Куратор(ы):   Alex_NIKO
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 602 • Страница 1 из 311  2  3  4  5 ... 31  >
Куратор темы
Фото: 8
В мире компьютерного моддинга, для построения систем жидкостного охлаждения PC, все чаще и чаще можно наблюдать проекты с применением твердых (жестких) трубок.
Медные, акриловые и PETG трубки, использующиеся для соединения компонентов контура СЖО, можно обобщенно охарактеризовать - Hard Tubing
Предметом обсуждения данной темы будут компоненты Hard Tubing, выступающие в роли связующих элементов системы жидкостного охлаждения.
Предлагаю здесь делиться своими знаниями, идеями, опытом. Надеюсь, эта тема станет популярной и поможет в обсуждении и решении возникших вопросов.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕДНЫХ, АКРИЛОВЫХ И PETG ТРУБ
В этом разделе темы рассмотрим некоторые важные характеристики которые необходимо учитывать при выборе медных, акриловых и PETG трубок.
Если вы приняли решение строить систему жидкостного охлаждения вашего ПК на жестких трубках, в первую очередь, стоит определиться с внешним диаметром трубок OD, который в отличии от систем бытовых коммуникаций, будет являться основным.
Толщина стенок трубки (Wall) в редких случаях превышает 1мм, соответственно, внутренний Ø ID имеет второстепенное значение.
Внешний диаметр (OD) трубки будет основным параметром при подборе фитингов .
Стоит обратить внимание, при описании параметров труб используется две системы измерений: дюймовая (имперская) и метрическая.
Для того чтобы быстро осуществлять перевод дюймов в миллиметры, применяют специальные таблицы.
Таблица перевода дюймовых размеров труб в метрические
1 дюйм (inch)(") = 25,4 мм. Значения округлены.
Размеры трубок, используемых для СЖО компьютеров (ID/OD):
10/12mm; 10/13mm; 12/16mm; 14/10mm
3/8 x 1/2"; 1/2 x 5/8"
Медные трубки
Медь очень привлекательный и прочный материал, медные трубы обладают антибактериальными свойствами, выдерживает высокие давления и температуру не боятся ультрафиолета, имеют низкий коэффициент теплового расширения.
По технологии изготовления медные трубы можно разделить на два типа – отожженные и не отожженные.
Первые, преимущественно используются для разводки в системах кондиционирования. Если планируется сгибать трубки, то рекомендуется использовать именно этот вариант.
Отожженные трубы, после специальной термической обработки приобретают мягкость, их прочностные качества при этом незначительно ухудшаются, тогда, как монтаж становится проще.
Отожженные медные трубки встречаются как в виде прямых отрезков (не распространенный вариант), так и свернутыми в бухты "улитки" различной длины (от 15 до 50 м в зависимости от диаметра).
Встречаются прямые трубы из отожженной меди с хромированным покрытием. Один из примеров: продукция финской фирмы Outokumpu.
Трубы не отожженого типа, как правило, продаются прямыми отрезками длиной от одного, до нескольких метров.
Акриловые и PETG трубки
Акрил - синтетический виниловый полимер метилметакрилата (PMMA), термопластичный прозрачный пластик, известный так же под наименованиями Plexiglas, Органи́ческое стекло́ (оргстекло) и многими другими.
Акрил уже давно известен как заменитель стекла и акриловые трубы, следовательно, используются в самых различных сферах, системы жидкостного охлаждения для PC не стали исключением.
Основные преимущества
  • Акриловые трубы имеют идеально гладкую поверхность и обладают отличной светопропускной способностью - 92%;
  • Трубы из оргстекла прекрасно поддаются обработке, в том числе, термоформовке и горячему изгибу;
  • Сопротивляемость удару у акрила в 5 раз больше, чем у стекла;
  • Акрил обладает хорошей устойчивостью в химических средах;
Помимо перечисленных достоинств акриловые трубки имеют приемлемую стоимость.
К недостаткам акрила можно отнести склонность к поверхностным повреждениям (твёрдость 180—190 Н/мм²).
PETG (полиэтилентерефталат гликоль) имеет схожие с акрилом положительные свойства. Оба материала имеют превосходную прозрачность, характеризующуюся светопропускной способностью (90% PETG и 92% акрил).
