Куратор(ы):   Master2007
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3345 • Страница 1 из 1681  2  3  4  5 ... 168  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1-ую страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
- Прочитайте
FAQ
- Воспользуйтесь поиском по теме.
- Если у вас типовая современная конфигурация (процессор Intel от поколения Nehalem и новее, или AMD от Phenom II и новее, в т.ч. с разгоном, современная видеокарта или их пара из актуальных поколений или до 3 поколений назад, и не более 8 дисков) - воспользуйтесь указанным ниже под спойлером рекомендованным алгоритмом действий.
- Если вы хотите добавить к имеющейся типовой современной конфигурации какую-то мелочь (HDD, SSD, вентиляторы и т.д.) - сначала по указанному ниже рекомендованному алгоритму выясните потребление системы на текущий момент и наличие/отсутствие запаса, а потребления дополнительных устройств приведены ниже под отдельным спойлером. При этом, если после добавления устройств их общее кол-во не превышает указанный разумный уровень - можно дополнительно к потреблению ничего не добавлять.
Общий рекомендованный алгоритм действий до того, как задавать вопрос в данной теме
А) Если:
- ваш процессор не более старый, чем поколения Nehalem (LGA1366) для Intel или Phenom II для AMD;
- ваша видеокарта (видеокарты, если их до 2 включительно) - не более старая, чем поколение GTX6xx (nVidia Kepler) или HD 7xxx (AMD);
- кол-во HDD (именно HDD, SSD не учитываются) не превышает 8 -
то скачиваем вложение в шапку (файл "Потребления типовых конфигураций.zip", внутри в архиве Excel-документ, ссылка в конце шапки), и самостоятельно определяем потребление системы по линии +12В в двойном стресс-тесте (что это такое - объяснено ниже в п. 3), по пересечению строки, где упомянут нужный процессор, и столбца с нужной видеокартой (видеокартами). Учитываем дополнительные замечания, отмеченные звездочками. Для разогнанного процессора выбираем строки таблицы, соответствующие разгону (отдельно для воздушных СО или серийных СВО, отдельно для самосборных контуров СВО).
Если у вас от 5 до 8 HDD - лучше дополнительно добавить к потреблению еще по 4-6 Вт по +12В на каждый HDD сверх четвертого (см. типовые потребления отдельных комплектующих ниже).
Почему так важна именно линия +12В, а не общая паспортная мощность БП - объясняется в п. 1 ниже.
Для более старых комплектующих, или при кол-ве видеокарт более 2, или при кол-ве HDD более 8 - можно сразу спрашивать в теме. Указанное ниже требование о приведении полного обозначения БП (а не просто "450W" или "Chieftec 500 Вт") и/или его отдачи по линиям - в силе;
Б) Смотрим наклейку на своем БП (или спецификацию на сайте производителя / продавца, если БП еще нет на руках) и по ней определяем его отдачу по 12В в ваттах.
Если указано в амперах - умножаем на 12 (вольт), получаем ватты.
Если указаны несколько линий 12В - смотрим общее ограничение шины 12В под этими линиями.
Здесь: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:13396:0#0 - объяснено подробнее (см. вопрос "Как узнать, какую мощность выдает мой блок питания?").
Если определить отдачу БП по 12В таким образом не удалось - можно спрашивать в теме, приведя фото наклейки БП.
Никакие умножения на КПД блока не нужны! КПД характеризует только то, сколько мощности БП дополнительно потребит из розетки (поверх указанной на нем паспортной - при полной нагрузке или близкой к ней), чтобы обеспечить заявленные отдачи по линиям постоянного тока. Отдача по постоянному току (на выходе БП) = как заявлено на наклейке, потребление из розетки по переменному току (на входе БП) = отдача на выходе (паспортная мощность), деленная на КПД.
В) Сравниваем значение потребления системы по 12В в двойном стресс-тесте и значение отдачи БП по 12В.
Отдача БП по 12В больше, разница как минимум 20-30 Вт => БП хватает по спецификации на любую практически реализуемую нагрузку (при желаемом уровне разгона, если он есть). Т.е. на вопрос, вынесенный в название темы, вы получите ответ "да, хватит". Все, что выше потребления системы в двойном стресс-тесте более чем на 20-30 Вт, фактически является неиспользуемым запасом.
Отдача БП по 12В меньше => БП хватает не на любую нагрузку, которая может быть реализована на практике. Тут все зависит от качества БП. Если нет желания или возможности сменить БП - можете дополнительно проконсультироваться в теме, что можно запускать с таким БП при вашей конфигурации, а что нельзя.
