Куратор(ы):   Dead Squallit
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7964 • Страница 1 из 3991  2  3  4  5 ... 399  >
#77 #77 Обсуждаем там, сюжет, геймплей, боевку и прочее!
Cutscene Lighting Mod
Cutscene Lighting Mod v0.04 Сразу предупреждаю! У мода есть недоработки с освещением.
Установка:
1. Распаковать архив в папку The Witcher 3 Wild Hunt\content\content0\bundles
2. Запустить install_cutscene_lighting.bat
3. Если у вас появляется ошибка такого типа:
Пишем force и нажимаем Enter
4. Готово
Если вы столкнетесь с проблемами загрузки погодных эффектов.
Вы можете их загрузить из консоли "Debug Console"
changeweather(WT_Clear),(WT_Light_Clouds),(WT_Heavy_Clouds),(WT_Mid_Clouds)
Удаление:
1. Запустить install_default_lighting.bat
2. Готово
Debug Console + "Фотомод"
Debug Console Enabler распаковываем в The Witcher 3 Wild Hunt\bin\x64
Консоль в игре ~ или F2
Свободная камера вкл/выкл F1
Список команд в консоли
Фотомод
Во время игры открываем консоль на ~ или F2 , вбиваем testpause игра ставится на паузу, нажимаем F1 для свободной камеры.
Вбиваем в консоли testunpause для того, что бы снять игру с паузы.
Как отключить краткое пересказывание предыдущих серий во время загрузки?
При первой загрузке с титульного экрана и ручной загрузке сохранения пересказывание все равно будет.
Необходимо в файле user в моих документах изменить значение:
[LoadingScreen/TCR]
ShowProgress=false
В этом случае будут показываться советы по игре, которые намного полезнее, чем болтовня Лютика.
GAMEPAD PLUS
Программка для более удобной игры на геймпаде.
Быстрое сохранение на 1 кнопку, вызов инвентаря, карты итд.
Убрать размытие, во время Ведьмачьего чутья
Добавить строки в user.settings
MotionSicknessFocusMode=true
Tweaks
#77 The Witcher 3: Wild Hunt Graphics, Performance & Tweaking Guide
#77Тема на форуме с настройками, твиками, итд для любителей ковыряться в... конфигах
#77Эксклюзивные особенности графики PC-версии The Witcher 3: Wild Hunt
W3HC - Witcher 3 Hunter's Config Программа для удобной работы с конфигами.
Поднять FPS, не отказываясь от Hairworks.
Hairworks автоматически использует MSAAx8 сглаживание для волос, что дико ударяет по FPS.
Поднять FPS, не отказываясь от Hairworks, можно следующим способом:
В папке The Witcher 3 Wild Hunt\bin\config\base Находим файл: Rendering.ini
И меняем HairWorksAALevel=8 на 4,2,0=off 8x vs 4x 4x vs 2x 4x vs 0 <== Кликабельно!
Соответственно, Hairworks будет использовать MSAAx4 или MSAAx2, что визуально отразится на сглаживании волос, но позволит существенно поднять FPS.
При этом в лесу при нападении 4-6 волков, даже на 0, может сожрать до 15fps.
Увеличить производительность с включённым Hairworks на картах AMD, дополнительно к уже указанному, можно изменив уровень тесселяции в драйверах ССС до 4х 8х.
FPS прилично поднимается, а визуально изменений практически нет.
Убираем 30fps лок и уберсглаживание в роликах
В папке The Witcher 3 Wild Hunt\bin\config\base\ Находим файл: Visuals.ini
MovieFramerate=60.0
MovieUbersampling=false
UseMipRefiner
Открываем папку Documents\The Witcher 3 открываем текстовым редактором файл user.settings
Добавляем строки:
[Streaming/Textures]
UseMipRefiner=true
ForceCinematicModeOn=true
CinematicModeMipBias=0
Не забываем поставить галку "только для чтения"
UseMipRefiner=on
UseMipRefiner=off
Твик теней
В папке \Documents\The Witcher 3 в файле user.settings
Меняем параметры на такие:
CascadeShadowDistanceScale0=2
CascadeShadowDistanceScale1=2
CascadeShadowDistanceScale2=2.5
CascadeShadowDistanceScale3=2.5
Результаты:
До и После
#77#77
До и После
#77#77
Более качественные твики, но поедающие больше fps, на слабых машинах.
Последовательность значений:
Параметры-CascadeShadowDistanceScale0 \ CascadeShadowDistanceScale1 \ CascadeShadowDistanceScale2 \ CascadeShadowDistanceScale3 \ CascadeShadowQuality
2\2\2.5\2.5\1 vs 4\4\3\3\4
2\2\2.5\2.5\1
4\4\3\3\4
2\2\2.5\2.5\1
4\4\3\3\4
Спасибо Georg555 за сравнение настроек 2\2\2.5\2.5\1 vs 4\4\3\3\4
Мод включающий Hairworks везде кроме головы Геральта
Hairworks on everything but Geralt
Известные баги: Шерсть, волосы могут пропадать на Maxwell GPU's. Ищем решение проблемы.
Мод позволяет включить Hairworks на животных, чудовищах итд, не затрагивая Геральта.
Более никаких просадок FPS при входе в дом, если у вас таковые были, при этом голова Геральта не выглядит как из рекламы шампуня :)
SweetFX
База с пресетами
SweetFX, что куда копировать и как им пользоваться?