PETG, однако, имеет много других особенностей, которые делают его идеальной альтернативой акриловых труб.
Благодаря модифицированию, ПЭТГ при нагреве не кристаллизуется, что делает возможным более глубокую вытяжку при термоформовании.
Материал также имеет хорошую химическую стойкость, устойчив к сколам и трещинам, очень легко поддается обработке.. тонкостенные PETG трубки можно легко резать обычным канцелярским ножом.
Соотношение цена/качество делают PETG трубки наиболее привлекательным решением.
Видеоматериал, который способен помочь в выборе "Акрил или PETG?"
ВЫБОР ФИТИНГОВ
Направление Hard Tubing совершило грандиозный прорыв и сегодня мы можем видеть огромный ассортимент фитингов от разных производителей, пять лет назад об этом можно было только мечтать.
В этом разделе, на примере некоторых производителей, рассмотрим известные типы фитингов, которые используются (использовались) для соединения жестких трубок с компонентами контура.
Компрессионные фитинги
Компрессионные фитинги по праву считаются самыми надежными, принцип крепления трубки основан методе сжатия (компрессии). Верхняя часть фитинга, в виде гайки-колпачка, в закрученном состоянии прижимает запорное резиновое кольцо к внешней стенке трубы.
Дополнительно для повышения надежности соединения в основном корпусе фитинга так же установлены уплотнительные кольца (O-Rings), общее количество колец зависит от инженерного замысла производителя и варьируется от 2 до 4 шт.
На сегодняшний момент ассортимент моделей компрессионных фитингов настолько велик, что останавливаться на каких либо отдельных экземплярах лишено всякого смысла.. При желании каждый может выбрать для себя модели соответствующие всем желаемым запросам.
Экскурс в историю
Производство компрессионных фитингов для твердых трубок было налажено в 2013 году сразу несколькими производителями. Первой отметилась американская компания PrimoChill. В мае 2013г продукты серии Rigid Ghost были анонсированы на странице производителя в Facebook.
Однако, если покапать в сети, то можно найти один интересный факт... примерно в тоже время (6 мая 2013г.) на страницах сайта словенской компании EKWB появился материал, посвященный разработке новых компрессионных фитингов для акриловых трубок.
В конце сентября 2013 под брендом PrimoChill выходит новая серия фитингов с громким названием "Револьвер"
Отличия от предыдущей серии преимущественно в новом дизайне. Также для облегчения процесса закручивания компрессионной гайки теперь предусмотрен специальный ключик.
Ноябрь 2013. Тайваньский бренд Bitspower отмечается компрессионными фитингами BP-EML, а так же угловыми фитингами и адаптерами для соединения трубок:
___________________________________________________________________________________________________________
Push-in фитинги
Push-in - от англ. вталкивать. Еще одни не менее популярный тип фитингов, выпускается разными производителями.
Наиболее известное решение от EKWB - Push-In (HD)
Фитинги предназначены для использования с твердыми трубками. По принципу фиксирования трубки данный тип фитингов ничем не отличается от выпускавшихся ранее мульти-линк адаптеров, отличие лишь в большей толщине уплотнительных колец и их количестве, что повышает надежность этого вида соединения
Multi-Link Adapter, Мульти-линк
Канувшие в прошлое модели, которые сегодня вряд ли кто станет использовать из за их низкой надежности, однако, они имели место быть.
Предназначение данного типа фитингов - прямое соединение водоблоков видеокарт посредством жесткой трубки Crystal Link Tube.
Фитинги Bitspower Multi-Link Adapter BP-****-C47 G1/4"
Крепление трубки и герметичность соединения достигается за счет двух уплотнительных колец (O-Rings).
При использовании данного типа фитингов следует принять во внимание следующее:
  • Необходимо использовать трубки диаметром ровно 12.0 мм, малейшее отклонение от оригинала в меньшую сторону, ослабит крепление трубки и увеличит вероятность протечек.
  • Следует избегать перекосов трубки.
Одним из самых удачных примеров использования фитингов Bitspower в сочетании с медными трубками есть и остается проект Murderbox Prototype 1, проект сочетающий в себе высокий уровень эстетичности и инженерной мысли.