Отдача БП по 12В в пределах 20-30 Вт от потребления системы => пограничный случай "впритык". Опять же, все зависит от качества БП. Как правило, если это качественный БП с ценой от средней и выше для своей мощности - то его должно хватать на любую практическую нагрузку, если БП бюджетного класса - это может и не выполняться. Тут тоже лучше переспросить в теме.
Типовые потребления отдельных комплектующих, отличных от CPU и GPU
- HDD - 4-6 Вт по +12В на механику и 2-3 Вт по +5В на электронику, в рабочем режиме (чтение/запись). При раскрутке шпинделя может давать кратковременный всплеск потребления по +12В до 20-25 Вт (5400, 5900 оборотов) или 30-35 Вт (7200 оборотов и выше), однако раскрутка обычно происходит при отсутствии нагрузки на CPU и GPU и не увеличивает максимально возможное потребление, если кол-во HDD не особенно велико (не более 10 для маломощных систем; для игровых же систем, чтобы сумма всплесков сравнилась с потреблением CPU и GPU вместе, их понадобится не менее 15-20). Кроме того, ситуация полного суммирования всплесков крайне редка;
- оптический привод - тот же порядок цифр, что и для HDD;
- SSD - потребление только с линии +5В (механики нет), до 7-9 Вт на операциях записи (3-6 Вт при чтении), в остальные моменты меньше;
- вентилятор - 1.5-2.5 Вт по +12В в установившемся режиме, при резкой раскрутке - до значений, указанных на нем самом (обычно в амперах, для получения мощности умножаем на 12 вольт), однако резкая раскрутка вентиляторов, опять же, редко совпадает с полной нагрузкой на CPU и GPU;
- плата расширения (звуковая карта, ТВ-тюнер, карта захвата видео, сетевая карта, Wi-Fi адаптер и т.д.) - если не имеет радиаторов охлаждения (и тем более вентиляторов), то обычно не превышает 10 Вт по разным линиям;
- модуль памяти - единицы ватт (1-5, DDR4 - не более 1-3), питание с VRM материнской платы;
- USB-устройство - 1 порт USB2 не более 0.5А с линии +5В или с дежурки (+5Vsb) в ждущем режиме или режиме сна, т.е. в ваттах не более 2.5; 1 порт USB3/3.1 - не более 0.9А (4.5 Вт) с тех же линий. Если USB-устройство потребляет более 2.5 Вт, оно может использоваться только при подключении к USB3/3.1, т.е. если устройство рассчитано на использование с USB2 - более 2.5 Вт оно не потребляет. Учтите, что USB-хабы реально разделяют 1 порт USB, и ограничение порта относится ко всему хабу (поэтому хабы на большое кол-во портов обычно имеют собственное питание).
В потребления, указанные во вложении в шапку темы, включено разумное количество отдельных устройств (до 4 модулей памяти, 2-4 HDD и 1-2 SSD - хотя не забываем про потребление SSD только с +5В, 3-5 вентиляторов, 1-2 платы расширения, 1 клавиатура и 1 мышь), потребляющих в сумме 40-50 Вт с +12В в дополнение к потреблению CPU и GPU. Что касается мониторов - то современные ЖК-мониторы имеют свое питание, не зависящее от БП системного блока.
Вниманию спрашивающих!
1. Паспортная мощность БП, указанная на нем, является заявленной согласно спецификации максимальной суммарной мощностью по всем линиям постоянного тока, которую БП может отдавать комплектующим в течение длительного времени. Не путать с потреблением из розетки по переменному току - оно всегда больше потребления комплектующих и может превышать паспортную мощность. Соотношение потребления комплектующих (по постоянному току) к потреблению из розетки (по переменному) есть КПД блока на нагрузке, создаваемой комплектующими.
Однако в зависимости от качества БП эта спецификация может как не выполняться (т.е. реально БП не сможет выдать указанные ватты без фатальных для него последствий - характерно для noname-БП), так и быть указана заниженно по сравнению с реальностью, чтобы можно было получить более высокий сертификат по КПД (не редкость для премиум-сегмента).
Поэтому обязательно выполнение хотя бы одного из следующих условий:
а) указание точного наименования и обозначения БП с его наклейки;
б) указание не только паспортной мощности, но и допустимых токов по линиям +3.3/+5/+12В и комбинированной мощности по линиям, если она указана на наклейке.
