Куратор(ы):   BY_Pashka
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2708 • Страница 1 из 1361  2  3  4  5 ... 136  >
Куратор темы
Здесь обсуждаем мат. платы Asrock на чипсетах H87/B85/Z87. А также H97/Z97.
F.A.Q.
Как узнать дефолтное напряжение на процессор для определения его потенциала?
тыц
Изначально сбрасываем BIOS в дефолт. Затем в BIOS мат. платы ставим Power Saving Mode в Disabled, а Multi Core enhancement в Enabled- F10- перезагрузка и смотрим в BIOS- H/W Monitor вольтаж процессора
Программы тестирования и мониторинга
Индикация кодов на мат. платах, указывающие на ошибки при загрузке компьютера:
коды
Уважаемые друзья, при общении соблюдаем ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Компания ASRock выпустила новую версию BIOS для материнских плат Intel H87/B85, в котором была добавлена поддержка разгона процессоров Intel Haswell с помощью технологии Non-Z OC. Получили поддержку технологии Non-Z OC модель ASRock Fatal1ty H87 Performance, H87 Pro4 и B85 Pro4 с бета БИОС V-L1.41.
Также H87M Pro4 с бета БИОС L1.24
B85M-ITX имеет так же Support Non-Z OC with K series CPU- BIOS beta L1.18.
тыц
Производитель предполагает выпуск вот такого списка плат на новом чипсете:
Intel Z87- Z87 OC Formula/ac/ Z87 OC Formula/ Z87M OC Formula
Intel Z87- Z87 Extreme9/ac/ Z87 Extreme6/ac/ Z87 Extreme6
Intel Z87- Z87 Extreme4/ Z87M Extreme4- обзор: / Z87 Extreme3
Intel Z87- Z87 Pro4/ Z87M Pro4/ Z87 Pro3
Intel Z87- Z87E-ITX/ Fatal1ty Z87 Professional
Из всей линейки наименьший интерес представляет Z87 Pro3, Z87M Pro4 и Fatal1ty Z87 Professional...
Первых две уж совсем смотрятся убого и невзрачно (система питания 4- это при горячем нраве процессоров Haswell).
Третья- повторяется "старая песня" по таким решениям на базе Z77 Fatal1ty..
Наиболее оптимальным вариантом приобретения можно рассматривать Z87 Extreme6/ Z87 Extreme4/ Z87M Extreme4/ Z87 Extreme3/ Z87 Pro4,
а также ASRock Fatal1ty H87 Performance
Отдельно хотелось бы рассмотреть плату Z87E-ITX:
тыц
Возможности и компоновка
- A-Style
- Home Cloud
- 802.11ac WiFi
Процессор
- Поддерживает 4-е поколение Intel® Core™ i7 / i5 / i3 / Xeon® / Pentium® / Celeron® LGA1150
- Digi Power Design
- Система питания 6
- DrMOS
- 1 x mSATA 6.0 Гб/с connector (разъем для SSD), Поддержка NCQ, AHCI и полноразмерных модулей mini-PCI Express
- 1 x mSATA/full mini-PCI Express
- Поддержка технологии Intel® Turbo Boost 2.0
- Поддержка Intel® K процессоров
- Поддержка ASRock BCLK Full-range Overclocking
Чипсет - Intel® Z87
Память
- Двухканальная память DDR3
- 2 x DDR3 DIMM
- Поддержка DDR3 2933+(OC)/2800(OC)/2400(OC)/2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066 non-ECC, не буферизованная
- Максимальный объем памяти: 16 Гб*
- Поддержка Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 1.3 / 1.2
Очень приятное решение в домашнюю медиа- систему..
ссылка на полную спецификацию
http://www.asrock.com/mb/Intel/Z87E-ITX/index.ru.asp?cat=Specifications
Мини обзор Z87 Extreme4:
фото
обзор
Введение
ASRock Z87 Extreme4 является mid-range системной платой сокета LGA1150, предназначенной для процессоров “Haswell” (Ядро четвертого поколения i3, Core i5 и процессоры Core i7). Посмотрим, что представляет из себя эта системная плата.