Известный голландский моддер Richard Keirsgieter (Kier) удачно использует данные фитинги в своих проектах в сочетании с акриловыми трубками.
Аналогичные модели, совместимые с диаметром линков 10мм, были и у других производителей: Enzotech, Phobya
Вероятно, уже не актуально..но имело место быть
Пресс фитинги для медных труб
Если учесть, что данная версия фитингов позиционировалась именно для СЖО, то ее можно назвать единственной в своем роде
Фитинги Koolance Soft Copper Tubing G 1/4
Совместимые диаметры труб: OD 6mm (1/4"), 10mm (3/8"), 13 мм (1/2 ") - больше не производится.
Фиксация трубки и герметичность соединения достигаются за счет обжимного, медного кольца.
Фитинг предназначен только для использования с медными трубками.
Технология соединения фитинга с медной трубой выглядит следующим образом:
1. На трубу одеваются зажимная гайка и обжимное кольцо.
2. Конец трубы с обжимным кольцом и гайкой вставляется в фитинг.
3. Гайка затягивается до упора вручную, при этом конусообразное кольцо должно войти в конусную часть фитинга без перекосов.
Далее гайка затягивается гаечным ключом на 0,5-1,25 оборота в зависимости от диаметра медной трубы.
Кольцо в данном виде фитингов является одноразовым элементом, при необходимости приобретается отдельно.
Стоимость: $0.29-$0.69 в зависимости от диаметра.
Push-in фитинги с цангой
Пуш-ин (push-in) фитинги или цанговые штуцеры, применяются в различного рода пневматических системах, предназначены для фиксации трубок из полиэтилена или полиуретана. Основной особенностью цанговых фитингов является наличие специального запорного механизма (3), который установлен внутри корпуса (2) и автоматически зажимает трубку при ее помещении в фитинг. Извлечь трубку можно только после нажатия на круглую площадку (1), с наружней стороны фитинга. Уплотнительное кольцо (4) из нитриловой резины (NBR) гарантирует полную герметичность между наружной поверхностью трубки и штуцером.
Производителей push-in фитингов довольно много, самые известные это Festo, Camozzi и C.Matic.
При выборе данного вида крепежа стоит уделить внимание размеру цилиндрической резьбы, который используется для фитингов (нас интересует только G1/4" и в редких случаях G3/8"), а также на длинну резьбовой части, нередко она превышает 5мм. В последнем случае для вкручивания в водоблоки можно воспользоваться специальными проставками (дистансерами) для фитингов, которые позволяют компенсировать излишнюю длину резьбы.
Также желательно использовать фитинги с резиновым уплотнительным кольцом в резьбовой части (5).
C.Matic MA series
Диаметры совместимых труб: 6, 8, 10, 12мм
Материал корпуса: никелированная латунь
тип соединения: быстросъемные (цанга)
Резьба: G 1/4 с резиновым уплотнительным кольцом.
Полный каталог фитингов C.Matic#77
Camozzi Серия 6000 и 6000 Micro
Подходящие модели: S6510,6512,6512 Micro
Диаметры совмесимых труб: 6, 8, 10, 12мм
Каталог продукции Camozzi #77
Festo QS, NPQM-D
Резьба G 1/4 с резиновым уплотнительным кольцом
Каталог продукции Festo #77
Некоторые модели от других производителей push-in фитингов можно посмотреть здесь.
Video guides to Fittings for Rigid Hard line Tubing for PC
РАБОТА С МЕДНЫМИ ТРУБКАМИ. НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Благодаря своим замечательным свойствам медные трубы отлично зарекомендовали себя как удобный материал для монтажных работ, их достаточно легко резать и гнуть. И все же подготовка медных труб – процесс, который требует некоторого умения и навыков. Помните, что медь достаточно мягкий материал, и обращаться с ним нужно с должной аккуратностью.
Семь раз отмерь – один раз отрежь! После того как все варианты обдуманы, размеры сняты, пора переходить к решительным действиям....
Резка медных труб #77
При выполнении работ несомненно возникнет необходимость нарезать трубы на отрезки, заданной длины. Для того, чтобы сделать это качественно, потребуется специальный инструмент – труборез. Это простое приспособление позволяет получить срез, с гладкими аккуратными кромками без деформации трубы.