Современные системы, у которых питание процессора и видеокарты идет с отдельных коннекторов на материнской плате и видеокарте, почти всю мощность потребляют по линии +12В (по остальным линиям, если в системе не более 8 HDD и 10 USB-устройств без собственного питания - обычно не более 30-40 Вт). Поэтому для них "честность" заявленной мощности БП определяется именно тем, сколько ватт отдается с линии +12В, и знание этой характеристики БП особенно важно.
2. Если вы собираетесь разгонять какие-то из комплектующих - это требуется указать в вашем сообщении, с дополнительным указанием предполагаемой используемой системы охлаждения (или хотя бы ее уровня - бюджетная воздушная СО, топовая воздушная СО, водяное охлаждение, фреон, азот), для видеокарты - предполагается ли при разгоне замена штатной СО на какую-то другую. Это необходимо для понимания, на сколько вы потенциально можете разогнать комплектующие и соответственно увеличить их потребление по сравнению со штатным. Либо нужно указать предполагаемые частоты ядер (видеоядер) и памяти (видеопамяти), которых вы планируете достичь при разгоне, и предполагаемых напряжений на ядрах (видеоядрах).
Также настоятельно рекомендуется указывать полное наименование/обозначение видеокарты (с производителем), т.к. некоторые модели имеют заводской разгон.
При отсутствии указания о разгоне участники темы вправе предполагать, что вы будете использовать комплектующие только в штатном режиме.
3. Под "двойным стресс-тестом" в данной теме понимается создание максимальной нагрузки на процессор и видеокарту одновременно - например, с помощью одновременного запуска LinX (или Prime95) и Furmark. Т.е. комбинация 2-х стресс-тестов (на CPU и на GPU), поэтому и "двойной". При этом LinX / Prime95 запускаются с приоритетом idle (для процессоров с включенным Hyper-threading можно запустить LinX в обычном режиме, оставив свободным 1 поток), иначе процессор, нагруженный стресс-тестом, физически не сможет управлять работой Furmark, и потребление видеокарты не будет максимальным.
Если БП способен отдать мощность, потребляемую системой в двойном стресс-тесте (+ 20-30 Вт на погрешность расчета), а тем более если способен отдать и еще больше (для современных систем главное - возможность отдачи нужной мощности с +12В, см. п. 1), можно считать, что его для данной системы хватит. В противном случае данный БП может быть использован в системе только при определенных ограничениях по используемому программному обеспечению (например, не следует запускать двойной стресс-тест, или определенные тяжелые игры).
4. Если вы рассчитали мощность системы с использованием каких-либо online-калькуляторов, а вам здесь сообщают (или вы определили по вложению ниже) значение возможного потребления существенно меньше - не удивляйтесь. Калькуляторы определяют мощность системы путем суммирования максимальных потреблений каждого из комплектующих, что соответствует режиму максимальной загрузки всей начинки системного блока вообще. Такого режима работы не бывает никогда. Обычно максимально достижимое на практике потребление системы достигается в двойном стресс-тесте (см. п. 3), а качественные БП рассчитаны на кратковременную перегрузку от 110% до 150% паспортной мощности, как требует стандарт ATX. А в результат расчета по калькуляторам уже заложен запас в 50% максимального потребления или даже больше.
В среде сборщиков ПК обычно принято иметь запас по мощности (правильнее - по отдаче БП с линии 12В) в 20-25%, но он скорее относится к типичной нагрузке при работе пользователя (к игровой нагрузке, если максимальная нагрузка, которую создает пользователь - это игры, а не нагрузке при двойном стресс-тесте, которая обычно выше игровой на те же 20-25%). Для качественных БП запас больше нужен не по мощности (у качественных, не бюджетных, БП, внутри и так стоят компоненты с серьезным запасом по току относительно заявленных на наклейке, и предполагаемо качественные конденсаторы), а по температуре, при которой он функционирует, для продления срока службы. Соответственно при выборе БП рекомендуется вкладываться не в запас мощности сильно выше потребления в двойном стресс-тесте, а в качественную начинку, которая долго прослужит, и в отвод тепла из системы, чтобы меньше грелись комплектующие, включая БП.
Аналогично следует относиться к рекомендациям производителей видеокарт по БП: они страхуются от претензий со стороны владельцев БП, которые не могут отдать заявленную паспортную мощность (см. п. 1), поэтому завышают рекомендуемую мощность БП так, чтобы минимизировать вероятность выхода из строя таких БП.
