходит с юсб портами
все USB порты идут через концентратор напрямую к чипсету, если проще объяснить сейчас USB 2.0 работает как типа USB 3.0 то бишь все xHCI, пока нужно xHCI отключать в биосе для корректной работы всех девайсов иначе у большинства будут проблемы например с USB звуковыми картами если проблем нет можно и не отключать. я больше по этому поводу сказать не чего не могу, то ли это глюк в биосе то ли особенность, я эту тему пока сильно не изучал...
устанавливать драйвера с сайта
там всё старьё. как и на диске. и если Win8 драйвера USB ставить не нужно.
в диспетчере висит неизвестное устройство непонятно какое...
Описание AMDA00 Interface
Аппаратный ID ACPI\VEN_PNP&DEV_0A0A
заходи в Windows update и выполняй поиск новых обновлений выбирай и ставь там ASUSTeK Computer Inc. Other hardware software update released in May, 2013
пока что так.
на z77 такого глюка небыло
потому что на плате нет концентратора, несколько портов USB 3.0 были напрямую от чипсета а несколько от контроллера ASMedia.
Странный глюк со встроенной графикой
Панель управления\Система и безопасность\Электропитание\ ставь схему сбалансированная, у Haswell качественный режим энергосбережения, требующий отдельного изучения, но по крайней мере он правильный в отличии от Sandy/Ivy
не совсем понятна работа LLC режимов в биосе
там с работой LLC и сего что касается разгона, требуется отдельное изучение, очень много нового и одно зависит от другого.
я себе поставил LLC 7 и оффсет подбирал, разогнал до 4500 с 10 числа сижу всё ок. но по разгону особо не проконсультирую я пока что только так разогнал, не интересен особо разгон по сему не изучаю это. а так там можно много чего покрутить ещё.
буду на следующей недели плотно этим заниматься.
в остальном возможности платы изучены полностью.
никаких консультаций через ЛС не провожу, просьба отнестись с пониманием и не беспокоить.
jjxaker С AMDA00 Interface разобрался, достаточно комплектный диск вставить, ничего не устанавливая с него, и устройство инициализируется... По поводу усб портов пока не всё понятно, взял вторую такую же плату, ситуация 1 в 1..., просто странно как то, получается комплектный диск не пригоден..
С гашением подсветки никак не разберусь, где в винде подкрутить, чтоб нормально было, а режим сбалансированный изначально стоит..
По поводу биоса и разгона, я свой камушек разогнал на 4.5 с напряжением 1.165 (оффсетом выставил, 12 часов прайма, всё стабильно), LLC - 7, кэш поставил на 4.2 без поднятия напруги, встройку от балды поставил на 1500 без поднятия напруги тоже... Камень работает на 4.6 при напруге 1.2, но температуры зашкаливают, соответственно дальше не гнал, если отключить HT, то ещё терпимо.. Вообщем в новом биосе можно ногу сломать, зачем столько настроек, а главное, что нихрена не понятно... Кстати, нигде не могу найти пункт по выставлению напруги на памяити VCCSA, я так чувствую, что 1.35 много, снизить хочу..
опять же там старые версии с глюками...
ну я всё выше написал, разбирайся. у меня таких проблем нет(но были)
нужны на все устройства последние драйвера. все версии драйверов должны иметь дату x.05.2013 x.06.2013 тогда точно проблем нет, всё что ниже мая для нового железо глючное.
ну и что, троллинга ведь нет или у вас есть? до 100градусов можешь не парится.
на моём конфиге при 4500Mhz 87/89 под LinX, а при 4700Mhz 92/95 и не какого троллинга или проблем не вижу, опять же только LinX так греет а его раз в год запустить и забить, остальной софт и игры не разогреют проц выше 75 градусов(с нормальным охлаждением) именно на это и нужно ориентироваться.
я пробовал, разницы не увидел от этого
нигде не могу найти пункт по выставлению напруги VCCSA
VCCSA нет надо шас заняться разберусь короче, есть VTTDDR но вы пока не трогайте этот пункт.
jjxaker
для USB 3.0 Z87 - Интел выпустила драйвера под Win8 версия 2.5 если не ошибаюсь.
Я на вин 7 сижу
нет. я бы уже заметил, каждый день слежу за новыми драйверами и ПО :-) точнее драйвер то есть новый но опять же под win7.
вышел драйвер Intel(R) Network Connections Software Version 18.4 ,June 10, 2013 наконец то поправлен глюк со скоростью сети, не как на 1Gbps не заводилась.