Качаем архив
Копируем содержимое архива в папку The Witcher 3 Wild Hunt\bin\x64 Запускаем игру.
Включить выключить в игре Scroll Lock
В комплекте в архиве идет уже настроенный пресет, без ярких вырвиглазных цветов итд, чуть цветокоррекции, чуть шарпа и FXAA сглаживание.
Скачать отдельно пресет
Скриншоты SweetFX on vs off
http://screenshotcomparison.com/comparison/129506
http://screenshotcomparison.com/comparison/129507
http://screenshotcomparison.com/comparison/129508
http://screenshotcomparison.com/comparison/129509
Если вы хотите попробовать другой пресет:
Находим в базе понравившийся пресет
Например этот нажимаем Download preset
Скачиваем текстовый файл вида SweetFX_Settings_The Witcher 3_ Wild Hunt открываем его и копируем его содержимое в The Witcher 3 Wild Hunt\bin\x64\SweetFX\SweetFX_settings.txt с заменой содержимого.
Как включить/выключить сглаживания, четкость #77 итд в настройках SweetFX
#define USE_SMAA 1 <== Smaa сглаживание 1 включено 0 выключено
#define USE_FXAA 1 <== FXAA сглаживание 1 включено 0 выключено
#define USE_LUMASHARPEN 1 <== четкость/резкость #77 сглаживание 1 включено 0 выключено
Настроить параметры всего и вся можно по своему вкусу в конфиге, но тут уж вы копайтесь сами, благо на английском описание всех параметров есть.
Играю на 2560х1440 105гц.
Последний раз редактировалось Dead Squallit 07.07.2015 14:11, всего редактировалось 51 раз(а).
Sitronix писал(а):
ВЕЛИКУЮ игру
Уже поиграли все?
Откуда такая уверенность в её величии? Как бы не вышло, как с watch dogs, а ведь всё к тому идёт.
В смысле?
Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
В смысле?
пиара много.
Нормально, всё будет чётко с Ведьмаком, думаю.
Не надо никаких предзаказов делать, хватит уже в 10-й раз наступать на одни и те же грабли. Ведьмак не ведьмак, всё равно проверять сначала на тарентах надо, а не покупать слова словоблудов. С уотч догсом тоже верили, а вон оно как вышло.
Последний раз редактировалось Dex 09.06.2014 14:13, всего редактировалось 1 раз.
3.17 устное. последнее.
XIMERA123 писал(а):
пиара много.
Возможно. Но cd projekt red пока не обманывали. Первые две части шикарны.
Я никогда не верил, с момента анонса и до его выхода, был уверен что это унылое говно. Оно так и вышло. А ведьмак - будет бомба. :-)
первую часть особо не пиарили она шикарна, вторая заставила зевать, а тут пиара больше чем во второй части, что и говорит о провали. хороший продукт нуждается в минимальной рекламе.
Фото: 21
бред сивой кобылы.
О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
бред сивой кобылы.
смотри историю игр, все говно рекламировалось и о нем сейчас и не вспомнят, о шедеврах мало кто знал до выхода, но и сейчас о этих играх вспоминают.
вся реклама хороших игр сводится к тому что бы объяснить игроку что такая игра существует.
Фото: 21
ну что, в стиме цена не слишком адекватная - 1049р. Однако, тем, у кого есть первая или вторая часть, дают скидку 5%, у кого есть обе - 10%, плюс скидка за предзаказ, итого получается 839р. Но это все фигня, потому что на GoG.com стартовая цена - 799р, и точно так же дают 5-10% за наличие первых частей, причем можно активировать их, даже если они были куплены в стиме или вообще на диске. Мне получилось 639р. Боюсь, стим идет подальше.
Как я заметил - чем больше игру пиарят, тем больше она УГ)
Если твой компьютер работает нормально, но охота просто так поковыряться - лучше не надо. ;-D
Куплю мать на X58.
Фото: 21
из чего я делаю логический вывод о том, что GTA5 таки полное говно.
Разве нет?
За 9,5 месяцев открывать предзаказ.. даааа.... EA подобной наглости только учиться. Даже она себе такого не позволяет.
В общем, ясно всё с ведьмаком. Плохо там всё.
Ждём через 9,5 месяцев обкусанные локти всех, кто оформлял предзаказ)))
А что насчёт предзаказа Мортал Комбат, у которого даты выхода даже нет, просто "2015". И ни одного скриншота, лишь трейлер))
http://www.overclockers.ru/softnews/612 ... bat_X.html
Скоро, видимо, предзаказ будут открывать в самом начале разработки, чтобы понять стоит ли вообще разрабатывать игру)))
4690K@4.7/16GB/Palit 1080 SJS 8GB@GRP
"нереференс 1080ти сможет 3ггц с легкостью брать" (c) masikpasik
Кто-нибудь понял где коллекционное издание заказать можно?
а, всё - нашёл.
Последний раз редактировалось Sitronix 07.06.2014 19:56, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 21
пока ясно только то, что у тебя по какой-то причине бомбит по любому поводу.
Тоже заметил такое...
еа тут недавно открыла предзаказ на игру без какой либо информации. батлу.
да как обычно будут тока кто с торенов стянул ныть.
Сейчас этот форум просматривают: leoniddd и гости: 3
Яндекс.Метрика