5. У старых БП, бывших в употреблении несколько лет, могут быть изношены электролитические конденсаторы (и/или вентилятор). Износ конденсаторов происходит тем быстрее, чем выше температурная нагрузка на них (даже если был запас по мощности БП в несколько раз, повышенная температура все равно будет негативно сказываться на состояние конденсаторов). Поэтому для увеличения срока их службы всегда лучше принимать меры по качественному охлаждению в корпусе. Также БП дольше служат в корпусах с монтажом БП в нижнюю часть, с забором воздуха снаружи (подробнее здесь: https://www.overclockers.ru/lab/41586/S ... vnizu.html ).
Износ конденсаторов приводит к тому, что выходные фильтры БП хуже фильтруют пульсации напряжений. Заявленная мощность БП не уменьшается, вопреки частому мнению (т.к. она определяется токонесущими возможностями диодов/транзисторов, которые не изнашиваются, и настройками супервайзера - контроллера, отслеживающего опасные ситуации, в т.ч. перегрузку, и выдающего сигналы на срабатывание защит при их обнаружении). Однако величина пульсаций напряжений со временем, начиная с определенной нагрузки, может превысить пределы, прописанные в стандарте ATX - 120 мВ на линии +12В, 50 мВ на линиях +5В и +3.3В, что может приводить к различным неприятным последствиям (износу входных фильтров комплектующих, проблемам в их функционировании, ухудшению качества звука у пользователей внутренних звуковых карт). Установка БП с запасом мощности позволяет лишь ненадолго отсрочить момент, когда пульсации достигнут критичных значений.
В данной теме достаточность/недостаточность БП расценивается без учета его возраста, т.к. оценить состояние конденсаторов, зная только возраст БП, не представляется возможным. Это можно сделать только с помощью соответствующей аппаратуры - осциллографа, измерителя емкости конденсаторов.
Общее правило:
- если вашего БП согласно указанному выше алгоритму (или по ответам пользователей) достаточно для системы,
- но БП уже старый (более 4-5 лет для бюджетных БП, более 6-7 для БП среднего ценового сегмента, более 8-10 для продвинутых);
- и система с ним подозрительно ведет себя в нагрузках (отключается, перезагружается или падает в BSoD; микрофризы в играх ни при чем - их причину нужно искать в настройках драйверов/BIOS, в состоянии дисков, а также в фоновых процессах, потребляющих ресурсы системы) или реагирует на кнопку включения не с первого раза -
то лучше или заменить его, или отдать в сервис на перепайку конденсаторов.
6. Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ!
Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются.
Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
7. У кого нет MS Excel для открытия таблицы потреблений: решения есть. Претензии по формату файлов не принимаются, куратор оставляет за собой право удалять их. Просьба уважать чужой интеллектуальный труд на голом энтузиазме.
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Комментарий к файлу: Добавлена nVidia GTX1070Ti
Потребления типовых конфигураций.zip [12.35 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 29.11.2017 17:52, всего редактировалось 161 раз(а).
FAQ
Q. Как определить, хватит блока питания мощностью XXX W для этой системы?
A. Нужно оценить потребление компонентов (процессор, видеокарта и т.д.) по линиям +12/+5/+3.3В и сравнить полученные цифры с токами, которые может отдать БП. Для определения энергопотребления можно
1) воспользоваться программой-калькулятором (этим или этим). Следует помнить, что результат, полученный с помощью калькулятора, может быть завышен по сравнению с реальным потреблением Вашей конфигурации.
2) измерить прибором потребление тока по линиям.
3) посмотреть темы по Вашим компонентам – как правило, там можно найти сведения по энергопотреблению.
Q. Какая линия в БП наиболее нагружена?
A. Значительная часть потребляемой мощности приходится линию +12В, поскольку современные процессоры и видеокарты питаются с этой линии.
Q. Как можно определить, что мощности БП не хватает?
A. 1) с помощью тестера измерить напряжения по линиям +12/+5/+3.3В – они должны находиться в пределах +-5% (т.е., 11.4-12.6 / 4.75-5.25 / 3.135-3.465 соответственно). Значительное (>5%) снижение напряжения указывает либо на неисправность БП либо на его перегрузку.
2) по нагреву корпуса БП либо по температуре потока воздуха, выдуваемого вентилятором в БП (но это может быть связано с недостаточной вентиляцией в корпусе компьютера или самого БП).