Можно, конечно, не тратиться и вооружиться пилкой по металлу, но труборез все же, позволит справиться с задачей гораздо быстрее и качественнее.
Для работы стоит выбрать труборез для медных труб с лезвием из легированной стали.
Работа с ручным труборезом не требуют от работающего особых навыков и квалификации.
Использование трубореза. Видеомануал
Снятие грата
После резки край трубы необходимо обработать: снять фаску , чтобы избежать повреждения уплотнительных колец в фитингах, удалить внутренний грат (наплыв металла в районе среза).
С этой задачей легко справится инструмент называемый зенковка или гратосниматель
Данный инструмент предназначен для обработки края трубки после резки.
Удобен в использовании, универсальный (внутренний и наружный) гратосниматель, предназначенный для обработки трубок из меди, пластика, алюминия.
Гибка труб
В бытовых условиях существует несколько методов безопасной гибки медных труб, сводящих к минимуму риск их повреждения.
Начнем, пожалуй, с самого простого, дедовского метода, который применяют до сих пор: медная труба заполняется сухим песком, при этом оба конца затыкаются пробками. Затем вы без опаски можете согнуть трубу. Это не составит труда, так как поможет песок. Кроме того, он «разопрет» стенки и не позволит им сминаться вовнутрь. Не думаю, что кто то сегодня станет возится с песоком, но знать об этом нужно :pardon:.
При другом методе гибки применяется пружинный трубогиб или трубогибная пружина соответствующего диаметра.
Принцип работы этого инструмента предельно прост: чтобы согнуть медную трубу, нужно надвинуть на нее пружину – в том месте, где предполагается изгиб. После этого можете гнуть трубу хоть о колено – благодаря пружине она не сомнется и не сплющится. После того как труба будет изогнута, пружина снимается с трубы по принципу вывинчивания. Однако, такой метод имеет существенный минус - невозможно точно контролировать радиус изгиба.
Ещё один метод выполняется с использованием пучка проволоки. Каждая проволока по отдельности вставляется в заготовку так, чтобы весь пучок плотно заполнял внутреннюю часть трубы. После сгибания проволока таким же образом, по отдельности, извлекается из полости трубы.
Отлично для гибки труб в домашних условиях подходит специальный инструмент -Трубогиб ручной рычажного типа.
Как видно из названия, работа таких инструментов основана на принципе рычага. Использование данного вида трубогибов требует приложения некоторых усилий для смещения рычага, воздействующего на специальные ролики, продвигающие заготовку вдоль гибочной формы. Сегодня на рынке представлены трубогибы , которые позволяют сгибать трубы различного диаметра на угол от 0 до 180 градусов, большинство моделей имеют градуированную шкалу для точной гибки.
К минусам можно отнести ограниченность применения, конкретная модель предназначена для определенного диаметра труб. Есть наборы ручных трубогибов со сменными сегментами (башмаками) для разных диаметров труб, но стоят они, совсем не дешево и предназначены для профессионального использования.
Трубогибы разделяют по типу привода и по способу гибки.
По типу привода:
Ручные трубогибы- самые мобильные и компактные. Востребованы на мелкосерийном производстве, при выездных монтажных работах.
Трубогиб гидравлический имеет механизм, сходный по действию с домкратом или гидропрессом. Он позволяет значительно увеличить давление на штоке, чтобы работать с изделиями диаметром 2-3 дюйма.
Популярны такие установки на стройплощадках, при прокладке водопроводов, изготовлении каркасных конструкций.
Электроприводный трубогиб– мощное производственное оборудование для мебельной, машиностроительной и транспортной промышленности. Обладает большой силой и скоростью работы.
По способу гибки:
Арбалетный (в качестве изгибающего элемента используется специальная форма, предназначенная для определенного диаметра труб)
Пружинный (пружина, используемая для бездеформационной гибки труб вручную)
Сегментный (труба гнется специальным сегментом, вытягивающим трубу вокруг себя)
Использование трубогиба. Видеомануал
При выборе модели трубогиба стоит обратить внимание на такой параметр, как радиус изгиба, для трубок, используемых в компактных системах, это очень актуально.
Из ручных трубогибов, доступных на рынке, самый маленький радиус изгиба имеет модель от французского производителя Virax (30мм для 12мм трубы)
Однако у этой модели есть небольшие проблемы с эргономичностью при работе, говорю, руководствуясь на собственном опыте.