Новый чипсет Intel Z87 обеспечивает два важных обновления по сравнению со своим предшественником, Z77: 6 портов USB 3.0 вместо четырех и 6 SATA 600 портов вместо только двух. Другое важное различие между этими двумя чипсетами - то, где видеовыходы системной платы соединены непосредственно с процессором. Оба чипсета поддерживают до трех независимых видеомониторов. Z87 поддерживает все другие функции, обеспеченные Z77, такие как Smart Response, Smart Connect и Rapid Start.
Слоты
ASRock Z87 Extreme4 идет с тремя PCI Express 3.0 x16 слота, два PCI Express 2.0 x1 слота и два стандартных слота PCI.
Три PCI Express 3.0 x16 слотами управляет ЦП с первым слотом, работающим в x16, когда установлена только одна видеокарта, первые две работают в x8, когда установлены две видеокарты, и с первой в x8 и другими двумя в x4, когда установлены три видеокарты.
Эта конфигурация несколько отличается от того, что мы видели в конкурирующих продуктах, где третий PCI Express x16 слот 2.0, управляется чипсетом и работает в x1, x2, или x4 скорость.
Все три PCI Express x16 слоты поддерживают технологию CrossFireX. SLI поддерживается только на первых двух слотах.
Так как чипсет Intel Z87 не поддерживает стандартные слоты PCI, системная плата использует ASMedia ASM1083 чип, чтобы соединить стандартный слот PCI с PCI Express x1 шиной.
Поддержка памяти
У центральных процессоров сокета LGA1150 Intel есть встроенный контроллер памяти, означая, что это - процессор, не чипсет, который определяет, какие технологии памяти и максимальный объем памяти возможен.
Интегрированный контроллер памяти от процессоров сокет LGA1150 поддерживает памяти DDR3 до 1,600 МГц. ASRock, Z87 Extreme4 поддерживает памяти до 2,933 МГц.
У ASRock Z87 Extreme4 есть четыре сокета памяти и может быть установлено до 32 гб, если Вы используете четыре модуля по 8 гб.
Переферия
Чипсет Intel Z87 - однокристальное решение, которое также известно как PCH. У этой микросхемы есть шесть SATA 600 портов, с поддержкой RAID (0, 1, 10, и 5). У этой системной платы есть два дополнительных SATA 600 портов, которыми управляет ASMedia ASM1061. Порты SATA установлены на краю системной платы и повернуты на 90 °, таким образом, установка видеокарт не будет блокировать их.
Один eSATA-600 порт расположен на задней панели системной платы. Этот порт совместно использует порт SATA3_A0 (один из этих двух, которыми управляет микросхема ASMedia), таким образом, оба не могут использоваться одновременно.
Чипсет Intel Z87 поддерживает 14 портов USB 2.0 и шесть портов USB 3.0. ASRock Z87 Extreme4 предлагает восемь портов USB 2.0, два расположенных на задней панели системной платы и шесть доступных посредством трех колодок, расположенных на системной плате и девяти портов USB 3.0. Четырьмя портами USB 3.0 и вертикальным портом USB 3.0, расположенным около сокетов памяти, управляет чипсет, но четыре порта USB 3.0, доступные посредством двух колодок, соединены с единственным портом USB 3.0 от чипсета посредством ASMedia ASM1074 чипом.
ASRock Z87 Extreme4 не поддерживает порты FireWire.
На этой системной плате используется новый Realtek кодек ALC1150, который является лучшим аудиокодеком, доступным сегодня, обеспечивая внушительное отношение сигнал-шум на 112 дБ для аналоговых выходов, отношение сигнал-шум на 104 дБ для аналоговых входов и частоту дискретизации на 192 кГц для обоих вводов и выводов, с 24-разрядным разрешением.
Дополнительно, у Z87 Extreme4 есть два канальных усилителя для аналоговых наушников, обеспеченных Texas Instruments микросхема NE5532.
У системной платы есть один порт Gigabit Ethernet, которым управляет микросхема Intel WGI127V.
Задняя панель системной платы представлена: двумя портами USB 2.0, соединителем PS/2 для клавиатуры, вывода VGA, вывода DVI-D, вывода DisplayPort, вывода HDMI, ввода HDMI, одного eSATA-600 порта, четырех портов USB 3.0, одного порта Gigabit Ethernet, оптического вывода SPDIF и аналоговых аудиоразъемов.