Q. Как проявляется нехватка мощности БП?
A. Под нагрузкой (3D-игра и т.п.) компьютер может зависнуть, выдать BSOD или перезагрузиться.
Q. Как может отразиться на БП его перегрузка?
A. По стандарту, любой БП обязан иметь защиту выходных линий от перегрузки по току. В случае перегрузки происходит отключение БП. Однако в некоторых дешевых БП (например, Colorsit, Codegen, Microlab, Gembird) эта защита может не срабатывать, что может привести к выходу БП из строя.
Q. Как влияет разгон на энергопотребление?
A. При разгоне энергопотребление возрастает. Приблизительно можно считать, что зависимость от частоты – линейная (увеличил частоту на 10% - потребление возросло на 8-10%); зависимость от напряжения – нелинейная (увеличил напряжение на 5% - потребление возросло на 13-15%).
Q. Какой программой можно измерить напряжения, выдаваемые БП?
A. Никакой. Для этого следует использовать мультиметр.
Q. Как посчитать ток, отдаваемый БП с линии +12В?
A. Если в БП "виртуальные" линии +12В (+12V1, +12V2 и т.д.), нельзя просто сложить токи по этим линиям. Нужно разделить комбинированную мощность линии +12В (этот параметр - combined power/total combined output +12V - указан на наклейке БП или на сайте производителя БП) на 12. Если же БП имеет независимые друг от друга линии +12В, можно сложить токи по этим линиям.
Полезная информация
(12.05.2009) Энергопотребление компьютеров: так сколько нужно ватт? (настоятельно рекомендуется к прочтению!)
Выбор БП по визуальным признакам – руководство
Список БП, протестированных О. Артамоновым.
Неполный список соответствия OEM-производителей БП для БП разных торговых марок.
И еще один список соответствия OEM-производителей БП для БП разных торговых марок.
Видеокарты:
FCenter.Ru - Исследование энергопотребления и уровня шума современных графических карт
FCenter.Ru - GeForce 7950 GT: шумность и уровень энергопотребления
HWBOT.org - Энергопотребление 93-ёх видеокарт!
Процессоры:
FCenter.Ru - Большое тестирование: современные двухъядерные процессоры для настольных компьютеров. Энергопотребление
FCenter.Ru - Обзор Intel Core 2 Extreme QX6700 и Core 2 Quad Q6600: четырёхъядерные процессоры – это уже не фантастика. Тестирование энергопотребления
FCenter.Ru - Энергопотребление разогнанных процессоров
Последний раз редактировалось ВладОС 29.11.2013 14:04, всего редактировалось 1 раз.
Собираюсь купить MSI GTX 770 Lightning хватит ли старенького бп FSP 700-80GLN 700W для профильного железа?
Origin, Steam - SergMab
Куратор темы
SergMab
Для него и сейчас нужно ~380 Вт по 12В даже на стресс-тесты, а будет нужно ~500 Вт по 12В. БП даже избыточен.
Добрый день!
Такая конфигурация:
i7 4770k + True Spirit 120m
Z87 mpower max
32 gb kingston 8*4
SSD Plextor 256 M5pro
HD seagate constellation es.1 2TB
Fractal Desing R4 Defender
Хватит ли такого блока питания
Corsair AX760
на две Gigabite 780 rev2.0
Куратор темы
Daydee
С учетом того, что это Seasonic - хватит. Если он не пищит, то и совсем хорошо.
Конфигурация компа такая: Microsoft Windows 7 Ultimate;
QuadCore AMD Athlon II X4 630, 2800 MHz;
Системная плата Gigabyte GA-MA785GT-UD3H;
ОЗУ 4 GB;
NVIDIA GeForce GTS 250 (512 Мб);
SAMSUNG HD160JJ;
ST3500418AS ATA Device (500 Гб, 7200 RPM, SATA-II);
БП Foxconn FX-450
Характеристики БП
Мощность БП 450 Вт
Система охлаждения 1 вентилятор (120 мм)
Форм-фактор ATX
PFC есть
Версия ATX12V 2.0
Разъемы
Тип разъема для материнской платы 20+4+4 pin
Разъемов 15-pin SATA два
Сила тока
Ток по линии +3.3 В 24 A
Ток по линии +5 В 23 A
Ток по линии +5 В Standby 2.5 A
Ток по линии +12 В 1 17 A
Ток по линии +12 В 2 15 A
Ток по линии -12 В 0.5 A
Хочу поставить другую видеокарту 7870 или 660. Хватит БП?