Имеющим лишние золотые в кармане, советую обратить внимание на модель RIDGID 400... не сочтите за рекламу.
Уроки
Замечательное видео пособие о том, как можно согнуть трубку из неотожженной меди:
Радиусы изгиба труб
Самый распространённый недостаток изгиба – это изменение конфигурации сечения и толщины стенок. Из-за напряжений металла внешняя стенка в месте изгиба утончается, а внутренняя, наоборот, утолщается из-за наплыва металла. Именно поэтому в процессе сгибания стремятся максимально уменьшить такие явления. Важно при изгибе труб соблюдать минимальные радиусы, значение которых зависит от материала, диаметра и толщины стенок трубного элемента.
Наименьшие радиусы и наименьшие длины прямых участков изогнутых труб
(Радиусы изгиба медных и латунных труб, изготовливаемых в соответствии с ГОСТ 617-90 и ГОСТ 494-90)
Lmin- наименьшая длина прямого участка трубы, которая необходима для зажима конца трубы при изгибе (см. рисунок)
Расчет длины изогнутого участка трубы
Длину изогнутого участка трубы А определяют по формуле:
Где:
R – наименьший радиус изгиба, мм;
– наружный диаметр труб, мм;
α - угол в градусах
В заключение хочется подчеркнуть, что хороший инструмент*- залог качественной работы!
При выборе инструмента советую сильно не экономить и обратить внимание на продукцию таких брендов как Virax, Ridgid и Rothenberger.
*Ручной трубогиб Swagelok с лучшей эргономикой и заоблачной стоимостью:
На завершающей стадии, в зависимости от тематики проекта медные трубы хромируются, полируются и покрываются защитным лаком, либо просто красятся.
РАБОТА С АКРИЛОВЫМИ И PETG ТРУБКАМИ. НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Благодаря своим универсальным свойствам, трубки из ПЭТГ или акрилового стекла и предлагают большие возможности для художников в поиске и воплощении творческих идей в разных сферах искусства. Моддинг персональных компьютеоров не является исключением...
Инструменты и материалы, необходимые для работы с акриловыми и PETG трубками
Итак, какие инструменты и материалы понадобятся для работы с акриловыми и PETG трубками?
  1. Защитные перчатки, желательно с рабочей поверхностью из безворсового материала;
  2. Малярный скотч или modding tape;
  3. Тряпочка из мягкой ткани;
  4. Лобзик или ножовка (полотно должно иметь мелкие зубцы и небольшую разводку);
  5. Гратосниматель (желательно), но можно обойтись без него. Небольшие кусочки водостойкой абразивной бумаги: Р240 и P400;
    Если планируется гибка труб:
  6. Упругий употнитель нужного диаметра (примерно ID трубки минус 1мм) Для этих целей подойдут: подходящей толщины силиконовый шланг или резиновый уплотнительный шнур круглого сечения, однако, лучше воспользоваться для этих целей силиконовым кордом, который предлагают производители трубок.
  7. Термофен, термопистолет, Heat Gun с регулятором оборотов/температуры, желательно с возможностью установки инструмента в вертикальном положении.
Многие производители быстро отреагировали на популярность данного направления в моддинге и предлагают всевозможные наборы на любой вкус:
EK-HD Tube D.I.Y. Kit
PrimoChilll Rigid Acrylic Bending Kit
MONSOON Premium Water Cooling Components for Hardline Tubing
Использовать их или нет? Руководствуемся собственным мнением и наличием денежных средств.
Резка и подготовка труб
Резку акриловых труб можно производить как ручным инструментом так и при помощи электроинструмента...
Некоторые рекомендации которые следует соблюдать при резке акрилового стекла:
  • Включайте инструмент перед началом реза;
  • Используйте малярный скотч, он предотвращает царапины, может служить как разметка линии реза
  • Низкая скорость подачи лобзика и скорость резки предотвращают перегрев и оплавление материала.
  • Использование беззубых пил, дисков при резке оргстекла дает удовлетворительный результат;
для резки PETG труб можно воспользоваться как пилкой с мелкими зубьями, так и различными резаками, например для ПВХ труб (PVC cutter)
Обрезанный конец трубки обрабатывается гратоснимателем или наждачной бумагой.
