Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 29367 • Страница 1 из 14691  2  3  4  5 ... 1469  >
В этой теме обсуждаются только видеокарты AMD R9 290/290X (Hawaii 28nm)
Вопросы типа "Что лучше купить - ASUS или Gigabyte" будут удаляться безжалостно.Выбор ВК в другой теме.
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ
FAQ
Смежные темы
БИОСы видеокарт: источники и запросы
AMD/ATI CrossFireX
Драйверы Catalyst
Результаты ASIC quality видеокарт в GPU-Z
Альтернативное воздушное охлаждение видеокарт AMD R9 290/290x
СВО видеокарт AMD R9 290/290x
Обсуждение выбора альтернативного охлаждения производится в соответствующих темах ↑ ↑ ↑
Различные способы решения BSOD 0xa000001
Всё о AMD R9 290/290X (Hawaii 28nm) #12207254
Всё о AMD R9 290/290X (Hawaii 28nm) #12248065
Черный экран на UEFI м/п и разблокированных картах (290->290x)
Сводная таблица разных производителей (частоты,размеры) 290
Сводная таблица разных производителей (частоты,размеры) 290X
Биос для ASUS Radeon R9 290 DirectCU II
Редактирование профиля кулера в hex-редакторе, на примере стокового 290x.
Как смотреть зашитые в биос напряжения
Автору сайта нужны видеокарты для написания обзоров, Систем охлаждения видеокарт
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к прочтению и исполнению всеми пользователями без исключения.
[b]Весь оффтоп, флейм и прочие нарушения правил будут награждаться ЖК!
Прежде чем задать вопрос или ответить, подумайте, не ошиблись ли вы темой.
Перед тем, как задать вопрос, пожалуйста заполните / обновите профиль!
О том, как ПРАВИЛЬНО сделать скриншоты и выложить их здесь (да и не только здесь) читать тут. Не нужно считать себя умнее окружающих и вываливать фото рабочего стола в виде bmp-картинки полотнищем размером в 1480 x 1036.
Все пожелания и предложения касаемо темы приветствуются в ЛС
Последний раз редактировалось Olegdjus 21.05.2016 17:27, всего редактировалось 30 раз(а).
Корректировка информации
Спецификации R9 290 и R9 290x
1. Каков на деле уровень шума R9 290/290x?
Референсы шумные и горячие, поэтому если не планируется установка СВО, то рекомендуется приобретение нереференсных видеокарт.
2. Каково энергопотребление R9 290/290x и какая мощность блока питания необходима для этих видеокарт?
Сами видеокарты потребляют в нагрузке порядка ~250Вт. Если процессор Intel семейства Core, то для системы хватит хорошего(например chieftec, corsair, seasonic) блока питания на 500Вт(с 450Вт по линии 12V) . Если процессор AMD, то 550Вт(с 450-500Вт по линии 12V). Если планируется разгон, то желательно иметь блок питания на 600-650W.
3. Какой процессор и на какой частоте нужен для раскрытия потенциала R9 290/290x в играх?
Процессоры семейства Core i5\i7 или AMD FX8320/8350 обеспечивают нормальную игровую производительность этих видеокарт. Но процессоры AMD лучше разогнать.
4. Для чего нужен ползунок Power Limit в Catalist Overdrive и MSI AB?
Ползунком Power Limit регулируется порог TDP, после которого карта начинает сбрасывать частоты (включается режим троттлинга), чтобы остаться в рамках заданного значения энергопотребления. При разгоне рекомендуется сдвигать ползунок в положение "+50". Это справедливо как для последних карт от NV, так и для R9 2xx.
Посмотреть на механизм работы "power limit" достаточно просто (по крайней мере у ATI). Прогоните тесты, например Heaven, с power limit = -50% и + 50%. Результаты тестов будут разные. На графике частоты ядра будет видно, что в случае "-50%" при большой нагрузке частота ядра начинает снижаться, чтобы удержать энергопотребление карты в заданных пределах. Ещё лучше это видно под "буликом", но это уже на свой страх и риск.
5. Как пользоваться програмой MSI Afterburner?(АВ в дальнейшем)
http://www.u-sm.ru/index.php/obzoryi-i- ... eniyu.html - инструкция по применению.
6. Какая максимальная рекомендуеморабочая температура видеокарты?
Референсы в нагрузке греются до 94-95 градусов, но уже при этих температурах начинают понижаться частоты ядра и памяти. Поэтому рекомендуется не выходить за 90 градусов.
7. До каких частот гонятся видеокарты?
В среднем R9 290 разгоняется без повышения напряжения до 1070-1080mhz(ядро) и 5600mhz(память), с повышением напряжения можно разогнать до 1150mhz и 6000mhz соответственно. Разгон R9 290x примерно на этом же уровне.
8. Какой уровень напряжения на чипе можно считать опасным для R9 290/290x?
Пока случаев деградации замечено не было, но желательно не выходить за 1.250V.
Обзоры.
