Куратор(ы):   SlideX
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1353 • Страница 1 из 681  2  3  4  5 ... 68  >
#77Все о GeForce GTX750\GTX750ti (GM107. Maxwell 28nm)
В этой теме обсуждаются конкретные технические проблемы конкретных пользователей девайса,
всё остальное, включая цены и все вопросы выбора и приобретения, обсуждается в других ветках форума!
Перед тем, как задать вопрос, убедитесь что вы не ошиблись темой! Почитайте FAQ и заполните профиль (конфигурация вашего пк)
* Выбор производителя видеокарт. Для этого есть форум Выбор железа и тема Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ
* Блоки питания. Используйте специальный форум и тему "Хватит ли мощности блока питания для этой системы"
* Вопросы по БИОС решаются в ветках: Прошивка и редактирование биосов видеокарт Nvidia + FAQ. и Биосы видеокарт - вопросы прошивки, редактирования и др. + FAQ
* Обсуждение драйверов: Всё о GeForce для Windows Vista/7/8/8.1 [WHQL: 344.16 от 23 сентября, 344.11 от 18 сентября]
* Вопросы по PhysX решаем там -> PhysX + FAQ
* Результаты бенчмарков постить сюда: Бенчмаркинг
* Тема для фанатства по ссылке: NVIDIA
Предложения и пожелания о теме пишите в ЛС куратору.
Последний раз редактировалось SlideX 12.10.2014 13:58, всего редактировалось 13 раз(а).
edit
FAQ (будет дополняться)
Внешний вид референсной модели:
#77#77
Технические характеристики GTX750:
Чип: GM107
Ядер Cuda: 512
Базовая частота: 1020МГц
Частота boost: 1085МГц
Вычислительная мощность: 1044 GFLOPs
Интерфейс памяти: 128bit GDDR5
Объем памяти: 1024Мб (1Гб)
Максимальная температура: 95°С
Потребление энергии: 55Вт
Минимальные требования по БП: 300Вт
Технические характеристики GTX750ti:
Чип: GM107
Ядер Cuda: 640
Вычислительная мощность: 1306 GFLOPs
Объем памяти: 2048Мб (2Гб)
Потребление энергии: 60Вт
Сводная таблица технических характеристик
Q: Каким видеокартам предыдущих поколений равны по производительности GTX750\750ti?
A: GTX750~GTX650ti (в разгоне, за счет более высоких частот, новинка на несколько процентов впереди), GTX750ti~GTX650ti boost (в тяжелых режимах лидерство у 650ti boost, но у Максвелла есть преимущество в виде хорошего разгонного потенциала, чем он, в большинстве случаев, компенсирует отставание)
Q: Есть ли смысл в замене GTX750ti на GTX1050ti?
A: Да, они сильно отличаются по производительности, при этом обе имеют схожие показатели энергопотребления.
GTX750ti это 640SP, 2GB VRAM, 128bit, 1306GFLOPs / GTX1050ti это 768SP, 4GB VRAM, 128bit, 2138GFLOPs.
Q: Подскажите какую видеокарту выбрать, не могу определиться с выбором производителя\модели
A: С подобными вопросами стоит обращаться в эту ветку.
Q: Купил видеокарту, а у неё ASIC XX%, это очень плохо?
A: Чем ниже ASIC, тем выше зашитое в биос напряжение, соответственно карта будет больше греться, но разгоняться до более высоких частот без поднятия напряжения.
Закономерности вида "карты с меньшим ASIC хуже/лучше разгоняются при том же напряжении" не замечено.
Помериться ASICами можно тут: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=430845
Вопросы типа "у меня нормальный ACIS?" могут быть стерты без предупреждения.
Q: До каких частот разгоняются GTX750\GTX750ti?
A: Статистики пока мало, но часто это цифры порядка 1300-1400МГц. Многие карты из "коробки" работают на частотах в районе 1200МГц (буст).
Отдельные экземпляры достигают достаточно высоких частот Over @ Traktor #1 [-=-] Over @ Traktor #2
Q: Чем отредактировать БИОС, чтобы все интуитивно понятно было?