Гибка труб
При нагреве акриловых трубок до 160—180С° они легко поддаются деформации, что дает возможность сгибать их, получая меньшие, если сравнивать с медью, радиусы изгиба. При этом не требуется специальных инструментов, достаточно вставить внутрь трубки упругий материал, это поможет избежать перегиба (сплющивания). Место гиба требуется равномерно прогреть со всех сторон, медленно вращая трубку над термопистолетом.
Чтобы добиться изгиба нужного радиуса используются приспособления: матрицы, лекала из специальных наборов или различные цилиндрические предметы, которые можно использовать как шаблон для придания нужной формы.
После сгибания дайте трубкам остыть, чтобы избежать возникновения внутреннего напряжения, охлаждение должно быть как можно более продолжительным и однородным. Для сохранения полученной формы изделие необходимо зафиксировать в нужном положении до его охлаждения, до температуры 60-70°С.
При правильно подобранной температуре после гибки акрил сохраняет первоначальную прозрачность и гладкую поверность.
Во избежании слипания материалов после нагрева и для того чтобы проще было вытащить уплотнитель из трубки, можно смачивать уплотнительный материал мыльным раствором. При использовании последнего, не забудьте промыть трубки теплой проточной водой.
При обработке акрилового стекла необходимо учитывать, что оно чувствительно к механическим повреждениям не используйте при работе твердые материалы, которые могут оставить царапины.
Шлифование и полировка акрилового стекла
  1. Легкие царапины можно отполировать без предварительной шлифовки. Выдавить небольшое количество специальной пасты на края царапины и с легким нажатием полировать круговыми движениями в течение 3-5 минут специальной мягкой тканевой салфеткой, предназначенной для ухода за пластиком.
  2. Глубокие царапины успешно удаляются водостойкой абразивной бумагой № 320, 400, 600 и 1000. Смачивайте водой поверхность, обрабатывая ее движениями в одном направлении (не круговыми движениями!). Прежде, чем перейти от одного номера абразивной бумаги к следующему, очистите поверхность, поверните по часовой стрелке на 45°, и с каждым разом немного увеличивайте радиус обрабатываемой поверхности. Полностью закончив шлифовку, протрите поверхность еще раз как описано выше и отполируйте, как указано в п.1.
По окончании работы ополоснуть обрабатываемую поверхность теплой водой.
Ссылки на полезные ресурсы
Видеоуроки:
my projects: "Hesperus", "EON" , "EVO"
Последний раз редактировалось Alex_NIKO 08.05.2018 6:41, всего редактировалось 89 раз(а).
Зачет! Весьма актуально :beer:
Продажа/Обмен
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=92&t=545705
Отличный гайд. Все по полочкам разложил :applause: Даже сложно что-то добавить :?:
Единственное, наверное, пока стоит сказать, что Push-in фитинги (с цанговым зажимом) очень хорошо подходят для акриловых трубок. С медными трубками пока их использование на свой страх и риск, потому что цанга не может зажать медную трубку так как акриловую. И фактически медную трубку в фитинге в этом случае будет удерживать только резиновое уплотнительное кольцо. Как такое соединение будет работать в контуре надеюсь скоро покажет практика ;) :D
Проект "chromium": http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=483039
Alex_NIKO почин отличный, спасибо за обилие подробностей. только успел расстроиться, что в pcs опять закончились черные c47, как primochill внезапно порадовали. только вот самые ходовые цвета похоже трудно достать будет(
Проект "Seven in Black [SS TJ07]": http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=482696
Куратор темы
Фото: 8
Всем Спасибо :beer:
согласен, здесь так же как и с C-47, небольшое отклонение в минус (достаточно 0.2мм, проверено мной на Camozzi и C.Matic) от требуемого диаметра и трубка зажимается очень не надежно, c акрилом таких проблем нет.
Цанга врезается так, что след на трубке остается.
знакомо, пока ждешь одни - разбирают другие :roll:
Новинки от Primochill, на сегодня, видел в продаже только здесь... фитинги доступны не все , толи не поступили еще, толи их разобрали... трубки в полном ассортименте.