Последний раз редактировалось jjxaker 16.06.2013 0:22, всего редактировалось 1 раз.
Только что установил новый драйвер под встройку с сайта Интела.. толку 0, может реестр где нить покапать... Хз..
Кстати, как правильно разгонять кэш, нужно ли, как влияет на стабильность? На ивиках при разгоне кэш тоже разгонялся или оставался в номинале?
я работаю на драйвере 15.31.12.64.3204 это последний, его на сайте интела нет. за остальные версии не чего сказать не могу.
я так и не понял вы ось перебивали или нет, биос обновляли до версии 1007, пробовали режимы энергосбережения переключать?
если не поможет, пробуйте в биосе раздел BOOT далее ищите ниже CSM заходите и ставьте Disabled ,в место орома включиться GOP драйвер, должно помочь.
нет, в этом нет необходимости.
нет.
я ещё не дошел до этой темы, так что хз, но если не изменяет память частота кэша должна быть на 400Mhz ниже чем частота проца, что же до нужно ли то как по мне не нужно, а там поглядим...
Добавлено спустя 30 минут 20 секунд:
zadolbator
VCCSA есть в биосе просто в место короткого названия сейчас полное, называется:
CPU System Agent Voltage Offset Mode Sign, кстати то что напруга задаётся оффсетом это мне по душе!
ну а в место VCCIO сейчас VTT
Добавлено спустя 27 минут 48 секунд:
посмотри тут у тебя мониторится температура PCH?
#77#77
jjxaker Нет
ок спасибо, сейчас накатаю рапорт Fiery на мыло, пусть правит баг или добавляет поддержку мониторинга температуры PCH в Aida64
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 42 секунды:
короче кому интересно изучаем все пункты биоса от Asus на z87, у меня после прочтения отпали все вопросы по тонкому разгону на новых платах, ну а остальное и так было понятно.
исследования для ROG платы, так что имеем в виду что не все функции есть в обычных платах. эх, вот почему ВСЕ так не пишут обзоры биоса той или иной платы! :mad2:
http://rog.asus.com/forum/showthread.ph ... y=&status=
вышел новый драйвер AMDA00 Interface ver. 1.0.530.2013
для всех плат Asus z87, Windows7/8 x32&x64
#77#77
драйвер нужен для корректной работы утилит от Asus и повышения скорости/стабильности USB устройств.
Добавлено спустя 1 час 38 минут 58 секунд:
через несколько дней будет новая версия Aida64, програ будет считывать температуру PCH материнских плат Asus 8-)
Для корректной работы платы на z87, нужно устанавливать последние драйвера к сожалению не все они доступны на офф. сайтах, категорически не рекомендуется ставить драйвера и софт с комплектного компакт диска!
Последние версии драйверов для Win7/8:
Intel Chipset Device Software: 9.4.0.1017
Intel Network Connections Driver: 18.4
Intel Management Engine Driver: 9.5.10.1538
Intel Management Engine Firmware Upgrade 9.0.3.1347
Intel Rapid Storage Driver: 12.7.0.1018
Intel HD Graphics: 15.31.12.64.3204
Broadcom Bluetooth Driver: 12.0.0.6955
Broadcom Wi-Fi Driver: 6.31.139.2
Realtek High Definition Audio Driver: R2.71
Realtek Network Connections Driver: 8.015.0524
Asmedia SATA Controller Driver: 1.4.1.0
Asus AMDA00 Interface Driver: 1.0.530.2013
Asus AI Suite: 1.00.44
Последний раз редактировалось jjxaker 16.06.2013 14:51, всего редактировалось 1 раз.
jjxaker вот спасибо тебе огромное за ссылку и подборку драйверов, пора бы уже начинать фак писать.
По поводу комплектного диска - подтверждаю, на двух платах отказали все порты, видать комплектный софт совсем сырой.
zadolbator добавил Intel Management Engine Firmware Upgrade 9.0.3.1347 обязательно обнови ME микрокод!
что до FAQ хз, я в принципе уже знаю всё от А до Я но заниматься будет наверное в падлу... это я пока разогнался что то... :D
А что со штатным не так? Есть глюки?
первые пол года нужно обновлять будут править мониторинг, стабильность.
даже Raja@ASUS(если в курсе кто это) отписался в ЛС с рекомендацией делать обновление...
Про Raja@ASUS в курсе))))
Добавлено спустя 34 секунды:
Кстати, никто не в курсе, намечается ли обновлённый биос?
Сейчас этот форум просматривают: hatul', John_G, MartyrSD, NeoNight, Sairax и гости: 15
Яндекс.Метрика