A: БИОС вытаскиваем из карты утилитой GPU-z, редактируем утилитой KeplerBiosTweaker 1.27, и зашиваем обратно при помощи NVflash 1.196 for Maxwell
Q: Какой блок питания нужен для GTX750\GTX750ti
A: Производители рекомендуют использовать БП от 300Вт. Потребление 750\750ti довольно низкое, поэтому нужно учитывать остальную конфигурацию компьютера. И стоит отметить, что главной характеристикой БП является его нагрузочная способность по линии 12вольт (БП 350вт имеющий 18А@12в, грубо говоря, одинаково полезен как и 450-ваттный, имеющий те же самые 18А@12в)
Q: Будут ли эти видеокарты работать на материнской плате с PCI-E 1.0/2.0?
A: Всеми производителями заявлена полная обратная совместимость интерфейсов PCI-E 3.x, 2.x и 1.х, проблем быть не должно.
Q: Потеряю ли я гарантию, если сниму систему охлаждения?
A: На большинстве видеокарт нет наклеек на винтах, СО можно снять бесследно. Разумеется, при возникновении гарантийного случая, лучше поставить на место штатную СО и о её снятии в сервис центре не упоминать.
Q: Во время загрузки игр, или при большом фпс, слышно как свистят дроссели
A: Это нормально. Некоторые видеокарты свистят довольно сильно, другие меньше.
1) удостоверьтесь, что свистят дроссели именно на видеокарте, а не в блоке питания или на материнской плате
2) включите Vsync
3) проверьте с другим блоком питания
4) сдавайте карту по гарантии
Галерея видеокарт GTX750
http://www.msi.com/product/vga/N7502GD5OC.html
http://www.msi.com/product/vga/N7501GD5OC.html
http://www.msi.com/product/vga/N750_TF_1GD5OC.html#overview
http://www.gigabyte.ru/products/page/vga/gv-n750oc-2gi/
http://www.palit.biz/palit/vgapro.php?id=2268
http://www.zotac.com/ru/products/graphics-cards/geforce-700-series/gtx-750/product/gtx-750/detail/geforce-gtx-750/sort/starttime/order/DESC/amount/10.html
http://www.zotac.com/ru/products/graphics-cards/geforce-700-series/gtx-750/product/gtx-750/detail/geforce-gtx-750-7.html
Галерея видеокарт GTX750ti
http://www.msi.com/product/vga/N750Ti2GD5OC.html
http://www.msi.com/product/vga/N750Ti_TF_2GD5OC.html#overview
http://www.gigabyte.ru/products/page/vga/gv-n75twf2oc-2gi/
http://www.palit.biz/palit/vgapro.php?id=2262
http://www.palit.biz/palit/vgapro.php?id=2274
http://www.zotac.com/ru/products/graphics-cards/geforce-700-series/gtx-750-ti/product/gtx-750-ti/detail/geforce-gtx-750-ti-6.html
http://www.zotac.com/ru/products/graphics-cards/geforce-700-series/gtx-750-ti/product/gtx-750-ti/detail/geforce-gtx-750-ti-oc-5.html
Важно: Данный F.A.Q. является предварительным , со всеми дополнениями и поправками просьба обращаться в Л.С. к куратору темы <SlideX>
Windows 8.1 Core 64bit ● Intel Core i5-3470 ● Asus P8H77-V ● Hynix orig. DDR3 1333MHz 2x4Gb ● Asus GTX 760 DirectCU Mini OC
Последний раз редактировалось SlideX 03.01.2017 18:59, всего редактировалось 23 раз(а).
Уже две недели меня радует MSI GTX 750Ti.Карта по скорости=HD7850 или почти 650Ti Boost.Гонится неплохо(1364/6000),но можно и выше думаю.ASIC у карты 88,1%,но это не значит что чип погонится до 1,6Ghz.Уже немало подтверждений в сети,что ASIC мало на что влияет.
ZeroZone>Kuwabara
Предупреждение
Фото: 7
а смысл в этом лоу энде ?
Путин научит тебя любить родину!
ZeroZone, высокий ASIC указывает на соотношение напряжения на gpu к его частоте относительно среднего(default).На самой табличке написано пояснение. Разница в предельном разгоне на воздухе между 50% и 90% ASIC конечно будет видна, но если она составляет 5-10% - почти не важно.
Gigabyte gtx 570 частота 1000mhz.jpg [ 452.7 КБ | Просмотров: 73304 ]
Когда у вас в России эликтричество будет стоить как у нас в Латвиджи,ты поймёшь.Я лет пять назад платил 10$ в месяц,теперь 30$.Знаешь,я научился считать в последнее время,и для меня теперь каждый ватт на счету.А карта производительностью как у GTX470-480,и кушающая при этом всего 60W я считаю что это просто охрененно! это то что мне надо.В современные PC игры почти перестал играть,брал под эмуляторы Dreamcast,PS2 и GC.Там она вобще рвёт и мечет.Мне большего и не надо...