Фото: 3
Помимо наличия плюсов у медных и акриловых трубок, при использовании в СВО, хотелось бы обратить внимание и на наличие некоторых минусов. Например; цена за материалы, трудоемкость изготовления, необходимость специальных инструментов, и самое неприятное, отсутствие универсальности ( сменил мать, и будь любезен переделай пол системника ).
И из сугубо личного опыта. Медные компоненты, проще достать чем акриловые.
При использовании медной трубки для изготовления СВО, обратите внимание на такие вещи как; уголки 90-45°, крестовины, тройники, отступы, калачи, сгоны для пайки с наружной резьбой. Для примера http://www.fis.ru/files/10050823.jpg
Alex_NIKO писал(а):
Акриловые трубки
При нагревании акриловых трубок до 160—170С они легко поддаются деформации, что дает возможность сгибать их, получая меньшие , если сравнивать с медью, радиусы изгиба. При этом не требуется специальных инструментов, достаточно вставить внутрь трубки упругий материал, что поможет избежать перегиба (сплющивания). Для этих целей подойдут подходящей толщины силиконовый шланг, резиновый уплотнительный шнур круглого сечения или электрический кабель в мягкой изоляции.
Здесь надо добавить, чтобы все было так легко, надо строго соблюдать температурный режим, и чтобы не спекались материалы, использовать( for special ) смазку.
Он остался один. И они кричали ему - сдавайся, ты окружен !
Но они не знали, что ему есть еще чем отплатить, Родине за памятник.
Куратор темы
Фото: 8
а есть ли у них плюсы? Выигрыш в эстетическом плане, надежность соединений, производительность системы - это спорный вопрос. Кроме эстетического, имхо я их не вижу.
тема для тех кто не ищет легких путей ;)
под заказ все что угодно, при желани, можно купить все.
я скажу так, что медную, хромированную, отожженную прямую трубу достать гораздо сложнее, чем акриловую любого подходящего диаметра.
не .. ну это уж слишком. Я специально не стал упоминать о паечных фитингах, они не смотря на свою надежность, не соответствует эстетическим требованиям, :pardon: не водопровод же собираем.. опять же мое мнение.
абсолютно согласен, иначе можно перегреть так, что и акрил потечет :-) .. главное прогревать место сгиба равномерно.
Гнул акрил, через силиконовый шланг внутри, никакую смазку не использовал, ничего не спеклось.. хотя смазка это вариант конечно, для перестраховки.
Кстати, а что за смазку можно использовать?
Фото: 3
У твердых тел ниже число Рейнольдса ( шучу, газопроницаемость ), соотвественно меньше беспокоимся об уровне жидкости в СВО.
Возможно. Я вот например живу, почти в центре Санкт Петербурга, и вокруг моего дома в радиусе полукилометра, имеется 8 - 10 хозяйственных, строительных, сантехнических, мелких и больших магазинов ( даже есть контора медтехники, и продажи лабораторного оборудования ), и вот как то напряженно с акриловыми трубками.
Alex_NIKO писал(а):
не .. ну это уж слишком. Я специально не стал упоминать о паечных фитингах, они не смотря на свою надежность, не соответствует эстетическим требованиям, не водопровод же собираем.. опять же мое мнение.
Тут уж уважаемый Alex_NIKO :beer: , при полете фантазии и качестве изготовления, и шедевр можно сделать из водопроводной трубы.
Я использовал силиконовую.
Куратор темы
Фото: 8
Я б на вашем месте даже из дома выходить бы не стал, на это интернет магзины есть ;)
Юмор, однако... я себе акриловые трубки у вас в городе и заказывал :haha: .. и медные тоже в Питере покупал, так, что было бы желание как говориться.
возможно, но я с паянными уголками шедевров не встречал... если только вернутся лет так на 5-ть назад.
не убедительно :D
Я бы не был столь категоричен. Применение пайки при использовании медных трубок в СВО это один из вариантов. Также медные трубки прекрасно используются без пайки с различными соединительными элементами, перечисленными в первом посте темы.
Поэтому перечисленные Вами "уголки 90-45°, крестовины, тройники, отступы, калачи, сгоны для пайки с наружной резьбой" не являются обязательными элементами при сборке СВО на медных трубках.
Фото: 141
В придверии проекта очень актуальная тема! Спасибо.
