Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46 • Страница 1 из 31  2  3  >
Смущает отсутствие какой либо информации про VGA у AMD A10-6700.
На никсе сказано только о разрешениях по HDMI&DVI. В то время как например для AMD Athlon 5350 есть упоминания о VGA.
Вот думаю моник подключаемый через VGA будет работать или нет с этим процессором? :roll:
Xant1k
Кажется, сам чип держит и всё зависит от матери. Разведено ли на матери. Но не уверен на 100%. Кинул ссыль на вопрос камраду LAV48. Ждем его.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Ну точно. Я брал мать, там есть D-SUB.
It's dolomite, baby! (c)
У меня 5800К, работают все три выхода.
Причём, как я понял, они все три могут держать по своему монитору. Т.е. они независимы друг от друга.
P.S. у меня два подключены по цифре.
А что с темой сделали? Где всё остальное???
Во, блин. А я и не заметил.
targitaj
Спасибо. Значит можно смело брать.
Ты про эту тему? APU линейки AMD A («Trinity») сокет FM2
targitaj :D
помогите, у сестры умер старый комп решил обновить, обычный офисный для учебы и дома
взял a4 4000 fm2
мать брал asrock fm2a55m-vg3+
память ддр3 2000 Mhz 2*2 transcend axeram
все раньше собиралось мной, до этого стояла мать на сокете ам3 и проц
щя сменил и не стартует, даже спикер не материться
Мать новая, проц брал с рук у доверенных лиц!
что же может быть ? нужна помощь хэлп!
BETAJIb
Вам бы биос обновить до последнего актуального
AloneS писал(а):
BETAJIb
жаль без процессоров нет такой возможности, а так прийдеться в гарантийку нести ее завтра, пусть они шаманят
Процессор a4 4000 для домашней интернет-машины -- весьма неплох. Работает на материнке MSI A55M-E33. Очень тихая система. Башенный кулер на тепловых трубках буду пробовать без вентилятора, хотя он и так еле шевелится. В дальнейшем попробую остановить кулер на БП Qdion 500.
Гоните, да негонимы будете...
Ребят,сколько в марке 06 набирает 6700 с памятью работающей на частоте 1866?
-=AMD POWER FAN CLUB=-
годный проц - был 5790к, спокойно играл в дьяблу3 1920х1080 на средних настройках 50-60 фпс.
Держи кровь чистой.
ну выдаете :D у меня 5600к в пассиве стоит, правда на хорошей башне и в просторном корпусе, вентиль запускается только при запуске игрушек. в 4000-м вообще не понятно что там греется :beer:
Всем привет !
Подскажите есть ли способы "привести" процессор A10-5800K к состоянию A10-5700 ?
Материнка Asrock FM2A88X-ITX+
Пока что пробовал: Ограничил максимальную частоту до 3,0 GHz и вольтаж в БИОС, но при Prime95 small FFTs - энергопотребление от розетке с "золотым" EVGA 650W - 120W
Turbo Core - выключено
нужны советы относительно снижения частоты и напряжения процессорного ядра и самого процессора.
Знаю что есть AMD Pscheck - но почему то при выборе одиночного состояния процессора и последующем запуске Prime95 для тестов - p-state процессор ставит вообще какой-то левый.
Требуется "задушить" процессор по напруге(потому как 3,0 гГц считаю минимальным порогом по частоте) для ориентировочных 75W под нагрузкой...
здравствуйте, ребята есть владельцы x4 760k? Не подскажите какое напряжение выставить, чтобы процессор стабильно работал на 4,5ггц?
winniethepooh, у меня тож такой проц.
Я свой еще не гнал свыше 4,4, так как не было нужды и смысла в моём случае.
4,4Ghz мой брал на 1,404v.
Думаю для 4,5 нужно будет в районе 1,42 - 1,45 подать.
Но вообще ты используешь неверный подход! Сначала задают частоту, а потом подбирают под нее вольтаж. А ты пытаешься сделать задом на перед.
Поставь множитель в положение 45 и потом ищи методом постепенного поднятия необходимое количество вольт!
Какая у тебя система охлаждения?
мне лень просто каждый раз стресс тест проходить, чтобы вольтаж подбирать, щас сделаю как у вас для 4,4, кулер у меня DEEPCOOL GAMMAXX S40, 120мм
»3Gb GTX 1050Ti - уже 3 вида в Регарде
»40% скидка на крутой телек в Ситилинке
»GTX 1060 MSI нереф за копейки
»!!! RX 560 Sapphire = 8 !!! т.р.
»Мегападение цен на GTX 1060 - пора брать
»У тебя есть 48 часов. Действуй!
у меня при 1.4 работает норм,пробуй от 1.4 до 1.525,вообще я тоже делаю наоборот и считаю что это верно,поднимаю частоту пока в синьку падать не начнет,а дальше уже напругу повышаю и добираю частоту,но учти при 4,5ггц и напруге в 1,55 греться будет начинать прилично,и тут уже дело не только в алюминиевом кулере,но и в том что под крышкой паста высохшая.
AM4 R7 1700X=4500Mhz
AM3 FX-8300=5700Mhz,Phenom II 955BE=4400Mhz
FM2 A4-5300=5508Mhz,Athlon x2 370k=5400Mhz,A10-7860k=5350Mhz,Athlon x4 760k=5200Mhz
Сейчас этот форум просматривают: ACIDSky, AlexFire, darthvader1990, Eternally Against, Google Adsense [Bot], -Slipstream- и гости: 17
Лаборатория
cron
Яндекс.Метрика