ZeroZone>Kuwabara
Последний раз редактировалось Kuwabara 24.03.2014 17:37, всего редактировалось 2 раз(а).
А ты до R9-290 на чём сидел? 660 не так ли? а эта в среднестатистическом разгончике на уровне 650ti Boost, которой и до 660 не далеко. Всё относительно!
:lol: ну давай прогони 11 марк в средненьком разгончике :beer:
Где-то видел результат в 11 марке. Нашёл на .UA. Разгон по ядру ниже, чем у автора, но результат почти такой же как у 650 boost. Не воспринимай близко к сердцу
марк 11 на 750.jpg [ 184.37 КБ | Просмотров: 73293 ]
Последний раз редактировалось sarge8383 24.03.2014 17:47, всего редактировалось 1 раз.
sarge8383 что за бредни ты мне кидаешь...
вот почти сток 660
ну давай свои недалеко от 660 или 7850 :beer:
AZZOT
почти сток :lol:. Идёт разговор о схожей производительности 750+средний разгон и 650 boost. А ты со своей 660 "почти сток" :haha:
Последний раз редактировалось sarge8383 24.03.2014 17:51, всего редактировалось 1 раз.
AZZOT
Если бы у меня стоял 2600к в сокете,я бы поделился с тобой результатом :fool:
ZeroZone>Kuwabara
ну дак
а прич ем тут 2600? смотри ГПУ очки :haha:
или че стыдно стало?
Добавлено спустя 52 секунды:
ну а че ты хотел почти сток +27МГц разгону :cry:
Статус: В сети
не вижу смысла в 750ти, пока она стоит дороже 6000руб, от нормального производителя.
переустановил винду. сейчас попробую марки погонять.
Может кто-нибудь подскажет как это решить?
Переустановка винды не помогает.
Добавлено спустя 2 часа 51 минуту 38 секунд:
самое интересное, что если попытаться найти результаты GTX 750 на сайте 3дмарка - то выясняется что там попросту нет GTX 750, а есть только GTX 750Ti. Отсюда вытекает вопрос, это у всех GTX 750 результаты не публикуются и выдают такую ошибку что ли?
Куратор темы
Если карточка имеет цену как у HD7850 это вовсе не означает что она и работает так же быстро :lol:
За тыщ 5 я бы купил 750ти...
Intel Core i5-3570K||Kingston HyperX 8Gb DDR3||MSI GTX1050ti 4Gb||Logitech DFGT :D
я купил за 3470р свою GTX 750 в ситилинке, потратив 890 бонусов.
при этом погналась она до беспредела, и не стала греться сильнее особо, ибо вольтаж не трогал.
при повышении вольтажа 1400+ спокойно будет. так это при асике 59, я представляю что будет при асике 89, жесть.
и не стоит утверждать тут что асик ничего не значит, ещё как значит, и для разгона на воздухе очень много значит, чем выше асик тем лучше, проверенно временем и опытом.
когда к маркам прикрутят GTX 750 - тогда затестю максимальный разгон на родном алюминиевом уг охладе :D
за эти деньги эта карта просто огонь. тихая холодная, нагибает старые топовые печки аля 5870/480 в разгоне, при этом потребляет смешное колличество ватт, как и выделяет смешное колличество тепла, супер.
жаль у меня 20 градусов за океном уже, почти лето, а то так бы зимой затестил ууу)))
Фото: 78
ZeroZone
а что 30 баксов за электричество это много?
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
по поводу "нагибает" 480 ты погорячился. Сравнить 750 против 480 примерно как сравнить 650 и 285 - разница в поколениях идентичная, и соотношение производительности аналогичное.
И потом, не каждый имеет 900+ бонусов в самом лояльном магазинчике. Ситилинка во многих городах нет, и привет ДНС :hi:,в котором ты даже за 6000 не найдёшь 750 :crazy:
Последний раз редактировалось sarge8383 25.03.2014 15:44, всего редактировалось 2 раз(а).
:lol: ну вощето 480 быстре 660 :oops: :?:
Сейчас этот форум просматривают: MaD!CaT, shirik, vphenom, zagspb и гости: 23
Яндекс.Метрика