Новая линейка primochill появилась на performance-pcs
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=advanced_search_result&search_in_description=1&keyword=Primochill
Куратор темы
Фото: 8
Еще одна хорошая новость для поклонников трубок :D .. На этот раз отметились EK, выпустив новую линейку адаптеров, предназначенных для этих целей.
Выпущено две версии фитингов с внутренней и внешней резьбой для труб OD 12 и 16мм; доступны цвета: никель и темный никель.
EK-HD Adapter 10/12mm - Nickel
Изделие изготовлено из никелированной латуни. Предназначены для использования с твердыми трубками.
Технические данные:
- Резьба: G1 / 4 ; длина резьбы 4,5 мм
- Поддерживаются трубки: 12 мм (OD)
- Наружный диаметр фитинга: 18,7 мм
- Высота без резьбовой части: 11 мм
- Совместимость труб: твердые акриловые, медь, латунь или трубки из нержавеющей стали.
Фитинг с внутренней резьбой EK-HD Adapter Female 12/16mm - Nickel
Технические данные:
- Резьба внутренняя: G1 / 4
- Поддерживаются трубки: 16 мм (OD)
- Наружный диаметр фитинга: 21,7 мм
- Высота: 11 мм
ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
- Пожалуйста, смочите прокладки (уплотнительное кольца) каплей воды перед установкой трубок.
- Не прилагайте чрезмерных усилий при установке твердой трубки!
- Чтобы предотвратить повреждения уплотнительных колец EK рекомендуют снять фаску с края трубки 0,5 мм х 45 °.
Последнее, кстати, относится ко всем видам подобных фитингов при использовании меди.
Появились в продаже здесь
Alex_NIKO
Эххххх, скоро попробуемссссс :D Спасибо за информацию! :beer:
Продажа/Обмен
Фото: 141
Alex_NIKO только трубок я чет не видел до сих пор под ek- шные фитинги.
Похоже подойдут любые с наружным диаметром 12мм.
Вот только где их купить?! В Мск с начала лета в наличии только 8/12мм. 10/12мм под заказ от XXшт. Посылку с трубками Е22 от PPcs протеряла одна из почт((
Если у кого-нить есть информация где купить трубки буду благодарен. Ну или какой-нибудь инет-магазин купил бы пачку труб на продажу.
Фото: 141
Да жестко. На сколько я знаю performance pcs метровыми не отправляет, только если резать. Тоже задачка тк нужны длинные для TH10.
присоединяюсь.)
Отправляет. Если кто-нибудь соберется заказывать заранее пишите продавцу и оговаривайте стоимость доставки. Мне пришло письмо вида: "Бла-бла-бла мы не укладываемся в указанную стоимость доставки и она увеличивается на ХХХ дол. Мы можем порезать трубки, но все равно не хватает ХХ дол. Что делать?"
Куратор темы
Фото: 8
EK кристалл линки подойдет любая трубка внешним диаметром (OD) 12 или 16мм.
Трубки PLEXIGLAS® можно купить или заказать в Мск или Питере ссылка есть (уже давно) в шапке темы под первым спойлером.. мы с комрадом D)I(yc заказывали именно там.
Диаметр 12/8 достать несколько проще (может быть в наличии) .. 12/10 могут привезти на заказ
В том-то и дело что не могут( Только крупными партиями. Мне с пятью метрами отказали. Либо оставить заявку и ждать что кто-то закажет километр.
»Разные GTX 1080 дешевле 40 т.р.
»GTX 1050 Ti MSI нереф за 13 т.р. в Ситилинке
»Фантастическая цена GTX 1070 Ti. Шутки в сторону!
»RX 580 ASUS - дешевле не только 580 но и 570
»Фантастические доходы блогеров overclockers.ru
»Новейшая крутая GTX 1070 MSI DUKE сразу засупердшево
Куратор темы
Фото: 8
печально...
можно попробовать заказать с Украины: http://www.faktorial.ua/c/advertise/pmm ... es_tubing/
http://rekpro.com.ua/index.php/service/ ... -50?id=115 http://www.reklamistplus.kiev.ua/tube.html
ну или брать 12/8
Вот сюда никто не звонил линк? может у них есть в наличии..
Лаборатория
Яндекс.Метрика