ASRock Z87 Extreme4 ввели HDMI, и это - первая системная плата, которую мы когда-либо видели с такой функцией.
Другие функции
ASRock у Z87 Extreme4 есть две микросхемы, содержащих BIOS, поэтому если основная микросхема, содержащая BIOS повреждена вирусом или плохим обновлением BIOS, Вы можете все еще восстановить системную плату.
У этой системной платы есть дисплей диагностики POST, таким образом, Вы видите через двухразрядный код, что препятствует тому, чтобы Ваш компьютер включился.
Стабилизатор напряжения
У схемы стабилизатора напряжения ЦП ASRock Z87 Extreme4 есть 12 фаз для ЦП. Стабилизатором напряжения управляет микросхема ISL6379, которая использует цифровой проект. Каждая фаза управляется одним мосфет “K03J5” и одним мосфет “K03J4”.
ASRock Z87 Extreme4 использует твердые конденсаторы и обмотки ферритового сердечника.
ASRock Z87 Extreme4 имеет следующие опции и их изменение для разгона, перечисляем самые важные (1.50 BIOS):
CPU Base Clock: From 90.00 MHz to 300.00 MHz in 0.1 MHz increments
CPU Adaptive Voltage: From 0.000 V to 2.000 V in 0.001 V increments
CPU Offset Voltage: From 0.001 V to 1.000 V in 0.001 V increments
CPU Cache Adaptive Voltage: From 0.000 V to 2.000 V in 0.001 V increments
CPU Cache Offset Voltage: From 0.001 V to 1.000 V in 0.001 increments
System Agent Voltage: From 0.001 V to 1.000 V in 0.001 V increments
CPU Analog I/O Voltage Offset: From 0.001 V in 1.000 V increments
CPU Digital I/O Voltage Offset: From 0.001 V in 1.000 V increments
Memory Voltage: From 1.165 V to 1.800 V in 0.005 V increments
Chipset (PCH) 1.05 V Voltage: From 0.977 V to 1.322 V in 0.005 V increments
Chipset (PCH) 1.5 V Voltage: From 1.365 V to 1.699V in 0.005 V increments
Заключение
Z87 Extreme4 ASRock - системная плата, предназначенная для опытного пользователя.
У этой системной платы есть очень сильные черты в отличии от конкурирующих продуктов. Это-
лучший аудиокодек, из доступных сегодня, который физически отделен от остальной части системной платы, таким образом, ее теоретическое отношение сигнал-шум может быть достигнуто;
третьим PCI Express x16 слот управляет ЦП и поэтому следует за 3.0 спецификациями и может использоваться, чтобы создать массивы CrossFireX;
схема регулятора с 12 фазовыми напряжениями;
и ввод HDMI – это - первая системная плата, которую мы видели с этой функцией.
Другие отличия включают присутствие девяти портов USB 3.0, восемь SATA 600 портов, один eSATA-600 порт (но совместно использованный с одним из SATA 600 портов), две микросхемы BIOS и два канальных усилителя для аналоговых наушников.
Единственный недостаток, который мы видим на этой системной платой, является способ, которым сконфигурированы внутренние порты USB 3.0.
По USB 3.0 для Z87 Extreme 3:
Работает для Win7..
тыц
Скачиваем последние драйвера отсюда http://www.mediafire.com/download/2jqdckfhzt9ynw8/intel_usb3_2.5.0.19-w7.rar
Заходим в БИОС- в параметрах USB- ставим на Intel USB 3.0- smart avto.
Далее- по F8 грузимся в безопасный режим...
Устанавливаем драйвер- жмяк по "Setup.exe"..
После установки перезагружаемся и в БИОС выбираем Avto для Intel USB 3.0..
И по самой материнке- хватает ее вполне. i-5 4670K (скальп)- 4600 берет стабильно и с 15 гр. запасом (что конечно условность, т.к. охлаждение разное у всех). БИОС, после некоторого отвыкания от Z77- снова становится интуитивно понятным и простым. Есть пару косяков небольших, описанных в теме- отправлено письмо в Техподдержку Asrock..