R9 290
http://www.hardwareluxx.ru/index.php/ar ... -test.html
http://www.overclockers.ru/lab/56949/Ob ... 9_290.html
http://www.thg.ru/graphic/obzor_radeon_r9_290_test/
R9 290x
http://www.overclockers.ua/video/amd-ra ... tning/all/
http://www.hardwareluxx.ru/index.php/ar ... ii-oc.html
http://www.ixbt.com/video3/hawaii-5.shtml
Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия
В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
Последний раз редактировалось Envу 08.08.2014 12:54, всего редактировалось 11 раз(а).
Продал оба 7970, сижу на hd 4000, жду asus dcII 290x :)
Кто как думает, когда она появится?
http://www.3dmark.com/fs/5353183
Последний раз редактировалось Oversemper 25.10.2013 13:14, всего редактировалось 1 раз.
Предупреждение
Oversemper писал(а):
Продал оба 7970
:bandhead:
"День, когда протестируют Zen - разорвет форум)"(с)Unwelcom
arduum
Ну люблю я новое железо, что сделаешь)) А эти 2011 года выпуска были. А тут 6.2 млрд транзисторов на $450 дешевле титана - разве можно такое пропустить?
А я наоборот поглядев тесты 290х - взял и сменил своего Титана на 7990. Как то так :D . Ждем реальных владельцев 290х. Хочу услышать мнения из первых уст
MSI GT72 2QE-1489RU Dominator Pro
Intel Core i7-5700HQ(3.7)|16Gb DDRIII 1600Mhz|1Tb 7200rpm|128GB SSD|4096MB NVIDIA GTX980M|17.3" IPS 1920x1080
CHuDiKZzZZ писал(а):
добавь пару интересных обзоров
http://www.ferra.ru/ru/video/review/amd-radeon-r9-290x/
i7-8700k | MSI Z370 TOMAHAWK | DDR4 2x16Gb CMU32GX4M2C3000C15@3200Mhz | GTX 1080Ti Zotac ZT-P10810D-10P | Creative SBZ | БП(CHIEFTEC GPS-750C)
Предупреждение
Oversemper
Просто на мой взгляд не для FHD такие карты, а в многомониторном конфиге разница в 2-7 фпс с 7970 - это вообще файспалм.
TechpowerUp R9-290X
TechpowerUp R9-290X CFX
computerbase
eteknix
eteknix 2
guru3d
uk.hardware
hardwarecanucks
hardwareheaven
hardwarespot
hexus
hothardware
ht4u
legitreviews
techreport
techspot
tweaktown
tweaktown OC
vortez
Уже второй день облизываюсь на предзаказ Limited Edition, но все же дождусь нерефа от Гиги, да и Бф4 уже предоплачена в ориджине..)
И что в ней хорошего?По производительности на уровне 780-й.Температура 95гр.Только цена хорошая.Так нвидия снизит цены на 780-ю и кому нужна будет 290х?
думаю не только нвидия умеет цены снижать
20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 80 % усилий — лишь 20 % результата
за текущий конфиг огромное спасибо Денису Gre4ka, всем советую
А что в ней плохого, с нормальным то охладом? Всё равно по производительности она интереснее чем 780. Сейчас в нового Ватмана с физиксом на 670 наиграюсь, и вообще ничего в переходе на АМД смущать не будет :D
По производительности на уровне Titan, а в 4k его обгоняет. При цене на $450 меньше.
да бы не быть голословным
Нерефы существенно снизят проблемы с сильным нагревом.
Например эта превосходит Титан http://www.hardwareluxx.ru/index.php/ar ... l?start=14 при этом температура 73гр.И чем она хуже 290х? или эта http://www.techpowerup.com/reviews/MSI/ ... ng/13.html .Тоже на уровне Титана.Но для этих карт рекомендуемый блок питания 600 ватт,а для 290х 750 ватт.
Неудачная получилась карта 290х.Много потребляет.Нерефы не смогут решить проблему.
Путем рассеивания этих 330 ватт тепла в корпус? Сомнительное удовольствие.
Есть ли информация о расстоянии между крепежными отверстиями GPU? И что с рамкой кристалла? Та же хрень что и у таити?
Вот еще карточка не хуже Титана и температура в нагрузке 60 гр. http://www.vortez.net/articles_pages/in ... ew,14.html Даже сейчас,при том ,что 780-я дороже разница в цене компенсируется счетами за электричество.Я уже не говорю о влиянии высокой температуры на другие детали:проц,жесткий диск и т д.
В наименовании темы нужно писать: "Все об AMD.." (правила рус.яз.)
Не рано ли тему открыли? Можно же было подождать до декабря, когда у нас на прилавках данные железяки окажутся.
i5-4670k, Gigabyte Z87X-D3H, Corsair VengeanceLP 2*4Gb 1866MHz, Noctua NH-D14, Corsair Carbide Series 500R, Corsair HX650.
Обе видеокарты, которые Вы противопоставили референс-карте 290X, выполнены с нестандартной системой охлаждения. Давайте дождемся 290X в подобном исполнении и тогда будем сравнивать. Хотя, уже сейчас, можно в + АМД занести цену в 549 долларов (EVGA GeForce GTX 780 Classified стоит 699).
Фото: 76
Radeon R9 290X по производительности = GTX Titan/GTX780 OC, я правильно понимаю? :?:
Overclockers.ru forever
Сейчас этот форум просматривают: Trening и гости: 23
Яндекс.Метрика