_PrizraK_
Хватит, только тестами не увлекайся, а лучше при возможности сменить БП имхо.
Хочу приобрести такую карту Asus AMD Radeon R9 280X 3072MB 384bit GDDR5
http://www.dns-shop.ru/catalog/i147570/videokarta-pci-e-asus-amd-radeon-hd7850-2048mb-256bit-gddr5-dvi-hdmi-m.html
Потянет ли мой блок Cooler Master Real Power M620 620W её http://www.coolermaster.ru/product.php?product_id=2573
Боюсь потому что проц FX-8120 уж больного много жрёт слышал в разгоне где-то 300W плюс видюха 300W. Radeon 290 точно не потянет уже?
AMD FX-8120 4ghz 1.236v,Asus M5A97PRO,Cooler Master M620,4x4Gb 1600Mhz Kingston CL9,Asus 7850 2gb,SSD Samsung 840evo 120gb,ROCCAT Kave 5.1
Куратор темы
Без сурового разгона процессора и видео (на уровне того, на что способен воздух) - хватит и на стресс-тесты.
300 Вт с этого процессора - это слишком сурово, тут СВО потребуется. Если гнать под СВО - то нагрузка допустима только игровая, стресс-тесты лучше не запускать.
R9-290 и 280x энергетически примерно равны.
Да, как то странно по про R280X, 290, 290X пишут что жрут 300W.
Куратор темы
Все зависит от конкретной модели и установленного заводского разгона. По тестами на techpowerup диапазон по разным моделям от 250 до 330 в Furmark (игровая нагрузка меньше).
Подскажите хватит ли моего блока питания для этой видеокарты:
ASUS GTX780-DC2OC-3GD5, GTX780, 3072МБ, GDDR5, Retail (http://www.ulmart.ru/goods/509062)
Конфигурация:
Системная плата ASRock Z77 EXTREME4, Z77, Socket 1155, DDR3, ATX
Процессор Intel Core i7-3770K, OEM
Кулер Zalman CNPS10X Performa, Socket 775/1156/1366/AM2/AM3/FM1
Память 16GB 4 x DIMM DDR3, 4ГБ, PC3-12800, 1600МГц, Hynix, Original (HMT451U6MFR8C-PB)
Видеокарта ASUS ENGTX560 TI DCII TOP/2DI/1GD5, GTX560-TI, 1024МБ, GDDR5, Retail
SSD 128ГБ, 2.5", SATA III, Crucial M4, CT128M4SSD2
HDD 1ТБ, Hitachi Travelstar 7K1000, HTS721010A9E630
БП ZALMAN ZM660-XT <Black> 660W ATX (24+4+6+6/8пин) Cable Management с APFC (http://www.zalman.com/global/product/Product_Read.php?Idx=626, http://www.ixbt.com/power/psu/zalman_zm660xt.shtml)
Корпус Cooler Master 690 II Advanced, RC-692A-KKN5
serg593 да выше крыши его вам :)
BattleTag: Mefist0#2429
Ребят, привет! Есть 5-летний FSP Epsilon 600W. Сейчас без проблем тянет:
i7 3770k (с разгоном до 4,5)
GTX470
2x8Gb Ram
Asus Xonar DX
1 HDD, 1 SSD
ну и по мелочи - вентиляторы, USB-девайсы, подсветка.
Хочу взять вместо 470й новую 780ю карту. Хватит ли текущего БПшника?
R7 1700 / ASRock Taichi / Noctua D15 / Corsair CMU32GX4M2A2666C16 / Palit GameRock 1070 / NZXT H440 / LG 34UC79G-B
Let da force be with you!
muxa_aba хватит.
Хватит ли профильного БП на 2500k @4.5 + 2way SLI 760 @1100-1150?
2500k Thermalright Archon, Sabertooth P67, GoodRam 2*4, Plextor M5P128, WD5000AAKX, Chieftec CTG-650C, Fractal Design Arc Midi R2, Gigabyte GTX770 OC
GetOutTheWay хватит. Бубликом главное не увлекайтесь :beer:
ВладОС а на 2*7950 уже не будет хватать? :writer:
Куратор темы
+ ватт 50 к потреблению под стресс-тестами.
В играх должно хватить, но никаких стресс-тестов (кроме голого LinX / Prime95) лучше не запускать.
Яндекс.Метрика