Небольшой гайд из скриншотов параметров БИОС- материнка Z87 Extreme 3- частота 4400- напряжения выставлены для конкретного экземпляра процессора.
Разгон и его особенности новых процессоров на чипсетах Z87:
Драйверы- какие ставить, какие качать (качать лучше с офф. сайта):
список в порядке установки
Драйвер на системную логику Intel
Intel Management Engine driver
Драйвер встроенного сетевого адаптера- ставить только сам драйвер обновлением через "Диспетчер устройств"
Драйвер на звуковой кодек Realtek HD
SATA Floppy Image- обновляем через диспетчер устройств устройство "Intel(R) 9 Series Chipset Family SATA AHCI Controller"- в этом случае можно не качать и не ставить- Intel Rapid Storage Technology driver and utility
Драйвер на контроллер Intel USB 3.0
ASMedia USB 3.0 driver
Драйвер VGA- качаем и ставим только если нет дискретной видеокарты
ASRock 3TB+ Unlocker Utility ver:1.1.1- поддержка 3 Тб HDD
AppCharger- улучшенная и ускоренная зарядка смартфонов/планшетов
Остальное в списке дров и утилит- шлак......... ИМХО
Пример настройки параметров БИОС Asrock Z97Extreme3
Для настройки и разгона Asrock Z97 я использую поэтапную настройку БИОС, чего и Вам рекомендую. Для начала выставляем настройки только те, которые меняться не будут в процессе разгона- один раз выставили и забыли. После сохранения по F10 и перезагрузки выполняется настройка параметров разгона. Скрины с настройками также будут в два этапа:
первый этап
После всех манипуляций с первым этапом F10 и перезагрузка для входа в БИОС и настройкой множителей и напряжений вторым этапом.
второй этап
Разгон множителем процессоров с "К" на H87 возможен:
По тестированию памяти:
Пользуем программу- скачиваем отсюда:
или отсюда:
настройки для теста памяти:
тыц
Настраиваем в точности, как на скрине.. При запуске проги- на ошибку драйвера жмяк- ОК, отключение безопасного режима жмяк- ОК..
Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI?
— Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку.
Если при выключенном компьютере остается включенной подсветка клавиатуры и нажатием любой кнопки комп можно включить- настраиваем в БИОС параметр Deep Sleep ставим в Enable S5 ( режим Power off)
WoT: IRSS_BY_Pashka
Последний раз редактировалось BY_Pashka 26.06.2016 5:49, всего редактировалось 90 раз(а).
Не только..Профильный собрал на такой же только Z77, в остальном копии...может для экстримального разгона и не подойдёт , но любой средний вытягивает на ура. Единственный минус мало слотов расширений, но в ней уже есть всё что необходимо, а учитывая что сейчас многое по ЮСБ подключаеться то плата шикарная просто
Не слушай ни чьих советов, в том числе и этот.
Куратор темы
Agadez писал(а):
что-то они не блещут количеством фаз..
От 8 фаз для Асроков самое то!!! Не нужно писать бред...
WoT: IRSS_BY_Pashka
Куратор темы
По вашей ссылке только у Pro4 6 фаз... В общем ни о чем..
Появятся обзоры на данные платы- будет ФАК дополнен и изменен..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Куратор темы
Agadez писал(а):
есть такой
О!!- Сэнкс- переведу- выложу в ФАК... Зачетная Extreme 4 мать с 12 фазами..
Добавлено спустя 47 минут 36 секунд:
Странно, даже не могу редактировать свои старые сообщения((((
Придется пока сюда ниже вынести мини-обзор Extreme4:
тыц
Введение
Слоты
Поддержка памяти
Переферия
Другие функции
Заключение
WoT: IRSS_BY_Pashka
Куратор темы
Agadez писал(а):
на инглише все и так понятно..
Ну Вам может и понятно, а некоторым без знаний английского нет..
По Вашей ссылке, что на иероглифах- как раз и подходит перевод от английской версии))
Agadez писал(а):
есть такой обзор.. уже на русском.. но больше смахивает на рекламу...
Нормальный обзор- причем здесь реклама??
WoT: IRSS_BY_Pashka
Куратор темы
Agadez писал(а):
на сайте присутствуют обзоры вот такого рода
Данная тема не об этом же- правда))
Вот тебе и карты в руки- найди недостатки у Асроков Z87 серии- выложи тут..- Актуальны будут?- добавятся в ФАК.. А так- простой флейм уже везде задолбал...
Уж извини, как есть..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Куратор темы
Agadez писал(а):
Ему лучше знать..
Ну и что мы видим:
vital_xbc
"Предлагаю всем рассмотреть в качестве альтернативы AsRock Z87 Extreme 4 - за свои 5600р особых недостатков не замечено, по крайней мере на последнем биосе Р1.50. Долго и вдумчиво выбирал, что мне нужно, "свет клином" сошелся на ней, тоже мозг кипел, тем более процессор пролежал неделю до установки, матери не было. Самое большое достоинство - сокет смещен вверх и расположен так удачно, что монстр TS140 не накрыл собой память и верхний х1 слот доступен для плат расширения, что на предыдущем зауженном Z77 Extreme 4 было проблемой. Еще из достоинств - гора видеовыходов, очень качественный звук ALC1150 с выходными ОУ на NE5532, имеется также вполне рабочий HDMI вход, работающий насквозь в выходы без включения ПК. С разгоном проца 4500 и памяти мамка справилась на ура. 4х8гб 2400мгц при CL10 это здорово....."
По-моему не плохо...
WoT: IRSS_BY_Pashka
Куратор темы
Agadez писал(а):
обилие 3-pin разъемов для вентиляторов
Эти разъемы все регулируются из-под БИОС вполне успешно.. По сравнению с Z77Extreme4- ничего не поменялось.. Что же касается расположения- да- можно отнести к недостаткам..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Добавляем в ФАК http://www.easycom.com.ua/mboard/asrock_z87_extreme4/?lang=ru
ASUS P8Z77V 3770K 4.8 GHz (1.4v) +TT Water extreme 3.0 8 Gb 1866 MHz CL8 HD 7970 1100/6000 MHz SSD 128Gb+1Tb HDD OCZ 600 W Corsair Carbide SPEC-02
приобрел AsRock Z87 Extreme 4 + 4770к + 4*8 hynix.
понравилось:
- управление вентилями (дефолтное) - корпусной вентиль раскручивается в такт линпаку, казалось бы мелочь, но почему так не делают все...
- кнопки включения\ребута - удобно, задумался о настенном монтаже :)
- дабл-биос - шить без упса не страшно
НЕпонравилось:
- PCI слоты - архаично
- A–Tuning (утилита) - топорно-тормозная, что делает ее не юзабельной
- судя по вышеприведенному тесту звук, несмотря на "много фич", чуть (ну совсем чуть) хуже чем на Z77 Extreme 4 (хоть и много лучше чем на подавлящем большинстве конкурентов)
зы. с биосом 1,90 разгон заметно сподручнее чем с дефолтным 1,20
Куратор темы
спорное утверждение.. Как для меня- так самое то.. Мне проще через доп сетевую карту устраивать сеть с принесенными на ремонт компами, и в тоже время инет тоже остается..
Плюс еще))) не выбросил TV тюнер писиашный))
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
однозначно и факт..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Материнские платы Asrock в конце прошлой недели таки доехали до Украины, прошел лишь один месяц после релиза Haswell.
Я за полторы недели вдоволь наелся гигабайтовского Z87P-D3 и шлю лучи поноса в сторону программистов дядюшки Ляо за те мучения, которые они причинили тысячам владельцев данной материнской платы.
Плата Asrock Extreme6/ac обошлась мне в скромных $270, что на $50 больше MSRP. Но мне уже было все равно - весь комплект железа для домашнего cloud'а на xen давно собран и ждет только подходящую мать. А Asrock - единственный производитель, официально ответивший что в их продукции на чипсете Z87 DMAR-таблицы реализованы в полной мере и гарантируется полноценная работа vt-d под Linux. Gigabyte и Asus же приветливо шлют пользователя в сад, по ягоды и орехи.
Преимущества:
тыц
- 2 PCI-слота, которых официально нет в Z87
- miniPCIe-слот, в который можно засунуть нормальную wifi-карту уровня Intel 6300 или Atheros 9300
- пара установленных видеокарт не блокируют слоты
- на материнке стоит пара интеловских карт, а не уродцы с глюченным offload от realtek
- HDMI-вход - это уберфича, с ней можно подключать любую консоль напрямую и, надеюсь, записывать видео
- 10 SATA 6G портов, хоть и с пониженной пропускной способностью, но все 8 подключенных жестких дисков работают нормально
- есть разъем для управления вентилятора БП
- есть возможность прямо под UEFI BIOS стянуть из сети набор драйверов на флешку
Недостатки:
тыц
- от wi-fi одно название - комбинация broadcom и 2RT2 гарантируют теоретический потолок в 300 мегабит, что на практике еще ниже, поддержка ac тут - чистый маркетинг
- нет firewire, пришлось докупать дешеванский PCI-контроллер на VIA, с которым у кучи устройств есть проблемы совместимости
- т.н. "Premium Sound" - туфта на пятидесятицентовом чипе, очередной маркетинг
- чем отличается мегатехнологичная и сверхсовременная фича "Asrock Home Cloud" от обычного WOL - осталось для меня загадкой
- без обновления BIOS USB-устройства под win долго инициализировались после каждой перезагрузки
- не нашел в BIOS возможности отключить встроенное в CPU видео
- HD Audio выход на лицевую панель находится в самом низу платы и длины кабеля в CoolerMaster Cosmos хватило внатяг.
Последний раз редактировалось BY_Pashka 06.07.2013 15:18, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
kyxap1
Хороший мини обзор.. Использую при составлении ФАК..
Изыщите глюки- пишите...
WoT: IRSS_BY_Pashka
Куратор темы
Главная новость дня!!! :super:
Компания ASRock выпустила новую версию BIOS для материнских плат Intel H87/B85, в котором была добавлена поддержка разгона процессоров Intel Haswell с помощью технологии Non-Z OC. Теперь оверклокеры смогут разгонять процессоры четвертого поколения Intel, у которых разблокирован множитель тактовой частоты..
WoT: IRSS_BY_Pashka
кабы знал, не стал бы экстрим брать. При цене 100уе (хотя хз сколько у нас выставят) тут имхо без вариантов. Ждем отзывы.
Agadez Как нефиг делать! - или думаешь 8 фаз нужно?
Agadez, давай! плачь! http://www.easycom.com.ua/news/materins ... e/?lang=ru смотри и плачь! :)
Последний раз редактировалось BY_Pashka 06.07.2013 15:12, всего редактировалось 1 раз.
Оверклокинг на чипсетах Intel H87, B85 и H81 – всего лишь процессорный баг? http://www.overclockers.ua/news/hardwar ... 06/111608/
»6Gb GTX 1060 по самой низкой цене в Ситилинке
»6000р скидка на GTX 1060 MSI Gaming
»-4500р на RX 570 - распродажа в Регарде
»!!! RX 560 Sapphire = 8 !!! т.р.
»-7000р на SSD Intel в Регарде
»-6500р на RX 570 Gigabyte Aorus в Ситилинке
Куратор темы
Кто успел купить, тому на ревизию новую все равно..
Кстати.. Asrock Z87 Extreme 3- при входе в БИОС сбрасываются настройки CPUFan на Full Mode...
При разрешении в БИОС Multi Igpu- 7-ка, установленная на SSD, не грузится- цикличная перезагрузка, при запрете- нормально, но в устройствах встройки не видно..
В 8-ке все ок, но она установлена на HDD...
Адаптивный режим- та еще шляпа.. Так и не понял, с какого перепуга добавляется под нагрузкой еще ~0.08 к вольтажу и нигде и никак не выловить данный параметр в БИОСе..
Установка фиксированного напряжения- еще куда ни шло...
WoT: IRSS_BY_Pashka
Сейчас этот форум просматривают: Aleksandr44, bigfoot01, FSerj, _nic и гости: 13
Лаборатория
Яндекс.Метрика
